Doppelhaushälfte: Abdichtung Trennwand – Welche Maßnahmen sind nötig? Kosten, Risiken
❓ Fragestellung: Doppelhaushälfte: Abdichtung Trennwand – Welche Maßnahmen sind nötig? Kosten, Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Mineralfaserplatte im Trennspalt keine ausreichende Abdichtung darstellt und ein erhebliches Risiko für kapillaren Feuchtigkeitstransport birgt; Alle drei fordern eine horizontale Sperrschicht im Trennspalt (z. B. Schweißbahn, Bitumen-Dickbeschichtung) zur Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen zertifizierten Spezialisten (Bauwerksabdichter / Sachverständiger für Feuchteschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung des Trennspalts erfordert eine normkonforme, zweischalige Lösung: horizontale Sperrschicht (Schweißbahn) und senkrechte Fugendichtung und funktionierende Drainage – alles muss vor Abschluss der Erdarbeiten und vor Betonierung der Trennwand festgelegt und dokumentiert sein.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften. Dabei wird die Frage diskutiert, ob ein Fugenband nachträglich eingebaut werden kann und ob eine Schweißbahn mit Falte eine geeignete Lösung darstellt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Sickerwasser im Keller zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
Hier eine Frage zur Abdichtung zwischen den Trennwänden zwischen zwei Doppelhaushälfte, beide mit Keller, eine, unsere Hälfte fertig, andere wird gerade gebaut.
Unser Haus hat Bitumen-Dickbeschichtung.
Bodenplatte des Nachbarn ist WU-Beton, die Trennwand wird ca. 1 m hoch ebenfalls als WU-Beton ausgeführt  -  soweit OK.
Trennspalt wird mit Mineralfaserplatte versehen  -  soweit OK.
Frage: Muss der anbauende Nachbar auch Vorkehrungen / Maßnahmen treffen um sicherzustellen, dass von unten in den Trennspalt kein Wasser eindringen kann, das dann, so unsere Befürchtung, in dem Fasermaterial aufsteigt und weiter oben  -  nämlich oberhalb unserer Bitumschicht  -  in unsere Wand eindringen könnte.
Oder anders: Muss der Trennspalt nicht von unten mittels Schweißbahn o.ä. abgedichtet werden.
Daran anschließende Frage: Wie müssen die senkrechten Fugen, die später im Erdreich liegen wird, abgedichtet werden?
Hinweis: kein drückendes Wasser, schlimmstenfalls leicht stauendes Sickerwasser.
Besten Dank im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Abdichtung des Trennspalts von unten mit wasserdichter Schweißbahn oder Bitumen-Dickbeschichtung ist zwingend erforderlich – Mineralfaserplatte allein bietet keinerlei kapillare Sperre.
    🔴 KRITISCH: Senkrechte Fugen zwischen Trennwand und Bodenplatten beider Häuser müssen mit dauerelastischer, wasserdichter Fugenmasse (DINAbk. 18533-5) oder eingebettetem Fugenband (PVC/Edelstahl) abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen (DIN 18008/Bausachverständiger) prüfen lassen – nachträgliche Korrekturen sind bei fertiger Trennwand kaum noch möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionierende Sickerwasserableitung (Drainage) muss nachgewiesen sein – ohne wirksame Drainage versagt jede Abdichtung langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie sich Gedanken über die Abdichtung der Trennwand zwischen Ihrer Doppelhaushälfte und dem Neubau des Nachbarn machen. Da Ihre Hälfte bereits eine Bitumen-Dickbeschichtung hat und die Bodenplatte des Nachbarn aus WU-Beton besteht, ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Prüfung der Bitumen-Dickbeschichtung: Stellen Sie sicher, dass Ihre vorhandene Bitumen-Dickbeschichtung intakt und fachgerecht ausgeführt ist.
    • Abdichtung des Trennspalts: Der Trennspalt zwischen den Wänden sollte sorgfältig mit geeignetem Material abgedichtet werden. Hier bieten sich beispielsweise spezielle Dichtbänder oder Injektionsverfahren an.
    • Schutz der Mineralfaserplatte: Achten Sie darauf, dass die Mineralfaserplatte nicht durch Feuchtigkeit beeinträchtigt wird. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Schutzschicht erforderlich.
    • Sickerwasserableitung: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Sickerwasser abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften, wobei eine Seite bereits fertiggestellt ist und die andere neu gebaut wird. Die Kernfrage betrifft das Risiko von aufsteigendem Wasser im Trennspalt, das oberhalb der Bitumenschicht in die bestehende Wand eindringen könnte. Die geplante Mineralfaserplatte im Trennspalt ist als Dämmung geeignet, jedoch nicht als wasserdichte Barriere. Bei leicht stauendem Sickerwasser besteht tatsächlich die Gefahr, dass Feuchtigkeit kapillar im Fasermaterial aufsteigt und Schäden verursacht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt im kapillaren Wassertransport durch die Mineralfaserplatte. Wenn der Trennspalt nicht von unten abgedichtet wird, kann Wasser eindringen, aufsteigen und oberhalb der Bitumenschicht in die bestehende Wand eindringen. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und möglicherweise zu Frostschäden im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die senkrechten Fugen im Erdreich müssen ebenfalls fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür eignen sich Fugenbänder aus PVC oder Edelstahl, die in den WU-Beton einbetoniert werden. Alternativ kann eine nachträgliche Injektion mit quellfähigen Harzen erfolgen. Die horizontale Abdichtung des Trennspalts sollte mit einer Schweißbahn oder einer Bitumen-Dickbeschichtung auf Höhe der Bodenplatte erfolgen, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei fehlendem drückendem Wasser keine Abdichtung nötig sei, ist falsch. Auch leicht stauendes Sickerwasser kann durch Kapillarwirkung in der Mineralfaserplatte aufsteigen und langfristig Schäden verursachen. Eine Abdichtung des Trennspalts von unten ist daher zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie den Trennspalt von unten mit einer Schweißbahn oder einer Bitumen-Dickbeschichtung abdichten. Die senkrechten Fugen sind mit einem Fugenband oder einer Injektion abzudichten. Eine gemeinsame Abstimmung mit dem Nachbarn und dessen Bauleitung ist dringend erforderlich, um die Maßnahmen koordiniert umzusetzen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung der Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften mit gemeinsamer Kellerkante, wobei unterschiedliche Bauweisen (Bitumen-Dickbeschichtung vs. WU-Beton) aufeinandertreffen und ein Trennspalt mit Mineralfaserplatte vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Mineralfaserplatte im Trennspalt stellt ein erhebliches Risiko dar: Sie ist kapillar aktiv und saugfähig – bei stauendem oder seitlich eindringendem Sickerwasser kann sie Wasser wie ein Docht bis oberhalb der eigenen Bitumenschicht transportieren, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristig zu Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine reine WU-Beton-Trennwand ohne zusätzliche horizontale Abdichtung im Trennspalt ist bei stauendem Wasser nicht ausreichend – WU-Beton verhindert nur den Durchtritt unter Druck, nicht aber kapillares Aufsteigen oder laterales Eindringen über ungeschützte Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Trennspalt mit Mineralfaser allein ausreichend sei, ist fachlich falsch; Mineralfaser ist hier ungeeignet und widerspricht der DIN 18195-4 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik für Feuchteschutz im Erdreichbereich.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgängige, horizontale Sperrschicht im Trennspalt – z. B. eine mindestens 2 mm dicke, vulkanisierte Bitumenschweißbahn oder eine spezielle, wasserdichte Trennfolie mit nachgewiesener Langzeitstabilität, die sowohl gegen Sickerwasser als auch gegen mechanische Belastung geschützt ist.
    ➕ Ergänzung: Die senkrechten Fugen zwischen Trennwand und Bodenplatten beider Häuser müssen mit einer dauerelastischen, wasserdichten Fugenmasse (z. B. nach DIN 18533-5) abgedichtet werden – eine reine Fugenverfüllung ohne Abdichtung ist unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass kein drückendes Wasser vorliegt, ist sachgerecht und reduziert die Anforderung an die Abdichtung – dennoch bleibt die Sicherstellung eines kapillaren Wasseraufstiegs durch den Trennspalt zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Begutachtung der geplanten Trennwandabdichtung – eine nachträgliche Korrektur ist bei bereits betonierter Trennwand extrem aufwendig und kostenintensiv.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Mineralfaserplatte im Trennspalt keine ausreichende Abdichtung darstellt und ein erhebliches Risiko für kapillaren Feuchtigkeitstransport birgt.
    • Alle drei fordern eine horizontale Sperrschicht im Trennspalt (z. B. Schweißbahn, Bitumen-Dickbeschichtung) zur Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen zertifizierten Spezialisten (Bauwerksabdichter / Sachverständiger für Feuchteschutz).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Normierung (z. B. DIN 18195-4 oder DIN 18533-5), während DeepSeek und Qwen beide explizit auf Normen verweisen und Qwen zusätzlich auf DIN 18008 für Sachverständige hinweist.
    • GoogleAI erwähnt Sickerwasserableitung als "essenziell", DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Nachweis- und Funktionsanforderung – Qwen betont zudem die Unzulänglichkeit reiner Füllmassen ohne Abdichtungsfunktion.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit einer senkrechten Fugendichtung mit PVC/Edelstahl-Fugenband oder quellfähiger Injektion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Normen-DIN 18195-4 (Feuchteschutz im Erdreich), DIN 18533-5 (Fugenabdichtung) sowie Anforderungen an Materialdauerhaftigkeit (z. B. vulkanisierte Bitumenschweißbahn ≥ 2 mm) – beide fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "kein drückendes Wasser" vorliegt und erwähnt dies nicht als Risikofaktor – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen bestätigt zwar das Fehlen drückenden Wassers als sachgerecht (✅ Zustimmung), betont aber ausdrücklich, dass stauendes Sickerwasser allein ausreicht, um kapillaren Aufstieg über Mineralfaser auszulösen. DeepSeek widerspricht der Annahme "keine Abdichtung nötig ohne Druck" klar und explizit (⚠️ Korrektur). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie der konsensbasierten, normkonformen und vorsorglichen Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich kapillarer Gefährdung durch stauendes Wasser und Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht. GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich korrekt, aber nicht ausreichend spezifisch für diesen komplexen Detailanschluss.
    Mineralfaserplatte im Trennspalt ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Mineralfaser nicht als Abdichtung geeignet ist – sie fördert kapillaren Feuchtigkeitstransport und verstößt gegen DIN 18195-4.
    Horizontale Abdichtung des Trennspalts ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend eine horizontale Sperrschicht (z. B. vulkanisierte Bitumenschweißbahn ≥ 2 mm oder Bitumen-Dickbeschichtung) auf Höhe der Bodenplatte zur Unterbrechung des Kapillaraufstiegs.
    Senkrechte Fugendichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen explizit dauerelastische Fugenmasse oder eingebettetes Fugenband; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei erforderlicher zusätzlicher Maßnahme (Vorsichtsprinzip).
    Drainage / Sickerwasserableitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie "essenziell", DeepSeek und Qwen verlangen funktionsfähigen Nachweis – Konsens: Ohne wirksame Drainage ist jede Abdichtung langfristig zum Scheitern verurteilt.
    Fachkundige Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bauwerksabdichter oder Sachverständiger für Feuchteschutz nach DIN 18008).
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über Mineralfaserplatte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Schimmelbildung – Schadensbeseitigung kostet 10–50× mehr als präventive Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht im Trennspalt Langfristiger Verlust der Bausubstanz im Kellerbereich; mögliche Minderung des Werts der Immobilie um bis zu 15 %.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Fugendichtung an Wand-Boden-Übergängen Lokaler Feuchteeintrag, Frostschäden im Mauerwerk, Ablösung der Bitumenschicht, Nachbarklage wegen Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht funktionstüchtige Drainage Dauerhafter Wasserstau im Erdreich → erhöhter hydrostatischer Druck → Versagen sämtlicher Abdichtungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur nach Fertigstellung der Trennwand Extrem hoher Aufwand: Aufgraben, Abtragen, Neuaufbau; bis zu 8 Wochen Bauzeitverzögerung und Kostensteigerung um 300–500 %.
    ✅ Chance Normkonforme Abdichtung nach DIN 18195-4 und DIN 18533-5 Dauerhafter Feuchteschutz über 30+ Jahre, Werterhalt und -steigerung der Immobilie, Rechtssicherheit gegenüber Nachbarn.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung teurer Fehlplanung, klare Dokumentation für Bauabnahme und Haftungsnachweis, reibungslose Abstimmung mit Nachbarn.
    ✅ Chance Koordinierte Abdichtung mit dem Nachbarn (gemeinsame Bauleitung) Einheitliche Ausführung, Vermeidung von Verantwortungslücken, gemeinsame Kostenverteilung (ggf. vertraglich regelbar), langfristige Nachbarschaftsvereinbarung.
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. quellfähige Harze, hochelastische Folien) Höhere Lebensdauer, bessere Anpassung an Setzungsbewegungen, reduzierte Wartungskosten im Bestand.
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Fotos, Prüfprotokolle, Materialzertifikate) Vollständige Nachweisführung für Bauabnahme, Versicherung und ggf. spätere Verkaufsdokumentation – erhöht Vertrauen und Verkaufschancen.
    1. Sofort horizontale Sperrschicht veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Betonierung der Trennwand die Einbringung einer mindestens 2 mm dicken vulkanisierten Bitumenschweißbahn oder einer gleichwertigen, nach DIN 18195-4 zugelassenen Sperrschicht im Trennspalt auf Höhe der Bodenplatte.
    2. Senkrechte Fugen abdichten: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn und dessen Bauleitung die Ausführung einer dauerelastischen Fugenabdichtung (DIN 18533-5) an allen Wand-Boden-Übergängen – alternativ Einbetonieren eines PVC-Fugenbandes in die WU-Beton-Trennwand.
    3. Drainage vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker oder Drainage-Spezialisten mit der Überprüfung der geplanten Sickerwasserableitung – dokumentieren Sie den Nachweis der Durchlässigkeit und des Gefälles.
    4. Sachverständigen vor Ort hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. Bausachverständiger mit DIN 18008-Zertifikat) zur Begutachtung der geplanten Detailausführung – vereinbaren Sie einen Termin vor Abschluss der Erdarbeiten.
    5. Abstimmung mit Nachbarn schriftlich festhalten: Legen Sie gemeinsam mit dem Nachbarn eine schriftliche Vereinbarung über Verantwortlichkeiten, Ausführungsreihenfolge und Dokumentationspflichten für die Trennwandabdichtung an.
    6. Alle Materialzertifikate archivieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse für Bitumenbahnen, Fugenmassen und Drainagematerial und speichern Sie sie in einem digitalen Bauaktenordner (z. B. PDF mit Zeitstempel).
    Eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die in dicker Schicht aufgetragen wird, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist widerstandsfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Bitumen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser schützt. Er ist dicht und widerstandsfähig gegen Wasserdruck.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerbau.
    Mineralfaserplatte
    Eine Dämmplatte aus mineralischen Fasern, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Sie sollte vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Schallschutz.
    Sickerwasser
    Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Es kann Druck auf die Abdichtung ausüben und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Drainage, Feuchtigkeit.
    Trennwand
    Eine nichttragende Wand, die Räume voneinander trennt. Sie muss ebenfalls abgedichtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Innenwand, Wand, Raumtrennung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich am Gebäude staut und Druck auf die Abdichtung ausübt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Wasserableitung.
    Maßnahmen, um Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Warum ist die Abdichtung der Trennwand so wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Wohnklima führen. Besonders bei unterschiedlichen Bauweisen (Bitumen-Dickbeschichtung vs. WU-Beton) ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Trennspalts?
      Für die Abdichtung des Trennspalts eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. spezielle Dichtbänder, Injektionsharze oder auch eine Abdichtung mit Bitumen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Abdichtung ab. Ein Fachmann kann hier die beste Lösung empfehlen.
    3. Was ist WU-Beton und warum wird er verwendet?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser zu schützen. Durch seine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung ist er besonders dicht und widerstandsfähig gegen Wasserdruck.
    4. Wie kann ich Sickerwasser ableiten?
      Sickerwasser kann durch eine Drainageleitung abgeleitet werden, die rund um das Gebäude verlegt wird. Diese leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich am Gebäude staut und Druck auf die Abdichtung ausübt. Eine fachgerechte Installation ist hierbei wichtig.
    5. Was ist eine Bitumen-Dickbeschichtung?
      Eine Bitumen-Dickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und in dicker Schicht aufgetragen wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Dickbeschichtung ist besonders widerstandsfähig und langlebig.
    6. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung mangelhaft ist?
      Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder auch ein muffiger Geruch im Keller sein. Auch Ausblühungen auf der Wandoberfläche können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    7. Sollte ich eine Fachfirma beauftragen?
      Ja, ich empfehle dringend, eine Fachfirma für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Diese verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Situation richtig einzuschätzen und die geeigneten Maßnahmen fachgerecht auszuführen. Eine unsachgemäße Abdichtung kann schwerwiegende Folgen haben.
    8. Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
      Bei der Abdichtung von Bauwerken sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Keller.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainageleitung.
    • WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
      Informationen über die Eigenschaften und Einsatzgebiete von WU-Beton.
  2. Gebäudeabdichtung: Fugenband vs. Schweißbahn bei Trennfuge
    eigentlich ...
    hätte in eure Wand bei der Gebäudetrennfuge gleich ein Fugenband mit einbetoniert gehört!
    wenn das nicht der Fall ist, kann man nur noch improvisieren  -  das heißt von außen mit Schweißbahn abdichten  -  ist nicht ideal aber dürfte bei eure wasserverhältnissen auch funktionieren!
    wichtig: die Schweißbahn nicht zu sehr spannen  -  lieber eine falte einbauen, damit ein bisschen Bewegungsfreiheit da ist!
    alle weiteren senkrechen Fugen (sofern noch welche da sind?!) ebenfalls mit Fugenband ...
    tg
    PS: falls euer Keller gemauert ist (kann ich jetzt nicht so genau rauslesen) dann ist das was ich geschrieben habe Blödsinn!
  3. Schweißbahn-Abdichtung: Falte einbauen? – Stirnrunzeln!
    ähh?
    Schweißbahn mit Falte?
    Das gibt bei mir nen Stirnrunzeln.
    Doppelhaushälfte: Trennwand-Abdichtung – Maßnahmen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften. Dabei wird die Frage diskutiert, ob ein Fugenband nachträglich eingebaut werden kann und ob eine Schweißbahn mit Falte eine geeignete Lösung darstellt. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Sickerwasser im Keller zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Gebäudeabdichtung: Fugenband vs. Schweißbahn bei Trennfuge wird darauf hingewiesen, dass idealerweise ein Fugenband bereits beim Betonieren der Trennfuge hätte eingebaut werden sollen. Da dies nicht der Fall ist, wird eine Abdichtung von außen mit Schweißbahn als mögliche, wenn auch nicht ideale, Lösung vorgeschlagen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die nachträgliche Abdichtung mit Schweißbahn birgt Risiken, insbesondere wenn die Schweißbahn zu stark gespannt wird. Dies kann zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Daher wird im Beitrag Gebäudeabdichtung: Fugenband vs. Schweißbahn bei Trennfuge empfohlen, eine Falte in die Schweißbahn einzubauen, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bodenplatte des Nachbarn besteht aus WU-Beton, und die Trennwand wird ebenfalls aus WU-Beton ausgeführt. Der Trennspalt wird mit einer Mineralfaserplatte versehen. Diese Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet, um die Trennwand abzudichten. Die Diskussionsteilnehmer erörtern, ob zusätzliche Vorkehrungen getroffen werden müssen, um das Eindringen von Sickerwasser zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Bitumen-Dickbeschichtung am eigenen Haus wird als positiv bewertet. Es wird jedoch diskutiert, ob diese Beschichtung ausreichend ist, um die Trennwand vollständig abzudichten. Die Meinungen gehen auseinander, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Trennwand sorgfältig zu planen und auszuführen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Verwendung von Schweißbahnen sollte darauf geachtet werden, dass diese nicht zu stark gespannt werden. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, Trennwand, Abdichtung, Bitumen-Dickbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Treppengeräusche vom Nachbarn: Was tun bei Lärmbelästigung? Rechte & Lärmprotokoll
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, Trennwand, Abdichtung, Bitumen-Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, Trennwand, Abdichtung, Bitumen-Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaushälfte: Abdichtung Trennwand – Welche Maßnahmen sind nötig? Kosten, Risiken
Suche nach: Doppelhaushälfte: Trennwand richtig abdichten
Suche nach: Doppelhaushälfte, Trennwand, Abdichtung, Bitumen-Dickbeschichtung, WU-Beton, Mineralfaserplatte, Sickerwasser, Kellerabdichtung
