Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenGeschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
bei unserem Neubau haben wir bei den Geschossdecken (Keller => EGAbk. und EG => OGAbk.) durch das Betonieren jeweils pro Decke 2 Fugen die sich über die kompletten Decken in Längsrichtung ziehen (ca. 11 Meter pro Fuge). Die Fugen sind ca. 5 bis 10 mm breit und ca. 10 bis 20 mm tief.
Das Verfugen bzw. Verspachteln dieser Fugen muss im Zuge der Malerarbeiten (Eigenleistung) durch uns erledigt werden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, mit welchem Material ich diese Fugen zumachen kann?
Gibt es da was spezielles oder muss man mit Netzen oder ähnlichem arbeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Sascha
🔴 KRITISCH: Keine starre Verfüllung (z. B. Zementmörtel oder Spachtelmasse) – die Fugen sind funktionale Dehn- oder Setzfugen, deren Bewegungsausgleich durch starres Material aufgehoben wird, was Rissbildung und Feuchteschäden bewirkt.
🔴 KRITISCH: Vor der Verfüllung unbedingt die Fugenart (Arbeits-, Setz- oder Dehnfuge) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen vor Ort begutachten lassen – insbesondere bei Kellerdecken mit Feuchtepotenzial.
⚠️ WICHTIG: Nur dauerelastische, bewegungsfähige Fugensysteme nach DINAbk. 18540 (z. B. Polyurethan- oder hochwertige Silikondichtstoffe mit mindestens ±25 % Dehnung) verwenden – Acryl oder einfache Silikone ohne Prüfzeugnis sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung ohne vorherige Abstimmung mit Statiker oder ausführendem Bauunternehmen – die Fugenfunktion ist bauphysikalisch und statisch relevant; Verstöße können Haftungs- und Gewährleistungsansprüche gefährden.
Ich empfehle Ihnen, für das Verfugen der Geschossdecken folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
- Zementmörtel: Geeignet für tragende Bauteile, da er hohe Festigkeit bietet. Achten Sie auf die richtige Mischung, um Rissbildung zu vermeiden.
- Kunststoffvergüteter Mörtel: Bietet eine höhere Flexibilität und Haftung, was besonders bei Bewegungen im Bauwerk vorteilhaft ist.
- Elastische Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl): Diese sind geeignet, wenn Bewegungen in den Fugen zu erwarten sind. Sie verhindern, dass Risse entstehen.
Vor dem Verfugen sollten Sie die Fugen gründlich reinigen und anfeuchten. Bei größeren Fugen empfiehlt es sich, diese in mehreren Schichten zu verfüllen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Eventuell ist das Einlegen eines Armierungsgitters sinnvoll, um die Stabilität zu erhöhen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verfugen kann zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen, die die Bausubstanz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das geeignete Material und die richtige Vorgehensweise für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt Fugen in Betondecken eines Neubaus, die durch den Bauherrn in Eigenleistung verfüllt werden sollen. Es handelt sich um durchgehende Längsfugen von 11 Metern Länge und 5-10 mm Breite. Diese Fugen sind höchstwahrscheinlich keine reinen Oberflächenfehler, sondern planmäßige oder unvermeidbare Arbeitstrenn- oder Setzfugen, die aufgrund der Betonschwindung oder der Bauteilgeometrie entstanden sind.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass diese Fugen einfach mit Spachtelmasse verschlossen werden können, ist fachlich falsch und birgt ein erhebliches Risiko. Bei einer starren Verfugung mit bürtigem Material (z.B. Gips oder Zement) werden die Fugen bei der unvermeidlichen Setzung oder Temperaturbewegung der Decken reißen. Dies führt zu Rissen im Putz und in der Folge zu optischen Mängeln und potenziell zu Feuchteschäden.
❌ Widerspruch: Die Idee, die Fugen im Rahmen der Malerarbeiten mit einfachem Spachtel zu schließen, ist grundlegend falsch. Es handelt sich hier um eine statisch relevante oder bauphysikalisch notwendige Fuge, die einer speziellen, dauerelastischen Abdichtung bedarf. Ein "normales" Verfugen würde die Funktion der Fuge aufheben und zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Für solche Fugen ist ein dauerelastisches Fugenmaterial (z.B. ein hochwertiges Acryl- oder Silikondichtprofil oder ein spezielles Fugenband) erforderlich. Die Fugen müssen zunächst gründlich gereinigt und ggf. mit einem Primer vorbehandelt werden. Die Verwendung von Armierungsgewebe (Netz) ist in diesem Fall nicht ausreichend, da es die Bewegung nicht aufnehmen kann. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und die Vermeidung von Rissen im gesamten Deckenaufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Bausachverständigen, der die Art der Fugen (Arbeitsfuge, Setzfuge, Dehnfuge) vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich von diesem Fachmann ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Wahl des richtigen Fugenmaterials und die fachgerechte Ausführung vorgibt. Führen Sie die Arbeiten auf keinen Fall ohne diese fachliche Anleitung durch.
Bei der Beschreibung handelt es sich um Konstruktionsfugen in massiven Geschossdecken aus Stahlbeton, die während des Betonierens absichtlich angelegt wurden – vermutlich zur Steuerung von Rissbildung oder als Trennfugen zwischen einzelnen Betonierabschnitten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfüllung dieser Fugen mit ungeeignetem Material (z. B. reinem Fugenspachtel, Acryl oder Silikon) birgt erhebliche Risiken: Die Fuge muss Bewegungsausgleich (Temperatur-, Feuchte- und Kriechverformungen) zulassen – starre Verfüllung führt zu Rissbildung im Estrich, Putz oder Belag sowie zu Schäden an angrenzenden Bauteilen.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Dehnfähigkeit oder unzureichender Haftung kann es zu Delamination, Wasserstau in der Fuge und langfristig zu Korrosion der Bewehrung kommen – besonders kritisch im Kellerbereich mit potenzieller Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Es ist grundsätzlich falsch, diese Fugen wie normale Putz- oder Fliesenfugen zu behandeln; sie sind keine 'Lücken zum Auffüllen', sondern funktionale Dehnfugen, die fachgerecht mit einem dauerelastischen, bewegungsfähigen Fugensystem (z. B. Polyurethan- oder Silicon-Basis mit geeignetem Fugensystem nach DIN 18540) auszuführen sind – nicht mit Spachtelmasse oder Netzeinlagen.
➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich: Reinigung der Fuge, gegebenenfalls Anbringen einer Trennlack-Schicht oder Fugensicherung (z. B. Fugenschaum), sowie Einhaltung der Herstellerangaben zu Mindest- und Maximalbreite, -tiefe und Trocknungszeiten.
✅ Zustimmung: Die Eigenleistung ist grundsätzlich möglich – jedoch nur unter strenger Einhaltung der Hersteller-Richtlinien und nach vorheriger Abstimmung mit Statiker oder Bauausführendem, da die Fugenfunktion bauphysikalisch und statisch relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfüllung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die Fugenart, -funktion und zulässige Verfüllung zu prüfen – insbesondere im Kellerbereich mit Feuchteeinwirkungspotenzial.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fugen als funktionale Konstruktionsfugen – nicht als rein optische Mängel.
- Alle drei betonen die Gefahr von Feuchteschäden und Rissbildung bei unsachgemäßer Verfüllung.
- Alle drei empfehlen eine fachliche Begutachtung vor der Verfüllung – mindestens durch Bauingenieur oder Sachverständigen.
- GoogleAI listet Zementmörtel als "geeignet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen ihn explizit ungeeignet für Dehnfugen.
- GoogleAI erwähnt Armierungsgitter als "sinnvoll" – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da Netz nicht bewegungsausgleichend wirkt.
- Qwen spezifiziert DIN 18540 als Richtschnur für Fugensysteme – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Norm.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Primers und der Fugenvorbereitung (z. B. Fugenschaum) deutlicher als die anderen.
- Qwen hebt das Korrosionsrisiko der Bewehrung bei Wasserstau im Keller als zusätzliche Risikoquelle hervor.
- GoogleAI bewertet "Kunststoffvergüteten Mörtel" positiv – DeepSeek und Qwen klassifizieren jedes Mörtel-basierte Material als inakzeptabel für funktionale Fugen (starre Systeme).
- GoogleAI spricht von "Verfugen in Schichten" als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen betonen, dass eine Schichtung nicht die Bewegungsfunktion ersetzt und bei starren Systemen kontraproduktiv ist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach DeepSeek und Qwen: Kein Mörtel, kein Spachtel, kein Acryl – ausschließlich geprüfte, dauerelastische Fugensysteme mit dokumentierter Dehnfähigkeit und bauphysikalischer Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Fugenart & Funktion ✅ Funktionale Konstruktionsfuge (Arbeits-, Setz- oder Dehnfuge), keine optische Lücke – Bewegungsausgleich ist zwingend erforderlich. Geeignetes Material ❌ Zementmörtel, Spachtelmasse, Acryl, Gips und "kunststoffvergüteter Mörtel" sind ungeeignet (DeepSeek + Qwen widersprechen GoogleAI klar). Nur dauerelastische Systeme nach DIN 18540 mit ≥ ±25 % Dehnung. Vorbereitung ✅ Gründliche Reinigung, ggf. Primer, Trennlack oder Fugenschaum erforderlich – keine Anfeuchtung wie bei Mörtelverarbeitung. Armierung (Netz/Gitter) ⚠️ Kein Ersatz für Elastizität: Netz kann Rissbildung im Oberflächenbelag verzögern, aber nicht die Fugenfunktion sicherstellen – daher nicht ausreichend allein. Fachliche Begutachtung ✅ Muss vor Verfüllung durch zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen erfolgen – insbesondere bei Kellerdecken mit Feuchtepotenzial. 👉 Handlungsempfehlung: Verfüllen nur nach schriftlichem Gutachten und mit zertifiziertem, bewegungsfähigem Fugensystem unter Einhaltung aller Hersteller- und Normvorgaben (DIN 18540); Eigenleistung ist nur gestattet, wenn sämtliche fachlichen Vorgaben schriftlich dokumentiert und abgenommen sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Starre Verfüllung führt zu Rissbildung im Estrich, Putz und Belag Optische Mängel, Nachbesserungskosten, Gewährleistungsansprüche 🔴 Risiko Wasserstau in unelastisch verfüllter Fuge im Keller Korrosion der Stahlbetonbewehrung, langfristige Tragfähigkeitseinbuße 🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung vor Verfüllung Aufhebung der vorgesehenen Lastverteilung, unvorhersehbare Rissverläufe 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Dichtstoffe (z. B. handelsübliches Silikon) Versagen der Abdichtung nach wenigen Jahren, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Unzureichende Fugenvorbereitung (Schmutz, Staub, fehlender Primer) Delamination des Fugensystems, frühzeitiges Ablösen, Undichtigkeit ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18540 Dauerhafte Abdichtung, langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Verantwortungszuweisung, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Eigenleistung unter fachlicher Anleitung Kostenersparnis bei gleichbleibender Qualität, vertiefte Bauherrenkompetenz ✅ Chance Nutzung geprüfter Polyurethan-Fugensysteme Höchste Dehnfähigkeit, UV- und Chemikalienbeständigkeit, einfache Nacharbeitbarkeit ✅ Chance Klare Dokumentation aller Schritte (Fotoprotokoll, Herstellerdaten, Gutachten) Rechtsichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen für eine vor Ort begutachtete Fugenklassifizierung – mit schriftlichem Gutachten zur zulässigen Verfüllung.
- Material prüfen: Beschaffen Sie ausschließlich dauerelastische Fugensysteme mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN 18540 und dokumentierter Dehnfähigkeit ≥ ±25 % – keine handelsüblichen Spachtel, Acryle oder Standard-Silikone.
- Vorbereitung dokumentieren: Reinigen Sie die Fugen mechanisch (Bürste, Staubsauger), entfernen Sie alle losen Bestandteile und tragen Sie – falls vom Hersteller vorgeschrieben – einen geeigneten Primer auf; dokumentieren Sie jeden Schritt fotografisch.
- Abstimmung mit Bauausführendem sicherstellen: Fordern Sie schriftlich die Freigabe zur Fugenverfüllung vom Statiker und ausführenden Bauunternehmen ein – inkl. Angabe der zulässigen Materialien und Mindest- / Maximalbreite.
- Verarbeitung nach Herstelleranleitung: Halten Sie exakt Mindest- und Maximaltiefe, Trocknungszeiten und Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) ein – nutzen Sie ggf. Fugenschaum als Unterfüllung.
- Fertigstellung dokumentieren: Legen Sie ein vollständiges Verarbeitungsprotokoll (Datum, Uhrzeit, Materiallotnummer, Verarbeiter, Fotodokumentation) an und reichen Sie es dem Bauausführenden zur Abnahme ein.
- Geschossdecke
- Eine Geschossdecke ist eine tragende Bauteil, die ein Geschoss eines Gebäudes abschließt und das nächste trägt. Sie dient als horizontale Trennung zwischen den Stockwerken.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Holzbalkendecke, Stahlbetondecke - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Bewegungsfuge - Verfugen
- Verfugen ist das Ausfüllen von Fugen mit einem geeigneten Material, um sie zu verschließen und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichten, Versiegeln, Ausfugen - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen oder zum Verputzen von Flächen.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel - Elastische Dichtstoffe
- Elastische Dichtstoffe sind Materialien, die sich verformen können, ohne zu brechen oder ihre Dichtwirkung zu verlieren. Sie werden häufig zum Abdichten von Fugen verwendet, in denen Bewegungen auftreten können.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse - Armierungsgitter
- Ein Armierungsgitter ist ein Baustahlgitter, das in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Bewehrung, Stahlbeton - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, einschließlich der Fundamente, Wände, Decken und des Daches.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle
- Warum sind Fugen in Geschossdecken vorhanden?
Fugen entstehen durch das Betonieren in Abschnitten oder durch Bewegungen des Gebäudes. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Welche Vorbereitungen sind vor dem Verfugen notwendig?
Die Fugen müssen gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Anschließend sollten sie angefeuchtet werden, um eine bessere Haftung des Füllmaterials zu gewährleisten. - Kann ich die Fugen selbst verfugen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Kleinere Fugen können in Eigenleistung verfüllt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Bei größeren oder komplexeren Fugen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welches Werkzeug benötige ich zum Verfugen?
Sie benötigen einen Spachtel, eine Maurerkelle, einen Eimer, eine Bürste und eventuell ein Fugeneisen. - Wie lange dauert es, bis die Fugenmasse getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was passiert, wenn ich die Fugen nicht verfuge?
Unverfugte Fugen können zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann ich Risse in den Fugen vermeiden?
Verwenden Sie flexible Füllmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Muss ich die Fugen nach dem Verfugen noch behandeln?
Je nach verwendetem Material kann eine Nachbehandlung, wie z.B. das Aufbringen einer Versiegelung, sinnvoll sein.
- Dehnungsfugen im Neubau
Bedeutung und Ausführung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen. - Rissbildung in Betondecken
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen in Betondecken. - Feuchtigkeitsschäden durch undichte Fugen
Wie undichte Fugen zu Feuchtigkeitsschäden führen können und wie man sie behebt. - Materialien zum Abdichten von Fugen
Vergleich verschiedener Materialien zum Abdichten von Fugen im Innen- und Außenbereich. - Sanierung von Betondecken
Methoden und Materialien zur Sanierung beschädigter Betondecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdecke, Fuge, Neubau, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11642: Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- … Styroporplatten und Betondecke ist typisch, aber anfällig für Risse, wenn unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und sich unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen. …
- … Grundierung auftragen: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Füllmaterials. …
- … und das Auffüllen mit Mörtel erzeugt eine Schwachstelle, da sich die Materialien unterschiedlich verhalten. Ohne eine Armierung wie Gewebe oder Streckmetall kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
- … in Wohn-/Esszimmer reduzieren? Entdecken Sie effektive Deckenbehandlungen für Beton-Filigrandecken. Akustikdecken, Materialien & Tipps! …
- … Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten? …
- … [br]Ausgangsbasis ist eine Beton-Filigrandecke mit verspachtelten Fugen. Auf dem Boden legen wir verklebtes Parkett. Die Wände werden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … selbst machen müssen und dass dazu auch das Verspachteln der Deckenfugen gehört, so war das von uns aber nicht gesagt gewesen. …
- … Spachteln von Decken und Wänden (insbesondere Fugen bei Fertigteildecken) …
- … selbst zu übernehmen, während der Bauträger nun das Verspachteln von Deckenfugen als Teil der Malerarbeiten ansieht und damit dem Bauherrn zuordnet. Dies …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
- … Rollputz, Betondecke, Kosten, Aufbringen, Verspachteln, Deckenfugen, Wohnzimmer, Küche, Malerarbeiten, Alternativen …
- … [br]... Deckenfugen werden tapezierfertig verspachtelt ... …
- … Vorbereitung: Da die Deckenfugen laut Baubeschreibung tapezierfertig verspachtelt werden, sollte die Oberfläche für Rollputz ausreichend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Materialwahl: Achten Sie auf die Qualität der Spundbretter. Sie sollten für den Einsatz im Dachboden geeignet sein und eine ausreichende Dicke aufweisen. …
- … Alle fordern explizit Hinterlüftung durch gezielte Fugen – GoogleAI nennt sie ausreichende Belüftung , DeepSeek notwendige …
- … GoogleAI betont verstärkt Holzschutzmittel und Materialqualität, während DeepSeek und Qwen diese Aspekte nicht explizit nennen – …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- … an der Decke? ➜ Ursachen finden & Schäden beheben. Infos zu Fliesenfugen, Silikon, Reparatur & Kosten. Jetzt informieren! …
- … fugen, Silikonabdichtung, Bad abdichten, Dusche reparieren, Feuchtigkeitsschaden, Estrich, Betondecke …
- … Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Fuge, Neubau, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Fuge, Neubau, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
Suche nach: Geschossdecken Fugen füllen: Material & Anleitung
Suche nach: Geschossdecke, Fugen, Verfugen, Verspachteln, Neubau, Material, Eigenleistung, Deckenfugen, Betondecke, Sanierung
