Undichter Pumpensumpf im Keller: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche?
Die Diskussion dreht sich um einen undichten Pumpensumpf in einem Keller, der trotz WU-Beton und vermeintlicher Abdichtung Schichtwasser eindringen lässt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, darunter Verpressen mit Kunstharz, Dichtschlämmen und der Einsatz von Fugenbändern. Die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Risiken bei unsachgemäßer Anwendung werden hervorgehoben.
da hat man alles doppelt und dreifach gesichert um den worst case  -  Wassereinbruch im Keller  -  zu vermeiden, und dann kam heute der Anruf vom Kellerbauer:
Der Pumpensumpf ist undicht, Schichtwasser drückt leicht rein ☹(
Erste telefonische Aussage vom Kellerbauer: Soll nächste Woche abgedichtet werden und anschließend 100 % dicht sein.
Mehr Aussagen habe ich leider noch nicht, bevor ich aber einen Lösungsvorschlag akzeptiere meine Frage an die Experten:
Wie kann der Pumpensumpf nachträglich von innen fachgerecht und dauerhaft abgedichtet werden?
Was kann ich für Nachweise und Garantien (evtl. über die normale vereinbarte Gewährleistung hinausgehend) verlangen?
Es handelt sich um einen Betonkeller aus B25 WU-Beton.
Danke schon mal.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stromabschalter im Keller – elektrische Anlagen bei eindringendem Schichtwasser akut gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Innenabdichtung des Pumpensumpfes zulassen – WU-Beton erfordert vollständige, durchgängige Außenabdichtung nach DINAbk. 18199-1; Innenabdichtung verstärkt hydrostatischen Druck und schädigt die Bausubstanz langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Dokumentation aller Schäden (Fotos, Videos, Zeitstempel) und aller mündlichen Zusagen des Kellerbauers – für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Ein undichter Pumpensumpf kann zu erheblichen Wasserschäden im Keller führen, die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle, umgehend zu handeln, um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Da Schichtwasser eindringt, ist es wichtig, die Situation nicht zu unterschätzen.
    Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Kellerbauer. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig mit Fotos und Videos, um Beweise für eventuelle Ansprüche zu sichern.
    Lassen Sie den Pumpensumpf von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung und einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte zu wahren und Folgeschäden zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Undichtigkeit im Pumpensumpf eines Kellers aus B25 WU-Beton, bei dem Schichtwasser eindringt. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Funktionsfähigkeit der Kellerabdichtung und die langfristige Bausubstanz gefährden kann. Die telefonische Zusage des Kellerbauers, die Undichtigkeit werde nach einer Abdichtung von innen zu 100 % dicht sein, ist mit Vorsicht zu genießen, da eine nachträgliche Innenabdichtung bei drückendem Wasser oft nicht dauerhaft wirkt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine rein innenliegende Abdichtung des Pumpensumpfes den Wasserdruck von außen nicht dauerhaft standhält. Dies kann zu Folgeschäden wie Durchfeuchtung des angrenzenden Betons, Frostschäden oder sogar zu statischen Problemen führen, wenn das Wasser weiterhin unkontrolliert eindringt. Zudem kann stehendes Wasser im Sumpf zu hygienischen Problemen und Geruchsbelästigung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem WU-Beton-Keller ist die Abdichtung des Pumpensumpfes ein kritischer Punkt. Eine fachgerechte Sanierung von innen erfordert in der Regel ein mehrstufiges System, bestehend aus einer mineralischen Dichtungsschlämme, einer Injektion von Rissen und Fugen mit Polyurethanharz sowie einer abschließenden Beschichtung. Eine bloße "Abdichtung" ohne genaue Analyse der Undichtigkeitsursache (z.B. Riss, Kabeldurchführung, Arbeitsfuge) ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Es ist richtig, dass der Bauherr skeptisch ist und über die normale Gewährleistung hinausgehende Garantien verlangen möchte. Die gesetzliche Gewährleistung von 5 Jahren für Bauleistungen ist hier das Minimum. Aufgrund der hohen Risiken bei Wasserschäden ist es jedoch empfehlenswert, eine verlängerte Garantie von 10 Jahren oder mehr auf die Dichtigkeit des Pumpensumpfes zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Undichtigkeit und der geplanten Sanierungsmaßnahme. Lassen Sie sich vom Kellerbauer ein detailliertes Sanierungskonzept mit Angabe der verwendeten Materialien und Systeme vorlegen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für die Dichtigkeit des Pumpensumpfes über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren. Dokumentieren Sie den gesamten Vorgang schriftlich und fotografisch. Akzeptieren Sie keine pauschalen Zusagen, sondern nur eine fachgerechte, nachvollziehbare Sanierung.
    Ein undichter Pumpensumpf in einem Betonkeller aus B25 WU-Beton stellt eine gravierende Schwachstelle im gesamten Feuchteschutzkonzept dar, da der Sumpf als zentrale Sammelstelle für Schichtwasser konzipiert ist und bei Undichtigkeit permanent Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eindringen lässt.
    🔴 Gefahr: Schichtwasserdruck führt bei bestehender Undichtigkeit zu kontinuierlichem Feuchteeintrag in den Kellerboden und die angrenzenden Wände – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion der Bewehrung und langfristig eine irreversible Schädigung der Tragfähigkeit des WU-Betons.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Innenabdichtung des Pumpensumpfs ist grundsätzlich problematisch: WU-Beton erfordert eine funktionierende, druckwasserdichte Außenabdichtung; eine reine Innenabdichtung verlagert das Wasser in die Baukonstruktion und verstärkt den hydrostatischen Druck – dies birgt Risiken für Rissbildung und Durchfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kellerbauers, der Sumpf werde "nächste Woche abgedichtet und anschließend 100 % dicht sein", ist technisch nicht haltbar – eine dauerhafte Abdichtung erfordert eine systemische Analyse der Ursache (z. B. Fehlkonstruktion, Setzrisse, mangelhafte Fugenabdichtung, fehlende oder beschädigte Außenabdichtung), nicht nur eine oberflächliche Innenbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Für WU-Betonkeller ist die DIN 18199-1 maßgeblich: Sie verlangt eine vollständige, durchgängige Außenabdichtung inkl. Sumpfgrundplatte und -wandanschlüssen – eine reine Innenabdichtung ist dort ausdrücklich nicht zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Gewährleistungsansprüche richten sich nach der VOB/B oder BGBAbk.: Bei Mängeln an der Wasserundurchlässigkeit besteht ein Anspruch auf Nachbesserung durch den Vertragspartner, jedoch nur, wenn dieser die Abdichtung fachgerecht ausgeführt hat – ein Nachweis über die Ausführung (z. B. Prüfprotokolle nach DIN 18199-4) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Prüfung der gesamten Außenabdichtung und Bewertung der Tragwerksintegrität – eine alleinige Innenabdichtung darf nicht akzeptiert werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Undichtigkeit als 🔴 kritische Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion und hygienische Sicherheit.
    • Alle drei fordern umgehendes Handeln, unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen und umfassende Dokumentation des Schadens.
    • Alle drei lehnen die telefonische Zusage des Kellerbauers zur "100 %-Dichtheit nach Innenabdichtung" als technisch nicht haltbar ab.
    • GoogleAI betont stärker die Rechtsfolgen (Anwalt, Gewährleistung) und empfiehlt explizit die Inanspruchnahme juristischer Unterstützung – DeepSeek und Qwen fokussieren auf technische und normative Aspekte (DIN 18199, WU-Beton-Systemanforderungen).
    • Qwen benennt konkret DIN 18199-1 und DIN 18199-4 sowie Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DIN 18069) – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt detailliert die technische Sanierungsmethodik (mineralische Dichtungsschlämme, Polyurethanharz-Injektion, Systembeschichtung) und fordert Material- und Systemdokumentation vom Kellerbauer.
    • Qwen ergänzt die normative Ausschlussklausel: Eine reine Innenabdichtung ist nach DIN 18199-1 ausdrücklich nicht zugelassen, was die Rechtslage bei Nachbesserungsansprüchen entscheidend stärkt.
    • GoogleAI empfiehlt die Inanspruchnahme eines Anwalts als zentrale Maßnahme neben der technischen Begutachtung. DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst die technische Klärung durch einen Sachverständigen, da ohne klare Ursachenanalyse und normkonforme Bewertung keine wirksame Rechtsverfolgung möglich ist – dies ist die sicherere, vorsorgliche Haltung und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch fundierte, normbasierte Bewertung von Qwen und DeepSeek bildet die verbindliche Grundlage. Jede rechtliche Schritte müssen sich auf die objektiv gesicherte technische Feststellung stützen – daher steht die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor der Inanspruchnahme juristischer Hilfe.
    Dringlichkeit der Maßnahmen Unverzügliche Schadensbegrenzung, Dokumentation und fachliche Begutachtung erforderlich.
    Technische Zulässigkeit der Innenabdichtung Alle drei Modelle lehnen eine alleinige Innenabdichtung ab – Qwen verweist explizit auf den Ausschluss in DIN 18199-1.
    Erforderliche Fachkompetenz Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18069 oder DGfM) ist zwingend.
    Gewährleistungsrechtliche Einordnung ⚠️ Konsens über 5-jährige gesetzliche Gewährleistung; Qwen und DeepSeek fordern schriftliche Zusatzgarantie über mindestens 10 Jahre – GoogleAI verweist auf allgemeine Ansprüche, ohne Garantiedauer zu spezifizieren.
    Ursachenanalyse Keine pauschale "Abdichtung", sondern systemische Klärung (Risse, Fugen, Kabeldurchführungen, Außenabdichtung) ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse, Prüfung der gesamten Außenabdichtung nach DIN 18199-1 und Bewertung der Tragwerksintegrität – erst danach erfolgt die Rechtsverfolgung mit fundierter technischer Basis.
    🔴 Risiko Unzureichende Außenabdichtung des Pumpensumpfes (z. B. fehlende Anschlussdetails, Durchfeuchtung der Grundplatte) Langfristiger Verlust der Wasserundurchlässigkeit des gesamten Kellers, irreversible Korrosion der Bewehrung, Tragwerksgefährdung
    🔴 Risiko Akzeptanz einer reinen Innenabdichtung ohne Ursachenanalyse Verstärkter hydrostatischer Druck in der Konstruktion, Folgerisse, Durchfeuchtung des angrenzenden WU-Betons, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Schäden und Zusagen Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche, Ausschluss oder massive Erschwerung rechtlicher Durchsetzung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Weiterer Feuchteeintrag, Ausbreitung von Schäden, erhöhte Sanierungskosten, Verschlechterung der hygienischen Bedingungen
    🔴 Risiko Übernahme einer nicht normkonformen Sanierung (z. B. ohne Prüfprotokolle nach DIN 18199-4) Rechtlicher Haftungsausschluss des Bauunternehmers, keine wirksame Gewährleistung, späterer Sanierungsnotstand
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistung (5 Jahre) zur kostenfreien Nachbesserung nach DIN 18199 Kostenlose, normkonforme Sanierung durch Vertragspartner – wenn technisch nachweisbar und dokumentiert
    ✅ Chance Forderung einer schriftlichen Zusatzgarantie (10+ Jahre) auf Dichtigkeit Mitverpflichtung des Bauunternehmers zu einer dauerhaften, systemischen Lösung – erhöhte Nachweispflicht für Ausführung
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortung, fundierte Grundlage für alle weiteren Schritte (technisch, rechtlich, finanziell)
    ✅ Chance Anwendung von zertifizierten Injektions- und Beschichtungssystemen nach EAD/ETA Dokumentierbare, langfristige Dichtigkeit – auch als Nachweis für Versicherungen oder Käufer bei späterem Verkauf
    ✅ Chance Aktive Einbeziehung der Bauoberleitung oder eines unabhängigen Bauleiters Transparenz über gesamte Bauausführung, frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen im Abdichtungskonzept
    1. Sofortige Stromabschaltung: Prüfen und ggf. den Hauptschalter für den Kellerbereich ausknipsen – elektrische Sicherheit geht vor allen anderen Maßnahmen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM), der die Ursache der Undichtigkeit, die Integrität der Außenabdichtung nach DIN 18199-1 und die Tragwerksverträglichkeit bewertet.
    3. Dokumentation starten: Machen Sie zeitgestempelte Fotos und Videos aller Feuchtestellen, Risse, Fugen und vorhandener Abdichtung – speichern Sie alle mündlichen Zusagen des Kellerbauers schriftlich (z. B. per E-Mail bestätigen lassen).
    4. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Kellerbauer ein schriftliches, detailliertes Sanierungskonzept mit genauer Angabe aller Materialien (EAD/ETA-Zertifikate), Ausführungsschritten und Prüfverfahren nach DIN 18199-4 – keine pauschalen Zusagen akzeptieren.
    5. Zusatzgarantie verlangen: Fordern Sie eine schriftliche Garantie auf Dichtigkeit des Pumpensumpfes über mindestens 10 Jahre – unter Verweis auf die hohe Risikolage und die Normenkonformität der Maßnahme.
    6. Rechtsberatung nach technischer Klärung: Erst nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt zur strategischen Durchsetzung Ihrer Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    Pumpensumpf
    Eine Vertiefung im Kellerboden, die dazu dient, eindringendes Wasser zu sammeln und abzupumpen. Er besteht aus einem Behälter und einer Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Kellerentwässerung, Drainage, Rückstausicherung
    Schichtwasser
    Grundwasser, das sich in einer bestimmten Bodenschicht befindet und durch Kapillarwirkung oder Undichtigkeiten in Bauwerke eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Stauwasser
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen einer Abdichtungsschicht auf die Kellerwände oder die Installation einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Betonkeller
    Ein Keller, dessen Wände und Boden aus Beton bestehen. Betonkeller sind in der Regel wasserdicht, können aber durch Risse oder Fugen undicht werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigkeller, WU-Beton
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln oder Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger
    Drainage
    Ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Eine Drainage wird häufig eingesetzt, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränbeton
    1. Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser dann nach außen, um den Keller trocken zu halten.
    2. Was bedeutet Schichtwasser?
      Schichtwasser ist Grundwasser, das sich in einer bestimmten Bodenschicht befindet. Es kann durch Undichtigkeiten in den Keller eindringen.
    3. Welche Ursachen kann ein undichter Pumpensumpf haben?
      Mögliche Ursachen sind Risse im Beton, fehlerhafte Abdichtungen oder Beschädigungen der Pumpe. Auch Setzungen des Gebäudes können zu Undichtigkeiten führen.
    4. Welche Risiken bestehen bei einem undichten Pumpensumpf?
      Ein undichter Pumpensumpf kann zu Wasserschäden im Keller, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Wenn der Pumpensumpf innerhalb der Gewährleistungsfrist undicht wird, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung durch den Kellerbauer. Dokumentieren Sie den Schaden und setzen Sie dem Kellerbauer eine Frist zur Reparatur.
    6. Wie dokumentiere ich den Schaden richtig?
      Machen Sie Fotos und Videos von den Wasserschäden. Notieren Sie Datum und Uhrzeit des Wassereinbruchs. Bewahren Sie alle Rechnungen und Verträge im Zusammenhang mit dem Kellerbau auf.
    7. Was kostet die Reparatur eines undichten Pumpensumpfs?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen.
    8. Kann ich den Pumpensumpf selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, den Pumpensumpf selbst abzudichten, da dies fachmännisches Wissen erfordert. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem verschlimmern.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen feuchten Keller nachträglich abzudichten.
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und anderen Rechten bei Mängeln am Bau.
    • Pumpensumpf reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Pumpensumpfs.
  2. Pumpensumpf abdichten: PU-Verpressung vs. Dichtschlämme
    Zwei Möglichkeiten sehe ich da
    1. Packer setzen und verpressen von PU Material
    2. Abdichten mit Dichtschlämmen. Mit Rapidhärter o.ä. den Zufluss stoppen und dann Dichtschlämmen und Verkieseler abwechselnd aufbringen.
    In der Reihenfolge würde ich es probieren, wobei Maßnahme 1 eigentlich ausreichen sollte. Das muss man aber auch sehen, ob das Wasser flächig eintritt oder durch Risse kommt.
    Beide Varianten sorgen dauerhaft für Ruhe.  -  Bei der Schlämme würde ich auf eine sulfatbeständige Schlämme zurückgreifen und drauf achten dass sie für Negativabdichtungen geeignet ist.
  3. Pumpensumpf undicht: Bilder zur Beurteilung der Sanierung
    Bilder  -  bitte um Stellungnahme
    Danke Herr Müller für die schnelle Antwort.
    Ich habe heute mal Bilder gemacht (nachdem ich den Pumpensumpf zunächst leer geschöpft habe) und bei Pixum hochgeladen (s. links).
    Info vom Kellerbauer: Der undichte Bereich wird mit Kunstharz verpresst. Ein Bekannter (Architekt) hält diese Methode für korrekt.
    Was sagt die versammelte Kompetenz? Gibt es bei dieser Methode etwas, worauf besonders geachtet werden muss?
    Die Abdichtung wird erst in der kommenden Woche erfolgen. Kann durch die ständig feuchte Sohle in deiesem Bereich bis dahin ein zusätzlicher Schaden entstehen?
    Danke nochmal und Gruß
  4. WU-Beton Pumpensumpf undicht: Ursachenanalyse & Fugenbänder
    Hallo Hr. Dobrin,
    vielleicht könnt Sie mir ja den Zugriff für dieses Fotoalbum gewähren? ... geht ja Nicht (!)
    Wie geht das denn das ein Pumpensumpf mit WU-Beton doch nicht dicht ist? ... ich sag es Ihnen:
    a.) Der Pumpensumpf wurde im Vorfeld betoniert OHNE Fugenbänder ... richtig?
    b.) der Pumpensumpf war ein Fertigteil OHNE Fugenband ... vielleicht auch richtig?
    WU-Beton AHJA ... allein der Einsatz mit WU-Beton macht noch LANGE nicht DICHT (!) ... Wu-Konstruktion bzw. dicht = ... Wie stark? ... welche Bewehrung? ... Sauberkeitsschicht vorhanden? ... Fugenbänder bzw. Taktfugenbänder eingesetzt? ... Abdichtungssystem der Mauerstärken ... geschalte Wand oder doch nen Doppelwand? Statik samt Bodengutachten vorhanden?
    UND NUR mit diesen zusätzlichen Maßnahmen kommen wir der Dichtigkeit etwas näher ... bleibt NUR die Frage was haben Sie bekommen für Ihr Geld?
  5. Pumpensumpf Fertigteil: Details zu Sohle, WU-Beton & Wandaufbau
    Sorry
    Herr Thalhammer, sollte jetzt gehen auf pixum (habe das erste Mal Bilder eingestellt).
    Der Pumpensumpf ist ein Fertigteil  -  ohne Fugenband? Kann ich im Moment nicht sagen, gut möglich.
    Sohle besteht aus 5 cm Stampfbeton und 25 cm WU-Beton  -  Bewehrung gemäß Statik.
    Dass alleine der Einsatz von WU-Beton nicht dicht macht ist mir klar.
    Wände sind aus Filigranteilen verfüllt mit Ortbeton. Wobei der Wandaufbau hier eigentlich nichts zur Sache tun sollte, a das Wasser eindeutig am Anschluss Sohle  -  Pumpensumpf durchdrückt.
  6. 🔴 Pumpensumpf-Bodenplatte: Risiken ohne Fugenband & Dichtschlämme
    Sehe ich das richtig?
    Dieser Pumpensumpf (Fertigteil) durchdringt die komplette Bodenplatte? = Oberkante Bodenplatte bündig? ... JA? um Gottes Willen (!)
    Erstmal zur Antwort von Hr. Müller ... Dichtschlämmen sind NICHT gegen Negativabdichtung geeignet (!) ... das Geld dafür können sie getrost in den Gully (Pumpensumpf) schmeißen (!)
    Und nun zu Ihren Spezialisten ... 25 cm WU-Beton ... und dann so ein Mist dazwischen ... sowas KANN gar NICHT dicht sein ... wenn schon ein fertiger Pumpensumpf DANN mit Fugenband und DANN sollte Oberkante Fugenband OK Sauberkeitsschicht sein damit die Bodenplatte das einbindet ... SO ist das Murk im Quadrat und der Dreck (jetziger Dichtungsversuch) zwischen dem Pumpensumpf sieht auch mehr als lecker aus (!)
    Sanierung:
    Injektionspacker setzen e= 10 cm und zwar von oben nach innen in einer Neigung von ca. 45 Grad und dabei den Pumensumpft maximal 2-3 cm anbohren und das ganze mit Epoxydharz verpressen ... DANN die Oberfläche des Pumpensumpfes inkl. einen allseitigen Streifen von ca. 20 cm der Bodenplatten "Stocken" aufrauhen in dem Zug kann (muss) man auch das gepatze (Dickbeschichtung?) entfernen ... das ganze gründlich reinigen und mit cemperol überziehen ... bleibt Nur die Frage wer das machen soll? ... NUR eine ABDICHTUNGSFIRMA (z.B. Link) DENN eieiner Firma die solch einen Bockmist fabriziert würde ich sowas NICHT zutrauen.
  7. Pumpensumpf-Analyse: Vorgehen mit Abdichtungsfirma abstimmen
    Herr Thalhammer,
    danke für Ihre Analyse.
    • Ja, der Pumpensumpf durchdringt die komplette Bodenplatte.
    • Dichtungsversuch ist bis jetzt noch nicht erfolgt.
    • Abdichtung soll durch eine FachFirma erfolgen  -  wobei ich im Moment noch nicht beurteilen kann, ob es wirklich eine "Fach"Firma ist.
    • Schauen wir erst mal was die genau vorschlagen. Ich werde mit Ihrem Einverständnid Ihre Stellungnahme auch meinem Kellerbauer vorlegen.
  8. Pumpensumpf verpressen: Elastisches Material für Wassereinbruch!
    verpressen ...
    lassen sie sich von ihrer verpressfirma ein elastisches! verpressmaterial empfehlen.
    dann fragen sie noch mal beim Hersteller nach  -  die meisten bieten die ganze Palette an,
    pmma, epoxi, pu ...
    wenn sowieso Wasser in der fuge ansteht, wird epoxi vermutlich schwierig, dann eher
    pu, das kann sogar unter Wasser abdichten.
    nochmal: verpressgut genauso sorgfältig auswählen, wie die Firma, die's macht!
    und: epoxi ist nicht gleich epoxi ... für die anderen gilt das gleiche.
  9. Pumpensumpf abdichten: Rofaplast PUR & Dichtschlämmen sinnvoll?
    Ergebnis der Begutachtung
    Gestern war Vor-Ort-Termin mt der ausführenden Abdichtungsfirma und einem Mitarbeiter der Fa. Remmers.
    Lösungsvorschlag:
    Verpressen mit "Rofaplast PURAbk. Injektionsharz" entsprechend der Anwendungsvorschrift.
    Anschließend zur Sicherheit großflächig Dichtschlämmen und Verkieseln.
    Einwände?
    Herr Thalhammer, sie meinten Dichtschlämmen würde sich nicht eignen  -  auch nicht als zusätzliche Abdichtung nach dem Verpressen?
    Danke nochmal, Ihre Meinungen haben mir schon sehr geholfen.
  10. Pumpensumpf Reparatur: Benötige Kommentar zum Reparaturansatz
    Kommentar?
    wäre nett wenn ich zu o.g. Reparaturansatz noch einen Kommentar bekommen würde.
  11. Pumpensumpf-Abdichtung gescheitert: Maroder Beton & Gewährleistung
    Hat nicht funktioniert!
    Hallo nochmal.
    die Anschlüsse vom Pumpensumpf zur Sohle sind jetzt verpresst worden wie in Antwort 8 beschrieben.
    Habe heute von dem "Abdichter" die Information bekommen, dass nach seiner Meinung durch das Verpressen die Undichtigkeit nicht dauerhaft beseitigt sein wird  -  er übernimmt auch keine Gewährleistung. Der Beton ist in dem betreffenden Bereich marode.
    Durch großflächiges Auftragen von Elastoschlämme KÖNNTE der Keller dauerhaft dicht sein  -  mit Glück, und immer noch ohne Gewährleistung.
    Seiner Meinung nach muss der Bereich um den Pumpensumpf komplett weggestemmt werden.
    Ich überlege, zu diesem Zeitpunkt einen Bausachverständigen einzuschalten zwecks Begutachtung und Festlegung der nötigen Arbeitsschritte. Kann mir jemand einen fähigen Sachverständigen im Raum Bremen / Oldenburg nennen (PLZ 27777).
    Wie lautet Ihre Empfehlung?
  12. 🔴 Pumpensumpf Sanierung: Keine Zementabdichtung bei Wassereinbruch!
    *mmmh*
    JA auch auf den Fotos sah das schon komisch aus ... ich dachte eigentlich das wär schon im Vorfeld saniert worden.
    Frage: Zum Zeitpunkt des Betonierens stand da Wasser an? ... bzw. war da Schlamm und Dreck im Spiel.
    Zementgebunde Abdichtungen funzen NICHT ... egal was die sagen das ist Mist ... die einzige Möglichkeit die ich sehe ist "Aufstocken und Kemperol-Abdichtung drüber" ... ABER da geht natürlich nicht unbegrenzt ... je mehr drückendes Wasser ansteht des größer ist die Gefahr das sich die Negativabdichtung auflöst ... das müsste man sehn nur ich Sitz in Bayern ☹ ... ABER lassen Sie sich um Himmels Willen KEINE Schlämme aufquatschen die Leute haben KEINE Ahnung (!)
    In welchen Abstand wurden die Paker gesetzt ... wenn ich schon lese ... Zitat: "Verpressen mit "Rofaplast PURAbk. Injektionsharz" entsprechend der Anwendungsvorschrift. " ... Mensch das ist ein Sanierung da gibt es KEINE Anwendungsvorschrift ... rein mit dem Zeug das entscheidet der Augenschein lieber ein paar Paker mehr setzen als einen zu wenig!
    Ich verfolge die Thread's hier im BAU.DE nur in gewisser Weise ... die Emailbenachrichtigungfunktion mag ich NICHT den da komm ich abends heim und habe 50 BAU.DE E-Mails vorliegen ... WENN Nachfragen zu meinen Antworten sind und ich NICHT reagiere liegt das sicher NICHT dran dass ich NICHT helfen möchte ... Sondern an dem genannten Grund ... SIE dürfen mich da ruhig AUCH anmailen!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Undichter Pumpensumpf im Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen undichten Pumpensumpf in einem Keller, der trotz WU-Beton und vermeintlicher Abdichtung Schichtwasser eindringen lässt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, darunter Verpressen mit Kunstharz, Dichtschlämmen und der Einsatz von Fugenbändern. Die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Risiken bei unsachgemäßer Anwendung werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Pumpensumpf-Bodenplatte: Risiken ohne Fugenband & Dichtschlämme sind Dichtschlämmen nicht gegen Negativabdichtung geeignet und der Pumpensumpf sollte die Bodenplatte nicht ohne Fugenband durchdringen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pumpensumpf verpressen: Elastisches Material für Wassereinbruch! empfiehlt, ein elastisches Verpressmaterial wie PU zu verwenden, besonders wenn Wasser in der Fuge steht, da Epoxidharz in solchen Fällen problematisch sein kann.
    🔴 Risiko: Wie in 🔴 Pumpensumpf Sanierung: Keine Zementabdichtung bei Wassereinbruch! betont wird, sind zementgebundene Abdichtungen bei Wassereinbruch ungeeignet. Stattdessen wird eine Abdichtung mit Kemperol empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen sollte eine gründliche Analyse der Ursachen des Wassereinbruchs erfolgen. Es ist ratsam, eine Fachfirma mit Erfahrung in der Sanierung von Pumpensümpfen zu beauftragen und sich über die verschiedenen Abdichtungsmethoden und deren Eignung für den jeweiligen Fall zu informieren. Der Beitrag Pumpensumpf undicht: Bilder zur Beurteilung der Sanierung zeigt die Wichtigkeit der visuellen Beurteilung des Schadens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Keller, Wassereinbruch, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Kabeldurchführung Reihenhaus: Kellerwand abdichten, Lärm reduzieren?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Keller, Wassereinbruch, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Keller, Wassereinbruch, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Pumpensumpf im Keller: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Pumpensumpf undicht: Was tun? | Ursachen & Rechte
Suche nach: Pumpensumpf, Keller, Wassereinbruch, Undichtigkeit, Schichtwasser, Gewährleistung, Garantie, Beton, Kellerabdichtung, Wasserschaden
