Balkon undicht nach Sanierung: Ursachen für Risse, Ablagerungen & spröde Fugen?
❓ Fragestellung: Balkon undicht nach Sanierung: Ursachen für Risse, Ablagerungen & spröde Fugen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren weiße Ablagerungen als Effloreszenzen – klare Indikatoren für dauerhaften Feuchteeintrag aus der Konstruktion; Alle drei warnen einhellig vor statischen Folgeschäden: Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Tragfähigkeitsverlust bei fortgesetzter Durchfeuchtung; Alle drei lehnen eine reine Oberflächenreparatur entschieden ab und fordern eine grundhafte Sanierung unter Offenlegung der Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt vollständige Übereinstimmung bei der Dringlichkeit einer fachlichen, systemischen und tiefenwirksamen Schadensanalyse – keine Zeitverzögerung, keine Teilsanierung, ausschließlich zertifizierte Fachkompetenz mit Nachweis nach DIN 18533.
Nach einer Balkonsanierung traten Risse in Fliesen und Fugen auf, begleitet von weißen Ablagerungen und spröden Fugen. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie Materialfehler, unsachgemäße Ausführung oder Wettereinflüsse. Die Beteiligung der Hausverwaltung wird empfohlen, um Details zur Sanierung zu klären. Eine professionelle Fugensanierung könnte notwendig sein, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
Hallo! Vor 5 Jahren wurde mein Balkon saniert mit Abdichtung. Im Herbst waren noch keine Schäden zu sehen, Als ich auf den Balkon ging sah ich, dass ein paar Fliesen Risse hatten, in den Fugen waren weiße Ablagerungen und die Fugen waren spröde, gerissen und teis wie " zusammengezogen". Der Balkon ist starken Temperaturunterschieden Ausgesetzt.
Wenn er fachgerecht abgedichtet wurde können dann tiefer liegende Schäden vorhanden sein?
Wie kann es sein dass im Herbst noch alles ok War und jetzt solche Schäden vorligen?
Danke für jede Antwort
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkon undicht nach Sanierung: Ursachen für Risse, Ablagerungen & spröde Fugen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkon undicht nach Sanierung: Ursachen für Risse, Ablagerungen & spröde Fugen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkon undicht nach Sanierung: Ursachen für Risse, Ablagerungen & spröde Fugen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – Feuchteeintrag droht statische Schwächung der Betondecke und Korrosion der Bewehrung.
    🔴 KRITISCH: Keine Oberflächenreparatur (z. B. neue Fugen oder Fliesenverklebung) ohne vorherige Öffnung des Belags und Überprüfung der gesamten Abdichtungsebene – sonst unkalkulierbares Risiko weiterer Bausubstanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Entwässerungsfunktion (Ablaufe, Gefälle), Dehnfugen und Materialkompatibilität – alle sind integraler Bestandteil einer fachgerechten Balkonsanierung nach DINAbk. 18533.
    Nach einer Balkonsanierung können Risse in Fliesen und Fugen, weiße Ablagerungen und spröde Fugen auf verschiedene Probleme hinweisen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Materialermüdung: Temperaturunterschiede und Witterungseinflüsse können die Materialien belasten.
    • Feuchtigkeit: Undichtigkeiten in der Abdichtung können zu Schäden führen. 🔴
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Sanierung können sich erst später zeigen.
    Weiße Ablagerungen (Ausblühungen) entstehen oft durch austretende Salze aus dem Beton oder Mörtel, was auf Feuchtigkeit hindeutet. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Balkon von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Schäden an einem vor fünf Jahren sanierten Balkon, die offenbar nach einer frostigen Winterperiode aufgetreten sind. Die Kombination aus Rissen in den Fliesen, weißen Ablagerungen und spröden, geschrumpften Fugen deutet auf ein komplexes Schadensbild hin, das nicht auf einen einzelnen, oberflächlichen Mangel zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die weißen Ablagerungen (Ausblühungen) sind ein klares Indiz dafür, dass Feuchtigkeit aus tiefer liegenden Schichten durch die Fugen und Risse nach außen transportiert wird. Dies weist auf eine mangelhafte oder beschädigte Abdichtungsebene unter den Fliesen hin. Die Gefahr besteht darin, dass eindringendes Wasser nun ungehindert in die Balkonkonstruktion (z. B. Beton, Dämmung) eindringen kann, was zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und letztlich zu statischen Problemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass im Herbst noch alles in Ordnung war, ist trügerisch. Die Schäden sind typische Folgen von Frost-Tau-Wechseln. Wasser, das durch feine, unsichtbare Risse in der Abdichtung oder an den Anschlüssen eingedrungen ist, gefriert im Winter, dehnt sich aus und sprengt die Fliesen und Fugen von unten her auf. Der Schaden war also im Herbst bereits latent vorhanden, aber erst nach dem Winter sichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die spröden, "zusammengezogenen" Fugen deuten auf eine unzureichende Fugenmasse hin, die nicht für die hohen Temperaturunterschiede und die Bewegungen der Balkonkonstruktion ausgelegt ist. Zudem könnten die Risse in den Fliesen auf eine fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfuge (Dehnfuge) hindeuten, die thermische Spannungen aufnehmen müsste. Die Sanierung vor 5 Jahren scheint nicht fachgerecht ausgeführt worden zu sein, da eine intakte Abdichtung solche Schäden verhindern würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Eine reine Reparatur der Fugen und Fliesen wäre sinnlos, da die Ursache in der darunterliegenden, undichten Abdichtung liegt. Es ist eine vollständige Öffnung des Belags und eine Prüfung der Abdichtungsebene erforderlich. Nur so können die tatsächlichen Schäden erfasst und eine dauerhafte, fachgerechte Sanierung durchgeführt werden. Zögern Sie nicht, da die Bausubstanz sonst massiv geschädigt wird.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Fehlausführung oder Materialversagen der Balkonabdichtung hin: Risse in Fliesen, spröde und rissige Fugen sowie weiße Ablagerungen (vermutlich Ausblühungen aus Salzen oder Zementsteinbestandteilen) sind klassische Indikatoren für Feuchteeintrag und fehlende funktionale Trennung zwischen Belag und Tragschicht.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Schäden weisen stark auf eine durchfeuchtete Konstruktion hin – mögliche Folgen sind Korrosion der Bewehrung, Frostschäden im Winter, statische Schwächung der Betondecke und langfristig sogar Tragfähigkeitsverlust.
    🔴 Gefahr: Weiße Ablagerungen (Effloreszenzen) signalisieren, dass Wasser durch die Fugen oder Risse nach innen wandert und dabei lösliche Salze an die Oberfläche transportiert – dies ist kein oberflächliches Problem, sondern ein klarer Hinweis auf dauerhaften Feuchtestau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fachgerechte Abdichtung tiefer liegende Schäden 'verhindern' würde, ist irreführend: Eine fachgerechte Sanierung schließt nicht nur die Abdichtung ein, sondern auch eine funktionstüchtige Entwässerung, ausreichende Dehnfugen, geeignete Materialkompatibilität und eine fachkundige Verarbeitung – allein die Abdichtung ist kein Garant für Langzeitfunktion.
    ➕ Ergänzung: Der zeitliche Verlauf (Herbst noch unauffällig, danach plötzliche Schäden) spricht für eine schleichende Schädigung, die durch Temperaturwechsel, Frost-Tau-Wechsel und kapillaren Wassertransport verstärkt wurde – dies ist typisch für unzureichende oder beschädigte Sperrschichten.
    ➕ Ergänzung: Spröde, zusammengezogene Fugen deuten auf ungeeignete Fugenmassen (z. B. nicht elastisch genug, falsche Zusammensetzung oder unzureichende Verarbeitungstiefe), was die Abdichtungsfunktion zusätzlich unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 18533) zur detaillierten Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Bewertung der Tragfähigkeit. Eine bloße Oberflächenreparatur ist nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren weiße Ablagerungen als Effloreszenzen – klare Indikatoren für dauerhaften Feuchteeintrag aus der Konstruktion.
    • Alle drei warnen einhellig vor statischen Folgeschäden: Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Tragfähigkeitsverlust bei fortgesetzter Durchfeuchtung.
    • Alle drei lehnen eine reine Oberflächenreparatur entschieden ab und fordern eine grundhafte Sanierung unter Offenlegung der Abdichtungsebene.
    • GoogleAI betont Materialermüdung und Witterungseinflüsse allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu Frost-Tau-Wechseln als Auslöser mechanischer Zerstörung ("Sprengwirkung" von Eis) und weisen auf latente Schäden vor Sichtbarkeit hin.
    • Qwen korrigiert die pauschale Fokussierung auf "nur Abdichtung" (wie in DeepSeek teilweise formuliert) und betont explizit Entwässerung, Dehnfugen und Materialkompatibilität als gleichwertige Systemkomponenten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose durch den Hinweis auf fehlende oder falsch ausgeführte Bewegungsfugen als Ursache für Fliesenrisse.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung in der Schadensdiagnose – GoogleAI und DeepSeek nennen diese Verfahren nicht explizit.
    • GoogleAI spricht von "möglichen Fehlern bei der Sanierung", während DeepSeek und Qwen beide klar von einer fehlgeschlagenen oder nicht fachgerechten Sanierung vor 5 Jahren ausgehen – die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ("fehlgeschlagen") wird priorisiert.
    • Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 18533 (Qwen) mit Prüfung mittels Feuchtemessung und ggf. Bohrkern – sicherere Basis als visuelle Einschätzung allein (GoogleAI).
    • Systemdiagnose gemäß DIN 18533: Abdichtung, Entwässerung, Bewegungsfugen, Materialauswahl (Qwen + DeepSeek) – nicht nur "eine Ebene" isoliert betrachten.
    Ursache der weißen Ablagerungen Effloreszenzen als Folge kapillaren Feuchteaufstiegs durch Risse/Fugen – Indikator für tieferliegende Abdichtungsfehler.
    Risiko für Tragfähigkeit In allen Analysen einhellig: Gefahr von Bewehrungskorrosion, Frostschäden und statischer Schwächung – nicht nur ästhetisches Problem.
    Erforderlichkeit einer Belagseröffnung Alle drei Modelle fordern explizit die vollständige Öffnung des Belags zur Prüfung und Sanierung der Abdichtungsebene.
    Entwässerung & Dehnfugen ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek (Bewegungsfuge) und Qwen (Entwässerung, Dehnfugen, Kompatibilität) betonen Systemcharakter; Konsens: integraler Bestandteil der Sanierung.
    Eignung einer Oberflächenreparatur GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit Langfristiger Tragfähigkeitsverlust, mögliche Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten nach Verschlechterung
    🔴 Risiko Frost-Tau-Sprengung der Betonoberfläche Weiteres Aufreißen von Fugen und Fliesen, zunehmender Feuchteeintrag, Schädigung der Dämmung
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (Staunässe) Verstärkter kapillarer Feuchteaufstieg, beschleunigte Auslaugung, Schimmelbildung im Innenbereich
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Dehnfugen Thermische Spannungen führen zu weiteren Rissen, Verlust der Abdichtungsfunktion, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Ungeprüfte Materialkompatibilität (z. B. steifere Fugenmasse auf elastischer Unterlage) Frühzeitiges Versagen der Fugen, Durchfeuchtung trotz scheinbar intakter Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Neusanierung nach DIN 18533 Dauerhafte Abdichtung, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden an Wohnung und Nachbarbereichen
    ✅ Chance Integration moderner, hochelastischer Fugen- und Abdichtungssysteme Erhöhte Lebensdauer, bessere Anpassung an Bewegungen, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Digital gestützte Feuchtemessung und Dokumentation Objektive Nachweisführung für Haftungsfragen, transparente Entscheidungsgrundlage für Sanierungsumfang
    ✅ Chance Optimierung des Entwässerungssystems (z. B. zusätzliche Abläufe, Gefälleanpassung) Reduzierte Dauerfeuchtebelastung, höhere Resilienz gegen extreme Witterung
    ✅ Chance Einbindung einer unabhängigen Schadensgutachtung vor Sanierung Sicherstellung der Haftung des ursprünglichen Sanierers, mögliche Kostenerstattung durch Auftragnehmer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18533) – nicht nur einen Fliesenleger oder allgemeinen Handwerker.
    2. Umfassende Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schäden (Risse, Fugen, Ablagerungen) aus mehreren Winkeln und unter verschiedenen Lichtverhältnissen – inkl. Datum und Witterung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Vertrag, die Leistungsbeschreibung, die Prüfzeugnisse und Rechnungen der Sanierung vor 5 Jahren – diese sind für Haftungsprüfung zwingend erforderlich.
    4. Keine Oberflächenreparatur vorab: Unterlassen Sie sämtliche "Notlösungen" wie Fugenauftrag oder Fliesenklebung – dies verschleiert die Ursache und verringert die Beweiskraft.
    5. Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Überprüfung von Ablaufstellen, Gefälle und möglichen Verstopfungen – nicht nur der Abdichtungsebene.
    6. Bohrkern und Feuchtemessung beantragen: Verlangen Sie im Auftrag an den Sachverständigen ausdrücklich die Durchführung einer Feuchtemessung nach DIN 4108-3 und ggf. eine Bohrkernentnahme zur Materialanalyse.
    Eine Abdichtung schützt Bauteile vor eindringender Feuchtigkeit. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien, die auf die Oberfläche aufgetragen oder aufgebracht werden. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Balkons.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton, Ziegeln oder Fugen. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Bauelementen. Sie werden mit Fugenmörtel gefüllt, um eine dichte und stabile Verbindung herzustellen. Beschädigte Fugen können zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Dehnungsfugen
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Schädigung von Materialien durch wiederholte Belastungen, wie z.B. Temperaturwechsel oder mechanische Beanspruchung. Dies kann zu Rissen und Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit in Bauteilen. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Balkonsanierung
    Die Balkonsanierung umfasst die Instandsetzung und Modernisierung eines Balkons. Ziel ist es, Schäden zu beheben, die Bausubstanz zu schützen und die Nutzungsdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Instandsetzung
    1. Was sind mögliche Ursachen für Risse in Fliesen auf dem Balkon?
      Mögliche Ursachen sind Materialermüdung durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit unter den Fliesen, mangelhafte Ausführung der Sanierung oder Setzungen des Gebäudes.
    2. Was bedeuten weiße Ablagerungen in den Fugen?
      Weiße Ablagerungen, auch Ausblühungen genannt, entstehen durch austretende Salze aus dem Beton oder Mörtel. Dies deutet auf Feuchtigkeit hin, die durch die Abdichtung dringt.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Abdichtung des Balkons beschädigt ist?
      Eine beschädigte Abdichtung kann sich durch Risse, Ablösungen oder Blasenbildung zeigen. Auch Feuchtigkeitsschäden an der Unterseite des Balkons oder an angrenzenden Wänden können ein Hinweis sein.
    4. Sollte ich die Schäden selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, die Schäden selbst zu reparieren, da eine fachgerechte Analyse und Reparatur notwendig ist, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann die Ursache der Schäden ermitteln und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    5. Welche Konsequenzen hat es, wenn ich die Schäden ignoriere?
      Wenn die Schäden ignoriert werden, kann dies zu erheblichen Folgeschäden führen, wie z.B. Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung oder sogar Einsturzgefahr.
    6. Wie lange hält eine Balkonsanierung in der Regel?
      Eine fachgerecht durchgeführte Balkonsanierung sollte bei guter Pflege und Wartung viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab.
    7. Welche Rolle spielen Temperaturunterschiede bei der Entstehung von Schäden?
      Starke Temperaturunterschiede führen zu Ausdehnung und Zusammenziehung der Materialien, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Dies betrifft insbesondere Fliesen und Fugen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Balkonsanierung?
      Ich empfehle, Referenzen einzuholen, Bewertungen zu lesen und sich mehrere Angebote einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon fachgerecht abdichten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Fliesenschäden auf dem Balkon: Ursachen und Reparatur
      Erfahren Sie, wie Sie Fliesenschäden erkennen und beheben können.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Sie Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden und beseitigen.
    • Balkongeländer sanieren: Sicherheit und Optik
      Tipps zur Sanierung und Wartung von Balkongeländern.
    • Balkonbodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Welcher Bodenbelag ist der richtige für Ihren Balkon?
  2. Fugensanierung: Eng gesetzte Fugen – Wasser eindringt!
    also nach 5 Jahren..
    ist sicher die Garantie erloschen. wie es ausschaut sind die Fugen sehr eng und offensichtlich unzureichend ausgefüllt. um zu verhindern das noch mehr Wasser eindringen kann sollte man versuchen die Fugen zu reinigen und neu zu verfugen. ich denke mal ein Fachbetrieb wird das zuverlässig erledigen können
  3. Ursache: Defekte Fliese & falscher Fugenmörtel (PCI Geofuge)?
    Foto von Thorsten Bulka
    vor 5 Jahren
    Fliese, die def. ist ... Bei den Fugen ... Können sie herrausfinden, welcher Fugenmörtel damals genommen wurde ...? PCI Geofuge, z.B. ... wurde damals, ausgelobt dafür ... sagen wir mal, der Test erfolgte beim Kunden ... Produkt wurde wieder vom Markt genommen, nachdem die Geo fuge, sich bei etlichen aufgelöst hat ... sah so aus, wie bei ihnen ...
    Teilweise, sieht es aber auch nach Silikonfugen aus ...
    Def. Fliese herrausnehmen, und drunter schauen ... wie "gut" da gearbeitet wurde ...
  4. Balkonsanierung: Material unbekannt – Hausverwaltung kontaktieren!
    Danke für die Antworten erstmal Leider weiß ...
    Danke für die Antworten erstmal Leider weiß Danke für die Antworten erstmal Leider weiß ich nicht was sie an Material sie benutzt haben. Das ganze ging über die Hausverwaltung, werde aber mal nachfragen.
    Silikon ist nicht dabei, auch wenn es stellenweise so wirkt, aber es ist wirklich nur Fugenmasse die sich zusammengezogen hat.
    Hab" der Hausverwaltung Bescheid gegeben und bin gespannt, wie es drunter aussieht.
    Hoffe nicht zu arg 😐
  5. Balkon-Sanierung: Schlampige Ausführung oder Wetterschäden?
    Hallo, ein Fachmann bin ich leider nicht ...
    Hallo, ein Fachmann bin ich leider nicht Hallo, ein Fachmann bin ich leider nicht aber ich denke, dass diese Sanierung länger hätte halten sollen. Kann sein, dass die Firma, die es gemacht hat, einfach schlampig war. Obwohl, da es der Balkon ist, kann es sein, dass auch das Wetter seinen Teil dazu getragen hat. Ich hatte mal so ein Problem und habe mir auf dieser Seite einen Bausachverständiger gefunden. Sofort habe ich einen Termin vereinbart. Der Bausachverständiger hat mir helfen können. Vielleicht wäre das auch etwas für dich 🙂 LG
    Balkon undicht nach Sanierung: Ursachenforschung zu Rissen und Ablagerungen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Balkonsanierung traten Risse in Fliesen und Fugen auf, begleitet von weißen Ablagerungen und spröden Fugen. Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen wie Materialfehler, unsachgemäße Ausführung oder Wettereinflüsse. Die Beteiligung der Hausverwaltung wird empfohlen, um Details zur Sanierung zu klären. Eine professionelle Fugensanierung könnte notwendig sein, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ursache: Defekte Fliese & falscher Fugenmörtel (PCI Geofuge)? wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass der verwendete Fugenmörtel (PCI Geofuge) möglicherweise fehlerhaft war und sich aufgelöst hat, was zu ähnlichen Schäden führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird empfohlen, den Fachbetrieb mit der Reinigung und Neuverfugung zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine weiteren Schäden entstehen. Die Klärung der verwendeten Materialien durch die Hausverwaltung ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise, wie im Beitrag Balkonsanierung: Material unbekannt – Hausverwaltung kontaktieren! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Hausverwaltung, um Informationen über die verwendeten Materialien zu erhalten. Lassen Sie die Fugen von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls sanieren. Prüfen Sie, ob die Sanierungsfirma für eventuelle Mängel haftbar gemacht werden kann. Ziehen Sie einen Bausachverständigen zurate, wie im Beitrag Balkon-Sanierung: Schlampige Ausführung oder Wetterschäden? vorgeschlagen, um die Ursachen der Schäden zu ermitteln und weitere Schritte zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonsanierung, Fliesenschäden, Fugensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonsanierung, Fliesenschäden, Fugensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonsanierung, Fliesenschäden, Fugensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon undicht nach Sanierung: Ursachen für Risse, Ablagerungen & spröde Fugen?
Suche nach: Balkon undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkon undicht, Balkonsanierung, Fliesenschäden, Fugensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Risse, Ablagerungen, spröde Fugen, Sanierung
