Abböschung vor Kellerfenster: Regenwasser-Probleme, Erdrutsch & Lösungen mit Pflanzsteinen?
Bei der Abböschung vor Kellerfenstern können Regenwasserprobleme und Erdrutsch auftreten. Lösungen umfassen Gartenlichtschächte, Hangfloorsteine, Drainplatten und eine sickerfähige Bodengestaltung. Wichtig ist, die Dränung vor Schmutzeintrag zu schützen.
Wie wird die Abböschung richtig standfest (durch Pflanzsteine z.B. )? Sollte Kies mit eingebaut werden um ein Aufstauen und Eindringen von Regenwasser zu vermeiden?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche geotechnische Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Baugrundgutachter – akutes Risiko von Hangrutschung und statischer Gefährdung der Kellerwand.
🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte Kellerabdichtung (DINAbk. 18195) inkl. Fensterlaibung und Anschluss an die Außenwand – ohne diese ist jede Oberflächenmaßnahme wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme vor dem Kellerfenster (Pflanzsteine, Kies, Drainage) muss als systemische Einheit mit hydraulisch berechnetem Gefälle, Filtervlies, Entwässerungsrohr und Vorfluter / Rigole ausgeführt werden – isolierte Einzelmaßnahmen verschärfen die Erosion.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Eigenleistungen oder provisorischen Eingriffe vor Abschluss der fachlichen Planung – Bodenverdichtung, Materialaustausch oder Einbau ohne statische Absicherung erhöhen das Rutschrisiko.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Regenwasser und Erdrutsch vor Ihren Kellerfenstern haben. Da es sich um einen Neubau handelt und Lehmboden vorhanden ist, sind hier einige Lösungsansätze:
- Pflanzsteine: Diese können eine stabile Stützmauer bilden und das Erdreich halten. Achten Sie auf eine korrekte Hinterfüllung mit wasserdurchlässigem Material.
- Kies: Eine Kiesschicht direkt vor dem Fenster kann das Spritzwasser reduzieren.
- Drainage: Eine Drainageleitung am Fuß der Abböschung leitet das Wasser gezielt ab und verhindert Staunässe.
🔴 Gefahr: Unkontrolliert eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Tiefbauunternehmen beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine professionelle Planung und Ausführung ist entscheidend.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einem Neubau, bei dem eine Abböschung vor Kellerfenstern bei Starkregen als Wasserrutsche fungiert und Erdmaterial abträgt. Die bereits durchgeführte Maßnahme, Lehmboden gegen sickerfähiges Material auszutauschen, hat das Problem nicht gelöst, sondern zu einem großen Loch vor dem Keller geführt. Dies deutet auf einen grundlegenden Planungsfehler in der Entwässerung und Hangbefestigung hin.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Erosion, die die Standsicherheit des Gebäudes gefährden kann. Wenn das Wasser unkontrolliert in den Keller eindringt, drohen zudem langfristige Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und eine Wertminderung der Immobilie. Die aktuelle Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Pflanzsteine allein werden das Problem nicht lösen, da sie die Wasserableitung nicht verbessern. Entscheidend ist ein mehrschichtiger Aufbau: Eine Drainage aus Kies oder Schotter hinter den Pflanzsteinen, verbunden mit einem Sickerschlitz oder einer Dränleitung, die das Wasser gezielt vom Kellerfenster wegführt. Zusätzlich ist eine wasserdichte Abdichtung der Kelleraußenwand und der Fensterlaibung unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sickerfähiges Material allein das Problem löst, ist falsch. Ohne eine kontrollierte Ableitung des Wassers (z.B. durch eine Rigole oder einen Vorfluter) wird das Wasser weiterhin ungehindert zum Kellerfenster fließen. Auch die Idee, einfach Kies einzubauen, ist unzureichend, da dieser ohne Drainagefunktion nur als Wasserspeicher wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Hangbefestigungen. Lassen Sie ein detailliertes Konzept für eine kombinierte Stützmauer (z.B. aus Beton oder Gabionen) mit integrierter Drainage und einer professionellen Abdichtung der Kellerfenster erstellen. Führen Sie bis zur fachgerechten Sanierung keine weiteren Eigenleistungen durch, um die Erosion nicht zu verschärfen.
Die beschriebene Situation weist gravierende statische und wasserbauliche Mängel auf: Eine instabile Abböschung vor Kellerfenstern mit fortlaufendem Erdrutsch, Wasserabfluss direkt in den Keller und ein bereits entstandenes großes Loch deuten auf eine gravierende Untergrundinstabilität und fehlende Entwässerung hin.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regenwasser in den Keller birgt nicht nur Schimmel- und Feuchteschäden, sondern kann die statische Integrität der Kellerwand beeinträchtigen – insbesondere bei Lehmböden, die bei Durchfeuchtung ihre Tragfähigkeit massiv verlieren.
🔴 Gefahr: Der fortlaufende Erdrutsch vor den Fenstern signalisiert eine akute Hangstabilitätsgefährdung; ohne fachgerechte Sicherung besteht Risiko von weiterem Bodenabtrag, Fensterrahmenverformung oder gar Wandrissen.
⚠️ Korrektur: Pflanzsteine allein sind keine statische Abstützung – sie dienen lediglich der Oberflächenbefestigung und Erosionskontrolle, nicht der Hangsicherung. Eine reine Pflanzsteinlösung ohne tiefe Fundamente, Rückhalteelemente oder Entwässerungssystem ist technisch unzulässig und gefährlich.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein mehrschichtiges System: (1) eine durchgehende, tiefreichende Entwässerung (z. B. Rohrgraben mit Filtervlies und Kies), (2) eine statisch berechnete Stützkonstruktion (z. B. Stützmauer mit Fundament oder geotextilbewehrte Erdbank), und (3) eine oberflächennahe Drainageschicht (Kies, nicht nur als Füllung, sondern als hydraulisch wirksame Schicht).
✅ Zustimmung: Der Gedanke, Kies einzubauen, ist grundsätzlich richtig – jedoch nur als Teil eines durchgängigen Entwässerungskonzepts mit Gefälle zur Ablaufstelle, nicht als isolierte Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Baugrundgutachter zur Standsicherheitsanalyse sowie einen Fachplaner für Wasserbau zur Erstellung eines statisch und wasserwirtschaftlich geprüften Sicherungs- und Entwässerungskonzepts – vor jeglicher Eigenleistung oder provisorischer Befestigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unkontrollierten Wassereintrag als krankhaftes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dauerfeuchteschäden an der Bausubstanz.
- Alle drei fordern professionelle Fachplanung und Ausführung – keines empfiehlt Eigenleistungen ohne vorherige Expertise.
- Alle drei bestätigen die Grundfunktion von Drainage als zentralem Element, jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen (GoogleAI eher oberflächennahe Lösung; DeepSeek & Qwen betonen Tiefendrainage mit Anschluss).
- GoogleAI sieht Pflanzsteine als taugliche Stützmaßnahme an; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – sie betonen, dass Pflanzsteine ohne Fundament und Rückhalt keine statische Funktion haben und lediglich Oberflächenerosion bremsen.
- GoogleAI stellt Kies als eigenständige Spritzwasserschutz-Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen warnen davor, Kies isoliert einzubauen – ohne Gefälle und Ablauf wirkt er als Wasserspeicher und verschlechtert die Situation.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer tiefreichenden, filtergesicherten Dränleitung mit Sickerschlitz oder Rigolenanschluss – GoogleAI erwähnt Drainage nur allgemein.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine geotechnische Standsicherheitsanalyse (Hangstabilität, Bodenverformung), was GoogleAI nicht benennt.
- Qwen betont zusätzlich die Tragfähigkeitsminderung des Lehmbodens bei Durchfeuchtung und deren direkten Einfluss auf die Kellerwandstatik – eine spezifische Materialwirkung, die von den anderen nicht im Fokus steht.
- GoogleAI suggeriert, dass Pflanzsteine „eine stabile Stützmauer bilden“ können – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: „Pflanzsteine allein lösen das Problem nicht“ bzw. „sind keine statische Abstützung – technisch unzulässig und gefährlich“. → Priorisiert wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI empfiehlt einen Garten- und Landschaftsbauer – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen geotechnischen Sachverständigen oder Bauingenieur mit Hangsicherungserfahrung. → Priorisiert wird die höherwertige fachliche Qualifikation (Vorsichtsprinzip).
- Vertrauen Sie nicht auf oberflächennahe Lösungsansätze, die ohne statische und hydraulische Gesamtbetrachtung vorgeschlagen werden.
- Für die Planung sind geotechnische Gutachten und wasserbauliche Berechnungen verpflichtend, nicht nur landschaftsgärtnerische Erfahrung.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: „Umgehend“ und „fachlich gesichert“ sind die entscheidenden Handlungswörter – Verzögerung birgt akute Gefahren.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Grundlegender Planungsfehler bei Entwässerung und Hangsicherung – kein Einzelfall, sondern Systemversagen. Sofortmaßnahmen ✅ Keine Eigenleistungen; sofortige Beauftragung eines geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Bauingenieurs. Stützmaßnahme (Pflanzsteine) ❌ Keine alleinige statische Wirksamkeit – nur als Oberflächenelement in kombiniertem System erlaubt. Drainage ✅ Muss tiefreichend, gefällemäßig, filtergesichert und an Vorfluter/Rigole angeschlossen sein – keine isolierte Kiesschicht. Abdichtung ⚠️ Kellerwand- und Fensterlaibungsabdichtung ist zwingend erforderlich (alle Modelle), aber nur Qwen benennt explizit die DIN 18195 als Anforderung. Risikobewertung ✅ Akut: Hangstabilitätsgefährdung, Kellerwandschädigung, Schimmel, Wertminderung – kein Zeitfenster für „Abwarten“. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich im Sinne der höchsten Sicherheitsanforderung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen zur Standsicherheitsanalyse und einen wasserbaulichen Fachplaner für ein geprüftes Entwässerungskonzept – vor jeglicher baulicher Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hangrutschung durch fortschreitende Erosion Akute Gefährdung der Gebäudesubstanz, mögliche Fensterzerstörung oder Wandrissbildung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Lehmbodens Verlust der Tragfähigkeit → Setzungen, Rissbildung an Kellerwand und Fundament 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Kellerabdichtung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Verlust der Nutzbarkeit des Kellers, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Fehlende oder funktionslose Drainage Wasserspeicherung im Kies, erhöhter hydrostatischer Druck auf Kellerwand, Versagen der Abdichtung 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenleistung (z. B. Kies ohne Gefälle) Verschärfung der Erosion, Vergrößerung des Lochs, irreversible Bodenverlagerung ✅ Chance Fachgerechte Hangsicherung mit integrierter Drainage Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Funktionsfähigkeit des Kellers ✅ Chance Professionelle Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195 Vermeidung von Folgeschäden, Gewährleistungs- und Haftungsabsicherung ✅ Chance Geotechnisches Gutachten als Grundlage für Versicherungs- und Bauherrenansprüche Beweissicherung für Mängel bei Neubau, mögliche Regressansprüche ✅ Chance Ganzheitliche Neugestaltung der Außenanlage mit Regenwassermanagement Versickerungsfähige Flächen, Entlastung des Kanals, Nachhaltigkeitszertifizierung ✅ Chance Fachplanung mit BIMAbk.-Unterstützung und digitaler Dokumentation Transparente Nachvollziehbarkeit aller Maßnahmen, einfache Wartung und spätere Instandsetzung Orientierungshilfen
- Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugrundgutachter oder geotechnischen Sachverständigen für eine Standsicherheitsanalyse – dies ist die erste und wichtigste Maßnahme.
- Abdichtungsgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung (DIN 18195), um aktuelle Zustandsaufnahme und Sanierungskonzept für Kellerwand und Fensterlaibung zu erstellen.
- Drainage- und Entwässerungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie ein hydraulisch berechnetes Konzept mit Gefälle, Filtervlies, Kies, Dränrohr und Vorfluter / Rigole von einem Wasserbau-Fachplaner erstellen – Kies allein ist nicht ausreichend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten des Neubaus (Bauplan, Bodengutachten, Abdichtungsplan, Entwässerungsplan) – diese sind für Gutachter und Versicherung unverzichtbar.
- Keine Eigenleistungen vor Abschluss der Planung: Unterlassen Sie jegliche Verfüllung, Einpflanzung oder Pflanzsteinverlegung, bis das fachlich geprüfte Gesamtkonzept vorliegt und genehmigt ist.
- Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt umgehend Ihrer Wohngebäudeversicherung und Bauleistungsversicherung – dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch.
- Abböschung
- Eine Abböschung ist eine geneigte Fläche, die zur Stabilisierung von Hängen oder zur Gestaltung von Geländeübergängen dient. Sie kann mit verschiedenen Materialien befestigt werden, um Erosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Böschung, Hang, Geländeformung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung - Pflanzsteine
- Pflanzsteine sind Betonsteine mit Aussparungen, die zur Bepflanzung geeignet sind. Sie werden häufig zur Befestigung von Hängen und zur Gestaltung von Gärten verwendet.
Verwandte Begriffe: Hangbefestigung, Mauersystem, Gartenmauer - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart mit hohem Tonanteil. Er ist nährstoffreich, neigt aber bei Regen zur Verdichtung und kann schlecht wasserdurchlässig sein.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenart, Erdreich - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Röhren oder Poren gegen die Schwerkraft. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn Wasser durch Kapillaren in Baustoffe aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Saugfähigkeit - Erosion
- Erosion ist der Abtrag von Boden durch natürliche Einflüsse wie Wasser oder Wind. Sie kann zu Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen.
Verwandte Begriffe: Bodenerosion, Abtragung, Verwitterung - Staunässe
- Staunässe entsteht, wenn Wasser im Boden nicht abfließen kann und sich ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Wasserüberschuss, Bodenfeuchtigkeit, Vernässung
- Warum rutscht die Erde vor meinem Kellerfenster ab?
Lehmboden neigt dazu, bei Regen aufzuweichen und abzurutschen. Eine unzureichende Befestigung der Abböschung verstärkt dieses Problem. - Welche Vorteile bieten Pflanzsteine bei einer Abböschung?
Pflanzsteine stabilisieren das Erdreich, verhindern Erosion und können gleichzeitig zur Gestaltung der Abböschung genutzt werden. Sie bieten eine gute Möglichkeit, das Gelände abzustützen und zu bepflanzen. - Wie funktioniert eine Drainageleitung?
Eine Drainageleitung ist ein perforiertes Rohr, das unterirdisch verlegt wird und das Wasser ableitet. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. - Kann ich die Abböschung selbst befestigen?
Bei kleineren Abböschungen ist dies möglich, jedoch sollte man sich über die korrekte Ausführung informieren. Bei größeren Abböschungen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Stabilität zu gewährleisten. - Welches Material eignet sich für die Hinterfüllung der Pflanzsteine?
Für die Hinterfüllung eignet sich wasserdurchlässiges Material wie Kies oder Schotter. Dies ermöglicht eine gute Drainage und verhindert Staunässe hinter den Steinen. - Wie verhindere ich, dass Regenwasser weiterhin ins Kellerfenster läuft?
Eine Kombination aus Pflanzsteinen, Kiesschicht und Drainageleitung kann das Regenwasser effektiv ableiten und verhindern, dass es ins Kellerfenster gelangt. - Was kostet die Befestigung einer Abböschung?
Die Kosten variieren je nach Größe der Abböschung, Materialwahl und Arbeitsaufwand. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung. - Wie lange dauert die Befestigung einer Abböschung?
Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität des Projekts ab. Kleinere Abböschungen können innerhalb weniger Tage befestigt werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können.
- Kellerabdichtung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Drainageleitung verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Entwässerung von Grundstücken. - Hangbefestigung mit Gabionen
Informationen zur Hangbefestigung mit Gabionen als Alternative zu Pflanzsteinen. - Regenwassernutzung im Garten
Tipps zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens. - Bodenverbesserung bei Lehmboden
Methoden zur Verbesserung der Eigenschaften von Lehmboden im Garten.
Abböschung befestigen: Gartenlichtschacht vs. Hangfloorsteine
Wir haben das gleiche Problem bedingt durch das ...
Wir haben das gleiche Problem, bedingt durch das aufgebaute Gerüst konnte ich die Böschung noch nicht ordentlich befestigen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, zum einem gibt es sogenannte Gartenlichtschächte oder man befestigt die Böschungen mit Hangfloorsteinen oder Holzpalisaden. Den Boden sollten Sie sehr sickerfähig gestalten, zum Beispiel mit Glasasche auffüllen und als oberste Schicht dann ein Kiesbett. -
Lichtgraben-Details: Drainplatten, Vlies & Sickerpackung
Bei solchen Lichtgräben
so werden die genannt sind ein paar Dinge zu beachten:
1.) Außen vor die Brüstung Drainplatten mit samt Vlies vor der Wärmedämmung anbringen ... das leitet das Wasser zunächst mal auf die Sohle ... haben Sie dort sickerfähigen Boden dann sollten Sie den mit einer Sicherpackung (Rollkies/Vlies) drauf schützen und die Drainplatten dort hineinleiten! ... haben Sie Lehmboden werden Sie ohnehin ein Dränung haben ... auch in dem Fall an der Sicherpackung anschließen ... haben Sie eine weiße Wanne sprich keine Dränungsmöglichkeit dann würd ich trotzdem die Sickerpackung (etwas größer) ausführen damit haben Sie zumindest die 1 te. Sicherung erledigt.
2.) Vor dem einbringen der letzten 50 cm vor dem Fenster sollten Sie ein Vlies auslegen und einen Ablaufgully mit Dränungsmöglichkeit auf 50 cm Bauhöhe einbauen ... die Gully schließen Sie an der Dränung bzw. am Sickerschacht an ... auf keinen Fall in's Mischsystem des Kanals leiten denn bei einen Rückstau würde Ihnen der Lichtgraben voll laufen.
3.) das gibt es Gartengestalterisch die tollsten Möglichkeiten diese Lichtgräben zu gestalten ... z.B. Palisaden/Beton etc. etc. etc. persönlich würden mich die PVC-Lichtgräben abschrecken! -
Ablaufgully-Empfehlung: Schutz vor Schmutzeintrag in Dränung
Die Fachleute von Fränkische empfehlen übrigens den Ablaufgully ...
Die Fachleute von Fränkische empfehlen übrigens den Ablaufgully nicht direkt an die Dränung anzuschließen, sondern das Rohr im Filterkies über oder neben dem Drainrohr enden zulassen, damit keine Schmutzeintragungen in die Dränung gelangen. Gleiches empfehlen Sie für die Entwässerung von normalen Lichtschächten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abböschung am Kellerfenster: Regenwasser, Erdrutsch & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Abböschung vor Kellerfenstern können Regenwasserprobleme und Erdrutsch auftreten. Lösungen umfassen Gartenlichtschächte, Hangfloorsteine, Drainplatten und eine sickerfähige Bodengestaltung. Wichtig ist, die Dränung vor Schmutzeintrag zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei Lichtgräben die korrekte Anbringung von Drainplatten mit Vlies vor der Wärmedämmung, um das Wasser auf die Sohle abzuleiten. Details dazu im Beitrag Lichtgraben-Details: Drainplatten, Vlies & Sickerpackung.
✅ Zusatzinfo: Für eine optimale Entwässerung empfiehlt es sich, den Boden sehr sickerfähig zu gestalten, beispielsweise mit Glasasche. Dies wird im Beitrag Abböschung befestigen: Gartenlichtschacht vs. Hangfloorsteine erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Fachleute von Fränkische empfehlen, den Ablaufgully nicht direkt an die Dränung anzuschließen, um Schmutzeintrag zu vermeiden. Siehe Ablaufgully-Empfehlung: Schutz vor Schmutzeintrag in Dränung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sickerfähigkeit Ihres Bodens und installieren Sie gegebenenfalls eine Sickerpackung mit Rollkies und Vlies, um den Lehmboden zu schützen und die Entwässerung zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abböschung, Kellerfenster, Regenwasser, Erdrutsch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht vs. Abböschung für Kellerraum: Kosten, Genehmigung & Umsetzung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichthof/Lichtgraben abdichten: Noppenbahn, Folie oder Drainage gegen Erdreich?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichthof Kellerfenster: Absturzsicherungspflicht bei 80-100cm Tiefe? Vorschriften Bayern
- … Lichthof Kellerfenster: Absturzsicherung? …
- … Lichthof vor Kellerfenster: Benötige ich eine Absturzsicherung bei 80-100cm Tiefe? Welche Vorschriften gelten in …
- … Lichthof, Kellerfenster, Absturzsicherung, Bayern, Bauvorschriften, Geländer, Tiefenunterschied, Gabionen, Natursteinmauer, Lichtschacht …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Recycling-Palisaden für Kellerfenster-Abböschung: Erfahrungen, Stabilität & Alternativen?
- … Recycling-Palisaden: Kellerfenster-Abböschung sicher befestigen …
- … Recycling-Palisaden zur Befestigung einer Kellerfenster-Abböschung? Infos zu Stabilität, Erfahrungen & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Recycling Palisaden, Kellerfenster Abböschung, Kunststoffpalisaden, Betonpalisaden, Stützmauer, Gartenbau, Tiefbau, Recyclingmaterial …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Abböschung mit BossAntik Mauerblöcken gestalten: Machbarkeit, Alternativen & Tipps?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Lichtschacht-Abböschung sichern: Alternativen, Materialien & Kosten für Kellerfenster?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinmauer befestigen: Anleitung, Kosten & Materialien für dauerhaften Halt?
- … [br]Ich habe meine Kellerfensterabböschungen mit gelben Natursteinen (aus denen bestehen in unserer Gegend …
- … ... gut ich geb zu, dass *meine* Fensterlichtschachtabböschungslösung sich ja jeweils links und rechts ans Haus stützt - …
- … wer soll neben meiner Mauer stehen? Muss mer erst aus dem Kellerfenster krabbeln - und just in dem Moment muss die Mauer umfallen …
- BAU-Forum - Keller - Haftung Wasserschaden nach Starkregen: Wer zahlt bei Überflutung im Nachbarkeller?
- … br]wir bewohnen ein 1998 fertig gestelltes Einfamilienhaus in NRW. Das Regenwasser von Dachflächen wird über einen Sickerschacht entsorgt. Die Anlage leitet anfallendes …
- … Regenwasser von Beginn an ohne jegliche Probleme ab. …
- … [br]Regenwasser war über ein Kellerfenster (unter Geländeoberkante) mit vorgelagerter, selbst erstellter Naturstein- …
- BAU-Forum - Keller - Kellerfenster freilegen: Drainage vor Fenster korrekt? Schutz, Ablauf & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abböschung, Kellerfenster, Regenwasser, Erdrutsch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abböschung, Kellerfenster, Regenwasser, Erdrutsch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abböschung vor Kellerfenster: Regenwasser-Probleme, Erdrutsch & Lösungen mit Pflanzsteinen?
Suche nach: Abböschungsprobleme am Kellerfenster lösen
Suche nach: Abböschung, Kellerfenster, Regenwasser, Erdrutsch, Pflanzsteine, Drainage, Lehmboden, Entwässerungssystem
