Kiesschicht unter Betonplatte: Dicke, Funktion & Notwendigkeit bei Streifenfundament?
❓ Fragestellung: Kiesschicht unter Betonplatte: Dicke, Funktion & Notwendigkeit bei Streifenfundament?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kiesschicht unter der Betonplatte bei lehmigem Boden zwingend erforderlich ist – nicht nur für Höhenausgleich, sondern primär zur Kapillarbrechung, Entwässerung und Lastverteilung; Alle drei Modelle empfehlen eine Mindestdicke von 15–20 cm, wobei 10 cm als unzureichend bewertet werden; Alle drei nennen Frostschäden, Feuchteschäden und Rissbildung als konkrete Folgen einer zu dünnen Kiesschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kiesschicht muss fachgerecht mit 20 cm Dicke, Körnung 16/32, gewaschenem Kiessand und zweifachem Geotextil ausgeführt werden – vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentbau bestätigen lassen.
Die Kiesschicht unter einer Betonplatte dient der Lastverteilung, dem Frostschutz und der Drainage. Die Dicke der Kiesschicht sollte in der Statik oder Ausschreibung festgelegt sein. Bei einem Generalunternehmer, der Architekt und Statiker in Personalunion ist, sind Bedenken bezüglich der Kiesschichtdicke ernst zu nehmen.
ebenerdigen Lagerhalle sein, wenn folgende Randbedingungen gelten:
1. Bodenbeschaffenheit leicht lehmig, trocken
2. Umlaufendes Streifenfundament 40 cm breit / 80 cm tief
3. Bodenplatte 20 cm dick
Braucht man die Kiesschicht unter diesen Bedingungen überhaupt
(außer für den Höhenausgleich des abgeschobenen Bodens)?
Unser Bauunternehmer hat 10 cm angeboten und empfiehlt jetzt nach
Baubeginn 20 cm mit entsprechenden Mehrkosten!
🔴 KRITISCH: Eine Kiesschicht von mindestens 15–20 cm Dicke ist zwingend erforderlich – 10 cm sind bei lehmigem Boden nicht ausreichend für kapillarbrechende Wirkung und Frostschutz.
🔴 KRITISCH: Vor Ort muss die Verdichtung, Kornverteilung (Körnung 16/32 oder 0/32 mm) und fachgerechte Einbauweise der Kiesschicht durch einen zertifizierten Bauingenieur geprüft werden – insbesondere bei bereits begonnener Baumaßnahme.
⚠️ WICHTIG: Ein Geotextil zwischen Erdreich und Kiesschicht sowie zwischen Kiesschicht und Betonplatte ist obligatorisch, um Schichtvermischung und Feinsteinauftrieb zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Kiesschicht muss aus gewaschenem, frostsicherem Kiessand bestehen – ungebrochener Kies oder nicht gewaschener Sand ist ungeeignet.
Ich empfehle, die Dicke der Kiesschicht unter der Betonplatte sorgfältig zu planen, da sie mehrere wichtige Funktionen erfüllt:
- Lastverteilung: Die Kiesschicht verteilt die Last der Betonplatte gleichmäßig auf den Untergrund.
- Frostschutz: Sie verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und die Bodenplatte beschädigt.
- Drainage: Sie leitet Wasser ab und verhindert Staunässe unter der Bodenplatte.
Bei leicht lehmigem, trockenem Boden und einem umlaufenden Streifenfundament von 40 cm Breite und 80 cm Tiefe sowie einer 20 cm dicken Bodenplatte, empfehle ich eine Kiesschicht von mindestens 15-20 cm Dicke. Diese Dicke kann je nach den spezifischen Gegebenheiten des Baugrundstücks variieren. Eine Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen.
Ob eine Kiesschicht zwingend erforderlich ist, hängt von den genannten Faktoren ab. In Ihrem Fall, mit dem lehmigen Boden, ist sie ratsam, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Frostschäden vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die erforderliche Dicke der Kiesschicht von einem Statiker oder Bauingenieur unter Berücksichtigung der spezifischen Bodenverhältnisse und der geplanten Nutzung der Lagerhalle berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Bodenplatte für eine ebenerdige Lagerhalle auf einem Streifenfundament. Die Kiesschicht unter der Betonplatte erfüllt mehrere wichtige Funktionen, die über den reinen Höhenausgleich hinausgehen. Bei einem lehmigen Boden ist die Kapillarbrechung entscheidend, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich von der Betonplatte fernzuhalten. Ohne eine ausreichende Kiesschicht besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden an der Bodenplatte und der darauf gelagerten Ware.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder fehlende Kiesschicht bei lehmigem Boden führt zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in die Bodenplatte. Dies kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer verminderten Tragfähigkeit des Hallenbodens führen. Die vom Bauunternehmer zunächst angebotenen 10 cm sind für eine wirksame Kapillarbrechung in der Regel nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauunternehmers, die Kiesschicht auf 20 cm zu erhöhen, ist fachlich richtig und entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Für eine wirksame Kapillarbrechung und als lastverteilende Schicht sind mindestens 15-20 cm Kiessand der Körnung 2/32 oder 16/32 erforderlich.
➕ Ergänzung: Neben der Dicke ist auch die Qualität und Körnung des Kiesmaterials entscheidend. Es sollte ein gewaschener, frostsicherer Kiessand ohne Feinanteile verwendet werden. Zudem ist die Einbringung eines Geotextils zwischen Erdreich und Kiesschicht sowie zwischen Kiesschicht und Betonplatte empfehlenswert, um ein Vermischen der Schichten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Mehrkosten für die 20 cm dicke Kiesschicht. Bestehen Sie auf der Verwendung von gewaschenem Kiessand der Körnung 16/32 und der Einlage eines Trenngewebes (Geotextil). Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung vom Bauunternehmer schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Schichtaufbau mit Fotos für Ihre Bauakte.
Die Frage nach der erforderlichen Kiesschichtdicke unter einer ebenerdigen Betonplatte auf lehmigem, trockenem Untergrund mit Streifenfundament erfordert eine klare fachliche Einordnung im Sinne der DINAbk. 18195 (Feuchteschutz), DIN 18300 (Baugruben) und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7). Eine Kiesschicht erfüllt hier nicht nur einen Höhenausgleich, sondern dient primär als kapillarbrechende, entwässernde und lastverteilende Schicht – insbesondere bei lehmigen Böden mit eingeschränkter Durchlässigkeit.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder fehlende Kiesschicht birgt das Risiko von kapillarem Aufstieg von Feuchte in die Bodenplatte, was zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden bei winterlichen Temperaturen und langfristig zu Rissbildung oder Korrosion von eventuell vorhandener Bewehrung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Kiesschicht sei 'nur für Höhenausgleich' notwendig, ist fachlich unzutreffend – sie ist ein wesentlicher Bestandteil des Feuchteschutzes und der Lastverteilung gemäß bauaufsichtlicher Anforderungen.
➕ Ergänzung: Bei leicht lehmigem, trockenem Boden und einer 20 cm dicken Bodenplatte ist eine Kiesschicht von mindestens 15–20 cm Dicke mit Korngrößen 0/32 mm (nach DIN 18196) üblich; 10 cm reichen in der Regel nicht aus, um eine zuverlässige Kapillarunterbrechung und ausreichende Entwässerung sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauunternehmers, nachträglich auf 20 cm zu erhöhen, entspricht der fachlichen Mindestanforderung und ist im Hinblick auf die langfristige Gebrauchstauglichkeit und Schadensvermeidung sachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor weiteren Maßnahmen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die Kiesschichtdichte, Verdichtung, Kornverteilung und Anschluss an das Streifenfundament vor Ort zu prüfen – insbesondere da die Baumaßnahme bereits begonnen hat und eine nachträgliche Korrektur hohe Risiken birgt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kiesschicht unter der Betonplatte bei lehmigem Boden zwingend erforderlich ist – nicht nur für Höhenausgleich, sondern primär zur Kapillarbrechung, Entwässerung und Lastverteilung.
- Alle drei Modelle empfehlen eine Mindestdicke von 15–20 cm, wobei 10 cm als unzureichend bewertet werden.
- Alle drei nennen Frostschäden, Feuchteschäden und Rissbildung als konkrete Folgen einer zu dünnen Kiesschicht.
- GoogleAI betont vorrangig Lastverteilung, Frostschutz und Drainage, verweist aber nicht explizit auf DIN-Normen oder Kapillarbrechung als primäre Funktion.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen die kapillarbrechende Funktion als zentrale Anforderung hervor und nennen normative Bezüge (DIN 18195, DIN EN 1997-1).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Geotextils in beiden Grenzbereichen (Erdreich/Kies und Kies/Beton) und spezifiziert die geforderte Körnung (16/32) sowie die Verwendung von gewaschenem Kiessand.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Verdichtung und fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Sachverständigen, besonders wegen des fortgeschrittenen Baustands.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Kiesschicht als "ratsam", während DeepSeek und Qwen sie als fachlich zwingend und normkonform bezeichnen – hier wird die sicherere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die präziseren, normativ fundierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind maßgeblich – insbesondere zur Kapillarbrechung, Geotextil, Körnung und Vor-Ort-Prüfung.
- GoogleAI liefert eine solide Grundlagenanalyse, aber keine normative oder baupraktische Tiefe; seine Empfehlung zur Statikprüfung bleibt jedoch sinnvoll als Ergänzung.
Thema Status KI-Konsens Kapillarbrechung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Kiesschicht ist zwingend zur Vermeidung kapillaren Feuchteaufstiegs – insbesondere bei lehmigem Boden. Mindestdicke ✅ Einheitliche Empfehlung von 15–20 cm; 10 cm werden von allen als unzureichend bewertet. Geotextil ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern es verbindlich; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: hoch empfohlen, praktisch unverzichtbar. Körnung & Material ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Körnung (16/32 oder 0/32 mm) und "gewaschen", GoogleAI nicht – Konsens: fachgerechtes Material ist entscheidend für Funktionsfähigkeit. Prüfung vor Ort ❌ Qwen und DeepSeek betonen Nachprüfung durch Fachkraft (Sachverständiger/Bauingenieur); GoogleAI nennt nur "Statiker oder Bauingenieur" allgemein – Widerspruch in Tiefe und Dringlichkeit; sicherere Einschätzung von Qwen gilt (nachträgliche Prüfung bei laufender Baumaßnahme ist kritisch). 👉 Handlungsempfehlung: Die Kiesschicht muss fachgerecht mit 20 cm Dicke, Körnung 16/32, gewaschenem Kiessand und zweifachem Geotextil ausgeführt werden – vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentbau bestätigen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg bei 10 cm Kiesschicht Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung, Rissbildung in der Bodenplatte 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Körnung (z. B. ungebrochener Kies, ungefilterter Sand) Vermischung der Schichten, unzureichende Kapillarunterbrechung, Verdichtungsprobleme 🔴 Risiko Kein Geotextil zwischen Erdreich und Kiesschicht Eindringen von Ton- und Schluffpartikeln in die Kiesschicht → Verstopfung → Verlust der Entwässerungsfunktion 🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung bei laufender Bauausführung Nachträgliche Korrekturen unmöglich oder extrem kostenintensiv; erhöhte Haftungsrisiken 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Kiesschicht Nachträgliche Setzungen der Bodenplatte, Unebenheiten, Lastkonzentrationen, Rissbildung ✅ Chance 20 cm Kiesschicht mit Geotextil und 16/32-Kies Langfristig schadensfreier Hallenboden mit voller Tragfähigkeit und Nutzbarkeit für schwere Lagergüter ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen vor Ort Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungszuordnung, Vermeidung von Streitigkeiten mit Bauunternehmer ✅ Chance Fachgerechte Kiesauswahl nach DIN 18196 Optimale Drainage und Frostbeständigkeit – erhöhte Lebensdauer der gesamten Bodenkonstruktion ✅ Chance Einbindung der Kiesschicht in die Planung gemäß DIN 18195 und Eurocode 7 Erhöhte bautechnische Sicherheit, einfache Abnahme durch Bauaufsicht, ggf. Versicherungsvorteile ✅ Chance Klare schriftliche Vereinbarung mit Bauunternehmer (inkl. Fotos und Materialnachweis) Transparente Bauakte, Nachweisbarkeit der Erfüllung bauaufsichtlicher Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Gießen der Betonplatte einen zertifizierten Bauingenieur für Fundamentbau mit der Vor-Ort-Prüfung der Kiesschichtdicke (20 cm), Verdichtung, Kornverteilung und korrekter Einlage beider Geotextilschichten.
- Materialvorgaben durchsetzen: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmer Nachweis über die Verwendung von gewaschenem Kiessand der Körnung 16/32 mm gemäß DIN 18196 – ohne Abweichung.
- Geotextil zweifach einbauen: Stellen Sie sicher, dass ein Trenngewebe (z. B. Typ TS-B 120 oder vergleichbar) sowohl unterhalb als auch oberhalb der Kiesschicht nachweislich verlegt wird.
- Bauakte dokumentieren: Fotografieren Sie jede Schicht (Erdreich, unteres Geotextil, Kiesschicht vor Verdichtung, nach Verdichtung, oberes Geotextil) und verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung des Bauunternehmers zur Einhaltung aller technischen Anforderungen.
- Normen einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer den Nachweis, dass die Ausführung den Anforderungen der DIN 18195 (Feuchteschutz), DIN 18300 (Baugruben) und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) entspricht.
- Frostschutz prüfen lassen: Lassen Sie die Tiefe des Frosteingriffs vor Ort anhand des Baugrundgutachtens überprüfen und sicherstellen, dass die Kiesschicht die Frostgrenze deutlich unterschreitet.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament oder Bodenbelag dient. Sie verteilt Lasten auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenbelag, Estrich - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es leitet die Lasten der Wand oder Stütze in den Baugrund ein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte - Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unter einer Betonplatte oder einem Fundament eingebaut wird. Sie dient der Lastverteilung, dem Frostschutz und der Drainage.
Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Filterschicht, Drainage - Bodenbeschaffenheit
- Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens. Dazu gehören die Korngrößenverteilung, der Wassergehalt, der Humusgehalt und der pH-Wert.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Tragfähigkeit - Drainage
- Drainage ist die Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Oberflächen. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Bodens zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränbeton - Frostschutz
- Frostschutzmaßnahmen verhindern, dass Frost in den Baugrund eindringt und Schäden verursacht. Dazu gehören die Verwendung von frostbeständigen Materialien und die Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Perimeterdämmung - Lastverteilung
- Lastverteilung ist die Verteilung von Lasten auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Dies wird durch den Einsatz von Fundamenten, Kiesschichten oder anderen lastverteilenden Maßnahmen erreicht.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Setzung, Bodendruck
- Welche Funktion hat die Kiesschicht unter einer Betonplatte?
Die Kiesschicht dient der Lastverteilung, dem Frostschutz und der Drainage unter der Betonplatte. Sie sorgt dafür, dass die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund verteilt werden, verhindert Frostschäden und leitet Wasser ab, um Staunässe zu vermeiden. - Kann man auf die Kiesschicht unter einer Betonplatte verzichten?
Ob man auf die Kiesschicht verzichten kann, hängt von der Bodenbeschaffenheit, der geplanten Nutzung und den klimatischen Bedingungen ab. Bei gut tragfähigem, nicht frostgefährdetem Boden kann unter Umständen darauf verzichtet werden, dies sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. - Welche Korngröße sollte der Kies für die Kiesschicht haben?
Für die Kiesschicht eignet sich Kies mit einer Korngröße von 16/32 mm oder 32/63 mm. Diese Korngrößen gewährleisten eine gute Drainage und Lastverteilung. - Wie wird die Kiesschicht unter der Betonplatte eingebaut?
Die Kiesschicht wird lagenweise eingebaut und verdichtet. Jede Lage sollte nicht dicker als 20 cm sein, um eine optimale Verdichtung zu gewährleisten. Nach dem Einbau wird die Kiesschicht mit einer Rüttelplatte verdichtet. - Was ist der Unterschied zwischen einer Kiesschicht und einer Schotterschicht?
Kies besteht aus natürlich gerundeten Gesteinskörnern, während Schotter aus gebrochenen Gesteinskörnern besteht. Schotter hat eine höhere Tragfähigkeit als Kies, wird aber seltener für die Drainage verwendet. - Wie wirkt sich eine lehmige Bodenbeschaffenheit auf die Notwendigkeit einer Kiesschicht aus?
Lehmige Böden neigen dazu, Wasser zu speichern und sind frostgefährdet. Daher ist eine Kiesschicht bei lehmigen Böden besonders wichtig, um eine gute Drainage zu gewährleisten und Frostschäden vorzubeugen. - Welche Alternativen gibt es zur Kiesschicht unter einer Betonplatte?
Alternativ zur Kiesschicht können auch andere Materialien wie Glasschotter oder Recycling-Baustoffe verwendet werden. Diese Materialien müssen jedoch die gleichen Anforderungen an Lastverteilung, Frostschutz und Drainage erfüllen. - Warum ist ein Bodengutachten wichtig bei der Planung einer Betonplatte?
Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Frostgefährdung des Bodens. Diese Informationen sind wichtig, um die Dicke der Kiesschicht und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu bestimmen.
- Fundamentarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Streifenfundament, Punktfundament und Plattenfundament. - Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Bodenplatte und wie werden sie verlegt? - Bodengutachten: Kosten und Nutzen
Warum ein Bodengutachten sinnvoll ist und welche Informationen es liefert. - Drainage rund ums Haus: So leiten Sie Wasser richtig ab
Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage. - Frostschäden vermeiden: Maßnahmen für den Winter
Wie Sie Ihr Haus vor Frostschäden schützen können.
Statik-Check: Kiesschicht-Dicke durch Architekt/Planer
ganz einfach:
in der Statik/Ausschreibung nachgucken oder Architekten/Tragwerksplaner fragen. -
Ausschreibung: Kiesschicht gemäß Statik & Rechenwerte
Dito..
Herr Sollacher hat es eigentlich kurz und präzise formuliert.
Wer hat denn die Ausschreibung erstellt?
Normalerweise sollte eine Ausschreibung auf Basis der ermittleten Rechenwerte u.a. aus der Statik aufgestellt werden.
Auf "Empfehlung" würd ich gar nichts machen lassen, wenn der Bauunternehmer "Bedenken" anmeldet, müssen diese Bedenken Ihre Planer prüfen und bewerten.
Gruß -
Kiesschicht unter Betonplatte: Bauunternehmer als Statiker
Kiesschichtdicke unter Betonplatte ...
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Jetzt geht es mir besser, zumal der Bauunternehmer Architekt und Statik in
Personalunion stellt. -
Bedenken bei Kiesschicht: Architekt & Statiker in Personalunion
Bei dieser ...
Bei dieser Konstellation würde es mir nicht besser gehen.
Jupp -
Info-Update: Generalunternehmer für Kiesschicht & Bodenplatte
Na, na, nanu ...
die Info, dass alle Leistungen durch einen Generalunternehmer erbracht werden, hätte ich wohl besser in der Fragestellung bekanntgegeben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kiesschicht unter Betonplatte: Dicke, Funktion & Notwendigkeit
💡 Kernaussagen: Die Kiesschicht unter einer Betonplatte dient der Lastverteilung, dem Frostschutz und der Drainage. Die Dicke der Kiesschicht sollte in der Statik oder Ausschreibung festgelegt sein. Bei einem Generalunternehmer, der Architekt und Statiker in Personalunion ist, sind Bedenken bezüglich der Kiesschichtdicke ernst zu nehmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ausschreibung: Kiesschicht gemäß Statik & Rechenwerte sollte die Ausschreibung auf Basis der ermittelten Rechenwerte aus der Statik erstellt werden. Empfehlungen ohne Prüfung der Planer sollten vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kiesschicht unter Betonplatte: Bauunternehmer als Statiker gibt an, dass der Bauunternehmer Architekt und Statiker in Personalunion ist, was die Situation komplexer macht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik und Ausschreibung, um die erforderliche Dicke der Kiesschicht zu bestimmen. Klären Sie Bedenken des Bauunternehmers mit den Planern ab, wie im Beitrag Statik-Check: Kiesschicht-Dicke durch Architekt/Planer empfohlen.
Die Bodenbeschaffenheit (leicht lehmig, trocken) und das umlaufende Streifenfundament (40 cm breit / 80 cm tief) sind wichtige Randbedingungen für die Bemessung der Kiesschicht unter der 20 cm dicken Betonplatte. Die Notwendigkeit einer Kiesschicht, abgesehen vom Höhenausgleich, sollte statisch nachgewiesen werden.
Die Information über den Generalunternehmer, der alle Leistungen erbringt, ist entscheidend für die Bewertung der Situation, wie im Beitrag Info-Update: Generalunternehmer für Kiesschicht & Bodenplatte erwähnt. Dies beeinflusst die Verantwortlichkeiten und die Kommunikation zwischen den Beteiligten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kiesschicht, Betonplatte, Streifenfundament, Dicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- … Anlegen einer Kiesschicht oder Drainage: Eine Kiesschicht entlang der Hauswand kann das Wasser versickern …
- … den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Kiesschicht ist günstiger als eine aufwendige Drainage oder die Verlängerung des Dachvorsprungs. …
- … die Regenwasserableitung selbst durchführen? Antwort: Einfache Maßnahmen wie das Anlegen einer Kiesschicht können Sie selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten wie die Installation einer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
- … zu Kies können auch andere Materialien wie Bauvlies, Schotter, Pflastersteine oder Betonplatten verwendet werden, um eine saubere und ebene Arbeitsfläche zu schaffen. Die …
- … Frage: Wie dick sollte eine Sauberkeitsschicht sein? Die Dicke einer Sauberkeitsschicht hängt vom Material und den Anforderungen der Baustelle ab. …
- … In der Regel ist eine Dicke von 10 bis 20 cm ausreichend. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
- … eine gute Drainage unter der Terrasse, um Staunässe zu verhindern. Eine Kiesschicht oder Drainagematten können hier helfen. …
- … Materialwahl: Verwenden Sie frostbeständige und wasserabweisende Materialien für den Terrassenbelag. Naturstein, Betonplatten oder WPC-Dielen sind gute Optionen. …
- … Forderung nach mindestens 2–3 % Gefälle vom Haus weg sowie nachweisbarer Drainageschicht (Kiesschicht, Drainagematte oder gleichwertig) zur Vermeidung von Staunässe. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … den nächsten Tagen gegossen werden. Es soll auf einer 10 cm dicken Schotterschicht liegen, 18 cm dick aus Beton gegossen werden, und mit …
- … Bauvorschriften entsprechen. Eine Schotterschicht als Unterbau ist sinnvoll, gefolgt von einer Betonplatte mit Baustahlmatten. Die Verbindung zum bestehenden Fundament des Hauses sollte durch …
- … wichtig, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostsicherheit muss gewährleistet sein. Die erforderliche Tiefe des Bodenaustauschs oder die Dicke der Dämmung hängt von der regionalen Frosttiefe ab. Diese kann je …
- … insbesondere in Verbindung mit einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte. Die Dicke der Dämmung muss jedoch ausreichend sein, um die Frosttiefe zu berücksichtigen. …
- … mit dem Erdreich in Kontakt steht. Eine gut gedämmte und ausreichend dicke Bodenplatte kann das Eindringen von Frost verhindern und somit Schäden am …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … Wassereintritt durch Betonplatte im Erker? Mögliche Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren und Fachmann …
- … Wassereintritt, Erker, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Baumängel, Ursachenforschung, Bausubstanz …
- … Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kiesschicht, Betonplatte, Streifenfundament, Dicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kiesschicht, Betonplatte, Streifenfundament, Dicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kiesschicht unter Betonplatte: Dicke, Funktion & Notwendigkeit bei Streifenfundament?
Suche nach: Kies unter Betonplatte: Dicke & Funktion
Suche nach: Kiesschicht, Betonplatte, Streifenfundament, Dicke, Lagerhalle, Bodenbeschaffenheit, Lastverteilung, Frostschutz, Drainage
