Drainage am Haus: Pflastern, Drainage oder keine Maßnahme? Kosten & Vergleich
❓ Fragestellung: Drainage am Haus: Pflastern, Drainage oder keine Maßnahme? Kosten & Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lehmboden erfordert dringend eine funktionierende Drainage – bloßer Kiesgraben reicht nicht aus; Alle drei warnen einheitlich vor staustehendem Wasser am Fundament als Ursache für langfristige Bauschäden (Feuchteschäden, Korrosion, Frosthebung).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung über Drainagekonzept treffen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker vor Ort, der auf Basis einer Boden- und Wassereintrittsanalyse eine hydraulisch nachgewiesene Drainageplanung erstellt, die Rohrdrainage, Abdichtung, Entwässerungsschicht und Oberflächenabführung umfasst.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage oder Pflasterung zum Schutz eines Hauses in Portugal mit Lehmboden. Es werden verschiedene Optionen wie Drainagerohre, Kiesstreifen und die Auswirkungen von Oberflächenwasser auf das Fundament diskutiert. Die richtige Entscheidung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, insbesondere der Art des Bodens und der Wasserableitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, seit einiger Zeit lese ich im Forum mit und es hat mir auch schon viel weitergeholfen. Nun stehe ich aber vor einer Frage die hier so im Detail meines Wissens noch nicht behandelt wurde.
Es geht um einen Spritzschutz bzw. eine Drainage bei einem Haus in Portugal. Das Haus steht auf einem Hügel am höchsten Punkt im umkreis von einigen 100 Metern.
Nach einem Spatenstich kam sehr harter Lehmboden zum Vorschein, wir haben aber trotzdem einen 50 cm tiefen und 40 cm breiten Graben mit Gefälle vom Haus weg ausgehoben. Eigentlich wollten wir das Fundament versiegeln, den Graben mit Anti-Unkrautvlies auslegen und mit Kiessteinen auffüllen. Nach stärkerem Regen hat sich allerdings in dem Graben um das Haus Wasser gesammelt (siehe Fotos) daher glaube ich das es wohl doch nicht die beste Lösung ist. Drainagerohre einzusetzen wird auch sehr aufwendig da dann der Graben um die Fundamentblöcke vergrößert werden müsste. Eine andere Möglichkeit wäre den Graben wieder zuschütten und um das Haus herum zu Plasten. Was würdet ihr empfehlen oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
Grüße Karl
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Drainage am Haus: Pflastern, Drainage oder keine Maßnahme? Kosten & Vergleich" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Drainage am Haus: Pflastern, Drainage oder keine Maßnahme? Kosten & Vergleich" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Drainage am Haus: Pflastern, Drainage oder keine Maßnahme? Kosten & Vergleich" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine Drainageinstallation ohne fachgerechte Planung durch Bauingenieur oder Geotechniker – bei Lehmboden besteht akute Gefahr von Feuchteschäden, Frosthebung und Setzungsrissen.
    🔴 KRITISCH: Ein einfacher Kiesgraben ohne perforiertes Drainagerohr (DNAbk. 100), ausreichendem Gefälle (≥ 0,5 %) und Filtervlies als Trennschicht ist bei Lehmboden wirkungslos und verschlechtert die Situation.
    ⚠️ WICHTIG: Pflasterung ohne funktionierende Drainage verstärkt das Wasseransammelungsrisiko am Fundament – sie darf erst nach vollständiger, hydraulisch nachgewiesener Entwässerung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Fundamentabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffschicht) und vertikale Entwässerungsschicht (z. B. Drainmatte) sind zwingend erforderlich, um Kapillar- und Sickerwasseraufstau zu unterbinden.
    Hallo Karl,
    ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Drainage, Pflasterung oder gar keine Maßnahme die beste Lösung für Ihr Haus in Portugal ist. Da Ihr Haus auf einem Hügel steht und beim Spatenstich Lehmboden zum Vorschein kam, ist die Ableitung von Wasser vom Fundament besonders wichtig.
    Drainage: Eine Drainage leitet das Wasser gezielt vom Fundament weg. Dies ist besonders bei Lehmboden wichtig, da dieser Wasser schlecht ableitet und sich Staunässe bilden kann. 🔴 Staunässe kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    Pflasterung: Eine Pflasterung kann als Spritzschutz dienen und verhindern, dass Spritzwasser das Fundament erreicht. Allerdings leitet sie das Wasser nicht aktiv ab. In Kombination mit einer Drainage kann eine Pflasterung jedoch sinnvoll sein.
    Keine Maßnahme: Wenn Sie keine Maßnahme ergreifen, besteht das Risiko, dass Wasser am Fundament verbleibt und langfristig Schäden verursacht. Dies ist besonders bei einem Haus am Hang und bei Lehmboden problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, der die Situation beurteilen und Ihnen die beste Lösung empfehlen kann. Eine Kombination aus Drainage und Pflasterung könnte sinnvoll sein, um Ihr Haus langfristig zu schützen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Neubau in Hanglage mit Lehmboden. Der Eigentümer hat einen 50 cm tiefen Graben ausgehoben, der sich nach Regen mit Wasser füllt, was auf eine unzureichende Drainagewirkung hindeutet. Die geplante Verfüllung mit Kies ohne Drainagerohr ist bei Lehmboden oft nicht ausreichend, da Lehm das Wasser nur langsam versickern lässt und der Kies allein keine Ableitung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser im Graben direkt am Fundament kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. Bei Lehmboden besteht zudem die Gefahr von Frosthebung im Winter und Setzungsrissen, wenn das Wasser nicht dauerhaft abgeleitet wird. Ohne fachgerechte Drainage kann Feuchtigkeit langfristig in die Kellerwände oder das Mauerwerk eindringen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Graben einfach zuzuschütten und zu pflastern, ist keine Lösung, sondern verschlimmert das Problem. Eine Versiegelung der Oberfläche (Pflaster) ohne funktionierende Drainage leitet das Wasser lediglich oberflächlich um, aber der Untergrund bleibt nass. Bei Lehmboden ist eine Kombination aus Drainagerohr (mit Gefälle) und einer Kiesschicht sowie einem Vlies zur Trennung von Boden und Kies fachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kies allein als Drainage ausreicht, ist bei Lehmboden falsch. Kies wirkt nur als Wasserspeicher, nicht als Ableitung. Ein Drainagerohr (DN 100) mit Gefälle von mindestens 0,5 % ist zwingend erforderlich, um das Wasser kontrolliert abzuführen. Der Graben muss dafür auf die erforderliche Tiefe und Breite erweitert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Bauingenieur oder Geotechniker, der den Lehmboden beurteilt und eine fachgerechte Drainageplanung erstellt. Lassen Sie den Graben auf mindestens 60-80 cm Tiefe erweitern, ein Drainagerohr mit Gefälle verlegen, mit gewaschenem Kies ummanteln und mit einem Vlies abdecken. Führen Sie das Wasser oberflächlich über einen Vorfluter oder eine Zisterne ab. Verzichten Sie auf Pflasterarbeiten, bis die Drainage fachmännisch installiert ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Wasseransammelungsproblem an einem Hausfundament in Portugal, das trotz topografisch günstiger Lage (Höhenlage) und angelegtem Entwässerungsgraben auftritt — ein deutlicher Hinweis auf fehlende funktionale Entwässerung und mögliche Kapillar- oder Sickerwasseraufstau-Effekte im harten Lehmboden.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser am Fundament führt langfristig zu Feuchteschäden, Frosthebung im Winter (auch in milden Regionen wie Portugal bei unzureichender Drainage), Auslaugung von Mörtel, Korrosion von Bewehrung und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum — besonders kritisch bei nicht abgedichtetem oder nicht druckwasserdichtem Fundament.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfacher Kiesgraben ohne Rohrdrainage und ohne horizontale Abdichtung sei ausreichend, ist fachlich falsch: Lehmböden haben eine extrem niedrige Durchlässigkeit (k < 10⁻⁶ m/s), sodass Wasser nicht abfließt, sondern sich staut — das Vlies verstärkt diesen Effekt sogar, da es Wasser zurückhält und keine Durchleitung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Drainage erfordert mindestens drei Komponenten: (1) eine durchgängige, perforierte Rohrdrainage mit mindestens 10 cm Kiesbett und Gefälle ≥ 0,5 %, (2) eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) am Fundament, die Wasser von der Kellerwand fernhält, und (3) eine vertikale Entwässerungsschicht (z. B. Drainmatten) zwischen Abdichtung und Erde.
    ❌ Widerspruch: Das Pflastern des Bereichs um das Haus herum ist keine Lösung — es verstärkt vielmehr die Oberflächenabflussproblematik, da es das Wasser nicht ableitet, sondern lediglich verschiebt; ohne Gefälle und Ablauf wird es an der Hauswand wieder eindringen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der aktuelle Graben nicht funktioniert, ist korrekt und entspricht den hydraulischen Gegebenheiten — die Beobachtung des Wasserstaus ist ein eindeutiges Indiz für fehlende Durchlässigkeit und fehlende Ableitungskapazität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer detaillierten Boden- und Wassereintrittsanalyse vor Ort; eine fachgerechte Drainage darf nicht improvisiert werden — insbesondere bei Lehmböden ist eine statisch und hydraulisch berechnete Lösung mit Rohrdrainage, Filterkies, Vlies (nur als Trennschicht, nicht als Sperrschicht) und Fundamentabdichtung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Lehmboden erfordert dringend eine funktionierende Drainage – bloßer Kiesgraben reicht nicht aus.
    • Alle drei warnen einheitlich vor staustehendem Wasser am Fundament als Ursache für langfristige Bauschäden (Feuchteschäden, Korrosion, Frosthebung).
    • GoogleAI sieht Pflasterung als möglichen Spritzschutz an ("kann sinnvoll sein"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen – Qwen nennt sie sogar "keine Lösung, sondern Verschärfung".
    • GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann vor Ort", DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauingenieur/Geotechniker bzw. zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    • DeepSeek konkretisiert die technischen Mindestanforderungen: Drainagerohr DN 100, Grabentiefe 60–80 cm, Gefälle ≥ 0,5 %, Vlies als Trennschicht (nicht Sperrschicht).
    • Qwen ergänzt die notwendigen drei Komponenten einer wirksamen System-Entwässerung: (1) Rohrdrainage mit Kiesbett, (2) horizontale Fundamentabdichtung, (3) vertikale Entwässerungsschicht – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht vollständig benennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass ein Vlies "zur Rückhaltung von Wasser" geeignet sei – es müsse ausschließlich als Trennschicht (nicht als Sperrschicht) eingesetzt werden. DeepSeek erwähnt Vlies korrekt als Trennschicht, GoogleAI nicht. Qwen stellt hier die sicherere, fachlich richtige Einschätzung dar.
    • Qwen widerspricht der Pflasterung-Idee deutlich: "Pflastern verstärkt die Oberflächenabflussproblematik", während GoogleAI sie als "Spritzschutz" akzeptiert. Da alle drei Modelle die Gefahr des Wasserstaus am Fundament einhellig bestätigen, wird die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • Bei allen technischen Entscheidungen (Rohrgröße, Gefälle, Abdichtungskonzept, Materialwahl) gilt das Vorsichtsprinzip: Orientierung an Qwen und DeepSeek – beide liefern konkrete, hydraulisch begründete Mindestanforderungen, die GoogleAI nicht benennt.
    • Die Beauftragung eines Bauingenieurs oder Geotechnikers ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung – besonders bei dem beschriebenen Wasserstau im Graben als eindeutigem Versagensindikator.
    Drainage Notwendigkeit bei Lehmboden Drainage ist zwingend erforderlich – ein Kiesgraben allein ist bei Lehmboden technisch unzureichend und verschärft das Problem.
    Funktionstüchtigkeit des bestehenden Grabens Wasserstau im Graben ist ein klarer Hinweis auf fehlende Ableitungskapazität – der Graben funktioniert nicht und muss fachlich neu gestaltet werden.
    Pflasterung als Maßnahme Alle drei KIs lehnen Pflasterung ohne vorherige funktionierende Drainage ab – Qwen und DeepSeek betonen, dass sie das Problem verschlimmert.
    Mindestanforderungen an Drainage ⚠️ DeepSeek und Qwen stimmen in Rohr-DN (100), Gefälle (≥ 0,5 %), Grabentiefe (60–80 cm) und Vlies als Trennschicht überein – GoogleAI benennt diese nicht; Konsens besteht in der Notwendigkeit einer technisch berechneten Lösung.
    Fachliche Verantwortung Alle Modelle fordern eine Begutachtung durch Fachkraft – Qwen und DeepSeek spezifizieren korrekt "Bauingenieur/Geotechniker" oder "Sachverständiger für Feuchteschäden", GoogleAI bleibt allgemein.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Drainage bei Lehmboden Langfristiger Feuchteeintrag ins Fundament → Baustoffzerstörung, Schimmel, Bewehrungskorrosion
    🔴 Risiko Drainagerohr mit zu geringem Gefälle oder falscher Dimensionierung Wasserstau bleibt bestehen – keine funktionierende Ableitung, trotz Aufwand
    🔴 Risiko Pflasterung vor funktionierender Drainage Oberflächenwasser wird an Fundament gedrängt → verstärkter Spritzwassereintrag und Kapillaraufstieg
    🔴 Risiko Verwendung von Vlies als Sperrschicht statt als Trennschicht Wasser wird zusätzlich zurückgehalten → erhöhte Druckbelastung auf Abdichtung und Fundament
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Fundamentabdichtung Sickerwasser dringt ungehindert in Kellerwände ein → Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung im Innenraum
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Systemabdichtung Nachhaltiger Schutz des Gebäudes – Wertstabilisierung, Vermeidung teurer Sanierungen
    ✅ Chance Integration einer Zisterne oder Vorfluter Nutzung des Regenwassers für Bewässerung – Reduktion von Versiegelung und Drainagekosten
    ✅ Chance Fachplanung durch Geotechniker vor Ort Optimale Anpassung an lokale Boden- und Klimabedingungen – langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Bauphysik-Dokumentation Verbesserte Transparenz für Versicherungen und bei künftigem Verkauf – Werterhalt
    ✅ Chance Verwendung regional verfügbarer Materialien (z. B. Lavakies in Portugal) Kostensenkung und kürzere Lieferwege – nachhaltige Bauweise
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit Erfahrung in Hanglagen und Lehmböden in Portugal – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bodengutachten (falls vorhanden) und Fotos des Wasserstaus im Graben – diese werden für die fachliche Bewertung benötigt.
    3. Keine Pflasterung vor Abschluss: Verzichten Sie vollständig auf Pflasterarbeiten rund um das Haus, bis die Drainage fachgerecht installiert und hydraulisch abgenommen ist.
    4. Drainagesystem prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner ausdrücklich die schriftliche Spezifikation von Rohr-DN (mindestens 100), Gefälle (mindestens 0,5 %), Kiessorte (gewaschen, Korngröße 8–16 mm), Vlies als Trennschicht (nicht Sperrschicht) und horizontale Fundamentabdichtung.
    5. Oberflächenabfluss klären: Lassen Sie den Fachmann die Ablaufstrecke des Drainagewassers (Zisterne, Vorfluter, Kanal) prüfen und ggf. genehmigen – bei Hanglage ist die Anbindung oft komplex.
    6. Abdichtungsprüfung vornehmen: Beauftragen Sie parallel eine Feuchtemessung und ggf. eine Sichtprüfung der Fundamentwand – um festzustellen, ob bereits Schäden vorliegen, die vor der Drainage behoben werden müssen.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Fundament
    Der tragende Teil eines Gebäudes, der die Lasten auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Keller
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Anteil an Tonmineralen, der wenig wasserdurchlässig ist.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Bodenart
    Spritzschutz
    Eine Maßnahme, um zu verhindern, dass Spritzwasser das Fundament erreicht und beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Sockelputz, Abdichtung, Fassadenschutz
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Schäden an Pflanzen und Bausubstanz führen kann.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenfeuchtigkeit
    Anti-Unkrautvlies
    Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter der Pflasterung oder dem Kiesbett verlegt wird, um Unkrautwachstum zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unkrautfolie, Mulchvlies, Gartenvlies
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, die für die Ableitung von Wasser wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    1. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System, das Wasser gezielt vom Fundament eines Gebäudes ableitet. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser sickert durch den Kies in die Rohre und wird dann abgeleitet. Eine Drainage dient dazu, Staunässe am Fundament zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    2. Warum ist Lehmboden problematisch für die Entwässerung?
      Lehmboden hat eine sehr feine Struktur und ist daher wenig durchlässig für Wasser. Das bedeutet, dass Wasser nur langsam versickert und sich leicht Staunässe bilden kann. Staunässe kann zu Schäden am Fundament und im Keller führen.
    3. Kann eine Pflasterung eine Drainage ersetzen?
      Eine Pflasterung kann als Spritzschutz dienen und verhindern, dass Spritzwasser das Fundament erreicht. Sie leitet das Wasser jedoch nicht aktiv ab. In Gebieten mit starkem Regen oder bei wenig durchlässigem Boden ist eine Drainage in der Regel notwendig, um das Fundament ausreichend zu schützen.
    4. Welche Arten von Drainagen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, z.B. Ringdrainagen, die um das gesamte Gebäude verlaufen, und Vertikaldrainagen, die das Wasser senkrecht ableiten. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen ab.
    5. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Tiefe, in der eine Drainage verlegt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Höhe des Grundwasserspiegels und der Frosttiefe. In der Regel sollte die Drainage unterhalb der Fundamentsohle verlegt werden, um das Wasser effektiv abzuleiten.
    6. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe des Gebäudes, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Eine einfache Drainage kann einige hundert Euro kosten, während eine umfangreichere Drainage mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Qualität der Materialien und der fachgerechten Ausführung. In der Regel kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte halten, wenn sie regelmäßig gewartet wird.
    8. Was ist ein Anti-Unkrautvlies und wozu dient es?
      Ein Anti-Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter der Pflasterung oder dem Kiesbett verlegt wird. Es verhindert, dass Unkraut von unten durchwächst und die Pflasterung oder das Kiesbett beschädigt.
    • Fundamentabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Kellerentwässerung
      Techniken zur Trockenhaltung von Kellern bei hohem Grundwasserstand.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Verwendung von Regenwasser zur Bewässerung des Gartens.
    • Bodenverbesserung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenstruktur und Wasserdurchlässigkeit.
    • Hangbefestigung
      Methoden zur Stabilisierung von Hängen und Böschungen.
  2. 🔴 Drainage: Zuschütten – Risiko für Fundament und Mauern!
    Zuschütten ist die schlechteste Lösung
    Wenn sich Oberflächenwasser zum Graben bewegen kann, wird es sich in dem relativ losen Material wohlfühlen und in dem Graben niederlassen. Es ist eben kein gewachsener Boden mehr. Ob es sich dann den Fundamenten widmet oder die Mauern duchfeuchtet, wird sich das Wasser schon überlegen.
    Ich denke in Portugal und auf einem Hügel kann man Drainagerohre in den Graben legen und unterhalb des Hauses wieder ablaufen lassen.
  3. Drainage: Zickzack-Verlegung vs. Graben verbreitern – Kompromiss?
    Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Oberflächenwasser kann ...
    Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Oberflächenwasser kann Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Oberflächenwasser kann sich nicht zum Graben bewegen. Das Problem mit den Drainagerohren ist, das ich Sie im Zickzack um das Fundament verlegen müsste (8 Richtungswechsel) oder den Graben nicht 50 cm breit, sondern auf einen Meter verbreitern müsste. Meine bevorzugte Lösung ist Fundament und Mauern versiegeln wieder zuschütten und so gut wie möglich verdichten. Dazu habe ich im Graben eine schräge vom Haus weg in dem harten Lehmboden geschabt. Würdest du mir davon absolut abraten oder ist es ein Kompromisslösung, da wie gesagt kein Oberflächenwasser in Richtung des Hauses laufen kann. Schöne Grüße Karl
  4. ⚠️ Drainage am Haus: Vorsicht vor eingeleitetem Wasser!
    Foto von Edmund Bromm
    Was soll da eine Drainanlage?
    Vorsicht, es kann auch Wasser eingeleitet werden! Auch ein Kiesstreifen leitet nur mehr Wasser an die Wand. Was soll das bewirken? In Portugal gelten die selben Bedingungen wie überall auf der Welt. Könnte der Schaden auch mit Tauwasser zusammenhängen. Nachts kalt und tagsüber warm und feucht?
    Drainage am Haus: Entscheidungshilfe zu Pflasterung und Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage oder Pflasterung zum Schutz eines Hauses in Portugal mit Lehmboden. Es werden verschiedene Optionen wie Drainagerohre, Kiesstreifen und die Auswirkungen von Oberflächenwasser auf das Fundament diskutiert. Die richtige Entscheidung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab, insbesondere der Art des Bodens und der Wasserableitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Drainage am Haus: Vorsicht vor eingeleitetem Wasser! wird darauf hingewiesen, dass eine unsachgemäße Drainage sogar Wasser zum Haus leiten kann, was kontraproduktiv wäre. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend.
    🔴 Risiko: Das Zuschütten ohne geeignete Maßnahmen birgt Risiken, wie im Beitrag 🔴 Drainage: Zuschütten – Risiko für Fundament und Mauern! erläutert wird. Oberflächenwasser kann sich im losen Material sammeln und Fundament sowie Mauern beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine gründliche Analyse der Bodenverhältnisse und des Wasserablaufs erfolgen. Der Beitrag Drainage: Zickzack-Verlegung vs. Graben verbreitern – Kompromiss? zeigt, dass es verschiedene Lösungsansätze gibt, die an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden müssen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Gartenbau oder Landschaftsbau zu konsultieren, um die optimale Lösung für die Entwässerung des Hauses zu finden. Eine Pflasterung kann als Spritzschutz dienen, während eine Drainage das Fundament vor Feuchtigkeit schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Pflasterung, Spritzschutz, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Verblender entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerpfeiler mauern: Arbeitszeit, Kosten & Tipps vom Fachmann?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Erdgeschoss: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garage nach Starkregen: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Klinker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Pflasterung, Spritzschutz, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Pflasterung, Spritzschutz, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Haus: Pflastern, Drainage oder keine Maßnahme? Kosten & Vergleich
Suche nach: Drainage am Haus: Ja oder Nein? Entscheidungshilfe
Suche nach: Drainage, Pflasterung, Spritzschutz, Haus, Fundament, Entwässerung, Lehmboden, Baukosten
