Risse unter Fensterbänken: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
ich habe eine Immobilie erworben bei der nun einige Mängel auftauchen die zuvor nicht aufgefallen sind. So zum Beispiel unter einigen Fensterbänken, Risse durch die man teilweise sogar Licht von Außen sieht (siehe Bild). Wie kann ich dieses am Besten ausbessern. Kann ich die Fensterbänke evtl. komplett entfernen ohne das mir die Steinbänke draußen (siehe Bilder) oder das Fenster runterfallen?
Vorab danke für eure Antworten.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse unter Fensterbänken: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Risse unter Fensterbänken: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Risse unter Fensterbänken: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Marcel
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich sehe, Sie haben Risse unter Ihren Fensterbänken entdeckt. Diese sollten Sie unbedingt ernst nehmen, da sie zu Feuchtigkeitsschäden führen können.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baukörper.
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Fensterbank und Mauerwerk.
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Zwischen Fensterbank und Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Reparaturmöglichkeiten:
    • Risse abdichten: Mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl für den Außenbereich).
    • Fensterbank demontieren und neu einsetzen: Bei größeren Schäden oder wenn die Abdichtung nicht mehr gewährleistet ist.
    • Mauerwerk sanieren: Bei Rissen im Mauerwerk selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Risse genau und dokumentieren Sie diese. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Maurer, Fensterbauer) hinzuzuziehen, um die Ursache zu klären und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die an der Unterseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Fassade
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen im Baukörper entstehen. Diese Bewegungen können durch Setzungen des Baugrunds, Temperaturschwankungen oder andere Faktoren verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Mauerwerk, Statik
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Dichtstoffe verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugen
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Ziegel, Beton
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Bausubstanz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die für dessen Stabilität und Funktion erforderlich sind. Dazu gehören das Mauerwerk, das Dach, die Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fassade, Fundament
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, die dazu dient, das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen werden häufig im Bereich von Fenstern, Türen und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierung, Drainage
    1. Wie erkenne ich, ob die Risse unter der Fensterbank ein ernstes Problem darstellen?
      Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. dunkle Flecken, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe. Auch wenn Sie Zugluft spüren, ist dies ein Hinweis auf undichte Stellen.
    2. Kann ich die Risse unter der Fensterbank selbst reparieren?
      Kleinere Risse können Sie in der Regel selbst mit geeignetem Dichtstoff abdichten. Bei größeren Rissen oder Schäden am Mauerwerk sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welchen Dichtstoff soll ich für die Reparatur der Risse verwenden?
      Für den Außenbereich eignen sich Silikon- oder Acryldichtstoffe, die speziell für den Einsatz im Freien geeignet sind. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff witterungsbeständig und UV-stabil ist.
    4. Wie kann ich verhindern, dass neue Risse unter der Fensterbank entstehen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fensterbank und eine gute Abdichtung zwischen Fensterbank und Mauerwerk. Vermeiden Sie außerdem starke Temperaturschwankungen und direkte Sonneneinstrahlung auf die Fensterbank.
    5. Was kostet die Reparatur von Rissen unter der Fensterbank durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft über die zu erwartenden Kosten.
    6. Wie lange dauert die Reparatur von Rissen unter der Fensterbank?
      Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können in wenigen Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur von Rissen unter der Fensterbank?
      Für die Reparatur benötigen Sie in der Regel eine Kartuschenpistole für den Dichtstoff, ein Cuttermesser, einen Spachtel und eventuell Schleifpapier.
    8. Muss ich die Fensterbank vor der Reparatur reinigen?
      Ja, die Fensterbank sollte vor der Reparatur gründlich gereinigt werden, um eine gute Haftung des Dichtstoffs zu gewährleisten. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile mit einer Bürste oder einem Staubsauger.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten oder beschädigten Fensterbank.
  2. Risse unter Fensterbank: Natürliche Lüftung & Bausubstanz
    Das haben wir auch in unserem ...
    Das haben wir auch in unserem Mietshaus, und die ungewollte, natürliche Lüftung funktioniert hier offensichtlich seit Jahren schadlos, aber nicht spurlos, weil der 70er Jahre Bau relativ schlecht gedämmt ist.
    Diese ständige Permanent-Lüftung ist je nach Mietzustand teilweise sogar vorteilhaft.
    Die Innen-Fensterbank ist auch bei Dir offensichtlich nicht bis unter das Fenster geführt, sondern nur daran angestoßen.
    Insofern geht die sicher relativ leicht raus, je nach dem wie weit sie seitlich eingebunden ist.
    Machen kann man da viel. Und insbesondere die Außen-Fensterbank sollte regendicht am Fenster abgedichtet sein.
    Was konkret bei Dir Sinn macht verrät Dir Dein Energieberater/ Hausbetreuer mit praktischer Erfahrung nach der Sichtung des Zustandes vor Ort.
    Beste Grüße aus dem Norden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse unter Fensterbänken, die Feuchtigkeitsschäden verursachen können. Eine natürliche Lüftung durch diese Risse kann sowohl Vor- als auch Nachteile haben, abhängig vom Zustand der Bausubstanz und der Dämmung. Die korrekte Abdichtung und Reparatur der Risse ist entscheidend, um die Bausubstanz zu schützen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, einen Energieberater oder Hausbetreuer zurate zu ziehen, um den Zustand vor Ort zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Risse unter Fensterbank: Natürliche Lüftung & Bausubstanz wird darauf hingewiesen, dass eine ungewollte natürliche Lüftung durch Risse unter Fensterbänken in älteren, schlecht gedämmten Gebäuden existieren kann. Dies kann je nach Zustand des Mietshauses Vor- aber auch Nachteile haben. Es ist wichtig, den Zustand der Bausubstanz genau zu prüfen, um potenzielle Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Energieberater oder Hausbetreuer hinzuzuziehen, um den Zustand der Fensterbänke und die Ursachen der Risse zu beurteilen. Eine professionelle Sichtung vor Ort ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zur Reparatur und Abdichtung zu ergreifen. Die Expertise eines Fachmanns hilft, langfristige Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie den Rat eines Energieberaters oder Hausbetreuers einholen. Untersuchen Sie die Risse gründlich und dokumentieren Sie den Zustand. Planen Sie die Reparatur sorgfältig und wählen Sie geeignete Materialien zur Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Risse unter Fensterbank: Natürliche Lüftung & Bausubstanz bezüglich der potenziellen Auswirkungen der natürlichen Lüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fensterbank, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spülkasten verkleiden: Porenbeton, Gipskarton oder Fertigsystem – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fensterbank, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Fensterbank, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fensterbank, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fensterbank, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse unter Fensterbänken: Ursachen, Reparatur & Abdichtung gegen Feuchtigkeit?
Suche nach: Risse unter Fensterbänken: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Risse Fensterbank, Fensterbank abdichten, Risse reparieren, Mauerwerk sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Bausubstanz
