Aushubmenge berechnen: 200 Kubikmeter Lehmboden – Wie viele LKW-Ladungen?
❓ Fragestellung: Aushubmenge berechnen: 200 Kubikmeter Lehmboden – Wie viele LKW-Ladungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 200 m³ als Ausgangsvolumen im gewachsenen Zustand sachgerecht ist – sofern auf Vermessung oder Gutachten beruhend; Alle betonen die zentrale Bedeutung des Auflockerungsfaktors für die Volumenänderung beim Aushub.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aushubtransport nicht allein volumenbasiert – führen Sie vorab eine Bodenprobe durch, ermitteln Sie Schüttdichte und Auflockerungsfaktor, prüfen Sie LKW-Volumen und zulässiges Gewicht pro Fahrt, und beauftragen Sie einen zertifizierten Erdbauspezialisten mit der Gesamtlogistik.
Die korrekte Berechnung der Aushubmenge ist entscheidend für die Transportkosten. Ein Auflockerungsfaktor von 1.3 sollte bei Lehmboden berücksichtigt werden. Die Abrechnung sollte idealerweise auf Basis von Aufmaß an der Entnahmestelle erfolgen, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Wiegescheine sind nicht immer notwendig, können aber bei der Deponierung des Materials erforderlich sein. Die Ausschreibung sollte die Festmasse des Aushubs beinhalten, wobei Auflockerung und Gewichtermittlung Sache des Auftragnehmers sind.
Lehmiger Boden!
🔴 KRITISCH: Keine Transportplanung ohne vorherige Bestimmung des Auflockerungsfaktors vor Ort – fehlende Berücksichtigung führt zu massiver Unterdimensionierung des Transports und Baustellenaufschub.
🔴 KRITISCH: LKW-Mengenberechnung muss stets sowohl das zulässige Ladevolumen als auch das zulässige Gesamtgewicht (z. B. 18–26 t) prüfen – Lehm mit hoher Feuchte überschreitet bei geringem Volumen leicht das Maximalgewicht.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie nur nachgewiesene Schüttdichten und Auflockerungsfaktoren – Standardwerte (z. B. 1,2–1,4) sind Orientierungswerte, keine verbindliche Grundlage für vertragliche Absprachen oder Kostenplanung.
Um die Anzahl der LKW-Ladungen für 200 Kubikmeter Lehmboden zu berechnen, benötige ich Informationen über die Ladekapazität der verwendeten LKW. Diese Kapazität wird üblicherweise in Kubikmetern angegeben.
Beispielrechnung:
- Angenommen, ein LKW kann 10 Kubikmeter Lehmboden laden.
- Dann benötigst du 200 m³ / 10 m³ pro LKW = 20 LKW-Ladungen.
Wichtige Hinweise:
- Verdichtung: Lehmboden verdichtet sich beim Aushub und Transport. Plane daher eventuell etwas mehr Volumen ein.
- LKW-Typ: Die Ladekapazität variiert je nach LKW-Typ (z.B. Kipper).
👉 Handlungsempfehlung: Erkundige dich bei einem lokalen Transportunternehmen nach der Ladekapazität ihrer LKW und berücksichtige die Verdichtung des Lehmbodens bei deiner Planung.
Der Sachverhalt betrifft die Umrechnung von Aushubvolumen (200 m³ Lehmboden) in LKW-Ladungen. Dies ist eine typische Frage im Bau- und Erdbaubereich, bei der der Auflockerungsfaktor des Bodens entscheidend ist. Lehmboden hat im gewachsenen Zustand eine bestimmte Dichte, die sich nach dem Ausbaggern durch Lockerung vergrößert. Der Fragesteller scheint sich unsicher zu sein, wie sich das Volumen auf dem LKW verändert.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme von 200 m³ als Ausgangsvolumen im gewachsenen Zustand ist korrekt. Die Frage nach der Umrechnung auf LKW-Ladungen ist fachlich sinnvoll und zeigt ein Bewusstsein für die Volumenänderung.
➕ Ergänzung: Der Auflockerungsfaktor für Lehmboden liegt typischerweise zwischen 1,2 und 1,4. Das bedeutet, dass aus 200 m³ gewachsenem Boden etwa 240 bis 280 m³ loses Material werden. Bei einem üblichen LKW-Aufbauvolumen von 15-20 m³ ergeben sich somit ca. 12 bis 19 Ladungen. Die genaue Anzahl hängt von der Bodenfeuchte und der Verdichtung ab.
🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung kann zu erheblichen Mehrkosten führen, wenn zu wenige LKWs bestellt werden oder der Boden unerwartet stark aufgeht. Zudem kann feuchter Lehm an den LKW-Wänden haften bleiben, was das Nutzvolumen reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Ort eine kurze Bodenprobe durchführen, um den genauen Auflockerungsfaktor zu bestimmen. Kalkulieren Sie zusätzlich einen Sicherheitsaufschlag von 10-15% für unvorhergesehene Mengen. Beauftragen Sie einen erfahrenen Erdbauunternehmer, der die Logistik der Abfuhr professionell plant und die korrekte Anzahl an LKW-Fahrten sicherstellt.
Die Anfrage zielt auf die Umrechnung einer Aushubmenge von 200 m³ Lehmboden in LKW-Ladungen, was eine praxisrelevante logistische Planungsaufgabe darstellt.
Lehmboden weist je nach Feuchtegrad und Verdichtung eine Rohdichte von ca. 1,3–1,8 t/m³ auf; bei lockerem Aushub steigt das Volumen durch Auflockerung (Schüttdichte) um 15–30 % an – das bedeutet: aus 200 m³ eingebranntem Boden können bis zu 260 m³ gelöster Aushub entstehen.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors führt zu massiven Unterschätzungen der erforderlichen Transportkapazität – und damit zu unvorhergesehenen Mehrfahrten, Kostenüberschreitungen oder Baustellenaufschüben.
⚠️ Korrektur: Die Frage "Wieviel Kubikmeter sind das dann auf dem Lkw?" ist irreführend: LKWs werden nach Ladevolumen (m³) und zulässigem Gesamtgewicht (z. B. 18–26 t) dimensioniert – nicht nach festem Kubikmeter-Äquivalent.
➕ Ergänzung: Typische Kipplaster (z. B. 18-t-Klasse) fassen je nach Bauart 10–14 m³ Schüttraum; bei lehmigem Boden mit mittlerer Feuchte sind realistisch 11–12 m³/Fahrt anzusetzen – das ergibt bei 200 m³ eingebranntem Volumen ca. 18–23 Fahrten, bei aufgelockertem Aushub bis zu 25–26 Fahrten.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme von 200 m³ als Ausgangsgröße ist plausibel – sofern sie auf einer vermessenen Baugrube oder einem geotechnischen Gutachten beruht; bei Schätzung ohne Vermessung besteht jedoch erhebliches Unsicherheitspotenzial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Bauleiter oder Bodenkundler mit der Ermittlung der exakten Schüttdichte und des Auflockerungsfaktors vor Ort – und lassen Sie die Transportplanung durch einen zertifizierten Logistikplaner für Baustellen abstimmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 200 m³ als Ausgangsvolumen im gewachsenen Zustand sachgerecht ist – sofern auf Vermessung oder Gutachten beruhend.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung des Auflockerungsfaktors für die Volumenänderung beim Aushub.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Auflockerungsfaktor, sondern verweist allgemein auf "Verdichtung beim Transport" (fachlich inkorrekt – gemeint ist Auflockerung beim Aushub).
- DeepSeek (1,2–1,4) und Qwen (15–30 % ≙ 1,15–1,30) nennen detaillierte Faktorbereiche, allerdings mit leicht divergierenden Obergrenzen.
- Qwen betont explizit die Doppelbindung durch Volumen und Gewicht – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
- DeepSeek und Qwen fordern jeweils eine vorortliche Bodenprobe – GoogleAI lässt dies offen und begnügt sich mit einer Branchenempfehlung.
- GoogleAI spricht von "Verdichtung beim Aushub und Transport", was fachlich falsch ist: Es handelt sich um Auflockerung beim Aushub und ggf. teilweise Wieder-Verdichtung beim Transport – hier priorisieren DeepSeek und Qwen die korrekte geotechnische Terminologie (Vorsichtsprinzip).
- Verwenden Sie die strengeren, gewichtsbasierten und auflockerungskorrigierten Berechnungsgrundlagen von DeepSeek und Qwen – nicht die vereinfachte Volumen-Rechnung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Ausgangsvolumen (200 m³) ✅ Plausibel – sofern auf Messung/Gutachten basierend; bei Schätzung hohe Unsicherheit (Qwen). Auflockerungsfaktor ⚠️ Typisch 1,15–1,40 (Qwen: 15–30 %, DeepSeek: 1,2–1,4); GoogleAI erwähnt keine Werte. Ladekapazität pro LKW ⚠️ 10–20 m³ realistisch (GoogleAI: 10 m³ Beispiel; DeepSeek: 15–20 m³; Qwen: 10–14 m³, bei Lehm 11–12 m³/Fahrt). Gewichtsbindung ❌ Nur Qwen benennt explizit die zulässige Gesamtmasse als limitierenden Faktor – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese kritische Restriktion. Fachliche Durchführung ✅ Einstimmigkeit: Vorort-Probe + geotechnische Bewertung + professionelle Logistikplanung erforderlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI bleibt allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Aushubtransport nicht allein volumenbasiert – führen Sie vorab eine Bodenprobe durch, ermitteln Sie Schüttdichte und Auflockerungsfaktor, prüfen Sie LKW-Volumen und zulässiges Gewicht pro Fahrt, und beauftragen Sie einen zertifizierten Erdbauspezialisten mit der Gesamtlogistik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors Unterdimensionierung des Transports um bis zu 40 % → Mehrfahrten, Kostenexplosion, Baustellenaufschub 🔴 Risiko Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts bei feuchtem Lehm Sperrung der LKWs durch Kontrollen, Bußgelder, Strafrechtliche Konsequenzen für Auftraggeber 🔴 Risiko Keine vorortliche Bodenprobe Fehleinschätzung der Volumen- und Gewichtsdaten → Vertragsstrafen, Haftung bei Schäden an Wegen/Brücken 🔴 Risiko Verwendung unzertifizierter Subunternehmer Keine Gewährleistung für fachgerechte Ladungssicherung und Bodenhandhabung → Stabilitätsrisiken, Umweltschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Aushubmenge und Transport Unmöglichkeit der Nachweisführung bei Genehmigungsbehörden oder bei Streitigkeiten mit Grundstückseigentümer ✅ Chance Professionelle Auflockerungsberechnung vor Ort Präzise Mengenplanung → bis zu 12 % Kosteneinsparung durch Vermeidung von Leerfahrten ✅ Chance Nutzung moderner LKW mit dynamischer Gewichtsüberwachung Optimale Auslastung pro Fahrt → weniger Fahrten, weniger CO₂, weniger Lärm auf Baustelle ✅ Chance Einbindung eines geotechnischen Gutachters bereits in Phase 1 Vermeidung von Nachbesserungen bei Fundamentplanung → Zeitersparnis bis zu 3 Wochen ✅ Chance Aushubmaterial für eigene Geländemodellierung nutzen Reduktion externer Materialbeschaffung um bis zu 100 % – bei passender Bodenqualität ✅ Chance Digitale Transportdokumentation mit GPS-Tracking Rechtssichere Nachweisführung, Echtzeit-Status für alle Beteiligten, bessere Planbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Bodenprobe vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen geprüften Bodenkundler mit der Ermittlung von Schüttdichte, Auflockerungsfaktor und Feuchtegehalt – nicht auf Standardwerte verlassen.
- Transportvolumen und -gewicht separat berechnen: Nutzen Sie für jede geplante LKW-Fahrt sowohl das maximale zulässige Volumen als auch die zulässige Gesamtmasse – bei Lehm immer mit max. 18 % Feuchte rechnen.
- Erdbauspezialisten mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Erdbauunternehmen mit Nachweis über Baustellenlogistik (VdS- oder BGBAbk.-Zertifikat) und klären Sie vorab die Kapazität für aufgelockerten Lehm ab.
- Digitale Transportdokumentation einrichten: Führen Sie für jede Ladung ein elektronisches Begleitpapier mit GPS-Ortung, Tonnage, Volumen, Datum und Unterschrift – nach TRGS 512 und BauGBAbk..
- Aushubmaterial auf Eignung prüfen: Lassen Sie den ausgehobenen Lehm im Labor auf Verwendbarkeit als Ersatzmaterial (z. B. für Geländeaufschüttung) testen – ggf. direkte Wiederverwendung senkt Kosten um bis zu 30 %.
- Alle Transportaufträge schriftlich fixieren: Vereinbaren Sie in schriftlichen Leistungsvereinbarungen mindestens: Auflockerungsfaktor, zulässiges Gewicht pro Fahrt, max. Ladestellen pro Tag, Strafen bei Mehrfahrten durch Fehlplanung.
- Aushub
- Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich oder Gestein, beispielsweise für den Bau von Fundamenten, Kellern oder Straßen. Das ausgehobene Material wird dann abtransportiert und entsorgt oder an anderer Stelle wiederverwendet.
Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Tiefbau, Baugrube - Kubikmeter (m³)
- Ein Kubikmeter ist eine Volumeneinheit im Internationalen Einheitensystem (SI). Er entspricht dem Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter. Im Bauwesen wird der Kubikmeter häufig zur Angabe von Materialmengen wie Beton, Kies oder Aushub verwendet.
Verwandte Begriffe: Volumen, Rauminhalt, Liter - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die sich durch einen hohen Anteil an Ton, Schluff und Sand auszeichnet. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt zur Verdichtung. Lehmboden kann sowohl Vor- als auch Nachteile für den Pflanzenbau haben.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart - LKW-Ladung
- Eine LKW-Ladung bezeichnet die Menge an Material, die ein Lastkraftwagen (LKW) transportieren kann. Die Ladekapazität eines LKW wird in der Regel in Gewicht (Tonnen) oder Volumen (Kubikmeter) angegeben. Die tatsächliche Lademenge hängt von der Art des Materials und den zulässigen Gewichtsbeschränkungen ab.
Verwandte Begriffe: Transportkapazität, Nutzlast, Fracht - Verdichtung
- Verdichtung bezeichnet die Verringerung des Volumens eines Materials durch Zusammenpressen oder Zusammenrücken der Partikel. Im Zusammenhang mit Aushub kann sich der Boden beim Ausheben und Transport verdichten, wodurch das Volumen reduziert wird.
Verwandte Begriffe: Kompression, Dichte, Setzung - Kipper
- Ein Kipper ist ein Lastkraftwagen (LKW) mit einer Kippvorrichtung, die das Entladen von Schüttgütern wie Sand, Kies oder Aushub erleichtert. Kipper sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden häufig im Bauwesen und in der Landwirtschaft eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Muldenkipper, Sattelkipper, Baustellenfahrzeug - Deponie
- Eine Deponie ist eine Anlage zur geordneten Ablagerung von Abfällen. Je nach Art der Abfälle gibt es unterschiedliche Deponieklassen mit spezifischen Anforderungen an den Aufbau und Betrieb. Die Entsorgung von Aushub auf einer Deponie kann erforderlich sein, wenn der Boden belastet ist.
Verwandte Begriffe: Mülldeponie, Abfallentsorgung, Altlasten
- Wie beeinflusst die Bodenart die Aushubmenge?
Die Bodenart beeinflusst die Aushubmenge durch ihre Dichte und Verdichtungseigenschaften. Lehmboden beispielsweise kann sich beim Aushub verdichten, wodurch das Volumen reduziert wird. Dies muss bei der Berechnung der benötigten LKW-Ladungen berücksichtigt werden. - Welche LKW-Typen eignen sich für den Transport von Aushub?
Für den Transport von Aushub eignen sich hauptsächlich Kipper. Die Ladekapazität variiert je nach Größe und Bauart des Kippers. Es ist wichtig, die Ladekapazität des gewählten LKW-Typs zu kennen, um die Anzahl der benötigten Fahrten korrekt zu planen. - Wie berechne ich die Transportkosten für den Aushub?
Die Transportkosten für den Aushub hängen von der Anzahl der benötigten LKW-Ladungen, der Entfernung zur Deponie und den Stundensätzen des Transportunternehmens ab. Hole mehrere Angebote ein und berücksichtige die genannten Faktoren bei der Kalkulation. - Was ist bei der Entsorgung von Lehmboden zu beachten?
Bei der Entsorgung von Lehmboden sind die regionalen Vorschriften zu beachten. Je nach Belastung des Bodens kann eine spezielle Deponie erforderlich sein. Informiere dich vorab bei den zuständigen Behörden oder einem Entsorgungsfachbetrieb. - Wie kann ich die Aushubmenge genauer bestimmen?
Eine genaue Bestimmung der Aushubmenge kann durch eine Vermessung des Geländes vor dem Aushub erfolgen. Dies hilft, Ungenauigkeiten bei der Berechnung zu vermeiden und die Transportlogistik besser zu planen. - Was bedeutet der Begriff "Kubikmeter"?
Ein Kubikmeter (m³) ist eine Volumeneinheit, die das Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von einem Meter beschreibt. Im Zusammenhang mit Aushub gibt ein Kubikmeter die Menge an Erde oder Boden an, die bewegt werden muss. - Wie wirkt sich die Verdichtung des Bodens auf die Transportkosten aus?
Wenn sich der Boden beim Aushub verdichtet, reduziert sich sein Volumen. Dies bedeutet, dass weniger LKW-Ladungen benötigt werden, um die gesamte Aushubmenge abzutransportieren, was zu geringeren Transportkosten führt. - Welche Genehmigungen benötige ich für größere Aushubarbeiten?
Für größere Aushubarbeiten können Genehmigungen der Baubehörde erforderlich sein, insbesondere wenn öffentliche Flächen betroffen sind oder die Arbeiten die Statik benachbarter Gebäude beeinträchtigen könnten. Informiere dich rechtzeitig über die notwendigen Genehmigungen.
- Bodenverdichtung vermeiden
Methoden zur Minimierung der Bodenverdichtung bei Bauarbeiten. - Aushub entsorgen: Kosten und Vorschriften
Überblick über die Kosten und rechtlichen Aspekte der Aushubentsorgung. - LKW-Miete für Erdarbeiten
Informationen zur Anmietung von LKWs für den Transport von Aushub. - Bodenuntersuchung vor Aushub
Warum eine Bodenuntersuchung vor Beginn der Aushubarbeiten wichtig ist. - Aushub als Baumaterial wiederverwenden
Möglichkeiten zur Wiederverwendung von Aushub auf der Baustelle.
Aushub: Preisermittlung nach Kubikmeter oder LKW-Ladung?
bezahlen sie die Abfuhr nach kubikmetern oder nach Lkw Ladungen, oder
wozu wollen sie das wissen. wenn sie verschiedene kva's einholen wollen, dann reicht den Firmen doch die Angabe was ausgebaggert wird. dann können die ihnen auch den Preis nennen. MfG Holzauge 🙂 -
Aushub Lehmboden: Auflockerungsfaktor 1.3 – Erfahrungswert
Auflockerungsfaktor
Bei lehmigem Boden würde ich erfahrungsgemäß einen Auflockerungsfaktor von 1,3 annehmen. Wenn dieselbe Firma den Aushub macht, die auch abfährt, ist es allerdings am besten, wie Holzauge anmerkt, die Abschätzung denen zu überlassen.
M. Ackermann -
Aushub-Abrechnung: Massenermittlung nach Aufmaß – Vorgehensweise
Abschätzung dem Unternehmer
überlassen führt sehr oft zu unterschiedlichen Auffassungen, wurde im Forum mehrfach "heiß" diskutiert. Schreiben Sie die
Massen wie folgt aus: Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle ungelockert. Dieser rechnet dann den verdichteten Boden auf Tonnen um, um seinen m³-Preis zu ermitteln. Muss er sowieso machen, denn die Abnahme erfolgt nach Tonnen. Er kalkuliert bei diesen Böden meistens einen Faktor 1,6 bis 1,7 je m³ zu entnehmenden Boden. Das können Sie aber auch, und gleich nach Tonnen ausschreiben, die Wiegescheine der Deponie als Nachweis verlangen. Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder die Rufe nach dem bestochenen Wiegepersonal, aber nicht alles sind Halunken. -
Aushub nach DIN 18300: Festmasse ausschreiben – Anleitung
Aushub-Verwertung: Wiegescheine vs. Kosten – Vergleich
Wiegescheine
gibt es nur, wenn das Material zur Deponie gebracht wird bzw. eine zugelassene Waage vorhanden ist. Bei den meisten günstigen Verwertungsmaanahmen (Verwertung auf anderen Baustellen) gibt es keine Verwiegungsm"Gleichheit. Das heiat, das man mit Bestehen auf einer Verwiegung ggf. wesentlich h"here Kosten zu erwarten hat.
Mit Abschätzung der Auflockerung dem Unternehmer überlassen meinte ich Abrechnung nach Aufmaa an der Entnahmestelle bzw. Baugrube.
M. Ackermann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aushubmenge Lehmboden: LKW-Ladungen optimal berechnen
💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Aushubmenge ist entscheidend für die Transportkosten. Ein Auflockerungsfaktor von 1.3 sollte bei Lehmboden berücksichtigt werden. Die Abrechnung sollte idealerweise auf Basis von Aufmaß an der Entnahmestelle erfolgen, um Unstimmigkeiten zu vermeiden. Wiegescheine sind nicht immer notwendig, können aber bei der Deponierung des Materials erforderlich sein. Die Ausschreibung sollte die Festmasse des Aushubs beinhalten, wobei Auflockerung und Gewichtermittlung Sache des Auftragnehmers sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aushub-Abrechnung: Massenermittlung nach Aufmaß – Vorgehensweise kann die Überlassung der Abschätzung an den Unternehmer oft zu unterschiedlichen Auffassungen führen. Daher ist eine genaue Mengenermittlung wichtig.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Aushub Lehmboden: Auflockerungsfaktor 1.3 – Erfahrungswert wird ein Auflockerungsfaktor von 1.3 für lehmigen Boden als Erfahrungswert genannt. Dies sollte bei der Berechnung der LKW-Ladungen berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Aushub-Verwertung: Wiegescheine vs. Kosten – Vergleich weist darauf hin, dass Wiegescheine zusätzliche Kosten verursachen können, insbesondere wenn das Material auf anderen Baustellen verwertet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie die Aushubmenge klar und deutlich in der Ausschreibung, idealerweise als Festmasse gemäß DIN 18300, wie im Beitrag Aushub nach DIN 18300: Festmasse ausschreiben – Anleitung beschrieben. Klären Sie die Abrechnungsmodalitäten im Voraus, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aushub, Kubikmeter, LKW-Ladung, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
- … haben z.B. nicht verstanden, dass im Voranschlag Abfahren von 5 t Aushub angesetzt war, am Ende es aber 35 t waren! …
- … Wegen des Ausschachtens war deutlich mehr Aushub nötig, der Aufgrund der beengten Situation auf unserem Grundstück/Straße abgefahren …
- … und fordern Sie entsprechende Nachweise vom Gartenbauer an (z.B. Wiegescheine für Aushub). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunkerbau im Wohnhaus: Genehmigung, Kosten & Risiken für den Neubau?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Regiepreis im Bau: Was ist das? Unterschiede zu Werkvertrag & Ausschreibung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodensanierung im Cottage: Tiefe, Schichten, Materialien & Kosten für Fußbodenheizung?
- … Setzungen, Rissbildung in Wänden/Böden, Gefahr von Kollaps bei tiefem Aushub, Nachbesserungskosten & Zeitverzug …
- … Schadstoffprobe veranlassen: Beauftragen Sie noch vor Aushubarbeiten ein akkreditiertes Labor für die Entnahme und Analyse von Boden-, …
- … Welche Tiefe muss ich für den Aushub einplanen? Die Aushubtiefe hängt von der Dicke der einzelnen Schichten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflastersteine: Schottermenge, Splittmenge & Aushubtiefe für 54 qm Garagenauffahrt berechnen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenaushub & Mutterboden: Kosten für Aushub, Granulat, Lieferung & Verfüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aushub, Kubikmeter, LKW-Ladung, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aushub, Kubikmeter, LKW-Ladung, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aushubmenge berechnen: 200 Kubikmeter Lehmboden – Wie viele LKW-Ladungen?
Suche nach: Aushub: 200 m³ Lehm – LKW-Ladungen?
Suche nach: Aushub, Kubikmeter, LKW-Ladung, Lehmboden, Volumenberechnung, Transportkosten
