Bordsteinkante: Straße oder Grundstück? Rechte & Pflichten an Privatstraßen im Neubaugebiet
Hallo, Folgendes Problem: in einem Neubau-Wohngebiet habe ich ein Grundstück + Anteil an privaten Wegegrundstück erworben. In dem notariellen Kaufvertrag sind diese jeweils mit "Gemarkung A Flur X Flurstück Y" genau dokumentiert. Zusätzlich ist ein Lageplan vorhanden, in dem das Baugrundstück grün, die Privatstraße rot schraffiert ist. In einer Anlage zu dem Vertrag wird die "Gesellschaft" (die das Baugebiet entwickelt) zur Herstellung der Baustraße, sowie des Straßenendausbaus verpflichtet (wortgetreue Abschrift der Textpassagen weiter unten). Bei der Herstellung der Straßenrandeinfassung musste ich nun überrascht feststellen, dass diese gänzlich auf meinem Grundstück platziert ist. Bei 30 m Wegerand und 15 cm Breite der Bordsteinkante macht dieses 4.5 m². Dies ergibt bei 500 DM/m² Kaufpreis 2250 DM (!). (Der Sockel, in dem die Kante gelagert ist, ragt übrigens bis zu 35 cm auf meinem Grundstück) Die "Gesellschaft" antwortet auf meine Anfrage wie folgt: "Wir können insoweit Ihrer Ansicht nicht zustimmen, als das der Straßenendausbau durch die Inhalte in der Leistungsbeschreibung auf die Wegeparzelle begrenzt wurde Vielmehr ergibt sich aus dem zugehörigen Regelquerschnitt "AWA" (Anlage1 (Bemerkung: . Anlage zu der Antwort) ) dass der straßenbegleitende / grundstücksbegrenzende Bordstein außerhalb der eigentlichen Verkehrsfläche (Bem: an der ich Miteigentümer bin) verläuft. " Da die "AWA" Skizze nicht Bestandteil des Vertrages ist, fühle ich mich ein wenig "verschaukelt" (s. untenstehende Beschreibung des Straßenbaus). Meine Frage: ist es allgemein üblich, dass die Bordsteinkanten bei Privatstraßen dem Baugrundstück zugeordnet werden? Vielen Dank für irgendwelche Tipps! G. Brinker Textpassagen der Anlage zum Kaufvertrag: Baustraße Herstellung ein 4.5 m breiten mit ein bit. Tragschicht als Oberfläche befestigten Straße ohne Randeinfassung. Die Gesamtaufbaustärke beträgt im Baustraßenzustand ca. 57 cm, bestehend aus einer 10 cm starken bit. Tragschicht Typ C, einer 47 cm starken Tragschicht aus Recyclingmaterial oder Schotter 0/56 mm und bei Erfordernis aus einer 10 cm starken Sauberkeitsschicht. Straßenendausbau Aufabauend auf die Baustraße wird die bit. Tragschicht  -  sofer erforderlich  -  um 5 cm verstärkt und abschließend  -  gem. Straßenplanung  -  mit einer Deckschicht 0/8 mm bzw. Betonverbund-Stein
  • Pflaster grau mit Fas, 8 cm Stärke versehen. Des Weiteren werden
die erforderlichen Randeinfassung und Straßenwasserungs-Einrichtungen (Rinnen, Borde bzw. Winkelsteine) hergestellt. Weitere Beschreibungsmerkmale sind in dem Vertragswerk nicht auffindbar
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der tatsächlichen Grundstücksgrenze durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – eine nachträgliche Skizze oder interne Planung der Bauträgergesellschaft hat keine rechtliche Bindungswirkung.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche Abwehr einer möglichen Verjährung nach § 900 BGBAbk. – unverzügliche schriftliche Rüge der Grenzüberschreitung ist erforderlich, um stillschweigende Duldung oder Enteignung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des notariellen Kaufvertrags, der Teilungserklärung und des Lageplans auf konkrete Festlegungen zur Lage und Zuordnung der Randeinfassung – unklare Formulierungen sind zu Lasten des Verwenders (Bauträgers) auszulegen (§ 305c BGB).
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Beseitigung oder Veränderung der Bordsteinkante – dies könnte zu Schadensersatzansprüchen führen; Rechte müssen gerichtlich oder vertraglich durchgesetzt werden.
    Die Frage, ob eine Bordsteinkante Teil der Straße oder des Grundstücks ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Regelungen im Kaufvertrag, der Teilungserklärung und den örtlichen Gegebenheiten.
    Grundstücksgrenze: Grundsätzlich markiert die Bordsteinkante oft die Grenze zwischen dem privaten Grundstück und der öffentlichen oder privaten Verkehrsfläche. Der genaue Verlauf und die Zuordnung sollten jedoch aus dem Lageplan und den Beschreibungen im Kaufvertrag hervorgehen.
    Privatstraße: Bei Privatstraßen, wie sie in Neubaugebieten häufig vorkommen, können die Eigentumsverhältnisse und Instandhaltungspflichten abweichend geregelt sein. Oft sind die Anlieger gemeinschaftlich für den Unterhalt der Straße verantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag und die zugehörigen Pläne genau. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Anwalt für Grundstücksrecht oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abgrenzung von Eigentums- und Nutzungsrechten an einer Bordsteinkante in einem Neubaugebiet mit Privatstraße. Der Grundstückseigentümer stellt fest, dass die Bordsteinkante auf seinem privaten Baugrundstück und nicht auf der gemeinschaftlichen Wegeparzelle verläuft, was zu einer faktischen Flächeninanspruchnahme von ca. 4,5 m² führt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Vertragsunterlagen und Lagepläne ist korrekt. Der notarielle Kaufvertrag und der Lageplan sind die maßgeblichen Dokumente für die Eigentumszuordnung, nicht eine nachträgliche Skizze der Bauträgergesellschaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Gesellschaft, der Bordsteinverlauf ergebe sich aus dem Regelquerschnitt "AWA", ist rechtlich angreifbar, da diese Skizze nicht Vertragsbestandteil ist. Die Leistungsbeschreibung zum Straßenendausbau spricht von "erforderlichen Randeinfassungen", ohne deren genaue Lage auf dem Grundstück zu definieren.
    ➕ Ergänzung: Es ist rechtlich relevant, ob die Bordsteinkante als Teil der Erschließungsanlage oder als Grundstücksbegrenzung dient. Bei Privatstraßen ist die Zuordnung von Bordsteinen zum Gemeinschaftseigentum (Wegeparzelle) üblich, nicht zum privaten Baugrundstück. Die dauerhafte Bebauung des Grundstücks mit einer Bordsteinkante kann eine Grunddienstbarkeit oder eine unzulässige Inanspruchnahme darstellen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Platzierung der Bordsteinkante auf dem Privatgrundstück kann zu einer faktischen Enteignung von Fläche führen und die spätere Nutzung des Grundstücks (z.B. Bepflanzung, Einfahrt) einschränken. Zudem könnte dies bei einem späteren Verkauf zu Wertminderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Sachverhalt von einem Fachanwalt für Immobilienrecht prüfen. Dieser sollte die Vertragsunterlagen, den Lageplan und die Bauausführung auf Übereinstimmung prüfen. Fordern Sie die Gesellschaft schriftlich zur Beseitigung der Bordsteinkante von Ihrem Grundstück oder zur Anpassung des Kaufpreises auf. Eine notarielle Klarstellung der Eigentumsverhältnisse ist dringend anzuraten.
    Der Sachverhalt betrifft eine rechtlich und technisch sensible Schnittstelle zwischen Grundstückseigentum, privater Wegegemeinschaft und öffentlicher Infrastrukturverantwortung: die Lage der Bordsteinkante an einer Privatstraße im Neubaugebiet. Obwohl der Kaufvertrag Flurstücksnummern und eine farbliche Differenzierung (grün = Baugrundstück, rot = Wegegrundstück) enthält, wurde die Randeinfassung vollständig auf dem privaten Grundstück errichtet – inklusive eines bis zu 35 cm tief in das Grundstück reichenden Sockels. Dies stellt eine faktische Inanspruchnahme fremden Grund und Bodens dar, die weder vertraglich gedeckt noch nach gängiger Rechtsprechung zur Regel gehört.
    🔴 Gefahr: Die unbefugte Inanspruchnahme von 4,5 m² Grundstücksfläche – mit erheblichem Wert (2.250 DM) und potenziellen Folgen für Grundbuch, Baugenehmigung und spätere Veräußerung – birgt erhebliche rechtliche Risiken. Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Grenzüberschreitung später als stillschweigende Duldung oder gar als Grundlage für einen Erwerb durch Verjährung (§ 900 BGB) missdeutet wird, wenn nicht unverzüglich reagiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht allgemein üblich, dass Bordsteinkanten bei Privatstraßen dem Baugrundstück zugeordnet werden – vielmehr folgt die Grenzziehung in der Regel dem Verkehrswegquerschnitt: Die Randeinfassung gehört typischerweise zum Wegegrundstück, da sie funktional zur Sicherung und Entwässerung der Straße dient und nicht zur Grundstücksumgrenzung. Die Verweisung auf eine nicht vertragsbeständige "AWA"-Skizze ist rechtsverbindlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Vertragsanlage spricht zwar von "erforderlichen Randeinfassungen" im Rahmen des Straßenendausbaus, definiert aber weder deren Lage noch ihre rechtliche Zuordnung. Damit fehlt eine wesentliche vertragliche Vereinbarung – ein Mangel, der zugunsten des Grundstückseigentümers ausgelegt wird (§ 305c BGB: "Unklarheiten zu Lasten des Verwenders").
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der "Gesellschaft", die Randeinfassung sei "außerhalb der eigentlichen Verkehrsfläche" und daher nicht Teil des Wegegrundstücks, ist sachlich und rechtlich falsch: Auch Randelemente wie Bordsteine, Rinnen und Winkelsteine gehören zum funktionalen Bestandteil der Straße und fallen daher regelmäßig in das Miteigentum aller Wegeberechtigten – es sei denn, ausdrücklich anderes vereinbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Grundstücksrecht und Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt sowie einen geodätisch qualifizierten Vermessungsingenieur, um die tatsächliche Grenzlage zu klären, eine Grenzverletzungsanzeige zu erstellen und gegebenenfalls eine Unterlassungsklage sowie Rückbau- oder Entschädigungsansprüche geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des notariellen Kaufvertrags, des Lageplans und der Teilungserklärung als maßgebliche Rechtsgrundlagen.
    • Alle drei lehnen die Verbindlichkeit einer nicht vertragsbeständigen "AWA"-Skizze oder interner Planung der Bauträgergesellschaft ab.
    • Alle drei identifizieren die Bordsteinkante als funktionales Element der Straße – nicht als Grundstücksgrenze – und lehnen damit deren Zuordnung zum privaten Baugrundstück ab.
    • GoogleAI bleibt allgemein und spricht nicht von faktischer Flächeninanspruchnahme oder Verjährungsrisiko; DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte explizit als dringlich hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr der Wertminderung oder Enteignung – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als rechtliche und wirtschaftliche Risiken.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit § 305c BGB (Unklarheiten zu Lasten des Verwenders) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen konkretisiert das Ausmaß der Inanspruchnahme (35 cm tiefer Sockel, 4,5 m², 2.250 DM Wert) und verweist auf Baugenehmigungs- sowie Grundbuchrelevanz – tiefere technisch-rechtliche Differenzierung als bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen – inhaltlich und mit Nachdruck – der Behauptung der Bauträgergesellschaft, die Bordsteinkante sei "außerhalb der eigentlichen Verkehrsfläche" und daher nicht Teil des Wegegrundstücks. Qwen nennt dies sogar ausdrücklich "sachlich und rechtlich falsch"; DeepSeek qualifiziert es als "rechtlich angreifbar". GoogleAI thematisiert diesen Punkt nicht.
    • Die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Sofortige juristische und vermesserische Klärung, schriftliche Rüge und klare Vertragsanpassung – nicht abwartendes Verhalten wie bei GoogleAIs allgemeiner Empfehlung.
    Eigentumsmaßgeblichkeit Kaufvertrag, Lageplan und Teilungserklärung sind allein maßgeblich – keine nachträglichen Skizzen oder interne Planungen.
    Zuordnung der Bordsteinkante Die Bordsteinkante ist funktionaler Bestandteil der Straße und gehört – bei fehlender ausdrücklicher Vereinbarung – zum Wegegrundstück, nicht zum privaten Baugrundstück.
    Rechtliche Folge der Grenzüberschreitung Dauerhafte Inanspruchnahme von 4,5 m² stellt eine unbefugte Flächeninanspruchnahme dar und birgt Risiken einer stillschweigenden Duldung oder Verjährungserwerbs (§ 900 BGB).
    Vertragsauslegung bei Unklarheit ⚠️ Qwen benennt § 305c BGB (zu Lasten des Verwenders); GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Mechanismus nicht, gehen aber inhaltlich von einer Auslegung zugunsten des Käufers aus.
    Handlungsdringlichkeit GoogleAI empfiehlt "bei Unklarheiten" Anwaltskontakt; DeepSeek und Qwen fordern "unverzüglich", "sofortig", "dringend" – hier liegt ein klarer Widerspruch in der Einschätzung der Dringlichkeit vor; Vorsichtsprinzip bevorzugt die strengere Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur und einen Fachanwalt für Immobilienrecht, um die Grenzlage rechtlich und technisch zu sichern – bevor eine stillschweigende Duldung entsteht oder der Bauträger Ansprüche auf Duldung oder Verjährung erhebt.
    🔴 Risiko Verjährungserwerb der Bordsteinfläche durch den Bauträger nach § 900 BGB Verlust von 4,5 m² Grundstücksfläche ohne Entschädigung – dauerhafte Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Wertminderung des Grundstücks bei Verkauf durch fehlende Nutzbarkeit und Rechtsunsicherheit Erhebliche Abschläge im Verkehrswert (geschätzt 2.250 DM oder mehr), Schwierigkeiten bei der Vermarktung
    🔴 Risiko Unterlassungsanspruch des Bauträgers gegen Nutzungsmaßnahmen (z. B. Bepflanzung, Einfahrt) Einschränkung der Grundstücksnutzung, gerichtliche Auseinandersetzung, Kostenrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für den Sockel (35 cm tief) im privaten Grundstück Verstoß gegen Baurecht, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Grundbuchrechtliche Unklarheiten bei späterer Belastung oder Vererbung Komplizierte Grundbuchberichtigung, Streit unter Erben, Verzögerungen bei Eigentumsübertragung
    ✅ Chance Geltendmachung eines Entschädigungsanspruchs für die Flächeninanspruchnahme Finanzielle Kompensation (Marktwert der Fläche) oder Minderung des Kaufpreises
    ✅ Chance Vertragliche Klarstellung und Grenzanpassung im Grundbuch Rechtssicherheit für die Zukunft, vollständige Nutzbarkeit des Grundstücks, steigender Verkehrswert
    ✅ Chance Durchsetzung eines Rückbaupflichtanspruchs gegen den Bauträger Wiederherstellung der ursprünglichen Grundstücksgrenze und -nutzung ohne Eigenaufwand
    ✅ Chance Nutzung der Rechtslage zur Verbesserung weiterer Vertragspunkte (z. B. Instandhaltungskosten) Verhandlungsdruck für faire Regelungen bei Kostenverteilung, Garantie oder Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Stärkung der Gemeinschaftsstellung gegenüber dem Bauträger durch koordiniertes Vorgehen anderer Anlieger Gemeinsame Rechtsverfolgung, geringere Einzelkosten, höhere Durchsetzungschancen
    1. Grundstücksgrenze vermessen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um die tatsächliche Lage der Grenze und die exakte Flächeninanspruchnahme (4,5 m², bis zu 35 cm tief) dokumentieren zu lassen.
    2. Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Grundstücksrecht beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Immobilienrecht, der die Vertragsunterlagen prüft, eine Grenzverletzungsanzeige erstellt und – falls nötig – Unterlassung, Rückbau oder Entschädigung einfordert.
    3. Schriftliche Rüge an die Bauträgergesellschaft: Senden Sie unter Einhaltung der Beweissicherung (Einschreiben mit Rückschein) eine formelle, datierte Rüge zur unbefugten Inanspruchnahme – dies unterbricht die Verjährungsfrist nach § 900 BGB.
    4. Kaufvertrag und Anlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie den notariellen Kaufvertrag, die Teilungserklärung, den Lageplan (mit farblicher Differenzierung), die Leistungsbeschreibung zum Straßenendausbau und alle Skizzen – auch die nicht vertragsbeständige "AWA"-Skizze als Beweis für die fehlende Vereinbarung.
    5. Keine Eigeninitiative am Bordstein: Verzichten Sie auf eigenmächtigen Rückbau oder Veränderung – das könnte zu Schadensersatzansprüchen führen; alle Maßnahmen müssen rechtsverbindlich durchgesetzt werden.
    6. Prüfen Sie, ob andere Anlieger betroffen sind: Informieren Sie sich diskret bei Nachbarn, ob auch dort Bordsteine auf dem Baugrundstück errichtet wurden – eine gemeinsame Klage erhöht Durchsetzungschancen und senkt Kosten.
    Bordsteinkante
    Eine Bordsteinkante, auch Straßenborde oder Randeinfassung genannt, ist eine bauliche Abgrenzung zwischen Fahrbahn und Gehweg. Sie dient der Stabilisierung des Straßenkörpers und der Entwässerung. Verwandte Begriffe: Randeinfassung, Straßenborde, Tiefbord.
    Privatstraße
    Eine Privatstraße ist eine Straße, die nicht im Eigentum der Gemeinde oder Stadt steht, sondern im Eigentum von Privatpersonen oder einer Gemeinschaft. Die Instandhaltung und Verkehrssicherungspflichten können abweichend von öffentlichen Straßen geregelt sein. Verwandte Begriffe: Anliegerstraße, Gemeinschaftsweg, Privatweg.
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird durch Vermessung und Eintragung im Grundbuch festgelegt. Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grenzstein.
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, die ein Grundstück in mehrere selbstständige Einheiten (z.B. Wohnungen, Gewerbeeinheiten) aufteilt. Sie regelt die Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrechte der einzelnen Einheiten. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Gemeinschaftsordnung, Sondereigentum.
    Die Verkehrssicherungspflicht ist die Pflicht des Eigentümers oder Verantwortlichen einer Fläche, diese so zu sichern, dass keine Gefahren für Dritte entstehen. Dies umfasst die Beseitigung von Gefahrenstellen und die regelmäßige Kontrolle des Zustands. Verwandte Begriffe: Haftung, Schadenersatz, Sorgfaltspflicht.
    Regelquerschnitt
    Ein Regelquerschnitt ist eine schematische Darstellung des Aufbaus einer Straße oder eines Weges im Querschnitt. Er zeigt die verschiedenen Schichten (z.B. Tragschicht, Deckschicht) und deren Stärken sowie die Anordnung von Entwässerungseinrichtungen und Randeinfassungen. Verwandte Begriffe: Straßenbau, Straßenplanung, Tragschicht.
    Straßenendausbau
    Der Straßenendausbau bezeichnet den endgültigen Ausbau einer Straße nach Abschluss der Bautätigkeiten. Dies umfasst die Oberflächenbefestigung, Entwässerung und Randeinfassungen. Verwandte Begriffe: Baustraße, Erschließung, Straßenbau.
    1. Was ist eine Bordsteinkante?
      Eine Bordsteinkante, auch Straßenborde oder Randeinfassung genannt, ist eine bauliche Abgrenzung zwischen der Fahrbahn und dem Gehweg oder dem Straßenrand. Sie dient der Stabilisierung des Straßenkörpers, der Entwässerung und der optischen Führung des Verkehrs.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Bordsteinkante zu meinem Grundstück gehört?
      Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag, die Teilungserklärung und den Lageplan. Diese Dokumente sollten die genauen Grundstücksgrenzen und die Zuordnung der Bordsteinkante ausweisen. Bei Unklarheiten kann ein Vermessungsingenieur Klarheit schaffen.
    3. Wer ist für die Instandhaltung der Bordsteinkante zuständig?
      Die Zuständigkeit für die Instandhaltung hängt von den Eigentumsverhältnissen ab. Bei öffentlichen Straßen ist die Gemeinde oder Stadt zuständig. Bei Privatstraßen sind in der Regel die Anlieger gemeinschaftlich verantwortlich, oft geregelt durch eine Gemeinschaftsordnung.
    4. Was bedeutet "Anteil an privaten Wegegrundstück" im Kaufvertrag?
      Das bedeutet, dass Sie Miteigentümer eines Grundstücks sind, das als Zuwegung dient. Die Rechte und Pflichten der Miteigentümer sind in der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung geregelt.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Baustraße und Straßenendausbau?
      Eine Baustraße ist eine provisorische Straße, die während der Bauphase genutzt wird. Der Straßenendausbau bezeichnet den endgültigen Ausbau der Straße nach Abschluss der Bautätigkeiten, einschließlich der Oberflächenbefestigung, Entwässerung und Randeinfassungen.
    6. Was ist eine Randeinfassung?
      Eine Randeinfassung ist eine bauliche Maßnahme zur Abgrenzung und Befestigung von Flächen, wie z.B. Straßen, Gehwegen oder Grünflächen. Sie kann aus Bordsteinen, Pflastersteinen oder anderen Materialien bestehen.
    7. Was ist ein Regelquerschnitt?
    8. Was bedeutet der Begriff Verkehrssicherungspflicht im Zusammenhang mit der Bordsteinkante?
      Die Verkehrssicherungspflicht bedeutet, dass der Eigentümer oder Verantwortliche einer Fläche dafür sorgen muss, dass diese sicher benutzt werden kann. Im Falle einer Bordsteinkante bedeutet dies, dass Beschädigungen oder Gefahrenstellen beseitigt werden müssen, um Unfälle zu vermeiden.
    • Grundstücksgrenze ermitteln
      Wie man die genaue Lage der Grundstücksgrenze feststellen kann.
    • Rechte und Pflichten bei Privatstraßen
      Welche Verantwortlichkeiten Anlieger einer Privatstraße haben.
    • Instandhaltungspflichten für Gehwege
      Wer für die Reparatur und Reinigung von Gehwegen zuständig ist.
    • Verkehrssicherungspflichten für Grundstückseigentümer
      Wie man sein Grundstück verkehrssicher hält und Haftungsrisiken vermeidet.
    • Erschließungskosten bei Neubaugebieten
      Welche Kosten bei der Erschließung eines Neubaugebiets auf die Grundstückseigentümer zukommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bordsteinkante, Grundstück, Straße, Privatstraße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine für Hof & Garten: Naturstein Alternativen, Kosten & Verlegung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück angleichen ohne Keller: Kosten, Methoden & Genehmigung für Hanggrundstück?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bordsteinschräge zementieren: Genehmigung, Material, Mischungsverhältnis & Anleitung
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterhöhe Garageneinfahrt berechnen: Schotter, Fundament & Gefälle – Faustformel?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Haus zu tief gebaut: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu niedriges Straßenniveau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fertiggarage Anlieferung: Straßenbreite, Baum & Zufahrt – Was tun bei Problemen?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bordsteinkantenhöhe auf Parkplätzen: Gibt es eine DIN-Norm für maximale Höhe in München?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grundstückseinfahrt zu breit? Beschränkung, Vorschriften & Rechte für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Klage gegen Ablehnung Garage: Bebauungsplan, Befreiung & Vorgehen (NRW)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bordsteinkante, Grundstück, Straße, Privatstraße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bordsteinkante, Grundstück, Straße, Privatstraße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bordsteinkante: Straße oder Grundstück? Rechte & Pflichten an Privatstraßen im Neubaugebiet
Suche nach: Bordsteinkante, Grundstück, Straße, Privatstraße, Neubaugebiet, Straßenrecht, Grundstücksrecht, Baurecht, Randeinfassung, Kaufvertrag
