Einheitswert: Wohnflächenberechnung prüfen – Abweichungen, Faktoren & Korrektur?
❓ Fragestellung: Einheitswert: Wohnflächenberechnung prüfen – Abweichungen, Faktoren & Korrektur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von ca. 10 % bei der Wohnfläche für die Einheitswertberechnung steuerlich erheblich ist und langfristige Mehrbelastungen verursachen kann; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Baupläne und Bauakten als verbindliche Grundlage für die Prüfung; Alle drei empfehlen den formellen Einspruch beim Finanzamt bei nachgewiesenen Fehlern.
👉 Handlungsempfehlung: Die Flächenberechnung muss anhand der zum Zeitpunkt der Fertigstellung (1964) geltenden Rechtsgrundlagen und Bauunterlagen geprüft werden; jede Einbeziehung von Terrassen oder Balkonen ist – außer bei nachweisbaren, baurechtlich anerkannten Ausnahmen – rechtswidrig und muss im Einspruch ausdrücklich beanstandet werden.
Liebe BAU.DE-ler/Innen,
meine Frage hat ja nur ganz am Rande etwas mit Bauen zu tun, aber vielleicht hat jemand von Euch ein ähnliches Problem gehabt und gelöst ...
Wir haben also jetzt unsere Einheitswertberechnung bekommen und können die dort zur Berechnung eingesetzte Wohnflächen-Angabe nicht zuordnen  -  das Finanzamt hat wohl einen Quadratmeter-Wert direkt vom Bauträger bekommen.
Weiß jemand, welche Flächen 1964 zur Mietberechnung bei einem Reihenmittelhaus berücksichtigt wurden?
Die gesamte Außenfläche? Die gesamte Innenfläche? Zählt das innenliegende Treppenhaus mit zur Wohnfläche? Und mit welchem Faktor werden Terrassen- und Balkonfläche berücksichtigt?
Es geht zugegebenermaßen zuerst Mal nicht um große Beträge, aber da diese Einheitswertberechnung die Grundlage für viele zukünftige Kosten darstellt, sind 10 Prozent Abweichung schon eine durchaus relevante Größenordnung.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe  -  es ist ein tolles, lehrreiches und unterhaltsames Forum hier.
Wilfried
    🔴 KRITISCH: Die Wohnflächenberechnung für die Einheitswertfestsetzung muss ausschließlich nach den zum Zeitpunkt der Fertigstellung (1964) geltenden Rechtsgrundlagen erfolgen – nicht nach der heutigen WoFlV oder aktuellen Bauordnungen.
    🔴 KRITISCH: Das Finanzamt darf die Wohnfläche nicht allein auf Basis von Angaben des Bauträgers festsetzen; eine Prüfung anhand von Bauakten, Grundrissen oder Vor-Ort-Untersuchung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Terrassen und Balkone werden bei der Einheitsbewertung für 1964 grundsätzlich nicht berücksichtigt – eine anteilige Anrechnung (z. B. mit 25 %) ist rechtlich unzulässig, es sei denn, sie waren baurechtlich als beheizbare, überdachte Loggien anerkannt.
    ⚠️ WICHTIG: Das innenliegende Treppenhaus zählt nicht automatisch zur Wohnfläche; seine Behandlung hängt vom konkreten baulichen Zusammenhang und der damaligen Nutzungsbestimmung ab – eine pauschale Einbeziehung ist fehlerhaft.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Einheitswertberechnung und der darin enthaltenen Wohnflächenangabe haben. Es ist wichtig, die Berechnungsgrundlagen genau zu prüfen, da Fehler zu einer höheren Steuerlast führen können.
    Wichtige Punkte zur Prüfung:
    • Wohnflächenberechnung: Vergleichen Sie die vom Finanzamt angesetzte Wohnfläche mit den Bauplänen und der tatsächlichen Fläche. Achten Sie auf die korrekte Anrechnung von Balkon- und Terrassenflächen (meist nur anteilig).
    • Außen- und Innenflächen: Stellen Sie sicher, dass die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenflächen korrekt ist. Nicht alle Flächen zählen voll zur Wohnfläche.
    • Treppenhaus: Klären Sie, ob und wie das Treppenhaus in die Wohnfläche einbezogen wurde.
    • Faktoren: Überprüfen Sie die angewandten Faktoren für die Berechnung der Wohnfläche.
    Sollten Sie eine deutliche Abweichung feststellen, empfehle ich Ihnen, sich an den Bauträger oder einen Sachverständigen zu wenden, um die Wohnfläche korrekt berechnen zu lassen. Mit dieser korrigierten Berechnung können Sie dann Einspruch gegen den Einheitswert beim Finanzamt einlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wohnflächenberechnung von einem Experten überprüfen und legen Sie gegebenenfalls Einspruch beim Finanzamt ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Prüfung einer Einheitswertberechnung für ein Reihenmittelhaus, bei der die vom Finanzamt angesetzte Wohnfläche nicht nachvollziehbar ist. Der Nutzer vermutet eine Abweichung von etwa 10 Prozent, was bei der Berechnung von Grundsteuer und anderen Abgaben langfristig relevant sein kann. Die Frage zielt auf die korrekte Flächenermittlung nach den Regelungen von 1964 ab, die für die Einheitsbewertung maßgeblich sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Abweichung von 10 Prozent bei der Wohnfläche eine relevante Größenordnung darstellt, ist fachlich korrekt. Der Einheitswert bildet die Basis für Grundsteuer, Erbschaftssteuer und andere Abgaben, sodass selbst kleine Fehler über Jahre hinweg zu spürbaren Mehrkosten führen können.
    ➕ Ergänzung: Nach der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) von 1964, die für die Einheitsbewertung herangezogen wird, zählt die Wohnfläche die Grundfläche aller Räume, die zu Wohnzwecken genutzt werden. Das innenliegende Treppenhaus wird in der Regel nicht zur Wohnfläche gerechnet, sondern als Verkehrsfläche. Terrassen und Balkone werden in der Regel mit 25 Prozent ihrer Fläche angerechnet, sofern sie nicht überdacht sind. Die Außenfläche (z.B. Garten) wird nicht berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Wohnflächenangabe kann zu einem zu hohen Einheitswert führen, was dauerhaft höhere Grundsteuerzahlungen zur Folge hat. Zudem kann eine falsche Berechnung bei späteren Verkäufen oder Erbschaften zu steuerlichen Nachteilen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Wohnflächenberechnung des Finanzamts anhand der Baupläne und der tatsächlichen Maße überprüfen. Dazu empfiehlt es sich, die genauen Quadratmeterzahlen für jeden Raum zu ermitteln und mit den Angaben des Bauträgers abzugleichen. Bei Unstimmigkeiten sollte ein formeller Einspruch gegen den Einheitswertbescheid beim zuständigen Finanzamt eingelegt werden. Zusätzlich kann die Hinzuziehung eines Steuerberaters oder eines Sachverständigen für Immobilienbewertung sinnvoll sein, um die korrekte Flächenermittlung sicherzustellen und langfristige finanzielle Nachteile zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachlich korrekte Ermittlung der Wohnfläche für die Einheitswertberechnung eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 1964 – eine rechtlich verbindliche Grundlage für die Bemessung von Grundsteuer, Grunderwerbsteuer und anderen öffentlichen Abgaben.
    Die Wohnflächenberechnung unterliegt strengen gesetzlichen Regelungen, die sich je nach Zeitpunkt der Baugenehmigung oder Fertigstellung unterscheiden; für 1964 gilt maßgeblich die damals geltende Wohnflächenverordnung (WFlV) bzw. die Vorgängerregelungen der Reichsmietordnung und späteren Landesverordnungen – nicht die heutige, seit 2004 geltende WoFlV.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenzuordnung führt zu einer systematisch falschen Einheitswertfestsetzung, die sich über Jahrzehnte auf Steuerlasten, Veräußerungserlöse und Erbschaftssteuer auswirkt – und nicht nur auf "kleine Beträge" wie im Beitrag suggeriert.
    ⚠️ Korrektur: Die gesamte Außenfläche wird niemals als Wohnfläche gewertet; entscheidend ist die nutzbare, beheizbare Innenfläche gemäß den damaligen baurechtlichen und mietrechtlichen Maßstäben – inklusive Treppenhausanteilen bei gemeinschaftlichen Anlagen, sofern sie dem Wohnungsgebrauch dienen.
    ➕ Ergänzung: Terrassen und Balkone wurden 1964 grundsätzlich nicht in die Wohnfläche einbezogen – anders als heute mit 25 % oder 50 % Faktor; eine Einbeziehung wäre nur bei besonderen, baurechtlich anerkannten Ausnahmen (z. B. verglaste, beheizbare Loggien) denkbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Bauträger dürfe einen beliebigen Quadratmeterwert liefern, ist rechtlich unzulässig: Das Finanzamt ist verpflichtet, die Fläche anhand von Bauakten, Grundrissen oder einer Vor-Ort-Prüfung zu überprüfen – nicht auf bloße Angaben Dritter zu vertrauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich Einsicht in die Baugenehmigungsakten beim zuständigen Bauamt und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung mit der Prüfung der historisch korrekten Wohnflächenberechnung – insbesondere unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Fertigstellung geltenden Rechtslage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von ca. 10 % bei der Wohnfläche für die Einheitswertberechnung steuerlich erheblich ist und langfristige Mehrbelastungen verursachen kann.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Baupläne und Bauakten als verbindliche Grundlage für die Prüfung.
    • Alle drei empfehlen den formellen Einspruch beim Finanzamt bei nachgewiesenen Fehlern.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage und spricht allgemein von "Faktoren" und "anteiliger Anrechnung" – ohne zeitliche Einordnung.
    • DeepSeek verweist korrekt auf die Zweite Berechnungsverordnung (II. BV) von 1964, aber irrt bei der Balkon-/Terrassenregelung: Sie gibt fälschlich 25 % an – was für die aktuelle WoFlV gilt, nicht für die Einheitsbewertung 1964.
    • Qwen korrigiert dies präzise: Für 1964 gilt grundsätzlich keine Einbeziehung von Terrassen und Balkonen – eine klare zeitliche und rechtliche Differenzierung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Rechtsgrundlage ist nicht die II. BV allein, sondern die damals geltende Wohnflächenverordnung bzw. Vorgängerregelungen der Reichsmietordnung – und die Verpflichtung des Finanzamts zur Prüfung anhand von Akten, nicht auf Grundlage bloßer Drittangaben.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete steuerliche Tragweite (Grundsteuer, Erbschaftsteuer, Veräußerungserlöse) und hebt die Relevanz des Treppenhauses als Verkehrsfläche hervor.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass Balkon-/Terrassenflächen zumindest anteilig (z. B. 25 %) einbezogen werden dürfen – dies widerspricht ausdrücklich der Rechtslage für 1964, wie Qwen korrekt darlegt.
    • GoogleAI stellt die Einbeziehung des Treppenhauses in Frage, ohne zu differenzieren; Qwen weist zutreffend darauf hin, dass Treppenhausanteile bei gemeinschaftlichen Anlagen unter Umständen doch zum Wohnungsgebrauch gehören und daher einbezogen werden können – jedoch nur nach historischer Auslegung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich präzisere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere bezüglich der Ausschlussregel für Terrassen/Balkone (1964) und der verbindlichen Prüfpflicht des Finanzamts. Alle Handlungen müssen an der damaligen Rechtslage orientiert werden.
    Rechtsgrundlage für Flächenberechnung Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Fertigstellung (1964) geltende Rechtslage – nicht die aktuelle WoFlV oder allgemeine "Berechnungsverordnungen" ohne historische Einordnung.
    Balkon- und Terrassenflächen Qwen korrekt: Grundsätzlich nicht einbezogen (1964). GoogleAI und DeepSeek irren mit anteiliger Anrechnung – Widerspruch zugunsten der strengeren, historisch zutreffenden Lesart.
    Treppenhaus ⚠️ Keine pauschale Einbeziehung – Abhängig vom baulichen Zusammenhang und damaliger Nutzungsbestimmung; eine generelle Ausschlussregel ("Verkehrsfläche") ist zu vereinfacht.
    Rolle des Bauträgers Qwen korrekt: Der Bauträger darf keine verbindliche Flächenangabe abgeben; das Finanzamt ist zur eigenen Prüfung anhand von Akten oder Vor-Ort-Besichtigung verpflichtet.
    Handlungsweg bei Abweichung Vor-Ort-Prüfung mit Bauplänen, Einsicht in Bauakten, Beauftragung eines ö.b. u. v. Sachverständigen, formeller Einspruch beim Finanzamt – dies ist Konsens aller drei Modelle.
    🔴 Risiko Fehlende historische Rechtsprüfung (Anwendung aktueller WoFlV statt 1964er Recht) Systematischer, jahrzehntelanger zu hoher Einheitswert → dauerhafte Mehrbelastung mit Grundsteuer, Erbschaftssteuer und ggf. Grunderwerbsteuer bei Vererbung/Verkauf
    🔴 Risiko Falsche Einbeziehung von Terrasse/Balkon (z. B. mit 25 %-Faktor) Unrechtswidrige Flächenerhöhung → unzulässige Steuererhöhung ohne gesetzliche Grundlage
    🔴 Risiko Unterlassene Einsichtnahme in Bauakten beim Bauamt Verlust der einzigen vollständigen, historisch verbindlichen Dokumentation → Ausschluss von Beweisen im Einspruchsverfahren
    🔴 Risiko Vertrauen auf Bauträgerangaben statt auf offizielle Bauunterlagen Keine Grundlage für erfolgreiches Einspruchsverfahren – Finanzamt kann auf fehlende Nachweise verweisen
    🔴 Risiko Verzögerung des Einspruchs über die Frist von einem Monat nach Bekanntgabe Ausschluss des Rechtsmittels – Einheitswert wird rechtskräftig, Korrekturen nur noch über Einspruch gegen neue Bescheide möglich
    ✅ Chance Nutzung historisch korrekter Flächenberechnung (z. B. Ausschluss Balkon/Terrasse) Reduzierung des Einheitswerts um bis zu 10 % → direkte jährliche Entlastung bei Grundsteuer, höhere Verkaufserlöse bei späterer Veräußerung
    ✅ Chance Einsicht in Original-Baugenehmigungsakte Zugang zu unanfechtbaren, rechtlich verbindlichen Flächenangaben – stärkste Beweisgrundlage für Einspruch
    ✅ Chance Beauftragung eines ö.b. u. v. Sachverständigen mit historischer Bewertungskompetenz Fachlich schlüssiger, gerichtsverwertbarer Gutachtensvorschlag – hohe Erfolgsquote bei Einspruchsverfahren
    ✅ Chance Formeller Einspruch mit vollständiger Dokumentation Vermeidung von Folgekosten (Zinsen, Nebenkosten) bei späterer Korrektur; ggf. Rückzahlung bereits gezahlter Mehrsteuern
    ✅ Chance Klärung der Treppenhauszuordnung im Einzelfall Potentielle Flächenkorrektur (Auf- oder Abwertung) – fundierte Entscheidung statt pauschaler Annahme
    1. Rechtsgrundlage prüfen: Klären Sie vorab, welche konkreten Rechtsvorschriften 1964 in Ihrem Bundesland für die Wohnflächenberechnung galten (z. B. Landesverordnung nach Reichsmietordnung) – nicht auf allgemeine "Berechnungsverordnungen" verlassen.
    2. Bauakten einsehen: Beantragen Sie unverzüglich Einsicht in die vollständigen Baugenehmigungsakten beim zuständigen Bauamt – inkl. Grundrissen, Baubeschreibung und eventueller Ergänzungsakten.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Immobilienbewertung mit ausdrücklicher Kompetenz in historischen Einheitswertfragen – nicht einen allgemeinen Gutachter.
    4. Balkon/Terrasse ausschließen: Stellen Sie in Ihrem Einspruch schriftlich klar, dass Terrassen und Balkone gemäß Rechtslage 1964 nicht zur Wohnfläche zählen – und fordern Sie die Nachweise für eine eventuelle Ausnahme (z. B. verglaste, beheizbare Loggia) ein.
    5. Einspruch fristgerecht einlegen: Reichen Sie den formellen Einspruch gegen den Einheitswertbescheid spätestens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim zuständigen Finanzamt ein – mit Kopien aller Belege als Anlage.
    6. Treppenhaus individuell bewerten: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob das Treppenhaus in Ihrem konkreten Reihenmittelhaus baulich und nutzungsrechtlich als zum Wohnungsgebrauch gehörend anzusehen ist – und dokumentieren Sie dies im Einspruch.
    Einheitswert
    Der Einheitswert ist eine Grundlage für die Berechnung verschiedener Steuern, insbesondere der Grundsteuer. Er wird vom Finanzamt für bebaute und unbebaute Grundstücke ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Grundsteuer, Bemessungsgrundlage, Steuerbescheid
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten, Nebenkosten und Steuern.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist oft auch für den Verkauf der Immobilien zuständig.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Bauunternehmen, Immobilienentwickler
    Finanzamt
    Das Finanzamt ist eine Behörde, die für die Verwaltung und Erhebung von Steuern zuständig ist. Es ist Ansprechpartner für alle steuerlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Steuerbehörde, Steuererklärung, Steuerbescheid
    Mietberechnung
    Die Mietberechnung ist die Ermittlung der angemessenen Miete für eine Wohnung oder ein Haus. Dabei werden verschiedene Faktoren wie Wohnfläche, Lage und Ausstattung berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Mietspiegel, ortsübliche Vergleichsmiete, Mietpreisbremse
    Reihenmittelhaus
    Ein Reihenmittelhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist und sich in der Mitte der Reihe befindet. Es hat in der Regel zwei Giebelseiten, die an die Nachbarhäuser angrenzen.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Endreihenhaus, Doppelhaushälfte
    Quadratmeter
    Der Quadratmeter (m²) ist die Maßeinheit für Flächen. Er wird berechnet, indem man die Länge und Breite einer Fläche miteinander multipliziert.
    Verwandte Begriffe: Fläche, Volumen, Maßeinheit
    1. Wie wird die Wohnfläche bei der Einheitswertberechnung ermittelt?
      Die Wohnfläche wird in der Regel anhand der Baupläne und der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Dabei werden Grundflächen von Räumen innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses berücksichtigt. Balkone, Terrassen und andere Außenflächen werden meist nur anteilig angerechnet.
    2. Was tun, wenn die Wohnfläche im Einheitswertbescheid falsch ist?
      Wenn Sie feststellen, dass die im Einheitswertbescheid angegebene Wohnfläche nicht korrekt ist, sollten Sie zunächst die Berechnungsgrundlagen prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen. Mit einer korrigierten Wohnflächenberechnung können Sie dann Einspruch gegen den Bescheid beim Finanzamt einlegen.
    3. Welche Rolle spielt der Bauträger bei der Wohnflächenberechnung?
      Der Bauträger ist in der Regel für die Erstellung der Baupläne und die korrekte Angabe der Wohnfläche verantwortlich. Wenn Sie Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben, sollten Sie sich an den Bauträger wenden und um Klärung bitten.
    4. Wie werden Balkone und Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Balkone und Terrassen werden in der Regel nur anteilig zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die genaue Anrechnung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche und der Nutzbarkeit. Oft werden sie zu 25 % bis 50 % angerechnet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle Räume, die zum Wohnen bestimmt sind, während die Nutzfläche auch andere Räume wie Keller, Garagen oder Abstellräume einschließt. Bei der Einheitswertberechnung ist in erster Linie die Wohnfläche relevant.
    6. Kann ich die Einheitswertberechnung selbst überprüfen?
      Ja, Sie können die Einheitswertberechnung selbst überprüfen, indem Sie die Berechnungsgrundlagen (z.B. Wohnfläche, Grundstücksgröße, Lage) mit den tatsächlichen Gegebenheiten vergleichen. Bei Unklarheiten oder Fehlern sollten Sie sich jedoch professionelle Hilfe suchen.
    7. Welche Fristen muss ich beim Einspruch gegen den Einheitswertbescheid beachten?
      Für den Einspruch gegen den Einheitswertbescheid gelten in der Regel bestimmte Fristen, die im Bescheid angegeben sind. Es ist wichtig, diese Fristen einzuhalten, um den Einspruch wirksam zu erheben.
    8. Was passiert, wenn mein Einspruch gegen den Einheitswert erfolgreich ist?
      Wenn Ihr Einspruch gegen den Einheitswert erfolgreich ist, wird der Einheitswert neu berechnet und der Bescheid entsprechend geändert. Dies kann zu einer geringeren Steuerlast führen.
    • Grundsteuerreform 2025
      Informationen zur anstehenden Reform der Grundsteuer und deren Auswirkungen.
    • Einspruch gegen den Grundsteuerbescheid
      Wie Sie vorgehen, wenn Sie mit Ihrem Grundsteuerbescheid nicht einverstanden sind.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Die korrekte Berechnung der Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung.
    • Immobilienbewertung für den Verkauf
      Wie Sie den Wert Ihrer Immobilie für den Verkauf ermitteln.
    • Nebenkostenabrechnung prüfen
      Tipps zur Überprüfung Ihrer Nebenkostenabrechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einheitswert, Wohnflächenberechnung, Finanzamt, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundsteuer Neubau zu hoch? Berechnung, Hebesatz & Vergleich in Bonn (NRW)
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Grundsteuer A auf B ändern: Vorgehen nach Hausbau, Fristen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Einheitswertfeststellung Finanzamt: Warum Fragebogen? Grundsteuer & andere Berechnungen?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachträgliche Baugenehmigung: Formulare Baubeginn & Nutzungsaufnahme korrekt ausfüllen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschossausbau in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Ablauf
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altbauverkauf: Genehmigung Dachgeschoss & Anbau prüfen? Wohnfläche, Grundsteuer & Risiken
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnfläche im Baugesuch: Vor- & Nachteile bei späterer Nutzung als Wohnraum?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kellergeschoss als Erdgeschoss im Bauantrag bezeichnen? Vor- & Nachteile für Fördermittel
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundsteuer Bayern: Einheitswert vs. Sachwert – Berechnung, Unterschiede & Voraussetzungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einheitswert, Wohnflächenberechnung, Finanzamt, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einheitswert, Wohnflächenberechnung, Finanzamt, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einheitswert: Wohnflächenberechnung prüfen – Abweichungen, Faktoren & Korrektur?
Suche nach: Einheitswert: Flächenberechnung prüfen
Suche nach: Einheitswert, Wohnflächenberechnung, Finanzamt, Abweichung, Korrektur, Bauträger, Mietberechnung, Reihenmittelhaus
