Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Ringfundaments in Bezug auf die Bodenplatte bei einem Anbau. Es werden Aspekte wie das Gießen des Fundaments ohne Schalung, die Auflagerung der Bodenplatte und die Dämmung des Fundaments behandelt. Die Einhaltung der Betondeckung und die Berücksichtigung des Mauerwerksaufbaus sind entscheidend für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
ich habe 2 Fragen bez. meines Anbaus (WZ 40 m², ebenerdig
ohne Keller).
1.)
Der Bauunternehmer hat das Fundament ohne Schalung in den Boden
gegossen. Die Erde wurde 1,3 tief ausgehoben und mit Sand verfüllt, verdichtet und anschließend die Fundamente ausgehoben, Stahl reingebracht und der Beton gegossen, wie gesagt ohne Schalung. Ist das OK?
2.)
Die Bodenplatte deckt nicht das Fundament voll ab. Es ist eine
rund 20 cm breite Kante entstanden. Eigentlich ganz pfiffig
weil der Verblender jetzt ja tiefer ansetzt und man keine
Betonkannte sieht. Aber ist das Bautechnisch OK so?
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Markus
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Gründungen – das Fundament wurde ohne Schalung in Sand gegossen und weist unkontrollierte Geometrie sowie fehlende Betonqualität auf.
🔴 KRITISCH: Die 20 cm freiliegende Fundamentkante ist ein erhebliches Frost- und Feuchterisiko – sie verstößt gegen DINAbk. 18195 (Feuchteschutz), DIN 4108-3 (Wärmedämmung) und DIN 4102-4 (Dauerhaftigkeit) und muss dringend abgedichtet oder überdeckt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Verfüllungs-Sand in 1,3 m Tiefe ist nicht frostsicher – ein Austausch gegen frostsicheres Material (z. B. Kies oder Schotter) ist im Rahmen einer fachgerechten Sanierung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Bauarbeiten (z. B. Verblender, Estrich, Bodenbeläge) vor Abschluss der fachlichen Klärung – jede zusätzliche Last oder Abdichtung kann bestehende Schäden verschärfen.
Ein Ringfundament, das über die Bodenplatte hinausragt, deutet auf einen möglichen Ausführungsfehler hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise fehlerhafte Planung, ungenaue Ausführung oder Setzungen des Bodens.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Die Dimensionierung des Fundaments könnte nicht korrekt auf die Bodenbeschaffenheit und die Lasten des Anbaus abgestimmt sein.
- Ungenügende Ausführung: Beim Gießen des Fundaments wurde möglicherweise nicht sauber gearbeitet, oder die Schalung war nicht korrekt ausgerichtet.
- Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Fundaments und der Bodenplatte können zu Spannungen und Rissen führen. ?
Mögliche Folgen:
- Risse in der Bodenplatte oder im Mauerwerk: Durch die ungleichmäßige Belastung können Risse entstehen. ?
- Feuchtigkeitsprobleme: Wenn das Fundament nicht ausreichend abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit eindringen. ?
- Statische Probleme: Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Anbaus gefährdet sein. ?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker oder Baugutachter prüfen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Ringfundament, das ohne Schalung in den Boden gegossen wurde und bei dem die Bodenplatte das Fundament nicht vollständig abdeckt, sodass eine etwa 20 cm breite Kante entsteht. Dies wirft mehrere bautechnische und sicherheitsrelevante Fragen auf.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Schalung beim Fundamentguss kann zu unkontrollierten Betonausbreitungen und ungleichmäßigen Querschnitten führen. Dies gefährdet die Tragfähigkeit des Fundaments, da die Lastabtragung nicht wie geplant erfolgt. Zudem besteht die Gefahr von Hohlräumen oder Verunreinigungen im Beton, die die Statik des gesamten Anbaus beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Kante von 20 cm zwischen Fundament und Bodenplatte stellt ein erhebliches Risiko dar. Hier kann Wasser eindringen und zu Frostschäden führen, da das Fundament nicht vollständig durch die Bodenplatte geschützt ist. Dies kann langfristig zu Setzungen, Rissen und Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Sand als Verfüllmaterial in 1,3 m Tiefe ist kritisch zu bewerten. Sand ist nicht frostsicher und kann sich bei Wassereintritt setzen, was zu ungleichmäßigen Setzungen des Fundaments führt. Hier wäre ein frostsicheres Material wie Kies oder Schotter erforderlich gewesen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kante bautechnisch in Ordnung sei, ist falsch. Eine ordnungsgemäße Abdichtung und ein ausreichender Überstand der Bodenplatte über das Fundament sind essenziell, um Feuchtigkeit und Frost vom Fundament fernzuhalten. Die aktuelle Ausführung entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Gründungen. Dieser muss die Tragfähigkeit des Fundaments, die Betonqualität und die Abdichtungssituation vor Ort prüfen. Lassen Sie zudem ein Bodengutachten erstellen, um die Frostsicherheit zu bewerten. Führen Sie keine weiteren Bauarbeiten durch, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist.
Das beschriebene Bauverfahren weist gravierende bautechnische und sicherheitsrelevante Mängel auf, die unverzüglich fachlich abgeklärt werden müssen.
🔴 Gefahr: Das Gießen des Ringfundaments ohne Schalung in eine Sandverfüllung führt zu unkontrollierter Betonverbreitung, unzureichender Querschnittsform, mangelhafter Betondruckfestigkeit und fehlender Schutzschicht für die Bewehrung – dies birgt ein hohes Risiko für frühzeitigen Korrosionsbeginn und statische Unterdimensionierung.
🔴 Gefahr: Die 20 cm überstehende Fundamentkante ohne vollständige Abdeckung durch die Bodenplatte erzeugt eine ungeschützte, witterungsexponierte Betonkante, die bei Frost, Feuchteeinwirkung und mechanischer Belastung rasch beschädigt wird und als Eintrittspunkt für Feuchtigkeit in die Konstruktion fungiert.
⚠️ Korrektur: Ein Fundament ohne Schalung ist grundsätzlich nicht zulässig – es fehlt die geometrische Kontrolle, die erforderliche Betonqualität und die erforderliche Bewehrungslage; die Ausführung widerspricht DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1.
➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss das Fundament vollständig überdecken oder zumindest eine wasserdichte, frostbeständige und mechanisch geschützte Anschlusszone (z. B. mit Dämmung, Abdichtung und Sockelverblender) aufweisen – ein freiliegender Fundamentrand ist kein "pfiffiger" Gestaltungstrick, sondern ein gravierender Konstruktionsfehler.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die freiliegende Kante "bautechnisch OK" sei, ist grundlegend falsch; sie verletzt die Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung, Frostbeständigkeit und Dauerhaftigkeit gemäß DIN 4102-4, DIN 4108-3 und DIN 18195.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder ein unabhängiges Ingenieurbüro für Tragwerksplanung und Bauphysik zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor weitere Gewerke (z. B. Verblender, Estrich, Bodenbeläge) ausgeführt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die freiliegende Fundamentkante als gravierenden Mangel mit hohem Risiko für Feuchtigkeit, Frost und statische Instabilität.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Ausführung ohne Schalung entschieden ab – GoogleAI spricht von "möglichen Ausführungsfehlern", DeepSeek von "unkontrollierten Betonausbreitungen", Qwen von grundsätzlicher Unzulässigkeit gemäß DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Setzungen als mögliche Ursache, ohne sie als primäre Gefahr zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die materialbedingte Setzgefahr des Sandes als systematisches Risiko hervor und bewerten sie als sicherheitsrelevant.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normverstöße (DIN 18195, DIN 4108-3, DIN 4102-4) und normative Anforderungen an frostsichere Verfüllung – GoogleAI bleibt bei "möglichen Folgen" und benennt keine Normen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die freiliegende Kante sei "bautechnisch OK" – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert, DeepSeek jedoch klar als "nicht ordnungsgemäß" einstuft. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonforme Einschätzung vertreten, wird diese nach dem Vorsichtsprinzip als verbindlich gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung aller drei Modelle lautet konsistent: unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur mit Fokus auf statische Tragfähigkeit, Betonqualität, Abdichtung und Bodenbeschaffenheit – dies gilt als einzige verbindliche Maßnahme vor weiteren Arbeiten.
Thema Status KI-Konsens Fehlende Schalung beim Fundamentguss ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten diese Ausführung als nicht regelkonform; Qwen und DeepSeek benennen ausdrücklich Normverstöße (DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1), GoogleAI spricht vorsichtiger von "möglichen Ausführungsfehlern". Konsens: Unzulässig. 20 cm freiliegende Fundamentkante ✅ Konsens Eine freiliegende Kante ist bautechnisch nicht zulässig – sie birgt erhebliche Risiken für Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden, mechanische Beschädigung und Korrosion; entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Sandverfüllung in 1,3 m Tiefe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bewerten Sand als nicht frostsicher und setzungsgefährdet; GoogleAI erwähnt Setzungen nicht. Konsens: Sand ist ungeeignet – frostsicheres Material wie Kies oder Schotter ist erforderlich. Statik- und Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle warnen einhellig vor Rissen, Feuchteschäden, Mauerschäden und potenzieller Standsicherheitsgefährdung – eine sofortige fachliche Prüfung ist zwingend. Notwendigkeit fachlicher Klärung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Einbindung eines Bauingenieurs oder Sachverständigen – GoogleAI: "umgehend prüfen", DeepSeek: "beauftragen Sie umgehend", Qwen: "unverzüglich beauftragen". 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Gründungen oder ein unabhängiges Ingenieurbüro für Tragwerksplanung zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive statischer Berechnung, Betonqualitätsprüfung, Abdichtungsanalyse und Bodengutachten; keine weiteren Bauarbeiten vor Abschluss dieser Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unkontrollierten Fundamentquerschnitt Langfristige Standsicherheitsgefährdung des Anbaus – potenziell Einsturzgefahr bei extremen Lasten oder Erschütterungen. 🔴 Risiko Frostschäden an freiliegender Betonkante Spätestens nach dem ersten Winter: Absprengungen, Rissbildung, Eintrag von Feuchtigkeit in das Fundament bzw. die Bodenplatte. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch fehlende Schutzschicht und Feuchteeintrag Frühzeitiger Bewehrungsabbruch, nachträgliche statische Unterdimensionierung, teure Sanierung mit Betonabtrag und Neubewehrung. 🔴 Risiko Setzungen durch nicht frostsicheren Sand Ungleichmäßige Senkung des Fundaments, Verformung der Bodenplatte, Rissbildung im Mauerwerk und Estrich – Sanierung nur durch komplette Fundamentneugründung möglich. 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust bei fehlender Normkonformität Kein Anspruch auf Mängelbeseitigung durch Bauunternehmer; mögliche Rückforderung bereits gezahlter Rechnungsbeträge im Streitfall. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention verhindert Folgeschäden Sanierung während Rohbauphase ist deutlich kostengünstiger und weniger aufwändig als nach Fertigstellung der oberen Gewerke. ✅ Chance Klare Normzuordnung ermöglicht Nachbesserungsanspruch Mit Bezug auf DIN 1045-1, DIN 18195 und DIN 4108-3 lässt sich ein Nachbesserungsanspruch gegenüber dem ausführenden Unternehmen nachweisen. ✅ Chance Systematische Fehleranalyse als Grundlage für zukünftige Projekte Erkenntnisse aus der Gutachtenerstellung können in zukünftige Planungs- und Baubegleitprozesse eingehen – erhöhte Bauqualität und Rechtssicherheit. ✅ Chance Integrierte Sanierung mit nachträglicher Dämmung und Abdichtung Möglichkeit, Frost- und Feuchteschutz dauerhaft zu verbessern – z. B. durch Dämmsockel, bituminöse Abdichtung und mechanisch geschützten Verblender. ✅ Chance Fachliche Dokumentation stärkt Verhandlungsposition Ein unabhängiges Gutachten liefert tragfähige Beweise für Mängel und ermöglicht klare Schadensabgrenzung gegenüber allen Beteiligten. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Gründungen oder ein unabhängiges Ingenieurbüro für Tragwerksplanung – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit DIN-konformer Fundamentsanierung und Frostschutz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen – Bauplan, Baubeschreibung, Verträge, Lieferantenangaben zu Beton und Sand sowie Fotodokumentation der freiliegenden Fundamentkante und der Verfüllung.
- Keine weiteren Arbeiten: Unterbrechen Sie alle Bauarbeiten am Anbau – insbesondere Verblender, Estrich, Dämmung oder Bodenbeläge – bis das Gutachten vorliegt und ein Sanierungskonzept abgesegnet ist.
- Frost- und Feuchteschutz vorübergehend sichern: Bis zur fachlichen Klärung: Verlegen Sie eine witterungsbeständige Plane als Überdachung über die freiliegende Kante und führen Sie eine provisorische Entwässerung (z. B. Auffangrinne) direkt am Fundament vorbei.
- Normkonformen Ersatz für Sand veranlassen: Vereinbaren Sie im Sanierungskonzept den kompletten Austausch des Sandes gegen frostsicheres Kies-Schotter-Gemisch (0/32 mm) mit Verdichtung nach DIN 18196.
- Abdichtung und Anschluss nach DIN 18195 prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Überprüfung der Abdichtungslage zwischen Fundament und Bodenplatte sowie die Eignung des Anschlusses als "frostgeschützte Zone".
- Ringfundament
- Ein umlaufendes Fundament, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es wird oft bei Gebäuden ohne Keller verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Fundamentplatte.
- Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Beton, die auf dem Fundament aufliegt und den Boden des Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf das Fundament. Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Betonplatte.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Baugutachter
- Ein Sachverständiger, der Bauwerke auf Mängel und Schäden untersucht und Gutachten erstellt. Er kann auch die Ursachen von Bauschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Gutachter.
- Setzung
- Die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen führen. Verwandte Begriffe: Bodensetzung, Sackung, Absenkung.
- Schalung
- Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl. Verwandte Begriffe: Gussform, Betonform, Verschalung.
- Abdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dichtungsmaterialien oder -systemen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
- Was ist ein Ringfundament?
Ein Ringfundament ist ein umlaufendes Fundament, das die Lasten eines Gebäudes oder Anbaus auf den Baugrund überträgt. Es wird häufig bei Gebäuden ohne Keller verwendet. - Warum ist es wichtig, dass das Fundament korrekt ausgeführt ist?
Ein korrekt ausgeführtes Fundament ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit eines Gebäudes. Fehlerhafte Fundamente können zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. - Welche Rolle spielt die Bodenplatte?
Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die auf dem Fundament aufliegt und den Boden des Gebäudes bildet. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf das Fundament. - Was sind mögliche Ursachen für Setzungen?
Setzungen können durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, unzureichende Verdichtung des Bodens oder Grundwasserabsenkungen verursacht werden. - Wie kann man Feuchtigkeitsprobleme vermeiden?
Feuchtigkeitsprobleme können durch eine fachgerechte Abdichtung des Fundaments und der Bodenplatte vermieden werden. - Was kostet ein Baugutachten?
Die Kosten für ein Baugutachten variieren je nach Umfang und Komplexität des Problems. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit dem Fundament?
Bei Problemen mit dem Fundament sollten Sie sich an einen Statiker oder Baugutachter wenden. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Kann man ein Fundament nachträglich verstärken?
Ja, ein Fundament kann nachträglich verstärkt werden. Die Art der Verstärkung hängt von der Ursache des Problems und der Art des Fundaments ab.
- Fundamentarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Streifen-, Punkt- und Plattenfundamenten. - Bodenplatte richtig abdichten
So verhindern Sie Feuchtigkeitsschäden im Neubau. - Risse im Fundament erkennen und beheben
Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten. - Baugrunduntersuchung vor dem Bau
Warum sie wichtig ist und was sie beinhaltet. - Statische Berechnung für Anbauten
Grundlagen und Anforderungen.
Fundament ohne Schalung: Betondeckung und Auflagerung
Hallo. Punkt 1: Wird bei uns genauso gemacht ...
Hallo. Punkt 1: Wird bei uns genauso gemacht. Solange einigermaßen auf die Betondeckung der Bewehrung geachtet wurde, ist das OK. Punkt 2: Solange die Bodenplatte min 15 cm aufliegt ist das OK. Fundament ist schätzungsweise 40 cm breit. Man springt normalerweise um das Maß des Verblenders inkl. Dämmung zurück. z.B. 43er Mauerwerk - 17,5er Innenmauerwerk= 25,5 cm die die Bodenplatte gegenüber Außenkante Mauerwerk zurückspringt. (Außenkante Mauerwerk = Schnurgerüst) -
Bodenplatte Anbau: KS-Mauerwerk, Isolierung und Verblender
Nun ist der Laie beruhigt
Vielen Dank
Das gibt auch Sinn.
Es sollen 17,5 cm KS Mauerwerk werden,
die sind dann auf der Platte. 14 cm Isolierung
WLG 35 und der Verblender 11,5 = 25,5 außerhalb
der Platte.
Markus Reichert -
Fundamente schalungsfrei: Vorteile der Dämmung & Bewehrung
Natürlich geht das besser.
Ist natürlich mehr Aufwand, wenn man Fundamente einschalt. Kostet also mehr.- Aber nur dann kann man aber die Fundamente auch seitlich dämmen - wenn man denn will.
- Nur dann kann man wirtschaftlich bewehren und die erforderliche Betondeckung planmäßig einhalten.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringfundament über Bodenplatte: Ursachen und Lösungen für Anbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Ringfundaments in Bezug auf die Bodenplatte bei einem Anbau. Es werden Aspekte wie das Gießen des Fundaments ohne Schalung, die Auflagerung der Bodenplatte und die Dämmung des Fundaments behandelt. Die Einhaltung der Betondeckung und die Berücksichtigung des Mauerwerksaufbaus sind entscheidend für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament ohne Schalung: Betondeckung und Auflagerung wird darauf hingewiesen, dass das Gießen des Fundaments ohne Schalung üblich ist, solange auf die Betondeckung der Bewehrung geachtet wird. Die Bodenplatte sollte mindestens 15 cm auf dem Fundament aufliegen, wobei das Maß des Verblenders und der Dämmung berücksichtigt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte Anbau: KS-Mauerwerk, Isolierung und Verblender präzisiert den Aufbau des Mauerwerks mit 17,5 cm KS-Mauerwerk, 14 cm Isolierung (WLG 35) und einem 11,5 cm Verblender, was insgesamt 25,5 cm außerhalb der Bodenplatte ergibt. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung des Anbaus.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Fundamente schalungsfrei: Vorteile der Dämmung & Bewehrung wird die Möglichkeit der seitlichen Dämmung von Fundamenten bei Verwendung einer Schalung angesprochen. Dies ermöglicht eine wirtschaftlichere Bewehrung und die planmäßige Einhaltung der erforderlichen Betondeckung, was langfristig Kosten sparen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Betondeckung der Bewehrung sorgfältig zu prüfen und die Auflagerung der Bodenplatte auf dem Fundament gemäß den statischen Anforderungen zu gewährleisten. Die Dämmung des Fundaments sollte in Betracht gezogen werden, um Energieeffizienz und Schutz vor Feuchtigkeit zu verbessern. Bei Unsicherheiten sollte ein Baugutachten eingeholt werden, um Baufehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke, Wärmedämmung, Statik, Aussteifung, Porenbeton, Gartenhaus, Fundament …
- … werden (wegen Bestandschutz und Verkleinerung der Fläche). Hierzu wurde innen ein Ringfundament angelegt (30 cm x 85 cm tief). Auf diesem Ring …
- … fundament sollen nun die Wände aus Porenbeton entstehen. Hierzu habe ich aber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13310: Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersockel abdichten bei zweischaligem Mauerwerk: Kosten, Methoden & Risiken?
- … mit zweischaligem, hinterlüftetem Mauerwerk gebaut. Der Wandaufbau ist so (aus Laiensicht): Ringfundament, darauf sog. Kellerrandstein, an dessen Innenseite ist Dämmmaterial und …
- … die Bodenplatte da hinein gegossen. Auf dem Kellerrandstein ist die Wand aufgebaut. Innen: Porenbeton. Außen: Klinker, wobei in den unteren zwei Klinkerzeilen offene Stoßfugen sind, also die Z-Folie da drunter eingemörtelt sein müsste (?). …
- … Der untere Teil der Außenwand, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Besonders anfällig für Feuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fundament, Kellerwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenerweiterung auf Betonplatte: Holzkonstruktion, Fundament & Wurzeln – Was beachten?
- … Terrassenerweiterung auf Betonplatte mit Holz? Fundament, Wurzeln, Untergrund prüfen! Jetzt wichtige Tipps & Infos für Ihre Planung sichern! …
- … Terrassenerweiterung, Betonplatte, Holzkonstruktion, Fundament, Wurzeln, Untergrund, Balkenschuhe, Holzbelag, Gartenplanung, Terrassenbau …
- … Fundamente, Statik …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonfundament: Material, Kosten & Abdichtung – Vergleich Naturstein vs. Holz?
- … Terrassenbelag auf Betonfundament erneuern? Naturstein oder Holz? Infos zu Kosten, Abdichtung und Unterbau. Jetzt …
- … Terrassenbelag, Betonfundament, Naturstein, Holzbelag, Abdichtung, Terrassenplatten, Kosten, Unterbau, Polygonalplatten, Hartholz …
- … Terrassenbelag auf Betonfundament: Material, Kosten & Abdichtung – Vergleich Naturstein vs. Holz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenbahn auf WU-Beton im Erdgeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Erstellung einer vollständigen Sperrschichtkonstruktion inkl. Anschlussdetails an Wände, Treppen, Leitungen und Bodenplatten. …
- … das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. …
- … abdichten: Methoden im Vergleich[br]Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenhausfundament: Pflastern als Alternative? Kosten, Aufbau & Wasserablauf sichern
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau (30er): Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
- … welche mit Stahlträgern gestützt wird. Des Hauses scheint auf einem massiven Ringfundament zu stehen. …
- … Fehlende oder defekte Abdichtung: Das Ringfundament könnte beschädigt sein oder fehlen. …
- … GoogleAI benennt fehlende oder defekte Abdichtung am Ringfundament – DeepSeek und Qwen korrigieren dies sachlich: Bei Altbauten der …
- BAU-Forum - Neubau - Schweinestall zur Terrasse umbauen: Kosten, Statik & Genehmigungen prüfen?
- … Schweinestall, Terrasse, Umbau, Baugenehmigung, Statik, Fundament, Ringfundament, Kosten, Ziegel, Dach …
- … [br]Wie das Fundament des Stalls ausschaut weiß ich noch nicht, aber ich denke mal …
- … das es sich um ein Ringfundament handelt. Vielleicht weiß jemand von euch wie man vor 80 Jahren so etwas erbaut hat? . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringfundament steht über Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Ringfundament über Bodenplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ringfundament, Bodenplatte, Fundament, Baufehler, Baukonstruktion, Statik, Baugutachten, Anbau, Beton
