Hausaufstockung dämmen: U-Wert verbessern, Steinwolle vs. Alternativen? Kosten & Möglichkeiten
❓ Fragestellung: Hausaufstockung dämmen: U-Wert verbessern, Steinwolle vs. Alternativen? Kosten & Möglichkeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Energieberatung durch einen qualifizierten Fachmann (Energieeffizienz-Experte, Bauphysiker, Statiker); Alle Modelle betonen die Relevanz des U-Wertes und verweisen auf das GEG als verbindliche gesetzliche Grundlage; Alle warnen vor unzureichender Dämmplanung an Übergangsbereichen – insbesondere zwischen Bestand und Aufstockung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige, gemeinsame Abstimmung zwischen Energieberater (DIN 18599), Bauphysiker (mit Simulationserfahrung) und Statiker – unter Einbeziehung eines detaillierten Anschlusskatalogs für die Übergangszone.
Der Thread diskutiert die Dämmung einer Hausaufstockung, wobei Steinwolle und alternative Dämmstoffe in Bezug auf U-Wert-Verbesserung, Kosten und Energieeffizienz verglichen werden. Die Diskussion berührt auch die Rolle von Energieberatern und deren potenzielle Interessenkonflikte bei der Förderung von bestimmten Dämmmaßnahmen. Es werden verschiedene Aspekte wie Dämmstoffdicke, Preis und die resultierende Wohnflächenveränderung betrachtet.
... Hallo, wir möchten ein altes Haus Aufstocken und stehen gerade vor einem riesigem Entscheidungsproblem.
Das EGAbk. hat aktuelle einen U-Wert von 0,7-1,2. Auf dieses soll nun 1 1/2 Stockwerke aufgesetzt werden.
Wir könnten die Aufstockung mit demselben Stein wie im EG hochmauern und das Haus als Ganzes mit 14 cm Steinwolle dämmen. Alternativ könnte man aber die 1 1/2 Stockwerke auch mit einem besseren Stein (U-Wert 0,21) aufmauern. Allerdings kann dann das EG nicht mehr mit 14 cm gedämmt werden, weil wir mit dem Stein, mit dem aufgestockt wird, nicht so weit rausmauern können.
Die Frage ist nun, was man üblicherweise macht?
Energieberater haben wir an der Hand, die konnten uns aber auch nur die Möglichkeiten aufzeigen - für eine Entscheidungsfindung hat uns das aber nichts gebracht.
Danke
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Bestandskonstruktion und der neuen Aufstockung durch einen zertifizierten Statiker prüfen lassen – insbesondere bei Verwendung leichterer, hochdämmender Steine mit geringerer Eigenlast und Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Wärmebrückenanalyse inkl. bauphysikalischer Simulation (z. B. mit WUFI oder Therm) für die Übergangszone zwischen EGAbk. und Aufstockung vor Baubeginn durchführen – zur Vermeidung von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Energieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmsystem und Anschlussdetails (Fenster, Dach, Fundament, Fugen) müssen feuchteadaptiert, diffusionsoffen und statisch verankert sein – eine bloße U-Wert-Betrachtung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Einheitliche, durchgehende Dämmebene von Keller bis Dach anstreben – bei unterschiedlichen Materialien (z. B. Altbau-Mauerwerk vs. Hochleistungsstein) ist ein detailliertes Anschlusskonzept zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Einhaltung der aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch einen Energieberater nach DINAbk. 18599 sicherstellen – nicht nur für die Aufstockung, sondern für das gesamte Gebäude inkl. Bestand.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Hausaufstockung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • U-Wert: Ziel sollte ein deutlich besserer U-Wert als 0,7-1,2 sein, um den Energieverbrauch zu senken. Ein Wert von unter 0,20 W/(m²K) ist bei Neubauten üblich und sollte auch bei der Aufstockung angestrebt werden.
    • Dämmstoffe: Steinwolle ist eine gute Option, aber auch andere Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten können in Frage kommen. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Energieberater: Ich rate Ihnen dringend, einen Energieberater hinzuzuziehen. Dieser kann eine detaillierte Energieberatung durchführen, verschiedene Dämmvarianten vergleichen und Ihnen bei der Entscheidungsfindung helfen.
    • Gesetzliche Vorgaben: Beachten Sie die aktuellen energetischen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater ein individuelles Dämmkonzept erstellen und vergleichen Sie verschiedene Angebote.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der energetischen Sanierung eines Altbaus mit Aufstockung. Die Entscheidung zwischen einer homogenen Dämmung des gesamten Gebäudes mit 14 cm Steinwolle und einer Aufstockung mit hochwärmedämmenden Steinen (U-Wert 0,21) ist komplex und erfordert eine ganzheitliche Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Aufstockung mit einem besseren Stein auszuführen, ist aus energetischer Sicht sinnvoll. Ein U-Wert von 0,21 für die neuen Wände ist ein guter Wert, der den heutigen Anforderungen der EnEV bzw. des GEG entspricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das EG nicht mehr mit 14 cm gedämmt werden kann, wenn die Aufstockung mit einem besseren Stein erfolgt, ist nicht zwingend richtig. Es gibt verschiedene Anschlusstechniken, wie z.B. einen Mauerwerkssprung oder eine separate Vorsatzschale, die eine unterschiedliche Dämmstärke an EG und Aufstockung ermöglichen. Ein erfahrener Architekt oder Statiker kann hierfür eine Lösung finden.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist die des Wärmebrückeneffekts. Eine durchgehende Dämmung von Keller bis Dach ist ideal. Wenn die Aufstockung mit einem anderen Stein erfolgt, entsteht eine Materialwechsel-Fuge, die eine potenzielle Wärmebrücke darstellt. Diese muss durch eine durchgehende Dämmebene oder spezielle Anschlussdetails (z.B. Dämmkeile) sorgfältig geplant werden. Zudem ist die Statik zu prüfen: Ein leichterer, hochdämmender Stein hat eine geringere Tragfähigkeit als ein massiver Stein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Planung einer unzureichenden oder unterbrochenen Dämmebene. Dies führt zu Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverbrauch führen können. Auch die Wahl der falschen Dämmstoffdicke am EG (14 cm Steinwolle) könnte bei einem Altbau mit U-Wert 0,7-1,2 zu einem unzureichenden Gesamtergebnis führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenkatalogs und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Lassen Sie die statische Machbarkeit der Aufstockung mit dem gewählten Stein prüfen. Entscheiden Sie sich für ein System, das eine durchgehende, möglichst wärmebrückenfreie Dämmebene von der Bodenplatte bis zur Dachhaut gewährleistet. Eine Kombination aus hochdämmendem Stein für die Aufstockung und einer angepassten, durchgehenden WDVSAbk.-Dämmung für das gesamte Gebäude ist oft die beste Lösung.
    Die Planung einer Aufstockung eines alten Hauses mit unterschiedlichen Baustoffen und Dämmkonzepten für EG und OGAbk. birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch U-Wert-Vergleiche abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus altem Mauerwerk (U-Wert 0,7–1,2), neuem Hochleistungsmauerwerk (U-Wert 0,21) und einheitlicher 14 cm Steinwolledämmung führt zwangsläufig zu thermischen und feuchtebedingten Schwachstellen – insbesondere an der Übergangszone zwischen EG und Aufstockung, wo Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko massiv zunehmen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, das EG könne "nicht mehr mit 14 cm gedämmt werden" deutet auf eine fehlende Berücksichtigung der Fassadenüberdeckung, der Anschlussdetails und der statischen Verankerung hin – dies birgt Risiken für die Dichtigkeit, die Windlastaufnahme und die langfristige Dauerhaftigkeit der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "besserer Stein" mit U-Wert 0,21 ist kein Ersatz für eine durchgängige, feuchteadaptierte Dämmstrategie – vielmehr verlagert er das Risiko in die Konstruktionsebene und erfordert eine exakte bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI oder Therm), die hier nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die U-Werte, sondern auch die Diffusionswiderstände, die Kapillarität, die statische Verträglichkeit der neuen Lasten mit dem Bestand und die Ausführung der Anschlüsse (z. B. Fenster, Dachanschluss, Fundament).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "üblicherweise" eine bestimmte Variante gewählt wird, ist irreführend – es gibt keine pauschale "übliche" Lösung; jede Aufstockung erfordert eine individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Planung unter Einbeziehung von Statik, Energieeffizienz und Bauschadensvermeidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN 18599) in Kombination mit einem statisch geprüften Bauphysiker oder einem Sachverständigen für Schimmelschäden und Wärmedämmung – vor Baubeginn ist eine detaillierte Bauteilsimulation und ein Anschlusskonzept für die Übergangszone zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer Energieberatung durch einen qualifizierten Fachmann (Energieeffizienz-Experte, Bauphysiker, Statiker).
    • Alle Modelle betonen die Relevanz des U-Wertes und verweisen auf das GEG als verbindliche gesetzliche Grundlage.
    • Alle warnen vor unzureichender Dämmplanung an Übergangsbereichen – insbesondere zwischen Bestand und Aufstockung.
    • GoogleAI formuliert die U-Wert-Ziele allgemein ("unter 0,20"), während DeepSeek den konkreten Wert 0,21 für die Aufstockung als "gut und gesetzeskonform" bewertet – Qwen hinterfragt diesen Wert jedoch als nicht ausreichend ohne Simulation und Anschlusskonzept.
    • GoogleAI empfiehlt Steinwolle als "gute Option", DeepSeek nennt sie im Kontext einer einheitlichen WDVS-Dämmung, Qwen relativiert ihre Eignung stark durch fehlende Berücksichtigung von Diffusion, Kapillarität und Anschlussverträglichkeit.
    • DeepSeek ergänzt zentral den Aspekt der Wärmebrückenkompensation (Dämmkeile, Mauerwerkssprung) und der statischen Tragfähigkeitsveränderung durch Leichtsteine – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation (WUFI/Therm), fehlende Berücksichtigung von Diffusionswiderständen und Kapillarität – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert behandelt werden.
    • GoogleAI stellt die Wahl des Dämmstoffs als "individuelle Entscheidung nach Budget und Präferenz" dar; Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch": Es gibt keine pauschale "übliche" Lösung – jede Variante erfordert individuelle bauphysikalische Absicherung.
    • GoogleAI impliziert planerische Flexibilität bei der Dämmstärke am EG; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Eine Anpassung der Dämmstärke am EG bei Materialwechsel ist technisch möglich – aber nur mit spezifischem Anschlusskonzept und Simulation, nicht ohne Weiteres.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip) hat Vorrang: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Simulation und statische Prüfung – auch wenn GoogleAI eine allgemeinere, weniger restriktive Empfehlung abgibt.
    Statik der Aufstockung ✅ Konsens Unbedingte Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich – besonders bei hochdämmenden Leichtsteinen mit reduzierter Tragfähigkeit.
    Wärmebrücken an Übergang EG/Aufstockung ✅ Konsens Zentrale Risikozone; erfordert detailliertes Anschlusskonzept und bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) zur Vermeidung von Tauwasser und Schimmel.
    U-Wert-Ziel für Aufstockung ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht U=0,21 als ausreichend an, GoogleAI empfiehlt "unter 0,20", Qwen betont, dass der reine U-Wert irrelevant ist ohne feuchtephysikalische Validierung.
    Einsatz von Steinwolle ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als "gute Option", DeepSeek sieht sie im WDVS-Kontext als sinnvoll, Qwen relativiert sie stark: nur bei exakter Berücksichtigung von Diffusion, Kapillarität und Anschlussverträglichkeit.
    Rechtliche Einhaltung (GEG) ✅ Konsens Gesamtbetrachtung des Gebäudes (Bestand + Aufstockung) nach aktuellem GEG durch zertifizierten Energieberater ist zwingend.
    Dämmkonzept-Entscheidung (pauschal "üblich") ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Entscheidungsfreiheit; Qwen widerspricht klar: Es gibt keine pauschale übliche Lösung – jede Aufstockung ist ein individueller Fall mit bauphysikalischer Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücke an EG/Aufstockungsanschluss Tauwasserausfall, Schimmelpilzbildung, strukturelle Schädigung des Mauerwerks, Nachbesserungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Verankerung der Aufstockung Setzrisse, Rissbildung im Bestandsmauerwerk, langfristige Tragsicherheitsgefährdung, evtl. Rückbau
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) Unvorhersehbare Feuchteansammlung im Bauteil, Schäden an Dämmung oder Mauerwerk, mangelhafte Energieeinsparung trotz hoher Investition
    🔴 Risiko Einseitige Fokussierung auf U-Wert ohne Berücksichtigung von Diffusion und Kapillarität Verdeckte Feuchtespeicherung im Bestandsmauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden, Abplatzungen
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussplanung (Fenster, Dach, Bodenplatte) Luft- und Winddichtigkeitsverluste, erhöhter Heizenergiebedarf, Zugerscheinungen, Schallschutzminderung
    ✅ Chance Ganzheitliche, durchgehende Dämmebene (Keller bis Dach) Optimierte Energieeffizienz, deutliche Senkung der Heizkosten, erhöhte Wohnqualität, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Nutzung moderner, feuchteadaptierter Dämmstoffe (z. B. Holzfaser, Zellulose) Verbesserte Raumluftqualität, bessere sommerliche Wärmedämmung, nachhaltige Materialwahl, erhöhte Wohngesundheit
    ✅ Chance Integration erneuerbarer Energien (z. B. Dach-PV auf Aufstockung) Stromautarkieanteil steigern, Eigenverbrauch optimieren, Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.-EM) aktivieren
    ✅ Chance Professionelle Planung mit interdisziplinärem Team (Statik, Bauphysik, Energie) Vermeidung von Bauschäden, langfristige Werterhaltung, rechtssichere Dokumentation für Förderanträge und Verkauf
    ✅ Chance Gezielte Nutzung von Förderprogrammen (BEG, KfW) Investitionskosten um bis zu 40 % senken, schnelle Amortisation durch Energieeinsparung und Zuschüsse
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Statik (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – vor jeglicher Bauplanung – zur Prüfung der Tragfähigkeit des Bestands und der Aufstockung mit hochdämmendem Stein.
    2. Bauphysikalische Simulation veranlassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Erfahrung in WUFI- oder Therm-Berechnungen, um die Übergangszone zwischen EG und Aufstockung vollständig zu untersuchen – inkl. Tauwasser-Nachweis und Feuchtespeicherung.
    3. Interdisziplinäres Planungsteam zusammenstellen: Stellen Sie sicher, dass Energieberater (DIN 18599), Statiker und Bauphysiker eng abgestimmt arbeiten – fordern Sie ein gemeinsames Anschlusskonzept für Fenster, Dach und Fundament.
    4. Förderantrag vor Planungsabschluss einreichen: Holen Sie vor Abschluss der Konzepte eine Vorentscheidung zur Förderfähigkeit beim BAFA oder KfW ein – nutzen Sie BEG-EM (Energetische Modernisierung) mit Zusatzbonus für Wärmebrückenminimierung.
    5. Unterlagen für die Übergangszone sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Bestandspläne, Mauerwerksanalysen, Dämmstoffdatenblätter und Bauteilaufbauten – diese benötigt der Bauphysiker für die Simulation.
    6. Probe-Dämmung vor Ort abklären: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine kleine Versuchsdämmung am Übergangsbereich mit nachträglicher Feuchtemessung (z. B. mit Trotec-System) – zur Validierung des Anschlusskonzepts.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, schalldämmend und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Mineralwolle, Wärmedämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann eine Energieberatung durchführen, ein Dämmkonzept erstellen und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieberatung, EnEV/GEG, Fördermittel
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, Energieeffizienz
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, U-Wert
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Naturdämmstoffe, Wärmedämmung
    Zellulose
    Zellulose ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, diffusionsoffen und bietet einen guten Wärmeschutz.
    1. Welchen U-Wert sollte die Aufstockung haben?
      Der U-Wert sollte deutlich unter dem des Bestandsgebäudes liegen, idealerweise unter 0,20 W/(m²K), um den Energieverbrauch zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Aufstockung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Holzfaser, Zellulose und Mineralschaumplatten. Die Wahl hängt von den individuellen Präferenzen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff die Anforderungen an den Brandschutz erfüllt.
    3. Warum ist ein Energieberater wichtig?
      Ein Energieberater kann eine detaillierte Energieberatung durchführen, verschiedene Dämmvarianten vergleichen und bei der Entscheidungsfindung helfen. Er kennt die aktuellen gesetzlichen Vorgaben und kann ein individuelles Dämmkonzept erstellen.
    4. Was ist bei der Wahl des Dämmstoffs zu beachten?
      Bei der Wahl des Dämmstoffs sollten Sie auf den U-Wert, die Wärmeleitfähigkeit, den Brandschutz, die Umweltverträglichkeit und die Kosten achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre Aufstockung zu finden.
    5. Welche gesetzlichen Vorgaben sind zu beachten?
      Beachten Sie die aktuellen energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Diese legen fest, welche Anforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten und Sanierungen gestellt werden.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, die Dämmung selbst anzubringen, da dies fachgerecht erfolgen muss, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Dämmung.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Für die Dämmung einer Hausaufstockung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    8. Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert des Hauses aus?
      Eine gute Dämmung verbessert die Energieeffizienz des Hauses und senkt die Heizkosten. Dies wirkt sich positiv auf den Wert des Hauses aus und macht es attraktiver für potenzielle Käufer.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Hausaufstockung.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dämmung.
    • U-Wert Berechnung
      Wie der U-Wert eines Bauteils berechnet wird und welche Faktoren ihn beeinflussen.
    • Energieberatung
      Was eine Energieberatung beinhaltet und wie sie bei der Planung einer Hausaufstockung helfen kann.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
      Die wichtigsten Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für die Dämmung.
  2. Energieberater: Förderung vs. Eigennutz – Kritische Betrachtung
    Energieberater
    Wenn ich etwas ketzerisch werden darf, ist es die Aufgabe der Energieberater, die Gelder aus den Fördertöpfen in die eigene Tasche umzulenken.
    Als man die Regelungen zu den Energieberatern verabschiedet hatte, meinte der Prof. für Bauphysik an der TU (!), der die zentrale Größe für die Ausbildung der Energieberater ist, er ist sich nicht sicher, ob er jetzt noch als Energieberater tätig sein darf.
    Die Regelungen verlangen eben einen "Energieberater", sonst gibt es keine Förderung.
    Zum Problem:
    Es gibt inzwischen hochwärmedämmende Steine. Aber die Dämmung ist nur halb so groß wie bei Dämmstoffen gleicher Dicke. Sie haben ihren Preis, verschlingen Wohnfläche und verlangen eine besondere Behandlung, damit sie nicht zerbrechen wenn man einen Schrank aufhängen will.
    Allerdings sparen sie den Arbeitsgang der eigentlichen Dämmung mit Dämmstoffen.
    Wenn sie sowieso ein Gerüst für die Dämmung des unteren Teils benötigen, ist es vermutlich günstiger, in dieser Art weiterzubauen.
    Aber das entscheidet sich auch durch die Angebote der Handwerker welche Lösung kostengünstiger ist. Die Preise für die Dämmschicht halte ich für sehr gut auskömmlich.
    Die Förderungen verlangen eben den Fachbetrieb und den Firmenstempel des Fachbetriebes
    In Italien spricht man dann von Mafia. In D nennt man das Verwaltung und gesetzliche Regelung.
    PS: Zu spät erkannt, dass es längst gebaut ist.
    • Pauline Neugebauer
    Hausaufstockung dämmen: U-Wert optimieren mit Steinwolle & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Dämmung einer Hausaufstockung, wobei Steinwolle und alternative Dämmstoffe in Bezug auf U-Wert-Verbesserung, Kosten und Energieeffizienz verglichen werden. Die Diskussion berührt auch die Rolle von Energieberatern und deren potenzielle Interessenkonflikte bei der Förderung von bestimmten Dämmmaßnahmen. Es werden verschiedene Aspekte wie Dämmstoffdicke, Preis und die resultierende Wohnflächenveränderung betrachtet.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Energieberater: Förderung vs. Eigennutz – Kritische Betrachtung wird die potenzielle Voreingenommenheit von Energieberatern bei der Vergabe von Fördermitteln kritisch hinterfragt. Es wird angedeutet, dass Energieberater möglicherweise eher daran interessiert sind, Gelder in die eigene Tasche umzuleiten, anstatt die optimalen Dämmlösungen für den Bauherrn zu empfehlen. Dies sollte bei der Beratung berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion deutet an, dass eine umfassende Betrachtung verschiedener Dämmstoffe und deren Eigenschaften unerlässlich ist, um die beste Lösung für die Hausaufstockung zu finden. Steinwolle wird als eine Option genannt, aber auch alternative Dämmstoffe sollten in Betracht gezogen werden, um die Energieeffizienz zu maximieren und den U-Wert zu optimieren. Eine sorgfältige Abwägung der Kosten und der resultierenden Wohnfläche ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf die Empfehlungen von Energieberatern zu verlassen, sondern auch unabhängige Informationen einzuholen und verschiedene Angebote zu vergleichen. Eine detaillierte Analyse der U-Werte, Kosten und potenziellen Wohnflächenverluste ist ratsam, um eine fundierte Entscheidung bei der Dämmung der Hausaufstockung zu treffen. Die Einbeziehung eines Bauphysikers kann ebenfalls sinnvoll sein, um eine objektive Bewertung der verschiedenen Dämmoptionen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausaufstockung, Dämmung, U-Wert, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausaufstockung: Regenschutz für bewohntes Erdgeschoss – Folie, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus aufstocken: Grundriss, Kniestock & Raumaufteilung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausaufstockung planen: Grundrisse, Raumaufteilung & HWR-Integration im Altbau?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Hausaufstockung nach Brand: Isolierungspflicht laut EnEV – Was gilt?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau auf Betondecke mit Rohren: Aufbauhöhe, Dämmung & Materialempfehlungen?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Hausaufstockung Fertighaus 1972: Tragfähigkeit, Kniestock & Dacheindeckung prüfen!
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus aufstocken: Kosten, Statik & Genehmigung für Bien-Zenker Haus?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmen vs. Holzständerbau: Unterschiede, Wandaufbau & Dämmung für Hausaufstockung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausaufstockung, Dämmung, U-Wert, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausaufstockung, Dämmung, U-Wert, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausaufstockung dämmen: U-Wert verbessern, Steinwolle vs. Alternativen? Kosten & Möglichkeiten
Suche nach: Hausaufstockung: Dämmung, U-Wert & Steinwolle
Suche nach: Hausaufstockung, Dämmung, U-Wert, Steinwolle, Dämmstoffe, Energieeffizienz, Aufstockung dämmen, Sanierung, Wärmedämmung
