Kiesschichtdicke Neubau: Funktion, Unterschiede 10 cm vs. 15 cm & Alternativen?
❓ Fragestellung: Kiesschichtdicke Neubau: Funktion, Unterschiede 10 cm vs. 15 cm & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentralen Funktionen der Kiesschicht: Drainage, kapillarbrechende Wirkung, Lastverteilung und Ausgleich unebenen Untergrunds; Alle identifizieren eine Reduzierung von 15 cm auf 10 cm als potenziell risikobehaftet – insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden, Setzungen und eingeschränkter Dränagefunktion; Alle fordern unabhängige fachliche Prüfung durch einen Experten (geotechnisch / bauphysikalisch / statisch), bevor eine Abweichung vom ursprünglichen Plan erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kiesschichtdicke darf nur nach einer standortbezogenen, geotechnisch-bauphysikalischen Neubewertung reduziert werden – mit schriftlichem Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen, das alle Einflussfaktoren (Bodenart, Grundwasser, Kornverteilung, Entwässerungskonzept) abdeckt. Eine alleinige statische Zustimmung ist unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kiesschichtdicke im Neubau, wobei sowohl 10 cm als auch 15 cm in Frage kommen. Die Kiesschicht dient als kapillarbrechende Schicht, zum Höhenausgleich und als Unterbau für die Sauberkeitsschicht. Die Notwendigkeit und Dicke der Kiesschicht hängen stark vom Bodengutachten und dem gesamten Aufbau ab.
Hallo, wir planen einen Neubau. Aufgrund der Statikberechnung lautete zunächst die Aussage: 15 cm Kiesschicht. Jetzt wurde von unsere Fertighausbaufirma gesagt, dass 10 cm ausreichend sind und hat sich dies durch einen Statiker bestätigen lassen.
Frage:
  • wofür ist überhaupt die Kiesschicht?
  • wenn sie gegen Feuchtigkeit schützen soll, kann man dann sagen, je dicker desto besser?
  • sollte man auf 15 cm bestehen?
  • wovon hängt die Kiesschichtdicke ab?
  • gibt es eine Alternative zu Kies, wie z.B. 10 cm Kies und Folie?
    🔴 KRITISCH: Keine Reduzierung der Kiesschichtdicke ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen oder Bauphysiker – insbesondere bei tonhaltigem Boden, hohem Grundwasserspiegel oder schwankendem Wasserhaushalt.
    🔴 KRITISCH: Eine Kiesschicht allein stellt keinen ausreichenden Feuchteschutz dar – jede Reduzierung erfordert eine fachgerechte Ergänzung (z. B. Dränfolie mit Nachweis der Durchlässigkeit oder Dränplatte mit Anschluss an ein funktionierendes Entwässerungssystem), die bauphysikalisch und statisch nachgewiesen sein muss.
    ⚠️ WICHTIG: Der Statiker darf die Kiesschichtdicke nicht allein eigenständig reduzieren – für die Dimensionierung sind geotechnische und bauphysikalische Gutachten maßgeblich; eine alleinige statische Genehmigung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Alternativen (Schaumglasschotter, Recyclingmaterial, Dränplatten) muss die Durchlässigkeit (kF-Wert), die Tragfähigkeit und die Langzeitstabilität nach DINAbk. 18196 und DIN 4030-1 nachgewiesen sein.
    Die Kiesschicht unter der Bodenplatte eines Neubaus hat mehrere wichtige Funktionen. Ich erkläre Ihnen die wichtigsten Aspekte:
    • Drainage: Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter der Bodenplatte.
    • Frostschutz: Sie reduziert das Risiko von Frostschäden am Fundament.
    • Lastverteilung: Sie trägt zur gleichmäßigen Verteilung der Lasten auf den Untergrund bei.
    • Kapillarbrechung: Sie unterbindet das Aufsteigen von Feuchtigkeit in die Bodenplatte.
    Die unterschiedlichen Angaben zur Kiesschichtdicke (10 cm vs. 15 cm) können verschiedene Gründe haben. Eine Reduzierung der Kiesschichtdicke ist grundsätzlich möglich, wenn die Bodenbeschaffenheit dies zulässt und die statischen Berechnungen entsprechend angepasst wurden. Wichtig ist, dass die oben genannten Funktionen weiterhin gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kiesschichtdicke kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Frostschäden und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen.
    Alternativen zur Kiesschicht sind beispielsweise:
    • Schaumglasschotter: Bietet eine gute Wärmedämmung und Drainage.
    • Recycling-Materialien: Können eine ökologische Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Reduzierung der Kiesschichtdicke vom Statiker detailliert erläutern und die Auswirkungen auf die Bauphysik und Statik schriftlich bestätigen. Vergleichen Sie die Argumentation mit einem unabhängigen Experten.
    Die Kiesschicht unter einer Bodenplatte dient primär als kapillarbrechende Schicht, die aufsteigende Bodenfeuchtigkeit unterbricht und als Drainage fungiert. Sie ist ein zentraler Bestandteil des Feuchteschutzes und der Lastverteilung. Die Aussage der Fertighausfirma, dass 10 cm ausreichend seien, widerspricht der ursprünglichen statischen Berechnung, was eine kritische Abweichung darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Kiesschicht von 15 cm auf 10 cm kann die Tragfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen und das Risiko von Setzungen oder Rissen in der Bodenplatte erhöhen. Zudem sinkt die Wirksamkeit des kapillaren Feuchteschutzes, was langfristig zu Feuchteschäden im Gebäude führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "je dicker desto besser" ist nicht pauschal richtig. Die erforderliche Dicke wird durch die Statik und die Bodenverhältnisse bestimmt. Eine eigenmächtige Reduzierung ohne vollständige Neubewertung der Statik und des Feuchteschutzes ist fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschichtdicke hängt von der Bodenart, der Last der Bodenplatte und dem Bemessungswasserstand ab. Eine Alternative wie 10 cm Kies mit Folie (Kapillarsperre) ist möglich, muss aber ebenfalls statisch und bauphysikalisch nachgewiesen werden. Eine Folie allein ersetzt nicht die lastverteilende Funktion des Kieses.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der ursprünglichen statischen Berechnung mit 15 cm Kiesschicht. Lassen Sie sich von der Fertighausfirma den vollständigen statischen Nachweis für die 10 cm Variante vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau, der die Plausibilität der geänderten Berechnung prüft. Nur so stellen Sie sicher, dass die Standsicherheit und der Feuchteschutz Ihres Neubaus dauerhaft gewährleistet sind.
    Die Kiesschicht im Fundamentbereich dient primär als Dränageschicht zur Ableitung von Sickerwasser, als Trennschicht zwischen Boden und Betonplatte sowie als Ausgleich für unebenen Untergrund – sie ist kein primärer Feuchteschutz, sondern ein funktionales Element der Bodenplatte oder des Estrichs.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Kiesschicht (z. B. 10 cm statt 15 cm) kann bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z. B. tonhaltiger Untergrund, hoher Grundwasserspiegel oder stark schwankender Wasserhaushalt) die Drainagefunktion beeinträchtigen und zu Wasserstau unter der Bodenplatte führen – dies begünstigt kapillaren Aufstieg, Frosthebung oder langfristige Schäden an der Baukonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "10 cm sind ausreichend, weil ein Statiker dies bestätigt hat" ist irreführend: Die Kiesschichtdicke ist keine statische, sondern eine bauphysikalische und geotechnische Frage – sie fällt nicht in den Verantwortungsbereich des Statikers, sondern in den des Bauphysikers oder Geotechnikers.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Kiesschichtdicke hängt von mehreren Faktoren ab: Bodenart (Permeabilität), Geländeneigung, Niederschlagsregion, Grundwasserhöhe, Art der Bodenplatte (geschlossen oder mit Entwässerung) sowie der verwendeten Kiessorte (Korngrößenverteilung, Durchlässigkeit nach DIN 18196).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, "je dicker, desto besser" für Feuchteschutz ist falsch: Eine zu dicke Kiesschicht ohne ausreichende Entwässerung (z. B. fehlende Rohrentwässerung oder Ablauf) kann sogar zu einer Wasseransammlung führen – entscheidend ist die funktionale Integration in das gesamte Entwässerungskonzept, nicht die reine Dicke.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu reinem Kies existieren – z. B. dränfähige Kunststoffplatten (Dränplatten) in Kombination mit einer hochwertigen Folie, jedoch erfordern diese Systeme eine fachgerechte Planung, Anschlussdetails und Nachweis der Durchlässigkeit; eine bloße Kombination aus 10 cm Kies + Folie ist kein Ersatz für eine funktionierende Dränage, da die Folie den Wasserabfluss behindern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen oder Bauphysiker mit einer Standortbewertung und der Prüfung der vorgeschlagenen Kiesschichtdicke – insbesondere unter Berücksichtigung des konkreten Baugrunds, der lokalen Niederschlagsverhältnisse und des gesamten Entwässerungskonzepts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentralen Funktionen der Kiesschicht: Drainage, kapillarbrechende Wirkung, Lastverteilung und Ausgleich unebenen Untergrunds.
    • Alle identifizieren eine Reduzierung von 15 cm auf 10 cm als potenziell risikobehaftet – insbesondere hinsichtlich Feuchteschäden, Setzungen und eingeschränkter Dränagefunktion.
    • Alle fordern unabhängige fachliche Prüfung durch einen Experten (geotechnisch / bauphysikalisch / statisch), bevor eine Abweichung vom ursprünglichen Plan erfolgt.
    • GoogleAI sieht eine Reduzierung grundsätzlich als möglich an, wenn "die Bodenbeschaffenheit dies zulässt und die statischen Berechnungen angepasst wurden" – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Neubewertung, Qwen stellt klar, dass die Kiesschichtdicke keine statische, sondern eine geotechnische/bauphysikalische Frage ist.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Kiesschicht ist kein primärer Feuchteschutz – ihre Funktion ist dränend und tragend; der Feuchteschutz erfolgt über zusätzliche Maßnahmen (Folie, Dränplatten), die funktional integriert sein müssen.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide darauf hin, dass eine zu dicke Kiesschicht ohne Ablauf zu Wassersammel-Effekten führen kann – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen präzisiert die abhängigen Faktoren (Bodenart, Kornverteilung, Niederschlagsregion, Grundwasserhöhe) und verweist konkret auf DIN 18196 – DeepSeek und GoogleAI nennen Normen nicht.
    • "Je dicker, desto besser": GoogleAI und DeepSeek implizieren eine Sicherheitssteigerung durch größere Dicke ("je dicker desto besser" zitiert DeepSeek als pauschale Aussage, die er korrigiert); Qwen widerspricht ausdrücklich und weist nach, dass eine zu dicke Kiesschicht ohne Entwässerung zu Stauwasser führen kann – der Konsens folgt hier Qwen (Vorsichtsprinzip: funktionale Integration vor reiner Dicke).
    • Rollenverteilung: GoogleAI erwähnt den Statiker als zuständig für die Anpassung der Kiesschichtdicke; DeepSeek korrigiert dies partiell, Qwen widerlegt es klar: Die Zuständigkeit liegt beim Geotechniker oder Bauphysiker – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste, fachlich tiefste Einschätzung: Die Kiesschichtdicke ist eine bauphysikalisch-geotechnische Größe. Jede Abweichung vom geplanten Wert erfordert ein unabhängiges, schriftliches Gutachten – nicht nur vom Statiker, sondern vom qualifizierten Geotechniker mit Standortbezug und Nachweis der Dränfunktion.
    Funktion der Kiesschicht Drainage, kapillarbrechende Wirkung, Lastverteilung, Untergrundausgleich – kein primärer Feuchteschutz, sondern ein funktionales Dränelement.
    Risiko bei Reduzierung (15 cm → 10 cm) Erhöhte Gefahr von Wasserstau, kapillarem Feuchteaufstieg, Setzungen und Rissbildung – besonders bei ungünstigen Bodenverhältnissen (Ton, Grundwasser).
    Zuständigkeit für Dicke Kein ausschließlicher Statiker-Bereich – entscheidend sind geotechnische Bodenuntersuchung und bauphysikalischer Nachweis (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI).
    "Je dicker, desto besser" Falsche Vereinfachung – ohne funktionierenden Ablauf kann zu dicke Kiesschicht Wasser stauen (Qwen widerlegt; GoogleAI/DeepSeek nicht präzise genug).
    Alternativen zu Kies ⚠️ Schaumglasschotter, Recyclingmaterial oder Dränplatten sind möglich – aber nur mit vollständigem Nachweis von Durchlässigkeit (kF), Tragfähigkeit und fachgerechtem Anschluss an das Entwässerungssystem.
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage durch zu dünne Kiesschicht bei tonhaltigem Boden Wassersammel unter Bodenplatte → kapillarer Feuchteaufstieg → Schimmel, Salzausblühungen, Estrichschäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails bei Dränplatten/Folie Wassereintritt in Fugen → langfristige Konstruktionsfeuchte → Korrosion von Bewehrung, Betonabplatzungen
    🔴 Risiko Statistische "Genehmigung" ohne geotechnische Fundierung Haftungsrisiko beim Bauträger; mögliche Mängelansprüche nach Fertigstellung; Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Recycling-Kiese oder Schaumglasschotter Verminderte Durchlässigkeit, Sinterung oder Verformung → Dränfunktion versagt nach 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Korngrößenverteilung (DIN 18196) Kies verstopft bei feinkörnigen Anteilen → kein Wasserabfluss → Stauwasser trotz 15 cm Dicke
    ✅ Chance Gezielte Kiesschichtoptimierung bei sandigem, gut durchlässigem Untergrund Kosteneinsparung bei Material und Transport; kürzere Bauzeit; geringere Entsorgungsmenge
    ✅ Chance Einsatz von hochwertigen Dränplatten mit integrierter Folie Reduzierte Kiesschicht + hohe Dränleistung + dauerhafter Feuchteschutz; geringere Baugrubentiefe
    ✅ Chance Funktionale Integration in ein ganzheitliches Entwässerungskonzept (z. B. Rohrentwässerung + Kiesschicht + Bodenplatte mit Sockelentwässerung) Langfristig sichere, wartungsarme Feuchtekontrolle auch bei Extremereignissen (Starkregen)
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Recycling-Kiese mit kF-Nachweis nach DIN 18196 Ökologische Bauweise mit geringerer Grauer Energie; Nachweisbarer CO₂-Einsparungsnachweis für Förderprogramme
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Vermeidung teurer Nachbesserungen; klare Schnittstellen mit Statik und Geotechnik; hohe Planungssicherheit
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen geotechnischen Sachverständigen oder Bauphysiker – mit Auftrag zur Prüfung der ursprünglichen Bodenuntersuchung, des Grundwasserstands und des vorgeschlagenen Kiesschicht-Konzepts (10 cm Kies oder Alternative).
    2. Alle Unterlagen einfordern: Sammeln Sie die vollständige statische Berechnung, das geotechnische Gutachten, den Lageplan mit Grundwasserlinie und alle Angaben zur Kiesart (Korngrößenverteilung, kF-Wert nach DIN 18196).
    3. Dränkonzept überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob bei 10 cm Kiesschicht oder Alternativen (Folie/Dränplatte) ein funktionierender Ablauf (z. B. Rohrentwässerung, Geländeneigung, Sickerschacht) vorhanden ist – Stauwassergefahr muss ausgeschlossen sein.
    4. Alternativen nur mit Nachweis verwenden: Akzeptieren Sie keine Alternativen (Recyclingkies, Schaumglasschotter, Dränplatten), bevor ein schriftlicher Nachweis der Durchlässigkeit, Tragfähigkeit und Langlebigkeit vorliegt – geprüft nach DIN 4030-1 bzw. DIN 18196.
    5. Stellungnahme des Statikers einholen – aber nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage nutzen: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Erklärung, ob und wie die Tragfähigkeitsreserve der Bodenplatte durch die Kiesschicht-Reduzierung beeinflusst wird – und leiten Sie diese zusammen mit dem geotechnischen Gutachten an einen unabhängigen Bauingenieur zur Gesamtbeurteilung weiter.
    6. Auftragssicherung klären: Vereinbaren Sie schriftlich mit der Fertighausfirma, dass die Kiesschicht-Dicke nicht verändert wird, bevor das geotechnische Gutachten vorliegt und beide Parteien (Bauherr und Firma) schriftlich zustimmen.
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes eingebaut wird. Sie dient der Drainage, dem Frostschutz und der Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Lastverteilung, Bodenplatte.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen wird Drainage eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Sickerleitung, Dränmatte.
    Frostschutz
    Frostschutzmaßnahmen verhindern, dass Bauteile durch Frost beschädigt werden. Im Fundamentbereich wird Frostschutz durch eine Kiesschicht oder andere Dämmmaterialien erreicht.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Perimeterdämmung, Frostschürze.
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Eine Kiesschicht trägt zur Lastverteilung unter der Bodenplatte bei.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Fundament, Bodenplatte.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie liegt auf dem Baugrund und verteilt die Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kiesschicht, Streifenfundament.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Fundament.
    Kapillarbrechung
    Kapillarbrechung ist das Unterbinden des Aufsteigens von Wasser in porösen Materialien. Eine Kiesschicht dient als Kapillarbrechung unter der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Feuchtigkeitssperre, Drainage.
    1. Wozu dient eine Kiesschicht unter der Bodenplatte?
      Die Kiesschicht dient als Drainage, Frostschutz, Lastverteilung und Kapillarbrechung. Sie verhindert Staunässe, reduziert Frostschäden, verteilt Lasten gleichmäßig und unterbindet aufsteigende Feuchtigkeit.
    2. Warum gibt es unterschiedliche Angaben zur Kiesschichtdicke?
      Die erforderliche Kiesschichtdicke hängt von der Bodenbeschaffenheit, den statischen Anforderungen und den regionalen Klimabedingungen ab. Eine Reduzierung ist möglich, wenn die genannten Faktoren berücksichtigt werden und die Funktionen der Kiesschicht weiterhin gewährleistet sind.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kiesschicht?
      Alternativen sind beispielsweise Schaumglasschotter oder Recycling-Materialien. Diese bieten ähnliche oder sogar verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Drainage, Wärmedämmung und Umweltverträglichkeit.
    4. Was passiert, wenn die Kiesschicht zu dünn ist?
      Eine zu dünne Kiesschicht kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Frostschäden und einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und langfristig zu höheren Kosten führen.
    5. Wie wird die Kiesschicht korrekt eingebaut?
      Die Kiesschicht muss lagenweise eingebracht und verdichtet werden. Eine Geotextilbahn zwischen Kiesschicht und Erdreich verhindert das Vermischen der Materialien. Die Oberfläche muss eben und waagerecht sein.
    6. Welche Korngröße sollte der Kies haben?
      Üblicherweise wird ein Kies mit einer Korngröße von 16/32 mm oder 32/63 mm verwendet. Die Wahl der Korngröße hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    7. Kann man die Kiesschicht auch weglassen?
      Das Weglassen der Kiesschicht ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn der Baugrund von Natur aus sehr gut drainiert und keine Frostgefahr besteht. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft und bestätigt werden.
    8. Wie wirkt sich die Kiesschicht auf die Wärmedämmung aus?
      Die Kiesschicht selbst hat nur eine geringe Wärmedämmwirkung. In Kombination mit einer zusätzlichen Dämmschicht unter der Bodenplatte kann jedoch eine gute Wärmedämmung erreicht werden.
    • Fundamentarten im Neubau
      Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Drainage rund ums Haus
      Informationen zur korrekten Ausführung der Drainage, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bodenplatte dämmen
      Tipps zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energie zu sparen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
  2. Kiesschicht unter Bodenplatte: Aufbau, Funktion & Alternativen
    Wie sieht den der Gesamtaufbau aus?
    Nach allem was ich hier bislang so gelesen habe gibt es viele Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Kiesschicht unter der Bodenplatte sein soll (und nicht z.B. auf dem Flachdach um das Dach gegen abheben und UV-Licht zu schützen).
    Da kann zwischen 0 cm und 500 cm alles richtig sein, je nachdem wie der Boden und der restliche Aufbau aussieht (im Moos muss man manchmal recht tief graben und mit z.B. Kies wieder auffüllen). Ich werde hingegen unter meine Bodenplatte voraussichtlich gar kein Kies machen. Sonst habe ich plötzlich auf dem wsserdichten Boden eine wasserführende Kiesschicht.
    Wie dick wird den die Bodenplatte, gibt es evtl. eine Sauberkeitsschicht aus B15 (Beton)? Gibt es ein Bodengutachten?
    (Nur eine Bauherrenmeinung)
  3. Kiesschicht Funktion: Kapillarbrechung, Höhenausgleich, Unterbau
    dafür:
    • kapillar brechende Schicht
    • höhenausgleich
    • Unterbau für Sauberkeitschicht
    Kiesschichtdicke im Neubau: Funktion, Aufbau & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kiesschichtdicke im Neubau, wobei sowohl 10 cm als auch 15 cm in Frage kommen. Die Kiesschicht dient als kapillarbrechende Schicht, zum Höhenausgleich und als Unterbau für die Sauberkeitsschicht. Die Notwendigkeit und Dicke der Kiesschicht hängen stark vom Bodengutachten und dem gesamten Aufbau ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie der Gesamtaufbau aussieht, ist entscheidend für die notwendige Kiesschichtdicke. Details dazu im Beitrag Kiesschicht unter Bodenplatte: Aufbau, Funktion & Alternativen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kiesschicht kann je nach Bedarf zwischen 0 cm und 500 cm variieren, abhängig von Bodenbeschaffenheit und Bauwerksanforderungen. Die genauen Funktionen der Kiesschicht werden im Beitrag Kiesschicht Funktion: Kapillarbrechung, Höhenausgleich, Unterbau erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die optimale Kiesschichtdicke und den gesamten Aufbau des Fundaments zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Funktion der Kiesschicht, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesschicht, Kiesschichtdicke, Neubau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandsteinplatten im Garten verlegen: Anleitung, Untergrund, Kiesschicht & Körnung?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesschicht unter Betonplatte: Dicke, Funktion & Notwendigkeit bei Streifenfundament?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10172: Kiesschichtdicke Neubau: Funktion, Unterschiede 10 cm vs. 15 cm & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesschicht, Kiesschichtdicke, Neubau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesschicht, Kiesschichtdicke, Neubau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesschichtdicke Neubau: Funktion, Unterschiede 10 cm vs. 15 cm & Alternativen?
Suche nach: Kiesschichtdicke im Neubau: Was ist optimal?
Suche nach: Kiesschicht, Kiesschichtdicke, Neubau, Statik, Fundament, Drainage, Frostschutz, Baukosten
