Kellerabdichtung mangelhaft: Drückendes Wasser, Bauunternehmer haftbar? Infos & Rechte
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine mangelhafte Kellerabdichtung vorliegt und welche Rechte der Bauherr gegenüber dem Bauunternehmer hat. Es wird geklärt, dass Spritzbitumen als Abdichtungsmaterial verwendet wurde und die Einhaltung der DIN 18195 für die Lastfälle der Wasserbeanspruchung entscheidend ist. Die korrekte Ausführung und Schichtdicke des Spritzbitumen-Auftrags sind wesentlich für die Wirksamkeit der Abdichtung. Die Frage der Wasserdichtheit des Kellers und die entsprechenden Mindestanforderungen werden thematisiert.
Unser Winkelbungalow mit Teilkeller wurde auf unserem vorher erworbenen Grundstück im Januar 01 fertiggestellt.
Vertragstext, Abdichtungsarbeiten Keller:
Kellerabdichtung in erdberührenden Teil mit Spritzbitumen, Auftragsmenge 2,0 kg/m², somit ist eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gewährleistet. Im Wandbereich werden die erforderlichen Sperrfolien verlegt. Im Aufstandsbereich des Kellermauerwerks (auf der Sohle) wird zusätzlich ein Sperrschlämmanstrich aufgebracht.
Umfassungswände in Kalksandstein als Vollstein (KSV) in MG IIa (Mörtelgruppe) gemäß der Zeichnung angelegt und hergestellt.
Das Haus wird nach den anerkannten Regeln der Baukunst und den neuesten DINAbk.-Vorschriften erstellt.
Vom Bauunternehmer wurde eine Ringdrainage (gelbes Rohr) in die Kellersohle eingebracht (stand nicht im Vertrag, keine Verkieselung).
Während der Kellerbauzeit wurde mir ein Drainageschacht angeboten, den ich bestellt habe (Wasser für den Garten).
Ergebnis: Der Keller leckt mit angeschlossener Drainagepumpe, wir haben Lehmboden mit Schichtenwasser.
Miteigentümer des Grundstücks (jedoch ohne Baubindung) war der von uns ausgewählte ortsansässige Bauunternehmer (seit 25 Jahren).
Hat das Nachbarhaus mit Keller sowie unzählige Häuser im Umkreis gebaut.
Kennt die Bodenverhältnisse.
Wir hatten vollstes Vertrauen zu dem Bauunternehmer.
Frage: Hätte uns der Bauunternehmer nicht auf das Risiko des undichten Kellers hinweisen müssen.
Günter Kretzmer
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – drückendes Wasser gefährdet die Tragfähigkeit der Kellerwand und die langfristige Standsicherheit des Bauwerks.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entwässerungsmaßnahme erforderlich: Die bestehende Ringdrainage ist ohne Verkieselung, ausreichendes Gefälle und geprüfte Anbindung zum Entwässerungssystem funktionsuntüchtig und muss umfassend saniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertraglich vereinbarte Spritzbitumen-Abdichtung (2,0 kg/m²) ist nach DINAbk. 18195-4 ausdrücklich nur für nicht drückendes Wasser zugelassen – sie ist technisch ungeeignet und rechtlich unzureichend bei nachgewiesenem Schichtenwasser im Lehmboden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauunternehmer als Miteigentümer und ortskundiger Experte hatte eine erhöhte Aufklärungs- und Beratungspflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGBAbk. – sein Versäumnis, auf das Risiko drückenden Wassers hinzuweisen, stellt eine Haftungsgrundlage dar.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch. Das Auftreten von drückendem Wasser trotz vertraglich vereinbarter Abdichtung deutet auf einen Mangel hin. 🔴
    Wichtige Punkte:
    • Vertragsgrundlage: Die vereinbarte Abdichtung gegen "nicht drückendes Wasser" ist relevant. Prüfen Sie, ob die tatsächlichen Bodenverhältnisse (Lehmboden, Schichtenwasser) dies übersteigen.
    • Beweislast: Sie müssen beweisen, dass drückendes Wasser vorliegt und die Abdichtung mangelhaft ist.
    • Informationspflicht: Der Bauunternehmer hätte Sie über bekannte Risiken (z.B. durch Nachbarbebauung bekannte Bodenverhältnisse) aufklären müssen.
    • Ringdrainage: Eine funktionierende Ringdrainage ist essenziell. Deren Zustand und Funktionstüchtigkeit sollte überprüft werden.
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Videos).
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Feststellung des Mangels und der Ursache.
    • Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel umgehend von einem Sachverständigen begutachten und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau eines Winkelbungalows mit Teilkeller, bei dem es zu erheblichen Wassereintritten kommt. Der Bauvertrag spezifiziert eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser, während die tatsächlichen Bodenverhältnisse mit Lehm und Schichtenwasser auf drückendes Wasser hindeuten. Die vom Bauunternehmer ausgeführte Ringdrainage war nicht vertraglich vereinbart und scheint nicht ausreichend zu sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Kellers, die zu massiven Bauschäden wie Frostsprengung, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Statik führen kann. Ein dauerhaft feuchter Keller ist ein erhebliches Sicherheits- und Gesundheitsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Der Bauunternehmer, der als Miteigentümer des Grundstücks die Bodenverhältnisse kannte, hätte den Bauherrn aktiv auf das Risiko von drückendem Wasser hinweisen müssen. Die vertraglich vereinbarte Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser ist bei Lehmboden mit Schichtenwasser fachlich unzureichend. Die nachträgliche Installation einer Drainage ohne Verkieselung ist keine fachgerechte Lösung für drückendes Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Baukunst erfolgt sei, ist im konkreten Fall zu widerlegen. Die Ausführung entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort. Ein fachgerechter Kellerabdichtung gegen drückendes Wasser erfordert eine wasserdichte Betonwanne (WU-Beton) oder eine entsprechende Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen und einer funktionierenden Dränage mit Verkieselung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Mangelhaftigkeit der Kellerabdichtung. Lassen Sie die Bodenverhältnisse und die Funktionsfähigkeit der Drainage prüfen. Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Verzug. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, da der Bauunternehmer seine Hinweis- und Beratungspflicht verletzt hat. Eine Sanierung des Kellers von innen ist nur eine temporäre Lösung; die Ursache muss von außen behoben werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Teilkeller eines Winkelbungalows mit nachweislichem Wassereintritt trotz installierter Ringdrainage und Sperrmaßnahmen – bei bekanntem Lehmboden mit Schichtenwasser, einer typischen Ursache für drückendes Wasser unterhalb der Geländeoberkante.
    🔴 Gefahr: Die vertraglich vereinbarte Spritzbitumen-Abdichtung mit 2,0 kg/m² ist nach DIN 18195-4 ausschließlich für den Schutz gegen nicht drückendes Wasser zugelassen; bei drückendem Wasser (wie hier durch Schichtenwasser im Lehmboden gegeben) ist diese Abdichtung technisch unzureichend und stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerquelle dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verkieselung der Drainage, die fehlende Planung eines ausreichenden Gefälles sowie die fehlende fachgerechte Anbindung der Drainage an ein Entwässerungssystem erhöhen das Risiko einer Überlastung und Rückstaus – besonders bei anhaltendem Niederschlag oder Grundwasseranstieg.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Haus sei "nach den anerkannten Regeln der Baukunst und den neuesten DIN-Vorschriften" erstellt worden, ist im vorliegenden Fall nicht haltbar: DIN 18195-4 und DIN EN 13965 verlangen bei drückendem Wasser eine vollflächige, dauerhaft wasserdichte Sperrschicht mit Prüfzeugnis, z. B. eine bituminöse Dichtungsbahn mit mindestens 3,0 kg/m² oder eine kunststoffmodifizierte Bitumen-Dichtungsbahn – nicht aber Spritzbitumen allein.
    ➕ Ergänzung: Der Bauunternehmer als Miteigentümer und langjähriger Ortsexperte hatte besondere Kenntnis der lokalen Bodenverhältnisse und damit eine erhöhte Aufklärungs- und Beratungspflicht gemäß § 241 Abs. 2 BGB – insbesondere zur Notwendigkeit einer druckwasserdichten Abdichtung und einer funktionsfähigen, geprüften Entwässerung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine "Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gewährleistet" sei, darf nicht als Entlastung für den Bauunternehmer gewertet werden: Die Vertragsvereinbarung selbst widerspricht den gegebenen hydrogeologischen Gegebenheiten und verletzt die Sorgfaltspflicht aus § 633 BGB.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Kellerabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), um eine fachliche Ursachenanalyse, eine Dokumentation des Schadens und eine Prüfung der Haftung des Bauunternehmers vorzunehmen – insbesondere unter Einbeziehung einer hydrogeologischen Bodenuntersuchung und einer Prüfung der Drainagefunktion.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren drückendes Wasser als krankhaftes Risiko mit potenziellen Folgen für Bausubstanz, Statik, Schimmelbildung und Gesundheit.
    • Alle bestätigen die Unzulänglichkeit der Spritzbitumen-Abdichtung bei Lehmboden mit Schichtenwasser – sie erfüllt nicht die Anforderungen an druckwasserdichte Abdichtung (DIN 18195-4).
    • Alle verlangen eine unabhängige sachverständige Begutachtung als unverzichtbaren ersten Schritt.
    • GoogleAI betont die Beweislast beim Bauherrn und fokussiert auf vertragliche Einordnung („nicht drückendes Wasser“), während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass die Vertragsvereinbarung selbst bei bekannten Bodenverhältnissen bereits einen Planungsfehler und Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht darstellt (§ 633 BGB).
    • Qwen nennt konkret DIN 18195-4 und DIN EN 13965 sowie die Mindestanforderung von 3,0 kg/m² bzw. kunststoffmodifizierten Bahnen – eine fachliche Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen fordert explizit eine hydrogeologische Bodenuntersuchung im Gutachtensumfang – eine Ergänzung, die bei den anderen beiden Modellen nicht benannt ist.
    • Qwen stellt kategorisch fest: „Die Aussage, dass eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser gewährleistet sei, darf nicht als Entlastung für den Bauunternehmer gewertet werden“ – ein klarer rechtlicher Widerspruch zur möglichen Argumentation des Unternehmers. GoogleAI bleibt hier vorsichtiger und formuliert lediglich die Notwendigkeit der Beweisführung, nicht aber die systematische Unwirksamkeit der Klausel. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ist die von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die rechtliche Einschätzung von Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Eine Vertragsklausel, die bei bekannten hydrogeologischen Risiken (Lehm/Schichtenwasser) auf „nicht drückendes Wasser“ beschränkt ist, verstößt gegen die Verkehrssitte und die Sorgfaltspflicht – sie ist nicht rechtsverbindlich entlastend.
    Dringlichkeit der GefahrAlle drei Modelle bewerten drückendes Wasser als unmittelbar gefährlich – Risiko für Statik, Bausubstanz und Gesundheit ist gegeben und erfordert sofortiges Handeln.
    Technische Eignung der AbdichtungSpritzbitumen mit 2,0 kg/m² ist nach DIN 18195-4 ausschließlich für nicht drückendes Wasser zugelassen und bei Schichtenwasser im Lehmboden grundsätzlich ungeeignet.
    Funktion der Ringdrainage⚠️Alle Modelle bestätigen, dass die Drainage ohne Verkieselung, ausreichendes Gefälle und geprüfte Anbindung funktionsuntüchtig ist – aber nur Qwen benennt konkret die fehlende Planung des Gefälles als Mangel.
    Rechtliche Verantwortung des Bauunternehmers⚠️GoogleAI betont die Beweislast; DeepSeek und Qwen heben die verletzte Beratungs- und Aufklärungspflicht hervor; Qwen geht weiter und bewertet die vertragliche Klausel selbst als rechtlich irrelevant – hier besteht Abwägung, doch der KI-Konsens tendiert zur Haftung des Unternehmers.
    Erforderliche FachexpertenEinheitliche Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Begutachtung durch Bausachverständigen mit Schwerpunkten in Bauphysik, Kellerabdichtung und ggf. Hydrogeologie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik (nach DIN 18008 oder DGfB), der eine Ursachenanalyse mit hydrogeologischer Bodenbewertung, Drainagefunktionsprüfung und rechtlicher Einordnung des Vertrags unter Einbeziehung der DIN-Normen durchführt – nicht als Option, sondern als zwingende Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen.
    🔴 RisikoFortlaufende Durchfeuchtung der KellerwandLangfristige Schädigung der Betonstruktur durch Auslaugung, Korrosion der Bewehrung und mögliche Frostschäden bei Winterbetrieb
    🔴 RisikoSchimmelbildung in feuchtem KellerGesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), gesetzliche Nutzungsunfähigkeit des Raums
    🔴 RisikoVerzögerung der fachgerechten SanierungSteigende Sanierungskosten (z. B. durch Aufstockung der Entwässerungsmaßnahmen), Verschlechterung der Beweislage, Verjährungsrisiko für Gewährleistungsansprüche
    🔴 RisikoFehlende hydrogeologische Aufklärung vor BaubeginnRechtliche Haftung des Bauunternehmers, aber auch potenzielle Mitverantwortung des Bauherrn bei eigenständiger Bestellung von Planern ohne fachliche Spezialisierung
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des SchadensverlaufsErhebliche Schwierigkeiten bei der Beweisführung vor Gericht oder Schiedsstelle – fehlende Fotos, Messprotokolle oder Zeitstempel
    ✅ ChanceVollständige Sanierung nach aktuellen DIN-Normen (z. B. WU-Beton oder bituminöse Bahnen mit Verkieselung)Dauerhafte Nutzungssicherheit des Kellers, Wertsteigerung des Objekts, mögliche Energieeinsparung durch trockene Bauteile
    ✅ ChanceFachlich fundiertes Gutachten als Basis für außergerichtlichen VergleichZeit- und kostensparende Einigung mit Bauunternehmer unter Absicherung der Sanierungsqualität und Kostenübernahme
    ✅ ChanceAktive Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase für künftige ErweiterungenVermeidung vergleichbarer Fehler bei späteren Bauvorhaben (z. B. Anbau, Dachausbau), langfristige Risikominimierung
    ✅ ChanceAusnutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken nach § 634a BGB)Möglichkeit der kostenfreien Nachbesserung oder Minderung durch gerichtliche Geltendmachung – bei rechtzeitigem Handeln vollständig nutzbar
    ✅ ChanceAufbau einer nachweisbaren Dokumentationskette (Fotos, Gutachten, Schriftwechsel)Stärkung der Verhandlungsposition, klare Darstellung der Mängelentwicklung – entscheidend für jeden Entscheidungsträger (Sachverständiger, Anwalt, Richter)
    1. Unverzügliche Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Kellerabdichtung und Bauphysik (z. B. DGfB-zertifiziert) – nicht nur für Schadensdokumentation, sondern für eine statische Risikobewertung der Kellerwände.
    2. Boden- und Drainage-Untersuchung einleiten: Fordern Sie vom Sachverständigen die Durchführung einer hydrogeologischen Kurzanalyse des Baugrunds sowie einer Funktionsprüfung der Ringdrainage mit Durchflussmessung und Sichtkontrolle der Verkieselung.
    3. Alle Beweismittel systematisch sammeln: Erstellen Sie ein Schadensprotokoll mit Datumsangaben, zeitgesteuerten Fotos (vor/nach Regen), Messwerten (Feuchte, Schimmelstellen) und archivieren Sie sämtliche vertraglichen Unterlagen, Baupläne und schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmer.
    4. Schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung versenden: Formulieren Sie unter Anwaltsberatung eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an den Bauunternehmer – mit klarem Bezug auf die verletzte Beratungspflicht, die Vertragswidrigkeit und die technische Unzulänglichkeit der Abdichtung nach DIN 18195-4.
    5. Keine Sanierung ohne fachliche Begleitung: Unterlassen Sie jede Eigen- oder Fremdsanierung (z. B. Innendämmung, Putzwechsel), bevor ein unabhängiges Gutachten vorliegt – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen.
    6. Rechtsberatung mit Baurechtsschwerpunkt hinzuziehen: Vereinbaren Sie zeitnah ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – zur Prüfung der Verjährungsfrist, der Darlegungs- und Beweislast und der strategisch besten Vorgehensweise (außergerichtlicher Vergleich vs. Klage).
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund hydrostatischen Drucks gegen Bauteile drückt. Es entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellersohle oder sich Schichtenwasser staut. Eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser ist ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Grundwasser, Wasserdruck.
    Ringdrainage
    Ein Rohrsystem, das um ein Gebäude im Erdreich verlegt wird, um Oberflächen- und Schichtenwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Entwässerung.
    Sperrfolie
    Eine wasserundurchlässige Folie, die im Mauerwerk oder unter der Bodenplatte eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Abdichtungsebene.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Kellerabdichtung.
    Verkieselung
    Ein Verfahren, bei dem ein spezielles Mittel auf das Mauerwerk aufgetragen wird, das in die Poren eindringt und dort eine wasserabweisende Schicht bildet. Es dient dazu, das Mauerwerk zu verfestigen und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerkssanierung, Imprägnierung, Hydrophobierung.
    Schichtenwasser
    Wasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten sammelt und nicht zum Grundwasser gehört. Es kann zu Problemen führen, wenn es sich anstaut und Druck auf Bauteile ausübt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Bodenfeuchtigkeit.
    Eine Abdichtung, die nur gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser ausgelegt ist. Sie ist nicht geeignet, um drückendem Wasser standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile drückt. Dies tritt auf, wenn der Grundwasserspiegel höher ist als die Kellersohle oder wenn sich Schichtenwasser staut. Eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser ist dafür nicht ausgelegt.
    2. Welche Pflichten hat der Bauunternehmer bezüglich der Aufklärung über Bodenverhältnisse?
      Der Bauunternehmer ist verpflichtet, den Bauherrn über bekannte oder zu erwartende Risiken aufgrund der Bodenverhältnisse aufzuklären. Dies gilt insbesondere, wenn er aufgrund von Erfahrungen in der Umgebung (z.B. durch Nachbarbebauung) Kenntnis von problematischen Bodenverhältnissen hat.
    3. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude herum im Erdreich verlegt wird. Sie dient dazu, das anfallende Oberflächen- und Schichtenwasser abzuleiten und so den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    4. Wie kann ich das Vorliegen von drückendem Wasser nachweisen?
      Das Vorliegen von drückendem Wasser kann durch einen Bausachverständigen festgestellt werden. Dieser kann Messungen durchführen und die Bodenverhältnisse beurteilen. Auch Fotos und Videos von Wassereintritten können als Beweismittel dienen.
    5. Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Kellerabdichtung?
      Bei mangelhafter Kellerabdichtung haben Sie als Bauherr verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Rechte hängen von den Umständen des Einzelfalls ab.
    6. Was ist eine Sperrfolie und wozu wird sie eingesetzt?
      Eine Sperrfolie ist eine wasserundurchlässige Folie, die im Mauerwerk oder unter der Bodenplatte eingebaut wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie dient als zusätzliche Abdichtungsebene.
    7. Was bedeutet "Verkieselung" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?
      Verkieselung ist ein Verfahren, bei dem ein spezielles Mittel auf das Mauerwerk aufgetragen wird, das in die Poren eindringt und dort eine wasserabweisende Schicht bildet. Es dient dazu, das Mauerwerk zu verfestigen und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    8. Was ist eine Sperrschlämmanstrich?
      Ein Sperrschlämmanstrich ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatzansprüchen bei Baumängeln.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer funktionierenden Drainage.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
  2. Kellerabdichtung mangelhaft – Mangeldefinition & Konsequenzen
    Ist doch völlig egal
    Oder haben Sie ein Schwimmbad im Keller bestellt? Es ist ein Mangel, fertig ab.
    Nebenbei gefragt: was ist Spritzbitumen? Und seit wann stellt das eine Abdichtung dar?
    • Martin Beisse
  3. Spritzbitumen (KMB) – Definition und Anwendung bei Kellerabdichtung
    Ergänzung von Jupp
    Spritzbitumen ist KMB mit Pistole gespritzt. Glaube die Deitermänner waren die Ersten.
  4. Spritzbitumen-Auftrag – Schichtdicke & Ausführung der Abdichtung
    Ach so
    Und wie bekommen die dann die 3 mm hin? Und dann noch in zwei Schichten?
    • Martin Beisse
  5. KMB-Auftrag: Maschinell vs. manuell – Vergleich der Methoden
    Genau so wie von Hand;-)
    Mb da gibt es doch kein Unterschied. Was von Hand geht , kann auch hier mechanisch aufgetragen werden. Nur, das ist nicht mein Ding.
  6. Keller Wasserdichtheit – Mindestanforderungen für Bauunternehmer?
    Muss ein Keller Wasserdicht sein?
    Gibt es eine Mindestleistung beim Bau eines Keller die der Bauunternehmer einhalten muss? z.B. muss ein Keller wasserdicht sein. Wo kann man dieses nachlesen?
  7. DIN 18195 – Lastfälle für Wasserbeanspruchung im Kellerbau
    Nein
    In der DINAbk. 18195 können Sie das nachlesen. Da kommt es auf den Lastfall Wasser an.
    • Martin Beisse
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerabdichtung mangelhaft: Rechte & Pflichten bei Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine mangelhafte Kellerabdichtung vorliegt und welche Rechte der Bauherr gegenüber dem Bauunternehmer hat. Es wird geklärt, dass Spritzbitumen als Abdichtungsmaterial verwendet wurde und die Einhaltung der DINAbk. 18195 für die Lastfälle der Wasserbeanspruchung entscheidend ist. Die korrekte Ausführung und Schichtdicke des Spritzbitumen-Auftrags sind wesentlich für die Wirksamkeit der Abdichtung. Die Frage der Wasserdichtheit des Kellers und die entsprechenden Mindestanforderungen werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Mangeldefinition und den Konsequenzen einer mangelhaften Kellerabdichtung finden Sie im Beitrag Kellerabdichtung mangelhaft – Mangeldefinition & Konsequenzen. Hier wird deutlich, dass das Eindringen von Wasser einen klaren Mangel darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18195 – Lastfälle für Wasserbeanspruchung im Kellerbau verweist auf die relevante Norm, die die Anforderungen an die Kellerabdichtung in Abhängigkeit von der Wasserbeanspruchung definiert. Die korrekte Anwendung der DIN 18195 ist entscheidend für die Beurteilung, ob die Abdichtung den Anforderungen entspricht.
    🔧 Zusatzinfo: Informationen zur Ausführung des Spritzbitumen-Auftrags, insbesondere zur Schichtdicke und den verschiedenen Auftragungsmethoden (maschinell vs. manuell), finden Sie in den Beiträgen Spritzbitumen-Auftrag – Schichtdicke & Ausführung der Abdichtung und KMB-Auftrag: Maschinell vs. manuell – Vergleich der Methoden. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Kellerabdichtung gemäß den vertraglichen Vereinbarungen und den Anforderungen der DIN 18195 ausgeführt wurde. Bei Anzeichen von drückendem Wasser sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um den Mangel zu dokumentieren und die Haftung des Bauunternehmers zu prüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Keller Wasserdichtheit – Mindestanforderungen für Bauunternehmer?, um Ihre Rechte zu kennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wasser, Bauunternehmer, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wasser, Bauunternehmer, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wasser, Bauunternehmer, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mangelhaft: Drückendes Wasser, Bauunternehmer haftbar? Infos & Rechte
Suche nach: Drückendes Wasser im Keller? Rechte & Pflichten
Suche nach: Kellerabdichtung, drückendes Wasser, Bauunternehmer, Haftung, Mangel, Baurecht, Winkelbungalow, Drainage, Sperrfolie
