Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
❓ Fragestellung: Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schmutzschotter aus Kelleraushub grundsätzlich ungeeignet als Tragschicht für Fußwege und Podeste ist, sofern nicht vorab umfassend geprüft, sortiert und fachgerecht verdichtet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von unsortiertem Schmutzschotter als Tragschicht für den Arbeitsraum am Eingang. Fordern Sie stattdessen vom Bauträger die Lieferung von zertifiziertem, frostsicherem Schotter (z. B. 0/32 mm nach DIN 18196 CU-Klasse 1) sowie einen detaillierten, normkonformen Verdichtungsplan – unter Aufsicht eines unabhängigen Baugutachters.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Schmutzschotter als Auffüllmaterial für den Arbeitsraum am Haus, insbesondere im Bereich des Zugangswegs, eine sinnvolle und kosteneffiziente Lösung darstellt. Dabei werden Alternativen wie Kelleraushub und deren Verdichtbarkeit sowie die damit verbundenen Baukosten betrachtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauträger hier eine angemessene Leistung anbietet oder eine "goldene Nase" verdient.
💰 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
mein Bauträger schlägt mir vor, den Arbeitsraum vom Kelleraushub im Bereich des Zugangswegs (Fußweg) mit "Schmutzschotter nahezu setzungsfrei verdichtet" aufzufüllen.
Macht dies Sinn oder verdient sich mein Bauträger mit so einer Aktion nur eine goldene Nase? Das Haus Eingangspodest wird mit je 3 Stufen betoniert und der Fußweg läuft vor und hinter dem Podest ca. 3 m entlang der Garage. Bei einem Fußweg sollte doch der einfach wieder angeschobene Aushub ausreichen, oder nicht?
🔴 KRITISCH: Schmutzschotter aus Kelleraushub ist grundsätzlich ungeeignet als Tragschicht für Fußwege und Podeste – Materialanalyse, Korngrößenverteilung (max. 5 % Feinanteil) und frostsichere Zusammensetzung müssen vor Einbau nachgewiesen werden.
🔴 KRITISCH: Eine "nahezu setzungsfreie Verdichtung" durch bloßes Anschütten oder grobe Verdichtung ist technisch nicht haltbar – lagenweiser Einbau (max. 30 cm), Rüttelverdichtung und Nachweis des Verdichtungsgrads (DPr ≥ 95–97 %) sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung ungeprüften Aushubmaterials birgt Gesundheitsrisiken (Asbest, Schwermetalle, organische Kontamination) – eine schadstoffanalytische Prüfung nach TRGS 524 ist verpflichtend.
⚠️ WICHTIG: Setzungen im Bereich des Eingangspodests oder der Stufen können die statische Verbindung zum Gebäude beeinträchtigen und langfristig Rissbildung, Wassereintritt oder Schäden an Fassade/Garage verursachen.
Ich beurteile die vorgeschlagene Verdichtung des Arbeitsraums mit Schmutzschotter aus dem Kelleraushub kritisch. Ob dies sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Art des Schmutzschotters: Er muss verdichtungsfähig sein und darf keine organischen Bestandteile oder Schadstoffe enthalten.
- Grad der Verdichtung: "Nahezu setzungsfrei verdichtet" ist relativ. Die Verdichtung muss fachgerecht erfolgen und den späteren Belastungen standhalten.
- Geplante Nutzung: Ein Fußweg benötigt eine andere Verdichtung als eine befahrbare Fläche.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verdichtung kann zu Setzungen, Absackungen und Schäden am Fußweg oder Podest führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Schmutzschotters und die geplante Verdichtung von einem unabhängigen Bodengutachter prüfen. Fordern Sie vom Bauträger einen detaillierten Verdichtungsplan an.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verfüllung eines Arbeitsraums mit Schmutzschotter aus Kelleraushub als Untergrund für einen Fußweg. Der Bauträger verspricht eine nahezu setzungsfreie Verdichtung, was aus fachlicher Sicht kritisch zu prüfen ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Wiederverwendung von Aushubmaterial wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Schmutzschotter kann bei fachgerechter Einbauweise und geeigneter Korngrößenverteilung als tragfähiger Unterbau dienen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfach wieder angeschobener Aushub für einen Fußweg ausreicht, ist fachlich falsch. Unbehandelter Aushub enthält oft bindige Bestandteile (Lehm, Ton), die bei Feuchtigkeit zu Setzungen und Frosthebungen führen. Ein reiner "Schmutzschotter" ohne definierte Sieblinie und ohne Nachweis der Verdichtungsfähigkeit birgt erhebliche Risiken für spätere Schäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die genaue Zusammensetzung des Materials und die Einbaubedingungen. Ein tragfähiger Unterbau für einen Fußweg erfordert in der Regel ein frostsicheres Material (z.B. Schotter 0/32 oder 0/45) mit einem Anteil an Feinanteilen unter 5%. Zudem muss die Verdichtung lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) mit einem geeigneten Gerät (Rüttelplatte) erfolgen und der Verdichtungsgrad (z.B. DPr > 97%) nachgewiesen werden.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von inhomogenem Aushubmaterial mit hohem Feinkornanteil drohen ungleichmäßige Setzungen, Risse im angrenzenden Betonpodest, Staunässe und Frostschäden. Die Folgekosten für Nachbesserungen können die vermeintlichen Einsparungen bei weitem übersteigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie vor der Verfüllung auf einer schriftlichen Festlegung der Materialqualität (Korngrößenverteilung, Frostsicherheit) und des Einbauverfahrens (Schichtdicke, Verdichtungsgerät, Nachweis des Verdichtungsgrads durch Plattendruckversuch). Lassen Sie sich ggf. ein Angebot für zertifiziertes Schottermaterial (z.B. 0/32) als Alternative vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für die Bauüberwachung der Verfüllarbeiten, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Der Vorschlag, den Arbeitsraum am Haus mit Schmutzschotter nahezu setzungsfrei zu verdichten, birgt erhebliche bautechnische Risiken, da Schmutzschotter per Definition unsortiertes, nicht geprüftes Material mit hohem Anteil an organischen Bestandteilen, Ton, Schluff oder Fremdstoffen ist.
🔴 Gefahr: Schmutzschotter ist grundsätzlich ungeeignet als Tragschicht unter begehbaren Flächen – insbesondere im Bereich eines Eingangspodests und eines permanent genutzten Fußwegs – da er bei Feuchtigkeit aufquellen, bei Trockenheit schwinden und bei Belastung ungleichmäßig setzen kann; dies führt langfristig zu Rissbildung, Verformung der Betonstufen und Schäden an der Garage oder der Fassade.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "einfach wieder angeschobener Aushub" sei ausreichend, ist fachlich falsch: Unverdichteter oder unkontrolliert verdichteter Aushub weist keine definierte Tragfähigkeit auf und verstößt gegen DINAbk. 18300 sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik für Baugrubensicherung und Bodenverdichtung.
➕ Ergänzung: Für den beschriebenen Bereich ist eine fachgerechte Schichtung erforderlich: eine tragfähige, frostbeständige Tragschicht aus geprüftem, sortiertem Schotter (z. B. 0/32 mm, nach DIN 18196 als CU-Klasse 1), mindestens 30 cm dick, mit nachweislich erreichter Verdichtung (Proctor-Dichte ≥ 95 %) und gegebenenfalls einer Trennschicht gegen Aufstau.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Verdichtung im Bereich der Stufen und des Podests kann zu lokalen Setzungen führen, die die statische Verbindung zwischen Podest und Gebäude beeinträchtigen und langfristig Rissbildung in der Baukonstruktion oder Wassereintritt verursachen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Verwendung von Schmutzschotter ist vollkommen berechtigt – hier liegt kein Kostenvorteil vor, sondern ein erhebliches Risiko für spätere Folgeschäden, die teurer sind als eine fachgerechte Ausführung von Anfang an.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis der Materialzusammensetzung, der Verdichtungsprüfung (z. B. durch statische oder dynamische Plattendruckversuche) und der Einhaltung der DIN 4094-1 für Tragschichten; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter zur Prüfung des Verfahrens und der geplanten Materialien – vor Baubeginn.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Abhängigkeit von "Grad der Verdichtung" und "geplanter Nutzung", während DeepSeek und Qwen klarer auf die Materialdefinition ("Schmutzschotter = unsortiert, unkontrolliert, risikobehaftet") abstellen und bereits die Verwendung als solche kritisieren – Qwen geht hier am konsequentesten in Richtung "grundsätzlich nicht zulässig".
➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete technische Spezifikationen (z. B. "Schotter 0/32", "Feinanteil < 5 %", "DPr > 97 %"), Qwen ergänzt dies mit Normbezug (DIN 18196, DIN 4094-1, TRGS 524) und GoogleAI fokussiert auf die Notwendigkeit eines unabhängigen Bodengutachters – alle drei Ergänzungen sind komplementär und notwendig für eine vollständige Bewertung.
❌ Widerspruch: Qwen bewertet Schmutzschotter grundsätzlich als ungeeignet für begehbare Flächen und verweist klar auf DIN 18300 und allgemein anerkannte Regeln der Technik; DeepSeek und GoogleAI formulieren dagegen eine bedingte Zulässigkeit ("bei fachgerechter Einbauweise", "wenn geeignet"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normverletzung durch ungeprüften Aushub wird die strengere Einschätzung von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen vor Baubeginn – GoogleAI (Bodengutachter), DeepSeek (Bauüberwachung), Qwen (zertifizierter Baugutachter). Dies ist die einzig gemeinsame, nicht verhandelbare Empfehlung – und wird als zentrale Handlungsempfehlung konsolidiert.
Thema Status KI-Konsens Materialgrundsatz ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Schmutzschotter unter Vorbehalt; Qwen lehnt ihn grundsätzlich ab – Konsens zugunsten der sichereren Position: Schmutzschotter ist kein Ersatz für geprüftes Schottermaterial. Verdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern lagenweisen Einbau (≤ 30 cm), mechanische Verdichtung (Rüttelplatte) und Nachweis des Verdichtungsgrads (DPr ≥ 95–97 %) – kein "Anschütten" ohne Kontrolle. Materialprüfung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach schriftlichem Nachweis von Korngrößenverteilung, Frostsicherheit (DIN 18196), und schadstoffanalytischer Untersuchung (TRGS 524). Nutzungssicherheit ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Setzungen am Podest/Stufen – Qwen und DeepSeek betonen die Gefahr für statische Verbindungen und Fassade; GoogleAI fokussiert auf spätere Schäden am Fußweg. Konsens: Hohe Risikolage für den Eingangsbereich. Fachüberwachung ✅ Konsens Einstimmige, dringliche Empfehlung zur Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Baugutachters vor Baubeginn – kein Kompromiss. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von unsortiertem Schmutzschotter als Tragschicht für den Arbeitsraum am Eingang. Fordern Sie stattdessen vom Bauträger die Lieferung von zertifiziertem, frostsicherem Schotter (z. B. 0/32 mm nach DIN 18196 CU-Klasse 1) sowie einen detaillierten, normkonformen Verdichtungsplan – unter Aufsicht eines unabhängigen Baugutachters.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen im Podestbereich Langfristige Rissbildung, Trennung vom Gebäude, Wassereintritt, statische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Unbekannte Schadstoffe im Aushub (Asbest, Schwermetalle) Gesundheitsgefahr für Bauherren, Nachbarn und spätere Benutzer; Sanierungskosten & rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Frostsicherheit durch hohe Feinanteile Frosthebung im Winter → Aufbrechen des Fußwegs, Schäden am Podest und an der Garage 🔴 Risiko Fehlender Verdichtungsnachweis / falsche Verdichtungstechnik Keine Tragfähigkeit nach DIN 4094-1; Nachverdichtung unmöglich nach Verfüllung; Folgekosten übersteigen Einsparungen um ein Vielfaches 🔴 Risiko Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18300) Haftungsrisiko für Bauträger und Bauherr bei Schäden; Mängelrüge nicht durchsetzbar, wenn keine fachliche Grundlage vorlag ✅ Chance Wiederverwendung geprüften Aushubmaterials bei Einhaltung aller Kriterien Kostenreduktion & ökologischer Vorteil – nur bei normgerechter Aufbereitung (Siebung, Mischung, Prüfung) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters Vermeidung späterer Streitigkeiten, dokumentierter Nachweis für alle Parteien, Rechtssicherheit ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung von Material, Verdichtung und Prüfung Keine Interpretationsspielräume; klare Haftungszuweisung; einfache Mängelrüge bei Nichteinhaltung ✅ Chance Optimierung der Schichtung (z. B. Trennschicht, Dränung) Verbesserte Langzeitstabilität, Schutz vor Staunässe, geringere Wartungskosten ✅ Chance Überprüfung des gesamten Kelleraushubs vor Verfüllung Möglichkeit, geeignetes Material zu identifizieren und zu separieren – reduziert Entsorgungskosten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter (mit Schwerpunkt Geotechnik/Baugrubensicherung) zur Prüfung des geplanten Verfüllkonzepts – inklusive Materialanforderungen, Verdichtungsverfahren und Prüfumfang.
- Materialprüfung einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich den Nachweis über Korngrößenverteilung, Schadstoffanalyse (nach TRGS 524) und Frostsicherheit des Schmutzschotters – bei Nichtvorlage gilt das Material als ungeeignet.
- Verdichtungsplan verlangen: Bestehen Sie auf einem detaillierten, normkonformen Verdichtungsplan mit Angaben zu Schichtdicke (max. 30 cm), Verdichtungsgerät (Rüttelplatte), Anzahl der Durchgänge und Nachweisverfahren (z. B. statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134).
- Alternative Material anfragen: Fordern Sie ein schriftliches Angebot für zertifiziertes Schottermaterial (0/32 mm, CU-Klasse 1 nach DIN 18196) als fachlich sichere Alternative – vergleichen Sie Kosten inkl. Verdichtungsnachweis.
- Vertragliche Absicherung: Lassen Sie alle vereinbarten Anforderungen (Material, Verdichtung, Prüfung, Verantwortlichkeiten) schriftlich in den Bauvertrag oder eine Ergänzung aufnehmen – mit klaren Folgen bei Nichteinhaltung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Angebote, Gutachten, Prüfberichte, E-Mails, Fotos) chronologisch in einer Bauakte – diese ist bei Schadensfällen entscheidend für Ihre Rechte.
- Schmutzschotter
- Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen, das im Tiefbau als Tragschicht eingesetzt wird. Er dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum. - Verdichtung
- Die Reduzierung des Porenvolumens im Boden durch mechanische Einwirkung. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walze, Verdichtungsgrad. - Setzung
- Die Absenkung des Bodens unter Last. Setzungen können zu Schäden an Bauwerken führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Bodenkonsolidierung, Tragfähigkeit. - Kelleraushub
- Das Material, das beim Ausheben einer Baugrube für einen Keller anfällt. Es kann aus Erde, Lehm, Sand oder Gestein bestehen.
Verwandte Begriffe: Baugrube, Aushub, Erdreich. - Podest
- Eine erhöhte Plattform vor einem Hauseingang oder einer Treppe. Es dient als Übergang zwischen dem Außenbereich und dem Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Balkon, Eingangsbereich. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Scherfestigkeit, Baugrund. - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
- Was ist Schmutzschotter?
Schmutzschotter ist ein Gemisch aus mineralischen Stoffen unterschiedlicher Korngröße, das im Straßen- und Wegebau als Tragschicht verwendet wird. Er kann aus Recyclingmaterial oder Naturgestein bestehen. - Welche Risiken birgt die Verwendung von Kelleraushub als Schmutzschotter?
Kelleraushub kann organische Bestandteile, Bauschutt oder Schadstoffe enthalten, die die Verdichtung beeinträchtigen oder die Umwelt belasten können. Eine vorherige Analyse ist wichtig. - Wie wird Schmutzschotter richtig verdichtet?
Die Verdichtung erfolgt lagenweise mit geeignetem Gerät (z.B. Rüttelplatte oder Walze). Der Verdichtungsgrad muss den Anforderungen der geplanten Nutzung entsprechen. - Was bedeutet "nahezu setzungsfrei verdichtet"?
Dieser Begriff ist ungenau. Er bedeutet, dass nach der Verdichtung nur noch geringe Setzungen zu erwarten sind. Die tatsächliche Setzung hängt von der Materialbeschaffenheit und dem Verdichtungsgrad ab. - Welche Alternativen gibt es zur Verdichtung mit Schmutzschotter?
Alternativ können andere geeignete Materialien wie Kies, Sand oder Recyclingbaustoffe verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. - Wie kann ich die Qualität der Verdichtung überprüfen?
Die Qualität der Verdichtung kann durch Lastplattendruckversuche oder Rammsondierungen überprüft werden. Diese Prüfungen geben Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens. - Was kostet eine fachgerechte Verdichtung?
Die Kosten für eine fachgerechte Verdichtung hängen von der Fläche, dem Material und dem Verdichtungsgrad ab. Ein Angebot von einem Fachunternehmen ist empfehlenswert. - Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Verdichtung verantwortlich?
Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Verdichtung verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Arbeiten den geltenden Normen und Richtlinien entsprechen.
- Bodenverdichtung im Garten- und Landschaftsbau
Methoden und Materialien zur Stabilisierung von Gartenwegen und Terrassen. - Recyclingbaustoffe im Tiefbau
Einsatz von wiederverwerteten Materialien als Alternative zu Naturgestein. - Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
Notwendigkeit und Umfang von Baugrundgutachten zur Risikominimierung. - Schadstoffbelastung im Boden
Erkennung und Sanierung von kontaminierten Böden auf Baugrundstücken. - Setzungsschäden an Gebäuden
Ursachen, Erkennung und Behebung von Schäden durch Bodenbewegungen.
Schmutzschotter vs. Lehm: Verdichtung und Materialwahl
kommt immer auf den Preis an , ...
den ihr Bauträger ihnen macht und auf den Boden , den sie zum verfüllen nehmen würden . handelt es sich um Lehm , der womöglich noch nass geworden ist, sieht es mit der Verdichtung schlecht aus , da würd ich auch einen Schotter vorziehen
(=> normalerweise hat der Unternehmer den Boden ausreichend vor Witterungseinflüssen zu schützen , damit er einbaufähig bleibt) im Regelfall aber reicht vorhandener Boden (soweit ausreichend verdichtet und frostfrei) und für einen Fußweg eine Tagschicht von etwa 20 cm Schotter.
und nun erklären sie bitte noch den Begriff schmutzschotter! 🙂 und: nahezu setzungsfrei verdichtet ist wie pudding mit Senf für nen anständigen straßenbauer , das nahezu gehört gestrichen! -
💰 Schmutzschotter: Bauträger-Preis – Angebot prüfen!
der Bauträger will 1040 8364; und was Schmutzschotter ...
der Bauträger will 1040,- € und was Schmutzschotter ist weiß wahrscheinlich auch nur der Verkäufer des Bauträgers (Angebot kam schriftlich und ich habe noch nicht nachgefragt).
Allgemein erscheint mir der Preis für die angebotene Leistung zu groß. -
Schotter: Marktpreis pro m³ inkl. Verlegung/Verdichtung
Ups zu schnell
was zahlt man den auf dem Markt so ungefähr für den m³ Schotter inklusive Verlegung und Verdichtung? -
Recycling-Schotter: Preis/m³ – Menge entscheidend!
es kommt doch immer auf die Menge an , Herr renner ...
1040 € für wieviel Schotter denn, wird der Boden dann abgefahren zu ihren Lasten , der normalerweise eingebaut worden wäre? sie müssten schon das Angebot etwas deutlicher beschreiben um es beurteilen zu können . ein ungefährer richtpreis für 1 m³ recyclingSchotter (ich denke , der ist gemeint) geliefert, eingebaut und verdichtet liegt bei etwa 15 € wenn es teuer ist, je nach gesamtmenge eben. -
Aushubmaterial: Verdichtungsfähigkeit prüfen!
Nur eine kurze Zwischenfrage
um welches Material handelt es sich beim dem Aushub ... bzw. ist das Aushubmaterial nicht verdichtungsfähig? ... normalweise ist eine Hinterfüllung mit lagenweiser Verdichtung (nicht nur einfach reingekippt) schon noch die Art wie's draußen auf den Baustellen gemacht und gefordert wird (!) -
✅ Hauszuwegung: Verdichtung mit Schmutzschotter sinnvoll
Verdichtete Hauszuwegung
Hallo Herr Renner
Das macht sehr wohl Sinn! Des weiteren ist das eine Sowiesoleistung Ihres Bauträgers.
MfG Kosiel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Arbeitsraum verdichten: Schmutzschotter oder Kelleraushub?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Schmutzschotter als Auffüllmaterial für den Arbeitsraum am Haus, insbesondere im Bereich des Zugangswegs, eine sinnvolle und kosteneffiziente Lösung darstellt. Dabei werden Alternativen wie Kelleraushub und deren Verdichtbarkeit sowie die damit verbundenen Baukosten betrachtet. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Bauträger hier eine angemessene Leistung anbietet oder eine "goldene Nase" verdient.
💰 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schmutzschotter: Bauträger-Preis – Angebot prüfen! wird ein konkreter Preis des Bauträgers genannt, der hinterfragt wird. Es wird empfohlen, das Angebot genau zu prüfen und mit Marktpreisen zu vergleichen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Recycling-Schotter: Preis/m³ – Menge entscheidend! liefert einen Richtpreis für Recycling-Schotter inklusive Lieferung, Einbau und Verdichtung, wobei die Gesamtmenge einen Einfluss auf den Preis hat. Dies kann als Vergleichswert für das Angebot des Bauträgers dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aushubmaterial: Verdichtungsfähigkeit prüfen! wird die Frage aufgeworfen, ob das vorhandene Aushubmaterial überhaupt verdichtungsfähig ist. Die lagenweise Verdichtung ist Standard auf Baustellen. Die Eignung des Aushubs sollte vor der Entscheidung für Schmutzschotter geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hauszuwegung: Verdichtung mit Schmutzschotter sinnvoll befürwortet den Einsatz von Schmutzschotter und sieht dies als eine übliche Leistung des Bauträgers an. Dies steht im Kontrast zu anderen Beiträgen, die den Preis und die Notwendigkeit hinterfragen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Zusammensetzung des angebotenen Schmutzschotters und vergleichen Sie den Preis mit Alternativen. Prüfen Sie die Verdichtungsfähigkeit des Aushubmaterials und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schmutzschotter vs. Lehm: Verdichtung und Materialwahl bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Arbeitsraum, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10556: Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … unserem Fall mit der 'Untertunnelung' des ausgekofferten Bereiches ohne Kostenaufwand im Arbeitsraum unterbringen. Welchen Durchmesser sollte das Rohr sinnvollerweise haben, und gelten hier …
- … stehen jetzt die Kellerwände, deshalb ist jetzt vor der Verfüllung des Arbeitsraumes die einzige Chance, noch etwas zu erreichen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- … 18195/6 empfohlen. Außerdem wurde die Bemerkung Oberflächenwasser und in den Arbeitsraum eindringendes Sickerwasser muss geordnet abgeleitet werden - Badewannen-Effekt vermeiden zugefügt. Was …
- … Problem a) während der Bauphase und b) beim späteren Verfüllen des Arbeitsraumes umgehen, damit sich keine negativen Auswirkungen einstellen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hobbyraum im Keller: Welche Bedingungen für Wohnflächenberechnung in Berlin gelten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Felsenkellerbau am Hang: Risiken, Dränage & Abdichtung gegen Wasserschäden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Arbeitsraum, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Arbeitsraum, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Arbeitsraum am Haus verdichten: Schmutzschotter als Kelleraushub – sinnvoll oder Kostenfalle?
Suche nach: Arbeitsraum verdichten: Schmutzschotter sinnvoll?
Suche nach: Arbeitsraum verdichten, Schmutzschotter, Kelleraushub, Auffüllmaterial, Baukosten, Setzung, Fußweg, Podest
