Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten
❓ Fragestellung: Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit eines PAK-haltigen Teer- oder teerhaltigen Bitumenanstrichs im Kellerbaujahr 1969; Alle drei fordern eine labortechnische PAK-Analyse als zwingende Voraussetzung vor Sanierung; Alle drei warnen einhellig vor mechanischer Bearbeitung (Abschlagen, Schleifen) aufgrund der Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube und Dämpfe.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung, tragen Sie bei Kellerzugang stets FFP3-Maske und Hautschutz, beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Sachverständigen zur Probenahme und Risikobewertung – erst danach darf eine Sanierung nach gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von Bitumen- und Teeranstrich im Keller, insbesondere im Hinblick auf PAK-Belastung (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) in Altbauten. Teeranstrich wird als Sondermüll eingestuft und riecht scharf, während Bitumenanstrich mit Trinkwasser verträglich sein kann. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend für die Sanierung und die Vermeidung von Gesundheitsrisiken. Eine Sanierung kann notwendig sein, um die Schadstoffbelastung zu minimieren.
Ich brauche eine Expertenmeinung. Bei uns im Keller haben wir nach dem die alten Rigipsplatten runter sind solche schwarzen Anstriche gefunden. Ich habe gelesen, dass Teeranstriche stark PAK haltig sein sollen. Das Haus und vermutlich auch der Anstrich sind von 1969. der Anstrich ist sehr hart nahezu wie Lack und lässt sich nicht abkratzen es geht direkt mit dem Putz ab wenn man es kräftig abschlägt. Die Beschichtung ist sehr dünn. Wie ein lackanstrich. Es glänzt auch ein kleines bisschen. Richen kann man das Zeug nur wenn man direkt mit der Nase dran geht. Riecht dann verbrannt.
Vielen Dank im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenarbeiten (Abschlagen, Schleifen, Fräsen) – Freisetzung hochgiftiger PAK-haltiger Stäube und Dämpfe!
    🔴 KRITISCH: Laboranalyse (PAK-Gesamtgehalt nach DINAbk. EN 16177) vor jeglicher Sanierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keller nur mit Atemschutz FFP3 und Hautschutz (Handschuhe, langärmlige Kleidung) betreten – auch bei scheinbar "unverändertem" Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachfirma mit TRGS 519-/524-Sachkunde und vollständiger technischer Absaugung unter Kontaminationsschutz erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob es sich bei dem schwarzen Anstrich in Ihrem Keller um Bitumen oder Teer handelt. Da das Haus von 1969 ist, besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Teeranstrich handelt, der potenziell polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält.
    🔴 Gefahr: Teeranstriche können PAK enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die Art des Anstrichs und die Konzentration von PAK zu bestimmen.
    • Sichtprüfung: Bitumen ist meist zähflüssiger und glänzender als Teer.
    • Geruchsprobe: Teer hat oft einen stechenden, aromatischen Geruch.
    • Materialprobe: Eine Laboranalyse gibt Aufschluss über die genaue Zusammensetzung des Anstrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren, um die Art des Anstrichs und die PAK-Belastung festzustellen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Sanierung in Betracht, falls PAK nachgewiesen werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schwarzen, lackartigen Anstrich im Keller eines Hauses von 1969, der sich nicht abkratzen lässt und bei direktem Geruchstest verbrannt riecht. Dies sind klassische Anzeichen für einen teerhaltigen Anstrich, der in dieser Bauzeit üblich war. Teeranstriche enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend und gesundheitsschädlich gelten. Die Beschreibung des harten, glänzenden und dünnen Films sowie der Geruch nach Verbranntem untermauern diesen Verdacht.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen teerhaltigen Anstrich mit PAK-Belastung handelt. PAK können über Hautkontakt, Einatmen von Stäuben oder Dämpfen aufgenommen werden und stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Schleifen, Fräsen oder Abschlagen ist gefährlich, da dabei hochgiftige Stäube und Dämpfe freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Bitumenanstrich wäre in der Regel elastischer, weniger hart und hätte einen typischen Bitumengeruch, der nicht als verbrannt beschrieben wird. Die genannten Eigenschaften sprechen daher stark gegen Bitumen und für Teer. Eine eindeutige Unterscheidung ist jedoch nur durch eine Laboranalyse (PAK-Test) möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Keller nur mit Atemschutzmaske der Klasse FFP3 und vermeiden Sie Hautkontakt. Führen Sie auf keinen Fall Eigenarbeiten wie Abschlagen oder Schleifen durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen mit einer Beprobung und Analyse. Nur nach einem positiven Befund und durch eine spezialisierte Fachfirma darf eine fachgerechte Sanierung unter Staub- und Dampfkontrolle erfolgen. Die Sanierungskosten sind abhängig von der Belastung und Fläche, liegen aber meist im höheren vierstelligen Bereich.
    Der beschriebene schwarze, harte, glänzende und leicht nach verbranntem Material riechende Anstrich aus dem Baujahr 1969 im Keller weist typische Merkmale eines teerhaltigen Bitumenanstrichs oder eines reinen Teeranstrichs auf — beide sind historisch häufig als Feuchteschutz im Kellergeschoss eingesetzt worden.
    🔴 Gefahr: Teer- und bitumenhaltige Beschichtungen aus dieser Zeit enthalten regelmäßig polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), darunter stark krebserregende Substanzen wie Benzo(a)pyren; bei mechanischer Beschädigung (z. B. Abschlagen mit Putz) entsteht inhalierbarer Staub, der eine gesundheitliche Gefährdung darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Anstrich "kein Risiko" darstelle, weil er "fest" und "nicht abkratzbar" sei, ist falsch — gerade die mechanische Bearbeitung erhöht die Exposition, da PAK-haltiger Staub freigesetzt wird, auch bei geringer Geruchswahrnehmung.
    ➕ Ergänzung: Ein sicheres Erkennen allein an Farbe, Glanz oder Geruch ist nicht möglich; eine labortechnische Analyse (z. B. PAK-Gesamtgehalt nach DIN EN 16177) ist zwingend erforderlich, um die Stoffklasse und Gefährdungshöhe zu bestimmen.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungsmaßnahmen ohne fachgerechte Absaugung, Absperren und persönliche Schutzausrüstung (PSA Klasse 3) besteht akute Gesundheitsgefahr für Laien und Handwerker — insbesondere bei ungeschützter Hautkontakt oder Einatmung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Anstrich PAK-haltig ist, ist fachlich begründet und entspricht dem Stand der Baustoffgeschichte — Teeranstriche waren bis in die 1980er Jahre weit verbreitet und gelten heute als Altlast im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere Bearbeitung oder Entfernung; beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. nach TRGS 524 oder mit Sachkundenachweis nach TRGS 519) zur Probenahme, Risikobewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit eines PAK-haltigen Teer- oder teerhaltigen Bitumenanstrichs im Kellerbaujahr 1969.
    • Alle drei fordern eine labortechnische PAK-Analyse als zwingende Voraussetzung vor Sanierung.
    • Alle drei warnen einhellig vor mechanischer Bearbeitung (Abschlagen, Schleifen) aufgrund der Freisetzung gesundheitsgefährdender Stäube und Dämpfe.
    • GoogleAI nennt Geruch und Sichtprüfung als Hilfsmittel zur Vorabverdachtsdiagnose; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode als unzuverlässig und betonen ausdrücklich, dass sie keine sichere Differenzierung zulässt.
    • GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Gefährdung bei "intaktem" Anstrich; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass bereits Hautkontakt oder Verdunstung bei erwärmten Flächen Risiken birgt – eine bloße Intaktheit schützt nicht.
    • DeepSeek konkretisiert den erforderlichen Atemschutz (FFP3) und nennt den Sanierungskostenrahmen (höherer vierstelliger Bereich).
    • Qwen verweist explizit auf die normative Grundlage (TRGS 519/524, DIN EN 16177) und korrigiert die Fehleinschätzung, ein "nicht abkratzbarer" Anstrich sei ungefährlich.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine Unterscheidung Bitumen/Teer mittels Geruch oder Konsistenz möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Nur Laboranalyse liefert Sicherheit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: "Keine verlässliche visuell-olfaktorische Unterscheidung möglich."
    👉 Empfehlung: Die restriktivste, präventivste Position (DeepSeek/Qwen) bildet den Maßstab: Kein Vertrauen in Eigenbeurteilung, absolute Priorisierung von Laboranalyse und Schutzausrüstung – auch bei scheinbarer Unbeschädigtheit.
    PAK-Gefährdung bei 1969er Kelleranstrich Hohe Wahrscheinlichkeit für PAK-haltigen Teer- oder teerhaltigen Bitumenanstrich – gesundheitlich relevant und rechtlich als Gefahrstoff einzustufen.
    Sichere Identifikation ohne Labor Keine verlässliche Unterscheidung zwischen Bitumen und Teer mittels Geruch, Glanz, Härte oder Geruchsprobe – nur labortechnische Analyse (DIN EN 16177) ist aussagefähig.
    Erforderliche Schutzmaßnahmen bei Kontakt Bei Betreten: Atemschutz FFP3 und Hautschutz zwingend; bei Bearbeitung: Vollschutz inkl. Absaugung, Absperren und PSA Klasse 3.
    Zulässigkeit von Eigenarbeiten Alle Modelle lehnen Eigenarbeiten (Abschlagen, Schleifen, Fräsen) strikt ab – hohe Gesundheitsgefahren durch Staub/Dampf.
    Fachkundige Durchführung der Sanierung Sanierung nur durch zertifizierte Fachfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 519/524 – inkl. Risikobewertung und schriftlichem Sanierungskonzept.
    🔴 Unkontrollierte Freisetzung von PAK-Partikeln bei Eigenbearbeitung Akute Atemwegsreizung, langfristige krebserregende Wirkung, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Fehlende Laboranalyse vor Sanierung Falsche Einschätzung der Belastungshöhe → unzureichende Schutzmaßnahmen oder unnötige Kosten
    🔴 Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen Nichtkonforme Entsorgung, Kontamination benachbarter Räume, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Langfristiger Hautkontakt mit intaktem Anstrich (z. B. bei Lagerung) Chronische PAK-Aufnahme über die Haut, erhöhtes Krebsrisiko bei langjähriger Exposition
    🔴 Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung / TRGS 519 Rechtliche Haftung, Bußgelder, Unterlassungsansprüche durch Behörden oder Mieter
    Fachgerechte Probenahme & Laboranalyse Rechtssichere Grundlage für Sanierungsentscheidung, ggf. Entlastung bei geringer Belastung
    Frühzeitige Einbindung eines TRGS-519-Sachverständigen Optimierte Sanierungsplanung, Kostentransparenz, Vermeidung von Folgeschäden
    Sanierung mit vollständiger Absaugung & Kontaminationsschutz Keine Nachbelastung des Gebäudes, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums ohne Gesundheitsrisiko
    Nachweis konformer Entsorgung (Anl. IIIb Ablagerungsverordnung) Sichere, nachvollziehbare Entsorgung als Sonderabfall – rechtliche Absicherung für Eigentümer
    Verwendung moderner, PAK-freier Ersatzsysteme (z. B. bitumenfreie Dichtungssysteme) Nachhaltige, zukunftssichere Feuchtesperre ohne gesundheitliche Risiken für Bewohner und Handwerker
    1. Keine Eigenarbeiten durchführen: Unterlassen Sie jegliches Abschlagen, Schleifen oder mechanisches Bearbeiten – sofortige Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Sachverständigen für Probenahme.
    2. Laboranalyse veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine PAK-Gesamtanalyse nach DIN EN 16177 an – nur dieses Ergebnis legitimiert nächste Schritte.
    3. Kellerzugang einschränken: Betreten Sie den betroffenen Kellerbereich nur mit FFP3-Atemschutzmaske, dichter Kleidung und Einweghandschuhen – auch bei scheinbar unverändertem Anstrich.
    4. Fachfirma mit Nachweis prüfen: Bevor Sie eine Sanierung beauftragen, verlangen Sie den Nachweis der TRGS 519- bzw. TRGS 524-Sachkunde und ein schriftliches Sanierungskonzept mit Staubkontrollmaßnahmen.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Probenahmeberichte, Laborbefunde, Sachkundennachweise und Entsorgungsnachweise – sie sind für Behörden, Käufer oder Versicherungen zwingend erforderlich.
    6. Modernen Ersatz prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen im Sanierungskonzept Alternativen zu teer- oder bitumenhaltigen Systemen (z. B. polymermodifizierte, PAK-freie Anstriche) prüfen und vergleichen.
    Bitumen
    Ein Erdölprodukt, das als Abdichtungsmaterial verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Dachpappe, Abdichtung.
    Teer
    Ein Produkt der Kohle- oder Holzvergasung, das früher als Anstrich und Abdichtung verwendet wurde. Teer kann PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Pech, PAK, Steinkohlenteer.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Teer vorkommen können und als gesundheitsschädlich gelten.
    Verwandte Begriffe: Krebserregend, Umweltgift, Schadstoff.
    Sanierung
    Maßnahmen zur Beseitigung oder Reduzierung von Schadstoffen in Gebäuden oder Böden.
    Verwandte Begriffe: Dekontamination, Asbestsanierung, Schimmelsanierung.
    Rigipsplatten
    Bauplatten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Innenausbau.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Schadstoffanalyse
    Eine Untersuchung von Materialien oder Luftproben, um die Art und Konzentration von Schadstoffen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Laboranalyse, Umweltanalytik, Materialprüfung.
    1. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Bitumen- und Teeranstrich?
      Bitumen ist meist zähflüssiger und glänzender, während Teer einen stechenden, aromatischen Geruch hat. Eine Materialprobe durch ein Labor bringt Klarheit.
    2. Was sind PAK und warum sind sie gefährlich?
      PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sind chemische Verbindungen, die in Teer vorkommen können. Sie gelten als krebserregend und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    3. Wie kann ich einen Teeranstrich sicher entfernen?
      Die Entfernung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Schutzausrüstung und Erfahrung verfügt. Es ist wichtig, die Freisetzung von PAK zu minimieren.
    4. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Verdacht auf PAK-Belastung zu treffen?
      Direkten Hautkontakt vermeiden, nicht einatmen und den Bereich gut lüften. Eine professionelle Analyse und Sanierung sind ratsam.
    5. Gibt es Alternativen zu Teeranstrichen?
      Ja, es gibt moderne Bitumenanstriche oder andere Abdichtungsmaterialien, die keine PAK enthalten und umweltfreundlicher sind.
    6. Was kostet eine PAK-Sanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Belastung und der gewählten Sanierungsmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich den Anstrich selbst entfernen, wenn er nur gering belastet ist?
      Auch bei geringer Belastung ist Vorsicht geboten. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die eigene Gesundheit nicht zu gefährden.
    8. Wie lange dauert eine PAK-Sanierung?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Sanierung ab. Kleinere Bereiche können innerhalb weniger Tage saniert werden, während größere Flächen mehr Zeit in Anspruch nehmen.
    • Asbesterkennung im Altbau
      Hinweise und Vorgehensweise zur Identifizierung von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von feuchten Wänden.
    • Gesundheitliche Risiken durch Altlasten
      Informationen über potenzielle Gefahren durch Schadstoffe in älteren Gebäuden.
    • Kosten einer Schadstoffsanierung
      Überblick über die verschiedenen Sanierungsmaßnahmen und deren Kosten.
  2. Teeranstrich vs. Bitumen: Unterschiede & Erkennungsmerkmale
    Teer vs Bitumen
    Teer ist Sondermüll und riecht scharf. Er stinkt sozusagen.
    Bitumen ist mit Trinkwasser verträglich.
    Beide können nicht miteinander eingebaut werden.
    Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller: Erkennung, Gefahren & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von Bitumen- und Teeranstrich im Keller, insbesondere im Hinblick auf PAK-Belastung (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) in Altbauten. Teeranstrich wird als Sondermüll eingestuft und riecht scharf, während Bitumenanstrich mit Trinkwasser verträglich sein kann. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend für die Sanierung und die Vermeidung von Gesundheitsrisiken. Eine Sanierung kann notwendig sein, um die Schadstoffbelastung zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Teeranstrich vs. Bitumen: Unterschiede & Erkennungsmerkmale dürfen Teer und Bitumen nicht miteinander verbaut werden. Die Unterscheidung ist wichtig, da Teer als Sondermüll gilt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Unsicherheit bezüglich der Art des Anstrichs sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine genaue Analyse durchzuführen. Dies ist besonders wichtig, da Teeranstriche gesundheitsschädliche PAK enthalten können, die eine Gefahr darstellen. Die Sanierungskosten können je nach Umfang der Belastung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anstrich von einem Experten begutachten, um die Art des Materials und das Vorhandensein von PAK zu bestimmen. Bei Teeranstrich ist eine fachgerechte Sanierung unerlässlich, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen und die Schadstoffbelastung zu beseitigen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Sanierungsmethoden und holen Sie Angebote von Fachfirmen ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenanstrich, Teeranstrich, Keller, PAK". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich auf Garage mit Quarzit überkleben: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand trockenlegen mit Noppenbahn: Noppen zum Haus, Montage & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nebeneingangstür abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Hanglage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garagenmauer nach Pflasterung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung: Günstigere Alternativen zu Styrodur für Reihenhaus (1956)?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung zum Erdreich: Notwendigkeit, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenanstrich, Teeranstrich, Keller, PAK" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenanstrich, Teeranstrich, Keller, PAK" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenanstrich oder Teeranstrich im Keller? Erkennung, Gefahren & Sanierungskosten
Suche nach: Bitumen vs. Teer: Kelleranstriche erkennen & sanieren
Suche nach: Bitumenanstrich, Teeranstrich, Keller, PAK, Sanierung, Altbau, Schadstoffbelastung, Geruch
