Fundamentplatte auf Polsterschicht: Splitt-Schotter Alternative, Kosten & Funktion?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Magerbeton eine geeignete Alternative zu Splitt-Schotter als Polsterschicht unter einer Fundamentplatte darstellt. Ein Bodengutachten ist entscheidend für die Wahl des Materials. Die Dicke der Fundamentplatte (60 cm) wird hinterfragt und auf mögliche Details hingewiesen. Bei Streifenfundamenten sind 60 cm Tiefe oft nicht ausreichend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
Der Gutachter empfiehlt unter der Platte eine 1,00 m starke Polsterschicht aus Splitt-Schotter.
Frage: Kann man statt dem teuren Splitt-Schotter auch einfach Magerbeton einfüllen?
Bei Hochwasser des Mains wurde der Höchstwasserstand über der Fundamentplatte angesetzt, spielt das eine Rolle für die Gründung?
🔴 KRITISCH: Splitt-Schotter darf keinesfalls durch Magerbeton oder andere wasserdichte Materialien ersetzt werden – dies verursacht gefährlichen hydrostatischen Auftrieb unter der Fundamentplatte und gefährdet die Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Bei Höchstwasserstand des Mains über der Fundamentplatte ist ein rechnerischer Auftriebsnachweis nach DINAbk. EN 1997-1 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende, kontinuierliche Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Schotterbett und Ableitung ins Freie oder in eine Senkgrube) muss zwingend ergänzend installiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Polsterschicht muss aus güteüberwachtem, durchlässigem Splitt-Schotter bestehen – Recyclingmaterial oder nichtzertifizierte Substrate sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bodengutachten und statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik und Statik sind vor Baubeginn verpflichtend.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Polsterschicht unter der Fundamentplatte dient dazu, Lasten gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen. Sie kann auch als Drainageschicht fungieren, um Wasser abzuleiten.
Ob Splitt-Schotter zwingend erforderlich ist, hängt von den Bodenverhältnissen, der geplanten Nutzung des Anbaus und den statischen Anforderungen ab. Ein Bodengutachten ist hier entscheidend, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen.
Alternativen zu Splitt-Schotter:
- Magerbeton: Kann als stabilisierende Schicht dienen, ist aber weniger wasserdurchlässig.
- Recycling-Material: Geeignete, güteüberwachte Recycling-Baustoffe können eine kostengünstigere Alternative sein, müssen aber den Anforderungen entsprechen.
- Geotextilien: In Kombination mit anderen Materialien können Geotextilien die Filter- und Drainageeigenschaften verbessern.
🔴 Gefahr: Bei Hochwassergefahr (z.B. durch Nähe zum Main) ist eine sorgfältige Planung der Entwässerung essenziell, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Der höchste bekannte Wasserstand (HWWS) muss berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung alternativer Materialien durch einen Statiker und ein Bodengutachten prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und die örtlichen Gegebenheiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Gründungssituation mit einer 0,60 m starken Fundamentplatte auf einer 1,00 m dicken Polsterschicht aus Splitt-Schotter. Die Kombination aus Auffüllung, anstehendem Sand und Grundwasser sowie die Hochwasserproblematik erfordert eine besonders sorgfältige geotechnische Planung.
❌ Widerspruch: Die Idee, Splitt-Schotter durch Magerbeton zu ersetzen, ist aus fachlicher Sicht grundlegend falsch. Die Polsterschicht aus Splitt-Schotter hat eine spezifische Drainagefunktion, die Magerbeton nicht erfüllen kann. Splitt-Schotter leitet anstehendes Wasser gezielt ab und verhindert so einen hydrostatischen Auftrieb unter der Fundamentplatte. Magerbeton hingegen ist wasserundurchlässig und würde einen geschlossenen Staukörper bilden, der den Wasserdruck direkt auf die Platte überträgt.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Magerbeton statt Splitt-Schotter besteht die akute Gefahr, dass sich bei Hochwasser ein enormer Auftriebsdruck unter der Fundamentplatte aufbaut. Dies kann zu Rissen, Hebungen oder sogar zum Versagen der gesamten Gründungskonstruktion führen. Die Standsicherheit des Anbaus wäre massiv gefährdet.
➕ Ergänzung: Die Ansetzung des Höchstwasserstandes über der Fundamentplatte ist ein entscheidender Faktor. Dies bedeutet, dass die Platte bei Hochwasser vollständig unter Wasser steht. In diesem Fall muss die Polsterschicht nicht nur dränieren, sondern auch den Auftrieb sicher ableiten können. Die 1,00 m dicke Splitt-Schotter-Schicht fungiert hier als lastverteilende und gleichzeitig dränierende Schicht, die den Wasserdruck in den Untergrund ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Empfehlung des Bodengutachters. Die Verwendung von Splitt-Schotter ist in dieser speziellen Konstellation aus Grundwasser, Auffüllung und Hochwasserrisiko zwingend erforderlich. Beauftragen Sie einen erfahrenen Geotechniker oder Bauingenieur mit der Detailplanung und überwachen Sie den Einbau der Polsterschicht sorgfältig. Jede Abweichung von der Gutachterempfehlung kann zu erheblichen Bauschäden und Sicherheitsrisiken führen.
Die geplante Fundamentplatte auf einer 1,00 m starken Polsterschicht im Grundwasserbereich stellt eine hochsensible statische und hydraulische Konstruktion dar, bei der Materialwahl und Wasserableitung entscheidend für die Langzeitstabilität sind.
🔴 Gefahr: Der Ersatz von Splitt-Schotter durch Magerbeton ist technisch nicht zulässig, da Magerbeton eine geschlossene, wasserdichte Schicht bildet und die notwendige Entwässerungsfunktion der Polsterschicht vollständig unterbindet — dies führt zu Auftriebskräften, hydrostatischem Druck und potenzieller Hebung oder Rissbildung der Fundamentplatte.
🔴 Gefahr: Der angegebene Höchstwasserstand des Mains über der Fundamentplatte verstärkt das Auftriebsrisiko erheblich; bei fehlender oder unzureichender Entwässerung kann es bereits bei kurzfristigem Hochwasser zu einer kritischen Überlastung der Gründung kommen.
⚠️ Korrektur: Splitt-Schotter ist kein "teures Luxusmaterial", sondern ein technisch erforderliches, durchlässiges Filter- und Lastverteilungsmaterial — seine Funktion lässt sich durch keinen Betonersatz kompensieren.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Polsterschicht ist eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit Schotterbett und Rohrleitung ins Freie oder in eine Senkgrube) zwingend erforderlich, um den Wasserdruck abzuleiten und den hydrostatischen Auftrieb zu minimieren.
➕ Ergänzung: Die Fundamentplatte selbst muss auf Auftrieb bemessen sein — das bedeutet: Nachweis der Standsicherheit gegen Hebung unter Berücksichtigung des Eigen- und Nutzgewichts sowie des maximalen hydrostatischen Auftriebsdrucks.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Gutachters zur 1,00 m starken Splitt-Schotterschicht ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 1054 und DIN EN 1997-1 für Gründungen im Grundwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik und Statik mit der Überprüfung der Gründungskonstruktion, insbesondere hinsichtlich Auftriebsnachweis, Entwässerungskonzept und Materialauswahl — eine Eigenentscheidung zum Materialersatz birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Splitt-Schotter eine zentrale Drainage- und Lastverteilungsfunktion erfüllt.
- Alle drei betonen die Gefahr des hydrostatischen Auftriebs bei Hochwasser und unterstreichen die Relevanz des Höchstwasserstandes (HWWS) über der Fundamentplatte.
- Alle drei fordern ein Bodengutachten und eine statische Prüfung durch Fachleute ein.
- GoogleAI nennt Magerbeton als „mögliche Alternative“, während DeepSeek und Qwen diesen Vorschlag als schwerwiegenden fachlichen Fehler klassifizieren und ausdrücklich als technisch nicht zulässig ablehnen – Priorisierung erfolgt nach dem Vorsichtsprinzip: Magerbeton ist ausgeschlossen.
- GoogleAI sieht Recycling-Material als „kostengünstige Alternative“, DeepSeek und Qwen verweisen auf die zwingende Güteüberwachung und klare Anforderung an Durchlässigkeit – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den zwingenden Auftriebsnachweis und die technische Notwendigkeit der Polsterschicht als „Druckableitungsschicht“ – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer Ringdrainage und verweist auf DIN 1054 / DIN EN 1997-1 – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek thematisiert sie indirekt.
- GoogleAI beschreibt Splitt-Schotter als „kann als Drainageschicht fungieren“, während DeepSeek und Qwen dessen Funktion als zwingende, nicht ersetzbarer Bestandteil im Hochwasser- und Grundwasserkontext betonen – die sicherere, funktionale Lesart wird prioritär.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistent, normativ fundiert und stärker risikobezogen. GoogleAIs Ansatz ist generisch und unterläuft in der Alternativen-Auflistung kritische hydraulische Zusammenhänge – die strengeren und normkonformen Aussagen beider anderer Modelle bilden den Maßstab.
Thema Status KI-Konsens Drainagefunktion der Polsterschicht ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Splitt-Schotter ist zwingend erforderlich, um Wasser gezielt abzuleiten und hydrostatischen Auftrieb zu vermeiden. Ersatz durch Magerbeton ❌ GoogleAI sieht Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Nachdruck ab – fachlich eindeutiger Widerspruch zugunsten der Ablehnung. Ersatz durch Recycling-Material ⚠️ GoogleAI nennt es als Option, DeepSeek/Qwen betonen Güteüberwachung und Durchlässigkeit – Konsens: nur bei Zertifizierung nach DIN 4226-100, nicht als pauschale Alternative. Auftriebsnachweis ✅ Qwen und DeepSeek fordern ihn explizit, GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens besteht auf Basis Norm und Risiko: er ist zwingend erforderlich. Entwässerungskonzept ➕ Nur Qwen nennt Ringdrainage konkret, DeepSeek spricht von „Wasserdruckableitung“, GoogleAI bleibt allgemein bei „Entwässerung“ – Konsens: eine aktive, planmäßige Entwässerung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Gutachterempfehlung zur 1,00 m dicken Splitt-Schotterschicht, ergänzen Sie diese durch eine normgerechte Ringdrainage und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für den nachweisbaren Auftriebsnachweis – jeder Materialersatz birgt ein akutes Risiko für die Standsicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb durch Materialersatz (z. B. Magerbeton) Kritische Hebung oder Rissbildung der Fundamentplatte, möglicher Totalverlust der Gründung. 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Auftriebsnachweis Haftungsrisiko bei Schäden, Bauverbot oder Rückbau nach Baubeginn durch Behörden. 🔴 Risiko Mangelhafte oder nicht funktionierende Entwässerung Dauerhafte Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit. 🔴 Risiko Nichtzertifiziertes oder fehlgekörntes Splitt-Schotter Verstopfte Poren, ungenügende Durchlässigkeit, reduzierte Drainageleistung – Effektivität der Polsterschicht versagt. 🔴 Risiko Ignorieren des Höchstwasserstandes (HWWS) des Mains Unterschätzung des maximalen Wasserdrucks – statischer Nachweis wird ungültig, Sicherheitsreserven entfallen. ✅ Chance Nutzung zertifizierten Splitt-Schotters nach DIN 4226-100 Sicherstellung langfristiger Lastverteilung, Drainage und Filterfunktion – Basis für dauerhafte Standsicherheit. ✅ Chance Integration einer Ringdrainage mit kontrollierter Ableitung Aktive Reduktion des hydrostatischen Drucks – entlastet Fundamentplatte nachweislich und erfüllt Anforderungen der DIN 4095. ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Geotechnikers mit Auftriebsnachweis Vermeidung von Nachbesserungen, Zeit- und Kosteneinsparung, nachweisliche Planungssicherheit für Bauherr und Behörden. ✅ Chance Klare Trennung von Polsterschicht (Drainage) und Platte (Tragwerk) Vermeidung von Schädigungen durch Spannungsübertragung, einfache Inspektion und ggf. Instandsetzung einzelner Komponenten. ✅ Chance Normkonforme Dokumentation aller Planungs- und Ausführungsprozesse Rechtssichere Bauakte, Absicherung bei Schadensfällen und einfache Übergabe an den Sachverständigen bei späteren Prüfungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Materialentscheidung: Verwenden Sie ausschließlich güteüberwachten Splitt-Schotter nach DIN 4226-100 – verweigern Sie jeden Ersatz durch Magerbeton, Recycling-Material ohne Zertifikat oder andere nicht-durchlässige Stoffe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik und Statik, um den Auftriebsnachweis nach DIN EN 1997-1 zu erstellen und das Entwässerungskonzept (Ringdrainage mit Ableitung ins Freie) zu prüfen und zu genehmigen.
- Bodengutachten einholen: Fordern Sie ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten an, das unter Berücksichtigung des HWWS des Mains die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Eignung der Polsterschicht beurteilt.
- Drainage umsetzen: Lassen Sie eine Ringdrainage mit mindestens 20 cm Schotterbett, durchlässigem Geotextil und perforierter HDPE-Rohrleitung (DNAbk. 100) verlegen – die Ableitung muss oberhalb des höchsten gemessenen Grundwasserstandes enden.
- Polsterschicht überwachen: Stellen Sie sicher, dass die 1,00 m dicke Splitt-Schotterschicht trocken, unvermischt, gleichmäßig verdichtet und frei von Schluff- oder Tonanteilen eingebaut wird – dokumentieren Sie die Lieferpapiere und Verdichtungsprotokolle.
- Fundamentplatte auf Auftrieb bemessen: Fordern Sie von Ihrem Statiker ausdrücklich den Auftriebsnachweis für den Maximalfall (HWWS über Platte) mit Eigen- und Nutzlasten ein – dieser Nachweis ist zwingende Voraussetzung für die Baugenehmigung.
- Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist ein flächiges Bauelement, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei schwierigen Bodenverhältnissen oder bei Gebäuden mit hohen Lasten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Polsterschicht
- Eine Polsterschicht ist eine Schicht aus Kies, Schotter oder anderen Materialien, die unter der Fundamentplatte angeordnet wird, um Lasten gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Filterschicht, Drainageschicht - Splitt-Schotter
- Splitt-Schotter ist ein Gemisch aus gebrochenem Gestein unterschiedlicher Korngrößen, das im Tiefbau als Tragschicht oder zur Drainage eingesetzt wird. Er ist wasserdurchlässig und tragfähig.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch - Magerbeton
- Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil, der im Tiefbau als Untergrund für Fundamente oder als Verfüllmaterial eingesetzt wird. Er ist weniger wasserdurchlässig als Splitt-Schotter.
Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Estrich - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und den Grundwasserstand gibt. Es ist die Grundlage für die Planung von Fundamenten und anderen Baumaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko - Hochwasser
- Hochwasser ist ein Zustand, bei dem der Wasserstand eines Gewässers über das normale Maß ansteigt und bebaute Gebiete überschwemmt. Bei der Planung von Bauwerken in hochwassergefährdeten Gebieten müssen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden.
Verwandte Begriffe: Überschwemmung, Deich, Rückhaltebecken - Gründung
- Die Gründung bezeichnet die Art und Weise, wie ein Bauwerk auf dem Baugrund abgestützt wird. Es gibt verschiedene Gründungsarten, wie z.B. Flachgründung, Tiefgründung oder Spezialgründung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Pfahlgründung
- Welche Funktion hat eine Polsterschicht unter der Fundamentplatte?
Eine Polsterschicht dient dazu, Lasten gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen, Unebenheiten auszugleichen und als Drainageschicht zu fungieren. Sie schützt die Fundamentplatte vor Spannungen und Setzungen. - Kann man Magerbeton anstelle von Splitt-Schotter verwenden?
Magerbeton kann als Alternative dienen, ist aber weniger wasserdurchlässig als Splitt-Schotter. Dies kann bei schlechter Drainage zu Problemen führen. Die Eignung hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den Anforderungen an die Drainage ab. - Was ist bei Hochwassergefahr zu beachten?
Bei Hochwassergefahr muss die Entwässerung besonders sorgfältig geplant werden. Es ist wichtig, den höchsten bekannten Wasserstand (HWWS) zu berücksichtigen und Maßnahmen zu treffen, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. - Welche Rolle spielt das Bodengutachten?
Das Bodengutachten ist entscheidend, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen und die geeigneten Materialien für die Polsterschicht auszuwählen. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die zu erwartenden Setzungen. - Was sind die Vorteile von Splitt-Schotter?
Splitt-Schotter bietet eine gute Drainage, ist tragfähig und relativ kostengünstig. Er lässt sich gut verdichten und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. - Welche Recycling-Materialien eignen sich als Alternative?
Geeignete Recycling-Baustoffe müssen güteüberwacht sein und den Anforderungen an Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit entsprechen. Beispiele sind Recycling-Beton oder aufbereiteter Bauschutt. - Warum ist die Stärke der Polsterschicht so wichtig?
Die Stärke der Polsterschicht muss den statischen Anforderungen entsprechen und ausreichend sein, um Lasten gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten auszugleichen. Sie wird in der Regel vom Statiker berechnet. - Was sind Geotextilien und wie werden sie eingesetzt?
Geotextilien sind textile Flächengebilde, die im Tiefbau eingesetzt werden, um Boden zu stabilisieren, zu filtern oder zu entwässern. Sie können in Kombination mit anderen Materialien die Eigenschaften der Polsterschicht verbessern.
- Drainage unter Fundamentplatte
Die richtige Ableitung von Wasser ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Bodenverdichtung unter Fundamenten
Eine fachgerechte Verdichtung des Bodens ist wichtig für die Tragfähigkeit. - Auswahl des richtigen Schotters
Die Korngröße und Zusammensetzung des Schotters beeinflussen die Drainageeigenschaften. - Statische Berechnung von Fundamentplatten
Die Dimensionierung der Fundamentplatte muss den Lasten und Bodenverhältnissen entsprechen. - Geotextilien im Tiefbau
Geotextilien können die Funktion von Filterschichten und Drainagen verbessern.
Fundamentplatte: Magerbeton als Splitt-Schotter Alternative – Nein!
ganz kurz
zu 1) nein, nicht zu empfehlen
zu 2) ja, da stehen Sie nämlich im Wasser und schwimmen
Warum eigentlich 60 cm Platte, planen Sie einen Maschinenpark? Buddeln Sie 5 m tief? -
Bodenplatte: 60 cm Dicke – Dimensionierung und Details
60 cm Bodenplatte?
Oder ist das nur die Dicke für eine Streifenfundament. Ich habe eigentlich keine Ahnung vom Bauen. Aber Bei solch einer Bodenplatte willst Du wohl ein recht gewaltigen Bau errichten. Oder gibt es da Details die Du übersehen hattest. Selbst wenn Du einen normalen Bau nur an den vier Ecken auf Säulen stellen würdest, wären die 60 cm immer noch recht Dick. Oder soll da evtl. kein Stahl rein? Hat dir der Gutachter gesagt, welche Funktion der Meter Splitt haben soll. Hat er den auch irgendetwas von einem Filterfließ geschrieben, damit es den Sand nicht in die Schicht einschwemmt? Denn es klingt ja fast so, als sollte da das Wasser frei rumschwappen.
Das was Du vor hast, sind immerhin 1,6 m Aufbau. Oder ist das als Bodenaustausch für eine schlechte Auffüllung nötig?
Sind die Betondicken den für deinen Boden problemlos zu tragen (Sand in Grundwasser?)
Gruß -
Fundament: Streifenfundament – 60 cm zu geringe Tiefe!
Was für ein Gutachter?
Wenn es ein Streifenfundament werden soll, sind 60 cm zu wenig. Die Frage ist leider unvollständig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentplatte auf Polsterschicht: Alternativen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Magerbeton eine geeignete Alternative zu Splitt-Schotter als Polsterschicht unter einer Fundamentplatte darstellt. Ein Bodengutachten ist entscheidend für die Wahl des Materials. Die Dicke der Fundamentplatte (60 cm) wird hinterfragt und auf mögliche Details hingewiesen. Bei Streifenfundamenten sind 60 cm Tiefe oft nicht ausreichend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vom Einsatz von Magerbeton als direkten Ersatz für Splitt-Schotter wird abgeraten, wie im Beitrag Fundamentplatte: Magerbeton als Splitt-Schotter Alternative – Nein! deutlich wird. Die Wasserdurchlässigkeit und kapillarbrechende Wirkung von Splitt-Schotter sind wichtige Aspekte, die Magerbeton nicht bieten kann.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Splitt-Schotter werden als Argument für die Suche nach Alternativen genannt. Es ist ratsam, die Gesamtkosten inklusive Einbau und eventueller Folgeschäden zu berücksichtigen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
📊 Fakten: Die empfohlene Dicke der Polsterschicht beträgt 1,00 m, während die Fundamentplatte selbst 0,60 m stark sein soll. Diese Dimensionen deuten auf eine besondere Belastung oder spezielle Anforderungen an die Gründung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Alternative sollte unbedingt ein Bodengutachten eingeholt und die Empfehlungen des Gutachters berücksichtigt werden. Der Beitrag Fundament: Streifenfundament – 60 cm zu geringe Tiefe! gibt wichtige Hinweise zur Tiefe von Fundamenten.
✅ Empfehlung: Die Wahl des Materials für die Polsterschicht sollte auf den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den statischen Anforderungen basieren. Splitt-Schotter bietet bewährte Eigenschaften in Bezug auf Wasserdurchlässigkeit und Stabilität, die bei der Gründung einer Fundamentplatte entscheidend sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Polsterschicht, Splitt-Schotter, Magerbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10123: Fundamentplatte auf Polsterschicht: Splitt-Schotter Alternative, Kosten & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Gründung ist essenziell. Je nach Bodenbeschaffenheit kommen Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte in Frage. …
- … ab. Punktfundamente oder Streifenfundamente sind üblich, bei schwierigen Böden kann eine Fundamentplatte erforderlich sein. Eine frostsichere Gründung ist unerlässlich, um Schäden durch Frosthub …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Polsterschicht, Splitt-Schotter, Magerbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Polsterschicht, Splitt-Schotter, Magerbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte auf Polsterschicht: Splitt-Schotter Alternative, Kosten & Funktion?
Suche nach: Polsterschicht unter Fundamentplatte: Alternativen & Kosten
Suche nach: Fundamentplatte, Polsterschicht, Splitt-Schotter, Magerbeton, Gründung, Bodengutachten, Hochwasser, Kosten
