Ringdrainage: Pumpe im Schacht sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken für Ihr Haus
❓ Fragestellung: Ringdrainage: Pumpe im Schacht sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken für Ihr Haus
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein dauerhaft 1 m hoher Wasserspiegel im Schacht ist schädlich für die weiße Wanne und führt zu hydrostatischem Druck, Rissbildung und Feuchteschäden; Alle drei Modelle lehnen die Behauptung des Bauunternehmers ab, eine Pumpe sei "unnütz" oder "statikschädlich" – sie betonen vielmehr die entlastende Wirkung einer bedarfsgesteuerten Pumpe; Alle drei empfehlen die Installation einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, um den Wasserspiegel aktiv und zuverlässig auf einem sicheren Niveau zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Pumpe ist nicht optional, sondern technisch geboten. Sie muss mit Schwimmerschalter und fachlich abgestimmter Förderleistung installiert werden – begleitet von einer unabhängigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Ringdrainage in Kombination mit einer weißen Wanne. Es wird hinterfragt, ob die doppelte Abdichtung notwendig ist und welche Risiken, insbesondere hinsichtlich der Statik und des Wasserspiegels, bestehen. Die Notwendigkeit einer Drainagepumpe im Schacht wird ebenfalls diskutiert, wobei auf mögliche Genehmigungspflichten und die Gefahr einer Grundwasserabsenkung hingewiesen wird.
🔴 KRITISCH: Ein dauerhaft 1 m hoher Wasserspiegel im Ringdrainage-Sammelschacht belastet die weiße Wanne hydrostatisch – dies führt langfristig zu Rissen, Durchfeuchtung und Feuchteschäden im Keller.
🔴 KRITISCH: Die Behauptung, eine Pumpe sei "statikschädlich", ist fachlich falsch – ein ständiger hoher Wasserstand gefährdet die Statik weitaus stärker als eine bedarfsgesteuerte Tauchpumpe mit Schwimmerschalter.
⚠️ WICHTIG: Der natürliche Überlauf in die Regenwasserleitung ist keine ausreichende Entwässerungssicherung bei Starkregen oder ansteigendem Grundwasser – eine Pumpe stellt aktive, redundante Entwässerung dar.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder DIBtAbk.) den aktuellen Grundwasserstand, die Entwässerungskapazität und die Funktionsfähigkeit des Überlaufs prüfen.
Die Frage, ob eine Pumpe im Ringdrainageschacht sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich beurteile die Situation anhand der vorliegenden Informationen.
Eine Pumpe ist notwendig, wenn der Wasserspiegel in der Ringdrainage regelmäßig die Oberkante der weißen Wanne erreicht oder zu erwarten ist. Dies kann durch Starkregen oder ungünstige Bodenverhältnisse verursacht werden. Eine Pumpe verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt und die Bausubstanz schädigt.
Ohne Pumpe kann das Wasser im Schacht versickern, sofern der Boden ausreichend durchlässig ist und der Wasserspiegel unterhalb der kritischen Marke bleibt. Dies ist die kostengünstigere Variante, birgt aber das Risiko von Wasserschäden bei unvorhergesehenen Ereignissen.
Zusätzliche Aspekte:
- Stromverbrauch: Eine Pumpe verursacht laufende Kosten für den Stromverbrauch.
- Statik: Hoher Wasserstand im Schacht kann den Druck auf die Kellerwände erhöhen und die Statik des Hauses beeinträchtigen.
- Gartenbewässerung: Das abgepumpte Wasser kann zur Gartenbewässerung genutzt werden, was die Betriebskosten senken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den maximalen Wasserstand im Schacht über einen längeren Zeitraum beobachten (insbesondere nach starken Regenfällen). Wenn der kritische Pegel erreicht wird, ist der Einbau einer Pumpe ratsam. Ziehen Sie einen Fachmann für eine abschließende Beurteilung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der ein Bauunternehmer die Notwendigkeit einer Pumpe im Sammelschacht einer Ringdrainage in Frage stellt. Der Bauherr hingegen befürchtet Schäden durch einen dauerhaft hohen Wasserstand im Schacht. Die Argumentation des Bauunternehmers, dass eine Pumpe unnütz sei und die Statik des Hauses gefährden könne, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass eine Pumpe die Statik gefährde, ist fachlich nicht haltbar. Eine ordnungsgemäß installierte Tauchpumpe mit Schwimmerschalter pumpt das Wasser nur bei Bedarf ab und verhindert so einen dauerhaft hohen Wasserstand. Ein konstanter Wasserspiegel von 1 m Höhe im Schacht ist für die Bausubstanz deutlich schädlicher, da dies zu einem erhöhten hydrostatischen Druck auf die weiße Wanne und die Ringdrainage führen kann.
➕ Ergänzung: Der natürliche Überlauf ist zwar eine passive Sicherung, aber kein Ersatz für eine aktive Entwässerung. Bei starken Regenfällen oder hohem Grundwasserstand kann der Überlauf an seine Kapazitätsgrenze stoßen. Eine Pumpe bietet hier eine aktive Redundanz und verhindert, dass das Wasser bis zum Überlauf ansteigt. Zudem kann eine Pumpe mit Schwimmerschalter so eingestellt werden, dass sie nur bei einem bestimmten Wasserstand läuft, was den Stromverbrauch minimiert.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass ein dauerhaft hoher Wasserstand im Schacht unbedenklich sei. Dies kann zu einer Sättigung des Erdreichs um das Haus führen, was langfristig die Drainagefunktion beeinträchtigt und Setzungen oder Feuchteschäden begünstigen kann. Die weiße Wanne ist zwar wasserdicht, aber nicht für einen dauerhaften Wasserdruck von 1 m Höhe ausgelegt.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf die vertraglich zugesicherte Pumpe. Lassen Sie eine moderne Tauchpumpe mit Schwimmerschalter und einstellbarem Einschaltpunkt installieren. Diese pumpt nur bei Bedarf und sorgt für einen konstant niedrigen Wasserstand im Schacht. Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Entwässerungstechnik, um die optimale Pumpenleistung und den Einschaltpunkt zu bestimmen. Dies schützt Ihr Haus langfristig vor Feuchteschäden und erhält die Funktion der Ringdrainage.
Die beschriebene Ringdrainage mit natürlichen Überlauf in die Regenwasserleitung ist grundsätzlich eine anerkannte Entwässerungslösung, jedoch nur dann sicher, wenn der Grundwasserspiegel dauerhaft unterhalb des Überlaufs bleibt und keine langfristigen Anstiege zu erwarten sind.
🔴 Gefahr: Ein permanent 1 m hoher Grundwasserstand am Kellerbaukörper führt zu dauerhafter hydrostatischer Druckbelastung auf die weiße Wanne und die Bitumenschicht – dies erhöht das Risiko von Rissbildung, Durchfeuchtung, Schäden an der Abdichtung und langfristigem Feuchteschaden im Keller.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauunternehmers, eine Pumpe sei ‚unnütz‘ und ‚statikschädlich‘, ist fachlich nicht haltbar: Ein ständiger Wasserspiegelwechsel ist nicht die Folge einer Pumpe, sondern ein Zeichen fehlender Entwässerungskapazität – die Pumpe dient vielmehr der aktiven Senkung des Wasserspiegels und damit der Entlastung der Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein permanent wechselnder Wasserspiegel sei ‚für die Statik nicht gesund‘, ist irreführend: Stattdessen ist ein dauerhaft hoher Wasserstand die eigentliche Belastung – die Pumpe stabilisiert den effektiven Wasserspiegel auf einem niedrigen, konstanten Niveau und reduziert so die hydrostatische Last.
➕ Ergänzung: Eine Tauchpumpe im Sammelschacht ist sinnvoll, wenn sie mit einem automatischen Schwimmerschalter oder Drucksensor ausgestattet ist – sie läuft dann nur bei Überschreiten eines definierten Wasserstandes und vermeidet unnötigen Stromverbrauch sowie Verschleiß.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Bauherren, dass ein 1 m hoher Wasserstand langfristig schädlich ist, ist fachlich vollkommen korrekt und entspricht den Empfehlungen der DINAbk. 18195 und des DIBt zur Kellerabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um den aktuellen Grundwasserstand, die Entwässerungskapazität und die Funktionsfähigkeit des Überlaufs zu prüfen – eine Pumpe ist in diesem Fall nicht optional, sondern technisch geboten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein dauerhaft 1 m hoher Wasserspiegel im Schacht ist schädlich für die weiße Wanne und führt zu hydrostatischem Druck, Rissbildung und Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle lehnen die Behauptung des Bauunternehmers ab, eine Pumpe sei "unnütz" oder "statikschädlich" – sie betonen vielmehr die entlastende Wirkung einer bedarfsgesteuerten Pumpe.
- Alle drei empfehlen die Installation einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, um den Wasserspiegel aktiv und zuverlässig auf einem sicheren Niveau zu halten.
- GoogleAI sieht noch Spielraum für "keine Pumpe", falls der Wasserspiegel langfristig unterhalb der kritischen Marke bleibt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und betonen, dass ein natürlicher Überlauf keine ausreichende Sicherung darstellt.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Planung durch einen Entwässerungsfachplaner zur Ermittlung optimaler Pumpenleistung und Einschaltpunkt.
- Qwen verweist explizit auf die rechtliche und technische Verbindlichkeit der DIN 18195 und DIBt-Empfehlungen sowie auf die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
- GoogleAI erwähnt den "Stromverbrauch" als Nachteil, ohne ihn relativ zu bewerten – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass der Verbrauch bei Schwimmerschalter minimal ist und durch Nutzen (Schadensvermeidung, Gartenbewässerung) mehr als kompensiert wird. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert hier die Risikovermeidung vor laufenden Kosten.
- Die sicherere, konsistente Position von DeepSeek und Qwen – Pumpe als technisch geboten, nicht optional – gilt als verbindliche Empfehlung. GoogleAIs vorsichtige Alternativoption wird durch die klare Gefahrenbewertung der anderen beiden Modelle widerlegt.
Thema Status KI-Konsens Dauerhafter 1 m-Wasserspiegel im Schacht ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass dieser Zustand langfristig schädlich für weiße Wanne, Bitumenschicht und Bausubstanz ist – kein Kompromiss möglich. Pumpenbedarf bei Überlaufsystem ✅ Konsens Natürlicher Überlauf ist keine ausreichende Entwässerungssicherung bei Starkregen oder Grundwasseranstieg – eine Pumpe ist aktiv notwendig. Statikrisiko durch Pumpe ❌ Widerspruch Die Behauptung einer "statikschädlichen" Pumpe wird von allen drei Modellen einstimmig als fachlich falsch zurückgewiesen; der dauerhafte hohe Wasserstand ist die eigentliche Gefahr. Pumpentyp & Steuerung ✅ Konsens Empfohlen wird eine Tauchpumpe mit automatischem Schwimmerschalter oder Drucksensor, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden und die Funktion zuverlässig zu sichern. Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt eine Beobachtung des Wasserstands, während DeepSeek und Qwen die unverzügliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen fordern – letztere ist nach Vorsichtsprinzip verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Pumpe ist nicht optional, sondern technisch geboten. Sie muss mit Schwimmerschalter und fachlich abgestimmter Förderleistung installiert werden – begleitet von einer unabhängigen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch dauerhaften 1 m-Wasserspiegel auf weiße Wanne Versagen der Abdichtung, Rissbildung, Durchfeuchtung, langfristige Schäden am Kellerbaukörper 🔴 Risiko Überlastung des natürlichen Überlaufs bei Starkregen oder Grundwasseranstieg Wasserstau im Schacht, Überlauf in Keller oder Erdreichsättigung mit Folge-Setzungen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Mängel in Drainageausführung, fehlerhafte Dimensionierung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Verwendung einer ungeeigneten oder nicht steuerbaren Pumpe Überlastung der Elektroinstallation, unnötiger Verschleiß, unzuverlässige Entwässerung 🔴 Risiko Langfristige Erdreichsättigung um das Gebäude Verlust der Drainagefunktion, erhöhte Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung im Keller ✅ Chance Installation einer bedarfsgesteuerten Tauchpumpe Stabile Wasserspiegelkontrolle, Entlastung der Kellerabdichtung, langfristige Schadensvermeidung ✅ Chance Nutzung des abgepumpten Wassers für Gartenbewässerung Senkung der Betriebskosten, nachhaltige Ressourcennutzung, geringere Abwassergebühren ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Sicherstellung der DIN-konformen Ausführung, dokumentierter Nachweis für spätere Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Redundante Entwässerung (Überlauf + Pumpe) Erhöhte Betriebssicherheit, Unabhängigkeit von Wetterextremen, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Klare Vertragsgrundlage zur Pumpeninstallation Rechtssicherheit, Durchsetzbarkeit gegenüber Bauunternehmer, vermeidbare Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um Grundwasserstand, Überlauf-Funktion und Drainagekapazität zu dokumentieren.
- Pumpe vertraglich durchsetzen: Fordern Sie gegenüber dem Bauunternehmer die vertragsgemäße Installation einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter – verweisen Sie auf die klare KI-Konsenslage und die DIN 18195.
- Pumpenplanung durch Entwässerungsfachplaner: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Entwässerungstechnik, um Leistung, Einschaltpunkt und Anschlussdetails fachgerecht festzulegen.
- Abgepumptes Wasser nutzen: Planen Sie bereits bei der Installation eine separate Leitung für die Gartenbewässerung – dies senkt Betriebskosten und erhöht die Wirtschaftlichkeit.
- Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Pumpendatenblatt, Montageprotokoll, Prüfbericht des Sachverständigen, Vertragsabsprachen zur Entwässerung.
- Überlaufsystem auf Funktion prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Kanalbauunternehmen den natürlichen Überlauf auf Durchgängigkeit, Neigung und Anschluss an die Regenwasserleitung testen.
- Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein System zur Ableitung von Oberflächenwasser und Grundwasser um ein Gebäude herum. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einem Kiesbett verlegt ist. Verwandte Begriffe: Drainage, Flächenentwässerung, Sickerschacht.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die als Kellerwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, WU-Beton, Schwarze Wanne.
- Tauchpumpe
- Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben und Drainageschächten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Abwasserpumpe, Schmutzwasserpumpe.
- Wasserspiegel
- Der Wasserspiegel ist die Höhe des Wassers in einem Behälter, einem Gewässer oder im Grundwasser. Er wird in Bezug auf einen Referenzpunkt gemessen. Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Pegelstand, Füllstand.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Standsicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
- Pordrainplatten
- Pordrainplatten sind spezielle Platten, die zur Drainage und zum Schutz von Kellerwänden eingesetzt werden. Sie bestehen aus einem wasserdurchlässigen Material und leiten das Wasser ab. Verwandte Begriffe: Noppenbahn, Dränmatte, Perimeterdämmung.
- Wann ist eine Pumpe in der Ringdrainage unbedingt erforderlich?
Eine Pumpe ist notwendig, wenn der Wasserspiegel im Drainageschacht regelmäßig die Oberkante der weißen Wanne erreicht oder zu erwarten ist. Dies verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt und Schäden verursacht. - Welche Risiken bestehen, wenn keine Pumpe installiert wird?
Ohne Pumpe besteht das Risiko, dass bei Starkregen oder ungünstigen Bodenverhältnissen der Wasserspiegel im Schacht zu hoch ansteigt und Wasser in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Wie kann der Wasserstand im Drainageschacht überwacht werden?
Der Wasserstand kann manuell durch regelmäßige Kontrollen oder automatisch mit einem Füllstandssensor überwacht werden. Ein Sensor kann bei Erreichen eines kritischen Pegels Alarm auslösen. - Welche Arten von Pumpen eignen sich für eine Ringdrainage?
Für eine Ringdrainage eignen sich Tauchpumpen mit Schwimmerschalter. Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein und aus, abhängig vom Wasserstand. - Wie hoch sind die Betriebskosten einer Drainagepumpe?
Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch der Pumpe und der Häufigkeit des Einsatzes ab. Eine Pumpe mit geringem Stromverbrauch und bedarfsgerechter Steuerung kann die Kosten reduzieren. - Kann das abgepumpte Wasser zur Gartenbewässerung genutzt werden?
Ja, das abgepumpte Wasser kann zur Gartenbewässerung genutzt werden, sofern es nicht durch Schadstoffe verunreinigt ist. Dies kann die Betriebskosten senken und die Umwelt schonen. - Was ist bei der Installation einer Pumpe im Drainageschacht zu beachten?
Bei der Installation ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Die Pumpe muss standsicher aufgestellt und elektrisch korrekt angeschlossen werden. Ein Rückflussverhinderer verhindert, dass das abgepumpte Wasser zurück in den Schacht fließt. - Wie oft sollte eine Drainagepumpe gewartet werden?
Eine Drainagepumpe sollte regelmäßig gewartet werden, um eine zuverlässige Funktion sicherzustellen. Die Wartung umfasst die Reinigung der Pumpe, die Überprüfung des Schwimmerschalters und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Drainage verstopft – was tun?
Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainageleitung. - Grundwasser im Keller – Ursachen und Maßnahmen
Wie man Grundwasser im Keller erkennt und beseitigt. - Trockenlegung von feuchten Wänden
Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Wände. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
Kellerabdichtung: Weiße Wanne – Doppelte Sicherheit wirklich nötig?
Gürtel, Hosenträger und Sicherheitnadel.
Weiße Wanne und noch zusätzlich eine Abdichtung? Wenn das richtig ausgeführt ist, kann da kein Wasser durch.
Allerdings sehe ich einen Widerspruch: einerseits brauchen Sie angeblich keine weiße Wanne, andererseits steht der Keller im Wasser. Was denn nun? -
Ringdrainageschacht: Wasserstand – Haus im Wasser? Expertenmeinung!
Doppelt hält halt besser
Herr Beisse, danke für die Antwort, der Widerspruch ist mir auch schon aufgefallen. Fakt ist, dass im Ringdrainageschacht immer ca. 1 m Wasser steht. Wir sind uns nicht sicher, ob das auch heißt, dass das Haus im Wasser steht. Der Bauunternehmer äußert sich auch nicht klar - ist wohl auch kein Kenner der Materie. Aber vielleicht können Sie sich ja noch einmal für den Laien im Klartext äußern. Reicht ein Überlauf oder sollte generell das Ziel sein, kein Wasser in diesem Ringdrainageschacht zu haben? Danke im Voraus.S. Hausmann -
Ringdrainage: Sinnlos bei weißer Wanne? Expertenrat zur Prüfung!
Ist ja schon dreifach
Ich verstehe den Sinn der Ringdränung überhaupt nicht. Wozu soll die überhaupt gut sein? Es ist natürlich fast unmöglich, von hier aus ein Urteil zu bilden.
Mir scheint, der Unternehmer traut weder der Abdichtung noch der weißen Wanne. Mein Tipp: ohne Pumpe, dann wird sich zeigen, ob da gepfuscht wurde oder nicht. -
Weiße Wanne & Drainage: Überflüssig? – Genehmigung in Hannover!
Ringdränung und weiße Wanne?!?
wie Herr Beisse schon sagt, würde die korrekt ausgeführte weiße Wanne reichen.
Alles andere ist meiner Meinung nach für einen trockenen Keller nicht notwendig.
In Hannover wäre eine Dränung gar nicht zulässig wenn ständig Wasser abgeführt würde. Laut Stadtentwässerung ist eine dauernde Grundwasserabsenkung nicht genehmigungsfähig. -
Ringdrainage im Grundpreis: Unnötig? – Prüfung der Notwendigkeit!
Man lernt halt immer wieder dazu
Danke für den Hinweis mit Hannover, wir wohnen in SHG, ca. 3 km von der Grenze zum LK Hannover entfernt. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob diese Dringdrainage genehmigt werden muss oder nicht, im Bauantrag steht nichts davon. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen mehr mit der Materie auseinandersetzen. Die Ringdrainage war übrigens im Grundpreis drin, die Weiße Wanne hat uns der Bauunternehmer hinterher untergejubelt. Da wir zeitlich unter Druck standen, haben wir der Sache zugestimmt, da wir auf keinen Fall ein Wasserproblem haben wollten. Dass man dann die Ringdrainage weglassen kann, hat er uns natürlich nicht verraten. Unser toller Sachverständiger hat davon allerdings auch nichts gesagt. Gruß S. Hausmann -
Sachverständiger: Ahnungslos oder Abzocke? – Klärung der Haftung!
Schwachverständiger oder Geldabzocker?
Entweder hatte der Sachverständige keine Ahnung und es ist doch Grundwasser da, oder der hatte doch Ahnung, und es ist kein Grundwasser da. Das sollte mal geklärt werden.
Wenn kein Grundwasser da ist, hat der Unternehmer Sie mit den überflüssigen Abdichtungsmaßnahmen abgezockt. Ist es doch da, Sachverständigen haftbar machen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ringdrainage: Pumpe im Schacht – Sinn, Kosten & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Ringdrainage in Kombination mit einer weißen Wanne. Es wird hinterfragt, ob die doppelte Abdichtung notwendig ist und welche Risiken, insbesondere hinsichtlich der Statik und des Wasserspiegels, bestehen. Die Notwendigkeit einer Drainagepumpe im Schacht wird ebenfalls diskutiert, wobei auf mögliche Genehmigungspflichten und die Gefahr einer Grundwasserabsenkung hingewiesen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Weiße Wanne & Drainage: Überflüssig? – Genehmigung in Hannover! ist in einigen Regionen eine dauernde Grundwasserabsenkung durch eine Drainage nicht genehmigungsfähig. Dies sollte vorab geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Weiße Wanne – Doppelte Sicherheit wirklich nötig? deutet an, dass eine korrekt ausgeführte weiße Wanne allein ausreichend sein kann, um den Keller trocken zu halten, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Ringdrainage in Frage stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Notwendigkeit der Ringdrainage von einem unabhängigen Experten prüfen zu lassen, um festzustellen, ob die Maßnahme tatsächlich erforderlich ist oder ob es sich um eine unnötige oder gar schädliche Investition handelt. Siehe auch Sachverständiger: Ahnungslos oder Abzocke? – Klärung der Haftung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringdrainage, Drainagepumpe, Kellerentwässerung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung trotz Drainage mit Wasser: Reicht konventionelle Abdichtung?
- … Kellerabdichtung, Drainage, Wasser im Keller, Feuchtigkeitsschaden, Ringdrainage, Bitumenbahn, Abdichtung, Sanierung …
- … m tiefer im Boden als das des Nachbarn, bei dem die Drainagepumpe auch regelmäßig, aber deutlich seltener läuft als bei uns. Ich kann …
- … Nachträgliche Realisierung einer normkonformen Weißen Wanne …
- BAU-Forum - Keller - Keller Innen-Drainage: Sinnvoll bei Feuchtigkeit? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung ohne Drainage: Risiken, Kosten & Alternativen für Ihr Haus?
- … drei KI-Modelle bestätigen: Ohne Drainage oder gleichwertige Druckentlastung (z. B. weiße Wanne) ist die Abdichtung nach DINAbk. 18195-6 bei Wassereinwirkungsklasse W3 normwidrig und …
- … Einsatz einer weißen Wanne (WU-Beton) als Alternative …
- … Alternativen prüfen: Lassen Sie die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer weißen Wanne (WU-Beton) oder einer kombinierten Außen-/Innenabdichtung durch den Sachverständigen bewerten – …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kellerentwässerungssystem verstehen: Funktion, Sickergrube & Tauchpumpe prüfen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Estrich & Fundament im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … unterkellert (Wohnkeller mit 2,60 m Deckenhöhe), Fußbodenheizung auch im Keller. Schwarze Wanne mit Drainage um s Haus. (stark lehmhaltiger Boden / recht hoher Grundwasserspiegel) …
- … der Keller. Das Haus hatte (mit den Vorbesitzern) zwei Wasserschäden. Die Drainagepumpe war einmal vor 3 Jahren und einmal vor 6 Monaten defekt, …
- … Undichtigkeiten in der schwarzen Wanne …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Alarmanlage für Drainagepumpe: Wasserstandsmelder, Schwimmerschalter & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Pumpenschacht für Ringdrainage: Kosten, Material & Fertigteile für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainagepumpe bei Doppelhaushälfte ohne Keller: Wozu & was ist ein Zwischenzähler?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung mangelhaft: Drückendes Wasser, Bauunternehmer haftbar? Infos & Rechte
- … Vom Bauunternehmer wurde eine Ringdrainage (gelbes Rohr) in die Kellersohle eingebracht (stand nicht im Vertrag, keine …
- … Ergebnis: Der Keller leckt mit angeschlossener Drainagepumpe, wir haben Lehmboden mit Schichtenwasser. …
- … Ringdrainage: Eine funktionierende Ringdrainage ist essenziell. Deren Zustand und Funktionstüchtigkeit sollte überprüft werden. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10065: Ringdrainage: Pumpe im Schacht sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken für Ihr Haus
- … Ringdrainage mit Pumpe? Vor- & Nachteile, Kostenfaktoren, Risiken für die Bausubstanz. Jetzt informieren & die richtige Entscheidung treffen! …
- … Ringdrainage, Drainagepumpe, Kellerentwässerung, weiße Wanne, Wasserspiegel, Statik, …
- … Ringdrainage: Pumpe im Schacht sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken für Ihr Haus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringdrainage, Drainagepumpe, Kellerentwässerung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringdrainage, Drainagepumpe, Kellerentwässerung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringdrainage: Pumpe im Schacht sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken für Ihr Haus
Suche nach: Ringdrainage: Pumpe ja/nein? | Entscheidungshilfe
Suche nach: Ringdrainage, Drainagepumpe, Kellerentwässerung, weiße Wanne, Wasserspiegel, Statik, Gartenbewässerung
