Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
❓ Fragestellung: Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 90 cm Fundamenttiefe für eine 1,80 m hohe Bimssteinwand in Deutschland häufig notwendig – und keineswegs "zu viel" – ist, da die Frosttiefe regional 80–120 cm beträgt; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung aufgrund von Windlast und Kippmomenten – insbesondere bei porösem, leichtem Baustoff wie Bimsstein; Alle fordern den Einsatz eines Fachplaners (Statiker/Bauingenieur) und weisen auf die Bedeutung von Bodenbeschaffenheit, Drainage und Abdichtung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fundierte Planung muss sich an ortsspezifischen Gegebenheiten (Frosttiefe, Bodenart, Windzone), geltenden Normen (DIN 1054, DIN 18533, DIN EN 1991-1-4) und einer statisch berechneten Ausführung orientieren – pauschale Angaben sind unzulässig und haftungsrelevant.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand. Dabei werden Aspekte wie Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und statische Belastungen berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, weshalb eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten ratsam ist. Die Verdichtung des Erdreichs spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität der Mauer. Auch Windlast und Stoßbelastung sollten bei der Dimensionierung des Fundaments beachtet werden.
wir wollen eine 1,80 m hohe Bimsstein-Trennwand (ca. 3,50 lang), zwischen unserer Reihenhaus-Terrasse und der des Nachbarn mauern zusammen mit dem Nachbarn). Nun stellt sich uns die Frage, wie tief das Fundament für die Mauer gegossen werden muss. Jemand sagte uns 90 cm, was wir aber für eine nur 1,80 m hohe Mauer für sehr viel halten.
Gibt es hierzu Standardwerte?
Vielen Dank für Tipps!
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss mindestens der örtlichen Frosttiefe (80–120 cm) entsprechen – 90 cm ist keine Übertreibung, sondern oft die Mindestvorgabe nach DINAbk. 1054 und regionalen Bauordnungen.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – Bimsstein hat geringe Druckfestigkeit und hohe Windanfälligkeit bei 1,80 m Höhe.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533 sowie ausreichende Fundamentbreite (min. 40 cm) und Bewehrung sind zwingend für Dauerhaftigkeit und Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Bauantrag einreichen und Nachbarabstimmung zum Grenzabstand durchführen – insbesondere bei Reihenhausgrundstücken.
    Ich empfehle, die Fundamenttiefe für eine 1,80 m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand sorgfältig zu planen. Eine Tiefe von 90 cm kann in vielen Regionen ausreichend sein, um die Frostgrenze zu unterschreiten und somit Frostschäden zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden tragfähig oder eher sandig?
    • Region: Wie tief ist die Frostgrenze in Ihrer Region? (Auskunft beim Bauamt)
    • Statik: Bei einer Höhe von 1,80 m ist eine statische Berechnung ratsam, um die Windlast zu berücksichtigen.
    Ich würde ein Streifenfundament aus Beton empfehlen. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim örtlichen Bauamt oder einem Statiker über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Errichtung einer 1,80 m hohen und 3,50 m langen Trennwand aus Bimsstein auf einem Reihenhausgrundstück. Die Frage nach der Fundamenttiefe ist berechtigt, da eine fehlerhafte Gründung zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Mauer führen kann. Die genannte Tiefe von 90 cm erscheint dem Bauherrn als zu viel, ist aber für eine frostfreie Gründung in Deutschland (ca. 80-120 cm je nach Region) durchaus realistisch. Eine zu geringe Tiefe kann durch Frosthebung zu schweren Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 90 cm für eine 1,80 m hohe Mauer zu viel sei, ist ein gefährlicher Trugschluss. Die Fundamenttiefe wird primär durch die Frosttiefe und die Bodenbeschaffenheit bestimmt, nicht durch die Höhe der Mauer allein. Eine zu flache Gründung kann zu irreparablen Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Tiefe sind auch die Fundamentbreite (mindestens 40-50 cm) und die Bewehrung entscheidend. Bimsstein ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnimmt; daher ist eine horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit unerlässlich. Zudem muss die Standsicherheit der Mauer gegen Windlasten und Erddruck (falls ein Höhenunterschied besteht) statisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen Standardwerte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Frosttiefe variiert in Deutschland zwischen 0,80 m und 1,20 m. Ein Blick in die DIN 1054 (Baugrund) und die DIN 18533 (Abdichtung) ist zwingend erforderlich. Die Aussage "90 cm sind zu viel" ist fachlich falsch und potenziell gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer standsicheren Planung. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung durchführen, um die Frosttiefe und Tragfähigkeit des Bodens zu ermitteln. Die Fundamenttiefe muss mindestens der örtlichen Frosttiefe entsprechen, in der Regel also 80-100 cm. Zusätzlich ist eine wasserdichte Ausführung nach DIN 18533 und eine Abstimmung mit dem Nachbarn sowie der Gemeinde (Bauantrag?) erforderlich. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch.
    Bei einer 1,80 m hohen Bimsstein-Trennwand handelt es sich um eine nichttragende, aber windbelastete Freistehende Mauer, die erheblichen seitlichen Kräften ausgesetzt ist – insbesondere bei Sturm oder Schneelasten. Die Fundamenttiefe darf nicht allein nach Höhe oder Baustoff (Bimsstein) pauschal festgelegt werden, sondern muss statisch berechnet werden, da Bimsstein eine geringe Rohdichte und geringe Druckfestigkeit aufweist und somit besonders anfällig für Kippen oder Setzungen ist.
    🔴 Gefahr: Ein zu flaches Fundament führt bei Windlast zu Kippmomenten, die die Mauer umwerfen können – besonders bei lockerem Untergrund oder unzureichender Fundamentbreite. Zudem besteht bei unzureichender Frosttiefe (je nach Region 80–100 cm) die Gefahr von Frosthebung und damit verbundenen Rissbildungen oder Verformungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "90 cm sei sehr viel" ist fachlich irreführend: In vielen Bundesländern liegt die Frosttiefe bei 80–100 cm – ein Fundament unterhalb dieser Tiefe ist zwingend erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem ist die Fundamentbreite (mindestens 30–40 cm) ebenso entscheidend wie die Tiefe.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Fundamenttiefe sind statische Randbedingungen zu prüfen: Bodenbeschaffenheit (z. B. Sand, Lehm, Kies), eventuelle Hanglage, Windlastzone (gemäß DIN EN 1991-1-4), und ob die Mauer an den Enden mit Stützpfeilern oder Anschluss an bestehende Gebäude erfolgt. Eine Verankerung mit Bewehrung (z. B. B500B-Stäbe) in das Fundament ist zwingend notwendig.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültigen "Standardwerte" für Fundamenttiefen – jede Mauer erfordert eine bauphysikalisch und statisch abgesicherte Planung. Pauschale Angaben wie "30 cm pro Meter Höhe" sind nicht normkonform und gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der 90-cm-Angabe ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nicht, um sie zu verwerfen, sondern um sie durch eine fachlich abgesicherte Begründung zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit der statischen Berechnung und Ausführungsplanung. Zudem ist vor Baubeginn die Einholung einer Baugenehmigung sowie die Abstimmung mit dem Nachbarn (u. U. Grenzabstandsgesetz) zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 90 cm Fundamenttiefe für eine 1,80 m hohe Bimssteinwand in Deutschland häufig notwendig – und keineswegs "zu viel" – ist, da die Frosttiefe regional 80–120 cm beträgt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung aufgrund von Windlast und Kippmomenten – insbesondere bei porösem, leichtem Baustoff wie Bimsstein.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachplaners (Statiker/Bauingenieur) und weisen auf die Bedeutung von Bodenbeschaffenheit, Drainage und Abdichtung hin.
    • GoogleAI nennt 90 cm als "kann ausreichend sein", ohne explizit auf die gesetzliche Mindesttiefe oder die DIN-Normen einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die verbindliche Normenhinterlegung (DIN 1054, DIN 18533) und sprechen von "zwingender Erforderlichkeit".
    • GoogleAI erwähnt Drainage, DeepSeek und Qwen aber konkret horizontale/vertikale Abdichtung und Bewehrung als zwingend – GoogleAI lässt diese spezifischen bauphysikalischen Anforderungen unbenannt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung und explizit die Gefahr von Frosthebung bei unzureichender Tiefe – GoogleAI erwähnt "Frostgrenze", Qwen "Frosttiefe", aber nur DeepSeek verknüpft dies mit dem konkreten Begriff "Frosthebung" und deren Folgen (Rissbildung, Verformung).
    • Qwen ergänzt explizit die Windlastzone nach DIN EN 1991-1-4 und die Relevanz der Hanglage – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
    • Qwen widerspricht pauschalen Regeln wie "30 cm pro Meter Höhe" ausdrücklich als "nicht normkonform und gefährlich"; GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek spricht zwar von "keinen pauschalen Standardwerten", benennt die konkrete Regel aber nicht – Qwen ist hier präziser und eindeutiger im Widerspruch.
    • Die sicherste Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: 90 cm ist keine Obergrenze, sondern oft die *Mindesttiefe* – bei Zweifeln muss *immer* die örtliche Frosttiefe beim Bauamt erfragt werden.
    • Die Empfehlung zur Baugrunduntersuchung (DeepSeek) und zur Windlastzone (Qwen) wird als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme übernommen – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
    Fundamenttiefe (Mindestwert) Mindestens 80–100 cm – 90 cm entspricht in den meisten Regionen der Frosttiefe und ist daher keine Übertreibung, sondern fachliche Mindestanforderung.
    Statische Berechnung Zwingend erforderlich aufgrund von Windlast, Kippmoment und geringer Druckfestigkeit von Bimsstein – kein Verzicht möglich.
    Fundamentbreite & Bewehrung ⚠️ Mindestbreite 40 cm wird von DeepSeek und Qwen genannt, GoogleAI nicht – Konsens: 40–50 cm mit Bewehrung (B500B) nach DIN 1045-1.
    Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ Horizontale und vertikale Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Drainage", DeepSeek und Qwen konkretisieren.
    Pauschale Regeln (z. B. "30 cm/m") Alle Modelle lehnen pauschale Faustregeln ab – Qwen formuliert den Widerspruch am deutlichsten: "nicht normkonform und gefährlich".
    🔴 Risiko Frosthebung bei zu flachem Fundament Setzungen, Rissbildung, Verformung der Mauer und langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Umkippen der Mauer bei Sturm oder Schneelast – hohe Gefährdung für Personen und Nachbargrundstücke
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit Feuchteeintrag in Bimsstein → Ausblühungen, Frostschäden im Winter, Materialzerstörung
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Nachbarn und Gemeinde Rechtsstreit, Zwangsrückbau, Bußgelder oder Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normgerechter Baustoffe oder Mischungen (z. B. falscher Mörtel) Verminderte Druck- und Zugfestigkeit → Rissbildung, Abplatzungen, frühzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Gezielte statische Optimierung (z. B. Stützpfeiler oder Verankerung) Kostengünstige, platzsparende und ästhetisch hochwertige Lösung mit langfristiger Wartungsfreiheit
    ✅ Chance Integration von Drainage und Ableitung in bestehende Terrassentiefe Festigkeitserhöhung des Fundaments, Vermeidung von Staunässe und Bodenverdichtung
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger, regionaler Baustoffe (z. B. recycelte Bimssteine) CO₂-Reduktion, bessere Ökobilanz und mögliche Förderung durch Kommunen
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Ausführung als Referenz für weitere Baumaßnahmen Steigerung des Immobilienwerts, positive Wahrnehmung durch Nachbarn und Behörden
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baukoordinators oder Sachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, reibungsloser Bauablauf und sicherer Genehmigungsprozess
    1. Frosttiefe beim Bauamt erfragen: Kontaktieren Sie Ihr örtliches Bauamt oder die zuständige Gemeinde, um die verbindliche Frosttiefe für Ihren Standort zu ermitteln – nicht auf Internetrecherchen oder Nachbarschaftsmeinungen verlassen.
    2. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit der statischen Berechnung, Fundamentplanung und Ausführungszeichnung – inkl. Bewehrungsnachweis und Windlastanalyse nach DIN EN 1991-1-4.
    3. Baugrunduntersuchung durchführen: Lassen Sie vor Baubeginn eine fachkundige Bodenuntersuchung (mindestens Bohrprofil bis 1,50 m Tiefe) durchführen, um Tragfähigkeit, Kornzusammensetzung und Grundwasserlage zu bestimmen.
    4. Abdichtung und Drainage planen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker und dem ausführenden Bauunternehmer die horizontale (unter der Mauer) und vertikale (auf der Rückseite) Abdichtung nach DIN 18533 sowie einen funktionierenden Ablauf für Regenwasser.
    5. Baugenehmigung und Nachbarabstimmung sichern: Reichen Sie den Bauantrag mit allen Zeichnungen und Berechnungen ein und führen Sie schriftlich dokumentierte Gespräche mit allen anliegenden Grundstückseigentümern zum Grenzabstand und Sichtschutz.
    6. Materialvorlage prüfen lassen: Stellen Sie vor Verarbeitung Probeelemente (Bimsstein, Mörtel, Bewehrung) dem Statiker zur Freigabe – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Wasser im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Fundamenttiefe sollte unterhalb der Frosttiefe liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frosthebung, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung, die unterhalb einer Mauer oder Wand verläuft. Es verteilt die Last der Wand auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Fundament
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerstein
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Fundamenten dient sie dazu, Staunässe zu vermeiden und das Bauwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränrohr, Entwässerung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das ein Bauwerk mit dem Baugrund verbindet. Es leitet die Lasten des Bauwerks in den Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Terrassentrennwand
    Eine Terrassentrennwand dient dazu, zwei Terrassen voneinander abzugrenzen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sichtschutz, Gartenzaun, Grundstücksgrenze
    1. Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Fundamenttiefe?
      Die Frosttiefe gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann. Ein Fundament sollte unterhalb dieser Grenze liegen, um zu verhindern, dass Frosthebungen die Mauer beschädigen.
    2. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg und verhindert so Staunässe. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Beschädigung des Mauerwerks führen.
    3. Kann ich das Fundament auch selbst gießen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich für das Fundament?
      Für ein Fundament eignet sich in der Regel Beton. Die Betongüte sollte den Anforderungen der Statik entsprechen.
    5. Wie breit sollte das Fundament sein?
      Die Breite des Fundaments hängt von der Dicke der Mauer und der Bodenbeschaffenheit ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung, die unterhalb der gesamten Mauer verläuft. Es verteilt die Last der Mauer auf den Untergrund.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrassentrennwand?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich beim örtlichen Bauamt zu erkundigen.
    8. Was muss ich beim Mauern der Bimssteinwand beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks, verwenden Sie den passenden Mauermörtel und beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien.
    • Gartenmauer bauen: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau einer Gartenmauer.
    • Fundament für Gartenhaus: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Sichtschutz auf der Terrasse: Ideen und Materialien
      Verschiedene Möglichkeiten, um die Privatsphäre auf der Terrasse zu erhöhen.
    • Bodenbeläge für die Terrasse: Vergleich und Tipps
      Eine Übersicht über die verschiedenen Bodenbeläge für Terrassen und deren Vor- und Nachteile.
    • Gartengestaltung mit Mauern: Ideen und Inspiration
      Kreative Ideen zur Gestaltung des Gartens mit Mauern.
  2. Fundamenttiefe: Frostschutz für Bimsstein-Terrassentrennwand
    Frostfrei
    d.h. Minimum 80 cm, und wenn bei Ihnen längere Zeit im Jahr mit Frost zu rechnen ist auch tiefer! Die Auskunft, die Sie erhalten haben könnte also durchaus zutreffen!
  3. Bimssteinmauer auf Hinterfüllung: Statische Bedenken?
    Nur interessehalber
    die Mauer kommt doch auf das aufgefüllte Erdreich der Kellerhinterfüllung? und die Mauer steht auch noch frei da?
  4. Fundamentbau: Verdichtung Erdreich für Bimssteinmauer
    so ist es
    Die Mauer wird auf dem aufgefüllten Erdreich zu stehen kommen, allerdings wurde dieses dreimal verdichtet, zum einen bei der Auffüllung und dann noch zweimal im Abstand von einem Monat nach dem Aufschütten von Schotter und Split. Wir haben heute die Gräben für die Fundamente ausgeschachtet, wir sind jetzt auf ca. 80 cm Tiefe und der Boden ist so verdichtet, dass dabei nirgendwo von den Seiten Erde nachgerutscht ist.
  5. Fundamentdimensionierung: Windlast & Stoßbelastung Mauer
    Belastungen
    Die Mauer muss auch noch stehen bleiben, wenn Sturm herrscht und beim Spielen ein Kind gegen die Mauer rennt oder ein Ball dagegen geworfen wird. D.h. die Tiefe des Fundaments reicht evtl.  -  über die Breite ist noch nichts gesagt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fundamenttiefe Bimsstein-Terrassentrennwand: Tipps & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand. Dabei werden Aspekte wie Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und statische Belastungen berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, weshalb eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten ratsam ist. Die Verdichtung des Erdreichs spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität der Mauer. Auch Windlast und Stoßbelastung sollten bei der Dimensionierung des Fundaments beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bimssteinmauer auf Hinterfüllung: Statische Bedenken? wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung der Mauer auf aufgefülltem Erdreich besondere statische Anforderungen mit sich bringt. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenttiefe: Frostschutz für Bimsstein-Terrassentrennwand betont die Notwendigkeit, die lokale Frosttiefe zu berücksichtigen, um Schäden an der Terrassentrennwand durch Frost zu vermeiden. Eine Mindesttiefe von 80 cm wird empfohlen, bei längeren Frostperioden auch tiefer.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bodenbeschaffenheit vor Ort genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Fundamenttiefe und -breite für die Bimsstein-Terrassentrennwand zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fundamentdimensionierung: Windlast & Stoßbelastung Mauer bezüglich der zusätzlichen Belastungen durch Wind und Stöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Trennwand Terrasse: Mauer aus Stein, Breite, Fundament & Kosten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10560: Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassentrennwand ohne Fundament: Sturz als Alternative? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
Suche nach: Fundamenttiefe für Terrassentrennwand: Tiefe & Tipps
Suche nach: Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament, Mauer, Frosttiefe, Gartenmauer, Reihenhausterrasse
