Garagennutzung: Was ist erlaubt für Hobby, Reparatur & Lagerung?
❓ Fragestellung: Garagennutzung: Was ist erlaubt für Hobby, Reparatur & Lagerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die primäre Garagennutzung das Abstellen von Fahrzeugen ist und jede wesentliche Abweichung (z. B. dauerhafte Werkstattnutzung) grundsätzlich genehmigungspflichtig ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – insbesondere beim Einbau von Heizkörpern und Werkbänken.
👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen baurechtlichen Spielraum für "sanfte" Nutzungsänderungen: jede bauliche Modifikation und jede produktive Tätigkeit in der Garage erfordert eine vorherige, schriftlich bestätigte Genehmigung – verbunden mit einer fachlichen Prüfung durch Brandschutz- und Baurechtssachverständige.
Hallo
Ich habe eine genehmigte Garage 7 x 4,50 als Grenzbebauung mit einem Rolltor, Nebeneingang über den Garten und einem Fenster in Holzständerbauweise.
Wie weit darf ich diese Garage für gelegntliche Reparaturarbeiten an meinen Motorrädern, zum abstellen von Gartengerät und zum, basteln rund ums Haus und Familie nutzen.
Ich hatte vor eine kleine Werkbank und regale reinzustellen, das ganze zu isolieren und vielleicht mit einem Heizkörper zu versehen.
Es würde nicht jeden Tag darin gearbeitet werden sondern mal 2 Tage die Woche und dann 2 Wochen nicht, außerdem steht natürlich die Familienkutsche immer drin.
Danke Klaus Edinger
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Heizkörpern oder Isolierung ohne vorherige brandschutztechnische Prüfung durch einen Sachverständigen – insbesondere bei Grenzbebauung und Holzständerbauweise.
    🔴 KRITISCH: Keine Reparaturarbeiten an Motorrädern ohne fachgerechte Raumlüftung und Abzugstechnik – akute Kohlenmonoxid- und Lösemittelgefahr besteht auch bei gelegentlicher Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede dauerhafte oder produktive Nutzung (Werkbank, Werkstattcharakter) erfordert eine formelle Nutzungsänderungsgenehmigung beim Bauamt – "gelegentlich" rechtfertigt keine Genehmigungsfreiheit.
    ⚠️ WICHTIG: Lagerung von Kraftstoffen, Ölen oder lösemittelhaltigen Produkten ist in einer beheizten oder isolierten Garage ohne spezielle Lagerungskonzepte nicht zulässig und versicherungsrechtlich riskant.
    Hallo Klaus Edinger 2,
    Ich beurteile die zulässige Nutzung Ihrer Garage anhand der Baugenehmigung und der Landesbauordnung. Grundsätzlich ist die Nutzung einer Garage primär zum Abstellen von Fahrzeugen gedacht.
    Erlaubt sind:
    • Abstellen von Fahrzeugen: Ihre Familienkutsche darf hier parken.
    • Lagerung: Gartengeräte und ähnliche Gegenstände dürfen gelagert werden, solange der Garagenzweck (Abstellen von Fahrzeugen) nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
    Eingeschränkt erlaubt/zu beachten:
    • Hobbyarbeiten: Gelegentliche Reparaturarbeiten an Ihren Motorrädern sind grundsätzlich erlaubt, solange sie nicht gewerblich sind und keine unzumutbaren Belästigungen (Lärm, Geruch) für die Nachbarschaft verursachen.
    • Werkbank und Heizkörper: Der Einbau einer Werkbank und eines Heizkörpers ist genehmigungspflichtig, wenn dadurch die Nutzung der Garage wesentlich verändert wird (z.B. dauerhafte Hobbywerkstatt). Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Baugenehmigung auf eventuelle Einschränkungen der Garagennutzung. Klären Sie den Einbau von Werkbank und Heizkörper mit dem Bauamt ab, um sicherzustellen, dass keine Nutzungsänderung vorliegt, die eine neue Genehmigung erfordert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung einer genehmigten Garage als Hobby- und Werkstattraum. Die zentrale Frage ist, ob diese Nutzung baurechtlich und brandschutztechnisch zulässig ist. Eine Garage ist primär für das Abstellen von Kraftfahrzeugen vorgesehen; eine Nutzungsänderung zu einer Werkstatt oder einem Hobbyraum ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    🔴 Gefahr: Die geplante Isolierung und der Einbau eines Heizkörpers in einer Grenzbebauung stellen eine erhebliche brandschutztechnische Gefahr dar. Bei einem Brand könnte sich das Feuer unkontrolliert auf das Nachbargebäude ausbreiten, da die Brandwände und -abschlüsse für eine reine Garage ausgelegt sind. Zudem ist die Lagerung von brennbaren Materialien wie Gartengeräten und Betriebsstoffen in einer unbeheizten Garage mit Heizkörper ein zusätzliches Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gelegentliche Nutzung als Werkstatt ohne Genehmigung zulässig ist, ist falsch. Jede Nutzungsänderung, die von der genehmigten Garagennutzung abweicht, bedarf einer Baugenehmigung. Dies gilt insbesondere für den Einbau einer Heizung und die dauerhafte Einrichtung einer Werkbank.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Garage überhaupt für eine Beheizung ausgelegt ist. Die Wärmedämmung und die Heizungsanlage müssen den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) entsprechen. Zudem sind die Vorschriften der Garagenverordnung (GaVO) zu beachten, die unter anderem die Größe, Belüftung und den Brandschutz regeln. Eine dauerhafte Werkstattnutzung könnte die Garage zu einem Arbeitsraum machen, was zusätzliche Anforderungen an den Arbeitsschutz stellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Umbauarbeiten beginnen, kontaktieren Sie unbedingt die zuständige Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die geplante Nutzung als Hobbyraum und Werkstatt genehmigungsfähig ist. Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen, der die geplanten Maßnahmen (Isolierung, Heizkörper) auf ihre Zulässigkeit in einer Grenzbebauung prüft. Nur so vermeiden Sie spätere Nutzungsuntersagungen und Sicherheitsrisiken.
    Die Nutzung einer genehmigten Garage für Reparaturarbeiten, Bastelaktivitäten und Lagerung unterliegt nicht nur baurechtlichen, sondern auch gewerberechtlichen, versicherungstechnischen und sicherheitstechnischen Regelungen – insbesondere bei baulichen Veränderungen wie Isolierung und Heizkörperinstallation.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Isolierung und Einbringung eines Heizkörpers in eine Holzständer-Garage birgt erhebliche Risiken: Feuchteschäden durch Kondensat, Schimmelbildung infolge mangelhafter Luftwechselplanung sowie Brandgefahr durch unzulässige Heizungsart oder fehlende Brandschutzmaßnahmen – besonders bei Lagerung von Kraftstoffen oder ölhaltigen Werkzeugen.
    🔴 Gefahr: Reparaturarbeiten an Motorrädern können zu gesundheitsgefährdenden Emissionen (Kohlenmonoxid, Lösemittel-Dämpfe, Schwermetalle) führen; ohne ausreichende Lüftung und Abzugstechnik ist dies in einer geschlossenen Garage – selbst mit Fenster – nicht zulässig und stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gelegentliche" Nutzung (2 Tage/Woche) automatisch genehmigungsfrei sei, ist falsch: Baurechtlich gilt die Nutzung nach der ursprünglichen Genehmigung (meist "Fahrzeugabstellung"); jede wesentliche Änderung – insbesondere gewerbliche oder produktive Tätigkeit – erfordert eine vorherige Abstimmung mit der Bauaufsicht.
    ➕ Ergänzung: Versicherungsrechtlich kann die private Haftpflichtversicherung bei Unfällen während Reparaturarbeiten oder bei Schäden durch Heizung/Isolierung die Leistung verweigern, wenn die Nutzung nicht vertraglich abgesichert ist – ebenso die Wohngebäudeversicherung bei Feuerschäden durch unsachgemäße Heizung.
    ➕ Ergänzung: Die Grenzbebauung erhöht die Anforderungen an den Brandschutz: Holzständerbauweise mit Isolierung und Heizkörper verstößt möglicherweise gegen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Außenwand- und Brandwandabstände sowie Wärmedämm- und Entflammbarkeitsklassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher baulicher Veränderung oder Nutzungserweiterung einen zertifizierten Sachverständigen für Baurecht und Brandschutz sowie Ihre zuständige Bauaufsichtsbehörde – eine rein mündliche oder informelle Absprache reicht nicht aus, um Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die primäre Garagennutzung das Abstellen von Fahrzeugen ist und jede wesentliche Abweichung (z. B. dauerhafte Werkstattnutzung) grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – insbesondere beim Einbau von Heizkörpern und Werkbänken.
    • GoogleAI bewertet "gelegentliche" Reparaturarbeiten als grundsätzlich zulässig, solange keine Belästigung entsteht; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass bereits die Art der Tätigkeit (Produktion, Bearbeitung), nicht nur Häufigkeit oder Lärm, den Genehmigungsbedarf auslöst.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Brandschutzrisiken bei Grenzbebauung; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als kritisch hervor und fordern eine fachliche brandschutztechnische Prüfung.
    • Qwen ergänzt versicherungsrechtliche Risiken (Haftpflicht-, Wohngebäudeversicherung) – nicht thematisiert in GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf gesundheitliche Gefahren durch Schadstoffe (Kohlenmonoxid, Lösemittel) und Feuchteschäden durch Isolierung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Energieeinsparverordnung (EnEV) und Garagenverordnung (GaVO) als relevante Rechtsgrundlagen – GoogleAI und Qwen nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein informelles Gespräch mit dem Bauamt ausreichen könnte; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine schriftliche Genehmigung bzw. Bestätigung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: schriftliche Bestätigung ist zwingend erforderlich.
    • GoogleAI behandelt Lagerung als unproblematisch; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Brand- und Gesundheitsrisiken durch Lagerung brennbarer/gesundheitsgefährdender Stoffe in beheizten/isolierten Räumen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) ist maßgeblich: jede bauliche Veränderung (Isolierung, Heizkörper), jede produktive Nutzung (Reparatur mit Werkbank) und jede Lagerung von Gefahrstoffen erfordert vorab eine schriftliche Genehmigung und fachliche Prüfung durch Sachverständige – keine "gelegentliche Nutzung" ändert daran etwas.
    Primäre Garagennutzung ✅ Konsens Abstellen von Kraftfahrzeugen – jede abweichende Nutzung ist nicht automatisch zulässig.
    Gelegentliche Reparaturarbeiten ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt erlaubt; DeepSeek & Qwen: genehmigungspflichtig – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: immer genehmigungspflichtig.
    Einbau Heizkörper / Isolierung ✅ Konsens Stets brandschutztechnisch riskant (bes. Grenzbebauung), fachlich geprüft und genehmigt erforderlich – niemals ohne Sachverständigen.
    Lagerung von Gartengeräten & Betriebsstoffen ⚠️ Abwägung Begrenzt erlaubt, solange keine Gefahrstoffe (Kraftstoff, Öl, Lösemittel) gelagert werden – bei Beheizung/Isolierung grundsätzlich untersagt.
    Versicherungsrechtliche Absicherung ➕ Ergänzung (Qwen) Private Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung können Leistungen verweigern – explizite Vereinbarung mit Versicherung erforderlich.
    🔴 Risiko Unzulässige Heizkörperinstallation in Grenzbebauung Hohe Brandübertragsgefahr auf Nachbargebäude; mögliche Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung bei Motorradreparaturen Akute CO-Vergiftung oder Schädigung durch Lösemitteldämpfe – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unsachgemäße Isolierung in Holzständer-Garage Schimmelbildung, Holzfaulnis, erhebliche Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Lagerung von Kraftstoffen in beheizter Garage Erhöhte Brandlast, Explosionsgefahr, Haftungs- und Versicherungsverlust bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende Nutzungsänderungsgenehmigung Widerruf der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, behördliche Bußgelder, Wertminderung der Immobilie.
    ✅ Chance Offiziell genehmigte Werkstattnutzung Verstärkte Eigennutzung der Immobilie, Steigerung der Wohnqualität, rechtssichere Nutzung ohne Rückstufungsrisiko.
    ✅ Chance Fachgerechte brandschutztechnische Aufwertung Erfüllung höchster Sicherheitsstandards, mögliche Versicherungsprämienverbesserung, Wertsteigerung.
    ✅ Chance Integration von Lüftungs- und Abzugstechnik Gesundheitsschutz für Nutzer, Nachweis der Sorgfaltspflicht, langfristig sichere und produktive Nutzung.
    ✅ Chance Schriftliche Genehmigung als Nachweis für Versicherungen Rechtssichere Vertragsgrundlage, Ausschluss von Leistungsverweigerung im Schadensfall.
    ✅ Chance Ausweis der Garage als multifunktionale Nutzfläche Zukunftssichere Anpassung an Nutzungsänderungen (z. B. E-Mobilität, E-Bike-Werkstatt), steigende Immobilienflexibilität.
    1. Sofort brandschutztechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz, der die Grenzbebauung, Holzständerkonstruktion und geplante Isolierung/Heizkörper prüft – vor jeglichem Einbau.
    2. Baugenehmigung für Nutzungsänderung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formellen Antrag auf Nutzungsänderung von "Garage" zu "Hobby- und Werkstattraum" mit detaillierter Baubeschreibung und Brandschutzkonzept ein.
    3. Fachgerechte Lüftungslösung planen: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit der Planung und Installation einer raumlufttechnischen Anlage mit Abzug (z. B. Dunstabzugshaube für Schweiß-/Lötarbeiten oder Abluftventilator für Lackierarbeiten).
    4. Versicherung vorab informieren: Fordern Sie von Ihrer Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung schriftlich eine Bestätigung der Versicherbarkeit der geplanten Nutzung – mit Einbeziehung der Heizungs- und Isolierungsmaßnahmen.
    5. Gefahrstofflagerung vollständig ausschließen: Verzichten Sie auf Lagerung von Kraftstoff, Motoröl, Verdünnung oder lösemittelhaltigen Produkten in der Garage – nutzen Sie dafür einen separaten, nicht beheizten, zugelassenen Lagerraum.
    6. Unterlagen für alle Genehmigungen sammeln: Bewahren Sie sämtliche Schreiben, Gutachten, Prüfprotokolle und Genehmigungen chronologisch in einer Mappe auf – zur Vorlage bei Bauamt, Versicherung oder im Schadensfall.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, die in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt sind.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die Nutzung eines Gebäudes oder Raumes wesentlich verändert wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Garage dauerhaft als Werkstatt genutzt wird. Eine Nutzungsänderung ist in der Regel genehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Zweckentfremdung
    Garagenverordnung
    Die Garagenverordnung ist eine Verordnung, die die besonderen Anforderungen an Garagen regelt. Sie enthält beispielsweise Vorschriften über die Größe, Belüftung und den Brandschutz von Garagen.
    Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Bauordnung, Brandschutz
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigungen. Im Baurecht sind Schallschutzanforderungen in der DINAbk. 4109 festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Lärmemission, Schallimmission
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    1. Welche Arbeiten darf ich in meiner Garage durchführen?
      Grundsätzlich sind gelegentliche Reparaturarbeiten am eigenen Fahrzeug erlaubt, solange sie nicht gewerblich sind und keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarn verursachen. Lärmintensive Arbeiten sollten auf Werktage und übliche Arbeitszeiten beschränkt werden.
    2. Darf ich in meiner Garage eine Werkbank aufstellen?
      Das Aufstellen einer Werkbank ist grundsätzlich erlaubt, solange die Garage hauptsächlich zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt wird. Wird die Garage jedoch dauerhaft als Hobbywerkstatt genutzt, kann dies eine Nutzungsänderung darstellen, die genehmigungspflichtig ist.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für einen Heizkörper in der Garage?
      Der Einbau eines Heizkörpers kann genehmigungspflichtig sein, wenn dadurch die Nutzung der Garage wesentlich verändert wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Garage dauerhaft als Werkstatt genutzt werden soll. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    4. Was bedeutet "Grenzbebauung"?
      Grenzbebauung bedeutet, dass die Garage direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wurde. Dies ist in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    5. Darf ich in der Garage brennbare Stoffe lagern?
      Die Lagerung von brennbaren Stoffen in Garagen ist in begrenztem Umfang erlaubt. Die genauen Mengen sind in der Garagenverordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Beachten Sie die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.
    6. Was passiert, wenn ich die Garage zweckentfremde?
      Eine Zweckentfremdung der Garage kann zu einer Ordnungswidrigkeit führen und im schlimmsten Fall den Rückbau der baulichen Veränderung zur Folge haben. Klären Sie daher alle geplanten Veränderungen im Vorfeld mit dem Bauamt ab.
    7. Darf ich meine Garage vermieten?
      Die Vermietung einer Garage ist grundsätzlich erlaubt, solange die Nutzung als Garage im Vordergrund steht. Eine Vermietung als Lagerraum oder Werkstatt kann jedoch eine Nutzungsänderung darstellen und genehmigungspflichtig sein.
    8. Welche Lärmschutzbestimmungen gelten für Garagen?
      Für Garagen gelten die allgemeinen Lärmschutzbestimmungen der jeweiligen Gemeinde. Lärmintensive Arbeiten sollten auf Werktage und übliche Arbeitszeiten beschränkt werden, um die Nachbarn nicht zu belästigen.
    • Garagen brandschutzsicher machen
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen in Garagen.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Alles über den Prozess der Baugenehmigung für Garagen.
    • Garagen als Lagerraum nutzen
      Was bei der Nutzung einer Garage als Lagerraum zu beachten ist.
    • Lärmbelästigung durch Garagennutzung
      Wie man Lärmbelästigung durch Garagennutzung vermeidet.
    • Garagen nachträglich dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Garagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagennutzung, Hobbywerkstatt, Motorradreparatur, Gartengerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzgarage als Hobbywerkstatt nutzen: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Nachbarschaft
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzgarage als Werkstatt: Lärmbelästigung, Zweckentfremdung & rechtliche Schritte in NRW?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzofen in Garage: Rauchbelästigung durch Ofen - Was tun bei Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagengröße in NRW: Maximale Abmessungen, Baugenehmigung & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung: Garagenlüftung zum Nachbarn zulässig? Rechte, Abstände & Regelungen
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - 11436: Garagennutzung: Was ist erlaubt für Hobby, Reparatur & Lagerung?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - KFZ-Reparatur in Wohngebiet-Garage: Was ist erlaubt? Ruhezeiten, Gesetze & Strafen in Hessen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagennutzung, Hobbywerkstatt, Motorradreparatur, Gartengerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagennutzung, Hobbywerkstatt, Motorradreparatur, Gartengerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagennutzung: Was ist erlaubt für Hobby, Reparatur & Lagerung?
Suche nach: Garagennutzung: Hobby, Reparatur, Lagerung – Was ist erlaubt?
Suche nach: Garagennutzung, Hobbywerkstatt, Motorradreparatur, Gartengeräte, Lagerung, Baurecht, Grenzbebauung
