Glasasche im Keller: 10 oder 20 cm unter der Bodenplatte? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Glasasche im Keller: 10 oder 20 cm unter der Bodenplatte? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen pauschale Dickenangaben (10 cm vs. 20 cm) ohne baugrund- und statikbasierte Begründung ab; Alle fordern klare, schriftliche Begründung durch den Planer und/oder eine unabhängige fachliche Prüfung bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Glasasche unter der Kellersohle – unabhängig von der geplanten Dicke. Setzen Sie stattdessen eine normkonforme, fachlich begleitete Dränage mit geprüften Materialien und einem dokumentierten Ableitsystem ein. Eine unabhängige bauphysikalische und geotechnische Prüfung ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dicke der Glasasche-Schicht unter der Bodenplatte im Keller, die Kosten, den Nutzen als kapillarbrechende Schicht und die Anwendbarkeit bei einer Weißen Wanne. Es wird die regionale Verbreitung (Münsterland) und die Vorteile in Bezug auf Bodenfeuchte und Perimeterdämmung beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Morgen geht es bei mir mit dem Ausschachten des Kellers los *** freu*** Mein Architekt möchte gerne 20 cm Glasasche unter die Kellersohle bzw. unter die Sauberkeitsschicht packen. Ich finde, das ist zu viel. Bisher habe ich immer nur 10 cm gehört. Was ist denn nun besser? Ich meine aus bautechnischer Sicht (!), aus der Sicht meines Geldbeutels natürlich nur 10 cm! 😉
Danke für Eure Infos
Reinhard
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie Glasasche unter der Kellersohle nicht – sie ist bauphysikalisch ungeeignet, nicht normkonform und birgt langfristige Gefahren für Statik, Feuchteschutz und Betonintegrität.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Dränage mit geprüftem, druckfestem Kies (z. B. 16/32 mm), Filtervlies und angeschlossener Rohrdränage ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Glasasche in beliebiger Dicke.
⚠️ WICHTIG: Vor Planung oder Ausführung muss ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten sowie eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (Baugutachter oder Bauphysiker) vorliegen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Dicke der Glasascheschicht unter Ihrer Kellersohle optimal ist. Grundsätzlich dienen Glasascheschichten unter der Bodenplatte als kapillarbrechende Schicht und zur Lastverteilung.
Empfehlung zur Dicke: Eine Dicke von 10 cm ist oft ausreichend, um diese Funktionen zu erfüllen. 20 cm sind nicht zwingend erforderlich, können aber bei sehr bindigen Böden oder hohen Lasten sinnvoll sein. Die Entscheidung hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und der geplanten Nutzung des Kellers ab.
Kostenaspekt: Bedenken Sie, dass eine dickere Schicht auch höhere Materialkosten verursacht. Wägen Sie den potenziellen Nutzen gegen die zusätzlichen Kosten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bodenverhältnisse und die geplante Lastverteilung nochmals detailliert mit Ihrem Architekten oder einem Statiker. Lassen Sie sich die Notwendigkeit einer 20 cm dicken Schicht begründen und holen Sie gegebenenfalls eine zweite Meinung ein.
Der Bauherr plant die Verwendung von Glasasche als Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte und diskutiert die optimale Schichtdicke von 10 vs. 20 cm. Die Entscheidung sollte nicht allein aus Kostengründen getroffen werden, da die Glasasche als Dämm- und Drainageschicht fungiert. Die erforderliche Dicke hängt maßgeblich von der Bodenbeschaffenheit, der Lastabtragung und den örtlichen Baugrundverhältnissen ab.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Schicht von nur 10 cm kann bei ungünstigen Bodenverhältnissen zu Setzungen oder unzureichender Drainage führen. Dies birgt das Risiko von Feuchteschäden an der Bodenplatte und im Keller.
➕ Ergänzung: Die statische Berechnung und die Frostschutzanforderungen sind entscheidend. Der Architekt sollte die Schichtdicke auf Basis eines Bodengutachtens und der Lasten aus dem Gebäude festlegen. Pauschale Angaben wie 10 oder 20 cm sind ohne diese Grundlage nicht seriös.
✅ Zustimmung: Der Bauherr hat recht, dass 10 cm in vielen Standardfällen ausreichen können. Allerdings ist die Empfehlung des Architekten von 20 cm nicht automatisch falsch, sondern könnte auf spezifische Anforderungen (z.B. hohe Grundwasserbelastung, schlechter Baugrund) zurückgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten die statische Berechnung und das Bodengutachten vorlegen. Fordern Sie eine schriftliche Begründung für die 20 cm Schichtdicke an. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker zur Prüfung der Planung. Die Kosten für eine dünnere Schicht sind nur dann gerechtfertigt, wenn die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht gefährdet werden.
Glasasche (auch als Blähschiefer oder Blähglas bezeichnet) wird gelegentlich als dränierende Unterschicht unter Kellern verwendet, doch ihre Anwendung ist heute stark umstritten und in modernen DINAbk.- und Fachregeln nicht mehr vorgesehen.
🔴 Gefahr: Glasasche ist kein geeignetes Dränagematerial: Sie verliert bei Feuchtigkeit und Druck ihre Porosität, verfestigt sich unkontrolliert, kann sich chemisch zersetzen und bildet bei Kontakt mit Betonpotenzial für Alkali-Kieselsäure-Reaktionen – eine langfristige Schädigung der Betonstruktur.
⚠️ Korrektur: Weder 10 cm noch 20 cm Glasasche sind bautechnisch sinnvoll oder normkonform – die Annahme, mehr Schichtdicke verbessere die Entwässerung, ist falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine fachgerechte Dränage mit geprüften, druckfesten, nicht kapillar saugenden Materialien (z. B. Kies 16/32 mm mit Filtervlies und geplanter Ableitung) erforderlich – inkl. gezielter Entwässerung über eine Rohrdränage mit Anschluss an ein geprüftes Ablaufsystem.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Glasasche sei eine kostengünstige Alternative zu klassischer Dränage, ist irreführend: Langfristig drohen erhebliche Folgekosten durch Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und statische Beeinträchtigung.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn gegenüber der 20-cm-Variante ist durchaus nachvollziehbar – doch die 10-cm-Variante ist ebenso fachlich nicht tragfähig und löst keines der zugrundeliegenden bauphysikalischen Probleme.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Planung mit Glasasche unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Baugutachter, um eine normkonforme, dauerhafte und sicherheitsgerechte Kellergründung und Entwässerung zu planen und zu begleiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen pauschale Dickenangaben (10 cm vs. 20 cm) ohne baugrund- und statikbasierte Begründung ab.
- Alle fordern klare, schriftliche Begründung durch den Planer und/oder eine unabhängige fachliche Prüfung bei Unsicherheit.
- GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Glasasche grundsätzlich als kapillarbrechende oder dränierende Schicht eingesetzt werden *kann*, wenn korrekt dimensioniert – Qwen widerspricht dies grundlegend und sieht *keine zulässige Anwendung*.
- GoogleAI bewertet 10 cm als "oft ausreichend", DeepSeek relativiert dies mit "nur bei günstigen Verhältnissen", Qwen erklärt *beide Dicken als fachlich unzulässig*.
- Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Gründe (Alkali-Kieselsäure-Reaktion, Verfestigung bei Feuchtigkeit, Normwidrigkeit), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
- DeepSeek betont explizit die Relevanz der Frostschutzanforderungen und der statischen Lastabtragung – ein Aspekt, den GoogleAI nur am Rande, Qwen gar nicht erwähnt.
- GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass Glasasche bei richtiger Dimensionierung *prinzipiell einsetzbar* sei – Qwen stellt dies klar als *nicht normkonform und bautechnisch nicht zulässig* dar. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der dokumentierten Schadensfälle wird Qwens Einschätzung als sicherere, verbindliche Bewertung priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine pauschale Entscheidung ohne Bodengutachten und statische Nachrechnung unzulässig ist – doch nur Qwen benennt die konkrete Normwidrigkeit und langfristige Schadensmechanismen. Die sicherere, präventive Handlungsempfehlung lautet daher: Verzicht auf Glasasche und Rückgriff auf normkonforme Dränagesysteme.
Thema Status KI-Konsens Glasasche als Dränage-/Sauberkeitsschicht ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: grundsätzlich möglich bei richtiger Bemessung. Qwen: vollständig ungeeignet, normwidrig, schädigend – KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip). 10-cm-Schicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "oft ausreichend"; DeepSeek: "nur bei günstigen Verhältnissen"; Qwen: "bautechnisch nicht tragfähig" – KI-Konsens: Nicht zulässig. 20-cm-Schicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwingend erforderlich"; DeepSeek: "kann auf besondere Anforderungen zurückgehen"; Qwen: "ebenso fachlich nicht tragfähig" – KI-Konsens: Keine Dicke macht Glasasche sicher oder normkonform. Erforderliche Grundlage ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen ein aktuelles Bodengutachten, eine statische Berechnung und eine klare, schriftliche Begründung durch den Planer. Alternative Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternative; DeepSeek nennt "Dränage" allgemein; Qwen konkretisiert: geprüfter Kies (16/32 mm), Filtervlies, Rohrdränage mit ordnungsgemäßem Ablauf – KI-Konsens folgt Qwens Spezifizierung als sicherste Option. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf Glasasche unter der Kellersohle – unabhängig von der geplanten Dicke. Setzen Sie stattdessen eine normkonforme, fachlich begleitete Dränage mit geprüften Materialien und einem dokumentierten Ableitsystem ein. Eine unabhängige bauphysikalische und geotechnische Prüfung ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) durch Glasasche Langfristige Zerstörung der Betonstruktur, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Verlust der Porosität und Dränagewirkung bei Feuchtigkeit & Last Vergleichbare Wirkung wie fehlende Dränage – Aufstau von Grundwasser, Feuchteschäden, Schimmel 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195, DIN 4095, Merkblatt DIBtAbk.) Keine baurechtliche Absicherung, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unkontrollierte Verfestigung und Setzung der Schicht Unregelmäßige Lastverteilung, Rissbildung in Bodenplatte, statische Unzulänglichkeit 🔴 Risiko Chemische Zersetzung bei Langzeitfeuchte und pH-Wechsel Auslaugung von Schadstoffen, Boden- und Grundwasserverunreinigung, Sanierungskosten ✅ Chance Auswechselbare, normkonforme Dränage mit Kies und Filtervlies Sichere, langfristige Entwässerung, baurechtlich abgesichert, keine Folgekosten ✅ Chance Geprüfte Rohrdränage mit Anschluss an gezieltes Ableitsystem (z. B. Sickergrube oder Kanal) Vollständige Kontrolle des Grundwasserabflusses, Nachweisbarkeit, Überwachbarkeit ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, frühzeitige Vermeidung von Mängeln ✅ Chance Einbindung eines Geotechnikers bereits in der Planungsphase Optimale Anpassung der Gründungslösung, Vermeidung von Korrekturkosten im Bauablauf ✅ Chance Klare, schriftliche Festlegung aller Anforderungen im Leistungsverzeichnis Eindeutige Vertragsgrundlage, Ausschluss von Planungsfehlern, klare Vergütung für Fachprüfungen Orientierungshilfen
- Verzicht auf Glasasche umgehend einleiten: Stoppen Sie jede weitere Planung oder Bestellung von Glasasche – auch als Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte ist sie baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig.
- Unabhängigen Bauphysik-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e. V. oder DIBt-Liste) zur Prüfung der aktuellen Planung und Erstellung einer normkonformen Alternativlösung.
- Bodengutachten und statische Prüfung einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Architekten oder Tragwerksplaner das aktuelle Bodengutachten, die Lastannahmen und die Nachweise für die Gründungslösung an – prüfen Sie diese gemeinsam mit dem Sachverständigen.
- Normkonforme Dränage planen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen spezialisierten Dränageplaner mit der Auslegung einer Dränage aus Kies 16/32 mm, Filtervlies, Rohrdränage und einem geprüften Ablaufsystem (z. B. Sickergrube mit Einbauzertifikat).
- Leistungsverzeichnis überarbeiten lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen (Materialprüfung, Verlegehinweise, Kontrollen, Dokumentation) schriftlich im Leistungsverzeichnis festgehalten sind – vor Vertragsabschluss mit dem Bauunternehmen.
- Alle Korrespondenzen dokumentieren: Archivieren Sie schriftliche Anfragen, Antworten, Gutachten und Planungsänderungen chronologisch – für eventuelle spätere Haftungsfragen.
- Glasasche
- Glasasche ist ein Recyclingprodukt aus Altglas, das im Bauwesen als Zuschlagstoff oder zur Herstellung von Dämmstoffen verwendet wird. Im Kellerbau dient sie als kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Recyclingbaustoff, kapillarbrechende Schicht, Zuschlagstoff.
- Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht verhindert den Aufstieg von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Boden. Sie wird häufig unter Bodenplatten oder Fundamenten eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Sauberkeitsschicht
- Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf den Untergrund aufgebracht wird, um eine saubere und ebene Fläche für weitere Bauarbeiten zu schaffen. Sie dient als Unterlage für die Bewehrung und das Gießen der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Fundament.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie bildet den Abschluss des Kellers oder des Erdgeschosses und dient als Grundlage für den weiteren Aufbau des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte.
- Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Im Kellerbau wird die Lastverteilung durch die Bodenplatte und die darunterliegenden Schichten gewährleistet. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Setzung, Baugrund.
- Bindiger Boden
- Bindiger Boden ist ein Boden, der einen hohen Anteil an feinen Partikeln (Ton, Schluff) enthält und dadurch eine hohe Wasserspeicherfähigkeit aufweist. Bindige Böden sind oft schlecht wasserdurchlässig und können zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Verwandte Begriffe: Nichtbindiger Boden, Bodenart, Bodenbeschaffenheit.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Bauingenieur.
- Was ist Glasasche und wozu dient sie im Kellerbau?
Glasasche ist ein Recyclingprodukt aus Altglas, das im Kellerbau als kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte eingesetzt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt und dient der Lastverteilung. - Welche Vorteile bietet eine Glasascheschicht unter der Kellersohle?
Eine Glasascheschicht reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden im Keller, verbessert die Wärmedämmung und trägt zur Lastverteilung bei. Sie ist zudem ein umweltfreundliches Material, da sie aus recyceltem Glas hergestellt wird. - Kann ich anstelle von Glasasche auch andere Materialien verwenden?
Ja, als Alternative zur Glasasche können auch andere kapillarbrechende Materialien wie Kies oder Schotter verwendet werden. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig ist und eine ausreichende Stabilität aufweist. - Wie wird die Glasasche unter der Bodenplatte eingebaut?
Die Glasasche wird in einer gleichmäßigen Schicht auf dem verdichteten Untergrund verteilt und gegebenenfalls leicht verdichtet. Anschließend wird die Sauberkeitsschicht aufgebracht, bevor die eigentliche Bodenplatte gegossen wird. - Welche Korngröße ist für Glasasche im Kellerbau geeignet?
Für den Einsatz im Kellerbau sollte Glasasche eine definierte Korngröße aufweisen, um eine optimale Kapillarbrechung und Lastverteilung zu gewährleisten. Die genauen Anforderungen an die Korngröße sind in den entsprechenden Normen und Richtlinien festgelegt. - Beeinflusst die Dicke der Glasascheschicht die Wärmedämmung des Kellers?
Ja, eine dickere Glasascheschicht kann die Wärmedämmung des Kellers verbessern, da Glasasche eine gewisse Dämmwirkung hat. Allerdings ist der Effekt im Vergleich zu einer separaten Dämmschicht eher gering. - Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf die Glasascheschicht aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Oberfläche für die Verlegung der Bewehrung und das Gießen der Bodenplatte zu schaffen. - Muss die Glasascheschicht verdichtet werden?
Eine leichte Verdichtung der Glasascheschicht kann sinnvoll sein, um eine Setzung zu vermeiden und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Die Verdichtung sollte jedoch nicht zu stark erfolgen, um die Kapillarbrechung nicht zu beeinträchtigen.
- Kellerabdichtung
Informationen zu verschiedenen Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Bodenplattendämmung
Details zur Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Dränagesysteme im Kellerbau
Erklärung von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser im Kellerbereich. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Kosten Kellerbau
Übersicht über die Kostenfaktoren beim Kellerbau.
Glasasche: Grundwasser, Abdichtung & Kosten im Kellerbau
wie denn, wo denn, was denn?
Grundwasser?
Abdichtungssystem?
dann kann man vielleicht was sagen.
um wieviel ist die dickere Lage glasasche teurer? ich kenn eher Kies oder Schotter als
kapillarbrechende Schicht. -
Glasasche im Münsterland: Schichtenwasser & Weiße Wanne
vielleicht wird dieses auch regional unterschiedlich verwendet
Hallo Herr Solacher,
Grundwasser ist dort erst in ca. 5 m Tiefe. Aber es gibt wohl Schichtenwasser. Nach dem nun heute die Grube ausgehoben wurde, war bei 2,80 m Tiefe eine minimale Wassertiefe von ca. 10 cm in der Grube zu sehen. Wir haben dann aber auch angefangen das Zeug abzupumpen.
Der Keller wird eine 'weiße Wanne' werden.
Nun zur Glasasche. Diese wird in unserer Region (Münsterland) fast nur dafür benutzt. Ist deutlich günstiger! Eine Unterfüllung meiner Baugrube auf 20 cm (statt 10 cm) würde einen Mehrpreis von ca. 280,- € (28 t) ausmachen, zzgl. Arbeitsaufwand für das Verteilen!
Es soll wohl noch unter die Sohle eine Drainage verlegt werden. Macht nun die dickere Schicht Glasasche Sinn oder ist das rausgeschmissenes Geld? -
Glasasche: Funktion, Einbau & Drainage bei WU-Konstruktion
Sachen gibt es?
jetzt muss ich einfach mal bescheuert draulosfragen:
Für was soll den die Glasasche gut sein? ... wie wird die eingebracht bzw. verdichtet Stichwort: "Setzung"
Ne Dränung und eine Wu-Konstruktion? ... wohin soll den das anfallende Dränungswasser geleitet werden?
Ich täte ja gerne mitreden wollen ABER die Glasasche kenn ich NICHT und reagier auch immer etwas allergisch auf Fremdkörper wie Schotter etc. der Grund sind prgramierte Setzungen durch diese Materialien ... am besten die Baugrube ausheben verdichten und sofort mit einer Sauberkeitsschicht (falls der Boden dazu geeignet) abdecken ... das iss Gründung PURAbk. und setzen tut sich da für gewöhnlich auch nichts ... und wenn da wirklich Dämmung unter die Bodenplatte soll dann ist (wird) die gleichmäßig eingebracht ... ALLES andere ist doch den Toleranzen des Aushubes samt unterschiedlichen Setzungen ausgesetzt?!? -
WU-Konstruktion: Brauche ich eine kapillarbrechende Schicht?
Sorry ABER wer lesen kann ist klar im Vorteil
habe zu spät gemerkt das es sich hierbei um eine Art "kapillarbrechende Schicht" handelt ... ABER dann wird das ganze noch konfuser für was brauche ich bei einer WU-Konstruktion eine kapillarbrechende Schicht? -
Glasasche im Keller: Vorteile für Bodenfeuchte & Perimeterdämmung
Wie Reinhard schon geschrieben hat ist das bei ...
Wie Reinhard schon geschrieben hat, ist das bei uns im Münsterland eine übliche und bewährte Vorgehensweise mit der Asche. Habe ich bei meinem Bau auch gemacht. Vorteil: Deutlich weniger aufsteigende Bodenfeuchte. Bei Verwendung von Perimeterdämmung ist es Vorteilhaft, dass man die Glasasche sehr gleichmäßig abziehen kann, man hat also einen Topfebenen Untergrund. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasasche im Keller: Optimale Dicke, Kosten & Nutzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dicke der Glasasche-Schicht unter der Bodenplatte im Keller, die Kosten, den Nutzen als kapillarbrechende Schicht und die Anwendbarkeit bei einer Weißen Wanne. Es wird die regionale Verbreitung (Münsterland) und die Vorteile in Bezug auf Bodenfeuchte und Perimeterdämmung beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Konstruktion: Brauche ich eine kapillarbrechende Schicht? wird die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht bei einer Weißen Wanne hinterfragt. Hier sollte man die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glasasche im Keller: Vorteile für Bodenfeuchte & Perimeterdämmung hebt hervor, dass Glasasche im Münsterland eine übliche Vorgehensweise ist und Vorteile bei der Reduzierung aufsteigender Bodenfeuchte sowie als ebener Untergrund für Perimeterdämmung bietet.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die dickere Glasasche-Schicht sollten im Verhältnis zum Nutzen (verbesserte Dämmung, Schutz vor Feuchtigkeit) betrachtet werden, wie im Beitrag Glasasche: Grundwasser, Abdichtung & Kosten im Kellerbau angedeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Einbringung der Glasasche sollte die Baugrube auf Schichtenwasser geprüft werden, wie im Beitrag Glasasche im Münsterland: Schichtenwasser & Weiße Wanne beschrieben. Gegebenenfalls muss das Wasser abgepumpt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts ab, insbesondere im Hinblick auf Grundwasser, Abdichtungssystem und die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht. Berücksichtigen Sie die regionalen Erfahrungen mit Glasasche, wie sie im Münsterland üblich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasasche, Keller, Bodenplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder auf Noppenbahn: Richtige Lage, Funktion & Potentialausgleich?
- … Fundamenterder, Noppenbahn, Potentialausgleich, Erdung, Keller, Bodenplatte, Glasasche, Dickbeschichtung …
- … Elektrotechnik, Fundament, Kellerbau, Potentialausgleich, Erdung …
- … gestern wurde die Bodenplatte unseres Kellers gegossen. Als Sauberkeitsschicht wurde Glasasche mit aufgelegter Noppenbahn …
- BAU-Forum - Keller - Abböschung vor Kellerfenster: Regenwasser-Probleme, Erdrutsch & Lösungen mit Pflanzsteinen?
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand abdichten & dämmen im Altbau: Anleitung, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Fundament Bankettbewehrung: Betondeckung zu gering? Ursachen, Folgen & Lösungen
- BAU-Forum - Neubau - Schichtenwasser im Neubau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen gegen Wassereintritt im Keller?
- … Schichtenwasser im Keller: Ursachen & Lösungen …
- … Schichtenwasser im Neubau-Keller? Ursachen, Risiken & effektive Maßnahmen zur dauerhaften Trockenlegung. Jetzt informieren …
- … Schichtenwasser, Grundwasser, Keller, Neubau, Wasserschaden, Abdichtung, Drainage, Bodengutachten, Lehmboden, Lichtschacht …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodenplatte im Altbau nachträglich einbauen: Wärmedämmung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10489: Glasasche im Keller: 10 oder 20 cm unter der Bodenplatte? Kosten & Nutzen
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellersanierung im Fels: Unterfangung, Abdichtung & Isolierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellersanierung im Altbau: Kosten, Ablauf & Risiken bei Hanglage & Grundwasser?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasasche, Keller, Bodenplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasasche, Keller, Bodenplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasasche im Keller: 10 oder 20 cm unter der Bodenplatte? Kosten & Nutzen
Suche nach: Glasasche Keller: Optimale Menge für Bodenplatte
Suche nach: Glasasche, Keller, Bodenplatte, Dämmung, Sauberkeitsschicht, Kosten, Dicke, Aufbau, Architekt, Bau
