Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
❓ Fragestellung: Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Horizontalsperre aus Teerpappe ist defekt und nicht regenerierbar; Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektion, mechanisch, Elektroosmose) als zentrale Sanierungsmaßnahme; Alle drei warnen vor der Gefahr von Schimmel, Salpeterausblühungen und strukturellen Schäden bei fortgesetzter Feuchtebelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 zur Feuchtemessung und Horizontalsperren-Prüfung. Beginnen Sie keinerlei Trocknungs- oder Putzmaßnahmen, bevor eine wirksame nachträgliche Horizontalsperre installiert ist.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen durchfeuchteter Wände in einem Altbau aus den 1950er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der bestehenden Horizontalsperre und möglichen Sanierungsmaßnahmen. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung vor weiteren Schritten wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Heizung und Lüftung zur Trocknung des Mauerwerks. Die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Teer/Bitumen-Horizontalsperre wird hinterfragt.
Bin vor kurzem in ein Haus (ca. Baujahr 50-56) gezogen. Bei der Zimmerweisen Renovierung habe ich festgestellt, das nahezu alle Wände bis ca. knapp 0,5  -  1 m komplett durchfeutet sind.
Bauweise: 2-schalige Außenwand, Außen Tonklinker, Innen zum größtenteils Porensteine und was sonst noch da war (Ton Ziegel).
Innenwände: zum größtenteils Porensteine.
In alle Wände ist eine Horizontalsperre aus Teer / Bitumenpappe eingezogen. Diese ist wo sichtbar aufgequollen und "durchfeutet".
Der Grund für die Feuchtigkeit war wohl, das der umliegende Erdhorizont im laufe der Jahre über die Sperrschicht "gewachsen" ist. Ich habe die Erde nun großflächig um das Haus entfernt, alle Bäume / Büsche am Haus entfernt und eine Drainage um das Fundament gegraben. Nun meine Frage: Da die Ursache wohl beseitigt ist möchte ich wissen ob wenn ich die Wände jemals trocken bekomme die Sperrschicht auch wieder dichtet oder ob ich eine neue Sperrschicht a' "Trockene Wand" usw. anlegen muss.
Trocknen Porensteine überhaupt wieder richtig aus? Kann man den Vorgang beschleunigen? Was ist mit Salpeterausblühungen, wie kriegt man die dauerhaft weg? (Den Salpeter EX aus den Fachhandel habe ich ausprobiert hilft nicht viel.)
Mit fruendlichen Grüßen
T. Jakobs
    🔴 KRITISCH: Die vorhandene Horizontalsperre aus Teerpappe ist durch Feuchteeinwirkung, Alterung und Erdüberhöhung irreversibel geschädigt – eine dauerhafte Abdichtung ist nicht mehr gegeben. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtetes Porensteinmauerwerk birgt ein hohes Risiko für Salzsprengung und strukturelle Schäden bei natürlicher Trocknung – Sanierungsmaßnahmen dürfen erst nach fachgerechter Feuchtemessung (CM-Methode/Darrprobe) und Sperren-Sanierung beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung und Salpeterausblühungen sind keine Oberflächenphänomene – sie signalisieren tiefgreifende Feuchtelast und erfordern eine systemische Sanierung, nicht nur Oberflächenreinigung oder Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Unsachgemäße Trocknungsmaßnahmen (z. B. konstante Heizung ohne Luftaustausch) verschärfen die Salztransporte und beschleunigen den Putzverfall – eine kontrollierte Kondensationstrocknung ist nur nach vollständiger Sperren-Sanierung zulässig.
    🔴 Gefahr: Nasse Wände deuten auf ein ernsthaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann. Eine umgehende Untersuchung ist ratsam.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Sanierung:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind defekte Horizontalsperre, fehlende oder mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser.
    • Materialanalyse: Bestimmen Sie die Art der verbauten Materialien (Porensteine, Klinker, etc.), um geeignete Sanierungsmaßnahmen auszuwählen.
    • Horizontalsperre prüfen: Untersuchen Sie die vorhandene Horizontalsperre (Teerpappe, Bitumen) auf Beschädigungen oder Fehlstellen.
    • Drainage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus funktionsfähig ist und Wasser abgeleitet wird.
    • Sanierung: Je nach Ursache kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, z.B. Erneuerung der Horizontalsperre, Verbesserung der Drainage, Abdichtung der Außenwände oder Mauerwerkstrocknung.
    • Salpeterausblühungen: Entfernen Sie Salpeterausblühungen fachgerecht und behandeln Sie die betroffenen Stellen mit geeigneten Mitteln.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten der 1950er Jahre: aufsteigende Feuchtigkeit in Wänden aufgrund einer überhöhten Erdanschüttung, die die vorhandene Horizontalsperre aus Teerpappe überbrückt hat. Die vom Eigentümer durchgeführten Maßnahmen (Erdabtrag, Drainage) sind grundsätzlich richtig, um die primäre Ursache zu beseitigen. Allerdings ist die Annahme, dass die alte, bereits aufgequollene und durchfeuchtete Bitumenpappe nach dem Trocknen wieder vollständig abdichten wird, fachlich höchst fragwürdig.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft geschädigte Horizontalsperre aus Teerpappe verliert durch Quellung und Materialermüdung ihre dichtende Funktion. Selbst wenn die Wände oberflächlich trocknen, wird kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich weiterhin ungehindert in das Mauerwerk eindringen. Dies führt zu einem chronischen Feuchteproblem mit Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer erhöhten Wärmeleitfähigkeit der Wände.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ursache "wohl beseitigt" sei, ist zu optimistisch. Solange die Horizontalsperre defekt ist, bleibt die Ursache für die Feuchtigkeit im Mauerwerk bestehen. Die Drainage verhindert lediglich einen zusätzlichen Wasserdruck, nicht aber das kapillare Aufsteigen von Feuchte aus dem angrenzenden Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Porensteine (Porenbeton) sind aufgrund ihrer offenen Zellstruktur extrem saugfähig und speichern Feuchtigkeit sehr lange. Ein natürlicher Trocknungsprozess kann Jahre dauern. Eine Beschleunigung ist nur durch technische Trocknungsverfahren (z.B. Mikrowellen- oder Unterdrucktrocknung) möglich, die jedoch kostenintensiv sind. Salpeterausblühungen (Nitrate) lassen sich nicht dauerhaft durch chemische Mittel entfernen, da sie aus dem Mauerwerk selbst stammen. Eine dauerhafte Sanierung erfordert die Unterbindung des Feuchteeintrags und anschließend einen Sanierputz mit hohem Porenvolumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung. Lassen Sie eine genaue Diagnose des Feuchtegehalts (z.B. mittels CM-Methode oder Darrprobe) und eine Prüfung der vorhandenen Horizontalsperre durchführen. In der Regel ist eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren, mechanisches Mauersägeverfahren oder Elektroosmose) zwingend erforderlich. Planen Sie für die Gesamtsanierung (inkl. Trocknung, neuer Horizontalsperre und Sanierputz) Kosten im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwere, langjährig bestehende aufsteigende Feuchte in einem Altbau mit nachweislich defekter Horizontalsperre aus Teer/Bitumenpappe, die durch Erdanhebung über die Sperre und fehlende Entwässerung begünstigt wurde. Die durchfeuchteten Wände bis 0,5–1 m Höhe weisen auf eine fortgeschrittene Kapillarfeuchte hin, die bereits in den Porensteinen und Mauerwerksschichten tief eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Feuchtelast stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar: Salzausblühungen (Salpeter) sind Indikatoren für fortlaufende Salztransporte aus dem Erdreich, die bei Trocknung zu kristalliner Sprengung des Mauerwerks führen können. Zudem besteht bei anhaltender Feuchte erhöhte Schimmelgefahr im Innenraum – insbesondere bei schlechter Raumluftqualität oder geringer Durchlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte Horizontalsperre nach Entfernung der Erdanhebung 'wieder dichtet', ist fachlich falsch: Teer- und Bitumenpappen-Sperren sind bei Alterung, mechanischer Belastung und Feuchteeinwirkung irreversibel geschädigt – sie verlieren ihre Sperrwirkung dauerhaft und können nicht 'regeneriert' werden.
    ➕ Ergänzung: Porensteine trocknen grundsätzlich langsamer als Vollziegel, aber nicht 'nicht richtig' – ihre hohe Porosität ermöglicht zwar schnellen Feuchteeintrag, erfordert jedoch auch längere Trocknungszeiten (Monate bis Jahre) bei natürlicher Lufttrocknung. Eine beschleunigte Trocknung ist nur mit fachgerechter, kontrollierter Kondensationstrocknung (keine Heizung allein!) möglich – jedoch nur nach vollständiger Sanierung der Sperre.
    ➕ Ergänzung: Salpeterausblühungen (Nitratsalze) verschwinden nicht dauerhaft durch Oberflächenreiniger wie "Salpeter EX"; sie kehren zurück, solange Feuchte und Salztransport aus dem Erdreich aktiv sind. Eine dauerhafte Beseitigung ist nur durch wirksame Horizontalsperre und dauerhafte Entwässerung möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung – Erdabsenkung, Vegetationsentfernung und Drainage – sind fachlich korrekt und notwendige Voraussetzungen für jede nachfolgende Sanierung; sie allein reichen jedoch nicht aus, um die aufsteigende Feuchte dauerhaft zu stoppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Messung) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. durch Injektion, Elektro-Osmose oder mechanische Einbringung) ist zwingend erforderlich, bevor mit Trocknungsmaßnahmen oder Neubewurf begonnen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Horizontalsperre aus Teerpappe ist defekt und nicht regenerierbar.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektion, mechanisch, Elektroosmose) als zentrale Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Schimmel, Salpeterausblühungen und strukturellen Schäden bei fortgesetzter Feuchtebelastung.
    • GoogleAI nennt Drainage und Horizontalsperrenprüfung als erste Schritte – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Drainage allein keine Wirkung gegen kapillares Aufsteigen entfaltet.
    • Qwen differenziert feiner zwischen Trocknungsarten (Kondensationstrocknung vs. Heizung) als GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die detaillierte Materialphysik von Porensteinen (langsame Trocknung, Salztransport), die GoogleAI nur knapp erwähnt.
    • Qwen spezifiziert zertifizierungsrelevante Normen (DIN 18022, DGfM) – GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein "Sachverständige".
    • DeepSeek und Qwen betonen unisono die Unwirksamkeit von Salpeter-Entfernungsmitteln – GoogleAI nennt sie nur im Sanierungskontext.
    • GoogleAI formuliert "Ursachenforschung" als eigenständige Aufgabe mit Optionen wie "Regenwassereintrag" – DeepSeek und Qwen identifizieren mit hoher Konvergenz die Erdüberhöhung als Hauptursache und ausschließliche Quelle (kein Regenwasser- oder Kondensationsanteil). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: Primärer Ursachenträger ist die Erdüberhöhung mit Überbrückung der Horizontalsperre.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen mit normgerechter Feuchtemessung > Prüfung der Horizontalsperre > nachträgliche Horizontalsperre > danach erst gezielte Trocknung > Sanierputz. Oberflächenmaßnahmen ohne Sperren-Sanierung sind kontraindiziert.
    Horizontalsperre (Teerpappe) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass sie irreversibel geschädigt ist – GoogleAI deutet eine Prüfung an, DeepSeek und Qwen lehnen eine Regeneration kategorisch ab. Der Konsens: Keine funktionstüchtige Sperrwirkung mehr vorhanden.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Erdüberhöhung über die Horizontalsperre ist die dominante Ursache – Drainage allein ist unzureichend, da sie das kapillare Aufsteigen nicht unterbindet.
    Porensteinverhalten ✅ Konsens Porensteine speichern Feuchtigkeit besonders lange; natürliche Trocknung dauert Monate bis Jahre, beschleunigte Trocknung nur nach Sperren-Sanierung zulässig.
    Salpeterausblühungen ✅ Konsens Oberflächenreinigung ist wirkungslos; dauerhafte Entfernung nur durch Unterbrechung des Feuchte- und Salztransports via wirksamer Horizontalsperre.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden", Qwen konkretisiert DIN 18022 / DGfM-Zertifizierung. Konsens: Keine Sanierung ohne zertifizierten Fachmann – Mindeststandard ist DIN 18022.
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung der Horizontalsperre aus Teerpappe Chronische Feuchtigkeitseinträge, fortlaufender Salztransport, langfristiger Verlust der statischen Stabilität
    🔴 Risiko Ungeplante Trocknungsmaßnahmen ohne Sperren-Sanierung Verstärkter Salztransport → Putzabplatzung, Verfärbung, Sprengung von Mauerwerksschichten
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelprävention im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verzögerung der fachgerechten Diagnose Eschränkung der Sanierungsoptionen, Kostensteigerung durch Folgeschäden (z. B. Holzschädlinge, Putzerneuerung)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Salpeterausblühungen als rein kosmetisches Problem Verkannte Langzeitschädigung durch kristalline Sprengung – bis hin zu tragenden Wandbereichen
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose mit moderner Feuchtemesstechnik (CM-Methode, TDR) Genauere Ursachenanalyse, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten nachträglichen Horizontalsperre (z. B. Injektion mit wasserbasierter Dispersion) Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Feuchteeinstands, Rückgang von Salz-/Schimmelauswirkungen
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung eines Sanierputzes mit hohem Porenvolumen Ausgleich der Restfeuchte, Verbesserung des Raumklimas, Verhinderung von Kondensation an Innenoberflächen
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme (z. B. Drainagerohre mit Filtervlies) Langfristige Verringerung des Wasserdrucks auf die Kellerwände, Reduzierung der Feuchtelast bei Starkregen
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungsprozesses zur energetischen Aufwertung (z. B. kombinierte Innendämmung mit kapillaraktiver Putzsystematik) Verringerung der Heizkosten, Verbesserung der Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 für Feuchteschäden – nicht nur einen "Bausachverständigen" allgemein, sondern explizit mit Nachweis für Altbausanierung und Horizontalsperren.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie eine normkonforme Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) an mindestens drei Stellen pro Wand durchführen – nicht nur oberflächlich, sondern bis zu 15 cm Tiefe.
    3. Horizontalsperren-Prüfung einfordern: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Befund zur Funktionsfähigkeit der alten Teerpappe – inkl. Aussage, ob mechanische Belastungsspuren oder Quellungsanzeichen vorliegen.
    4. Sanierungsplan abwarten: Beginnen Sie keinerlei Trocknungsmaßnahmen, Putzabbruch oder Anstrich, bis der schriftliche Sanierungsplan mit nachträglicher Horizontalsperre (mit Verfahren, Garantie und Einbauzeitpunkt) vorliegt.
    5. Sanierputz anfragen: Informieren Sie sich vorab bei zertifizierten Putzherstellern (z. B. Capatect, Sopro, Mapei) über kapillaraktive Sanierputze für Porenstein – vergleichen Sie Porenvolumen (min. 25 %) und Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ < 15).
    6. Drainage dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie die bestehende Drainage (Rohrlage, Filtervlies, Rückstauklappe) – dies dient als Grundlage für die fachliche Bewertung ihrer Wirksamkeit.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist oder fehlt.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Haus herum verlegt werden, um das Erdreich zu entwässern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser
    Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von feuchten Mauern. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Erdreich durch aufsteigende Feuchtigkeit transportiert werden und an der Oberfläche auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salze, Mauerwerksschäden
    Porensteine
    Porensteine sind Mauersteine mit einer hohen Porosität, die dadurch ein geringes Gewicht und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoffe, Wärmedämmung
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Pflasterungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Fassade, Mauerwerk
    Mauerwerkstrocknung
    Die Mauerwerkstrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk. Sie kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch Injektion von Trocknungsmitteln, durch Elektroosmose oder durch Kondensationstrocknung.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Sanierung, Bautrockner
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt
    1. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht häufig aus Bitumenbahnen, Teerpappe oder Folien.
    2. Was sind Salpeterausblühungen und wie entstehen sie?
    3. Welche Ursachen kann es für nasse Wände im Altbau geben?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, eindringendes Regenwasser oder Kondenswasserbildung.
    4. Wie kann man nasse Wände im Altbau sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Horizontalsperre, die Verbesserung der Drainage, die Abdichtung der Außenwände oder die Mauerwerkstrocknung.
    5. Wie erkenne ich eine defekte Horizontalsperre?
      Eine defekte Horizontalsperre kann sich durch aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, abblätternden Putz, Schimmelbildung oder Salpeterausblühungen bemerkbar machen.
    6. Kann eine Drainage nachträglich eingebaut werden?
      Ja, eine Drainage kann auch nachträglich um das Haus herum eingebaut werden, um das Erdreich zu entwässern und Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren.
    7. Was kostet die Sanierung von nassen Wänden im Altbau?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Sollte man bei nassen Wänden im Altbau sofort einen Fachmann kontaktieren?
      Ja, es ist ratsam, bei nassen Wänden im Altbau umgehend einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen im Mauerwerk.
    • Fassadensanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verschönerung von Fassaden.
    • Dachabdichtung
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Dächern.
  2. Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung
    Foto von Martin Kempf
    machbar ist alles
    nur eine Frage vom technischen Aufwand. Nachdem Sie die Ursache für die Durchfeuchtung beseitigt haben, würde ich auch nicht mit weiteren Problemen rechnen. Jetzt heißt es: Heizen und Lüften, im Zweifelsfall ist auch technische Trocknung mit Luftentfeuchtern möglich (kann man mieten), das würde die Trocknung beschleunigen. Die Ausblühungen sind nicht "krankhaft virulent" und ansteckend, sondern einfach gelöste Mauerwerkssalze, die von durchwandernder Feuchte mitgenommen wurden. Bleibt das künftig aus, weil kein Wasser mehr wandert, gibt es auch keine neuen Ausblühungen. Einfach trocken abkehren und wenn kein Putz mehr drauf ist, neu verputzen, wenn noch Putz drauf ist und er bröselt: Tiefgrund zum Festigen. Diese Bröselsteine trocknen übrigens ziemlich gut im Vergleich zu Porenbeton, der gespeicherte Feuchte freiwillig nicht mehr hergeben will.
  3. Horizontalsperre im Altbau: Haltbarkeit & Funktion
    Frage
    Vielen Dank für die schnelle Antwort M. K
    Nachdem ich den Putz komplett entfernt habe fangen die Steine an zu trocknen.
    Nochmals zum nachfragen: Die Teer / Bitumenbahn sieht, wo sichtbar, sehr mitgenommen aus, aufgequollen , außen "zerfasert"
    ich denke die Bahnen haben mehrere Jahr / Jahrzehnte im Wasser gestanden. Wie lange ist so eine Sperrschicht eingendlich Haltbar und Funktionsfähig? Wie stark saugen Porensteine Wasser aus dem Untergrund? Wohne in Norddeutschland, mit einem Grundwasserspiegel von im Winter ca. 0,5 m, bis 1  -  1,5 m im Sommer
    T. Jakobs
    Nasse Wände im Altbau: Sanierung und Ursachenforschung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen durchfeuchteter Wände in einem Altbau aus den 1950er Jahren. Hauptaugenmerk liegt auf der Analyse der bestehenden Horizontalsperre und möglichen Sanierungsmaßnahmen. Die Notwendigkeit der Ursachenbeseitigung vor weiteren Schritten wird betont, ebenso wie die Bedeutung von Heizung und Lüftung zur Trocknung des Mauerwerks. Die Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Teer/Bitumen-Horizontalsperre wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung sind Ausblühungen im Mauerwerk nicht ansteckend, sondern Mauerwerkssalze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Es wird empfohlen, diese zu entfernen und den Putz zu festigen.
    ✅ Zusatzinfo: Technische Trocknung mit Luftentfeuchtern kann die Trocknung der Wände beschleunigen, wie im Beitrag Feuchte Altbauwände: Ursachenbeseitigung & Trocknung erwähnt wird. Dies ist besonders relevant, nachdem die Ursache der Feuchtigkeit, wie eine defekte Horizontalsperre, behoben wurde.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Haus wurde zwischen 1950 und 1956 erbaut, was die Analyse der verwendeten Baumaterialien und Abdichtungstechniken (insbesondere der Horizontalsperre) beeinflusst. Die durchfeuchteten Wände reichen bis zu einer Höhe von 0,5 bis 1 Meter.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen, bevor mit der eigentlichen Sanierung begonnen wird. Im Beitrag Horizontalsperre im Altbau: Haltbarkeit & Funktion wird die Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der Horizontalsperre thematisiert. Anschließend sollte das Mauerwerk getrocknet und saniert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Wände im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Horizontalsperre?
Suche nach: Nasse Wände: Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Wände, Altbau, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Sanierung, Drainage, Porensteine, Klinker, Ursachenforschung, Mauerwerkstrocknung
