Wasserleitung mit Fliesenkleber fixiert: Gefahr von Korrosion, Schimmel & Schäden?
❓ Fragestellung: Wasserleitung mit Fliesenkleber fixiert: Gefahr von Korrosion, Schimmel & Schäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesenkleber als Umhüllung für Wasserleitungen gravierend fachlich falsch ist und unmittelbare Risiken für Korrosion, Spannungsrisse und Schimmel birgt; Alle drei fordern sofortige Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Abwartestrategie oder Notbehelfe; Alle betonen die fehlende Wärmedämmung als kritisches Manko, das Kondenswasserbildung und Feuchteschäden systematisch begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Die Reparatur ist nicht nur mangelhaft, sondern gefährdet langfristig Bausubstanz, Trinkwasserhygiene und Gesundheit. Es ist kein Fall für "Abwarten und Beobachten", sondern erfordert sofortige, vollständige Freilegung, Entfernung des Klebers, fachgerechte Prüfung aller Rohre, Einbau diffusionsoffener Dämmung und dokumentierte Abnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Die Fixierung einer Wasserleitung mit Fliesenkleber birgt Risiken hinsichtlich Temperaturverlust, Schallübertragung und Korrosion. Die fehlende Isolierung und der direkte Kontakt des Rohrs mit dem Fliesenkleber sind kritische Punkte. Es wird diskutiert, ob die Wassertemperatur durch die Fixierung beeinflusst wird und welche Schallschutzprobleme entstehen können. Die Korrosionsgefahr bei blankem Metallkontakt mit Fliesenkleber wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, bitte um sachkundige Hilfe zu folgendem Problem: Nach einem Leck an einer etwas älteren Wasserleitung (bzw. dem Anschlusstück zur Badewannenarmatur) wurde dieses von einer Installationsfirma repariert. Dazu wurde die alte aber noch intakte Isolierung (Umhüllung mit Dämmaterial und Kunststoffolie) auf eine Länge von ca. 20 cm weggeschnitten. Es wurde später keine Isolierung an der Stelle mehr angebracht sondern nur die Enden mit Klebeband am Leitungsrohr festgeklebt. Die Rohre selber sind aus Metall, ich vermute Stahl (??). Jedenfalls kein Kupfer, kein Blei. Der Fliesenleger hat den Hohlraum um die Rohre samt Anschlussstücken dann einfach mit Fliesenkleber zugefüllt. Ich bin absolute Laiin, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass das nicht hätte sein sollen...? Korrosion, Kondenswasser Schimmel, Spannungen die zu Rissen in den alten Leitungen (und den neuen Anschlussstücken führen können) usw.? Leider hab ich keine Fotos, da ich zuerst auf die Fachfirma vertraut hab. Bedenken sind dann erst richtig losgegangen als ein vordergündigeres Problem sichtbar wurde: die S-Stücke sind nicht justiert worden und die Wanddurchführungen mit Fugenmasse abgedichtet worden. Dadurch konnte die Armatur nicht montiert werden. Das ließ sich aber bereits beheben. Nur hab ich jetzt natürlich Zweifel an der Seriosität der restlichen Arbeiten. Also den ganzen Bereich nochmals aufmachen, die Leitungen freistemmen / auskratzen und ordentlich machen (lassen)? Oder kann man das so lassen? Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und Entfernung des Fliesenklebers von allen Wasserleitungen – dieser verursacht Korrosion, behindert thermische Bewegung und begünstigt Kondenswasser & Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Prüfung aller betroffenen Rohre (insb. Stahl- und Kupferleitungen) auf innere Korrosionsschäden durch einen zertifizierten SHK-Fachmann – sichtbare Intaktheit schließt keine fortgeschrittene Innenkorrosion aus.
    🔴 KRITISCH: Wiederherstellung einer fachgerechten, diffusionsoffenen Wärmedämmung nach Entfernung des Klebers – ohne Isolierung besteht erhebliches Risiko für Kondenswasser, Putzschäden und mikrobiologische Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Wanddurchführungen ausschließlich mit dauerelastischem Sanitär-Silikon oder zertifizierten Dichtmanschetten – Fugenmasse ist für diesen Zweck ungeeignet und erhöht Leckagerisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Richtlinie) – für etwaige Haftungs- oder Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    🔴 Gefahr: Das Einspachteln von Wasserleitungen mit Fliesenkleber ist äußerst problematisch und birgt mehrere Risiken.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist nicht dafür geeignet, Metallrohre dauerhaft zu umschließen. Er kann Feuchtigkeit speichern, was zu Korrosion an den Leitungen führen kann, insbesondere bei Stahl- oder Kupferrohren. Auch bei Kupferleitungen kann es durch den Kontakt mit bestimmten Inhaltsstoffen im Fliesenkleber zu Korrosion kommen.
    🔴 Gefahr: Durch Temperaturunterschiede in den Leitungen (warmes/kaltes Wasser) kommt es zu Ausdehnung und Zusammenziehen des Metalls. Der starre Fliesenkleber kann diese Bewegungen behindern und zu Spannungen in den Rohren und den Anschlussstücken führen, was langfristig Risse und Leckagen verursachen kann.
    Zudem kann eingedrungene Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Bestandteilen im Fliesenkleber Schimmelbildung begünstigen. Die Isolierung der Wasserleitung wird durch den Fliesenkleber aufgehoben, was zu Kondenswasserbildung führen kann.
    Ich empfehle, die Installation umgehend von einem qualifizierten Sanitärfachbetrieb überprüfen und fachgerecht instand setzen zu lassen. Die unsachgemäße Reparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation umgehend von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Reparatur einer Wasserleitung, bei der nach einem Leck die Isolierung entfernt und der Hohlraum mit Fliesenkleber verfüllt wurde. Die Bedenken der Fragestellerin sind fachlich vollkommen berechtigt und deuten auf eine mangelhafte Ausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als Füllmaterial für einen Hohlraum um Metallwasserleitungen ist ein schwerwiegender Fehler. Fliesenkleber ist nicht für den dauerhaften Kontakt mit Trinkwasserleitungen ausgelegt und kann korrosive Bestandteile enthalten, die insbesondere bei Stahlrohren zu beschleunigter Korrosion führen. Zudem verhindert der Kleber die notwendige thermische Beweglichkeit der Rohre und kann durch Spannungsrisse langfristig Undichtigkeiten verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Wärmedämmung an der reparierten Stelle ist ein weiteres kritisches Manko. Ohne Isolierung kommt es zu Kondenswasserbildung an der kalten Rohroberfläche, was in Verbindung mit dem Fliesenkleber ideale Bedingungen für Schimmelwachstum im Wandinneren schafft. Die bereits sichtbaren Mängel an den S-Stücken und der Fugenmasse bestätigen zudem die mangelnde Sorgfalt der ausführenden Firmen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fragestellerin, dass die Arbeiten nicht fachgerecht sind, ist absolut korrekt. Die Kombination aus fehlender Isolierung, korrosionsförderndem Füllmaterial und unzureichender Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Trinkwasserhygiene dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten Bereich umgehend von einem zertifizierten Installationsbetrieb öffnen. Die Leitungen müssen freigelegt, der Fliesenkleber vollständig entfernt und die Rohre auf Korrosionsschäden überprüft werden. Anschließend ist eine fachgerechte Wärmedämmung anzubringen und der Hohlraum mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Material zu verschließen. Beauftragen Sie hierfür einen unabhängigen Sachverständigen, der die Arbeiten dokumentiert und abnimmt.
    Die beschriebene Reparatur weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf: Die Entfernung der Isolierung ohne Ersatz, die Verwendung von Fliesenkleber zur Umhüllung metallischer Wasserleitungen sowie die unsachgemäße Abdichtung der Wanddurchführungen verstoßen gegen gängige Installationsstandards (DINAbk. 1988, DIN 276, VDIAbk. 2035) und erhöhen signifikant das Risiko für langfristige Schäden.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist kein geeignetes Material für die Umhüllung von Metallrohren – er enthält Zemente und Alkalien, die bei Feuchtigkeit elektrochemische Korrosion an Stahlrohren beschleunigen können; zudem verhindert er die notwendige Luftzirkulation und begünstigt Kondenswasserbildung, was Schimmelbildung im Mauerwerk oder Putz zur Folge haben kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmedämmung führt zu erhöhtem Kondensataufkommen an der Rohroberfläche, besonders bei kaltem Wasser, was wiederum Feuchteschäden, Putzabplatzungen und mikrobiologische Belastung begünstigt – insbesondere in feuchten Räumen wie Bädern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Rohre noch intakt" seien, reicht nicht aus – Korrosionsschäden an Stahlrohren sind oft innenliegend und nicht sichtbar; eine sichtbare Intaktheit schließt keine fortgeschrittene Innenkorrosion aus.
    ➕ Ergänzung: Die unsachgemäße Justierung der S-Stücke und die Abdichtung mit Fugenmasse statt mit dauerelastischem Dichtmaterial (z. B. Sanitär-Silikon oder Dichtmanschette) weisen auf mangelnde fachliche Kompetenz hin und erhöhen das Risiko für zukünftige Leckagen und statische Belastungen an den Anschlussstellen.
    ✅ Zustimmung: Ihr Bauchgefühl als Laiin ist hier fachlich vollkommen gerechtfertigt – die beschriebene Vorgehensweise widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasserinstallationen und ist nicht als "ausreichend" einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den gesamten betroffenen Bereich unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Sanitär- und Heizungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VdTÜV-Richtlinie) begutachten; eine Nachbesserung muss mindestens die fachgerechte Isolierung mit diffusionsoffener Dämmung, die Entfernung des Fliesenklebers sowie die Prüfung der Rohr- und Anschlussintegrität umfassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesenkleber als Umhüllung für Wasserleitungen gravierend fachlich falsch ist und unmittelbare Risiken für Korrosion, Spannungsrisse und Schimmel birgt.
    • Alle drei fordern sofortige Intervention durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Abwartestrategie oder Notbehelfe.
    • Alle betonen die fehlende Wärmedämmung als kritisches Manko, das Kondenswasserbildung und Feuchteschäden systematisch begünstigt.
    • Qwen hebt explizit die Verstöße gegen DIN 1988, DIN 276 und VDI 2035 hervor – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht, beziehen sich stattdessen auf "anerkannte Regeln der Technik" bzw. "fachgerechte Ausführung".
    • DeepSeek legt stärkeren Fokus auf die mangelhafte Ausführung der S-Stücke und Fugenmasse als Indiz für strukturelle Kompetenzdefizite – GoogleAI erwähnt S-Stücke nicht, Qwen nennt sie als Ergänzung.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis, dass sichtbare Rohrintaktheit keinerlei Aussagekraft über innere Korrosion hat – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek, obwohl er aus sicherheitstechnischer Sicht zentral ist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer unabhängigen, dokumentierenden Sachverständigenbegutachtung – Qwen erwähnt dies ebenfalls, GoogleAI begrenzt sich auf "Sanitärfachbetrieb", ohne Dokumentationsauftrag.
    • Kein direkter Widerspruch in der Risikoeinschätzung – allerdings unterscheidet sich die Dringlichkeit der Maßnahmenbenennung: GoogleAI formuliert "umgehend überprüfen und beheben", DeepSeek konkretisiert "sofort öffnen, Fliesenkleber vollständig entfernen, Rohre prüfen", Qwen ergänzt "Nachbesserung muss mindestens … umfassen". Hier wird die sicherere, konkretere Formulierung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle sind sich einig: Es handelt sich um einen mangelhaften, nicht nachbesserungsfähigen Notbehelf, der keine zeitliche Verzögerung zulässt. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen benannte komplette Freilegung, vollständige Entfernung des Klebers und fachgerechte Neuisolierung durch einen Zertifizierten, unterstützt durch unabhängige Dokumentation.
    Korrosionsrisiko durch Fliesenkleber ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Fliesenkleber enthält zementöse/alkalische Bestandteile, die bei Feuchtigkeit elektrochemische Korrosion an Stahl- und Kupferleitungen beschleunigen – auch bei scheinbar intakten Rohren.
    Spannungsrisse & Leckagegefahr ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Der starre Kleber behindert die thermische Ausdehnung der Rohre, verursacht Spannungen an Rohren und Anschlüssen und birgt hohes Risiko für plötzliche Risse und Leckagen.
    Schimmel- & Feuchteschäden ✅ Konsens Kondenswasserbildung durch fehlende Isolierung + Feuchtigkeitsbindung im Kleber = ideale Bedingungen für Schimmel im Wandinneren – alle drei KIs heben dies als gesundheitsrelevant hervor.
    Eignung als Ersatz für Isolierung ❌ Widerspruch Kein Modell sieht Fliesenkleber als Ersatz für Wärmedämmung an – vielmehr wird eindeutig festgestellt, dass er dessen Funktion aufhebt und verschlechtert (Qwen: "Isolierung wird aufgehoben", DeepSeek: "fehlende Wärmedämmung ist kritisches Manko", GoogleAI: "Isolierung wird durch Fliesenkleber aufgehoben").
    Notwendigkeit unabhängiger Dokumentation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen unabhängigen Sachverständigen zur Dokumentation – GoogleAI empfiehlt nur "Sanitärfachbetrieb". Da dies für Haftung und Nachweis kritisch ist, wird die strengere Empfehlung als maßgeblich angesehen.
    🔴 Risiko Korrosion der Leitungen durch zementhaltigen Fliesenkleber Langfristige Rohrzerstörung, plötzliche Leckagen, Kontamination des Trinkwassers mit Metallpartikeln
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung → Kondenswasserbildung Feuchteschäden im Mauerwerk, Putzabplatzung, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Thermische Spannungen durch starren Kleber Spannungsrisse in Rohren und S-Stücken, unvorhersehbare Leckagen an schwer zugänglichen Stellen
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Abdichtung (Fugenmasse statt Sanitär-Silikon) Wasserintrusion in die Wandkonstruktion, Schäden an tragenden Bauteilen, Schimmelwachstum in Hohlräumen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Reparatur Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche, rechtliche Hürden bei Schadensersatz, fehlende Grundlage für spätere Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als präventive Maßnahme vor größerem Schaden Absicherung der Bausubstanz über Jahrzehnte, Vermeidung von Folgekosten (z. B. kompletter Wandabriss)
    ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenbegutachtung als Beweissicherung Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche, klare Zuordnung der Verantwortung
    ✅ Chance Neuinstallation mit moderner, diffusionsoffener Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, langfristige Vermeidung von Kondensat, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Involvierung eines zertifizierten SHK-Betriebs mit Zertifikatsnachweis Langfristige Planungssicherheit, Einhaltung aller Normen (DIN 1988 etc.), spätere Übernahme durch Versicherung bei Schäden
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Anschlussstellen und S-Stücke bei Gelegenheit Früherkennung weiterer verborgener Mängel, Vermeidung von Folgeschäden an anderen Stellen des Installationsstrangs
    1. Sofortige Freilegung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4109 oder VdTÜV-Richtlinie – nicht mit der ursprünglichen Firma, um Interessenkonflikte zu vermeiden.
    2. Kleber vollständig entfernen lassen: Fordern Sie schriftlich die vollständige Entfernung des Fliesenklebers von allen Rohren und die Sichtprüfung der gesamten Umgebung – keine "Teilfreilegung" oder "Kleber abkratzen".
    3. Rohrprüfung auf Innenkorrosion verlangen: Vereinbaren Sie vorab, dass die Prüfung nicht nur visuell erfolgt, sondern ggf. mittels Endoskopie oder Ultraschall zur Absicherung der Rohrintegrität.
    4. Dämmung und Abdichtung fachgerecht nachrüsten: Bestellen Sie ausschließlich diffusionsoffene, trinkwassergeeignete Dämmung (z. B. Noppenfolie mit Mineralwolle) und dauerelastisches Sanitär-Silikon oder zertifizierte Manschetten für alle Durchführungen.
    5. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen VdTÜV-zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die Plattform "Sachverständigenbörse"), der alle Mängel dokumentiert, die Sanierungsmaßnahmen begleitet und die Abnahme protokolliert.
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Speichern Sie Fotos vor/during/nach den Arbeiten, alle Leistungsbeschreibungen, Rechnungen, Zertifikate und das Sachverständigengutachten digital und in Papierform.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Feuchtigkeit und bestimmte Stoffe im Fliesenkleber können diesen Prozess beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch anhaltende mechanische Spannungen in einem Material, oft in Kombination mit korrosiven Umgebungen. Bei Wasserleitungen kann dies durch die starre Verbindung mit Fliesenkleber und Temperaturänderungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Bruch, Dehnung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. An Wasserleitungen kann dies auftreten, wenn sie nicht ausreichend isoliert sind.
    Isolierung (Rohrleitungen)
    Die Isolierung von Rohrleitungen dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die die Temperatur der Rohre stabil halten.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Rohrisolierung
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Mörtel, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er ist in der Regel nicht flexibel und kann Feuchtigkeit speichern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet das unkontrollierte Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem Behälter, einer Leitung oder einer Anlage. Bei Wasserleitungen kann eine Leckage zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Wasserschaden
    1. Warum ist Fliesenkleber als Ummantelung für Wasserleitungen ungeeignet?
      Fliesenkleber ist nicht flexibel genug, um die Ausdehnung und Kontraktion von Wasserleitungen durch Temperaturänderungen auszugleichen. Dies führt zu Spannungen und potenziellen Rissen. Zudem kann Fliesenkleber Feuchtigkeit speichern, was Korrosion fördert.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von Fliesenkleber an Wasserleitungen?
      Die Hauptrisiken sind Korrosion der Rohre, Spannungsrisse, Leckagen, Schimmelbildung und die Beeinträchtigung der Isolierung. Diese Probleme können zu Wasserschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Wasserleitung unsachgemäß mit Fliesenkleber behandelt wurde?
      Achten Sie auf harte, unflexible Stellen um die Wasserleitung, die mit Fliesenkleber verfestigt wurden. Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in diesem Bereich sind weitere Warnzeichen.
    4. Was sollte ich tun, wenn ich feststelle, dass meine Wasserleitung mit Fliesenkleber fixiert wurde?
      Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie die Installation überprüfen und fachgerecht sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Kann ich die unsachgemäße Installation selbst entfernen?
      Ich rate dringend davon ab, die Installation selbst zu entfernen. Unsachgemäße Arbeiten können die Wasserleitung beschädigen und zu Wasserschäden führen. Ein Fachmann sollte die Arbeiten durchführen.
    6. Welche Materialien sind für die Ummantelung von Wasserleitungen geeignet?
      Geeignet sind spezielle Dämmmaterialien, die flexibel sind und die Rohre vor Feuchtigkeit schützen. Diese Materialien verhindern Korrosion und Spannungen.
    7. Wie kann ich Kondenswasserbildung an Wasserleitungen verhindern?
      Eine gute Isolierung der Wasserleitungen verhindert Kondenswasserbildung. Achten Sie darauf, dass die Isolierung vollständig und unbeschädigt ist.
    8. Welche Rolle spielt die Art des Rohrmaterials (Kupfer, Stahl, Kunststoff) bei der Verwendung von Fliesenkleber?
      Unabhängig vom Rohrmaterial ist Fliesenkleber ungeeignet. Bei Stahl und Kupfer besteht ein erhöhtes Risiko für Korrosion. Kunststoffrohre können durch die starre Ummantelung ebenfalls beschädigt werden.
    • Korrosionsschutz für Wasserleitungen
      Methoden und Materialien zur Vermeidung von Korrosion an Wasserleitungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Sanierung alter Wasserleitungen
      Methoden und Kosten für die Sanierung alter oder beschädigter Wasserleitungen.
  2. 🔴 Fliesenkleber an WW-Leitung: Risiko von Temperaturverlust!
    Wasserleitung bei Badarmatur einfach mit Fliesenkleber eingespachtelt
    Wenn es die WW-Leitung ist, werden sie feststellen, daß das Wasser zunächst kühler als sonst aus der Armatur kommt. Es ist ja sehr schnell an diesem eingemörtelten Rohrstück abgekühlt worden.
    Wenn sie die Handbrause benutzen, kommt es zunächst noch warm aus dem Brauseschlauch, dann kühler und dann wieder warm.
    • Pauline Neugebauer
  3. Wassertemperatur: Fliesenkleber-Fixierung kaum relevant?
    Foto von Thorsten Bulka
    Wasserkühlung in fixierter Leitung: Temperaturunterschiede vernachlässigbar
    Wenn, sagen wir mal, die letzten 10 cm mit Fliesenkleber fixiert wurden, wird man wohl kaum einen großen Unterschied in der Wassertemperatur merken. Die Leitung ist vermutlich mit Klebeband ummantelt, um direkten Kontakt zu vermeiden. Das Wasser, das sich darin befindet... Es gibt ja ohnehin keine Zirkulation mehr, also steht es nur und kühlt ab, oder was auch immer. Es sind etwa 0,0314 Liter.
  4. Schallschutz: Vibrationen durch Fliesenkleber an Rohren?
    Foto von Martin G. Halbinger
    Schallschutz
    ich sehe eher ein Schallschutzproblem. Wenn direkter Kontakt des harten Rohrs mit dem Fliesenkleber besteht, übertragen sich auch die Vibrationen. Je nach Situation und Bauzustand kenn es von "man merkt keinen Unterschied" bis zu "das Bad brummt mit der Heizung mit" gehen.
    Kondenswasser sollte es an der Warmwasserleitung eher nicht geben, da wärmer als die Umgebung, an der Kaltwasserleitung auch nur, wenn warme feuchte Luft hinkommt... unter Fliesenkleber auch nicht sooo wahrscheinlich. Heutige Rohre sollten nicht rosten.
    Der geringere Wärmeschutz ist ggf. messbar und vielleicht im direkten Vergleich erkennbar... wenn man es nicht ausdrücklich anspricht, merkt man es m. E. nicht.
  5. Zusatzinfo: Wärmeisolierendes Reparaturklebeband für Rohre
    Es gibt auch Reparaturklebeband mit Wärme isolierender Wirkung
    Am Wasseraustritt kann es nur Pauline feststellen 😉 Auf der Wand könnten die Fliesen etwas wärmer sein.
  6. Korrosion & Spannungen: Fliesenkleber direkt auf blankes Rohr!
    @ TB
    vielen Dank für die Antwort! Leider wurde das Rohr gar nicht mehr ummantelt, auch nicht mit Klebeband. Die 15 - 20 cm waren blankes Metall; auf die wurde der Fliesenkleber geklatscht. Welche Art Metall weiß ich nicht; kein Kupfer, kein Blei; Bau stammt aus den 80ern; Daher auch die Sorge wegen Korrosion & Spannungen -?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wasserleitung mit Fliesenkleber fixiert: Gefahren durch Korrosion & Schimmel?
    💡 Kernaussagen: Die Fixierung einer Wasserleitung mit Fliesenkleber birgt Risiken hinsichtlich Temperaturverlust, Schallübertragung und Korrosion. Die fehlende Isolierung und der direkte Kontakt des Rohrs mit dem Fliesenkleber sind kritische Punkte. Es wird diskutiert, ob die Wassertemperatur durch die Fixierung beeinflusst wird und welche Schallschutzprobleme entstehen können. Die Korrosionsgefahr bei blankem Metallkontakt mit Fliesenkleber wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fliesenkleber an WW-Leitung: Risiko von Temperaturverlust! kann es bei Warmwasserleitungen zu einem Temperaturverlust kommen, wenn diese mit Fliesenkleber fixiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schallschutz: Vibrationen durch Fliesenkleber an Rohren? weist auf mögliche Schallschutzprobleme hin, die durch die Übertragung von Vibrationen entstehen können, wenn das Rohr direkten Kontakt mit dem Fliesenkleber hat.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Korrosion & Spannungen: Fliesenkleber direkt auf blankes Rohr! wird die Sorge geäußert, dass der direkte Kontakt von Fliesenkleber mit blankem Metall (ohne Isolierung) Korrosion und Spannungen verursachen kann. Dies ist besonders relevant, da die Installation aus den 80er Jahren stammt und das verwendete Metall unbekannt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation von einem Fachmann (Sanitär- oder Installationsfirma) begutachten zu lassen, um die potenziellen Risiken (Korrosion, Schimmel, Spannungsrisse) zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Probleme zu ergreifen. Eine nachträgliche Isolierung der Wasserleitung könnte in Betracht gezogen werden, um Temperaturverluste und Schallübertragung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserleitung, Fliesenkleber, Korrosion, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Feuchte Innenwand mit Epoxidharz abdichten & Verblendern? Risiken, Alternativen, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden Absenkung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Stabilisierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kieselsteinboden im Bad selber machen: Anleitung, Material & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Terrazzo & Gussasphalt: Untergrund prüfen, Aufbauhöhe beachten, Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf zu niedrig bei Fliesen: Lösungen für Kessel Rückstauventil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserleitung, Fliesenkleber, Korrosion, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserleitung, Fliesenkleber, Korrosion, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitung mit Fliesenkleber fixiert: Gefahr von Korrosion, Schimmel & Schäden?
Suche nach: Wasserleitung & Fliesenkleber: Risiken?
Suche nach: Wasserleitung, Fliesenkleber, Korrosion, Schimmel, Spannungsrisse, Installation, Sanitär, Rohre, Feuchtigkeit, Bauschäden
