Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Ist das ein Problem für die Statik?
❓ Fragestellung: Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Ist das ein Problem für die Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Austausch von Q378 durch Q513 ohne statische Nachrechnung und Genehmigung ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellt und zwingend durch einen Tragwerksingenieur geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Die Baustelle ist bis zur schriftlichen, bauaufsichtlich anerkannten Freigabe durch einen unabhängigen Tragwerksingenieur vollständig einzufrieren – weder Betonieren noch weitere Bewehrungsarbeiten dürfen fortgesetzt werden. Bei ablehnender Stellungnahme sind die Q513-Matten vollständig zu entfernen und durch Q378 zu ersetzen.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Q378 Baustahlmatten durch Q513 Matten. Es wird geklärt, ob dies statisch unbedenklich ist und welche finanziellen Auswirkungen entstehen. Der Lieferschein bestätigt den Einbau von Q513 Matten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abrechnung des Materials.
mittlerweile wurde bei mir die Bewehrung verlegt. Bei der nachträglichen Kontrolle des Lieferscheines stellte ich aber fest, das anstatt der im Plan eingezeichneten Q378er Matten Q 513er eingebaut wurden. Als ich beim Bauleiter hachhakte, sagte er mir das dies nicht dramatisch sei, da die Q 513er Matten stärker sind und somit das ganze solider. Hat er Recht?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Nachrechnung und Freigabe durch einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksingenieur erforderlich – bis dahin kein Betonieren!
🔴 KRITISCH: Ausbau der Q513-Matten bei fehlender statischer Freigabe – auf Kosten des Verursachers (Bauleiter).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Bewehrungselemente (Fotos, Stempelung, Lieferpapiere) sowie schriftliche Stellungnahme des Planers zum Materialwechsel.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Verankerungslängen, Übergreifung, Betondeckung und Rissbreiten – diese sind für Q513 nicht identisch mit Q378.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "automatischen Verbesserung" – höhere Streckgrenze reduziert Duktilität und erhöht Risiko spröden Versagens.
Hallo Otto,
Die Verwendung von Q513-Matten anstelle von Q378-Matten ist nicht trivial und sollte unbedingt von einem Statiker überprüft werden. Die Q-Zahl bei Baustahlmatten gibt die Streckgrenze des Stahls an. Eine höhere Zahl bedeutet eine höhere Festigkeit. Ob der Austausch unproblematisch ist, hängt von der statischen Berechnung ab.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Abweichung von der geplanten Bewehrung kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Fordern Sie vom Bauleiter einen statischen Nachweis an, der die Verwendung der Q513-Matten rechtfertigt.
- Lassen Sie den Nachweis von einem unabhängigen Statiker prüfen.
- Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer statischen Überprüfung durch einen unabhängigen Fachmann, um die Sicherheit Ihres Bauwerks zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Austausch von Baustahlmatten von Q378 auf Q513 auf einer Baustelle. Der Bauleiter hat diese Änderung ohne vorherige Absprache mit dem Planer oder Statiker vorgenommen und argumentiert, dass die stärkeren Matten die Statik verbessern würden. Diese Annahme ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer höheren Bewehrungsmenge (Q513 statt Q378) kann die Tragfähigkeit eines Bauteils nicht automatisch verbessern. Im Gegenteil: Eine Überbewehrung kann zu einem spröden Versagen (Druckbruch) des Betons führen, da die Zugkraft der Stähle die Druckfestigkeit des Betons übersteigt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das zu einem plötzlichen Einsturz führen kann.
❌ Widerspruch: Der Bauleiter irrt, wenn er behauptet, dass eine stärkere Matte die Statik "solider" mache. Die Statik ist ein fein abgestimmtes System aus Beton und Stahl. Jede Abweichung von der Planung, auch eine vermeintlich "bessere", muss durch einen Statiker geprüft und freigegeben werden. Eine eigenmächtige Änderung ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
➕ Ergänzung: Neben der Überbewehrungsproblematik können auch die veränderten Stababstände und die Verankerungslängen der Q513-Matten zu Problemen führen. Die Matten müssen korrekt übergreifend gestoßen werden, und die Betondeckung muss eingehalten werden. Zudem kann die höhere Steifigkeit der Matte zu unerwünschten Spannungsrissen im Beton führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den zuständigen Statiker oder Tragwerksplaner informieren und eine schriftliche Stellungnahme zur Verwendung der Q513-Matten einfordern. Lassen Sie die gesamte Bewehrungslage dokumentieren und fotografieren. Bestehen Sie auf einer Nachrechnung der Statik für die geänderte Bewehrung. Bauen Sie keinesfalls Beton ein, bevor der Statiker die Freigabe erteilt hat. Bei Verweigerung der Freigabe müssen die falschen Matten auf Kosten des Bauleiters ausgebaut und durch die korrekten Q378-Matten ersetzt werden.
Die Verwendung von Q513-Baustahlmatten anstelle der planmäßig vorgesehenen Q378-Matten stellt ein gravierendes statisches Problem dar, das nicht pauschal als "solider" oder "unkritisch" eingeschätzt werden darf.
🔴 Gefahr: Höhere Streckgrenzen (Q513: Re ≥ 513 N/mm² vs. Q378: Re ≥ 378 N/mm²) führen zu einer veränderten Bruchmechanik: Die Matten werden spröder, zeigen geringere Duktilität und eine reduzierte Verformungsfähigkeit vor dem Versagen — ein entscheidender Sicherheitsfaktor bei Erdbeben, Setzungen oder unvorhergesehenen Lasten.
🔴 Gefahr: Die statische Berechnung basiert auf genau definierten Materialeigenschaften, insbesondere auf der Streckgrenze, dem Elastizitätsmodul und der Bruchdehnung. Eine Abweichung verletzt die Grundlage der Tragwerksplanung und kann zu unzulässigen Spannungsumlagerungen, Rissbildung oder unvorhersehbarem Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, Q513 sei "einfach stärker und daher besser", ist fachlich unzulässig und irreführend — Tragfähigkeit allein ist kein ausreichendes Kriterium; die Systemverträglichkeit, Duktilität und Nachweisführung sind zentral.
➕ Ergänzung: Auch die Verankerungslängen, die Biegerissbreiten und die Ermüdungseigenschaften ändern sich mit der erhöhten Festigkeit — diese wurden im Originalnachweis nicht berücksichtigt.
❌ Widerspruch: Eine nachträgliche "Aufwertung" der Bewehrung ohne erneute statische Prüfung und Genehmigung durch den Entwurfsverantwortlichen (z. B. den Tragwerksplaner) ist rechtlich und technisch unzulässig und stellt eine Abweichung von der Bauausführung nach § 64 BauO dar.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksingenieur mit der Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Duktilität und der Nachweisführung beauftragen — eine bloße Bestätigung durch den Bauleiter ist nicht ausreichend.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Notwendigkeit eines statischen Nachweises durch den Bauleiter und dessen Prüfung durch einen unabhängigen Statiker; DeepSeek und Qwen gehen stärker auf die konkreten Gefahren der Überbewehrung (sprödes Versagen, Druckbruch) und veränderte Materialeigenschaften (Duktilität, Verformungsfähigkeit, Ermüdung) ein.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt zusätzlich konstruktive Risiken (Stababstände, Übergreifung, Betondeckung, Spannungsrissbildung); Qwen ergänzt rechtliche Aspekte (§ 64 BauO) und bauphysikalische Folgen (Biegerissbreiten, Verankerungslängen).
❌ Widerspruch: Der Bauleiter behauptet fälschlich, Q513 sei "solider" – GoogleAI, DeepSeek und Qwen widersprechen dies einheitlich und entschieden. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Höhere Festigkeit ≠ höhere Sicherheit; vielmehr steigt das Risiko spröden Versagens bei unzureichender Systemanpassung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Bewertung durch Qwen und DeepSeek, da beide die komplexen Zusammenhänge aus Tragverhalten, Materialphysik und Rechtssicherheit am umfassendsten adressieren – GoogleAI liefert eine praxisorientierte, aber weniger tiefgreifende Handlungsempfehlung.
Thema Status KI-Konsens Statische Zulässigkeit des Austauschs ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle widersprechen der Annahme des Bauleiters, Q513 sei "einfach besser". Keine zulässige Eigenentscheidung – statische Nachrechnung zwingend erforderlich. Risiko spröden Versagens ✅ Konsens Q513 führt bei unangepasster Berechnung zu geringerer Duktilität, reduzierter Verformungsfähigkeit und erhöhtem Risiko eines plötzlichen Druckbruchs – GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein. Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Verwendung abweichender Bewehrung ohne Genehmigung des Entwurfsverantwortlichen verstößt gegen § 64 BauO (Qwen) und stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar (DeepSeek). Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich einen unabhängigen, bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksingenieur – keine Befreiung durch Bauleiter oder interne Statik. Konstruktive Auswirkungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen spezifische Konsequenzen (Verankerungslänge, Übergreifung, Betondeckung, Rissbreiten); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit, diese zu prüfen, nicht aber in der detaillierten Auflistung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Baustelle ist bis zur schriftlichen, bauaufsichtlich anerkannten Freigabe durch einen unabhängigen Tragwerksingenieur vollständig einzufrieren – weder Betonieren noch weitere Bewehrungsarbeiten dürfen fortgesetzt werden. Bei ablehnender Stellungnahme sind die Q513-Matten vollständig zu entfernen und durch Q378 zu ersetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sprödes Versagen des Betonbauteils durch Druckbruch Katastrophale Folgen bis hin zum Einsturz ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden oder Unfall Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatz, Bauverbot 🔴 Risiko Keine Versicherungsleistung bei Schaden Vollständige Eigenhaftung für Reparatur, Gutachten und Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Verankerungslängen / Übergreifung für Q513 Lokale Versagensstellen, Rissbildung, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Unerkannte Spannungsumlagerungen im Tragwerk Versteckte Schädigung, erhöhte Rissbreiten, langfristiger Festigkeitsverlust ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Korrektur vermeidet spätere Folgekosten Signifikante Einsparung bei Sanierung, geringere Behördenauflagen ✅ Chance Professionelle statische Überprüfung als Chance zur Optimierung Möglichkeit, bei gesicherter Systemverträglichkeit ggf. langfristig höhere Belastbarkeit nachzuweisen ✅ Chance Klare Dokumentation als Schutz vor Haftungsansprüchen Stichhaltiger Nachweis ordnungsgemäßer Aufsicht und Sorgfaltspflicht ✅ Chance Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zum Planer und Statiker Dauerhafte Qualitätssteuerung, verbesserte Kommunikation auf der Baustelle ✅ Chance Erkenntnisgewinn zu Materialeigenschaften und Normen Nachhaltige Kompetenzerweiterung für zukünftige Projekte Orientierungshilfen
- Sofortige Baustellenpause einleiten: Kein weiteres Betonieren oder Verdecken der Bewehrung – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen unabhängigen Tragwerksingenieur.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksingenieur – nicht den Planer des Bauleiters, sondern einen externen, neutralen Sachverständigen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere zu den Q513-Matten, Fotos der verlegten Bewehrung (inkl. Stempelung, Lageplan, Übergreifung), die ursprüngliche Statik und den Bauvertrag.
- Rechtliche Absicherung: Informieren Sie Ihren Bauherrn bzw. Vertreter schriftlich über den Sachverhalt und das eingeleitete Prüfverfahren – mit Hinweis auf § 64 BauO.
- Konstruktive Prüfung vor Ort: Fordern Sie vom beauftragten Ingenieur die Prüfung von Verankerungslängen, Betondeckung, Stababständen und Übergreifung – nicht nur der Streckgrenze.
- Ausbauplan vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Ingenieur bereits im Vorfeld, wie der Austausch der Q513-Matten organisiert wird – falls keine Freigabe erteilt wird.
- Baustahlmatte
- Eine Baustahlmatte ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement aus miteinander verschweißten Stahldrähten. Sie dient zur Aufnahme von Zugkräften im Beton. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Armierung.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Einlegen von Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Baustahl, Betonstahl, Armierung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
- Streckgrenze
- Die Streckgrenze ist die Spannung, bis zu der ein Werkstoff ohne bleibende Verformung belastet werden kann. Sie ist ein wichtiger Wert für die Bemessung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul, Festigkeit.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit.
- Lieferschein
- Ein Lieferschein ist ein Dokument, das die gelieferte Ware und deren Menge auflistet. Er dient als Nachweis für die Lieferung. Verwandte Begriffe: Rechnung, Bestellung, Wareneingang.
- Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Bauherr.
- Was bedeuten die Bezeichnungen Q378 und Q513 bei Baustahlmatten?
Die Bezeichnungen Q378 und Q513 geben die Streckgrenze des verwendeten Stahls in N/mm² an. Q513 bedeutet, dass der Stahl eine höhere Streckgrenze aufweist als Q378. Die Streckgrenze ist ein wichtiger Wert für die statische Berechnung. - Kann man einfach Baustahlmatten mit unterschiedlichen Q-Zahlen austauschen?
Nein, ein Austausch sollte nicht ohne statische Überprüfung erfolgen. Die statische Berechnung basiert auf bestimmten Annahmen bezüglich der Materialeigenschaften. Werden diese verändert, muss die Berechnung angepasst werden. - Was ist, wenn der Bauleiter sagt, der Austausch sei unproblematisch?
Auch wenn der Bauleiter dies sagt, sollten Sie auf einer unabhängigen statischen Überprüfung bestehen. Der Bauleiter ist möglicherweise nicht ausreichend qualifiziert, um die Auswirkungen des Austauschs vollständig zu beurteilen. - Welche Konsequenzen kann es haben, wenn die falschen Baustahlmatten verbaut werden?
Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit des Bauteils beeinträchtigt werden. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Bauteils führen. - Wie finde ich einen unabhängigen Statiker?
Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. - Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Überprüfung?
Der Statiker benötigt die statische Berechnung, die Bewehrungspläne und den Lieferschein der verbauten Baustahlmatten. - Wer trägt die Kosten für die statische Überprüfung?
Dies sollte im Vorfeld mit dem Bauleiter oder dem Bauträger geklärt werden. In der Regel trägt der Verursacher die Kosten. - Was passiert, wenn die statische Überprüfung ergibt, dass die Q513-Matten nicht geeignet sind?
Dann müssen die Q513-Matten durch die im Plan vorgesehenen Q378-Matten ersetzt werden.
- Bewehrungsabnahme
Prüfung der korrekten Ausführung der Bewehrung vor dem Betonieren. - Statische Berechnung
Grundlage für die Dimensionierung der Bauteile und die Auswahl der Bewehrung. - Betongüten
Eigenschaften des Betons, die für die Tragfähigkeit relevant sind. - Bewehrungspläne
Zeichnungen, die die Lage und Menge der Bewehrung darstellen. - Bauüberwachung
Kontrolle der Bauausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Baustahlmatten: Q513 wirklich verbaut?
ganz einfach ...
ja 🙂
sind's denn wirklich q513? -
Q513 statt Q378: Bestätigung laut Lieferschein
Ja
Auf Lieferschein und auf der Fahne am Draht steht Q513. Sehr wahrscheinlich war der "fettere" Draht im Angebot. -
Q513 statt Q378: Preisunterschied beachten!
@Bodensohn
Wenn der Statiker Q378 vorgesehen hat und Q513 eingebaut worden sind brauchen Sie auch nur die Q378 zu bezahlen. Unterschied pro m² 1.8 kg. Da kommt schon was zusammen.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Statik-Probleme?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Q378 Baustahlmatten durch Q513 Matten. Es wird geklärt, ob dies statisch unbedenklich ist und welche finanziellen Auswirkungen entstehen. Der Lieferschein bestätigt den Einbau von Q513 Matten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Abrechnung des Materials.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Klären Sie bei Abweichungen im Material (Q513 statt Q378) unbedingt die Statik mit dem Statiker ab, wie im Beitrag Q513 statt Q378: Bestätigung laut Lieferschein hervorgehoben wird. Die Aussage des Bauleiters sollte kritisch hinterfragt werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Q513 statt Q378: Preisunterschied beachten! weist darauf hin, dass bei Verwendung von Q513 Matten anstelle von Q378 Matten nur die Q378 Matten bezahlt werden müssen, da ein Gewichtsunterschied von 1.8 kg pro m² besteht. Dies kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Lieferschein und die tatsächlich verbauten Baustahlmatten auf Übereinstimmung mit der Planung. Bei Abweichungen sollte eine Neuberechnung der Statik erfolgen und die Abrechnung entsprechend angepasst werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Q513 statt Q378: Preisunterschied beachten! bezüglich der Materialkosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustahlmatte, Bewehrung, Statik, Bauleiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker als Planer: Bewehrungsabnahme vergessen? Pflichten, Risiken & Kosten beim Hausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
- … Qwen hebt das Korrosionsrisiko der Bewehrung bei Wasserstau im Keller als zusätzliche Risikoquelle hervor. …
- … Korrosion der Stahlbetonbewehrung, langfristige Tragfähigkeitseinbuße …
- … mit Bauausführendem sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die Freigabe zur Fugenverfüllung vom Statiker und ausführenden Bauunternehmen ein – inkl. Angabe der zulässigen Materialien …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
- … GoogleAI erwähnt keine Bewehrung, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich bezeichnen – Konsens …
- … laut Vorsichtsprinzip: Bewehrung ist obligatorisch. …
- … DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Spezifikationen: Mindestdicke (6 cm), Bewehrungsdetails (Ø6 mm, Raster, Überdeckung), Trennschicht (Bitumenpappe), temporäre Abstützung (7 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträgerdecke verputzen: Risiken, Putzträger & Rissbildung vermeiden?
- … Der Verputzer hat ohne Putzträger und ohne Bewehrungsnetz den Putz unter der Decke aufgetragen und meinte auf meinen …
- … Stahlträgern. Die Aussage des Verputzers, dass ein Verzicht auf Putzträger und Bewehrungsnetz aufgrund einer angeblichen Verkrallung des Putzes an den Betonflanken ausreiche, …
- … – ein klassischer Fall für erhöhte Rissgefahr bei Verputz ohne fachgerechte Bewehrung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte betonieren: Anleitung, Kosten & Material für eine stabile Terrasse?
- … Armierung: Verlegen Sie Baustahlmatten oder -körbe zur Verstärkung des Betons. …
- … Ausführung, insbesondere zur Tragfähigkeit des Untergrunds, zur Frostsicherheit und zur korrekten Bewehrung. Eine unsachgemäß ausgeführte Betonplatte kann zu Rissen, Absackungen oder sogar zu …
- … Betonqualität & Bewehrung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport Einzelfundament: Größe, Tiefe & U-Träger – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür versetzen: Attika-Anschluss, Betonanker & Statik-Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustahlmatte, Bewehrung, Statik, Bauleiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustahlmatte, Bewehrung, Statik, Bauleiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Q513 statt Q378 Baustahlmatten: Ist das ein Problem für die Statik?
Suche nach: Q513 statt Q378: Statik-Problem?
Suche nach: Baustahlmatten, Q513, Q378, Bewehrung, Statik, Bauleiter, Lieferschein, Abweichung
