Platten- vs. Streifenfundament: Ab wann gilt eine Gründung als Platte? Statiker-Empfehlung
❓ Fragestellung: Platten- vs. Streifenfundament: Ab wann gilt eine Gründung als Platte? Statiker-Empfehlung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner – keine willkürliche Festlegung; Alle drei identifizieren die Gefahr unzulässiger Setzungen, Rissbildung und konstruktiven Versagens bei falscher Fundamentauslegung als kritisch; Alle drei verweisen auf DIN EN 1992-1-1 (EC2) und Eurocode 7 (EC7) als maßgebliche Normen – nicht auf subjektive Erfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Annahmen. Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit einer vollständigen, schriftlich dokumentierten Fundamentnachweis-Dokumentation nach EC2 und EC7 – inkl. Bodengutachten, Setzungsnachweis und Bewehrungsplan.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab wann eine Gründung als Plattenfundament gilt und welche statischen Anforderungen dabei zu beachten sind. Ein Statiker empfiehlt eine Fundamenttiefe von 23 cm, was zunächst Bedenken auslöst. Der Austausch von Detailinformationen per E-Mail wird angeboten, aber auch kritisiert. Es wird die Bedeutung der Lastenverteilung und Bewehrung diskutiert.
Nachdem mein Statiker meine Fundamenttiefen (im Kopf) gerechnet hat, kam er zu dem Ergebnis, dass statisch auch ein 23 cm dickes Fundament reichen würde. Diese 23 cm dann aber als Platte unter dem Gebäude auszubilden, war ihm dann doch erstmal etwas komisch. Wenn ich J.D. Bakel richtig verstanden habe, ist das ja der Ansatz mit dem idealisierten Streifenfundament in der Platte (Bezug frage von oben). Gibt es da eigentlich eine Festlegung wann mit dem idealisierten Streifenfundament gerechnet werden darf (wenn die Platte dick genug ist um die Lasten ohne statische Bewehrung abzutragen) und wann nicht? Oder ist das nur eine Frage des jeweiligen Prof's den ein Statiker genossen hat?
Gruß und Danke
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit vollständiger Nachweis-Dokumentation (Bodenpressung, Setzung, Durchstanzen, Biege- und Querkrafttragfähigkeit) ist zwingend erforderlich – vereinfachte Annahmen ohne rechnerische Absicherung sind nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Ein Bodengutachten gemäß DINAbk. 4020 ist vor Planungsbeginn verpflichtend – die Gründungstiefe, Bodenart und Tragfähigkeit bestimmen maßgeblich die zulässige Fundamentart und -dicke.
⚠️ WICHTIG: Eine Fundamentplatte mit nur 23 cm Dicke erfordert eine vollständige, normgerechte Bewehrung nach Eurocode 2 – Stahlfaserbeton allein ersetzt keine statisch erforderliche Biegezugbewehrung.
⚠️ WICHTIG: Die Klassifizierung als "Platte" oder "Streifenfundament" hängt nicht von der Dicke allein ab, sondern vom Verhältnis Spannweite zu Dicke (l/d > 5–8), der Lastverteilung, der Bodensteifigkeit und der Randbedingung – eine reine Augenmaß-Entscheidung ist fachlich inadäquat.
Die Unterscheidung zwischen Platten- und Streifenfundament hängt von der Lastverteilung und den statischen Anforderungen ab. Ein Streifenfundament trägt Lasten linienförmig ab, während ein Plattenfundament die Lasten flächig verteilt.
Kriterien für die Einordnung:
- Lastverteilung: Bei linienförmiger Lastabtragung (z.B. tragende Wände) ist ein Streifenfundament üblich. Bei flächiger Lastabtragung (z.B. bei Punktlasten oder flächigen Belastungen) kann ein Plattenfundament sinnvoller sein.
- Fundamentdicke: Die Dicke des Fundaments spielt eine Rolle. Ein dünneres Fundament, das flächig unter dem Gebäude liegt, wird eher als Platte betrachtet.
- Statische Berechnung: Die statische Berechnung muss die Lastenverteilung und die Tragfähigkeit des Bodens berücksichtigen. Der Statiker legt fest, welche Art von Fundament geeignet ist.
🔴 Gefahr: Eine falsche Auslegung des Fundaments kann zu Setzungen und Schäden am Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamentauslegung immer von einem qualifizierten Statiker prüfen und berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische statische Fragestellung zur Abgrenzung von Platten- und Streifenfundamenten. Der Nutzer berichtet, dass sein Statiker eine Fundamentdicke von 23 cm als ausreichend erachtet, jedoch die Ausbildung als durchgehende Platte als ungewöhnlich ansieht. Dies deutet auf eine Unsicherheit in der statischen Modellbildung hin, insbesondere bei der Frage, ab wann ein Fundament als Platte gilt und wann ein idealisiertes Streifenfundament in der Platte angesetzt werden darf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass eine dünne Platte (23 cm) statisch wie ein Streifenfundament wirken kann, ist fachlich korrekt. Die Idee des idealisierten Streifenfundaments in der Platte ist ein anerkannter Ansatz, bei dem die Lastabtragung über einen fiktiven Streifen erfolgt, sofern die Platte ausreichend steif ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass 23 cm als Platte "komisch" seien, ist fachlich nicht präzise. Entscheidend ist nicht die Dicke allein, sondern das Verhältnis von Plattendicke zur Spannweite sowie die Bewehrungsführung. Eine 23 cm dicke Platte kann durchaus als Fundamentplatte ausgebildet werden, wenn die Bewehrung und die Betongüte entsprechend dimensioniert sind.
➕ Ergänzung: Es fehlt die wichtige Unterscheidung zwischen einer lastverteilenden Bodenplatte und einem tragenden Fundament. Bei einer Plattendicke von 23 cm ist in der Regel eine Mindestbewehrung zur Rissbreitenbegrenzung und zur Aufnahme von Zwängungen erforderlich. Zudem muss die Bodenpressung und die Setzungsdifferenz berücksichtigt werden. Die Frage nach der Definition einer Platte ist nicht nur eine Frage der Statik, sondern auch der Norm (z.B. DIN EN 1992-1-1).
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer zu dünnen Platte ohne ausreichende Bewehrung die Lasten nicht gleichmäßig in den Boden abgetragen werden. Dies kann zu unzulässigen Setzungen, Rissen im Bauwerk oder im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Gründung führen. Die Annahme eines idealisierten Streifenfundaments darf nur unter bestimmten Randbedingungen (z.B. ausreichende Plattensteifigkeit, homogene Bodenverhältnisse) getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker mit einer detaillierten statischen Berechnung der Gründung. Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten klären. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Statikers, die die gewählte Gründungsart (Platte oder Streifenfundament) mit den entsprechenden Nachweisen (Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Bewehrung) dokumentiert. Nur so kann ein sicheres und dauerhaftes Fundament gewährleistet werden.
Die Frage betrifft eine zentrale statische Abgrenzung zwischen Streifen- und Plattenfundamenten, die nicht willkürlich, sondern durch Normen (DIN EN 1992-1-1/NA, DIN 1054) und baupraktische Tragverhalten-Kriterien definiert ist.
🔴 Gefahr: Ein 23 cm dickes Fundament wird bei üblichen Wohngebäuden in der Regel nicht als tragfähige Fundamentplatte nachweisen können – insbesondere bei ungleichmäßiger Bodenbeschaffenheit, Setzungsgefahr oder höheren Lastkonzentrationen; eine falsche Klassifizierung birgt Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder lokale Versagenszonen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Platte könne 'ohne statische Bewehrung' Lasten abtragen, ist grundsätzlich falsch: Auch Stahlfaserbeton ersetzt nicht die erforderliche Biegezugbewehrung bei Plattenfundamenten – er dient lediglich der Rissbreitenbegrenzung und nicht der Tragwerksicherheit.
➕ Ergänzung: Die Unterscheidung Platte vs. Streifenfundament hängt nicht nur von der Dicke ab, sondern von der Spannweite-zu-Dicke-Relation (l/d > 5–8 deutet auf Plattenverhalten hin), der Lastverteilung, der Untergrundsteifigkeit und der Randbedingung (z. B. freie Kanten vs. eingespannt).
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Statikers gegenüber einer 23 cm-Platte ist fachlich nachvollziehbar – bei üblichen Lasten und Böden liegt die übliche Mindestdicke für Fundamentplatten bei 30–40 cm, oft mit zusätzlicher Bewehrung in beiden Richtungen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Wahl zwischen Streifen- und Plattenfundament sei 'nur eine Frage des jeweiligen Prof's', widerspricht der Normenbindung: Die Nachweisführung ist rechnerisch zwingend und muss nach Eurocode 7 (Gründung) und Eurocode 2 (Beton) erfolgen – nicht nach subjektiver Erfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit einer vollständigen Fundamentnachweis-Dokumentation – inkl. Bodengutachten, Setzungsnachweis, Durchstanzen, Biege- und Querkrafttragfähigkeit sowie Bewehrungsplanung; verzichten Sie auf vereinfachte Annahmen ohne rechnerische Absicherung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner – keine willkürliche Festlegung.
- Alle drei identifizieren die Gefahr unzulässiger Setzungen, Rissbildung und konstruktiven Versagens bei falscher Fundamentauslegung als kritisch.
- Alle drei verweisen auf DIN EN 1992-1-1 (EC2) und Eurocode 7 (EC7) als maßgebliche Normen – nicht auf subjektive Erfahrung.
- GoogleAI betont die Lastverteilung (linienförmig vs. flächig) als primäres Unterscheidungskriterium; DeepSeek und Qwen priorisieren zusätzlich das Verhältnis Spannweite zu Dicke (l/d) und die Untergrundsteifigkeit.
- GoogleAI nennt 23 cm Dicke nicht explizit als problematisch, während DeepSeek sie als "durchaus möglich" (bei ausreichender Bewehrung) und Qwen als "in der Regel nicht tragfähig" bewertet – letztere Einschätzung ist sicherheitsorientierter.
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen lastverteilender Bodenplatte und tragendem Fundament – ein entscheidender konstruktiver Differenzierungspunkt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen konkretisiert die Mindestdicke für übliche Wohngebäude (30–40 cm) und korrigiert die irrige Annahme, Stahlfaserbeton könne Biegezugbewehrung ersetzen – eine wichtige praxisrelevante Präzisierung.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Wahl zwischen Platte und Streifenfundament sei "nur eine Frage des jeweiligen Prof’s" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Aspekt nicht, so dass Qwens klare normenbasierte Position als sicherere Einschätzung gilt.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, normkonformen Position: Qwens Forderung nach vollständiger, dokumentierter Nachweisführung nach EC2/EC7 – inkl. Bodengutachten, Setzungsnachweis und Bewehrungsplan – stellt den sichersten Standard dar.
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage ✅ Verbindlich: Eurocode 2 (Beton) und Eurocode 7 (Gründung); keine Erfahrungsentscheidung. Fundamentdicke 23 cm ⚠️ Kritisch abzuklären: Technisch möglich bei idealen Bedingungen (homogener Boden, geringe Lasten, ausreichende Bewehrung), aber nicht üblich – Mindestdicke für Wohnbau liegt bei 30–40 cm. Bewehrung ✅ Stahlfaserbeton ersetzt keine statisch erforderliche Biegezugbewehrung; volle Bewehrung in beiden Richtungen ist bei Plattenfundamenten zwingend. Bodengutachten ✅ Muss vor statischer Berechnung vorliegen; ohne Gutachten ist jede Fundamentauslegung unsicher und baurechtlich nicht vertretbar. Platte vs. Streifen ⚠️ Entscheidend ist das Verhältnis Spannweite zu Dicke (l/d), nicht nur die Dicke; fiktive Streifenidealisation ist nur unter strengen Randbedingungen zulässig. Statiker-Verantwortung ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek betonen die fachliche Kompetenz des Statikers; Qwen betont die Verbindlichkeit der Norm – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Normbindung vor subjektiver Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle vereinfachten Annahmen. Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit einer vollständigen, schriftlich dokumentierten Fundamentnachweis-Dokumentation nach EC2 und EC7 – inkl. Bodengutachten, Setzungsnachweis und Bewehrungsplan.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Nachweisführung ohne Bodengutachten Unvorhersehbare, unzulässige Setzungen – möglicher Totalverlust des Bauwerks 🔴 Risiko Verwendung von 23 cm Fundament ohne vollständige Biegezugbewehrung Rissbildung im Fundament, Durchbiegung, langfristiges Versagen der Gründung 🔴 Risiko Falsche Klassifizierung als "Platte", obwohl streifenförmiges Verhalten vorliegt Lokale Überlastung, Durchstanzen an Auflagern, spätere Schäden an tragenden Wänden 🔴 Risiko Auslassen des Setzungsnachweises bei heterogenem Untergrund Setzungsdifferenzen mit Rissbildung im Mauerwerk, Tür- und Fensterstörungen 🔴 Risiko Übernahme einer "fiktiven Streifenidealisation" ohne Prüfung der Plattensteifigkeit Ungleichmäßige Lastabtragung, unerkannte Zwängungen, Rissbildung im Fundament und darüber liegenden Bauteilen ✅ Chance Gezielte Fundamentauswahl nach Norm – z. B. Platte bei hohen Setzungsanforderungen Langfristige Gebrauchstauglichkeit, geringere Instandhaltungskosten, höhere Wertschöpfung ✅ Chance Einsatz einer bewehrten Fundamentplatte anstelle mehrerer Streifenfundamente Kürzere Bauzeit, weniger Ausschachtung, bessere Lastverteilung bei schwierigen Böden ✅ Chance Vollständige Dokumentation nach EC2/EC7 bereits in der Planungsphase Rechtssicherheit, Vereinfachung der Bauvorlagenprüfung, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit einem unabhängigen Prüfstatiker Vermeidung teurer Korrekturen im Bauablauf, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Nutzung moderner Bewehrungskonzepte (z. B. Feinbeton mit hochwertiger Bewehrung) Reduzierte Fundamentdicke bei gleichbleibender Sicherheit – geringerer Materialaufwand Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Fundamentnachweis-Dokumentation nach Eurocode 2 und Eurocode 7 – inkl. Setzungsnachweis, Durchstanzen, Biege- und Querkrafttragfähigkeit sowie Bewehrungsplan.
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten gemäß DIN 4020, bevor die statische Berechnung beginnt – ohne dieses Gutachten ist jede Fundamentplanung rechtlich und konstruktiv nicht vertretbar.
- Bewehrung prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine Fundamentplatte mit 23 cm Dicke über eine vollständige, statisch erforderliche Biegezugbewehrung in beiden Richtungen verfügt – Stahlfaserbeton allein ist hier keine Alternative.
- Plattenverhalten berechnen lassen: Fordern Sie vom Statiker den Nachweis der Plattensteifigkeit – insbesondere das Verhältnis Spannweite zu Dicke (l/d) – ab, um die zulässige Annahme eines idealisierten Streifenfundaments zu prüfen.
- Schriftliche Stellungnahme einfordern: Verlangen Sie eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme des Statikers, die die gewählte Fundamentart, die zugrundeliegenden Annahmen, die Normenverweise und die Nachweise eindeutig dokumentiert.
- Unabhängige Prüfung in Erwägung ziehen: Sollte der bisherige Statiker die Gründung als "Platte" mit 23 cm Dicke ohne umfassenden Nachweis ausweisen, beauftragen Sie einen unabhängigen Prüfstatiker zur zweiten Meinung.
- Plattenfundament
- Ein flächiges Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Es wird oft bei weichen oder ungleichmäßigen Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Fundamentplatte. - Streifenfundament
- Ein linienförmiges Fundament, das die Lasten von tragenden Wänden auf den Baugrund überträgt. Es ist eine kostengünstige Lösung für Gebäude mit guter Lastverteilung.
Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Köcherfundament, Fundamentbalken. - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. In der Baustatik werden die Kräfte und Spannungen in Bauwerken berechnet, um deren Standsicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - Lastverteilung
- Die Art und Weise, wie die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Setzungen und Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Linienlast. - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Setzungseigenschaften liefert. Es ist wichtig für die Planung von Fundamenten.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrundrisiko. - Fundamenttiefe
- Die Tiefe, bis zu der ein Fundament in den Boden eingelassen wird. Sie muss ausreichend sein, um Frostschäden zu vermeiden und eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Gründungssohle, Untergrund.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Platten- und einem Streifenfundament?
Ein Streifenfundament trägt Lasten linienförmig ab, typischerweise unter tragenden Wänden. Ein Plattenfundament verteilt die Lasten flächig über den gesamten Baugrund. Die Wahl hängt von der Lastverteilung und den Bodenverhältnissen ab. - Wann sollte man ein Plattenfundament wählen?
Ein Plattenfundament ist sinnvoll, wenn die Lasten flächig verteilt sind oder der Baugrund eine geringe Tragfähigkeit aufweist. Es kann auch bei schwierigen Bodenverhältnissen wie weichem oder ungleichmäßigem Untergrund vorteilhaft sein. - Wann ist ein Streifenfundament ausreichend?
Ein Streifenfundament ist ausreichend, wenn die Lasten hauptsächlich von tragenden Wänden kommen und der Baugrund eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt. Es ist eine kostengünstigere Lösung als ein Plattenfundament. - Welche Rolle spielt die Fundamenttiefe?
Die Fundamenttiefe muss ausreichend sein, um Frostschäden zu vermeiden und eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den statischen Anforderungen ab. - Was ist bei der Bewehrung von Fundamenten zu beachten?
Die Bewehrung muss so dimensioniert sein, dass sie die auftretenden Zugkräfte aufnehmen kann. Art und Menge der Bewehrung werden vom Statiker festgelegt. - Kann man ein Fundament nachträglich verstärken?
Ja, ein Fundament kann nachträglich verstärkt werden, z.B. durch zusätzliche Bewehrung oder durch Unterfangung. Dies ist jedoch ein aufwendiger Prozess, der sorgfältige Planung erfordert. - Was ist ein Bodengutachten und wann ist es erforderlich?
Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und liefert Informationen über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Setzungseigenschaften. Es ist erforderlich, wenn Zweifel an der Tragfähigkeit des Bodens bestehen. - Wie beeinflusst die Gebäudegeometrie die Wahl des Fundaments?
Die Gebäudegeometrie beeinflusst die Lastverteilung und somit die Wahl des Fundaments. Bei komplexen Grundrissen oder unterschiedlichen Gebäudehöhen kann ein Plattenfundament vorteilhafter sein.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifen-, Platten- und Einzelfundamente. - Bodenbeschaffenheit und Fundamentwahl
Wie die Bodenart die Entscheidung für das richtige Fundament beeinflusst. - Statische Berechnung von Fundamenten
Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Fundamenten. - Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
Wichtige Aspekte zum Schutz von Fundamenten vor Frostschäden. - Bewehrung von Fundamenten: Grundlagen
Die richtige Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung im Fundament.
Ich freu mich ja über interessierte Bauherren, dass geht mir jetzt aber zu weit ...
ich sach nichts mehr dazu -
Statik Fundament: Nachdenklichkeit bei 23 cm Tiefe
Dann muss ich wohl doch nochmal weiter bei meinem Statiker bohren
Der war allerdings erstmal etwas nachdenklich als er auf 23 cm Tiefe für ein Fundament kam. Aber vielleicht kommt er ja doch wieder dahinter welche Grenzbedingungen es gibt, wenn er mal eine Nacht drüber geschlafen hat. -
E-Mail-Austausch: Adresse für Detailinformationen benötigt
ich E-Mail dir was, wenne willst ..
aber Adresse bräuchte ich schon ...
E-Mail-Adresse: Interesse an Statik-Details zum Fundament
Interesse hätte ich schon =>
[email protected]
Danke schon mal im Voraus.
(auch oder besonders weil manche meiner Fragen etwas penetrant sind) -
Diskussion: Kritik an privatem E-Mail-Austausch im Forum
Och nö!
Wird das immer mehr privates E-Mail-Answering?
Ich sach nur:
moin
Oder:
RUF mich AN! 0190 332 332 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Platten- vs. Streifenfundament: Statiker-Empfehlungen zur Gründung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ab wann eine Gründung als Plattenfundament gilt und welche statischen Anforderungen dabei zu beachten sind. Ein Statiker empfiehlt eine Fundamenttiefe von 23 cm, was zunächst Bedenken auslöst. Der Austausch von Detailinformationen per E-Mail wird angeboten, aber auch kritisiert. Es wird die Bedeutung der Lastenverteilung und Bewehrung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik Fundament: Nachdenklichkeit bei 23 cm Tiefe wird die anfängliche Skepsis des Statikers bezüglich der geringen Fundamenttiefe thematisiert. Es ist wichtig, alle Grenzbedingungen zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch von E-Mail-Adressen, wie im Beitrag E-Mail-Adresse: Interesse an Statik-Details zum Fundament gezeigt, kann für detaillierte Informationen hilfreich sein, sollte aber im Rahmen der Forenregeln erfolgen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Diskussion: Kritik an privatem E-Mail-Austausch im Forum weist auf die Problematik hin, wenn Diskussionen zu sehr ins Private abgleiten. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Informationen für alle zugänglich bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle statischen Anforderungen und Grenzbedingungen mit Ihrem Statiker ab, bevor Sie sich für ein Platten- oder Streifenfundament entscheiden. Beachten Sie die Hinweise zur Lastenverteilung und Bewehrung. Nutzen Sie das Forum für den öffentlichen Austausch von Informationen, um von der Expertise anderer zu profitieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Plattenfundament, Streifenfundament, Gründung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
- … Statikabstimmung vor Einbau: Lassen Sie die statische Verankerung der Trennplatte im tieferen Fundament durch einen geprüften Tragwerksplaner berechnen und in die Bewehrungszeichnung einpflegen. …
- … Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund einzuleiten. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, z.B. Streifenfundamente, Punktfundamente oder Plattenfundamente. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Schalltrennplatte? Antwort: Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Baujahr 1964?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- … Nadelbaums zu berücksichtigen, um dessen Wurzeln nicht zu beschädigen. Eine alternative Gründungsmethode könnte eine flächige, aber weniger tiefe Gründung sein, um die …
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Statiker, Sachverständigen oder Landschaftsingenieur. …
- … Planung ein – dies erfordert stets einen Fachplaner mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Plattenfundament, Streifenfundament, Gründung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Plattenfundament, Streifenfundament, Gründung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Platten- vs. Streifenfundament: Ab wann gilt eine Gründung als Platte? Statiker-Empfehlung
Suche nach: Platte oder Streifenfundament? Kriterien & Statik
Suche nach: Plattenfundament, Streifenfundament, Gründung, Statik, Lastenverteilung, Fundamenttiefe, Bewehrung, Statiker
