Nachhallzeit in Klassenräumen: Welche Werte sind einzuhalten? Normen & Richtlinien
❓ Fragestellung: Nachhallzeit in Klassenräumen: Welche Werte sind einzuhalten? Normen & Richtlinien
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die DIN 18041 als zentrale, verbindliche Norm für Klassenräume; Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Nachhallzeit für Sprachverständlichkeit, Konzentration und Lernleistung; Alle fordern den Einsatz eines Fachplaners bzw. zertifizierten Akustikfachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Für jede Raumakustik-Maßnahme in Schulräumen ist eine vorab durchgeführte, normkonforme Messtechnik im besetzten Zustand (DIN EN ISO 3382-2) sowie eine zertifizierte Planung nach DIN 18041:2022-09 erforderlich – keine Orientierung an pauschalen Richtwerten ohne Raumkontext und Messung.
Dieser Thread diskutiert die Einhaltung der Nachhallzeit in Klassenräumen gemäß DIN 18041. Es werden Frequenzbereiche für optimale Raumakustik in Schulen vorgestellt. Die idealen Nachhallzeiten liegen zwischen den oberen und unteren Grenzwerten der angegebenen Frequenzbereiche.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hat jemand Angaben für mich, welche Nachhallzeit in Klassenräumen von Schulen einzuhalten sind? Entsprechende Literaturhinweise wären hilfreich.
    🔴 KRITISCH: Überschreitung der zulässigen Nachhallzeit ist ein nachgewiesenes Risiko für Lernleistung, Konzentration und sprachliche Entwicklung – insbesondere bei schulischen Risikogruppen (Hörbeeinträchtigung, Sprachentwicklungsverzögerung, Migrationshintergrund).
    🔴 KRITISCH: Die Einhaltung der DINAbk. 18041:2022-09 ist verbindlich für Schulen – eine messtechnische Validierung nach DIN EN ISO 3382-2 ist bei Neubau, Sanierung oder bei Beschwerden zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachhallzeit muss im besetzten Zustand gemessen und bewertet werden – leere Raummessungen sind normwidrig und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierte akustische Maßnahmen (z. B. nur Akustikdecke oder Teppich) sind unzureichend und können zu Klangverfärbung oder Flatterechos führen – eine ganzheitliche Planung mit Absorptionsverteilung, Diffusion und Schallstreuung ist erforderlich.
    Ich empfehle, sich an der DIN 18041 "Hörsamkeit in Räumen" zu orientieren. Diese Norm legt akustische Anforderungen für verschiedene Raumtypen fest, einschließlich Klassenräume.
    Die empfohlene Nachhallzeit (T) für Klassenräume hängt von der Raumgröße ab. Als grobe Richtwerte gelten:
    • Kleine Klassenräume (bis 250 m³): T = 0,60 - 0,80 s
    • Mittlere Klassenräume (250 - 500 m³): T = 0,70 - 0,90 s
    • Größere Klassenräume (über 500 m³): T = 0,80 - 1,00 s
    Diese Werte dienen als Orientierung. Eine detaillierte akustische Planung sollte immer von einem Fachplaner durchgeführt werden, um die spezifischen Anforderungen des Raumes zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Akustikplaner hinzu, um die Nachhallzeit in Ihren Klassenräumen zu messen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik zu ergreifen.
    Die Anfrage zur Nachhallzeit in Klassenräumen ist ein wichtiges Thema der Raumakustik, das direkten Einfluss auf die Sprachverständlichkeit und die Konzentrationsfähigkeit von Schülern hat. Die zentrale Norm für die Anforderungen an die Nachhallzeit in Unterrichtsräumen ist die DIN 18041 (Hörsamkeit in Räumen), die je nach Raumvolumen und Nutzungsart spezifische Sollwerte vorgibt. Für Klassenräume mit einem Volumen bis zu 300 m³ wird in der Regel eine Nachhallzeit von 0,5 bis 0,6 Sekunden im besetzten Zustand angestrebt. Es ist jedoch entscheidend zu beachten, dass die Nachhallzeit frequenzabhängig betrachtet werden muss; die Norm fordert einen Toleranzbereich, der Abweichungen in den tiefen Frequenzen erlaubt, aber in den mittleren und hohen Frequenzen möglichst linear sein sollte.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einzuhaltenden Werten ist korrekt gestellt, da die Einhaltung der DIN 18041 für die Barrierefreiheit und den Lärmschutz in Schulen essenziell ist. Die genannten Literaturhinweise sind sinnvoll, insbesondere die DIN 18041 selbst sowie die VDIAbk. 2569 (Schallschutz und akustische Gestaltung im Büro), die auch für Schulen relevante Planungshinweise bietet.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem Nachhall im leeren und im besetzten Zustand. Die Planungswerte beziehen sich meist auf den besetzten Raum, wobei die Bestuhlung und die Anwesenheit von Schülern die Absorption erhöhen. Zusätzlich sollte die Schallabsorption von Decken, Wänden und Böden durch geeignete Materialien sichergestellt werden, um Flatterechos und stehende Wellen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu lange Nachhallzeit (z. B. > 0,8 s) führt zu einer schlechten Sprachverständlichkeit und erhöhter Lärmbelastung, was die Lernleistung beeinträchtigt. Eine zu kurze Nachhallzeit (z. B. < 0,4 s) kann den Raum hingegen als unangenehm "tot" wirken lassen und die Sprachübertragung erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Akustikplaner oder Bauphysiker mit der Messung der Nachhallzeit im konkreten Raum. Lassen Sie auf Basis der DIN 18041 eine raumakustische Planung erstellen, die sowohl die erforderlichen Absorberflächen als auch die Frequenzgänge berücksichtigt. Für die Umsetzung sind schallabsorbierende Deckenpaneele, Vorhänge oder spezielle Wandverkleidungen zu empfehlen, die den Sollwert von 0,5 bis 0,6 Sekunden gewährleisten.
    Die Nachhallzeit in Klassenräumen ist ein zentraler akustischer Parameter für die Verständlichkeit von Sprache und damit für das Lernen und die Konzentration von Schülerinnen und Schülern. Zu lange Nachhallzeiten führen zu einer Überlagerung von Sprachlauten, was insbesondere für Kinder mit Hörbeeinträchtigungen, Sprachentwicklungsverzögerungen oder nichtmuttersprachlichen Hintergründen erhebliche Verständnisschwierigkeiten verursacht.
    🔴 Gefahr: Überschreitungen der zulässigen Nachhallzeiten stellen ein nachgewiesenes Risiko für die kognitive Leistungsfähigkeit, die Aufmerksamkeit und die langfristige sprachliche Entwicklung dar – dies ist keine bloße Komfortfrage, sondern ein gesundheits- und bildungspolitisches Sicherheitskriterium.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage zielt korrekt auf normative Vorgaben ab, da akustische Anforderungen an Unterrichtsräume in Deutschland verbindlich geregelt sind – insbesondere durch die DIN 18041:2022-09 "Akustik – Akustische Anforderungen an Räume für Unterricht und Vorträge" sowie die Richtlinie VDI 2569 Blatt 1 für Schulen.
    ➕ Ergänzung: Für Klassenräume bis 100 m³ beträgt die zulässige Nachhallzeit T30 maximal 0,6 s, für Räume bis 250 m³ maximal 0,7 s und für größere Räume bis 500 m³ maximal 0,8 s – jeweils bei 500 Hz, 1 kHz und 2 kHz (gemittelt). Zusätzlich gelten strenge Anforderungen an die Sprachübertragungsindex- (STI-)Werte und die Lärmschutzwerte gegen Außen- und Zwischenraumgeräusche.
    ⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, lediglich einen Literaturhinweis zu nennen – die Einhaltung muss durch messtechnisch validierte Nachweise (z. B. nach DIN EN ISO 3382-2) und eine ganzheitliche Raumakustikplanung (Absorptionsflächenverteilung, Diffusion, Decken- und Wandgestaltung) sichergestellt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "einzelne akustische Maßnahmen" wie nur Akustikdecken oder Teppichböden ausreichend sind, ist falsch – eine isolierte Maßnahme kann sogar zu unerwünschten Nebeneffekten wie Klangverfärbung oder ungleichmäßiger Schallverteilung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-4 oder VDI 2569) für eine raumakustische Vor-Ort-Begutachtung und Messung – insbesondere bei Sanierungen, Neubauten oder bei bestehenden Beschwerden über Sprachverstehen oder Lautstärkeempfinden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die DIN 18041 als zentrale, verbindliche Norm für Klassenräume.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung der Nachhallzeit für Sprachverständlichkeit, Konzentration und Lernleistung.
    • Alle fordern den Einsatz eines Fachplaners bzw. zertifizierten Akustikfachmanns.
    • GoogleAI nennt pauschale Bereiche (0,60–0,80 s für kleine Räume), DeepSeek präzisiert 0,5–0,6 s für bis 300 m³ (besetzt), Qwen differenziert nach Volumenstufen mit klar definierten Maximalwerten (0,6 s bis 100 m³, 0,7 s bis 250 m³, 0,8 s bis 500 m³) bei 500 Hz–2 kHz – letztere entspricht am genauesten der DIN 18041:2022-09.
    • GoogleAI erwähnt keine Frequenzbezogenheit; DeepSeek und Qwen heben die frequenzspezifische Bewertung explizit hervor.
    • DeepSeek betont die Unterscheidung leere vs. besetzte Raumzustände und die Vermeidung von Flatterechos/stehenden Wellen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach STI- und Lärmschutzwerten sowie die Notwendigkeit messtechnischer Nachweise nach DIN EN ISO 3382-2.
    • Qwen korrigiert die Fehlvorstellung "einzelne Maßnahme reicht" und weist auf Klangverfärbung hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI nennt keine Risiken bei Unterschreitung der Nachhallzeit; DeepSeek identifiziert ausdrücklich "zu kurze Nachhallzeit (< 0,4 s)" als Problem ("toter Raum"); Qwen thematisiert dieses Risiko nicht – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass isolierte Maßnahmen ausreichend seien – GoogleAI und DeepSeek erwähnen lediglich typische Maßnahmen (Deckenpaneele, Vorhänge), ohne diese als unzureichend zu kennzeichnen.
    • Bei allen Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der engsten, normkonformen Sollwerte (Qwen), Einbeziehung des besetzten Zustands (DeepSeek) und Berücksichtigung der Untergrenze (DeepSeek, 0,4 s) – also Zielkorridor: 0,45–0,65 s im besetzten Raum bei 500–2000 Hz.
    Verbindliche Norm DIN 18041:2022-09 ist die verbindliche, aktuelle Grundlage – zusätzlich relevant: VDI 2569 Blatt 1 für Schulen.
    Ziel-Nachhallzeit (besetzt) ⚠️ Konsenskorridor: 0,45–0,65 s bei 500–2000 Hz; konkrete Maximalwerte abhängig vom Raumvolumen (0,6 s bis 100 m³, 0,7 s bis 250 m³, 0,8 s bis 500 m³) – Qwen liefert die präzisesten, normnahen Werte.
    Messbedingung Messung muss im besetzten Zustand erfolgen; Validierung nach DIN EN ISO 3382-2 ist zwingend für Nachweis und Rechtsicherheit.
    Fachliche Durchführung Akustische Planung und Messung durch zertifizierten Fachplaner (nach DIN 4109-4 oder VDI 2569) – kein DIY-Ansatz.
    Maßnahmenansatz Isolierte Maßnahmen (z. B. nur Akustikdecke) sind unzureichend und riskant – es bedarf einer ganzheitlichen Planung mit Absorption, Diffusion und gezielter Schallverteilung.
    🔴 Risiko Zu lange Nachhallzeit (> 0,8 s) Massive Beeinträchtigung der Sprachverständlichkeit → reduzierte Lernleistung, erhöhte Ermüdung von Lehrkräften, erhöhtes Konfliktpotenzial durch Lautstärke.
    🔴 Risiko Zu kurze Nachhallzeit (< 0,4 s) "Toter" Raum → fehlende räumliche Hülle, unnatürliche Sprachwahrnehmung, erhöhte Stimmstress-Belastung für Lehrkräfte.
    🔴 Risiko Fehlende Messung im besetzten Zustand Normwidrigkeit, rechtliche Haftung bei Beschwerden, fehlender Nachweis für Fördermittel oder Barrierefreiheitsprüfung.
    🔴 Risiko Isolierte akustische Maßnahmen (z. B. nur Deckenpaneele) Flatterechos, Klangverfärbung, ungleichmäßige Sprachübertragung – mögliche Verschlechterung statt Verbesserung.
    🔴 Risiko Ignorieren der Frequenzabhängigkeit (z. B. nur 125 Hz statt 500–2000 Hz) Fehlinterpretation der Akustik → ungeeignete Materialwahl, unzureichende Sprachverständlichkeit trotz "erfüllter" Mittelwert-Nachhallzeit.
    ✅ Chance Normkonforme Nachhallzeitoptimierung Verbesserte Konzentrationsfähigkeit, höhere Aufmerksamkeitsspanne, nachweisbare Leistungssteigerung, besonders bei Risikogruppen.
    ✅ Chance Ganzheitliche Raumakustikplanung mit Diffusion & Absorption Gleichmäßige Schallverteilung, höhere akustische Komfortzone, Senkung der subjektiven Lärmbelastung.
    ✅ Chance Dokumentierte Einhaltung der DIN 18041 Rechtssicherheit, Erfüllung von Anforderungen für Barrierefreiheit (AGG, BGG), Förderfähigkeit von Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Einsatz nachhaltiger Akustikmaterialien (z. B. Holzfaser, recycelte Textilien) CO₂-Reduktion, Verbesserung des Raumklimas (Feuchteregulierung), gesündere Innenraumluft – Synergie mit Nachhaltigkeitszielen der Schule.
    ✅ Chance Integration akustischer Gestaltung in Schulbaukultur Stärkung der schulischen Identität, aktive Beteiligung von Schüler*innen an Gestaltung, Förderung von Verantwortungsbewusstsein für Lernumgebung.
    1. Unverzüglich messtechnisch prüfen: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4109-4 oder VDI 2569) mit einer Nachhallzeit-Messung im besetzten Zustand nach DIN EN ISO 3382-2 – nicht im leeren Raum.
    2. Normkonforme Zielwerte festlegen: Legen Sie für jeden Klassenraum die maximale Nachhallzeit gemäß DIN 18041:2022-09 fest (z. B. 0,6 s bis 100 m³, 0,7 s bis 250 m³) – unter Berücksichtigung der Frequenzbereiche 500 Hz, 1 kHz und 2 kHz.
    3. Ganzheitliche Planung beauftragen: Fordern Sie bei der Akustikplanung explizit Absorptionsflächenverteilung, Diffusionskonzepte und Messprotokolle für STI sowie Außen- und Zwischenraum-Lärmschutz an – keine Einzelmaßnahmen.
    4. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Messergebnisse, Planungskonzepte und Zertifikate des Fachplaners – benötigt für Förderanträge (z. B. Sanierungsförderung nach KfW 430) und Barrierefreiheitsnachweise.
    5. Akustikmaterialien nachhaltig wählen: Priorisieren Sie diffusionsoptimierte, nachhaltige Materialien (z. B. Holzfaser-Akustikpaneele mit FSC-Zertifikat oder recycelte Textilabsorber) statt rein mineralischer Systeme – verbessert Raumklima und Ökobilanz.
    6. Lehrkräfte und Schüler*innen einbeziehen: Führen Sie vor und nach der Maßnahme ein kurzes Akustik-Feedback ein (z. B. "Wie laut klingt der Raum heute?", "Kannst du den Lehrer gut verstehen?") – dokumentieren Sie subjektive Wahrnehmung als Qualitätsindikator.
    Nachhallzeit
    Die Nachhallzeit ist die Zeitspanne, in der der Schallpegel in einem Raum nach dem Abschalten einer Schallquelle um 60 dBAbk. abfällt. Sie wird in Sekunden (s) gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Raumakustik.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallreflexion, Raumakustik.
    Schallabsorption
    Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen (z.B. Wärme) umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren die Schallreflexion und somit die Nachhallzeit.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Nachhallzeit, Absorptionsgrad.
    DIN 18041
    DIN 18041 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Hörsamkeit in Räumen stellt. Sie legt unter anderem empfohlene Nachhallzeiten für verschiedene Raumtypen fest, einschließlich Klassenräume.
    Verwandte Begriffe: Raumakustik, Hörsamkeit, Schallschutz.
    Raumakustik
    Raumakustik befasst sich mit der Ausbreitung und dem Verhalten von Schall in geschlossenen Räumen. Ziel der Raumakustik ist es, eine optimale Hörsamkeit für die jeweilige Nutzung des Raumes zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Schallabsorption, Schallreflexion.
    Schallreflexion
    Schallreflexion bezeichnet die Zurückwerfung von Schallwellen an einer Oberfläche. Harte, glatte Oberflächen reflektieren Schall gut, während poröse Materialien Schall absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Reflexionsgrad.
    Frequenz
    Die Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen einer Schallwelle pro Sekunde. Sie wird in Hertz (Hz) gemessen und bestimmt die Tonhöhe.
    Verwandte Begriffe: Schall, Wellenlänge, Amplitude.
    Dezibel (dB)
    Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung des Schallpegels. Eine Erhöhung um 10 dB wird als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Schalldruck.
    1. Warum ist die Nachhallzeit in Klassenräumen wichtig?
      Eine angemessene Nachhallzeit verbessert die Sprachverständlichkeit und reduziert die Lärmbelastung, was sich positiv auf die Konzentration und das Lernverhalten der Schüler auswirkt.
    2. Was passiert, wenn die Nachhallzeit zu hoch ist?
      Eine zu hohe Nachhallzeit führt zu einem "verhallten" Klangbild, wodurch Sprache schwer verständlich wird und die Schüler sich schlechter konzentrieren können.
    3. Welche Maßnahmen können zur Reduzierung der Nachhallzeit ergriffen werden?
      Zur Reduzierung der Nachhallzeit können schallabsorbierende Materialien wie Akustikdecken, Wandabsorber, Teppiche oder spezielle Möbel eingesetzt werden.
    4. Wie wird die Nachhallzeit gemessen?
      Die Nachhallzeit wird mit einem Schallpegelmessgerät und einer Schallquelle gemessen. Dabei wird die Zeit gemessen, die der Schallpegel benötigt, um nach dem Abschalten der Schallquelle um 60 dB abzufallen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Nachhallzeit und Schallabsorption?
      Die Nachhallzeit ist die Zeit, die der Schall benötigt, um in einem Raum abzuklingen, während die Schallabsorption die Fähigkeit eines Materials beschreibt, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln.
    6. Welche Rolle spielen die Oberflächenmaterialien im Klassenraum für die Nachhallzeit?
      Harte, glatte Oberflächen wie Beton, Glas und Fliesen reflektieren Schall gut und erhöhen die Nachhallzeit, während poröse Materialien wie Stoffe, Teppiche und Akustikplatten Schall absorbieren und die Nachhallzeit reduzieren.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die akustische Optimierung von Klassenräumen?
      In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik in Schulen. Es lohnt sich, bei den zuständigen Behörden oder Förderstellen nachzufragen.
    8. Wie wirkt sich die Anzahl der Personen im Raum auf die Nachhallzeit aus?
      Personen im Raum absorbieren Schall, wodurch sich die Nachhallzeit leicht verringert. Dies sollte bei der akustischen Planung berücksichtigt werden.
    • Schallschutz in Schulen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung von außen und zwischen Räumen.
    • Akustikdecken für Klassenräume
      Einsatz von schallabsorbierenden Decken zur Verbesserung der Raumakustik.
    • Wandabsorber in Schulen
      Anbringung von schallabsorbierenden Elementen an Wänden zur Reduzierung der Nachhallzeit.
    • Lärmminderung im Unterricht
      Strategien und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm während des Unterrichts.
    • Raumakustische Planung
      Professionelle Planung und Beratung zur Optimierung der Raumakustik in Schulen.
  2. Nachhallzeit Klassenraum: Empfohlene Frequenzbereiche (DIN 18041)
    Nachhallzeiten Schulzimmer
    Freq. Oberer Bereich Unterer Bereich 125 Hz 1.1 sec 0.9sec 250 Hz 0.95 sec 0.75 sec 500 Hz 0.8 sec 0.6 sec 1000 Hz 0.7 sec 0.5 sec 2000 Hz 0.7 sec 0.5 sec 4000 Hz 0.7 sec 0.5 sec Idealerweise liegen die Nachhallzeiten für einen Schulraum zwischen den Werten des oberen und unteren Bereiches.
    Nachhallzeit in Klassenräumen: Normen und Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Einhaltung der Nachhallzeit in Klassenräumen gemäß DINAbk. 18041. Es werden Frequenzbereiche für optimale Raumakustik in Schulen vorgestellt. Die idealen Nachhallzeiten liegen zwischen den oberen und unteren Grenzwerten der angegebenen Frequenzbereiche.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Nachhallzeit Klassenraum: Empfohlene Frequenzbereiche (DIN 18041) liefert konkrete Messwerte für die Nachhallzeit in Abhängigkeit von der Frequenz. Diese Werte dienen als Richtlinie für die akustische Optimierung von Schulräumen, um eine gute Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einhaltung der empfohlenen Nachhallzeiten trägt wesentlich zur Verbesserung der Lernumgebung bei. Eine gute Raumakustik fördert die Konzentration und reduziert die Belastung von Schülern und Lehrern. Die DIN 18041 bietet hierfür eine fundierte Grundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Nachhallzeiten in Ihren Klassenräumen und vergleichen Sie diese mit den in Nachhallzeit Klassenraum: Empfohlene Frequenzbereiche (DIN 18041) genannten Werten. Bei Abweichungen sollten raumakustische Maßnahmen zur Optimierung ergriffen werden. Fachplaner für Akustik können hierbei unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachhallzeit, Klassenraum, Schule, Akustik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
  2. BAU-Forum - Sonstige Themen - 10177: Nachhallzeit in Klassenräumen: Welche Werte sind einzuhalten? Normen & Richtlinien
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK Decke, Akustikdecke, Fries: Abrechnungsprobleme & Kalkulation – Was tun bei unklarer Ausschreibung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz im Kindergarten Turnraum: DIN-Normen, Dezibel-Grenzwerte & Messzeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnen hinter Lärmschutzwall: Erfahrungen, Grundstückstiefe & Lärmbelastung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachhallzeit, Klassenraum, Schule, Akustik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachhallzeit, Klassenraum, Schule, Akustik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachhallzeit in Klassenräumen: Welche Werte sind einzuhalten? Normen & Richtlinien
Suche nach: Nachhallzeit Klassenraum: Richtwerte & Normen
Suche nach: Nachhallzeit, Klassenraum, Schule, Akustik, Schallschutz, DIN 18041, Raumakustik, Richtlinien
