Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung?
BAU-Forum: Sonstige Themen
Ich musste Aufgrund des Bruches meiner Grillplatte (Steingrill aus dem Baumarkt) mir eine neue Platte bauen. Da es Aufgrund eines Termins "schnell" gehen muss und Frankfurter Schwarz gerade nicht verfügbar war, haben wir uns eine Schalung gebastelt und diese mit Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl selbst erstellt. Nun meine Fragen.
1. Wie bekomme ich das nicht so schöne Grau in eine annehmbare Farbe? Meine Idee ist noch den sichtbaren Teil mit Epoxidharz einzupinseln und dann mit Quarzsand abzustreuen. Im Grillbereich würde ich das auslassen da nach meinen Informationen Epoxid nur bis 90 Grad hitzebeständig ist und daher schmelzen würde. Ich denke das wirkt sich nicht gerade gesund auf das Grillgut aus.
2. Hat jemand generell bedenken zu meinem Vorhaben?
Die Platte ist ca. 125x60x7 cm, ich habe 2 Estrichmatten in entsprechender Größe und 3 Stangen 6er Betonstahl eingelegt. Noch 3 Tage dann sind 3 Wochen vorbei, dann werde ich die Platte an den Rändern und an der Oberfläche ein wenig schleifen um eine einigermaßen glatte Oberfläche zu erhalten. Danach wollte ich den optischen Aspekt angehen.
Vielen Dank für jeden Tipp!
MfG Tom
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Materialauswahl kann zu Rissen und Brüchen der Betonplatte führen.
🔴 Gefahr: Herabfallende Betonteile können Verletzungen verursachen.
Ich beurteile die Idee, eine Betonplatte für einen Holzkohlegrill selbst zu bauen, als grundsätzlich machbar, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Die Wahl des richtigen Betons und die Bewehrung sind entscheidend für die Haltbarkeit und Sicherheit.
Materialauswahl:
- Betonestrich: Ist eine gängige Wahl, aber nicht optimal hitzebeständig.
- Estrichmatten/Betonstahl: Unbedingt zur Bewehrung verwenden, um Risse zu vermeiden.
- Epoxidharz und Quarzsand: Können zur Oberflächenversiegelung verwendet werden, erhöhen aber nicht die Hitzebeständigkeit des Betons selbst.
🔴 Gefahr: Bei zu hoher Hitze kann der Beton reißen oder sogar springen. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere wenn die Platte während des Grillens zerbricht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hitzebeständigen Beton (z.B. Feuerbeton) und verstärken Sie die Platte ausreichend mit Betonstahl. Lassen Sie die Platte vollständig aushärten (mehrere Wochen), bevor Sie sie verwenden.
- Betonestrich
- Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er ist nicht optimal hitzebeständig. Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Mörtel.
- Estrichmatten
- Metallgitter, die in den Estrich eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Armierung.
- Epoxidharz
- Ein Kunstharz, das zur Versiegelung von Oberflächen verwendet wird. Es ist beständig gegen Chemikalien und Abrieb. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Versiegelung, Beschichtung.
- Quarzsand
- Ein feinkörniger Sand, der aus Quarz besteht. Er wird als Zuschlagstoff in Beton und Mörtel verwendet. Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Füllstoff.
- Feuerbeton
- Eine spezielle Betonmischung, die extrem hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu reißen oder zu zerbröseln. Verwandte Begriffe: Hitzebeständiger Beton, Schamottbeton, Hochtemperaturbeton.
- Bewehrung
- Verstärkungselemente, die in Betonbauteile eingelegt werden, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Betonstahl, Estrichmatten, Armierung.
- Hitzebeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verändern. Verwandte Begriffe: Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit.
- Welche Betonmischung ist am besten für eine Grillplatte geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von Feuerbeton oder einem hitzebeständigen Betonestrich. Diese Mischungen sind speziell dafür ausgelegt, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne zu reißen oder zu zerbröseln. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Hitzebeständigkeit. - Wie lange muss die Betonplatte aushärten, bevor ich sie benutzen kann?
Ich rate dazu, die Betonplatte mindestens 28 Tage aushärten zu lassen. Während dieser Zeit erreicht der Beton seine maximale Festigkeit. Eine zu frühe Nutzung kann zu Rissen und Beschädigungen führen. - Brauche ich eine spezielle Versiegelung für die Betonplatte?
Ich empfehle eine Versiegelung mit einem hitzebeständigen Epoxidharz, um die Oberfläche vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen. Quarzsand kann dem Harz beigemischt werden, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. - Wie verhindere ich, dass die Betonplatte reißt?
Ich empfehle die Verwendung von Estrichmatten oder Betonstahl zur Bewehrung der Platte. Diese Materialien erhöhen die Zugfestigkeit des Betons und verhindern Risse durch thermische Spannungen. Achten Sie darauf, dass die Bewehrung ausreichend dimensioniert ist und korrekt im Beton platziert wird. - Kann ich die Betonplatte farblich gestalten?
Ich rate dazu, dem Beton während des Mischens Farbpigmente beizumischen. Diese Pigmente sind hitzebeständig und verändern die Farbe des Betons dauerhaft. Eine nachträgliche Bemalung ist weniger empfehlenswert, da die Farbe durch die Hitze abblättern kann. - Wie reinige ich die Betonplatte am besten?
Ich empfehle die Reinigung mit einer Bürste und warmem Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen milden Reiniger verwenden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Welche Dicke sollte die Betonplatte haben?
Ich empfehle eine Dicke von mindestens 5 cm, besser sind 8-10 cm, um eine ausreichende Stabilität und Hitzebeständigkeit zu gewährleisten. Je größer die Platte, desto dicker sollte sie sein. - Muss ich die Betonplatte vor dem ersten Gebrauch vorbehandeln?
Ich rate dazu, die Platte vor dem ersten Gebrauch gründlich zu reinigen und eventuell mit einem hitzebeständigen Öl einzubrennen. Dies schützt die Oberfläche und verhindert das Anhaften von Grillgut.
- Grill selber bauen
Anleitung und Tipps zum Bau eines individuellen Grills. - Beton mischen
Die richtige Mischung für verschiedene Anwendungen. - Feuerstelle im Garten
Planung und Bau einer sicheren Feuerstelle. - Hitzebeständige Materialien
Übersicht über Materialien für hohe Temperaturen. - Betonplatten gießen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen von Betonplatten.
🔴 Beton für Grillplatte: Quarzsand vermeiden – Hitzebeständigkeit!
Nur soviel ...
Nur soviel Beton mit quarzhaltigem Sand, und die Zuschläge sind immer quarzhaltig, wenn man nicht darauf achtet und entsprechenden Kies und Sand nimmt, ist nicht feuerfest, da sich der Quarz bei knapp 600 Grad umwandelt und treibt, was den Beton sprengt. Es gibt extra feuerfesten Beton für solche Zwecke.
Zur Optik möchte ich nichts sagen, ich interessiere mich mehr für das, was auf den Grill kommt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonplatte für Holzkohlegrill: Materialwahl & Hitzebeständigkeit
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Selbstbau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl, insbesondere die Hitzebeständigkeit des Betons, und die Vermeidung von Quarzsand. Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Betonestrich, Estrichmatten und Betonstahl sowie um alternative Materialien und Beschichtungen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beton für Grillplatte: Quarzsand vermeiden – Hitzebeständigkeit! wird darauf hingewiesen, dass quarzhaltiger Sand im Beton bei hohen Temperaturen (ca. 600 Grad) zu Schäden führen kann, da sich der Quarz umwandelt und den Beton sprengt. Daher sollte auf feuerfesten Beton geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Epoxidharz und Quarzsand zur Farbgebung der Betonplatte wird angesprochen. Es ist wichtig, die Hitzebeständigkeit dieser Materialien im Grillbereich zu berücksichtigen, um die Sicherheit des Grillguts zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die optische Gestaltung der Betonplatte, wobei der Fokus primär auf der Funktionalität und Hitzebeständigkeit liegt. Die richtige Materialauswahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Grillplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill sollte man sich gründlich über die Hitzebeständigkeit der verwendeten Materialien informieren und gegebenenfalls auf feuerfesten Beton zurückgreifen. Alternativ kann man sich im Fachhandel beraten lassen, um die optimale Lösung für das eigene Vorhaben zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Grillplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 11506: Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung?
- … Betonplatte für Grill selber machen …
- … Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen? & …
- … Betonplatte, Grillplatte, Holzkohlegrill, selber bauen, Betonestrich, Estrichmatten, Hitzebeständigkeit, Epoxidharz, …
- … Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung? …
- … Ich musste Aufgrund des Bruches meiner Grillplatte (Steingrill aus dem Baumarkt) mir eine neue Platte bauen. Da …
- … Ich beurteile die Idee, eine Betonplatte für einen Holzkohlegrill selbst zu bauen, als grundsätzlich machbar, aber es …
- … Welche Betonmischung ist am besten für eine Grillplatte geeignet?Ich empfehle die Verwendung von Feuerbeton oder einem hitzebeständigen Betonestrich. …
- … Wie lange muss die Betonplatte aushärten, bevor ich sie benutzen kann?Ich rate dazu, die Betonplatte …
- … Wie verhindere ich, dass die Betonplatte reißt?Ich empfehle die Verwendung von Estrichmatten oder Betonstahl zur Bewehrung …
- … Kann ich die Betonplatte farblich gestalten?Ich rate dazu, dem Beton während des Mischens Farbpigmente …
- … Wie reinige ich die Betonplatte am besten?Ich empfehle die Reinigung mit einer Bürste und warmem …
- … Welche Dicke sollte die Betonplatte haben?Ich empfehle eine Dicke von mindestens 5 cm, besser sind …
- … Muss ich die Betonplatte vor dem ersten Gebrauch vorbehandeln?Ich rate dazu, die Platte vor …
- … Betonplatten gießenSchritt-für-Schritt-Anleitung zum Gießen von Betonplatten. …
- … 🔴 Beton für Grillplatte: Quarzsand vermeiden – Hitzebeständigkeit! …
- … Betonplatte für Holzkohlegrill: Materialwahl & Hitzebeständigkeit …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Selbstbau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl, insbesondere die …
- … 🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beton für Grillplatte: Quarzsand vermeiden – Hitzebeständigkeit! wird darauf hingewiesen, dass quarzhaltiger Sand im Beton …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Epoxidharz und Quarzsand zur Farbgebung der Betonplatte wird angesprochen. Es ist wichtig, die Hitzebeständigkeit dieser Materialien im Grillbereich …
- … 🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die optische Gestaltung der Betonplatte, wobei der Fokus primär auf der Funktionalität und Hitzebeständigkeit liegt. Die …
- … richtige Materialauswahl ist entscheidend für die Langlebigkeit der Grillplatte. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Betonplatte für einen Holzkohlegrill sollte man sich gründlich über die Hitzebeständigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … FiligrandeckeEine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- … Filigrandecke?Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese sollen liegen bleiben. Vor die Platten möchte …
- … Die Breite des abzutragenden Bereichs (4 Meter) und die verbleibenden Waschbetonplatten (40 cm) sind wichtige Faktoren für die Planung der Hangbefestigung und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- … eine Filigrandecke?Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Grillplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonplatte, Grillplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Grillplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Grillplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte für Holzkohlegrill selber bauen: Material, Hitzebeständigkeit & Anleitung?
Suche nach: Betonplatte für Grill selber machen
Suche nach: Betonplatte, Grillplatte, Holzkohlegrill, selber bauen, Betonestrich, Estrichmatten, Hitzebeständigkeit, Epoxidharz, Quarzsand
