Salpeterausblühungen auf Klinker: Ursachenforschung & nachhaltige Entfernung?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Salpeterausblühungen auf Klinker: Ursachenforschung & nachhaltige Entfernung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass weiße Ausblühungen auf Klinker durch kapillare Wasserbewegung und Salztransport entstehen; Alle einigen sich darauf, dass Feuchtigkeit (aufsteigend, Niederschlag, Verlegefeuchte) zentrale Voraussetzung ist; Alle stimmen zu, dass der Untergrund (Split, Mörtel, Splittqualität) als Salzquelle relevant ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenreinigung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – stattdessen: Feuchtemessung, Materialprüfung (Splitt, Mörtel), Bauausführungsbeurteilung durch zertifizierten Baugutachter.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von weißen Ausblühungen auf Klinker-Pflaster, wobei Salpeter als mögliche Ursache diskutiert wird. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Salpeter und anderen Ausblühungen. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Baustoffe wird betont, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Entfernung zu ergreifen.
🔴 KRITISCH: Keine aggressive chemische Reinigung (Säuren, stark alkalische Mittel) – Gefahr von dauerhafter Oberflächenschädigung und beschleunigter Verwitterung der Klinker.
🔴 KRITISCH: Ursachenanalyse durch zertifizierten Baugutachter für Bauwerksfeuchte und Pflasterbau erforderlich – bloße Oberflächenreinigung löst das Problem nicht nachhaltig.
⚠️ WICHTIG: Kein Warten auf "Selbstverschwinden" ohne vorherige Klärung der Feuchteherkunft – dauerhafte Kapillarfeuchte begünstigt Frostschäden und Untergrunderosion.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Regen- oder Feuchtigkeitseintrag in der frischen Verlegephase – unmittelbarer Regen nach Verlegung ist eine häufige Auslöseursache für Kalkausblühungen.
Salpeterausblühungen auf Klinkerpflaster entstehen, wenn Salze aus dem Untergrund (z.B. Split) oder dem Klinker selbst durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze kristallisieren als weiße Ablagerungen aus.
Die Ursache liegt meist in einer Kombination aus:
- Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Regenwasser.
- Salzquellen: Salze im Untergrundmaterial (Split, Sand) oder im Klinker selbst.
- Kapillarwirkung: Der Klinker und das Fugenmaterial transportieren die Salzlösung an die Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Bodenanalyse durchführen, um die Salzbelastung des Untergrunds zu bestimmen. Reinigen Sie die Klinker mit einer Bürste und klarem Wasser. Bei hartnäckigen Ausblühungen kann ein spezieller Salpeterentferner verwendet werden. Achten Sie auf eine gute Drainage, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
Der beschriebene Sachverhalt zeigt weiße Ausblühungen auf neu verlegten roten Klinkern. Die Annahme der Eigentümer, dass es sich um Salpeter handelt, ist fachlich nicht korrekt. Bei Salpeter handelt es sich um Nitratverbindungen, die typischerweise durch organische Zersetzung oder tierische Ausscheidungen entstehen. Auf einem frisch verlegten Gehweg ist dies äußerst unwahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die weißen Ablagerungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit sogenannte Kalkausblühungen (Calciumcarbonat oder Calciumsulfat). Diese entstehen, wenn freies Kalkhydrat aus dem Zementmörtel oder dem Pflasterbett durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird und dort mit Kohlendioxid aus der Luft reagiert. Die Aussage der Experten, dass es am Untergrund (Split) liegt, ist daher fachlich nachvollziehbar.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer zu hohen Feuchtigkeit während der Verlegung oder in einem zu feinkörnigen Splittbett mit zementären Bestandteilen. Auch Regen unmittelbar nach der Verlegung kann diesen Prozess begünstigen. Die Qualität der Klinkersteine ist in der Regel nicht ursächlich, da Ausblühungen ein oberflächliches Phänomen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie zunächst einige Wochen bis Monate ab. Viele Ausblühungen lösen sich durch natürliche Witterung (Regen, Frost) von selbst. Beschleunigen können Sie den Prozess durch regelmäßiges Abkehren oder Abwaschen mit klarem Wasser. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive chemische Reiniger oder Säuren, da diese die Klinkeroberfläche angreifen und dauerhaft schädigen können. Sollten die Ausblühungen nach mehreren Monaten nicht verschwinden, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- und Klinkerreinigung mit einer professionellen, pH-neutralen Reinigung.
Salpeterausblühungen (auch als "Effloreszenzen" bezeichnet) auf neu verlegten Klinkerpflasterflächen sind ein häufiges, aber nicht harmloses Phänomen, das auf physiko-chemische Prozesse im Bauwerk hinweist.
Die weißen Ablagerungen bestehen meist aus wasserlöslichen Salzen wie Nitraten, Sulfaten oder Carbonaten, die aus dem Untergrund, dem Mörtel oder dem Pflastermaterial selbst stammen und durch kapillare Wasserbewegung an die Oberfläche transportiert werden.
🔴 Gefahr: Obwohl Salpeter selbst nicht gesundheitsgefährdend ist, signalisiert seine Ausbildung eine dauerhafte Feuchtebelastung – dies begünstigt langfristig Frostschäden, Verwitterung der Klinker und mögliche Untergrunderosion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "in keinem Fall an der Qualität der Steine" ist fachlich unzulässig: Hochporöse oder unzureichend gebrannte Klinker können Salze verstärkt aufnehmen und abgeben; zudem beeinflusst die Korngrößenverteilung und Reinheit des Splitts maßgeblich die Kapillarität.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bauausführung: Fehlende oder unzureichende Trennlage (z. B. Geotextil), ungenügende Gefälle, fehlende Entwässerung oder Verlegung bei feuchtem Wetter begünstigen Effloreszenzen nachhaltig.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Split-Untergrund eine wesentliche Salzquelle darstellt, ist plausibel – insbesondere bei nicht gewaschenem, salzhaltigem oder kalkhaltigem Splitt aus natürlichen Lagerstätten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksfeuchte und Pflasterbau, um die genaue Salzart, die Feuchteverteilung und die Ursache der Kapillarwanderung zu analysieren – eine bloße Oberflächenreinigung ohne Ursachenbeseitigung führt zwangsläufig zu erneutem Ausblühen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass weiße Ausblühungen auf Klinker durch kapillare Wasserbewegung und Salztransport entstehen.
- Alle einigen sich darauf, dass Feuchtigkeit (aufsteigend, Niederschlag, Verlegefeuchte) zentrale Voraussetzung ist.
- Alle stimmen zu, dass der Untergrund (Split, Mörtel, Splittqualität) als Salzquelle relevant ist.
- GoogleAI spricht von "Salpeterausblühungen", DeepSeek korrigiert dies fachlich als "Kalkausblühungen" (Calciumcarbonat/Sulfat aus Zementmörtel); Qwen verwendet den Begriff "Effloreszenzen" als umfassende Sammelbezeichnung – fachlich korrekter ist DeepSeeks Differenzierung.
- GoogleAI sieht Salzquellen primär im Untergrund oder Klinker selbst; Qwen betont zusätzlich die Bedeutung der Bauausführung (z. B. fehlendes Geotextil, Gefälle); DeepSeek fokussiert auf Mörtel- und Verlegebedingungen.
- Qwen ergänzt die Risikobewertung: Dauerhafte Feuchte belastet langfristig Frostwiderstand und Untergrundstabilität – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
- DeepSeek betont die Selbstregulierung durch Witterung (Frost, Regen) über Wochen/Monate – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht als zielführend.
- GoogleAI und Qwen sehen Salzquellen im Klinkermaterial als möglich an (Qwen explizit: "hochporöse/unzureichend gebrannte Steine"); DeepSeek widerspricht: "Qualität der Klinkersteine ist in der Regel nicht ursächlich". Da Qwen hier auf Materialphysik verweist und DeepSeek keine Begründung liefert, wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI empfiehlt Salpeterentferner; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor chemischen Reinigern – der Konsens aus Sicherheits- und Haltbarkeitsgründen folgt DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Gesamteinschätzung ergibt sich aus der Synthese von DeepSeek (korrekte Stoffkunde), Qwen (Risikoanalyse & Bauausführung) und GoogleAI (grundsätzliche Transportmechanismen), mit klarem Vorrang für DeepSeek/Qwens Warnung vor Chemie und Qwens Forderung nach Gutachter-Einschaltung.
Thema Status KI-Konsens Chemische Identität der Ausblühung ⚠️ Abwägung "Salpeter" ist fachlich irreführend; überwiegend Kalkausblühungen (CaCO₃/CaSO₄) aus Mörtel oder kalkhaltigem Splitt – Qwen & DeepSeek stimmen darin überein, GoogleAI korrigiert indirekt durch "Salzarten"-Begriff. Hauptursache ✅ Konsens Kapillarfeuchte transportiert wasserlösliche Salze aus Untergrund, Mörtel oder Splitt an die Oberfläche – alle drei Modelle nennen diese Mechanik identisch. Rolle der Klinkerqualität ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht keine Rolle; Qwen und GoogleAI verweisen auf Porosität und Brandqualität – KI-Konsens: Nicht primär, aber bei mangelhafter Verarbeitung oder Materialfehler relevant (Vorsichtsprinzip). Langfristige Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen implizit oder explizit auf Frostschäden und Verwitterung bei dauerhafter Feuchte – Qwen macht dies am deutlichsten ("nicht harmlos"). Chemische Reinigung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Salpeterentferner; DeepSeek & Qwen warnen einhellig davor – sicherere Einschätzung dominiert: ❌ Chemische Reiniger sind abzulehnen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenreinigung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – stattdessen: Feuchtemessung, Materialprüfung (Splitt, Mörtel), Bauausführungsbeurteilung durch zertifizierten Baugutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Kapillarfeuchte im Pflasterbett Untergrunderosion, Frostschäden an Klinkern, Setzungen und Unebenheiten 🔴 Risiko Chemische Reinigung mit Säuren oder Alkalien Dauerhafte Schädigung der Klinkeroberfläche, verstärkte Porosität, erhöhte Salzaufnahme 🔴 Risiko Unzureichende Trennlage (fehlendes Geotextil) Ungehinderte Salz- und Feuchtetransportwege aus Erdreich in Pflasterkonstruktion 🔴 Risiko Verlegung bei feuchtem Wetter ohne Schutz Verstärkte Kalkausblühung durch sofortige Hydratation und CO₂-Reaktion im Mörtel 🔴 Risiko Nicht gewaschener, kalkhaltiger Splitt Höhere Salzmobilität, beschleunigte und intensivere Ausblühung, mögliche Schichtinstabilität ✅ Chance Natürliche Witterungsabtragung (Regen, Frost) Kostengünstige, schonende Reduktion oberflächlicher Kalkausblühungen ohne Risiko ✅ Chance Professionelle pH-neutrale Reinigung Effektive, materialverträgliche Entfernung ohne Langzeitschäden ✅ Chance Einbau einer funktionsfähigen Drainage Dauerhafte Reduktion der Feuchtequelle – Verhinderung künftiger Effloreszenzen ✅ Chance Verwendung gewaschenen, salzarmen Splitts Präventive Minimierung der Salzquelle im Pflasterbett ✅ Chance Fachgerechte Verlegeausführung mit Geotextil und Gefälle Langfristige Funktionsfähigkeit der gesamten Pflasterkonstruktion Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bauwerksfeuchte und Pflasterbau, um Feuchtemessung, Salzanalyse (Ablagerung & Untergrund) und Bauausführungsbeurteilung vornehmen zu lassen.
- Keine chemische Reinigung: Verzichten Sie vollständig auf Salpeterentferner, Säuren oder stark alkalische Reiniger – verwenden Sie stattdessen nur PH-neutrale Reiniger oder klare Wasseranwendung mit weicher Bürste.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen (Splittzertifikat, Mörteldaten, Verlegeprotokoll mit Wetterangaben) sowie Fotos der Ausblühung über mehrere Wochen zur Ursachenanalyse.
- Drainage prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die Entwässerungssituation vor Ort durch einen Garten- und Landschaftsbauer begutachten – bei fehlender oder unzureichender Drainage ist ein nachträglicher Einbau dringend zu empfehlen.
- Geotextil und Splitt prüfen: Bei Sanierung oder Neuverlegung: Verwenden Sie zwingend ein qualifiziertes Geotextil (z. B. Typ 300 g/m²) und gewaschenen, salzarmen Splitt (DINAbk. 18195-10, Kornklasse 0/32 mm, Chloridgehalt < 0,02 %).
- Wartefrist einhalten: Beobachten Sie die Ausblühungen mindestens 3–6 Monate – bei natürlicher Witterungsabtragung (Regen, Frost) ist oft keine aktive Intervention nötig.
- Salpeterausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf mineralischen Oberflächen, die durch Auskristallisation von Salzen entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salzausblühungen - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porengröße - Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Oberflächenentwässerung - Klinker
- Ein hart gebrannter Ziegelstein mit geringer Wasseraufnahme, der häufig für Pflasterungen und Fassaden verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Pflasterstein, Mauerwerk - Split
- Gebrochenes Natursteinmaterial, das als Untergrund für Pflasterungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Mineralgemisch - Effloreszenz
- Der wissenschaftliche Begriff für Ausblühungen, insbesondere von Salzen auf Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Salpeterausblühungen, Kalkausblühungen, Ausblühungen - Bodenanalyse
- Eine Untersuchung des Bodens, um seine Zusammensetzung, Eigenschaften und Schadstoffbelastung zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Umweltanalytik, Schadstoffuntersuchung, Bodenprobe
- Was sind Salpeterausblühungen?
Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, Pflastersteinen oder anderen mineralischen Oberflächen. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. - Sind Salpeterausblühungen schädlich?
Salpeterausblühungen sind in erster Linie ein optisches Problem. In großen Mengen können sie jedoch die Oberfläche des Materials schädigen, indem sie es aufsprengen. Zudem können sie ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme sein. - Wie kann man Salpeterausblühungen entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und klarem Wasser entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen können spezielle Salpeterentferner verwendet werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Wie kann man Salpeterausblühungen vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine gute Drainage, die Verwendung von salzarmen Baumaterialien und eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Kann man Salpeterausblühungen dauerhaft entfernen?
Eine dauerhafte Entfernung ist nur möglich, wenn die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt wird. Andernfalls werden die Ausblühungen immer wieder auftreten. - Welche Rolle spielt der Untergrund bei Salpeterausblühungen?
Der Untergrund kann eine wichtige Rolle spielen, wenn er salzhaltige Materialien enthält. Diese Salze können durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. - Sind alle Klinker gleich anfällig für Salpeterausblühungen?
Nein, die Anfälligkeit für Salpeterausblühungen hängt von der Zusammensetzung und Qualität des Klinkers ab. Klinker mit einem hohen Salzgehalt sind anfälliger. - Was ist der Unterschied zwischen Salpeter und Kalkausblühungen?
Salpeterausblühungen bestehen hauptsächlich aus Nitraten, während Kalkausblühungen aus Calciumcarbonat bestehen. Kalkausblühungen sind oft härter und schwerer zu entfernen als Salpeterausblühungen.
- Kalkausblühungen entfernen
Methoden zur Beseitigung von weißen Ablagerungen durch Kalk. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden. - Pflastersteine reinigen
Tipps zur Reinigung verschiedener Pflastermaterialien. - Drainage verbessern
Maßnahmen zur Optimierung der Entwässerung rund ums Haus. - Salzbelastung im Boden messen
Verfahren zur Bestimmung des Salzgehalts im Erdreich.
Ursache Salpeterausblühungen: Fäkalien als Auslöser?
Mistweg
Haben Sie Ihren Weg vielleicht auf einem ehemaligen Misthaufen gebaut? Nur weil etwas ausblüht ist es noch lange kein Salpeter. Salpeter tritt nur dort auf, wo Fäkalien vor Ort waren (Ställe, Misthaufen, Güllegruben etc.). Vielleicht fragen Sie mal einen Chemiker was Ihre Ausblühungen sind. Und untersuchen dann einzeln die verwendeten Baustoffe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Salpeterausblühungen auf Klinker: Ursachen und Entfernung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von weißen Ausblühungen auf Klinker-Pflaster, wobei Salpeter als mögliche Ursache diskutiert wird. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Salpeter und anderen Ausblühungen. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse der Baustoffe wird betont, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Entfernung zu ergreifen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Ursache Salpeterausblühungen: Fäkalien als Auslöser? ist Salpeter nicht die einzige Ursache für Ausblühungen und tritt typischerweise nur dort auf, wo Fäkalien vorhanden waren. Eine chemische Analyse wird empfohlen, um die genaue Zusammensetzung der Ausblühungen zu bestimmen.
✅ Zusatzinfo: Die Qualität der Klinker wird zunächst ausgeschlossen, der Fokus liegt auf dem Untergrund (Split) als mögliche Ursache für die Salpeterausblühungen. Es wird empfohlen, die verwendeten Baustoffe einzeln zu untersuchen, um die Quelle der Ausblühungen zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Ausblühungen zu klären, sollte eine chemische Analyse der Ausblühungen und der verwendeten Baustoffe durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine gezielte und nachhaltige Entfernung der Ausblühungen und verhindert deren erneutes Auftreten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeterausblühung, Klinker, Pflaster, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
- … nasse Wände, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Sanierung, Drainage, Porensteine, Klinker, Ursachenforschung, Mauerwerkstrocknung …
- … Bauweise: 2-schalige Außenwand, Außen Tonklinker, Innen zum größtenteils Porensteine und was sonst noch da war (Ton …
- … wieder richtig aus? Kann man den Vorgang beschleunigen? Was ist mit Salpeterausblühungen, wie kriegt man die dauerhaft weg? (Den Salpeter EX …
- BAU-Forum - Neubau - Klinker Ausblühungen Neubau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Salpeter Ausblühungen im unbewohnten Haus: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- … Salpeter Ausblühungen im Haus entdeckt? Erfahren Sie Ursachen, effektive Methoden zur Entfernung …
- … Salpeter, Ausblühungen, Keller, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Sanierung, Putz, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden, Ursachen …
- … Salpeter Ausblühungen im unbewohnten Haus: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung? …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Kiesaufschüttung an Klinkerfassade: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubau?
- … Kiesaufschüttung Klinker: Notwendig? …
- … Kiesaufschüttung an Klinkerfassade notwendig? Risiken bei Verzicht im Neubau. Infos zu Feuchtigkeit, Kapillarwirkung …
- … Kiesaufschüttung, Klinkerfassade, Neubau, Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Salpeterausblühungen, Betonwanne, Bauvorschriften, Fassadenschutz …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 10171: Salpeterausblühungen auf Klinker: Ursachenforschung & nachhaltige Entfernung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
- … in unserem Neubau, haben wir einen Schornstein in konventioneller Weise (vollklinker Wienerberger - zweizügig) aus verschiedenen Gründen bauen lassen, betreiben möchten wir …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Dämmung eines konventionellen Vollklinker-Schornsteins im Deckenbereich eines Neubaus mit Glaswolle und einer Dampfsperrfolie. Der …
- … Der Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … EFH bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Massiver Steinbau mit zweischaligem Mauerwerk und Verklinkerung …
- … prüfen, ob die geplante KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung mit Ihrer zweischaligen Verklinker-Konstruktion bauphysikalisch verträglich ist – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Feuchtespeicherung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeterausblühung, Klinker, Pflaster, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeterausblühung, Klinker, Pflaster, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeterausblühungen auf Klinker: Ursachenforschung & nachhaltige Entfernung?
Suche nach: Salpeter auf Klinker: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Salpeterausblühungen, Klinker, Pflaster, Ausblühungen entfernen, Ursachenforschung, Bausubstanz, Sanierung
