Winkelstützmauer bauen: Fundament, Drainage & Statik – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Winkelstützmauer bauen: Fundament, Drainage & Statik – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die beschriebene Gründung (20 cm Schotter + trockene Schotter-Zement-Mischung) kein tragfähiges, frostsicheres Fundament darstellt und gegen DIN 1053-1, DIN EN 1997-1 sowie DIN EN 206 verstößt; Alle drei Modelle identifizieren Drainage-Mängel als hochgradige Risikofaktoren: fehlende Filtervlies, unzureichendes Gefälle, fehlendes Entwässerungsziel und ungeeignete Kieskörnung; Alle drei Modelle lehnen den Einsatz von Bauschaum in Fugen als statisch unzulässig und schädlich für die Langzeitstabilität ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau zur umfassenden Standsicherheitsprüfung – inkl. Bodenuntersuchung, Gründungsbewertung, Druckverteilungsanalyse und Drainagekonzeptprüfung. Keine weitere Bauausführung vor schriftlicher Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Winkelstützmauer, insbesondere hinsichtlich Fundament, Frostschutz und verwendeter Materialien. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die gewählte Bauweise den Anforderungen entspricht und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Drainage und die Definition von Beton sind weitere zentrale Themen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns etwas unbedarft an ein kleines Bauvorhaben gemacht und zweifeln jetzt an der Qualität der Ausführung.
Wir haben eine Wand aus Winkelstützen setzen lassen, 15 m mit 70 cm hohen Stützen, 11,5 m mit 90 cm hohen Stützen. Der Bauunternehmer hat 20 cm Schotter untergebaut, darauf kam noch eine ca. 10 cm hohe "trockene Mischung" aus Schotter und Zement. Die Seite mit dem "Fuß" wird im nächsten Jahr noch ca. 40 - 60 cm aufgeschüttet, um sie dann mit PKW befahren zu können. Auf der Seite des Nachbarn (Garten) wird (gelbes) Dränrohr in Kies verlegt (machen wir selbst). Wir haben lehmig-tonigen Boden (genauer kann ich das leider nicht sagen) und ein leichtes Gefälle (24 cm Höhenunterschied im Gelände).
Und nun die Fragen:
1. Kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass das alles hält und frostsicher ist?
2. In unserem Angebot stand, dass die Stützen in "Beton" versetzt werden (keine weiteren Angaben zur Güte). Ist dieser Punkt mit den oben beschriebenen Arbeiten erfüllt worden?
3. Wo findet man im WWW Infos über Beton (oder muss ich diese Infos beim DINAbk. kaufen?)?
4. Sollte man die Fugen zwischen den Stützen mit Beton oder Bauschaum oder etwas anderem ausfüllen? Oder besser nicht?
5. Spricht irgendetwas dagegen, die Füße der Stützen mit Beton zu verbinden? Lt. Bauunternehmer nicht, obwohl "es nicht notwendig wäre und nur unnötig Geld kosten würde".
6. Wenn im Angebot keine Hinweise zur Gewährleistung standen, wie lange wird dann die Gewährleistung vom Bauunternehmer übernommen?
7. Wie tief darf ich neben den Stützen aufgraben um die Dränage zu verlegen? Vorgesehen haben wir ca. 30 cm tief, weil in diesem Bereich das Wasser auf dem Lehmboden steht bzw. fließt. Aber 30 cm ist auch die Tiefe der oben beschriebenen Gründung. Wir wollen ca. 10 cm neben der Gründung den Graben für die Dränage ausheben. Gefährdet das die Stabilität der Stützen?
Ich hoffe, die Fragen sind nicht allzu "blöd".
Vorab schon vielen Dank für die Antwort (en).
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – die bestehende Gründung (20 cm Schotter + trockene Schotter-Zement-Mischung) erfüllt keinerlei normative Anforderungen an Tragfähigkeit, Frostsicherheit oder Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Bauarbeiten (Aufschüttung, Drainageeinbau, Befahrung) durchführen, solange die Standsicherheit nicht schriftlich bestätigt wurde – der Aushub neben der nur ca. 30 cm tiefen Gründung gefährdet unmittelbar das Kippen der Mauer.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterdrainage muss mit Filtervlies, ausreichendem Gefälle, Entwässerungsziel und Kieskörnung DN 16–32 nach DINAbk. 4030-2 realisiert werden – ein einfaches gelbes Dränrohr in ungesiebtem Kies reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Fugen zwischen den Winkelstützen dürfen niemals mit Bauschaum oder Beton verfüllt werden – sie müssen als Dehnungsfugen frei bleiben, um Frosthebung und Bodenverschiebungen aufzunehmen.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung Ihrer Winkelstützmauer haben. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer der Mauer.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Gründung, fehlende Drainage oder mangelhafte Statik können zum Einsturz der Mauer führen und erhebliche Schäden verursachen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen und gegebenenfalls von einem Fachmann prüfen zu lassen:
- Fundament: Die Tiefe des Fundaments muss ausreichend sein, um Frostschäden zu vermeiden (in Deutschland mind. 80 cm). Die Tragfähigkeit des Untergrunds (Lehmboden) muss berücksichtigt werden.
- Drainage: Hinter der Mauer muss eine funktionierende Drainage (z.B. Dränrohr mit Kiespackung) vorhanden sein, um Wasseransammlungen zu verhindern.
- Statik: Die Statik der Mauer muss für die auftretenden Lasten (Erddruck, Hangneigung) ausgelegt sein. Die Stützen müssen ausreichend dimensioniert und fachgerecht versetzt sein.
- Material: Die verwendeten Winkelstützen müssen die erforderliche Güte aufweisen.
- Fugen: Die Fugen sollten fachgerecht geschlossen sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bauschaum ist hierfür nicht geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Winkelstützmauer von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen. Fordern Sie vom Bauunternehmer die statischen Berechnungen und Nachweise an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Stützmauerprojekt mit Winkelstützen, bei dem erhebliche Zweifel an der fachgerechten Ausführung bestehen. Die beschriebene Gründung aus 20 cm Schotter und einer trockenen Mischung aus Schotter und Zement entspricht nicht den Anforderungen an ein tragfähiges und frostsicheres Fundament für eine Stützmauer, die zudem künftig mit PKW befahren werden soll.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Gründung. Eine 20 cm dicke Schotterschicht ohne ausreichende Verdichtung und ohne tragfähigen Beton (Güte mindestens C20/25) bietet keine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit. Bei lehmig-tonigem Boden, der stark frostempfindlich ist, kann dies zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Kippen der Mauer führen. Die geplante Aufschüttung von 40-60 cm und die spätere Befahrung mit PKW erhöhen die Belastung erheblich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die trockene Mischung sei ausreichend, ist fachlich falsch. Eine "trockene Mischung" aus Schotter und Zement ohne Wasserzugabe und ohne ordnungsgemäße Verdichtung erreicht keine nennenswerte Festigkeit und ist kein Ersatz für einen normgerechten Beton. Das Angebot "in Beton versetzen" ist damit nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Die Fugen zwischen den Stützen sollten nicht mit Bauschaum gefüllt werden, da dieser keine Lasten übertragen kann. Stattdessen ist eine Hinterfüllung mit Drainagekies und ein fachgerechter Anschluss der Dränage essenziell. Das Ausheben eines Grabens von 30 cm Tiefe direkt neben der Gründung gefährdet die Standsicherheit erheblich, da die Gründung selbst nur ca. 30 cm tief ist. Dies könnte zu einem seitlichen Wegdrücken des Bodens und zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Erd- und Grundbau. Dieser muss die vorhandene Gründung begutachten, die Bodenverhältnisse prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten (wie das Aufschütten oder das Verlegen der Dränage) durch, bevor die Standsicherheit der Mauer fachlich bestätigt wurde. Die Gewährleistung beträgt bei Bauleistungen in der Regel 5 Jahre, jedoch nur bei mangelfreier Ausführung. Bei einem derartigen Mangel sollten Sie den Bauunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auffordern.
Die beschriebene Winkelstützmauer stellt ein statisch sensibles Bauwerk dar, dessen Tragfähigkeit und Langzeitstabilität von korrekter Gründung, ausreichender Drainage und fachgerechter Ausführung abhängen – insbesondere bei lehmig-tonigem Boden mit geringer Wasserdurchlässigkeit und geringem Gefälle.
🔴 Gefahr: Die angegebene Gründung mit nur 20 cm Schotter und einer 10 cm hohen trockenen Mischung aus Schotter und Zement entspricht keiner statisch nachweisbaren Fundamentierung; sie ist weder als tragfähiges Fundament noch als frostsicherer Unterbau gemäß DIN 1053-1 oder DIN EN 1997-1 zu bewerten – insbesondere bei einer Aufschüttung von bis zu 60 cm mit PKW-Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Stützen seien "in Beton versetzt", ist irreführend: Eine trockene Schotter-Zement-Mischung ist kein Beton im Sinne der Norm (DIN EN 206), fehlt jeglicher Wassergehalt und Verdichtung und erfüllt keine Festigkeitsanforderung – es handelt sich um keine statisch wirksame Verankerung.
➕ Ergänzung: Bei lehmig-tonigem Boden ist eine funktionierende Hinterdrainage zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und Auftrieb zu vermeiden; ein einfaches gelbes Dränrohr in Kies ohne Filtervlies, Entwässerungsziel und Gefällekontrolle reicht nicht aus – insbesondere bei fehlender Entwässerungsmöglichkeit des Kiesbetts.
🔴 Gefahr: Das geplante Aushubverfahren für die Drainage – nur 10 cm neben der Gründung und bis zu 30 cm tief – gefährdet die seitliche Standsicherheit der Stützen erheblich, da die Gründungstiefe selbst nur ca. 30 cm beträgt und der lehmige Boden bei Feuchte stark an Tragfähigkeit verliert.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Ausführung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die beschriebenen Maßnahmen entsprechen weder den anerkannten Regeln der Technik noch den Mindestanforderungen für dauerhafte Stützkonstruktionen im Außenbereich.
➕ Ergänzung: Fugen zwischen Winkelstützen dürfen grundsätzlich nicht verfüllt werden, da sie als Dehnungsfugen fungieren müssen; eine Verbindung der Stützenfuße mit Beton würde die notwendige Beweglichkeit unter Bodenverschiebung oder Frosthebung unterbinden und zu Rissbildung oder Kippen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Prüfung, Bodenuntersuchung und Druckverteilungsanalyse – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die beschriebene Gründung (20 cm Schotter + trockene Schotter-Zement-Mischung) kein tragfähiges, frostsicheres Fundament darstellt und gegen DIN 1053-1, DIN EN 1997-1 sowie DIN EN 206 verstößt.
- Alle drei Modelle identifizieren Drainage-Mängel als hochgradige Risikofaktoren: fehlende Filtervlies, unzureichendes Gefälle, fehlendes Entwässerungsziel und ungeeignete Kieskörnung.
- Alle drei Modelle lehnen den Einsatz von Bauschaum in Fugen als statisch unzulässig und schädlich für die Langzeitstabilität ab.
- GoogleAI betont die allgemeine Notwendigkeit einer Statikprüfung, ohne jedoch die Gründungstiefe konkret als unzulässig gering zu klassifizieren; DeepSeek und Qwen benennen explizit, dass 30 cm Gesamtgründungstiefe bei lehmig-tonigem Boden und PKW-Belastung keinen Mindeststandard erfüllt (Frosttiefe in Deutschland: ≥ 80 cm).
- GoogleAI erwähnt keine Risiken durch das Aushubverfahren neben der Gründung; DeepSeek und Qwen heben dies als unmittelbare Standsicherheitsgefahr hervor – insbesondere weil der Aushub (30 cm tief) die seitliche Auflagerung der Stützen vollständig unterhöhlt.
- Qwen ergänzt die dehnungsfunktion der Fugen und erklärt explizit, warum eine Betonverguss der Stützenfüße statisch kontraproduktiv ist – diese Erkenntnis fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die rechtliche Relevanz der Gewährleistung hin und benennen die 5-jährige Gewährleistungsfrist bei Bauleistungen; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont die Verdichtungsnotwendigkeit der Gründungsschicht – ohne Verdichtung bleibt Schotter-Zement-Mischung ohne Festigkeitsentwicklung – ein Punkt, den Qwen implizit, aber nicht explizit benennt.
- GoogleAI suggeriert, eine Fugenabdichtung mit "fachgerechtem Material" sei sinnvoll; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Fugen müssen offen bleiben, da sie als Dehnungsfugen konstruktiv erforderlich sind – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle ist konsistent: sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen. Qwen benennt hier konkret DIN 18115 und Bausachverständigen-Zertifikat, DeepSeek fordert einen "Bauingenieur oder Sachverständigen für Erd- und Grundbau", GoogleAI spricht allgemein von "Statiker oder Bauingenieur". Die präziseste, sicherste und normkonformste Empfehlung stammt von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Fundamentierung (Tiefe & Material) ❌ Widerspruch GoogleAI weist allgemein auf Fundamenttiefe hin; DeepSeek & Qwen lehnen die 20 cm Schotter + trockene Mischung als normwidrig, nicht tragfähig und frostunsicher ab – Konsens: keine zulässige Fundamentierung. Drainagekonzept ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle fordern funktionierende Hinterdrainage; Qwen ergänzt Filtervlies, Gefälle und Entwässerungsziel als zwingend – Konsens: einfaches Dränrohr in Kies reicht nicht aus. Fugenbehandlung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Bauschaum und Betonfüllung; Qwen konkretisiert die Funktion als Dehnungsfuge – Konsens: Fugen müssen offen bleiben. Statiknachweis ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen statischen Nachweis durch Fachmann; DeepSeek & Qwen präzisieren, dass Nachbesserung ohne vorherige Prüfung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig ist – Konsens: Prüfung ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme. Standsicherheit bei Aushub ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek & Qwen identifizieren den 30 cm tiefen Aushub neben 30 cm Gründung als existenzielle Gefahr – Konsens: Aushub ist unzulässig, solange nicht die Standsicherheit geprüft und sichergestellt ist. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau zur umfassenden Standsicherheitsprüfung – inkl. Bodenuntersuchung, Gründungsbewertung, Druckverteilungsanalyse und Drainagekonzeptprüfung. Keine weitere Bauausführung vor schriftlicher Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe (nur ca. 30 cm) bei lehmig-tonigem Boden Einsturz oder Kippen der Mauer bei Frost oder Nässe; Haftungsrisiko für Schäden an Nachbargrundstücken oder Personen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage (kein Filtervlies, kein Gefälle, kein Entwässerungsziel) Wasserstau hinter der Mauer → hydrostatischer Druck → Rissbildung, Verschiebung oder plötzlicher Einsturz 🔴 Risiko Aushub neben der Gründung (30 cm tief) vor Abschluss der Standsicherheitsprüfung Verlust der seitlichen Auflagerung → unmittelbare Kippgefahr der Stützen ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Verwendung von Bauschaum in Fugen oder Betonverguss der Stützenfüße Unterbindung der Dehnungsfunktion → Rissbildung, Spannungsrisse im Mauerwerk, strukturelle Instabilität bei Bodenbewegung 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis und fehlende Bauunterlagen (Berechnung, Materialgutachten) Keine Nachweisbarkeit der Baukonformität → Ausschluss der Gewährleistung, Ablehnung von Versicherungsleistungen bei Schäden ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Mangels vor Aufschüttung und Befahrung Hohe Erfolgschance für kostengünstige, normkonforme Sanierung ohne Rückbau der gesamten Mauer ✅ Chance Vorhandensein eines lehmig-tonigen Bodens mit geringem Gefälle Ermöglicht gezielte Bodenverbesserung (z. B. Trennschicht, Dränkies) – bei fachgerechter Umsetzung langfristig hohe Stabilität ✅ Chance Verfügbarkeit von Sachverständigen mit Spezialisierung auf Stützmauern und Grundbau Kurzfristige Prüfung mit konkret umsetzbarem Sanierungskonzept innerhalb weniger Tage ✅ Chance Möglichkeit der Nachbesserung im Rahmen der 5-jährigen Gewährleistung Rechtliche Durchsetzung der Nachbesserungspflicht des Bauunternehmers – ggf. gerichtlich erzwingbar ✅ Chance Präsenz von klaren Anforderungen in DIN EN 1997-1, DIN 1053-1 und DIN 4030-2 Objektive, normative Bewertungsgrundlage für Mängelrüge und Sanierungsanforderung – keine Willkür bei der Beurteilung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Sachverständigen für Erd- und Grundbau – nicht einen "Statiker" ohne Grundbau-Schwerpunkt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Unterlagen (Leistungsbeschreibung, Angebot, Baubeschreibung), Fotos der Gründung und Drainage sowie Aussagen des Bauunternehmers (z. B. E-Mail oder Handy-Aufnahme der Aussage "ist in Beton versetzt").
- Arbeiten stoppen: Unterbrechen Sie alle Bauarbeiten – insbesondere keinerlei Aufschüttung, keinerlei Aushub im Bereich der Mauergründung und keinerlei Fugenabdichtung mit Bauschaum oder Beton.
- Mängelrüge formulieren: Senden Sie dem Bauunternehmer innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung – beziehen Sie sich auf DIN 1053-1, DIN EN 1997-1 und die fehlende Tragfähigkeit der Gründung.
- Drainage prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Drainageplanung mit Angabe von Filtervlies-Typ, Kieskörnung (DNAbk. 16–32), Mindestgefälle (min. 0,5 %) und Entwässerungsziel – kein "gelbes Rohr in Kies" akzeptieren.
- Fugen offen halten: Entfernen Sie ggf. bereits eingebrachten Bauschaum aus den Fugen – stellen Sie sicher, dass zwischen allen Winkelstützen ein freier Spalt von mindestens 10 mm verbleibt.
- Winkelstützmauer
- Eine Winkelstützmauer ist eine Konstruktion zur Abstützung von Erdreich oder anderen Materialien, insbesondere bei Hängen oder Geländeunterschieden. Sie besteht aus Winkelstützen, die in ein Fundament einbetoniert werden. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Hangbefestigung, L-Stein-Mauer.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis einer baulichen Anlage und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund zu übertragen. Es muss ausreichend tragfähig und frostbeständig sein. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Winkelstützmauern wird eine Drainage hinter der Mauer angeordnet, um den Wasserdruck zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Entwässerung.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Erddruck
- Der Erddruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Stützwand ausübt. Er hängt von der Beschaffenheit des Bodens, der Höhe der Wand und der Neigung des Geländes ab. Verwandte Begriffe: Bodendruck, Auflast, Lastannahme.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Winterbau.
- Güte
- Die Güte beschreibt die Qualität eines Baustoffes. Die Güte von Beton wird durch die Druckfestigkeit bestimmt. Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Betonsorte, Zement.
- Welche Fundamenttiefe ist für eine Winkelstützmauer erforderlich?
Die Fundamenttiefe sollte in frostgefährdeten Gebieten mindestens 80 cm betragen, um Frostschäden zu vermeiden. Bei schwierigen Bodenverhältnissen (z.B. Lehmboden) kann eine tiefere Gründung erforderlich sein. Ich empfehle, die Fundamenttiefe von einem Statiker berechnen zu lassen. - Wie funktioniert die Drainage bei einer Winkelstützmauer?
Hinter der Winkelstützmauer wird ein Dränrohr mit einer Kiesschicht verlegt, um das Wasser abzuleiten. Das Dränrohr sollte ein ausreichendes Gefälle haben und an einen geeigneten Abwasserkanal angeschlossen sein. Die Drainage verhindert, dass sich Wasser hinter der Mauer ansammelt und Druck aufbaut. - Welche Rolle spielt die Statik bei einer Winkelstützmauer?
Die Statik berechnet die erforderliche Dimensionierung der Winkelstützen und des Fundaments, um die auftretenden Lasten (Erddruck, Hangneigung) sicher aufzunehmen. Eine mangelhafte Statik kann zum Einsturz der Mauer führen. Ich rate dazu, die Statik von einem qualifizierten Statiker erstellen zu lassen. - Darf man Bauschaum für die Fugen verwenden?
Nein, Bauschaum ist für die Fugen von Winkelstützmauern nicht geeignet. Bauschaum ist nicht wasserdicht und kann durch UV-Strahlung beschädigt werden. Ich empfehle, die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel zu verschließen. - Welche Neigung sollte das Gelände haben?
Das Gelände sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, damit das Wasser abfließen kann. - Welche Güte sollte der Beton haben?
Der Beton sollte eine Güte von mind. C25/30 haben. - Was ist bei Lehmboden zu beachten?
Lehmboden ist nicht tragfähig und muss verdichtet werden. - Wie lange hält eine Winkelstützmauer?
Bei fachgerechter Ausführung kann eine Winkelstützmauer mehrere Jahrzehnte halten.
- Stützmauer bauen: Genehmigung, Materialien & Kosten
Informationen zu Baugenehmigungen, Materialauswahl und Kosten für den Bau einer Stützmauer. - Hang befestigen: Methoden und Materialien im Vergleich
Überblick über verschiedene Methoden zur Hangbefestigung und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Materialien. - Gartenmauer selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung und nützliche Tipps für den Bau einer Gartenmauer. - Drainage im Garten: So leiten Sie Wasser richtig ab
Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Drainage im Garten. - Fundament erstellen: Anleitung für verschiedene Bauvorhaben
Anleitung zur Erstellung eines Fundaments für verschiedene Bauvorhaben, wie z.B. Gartenhaus oder Carport.
🔴 Winkelstützmauer: Frostsicherheit – Ausführung vs. Empfehlung
So wie ich das sehe
Hallo Tina ... na dann wollen wir die Fragen mal beantworten ... hoffen wir's mal das ich alles richtig beantworte:-)
Zu 1.) Frostsicher ist diese Ausführung nicht da es zur frostsicheren Ausführung min. 100 cm bedurft hätte ... da es sich bei Ihrer Ausführung nur um 30 cm Frostsicherheit handelt kann es passieren das der lehmige Boden unter den 30 cm unter Frost aufquillt und sich somit die Winkelstützen heben.
Zu 2.) Die trockene Mischung mit Schotter und Zement naja ich würde Betonkies und Zement verwenden hier ist meiner Ansicht
nach kein Mangel vorhanden.
zu 3.) Die Frage versteh ich nicht ... warum wollen sie bei der
Ausführung über Beton was wissen? ... versuchen Sie doch mal
Bitte ... vielleicht hilft Ihnen das weiter ... ansonsten diese Frage bitte konkreter steller.
zu 4.) Bitte um Himmelwillen keinen Pu-Schaum verwenden ... die
Winkelstützen press aneinander stellen und fertig ... sie können diese an der Erdzuschüttenden Seite mit Dickbeschichtung und einen Dichtbahn abdichten das nichts durchläuft.
zu 5.) wir verbinden die Stützen der Winkelstützen immer mit Beton da dann voll gewährleistet wird das sich die Winkelstützen
nicht gegeneinandern setzen ... sprich die Winkelstützen bleiben
schön in der Flucht da der Beton diese in Reih- und Glied aneinander hält.
zu 6.) da muss ich passen ich Tipp mal 2 Jahre?
zu 7.) ich nehme an das sie damit die Seite wo aufgefüllt werden wird meinen ... ich sehe beim Aushub 10 cm unter Winkelstützenfundament für die Dränung damit kein Problem wenn Sie diesen dann auch möglichst bald/sofort wieder zufüllen nicht, dass das anstehende Wasser den Winkelstützen Aufbau unterspült! .
Und dann gebe ich bezüglich der gelben Drainagerohre (nicht zulässig) ab an Herrn Beisse 🙂 -
Winkelstützmauer: Frostschutz – Herstellerangaben vs. Realität
zur Klärung
Hallo Herr Thalhammer,
vielen Dank für die Antwort.
zu 1. und 3. : In einem Prospekt der Fa. EHL steht über frostfreie Gründung von Winkelstützen bis 80 cm, dass ein Unterbau aus ca. 10 cm Frostschutzmaterial (?) und 10 cm Beton B5 - B10 ausreichen würde. Wir haben Stützen der Fa. Beton Weber, Porta Westfalica, von diesem Hersteller liegt mir leider kein Info-Material vor. Demnach müsste unsere Frostschutzschicht ja reichen, aber was bedeutet B5 - B10 ...?
Unter habe ich leider nichts gefunden.
zu 2. : Die trockene Mischung ist jetzt ca. 10 Tage alt und bröselt immer noch. Wird das irgendwann fest, darf diese Mischung tatsächlich als Beton bezeichnet werden?
zu 4. : Kein PU-Schaum, geht klar. Unser Bauunternehmer hat uns gesagt, dass wir einfache Baufolie vor die Fugen legen sollen, bevor wir anfüllen und die Sichtseite mit Dichtmasse (Bausilikon?) ausfugen sollen ... Die Fugen sind aber so breit (teilweise bis 2 cm, weil die Stützen nicht exakt gerade sind - "das wäre normal", sagt der Bauunternehmer), dass es uns unsinnig erscheint, mit Silikon auszufugen ... Aber wir haben damit noch nicht angefangen, das ist alles noch änderbar und ich bin für Vorschläge dankbar.
zu 7. : Nicht die Seite, wo aufgefüllt wird, sondern die Sichtseite. Ist jetzt auch sowieso schon zu spät, wir haben heute 30 cm tief aufgegraben, (gelbe) Drainage reingelegt (wir meinten das die hier ausreicht) und bereits fast vollständig wieder mit Kies zugeschüttet:-) Waren wir zu mutig? 🙂
Wir man leicht sieht, ist bei uns schon fast alles gelaufen und sowieso schon zu spät. Ich habe meine Fragen gestellt, um mich zu beruhigen oder aber auch um jetzt schon frühzeitig mit dem ausführenden Bauunternehmer einen Streit zu beginnen, wenn er uns denn betrogen und/oder gepfuscht haben sollte (auch wenn ich das nicht hoffe ...).
Gruß, -
⚠️ Winkelstützmauer: Lehmboden – Frostschutz durch Schotter fraglich
ich mag es nicht glauben Tina
das die 20 cm Schotter für den Frostschutz ausreichen .. ich entnehm mal Ihrem Zitat: "weil in diesem Bereich das Wasser auf dem Lehmboden" ... wenn es ein anderer Boden z.B. Sandig oder Kiesig wär würd ich noch ja sagen aber der Lehmboden quillt doch auf unter Frost nochdazu steht ja Wasser an ... mein Gefühl
sagt dazu nein.
Jetzt habe ich Sie bezüglich des Betons verstanden ... also Beton B 5 ist eine Gütesorte B5 ist dabei die Bezeichnung der Festigkeitsklasse ... wie ich oben schon erwähnte würde ich die Trockenmischung mit Betonkies machen ... klar das es bröselt der
Zement wurde ja auch nur mit Schotter gemischt ... sprich dem Gemisch fehlt der Feinanteil (Sand) ich befürchte diese Schottermischung nie fest werden ... ihre Betonvariante damit
die Stützen zusammengehalten werden ... ich würde dies wegen der Schottermischung machen.
Silikon (erschreck) nö dann lieber die Fugen offen lassen sonst werden sie bei der überbreite nie fertig mich nach silikonieren. -
🔴 Drainage: Gelbe Drainrohre für Winkelstützmauer ungeeignet!
Die gelben Drainrohre ...
sind dafür nicht geeignet. Doe können Sie auch weglassen. Sorry, Herr Thalhammer, musste mich erst durch die Beiträge lesen. Alles andere haben Sie ja schon gesagt.
Kurz zur Gewährleistung: nach VOB Vertrag 2 Jahre, aber dann müssen Sie Gelegenheit gehabt haben, die VOB einzusehen. Ansonsten gilt BGBAbk., 5 Jahre. -
Winkelstützmauer: Fundament – 80 cm Frostschutz laut Versetzvorschlag
Danke Herr Beisse
zusammen bringen wir das schon auf die Reihe ... trotzdem die
Frostschutztiefe dieser Stützen stimmt mich nachdenklich ... drum habe ich mal nachgesehen o) ABER alles was ich gefunden habe ist ein Versetzvorschlag darin heißt es 60 cm Schotter 0/56 20-25 cm Beton B10 sowie einem Mörtelbett mit 5 cm ... macht summa sumaro alles zusammen 80 cm Frostsicheren Aufbau unter den Stützenelementen ... wenn man dann das Pflaster was sicher an der Sichtseite hinzukommt dazurechnet sind das ca. 90 cm ... na gut dem stimme ich ja zu nur die 30 cm Ausführung von Tina bereitet mir echte Bedenken ... Aber ab hier bin ich mit mit meinem Latein am Ende wie's aussieht bedarf es hier doch weiterer Sachverständigenerfahrung oder hilft vielleicht ein Gespräch mit den Stützenhersteller?
So oder so ich würde das klären bevor Sie die Wand fertig verfüllen und am Ende der Frost sie dann doch raushebt.
Was meinen Sie Herr Beisse? ... wie soll man hier weiter Verfahren? -
Winkelstützmauer: Frosttiefe – Maßgebend bei Gartenmauern?
Die Frage ist..
ob hier die frosttiefe überhaupt maßgebend ist. Es ist ja nun mal kein Gebäude. Gucke ich morgen (nach Formel 1) mal nach 🙂 -
Betonunterbau: Definition – Was ist beim Winkelstützmauer-Bau erlaubt?
Danke
Vielen Dank, die Herren! 🙂 ) ) ) )
Was mir immer noch nicht klar ist: WAS IST Beton? Darf da jemand "Betonunterbau" in ein Angebot schreiben und dann sowas bauen wie bei uns?
Um die Sache mit dem "Schotter" nochmal klarzustellen: Ich habe den Eindruck, dass einige Baumaterialien verschiedene Bezeichnungen tragen. Dieses Zeug, dass unser Bauunternehmer "Schotter" nennt und das sich unter unseren Stützen befindet, ist braun und enthält Feinanteile (Sand? Erde?), aber auch Steine. Ein Bekannter, der uns vor einiger Zeit mal beim Pflastern geholfen hat und im Straßenbau tätig ist, hat das gleiche Material damals "Mineralgemisch" genannt.
Gruß, -
Beton: Definition & Mischung – Qualitätsprüfung erforderlich!
Beton ist genau definiert
Können Sie aber nur mit einer Probe feststellen, ob de auch richtig gemischt wurde. Die genaue Definition würde den Rahmen sprengen. -
Betonqualität: Bröseliger Beton – Ist das normal?
schon wieder Beton
D.h., es gibt auch "bröseligen" Beton, Beton muss nicht eine zusammenhängende, feste Oberfläche bilden?
Gruß, -
Materialtipp: Mineralbeton – Alternative für Winkelstützmauer-Unterbau?
http://www.beton.org
Hallo Frau Brückner,
unter der o.g. Adresse erhalten Sie die gewünschten Informationen über Beton. Ich vermute mal, das Ihr Bauunternehmer ein Gemisch aus gebrochenem Material, sogenannten Mineralbeton verwendet hat. Dies ist kein Beton im eigentlichen Sinn, reicht aber für den Unterbau von L-Steinen aus. Um frostsicher zu gründen müsste ein Unterbau von ca. 1,00 m hergestellt werden der natürlich unheimlich Geld kosten würde. Ich halte den beschriebenen Unterbau für ausreichend auch wenn es in einer Frostperiode zu leichten Hebungen kommen kann. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Winkelstützmauer bauen: Fundament, Drainage & Statik optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Winkelstützmauer, insbesondere hinsichtlich Fundament, Frostschutz und verwendeter Materialien. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die gewählte Bauweise den Anforderungen entspricht und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Drainage und die Definition von Beton sind weitere zentrale Themen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Gelbe Drainrohre für Winkelstützmauer ungeeignet! wird darauf hingewiesen, dass gelbe Drainrohre für die Drainage von Winkelstützmauern ungeeignet sind. Dies sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Winkelstützmauer: Lehmboden – Frostschutz durch Schotter fraglich thematisiert die Problematik von Lehmboden in Bezug auf Frostschutz. Es wird in Frage gestellt, ob die verwendeten 20 cm Schotter ausreichend sind, um Frostschäden zu verhindern, da Lehmboden unter Frost aufquellen kann.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Winkelstützmauer: Fundament – 80 cm Frostschutz laut Versetzvorschlag wird ein Versetzvorschlag erwähnt, der einen 80 cm hohen Frostschutzaufbau unter den Stützenelementen vorsieht. Dieser besteht aus Schotter, Beton und einem Mörtelbett. Dies kann als Richtwert für eine frostsichere Gründung dienen.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Mineralbeton – Alternative für Winkelstützmauer-Unterbau? diskutiert die Verwendung von Mineralbeton als Alternative für den Unterbau von L-Steinen. Es wird darauf hingewiesen, dass dies kein Beton im eigentlichen Sinne ist, aber für diesen Zweck ausreichend sein kann. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Qualität des verwendeten Betons zu überprüfen, sollte eine Probe entnommen und analysiert werden, wie im Beitrag Beton: Definition & Mischung – Qualitätsprüfung erforderlich! empfohlen. Dies kann Klarheit darüber verschaffen, ob der Beton den Anforderungen entspricht. Es wird empfohlen, sich vorab über die korrekte Ausführung und die notwendigen Materialien zu informieren, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Winkelstützmauer, Stützwinkel, Fundament, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützwinkel kippen in Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 3m Abböschung im Garten: Alternativen zu Mauerscheiben? Wandbau, Verputzen & Naturstein?
- … gemauerte Wand ist eine gängige Lösung. Achten Sie auf eine ausreichende Fundamenttiefe und die richtige Materialwahl (z.B. Betonsteine). Eine fachgerechte Abdichtung gegen …
- … Natursteinverkleidung noch als grundsätzlich mögliche Optionen – allerdings unter strengen Vorbehalten (Fundament, Abdichtung). …
- … dass Wand mauern und verputzen eine realistische Alternative sei, sofern ausreichende Fundamenttiefe und fachgerechte Abdichtung gewährleistet seien. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hangbefestigung günstig bauen: Pflanzringe, Gabionen, L-Steine – Kosten & Vergleich
- … mit Steinen gefüllt werden. Sie sind stabil und bieten eine gute Drainage. Die Kosten variieren je nach Größe und Art der Steine. Gabionen …
- … Grundsätzlich möglich, aber nur mit statischem Nachweis, korrekter Fundamentierung, Dränage und fachgerechter Ausführung – keine reine Materialentscheidung. …
- … Fehlbemessung der Erd- und Wasserdrücke, unzureichende Fundamentierung, langfristige Instabilität …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Stützwinkel/L-Profile aus Beton: Preise für 100x200 & 100x230 Elemente in Sichtbeton?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10139: Winkelstützmauer bauen: Fundament, Drainage & Statik – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - L-Profil vs. Schalungsstein: Grenzmauer bauen & Kiesweg befestigen – Erfahrungen?
- … Fundament: Ein ausreichend dimensioniertes Fundament ist entscheidend für die Stabilität. …
- … eine Drainage eingebaut werden, um Wasseransammlungen zu vermeiden. …
- … Alle Modelle fordern Entwässerung, aber mit unterschiedlicher Tiefe: GoogleAI nennt Drainage sollte eingebaut werden , DeepSeek verlangt Filtervlies + wasserfeste Abdichtung, Qwen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … auf das Gebäude haben kann, da das Erdreich seitlich an der Fundamentsohle und Kellerwand drückt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- … der Platz für eine Abböschung nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Erddruck, Hangsicherung, Winkelstützmauer …
- … Entwässerung ist besonders wichtig bei der Auffüllung von Grundstücken. Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Kanalisation …
- … entscheidend, um Staunässe und Schäden durch Frost zu vermeiden. Es sollten Drainagen und Entwässerungsrohre verlegt werden, um das Wasser abzuleiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer notwendig: Wer trägt die Mehrkosten bei Planungsfehlern im Hang?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Winkelstützmauer, Stützwinkel, Fundament, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Winkelstützmauer, Stützwinkel, Fundament, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winkelstützmauer bauen: Fundament, Drainage & Statik – Was ist zu beachten?
Suche nach: Winkelstützmauer: Fundament, Drainage & Statik
Suche nach: Winkelstützmauer, Stützwinkel, Fundament, Drainage, Statik, Gartenmauer, Hangbefestigung, Bauanleitung
