Danke!
Brixite Fassadenplatten: Inhaltsstoffe, Entsorgung & Gefahren beim Entfernen?
❓ Fragestellung: Brixite Fassadenplatten: Inhaltsstoffe, Entsorgung & Gefahren beim Entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brixite-Platten aus den 1980er Jahren bergen ein signifikantes Asbestrisiko und dürfen nur nach Laboranalyse und durch zertifizierte Fachbetriebe bearbeitet bzw. entsorgt werden; Alle drei betonen die Rechtspflicht zur Entsorgung als Sondermüll bei Asbestverdacht bzw. –nachweis – und lehnen Hausmüll oder Bauschutt entschieden ab; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Probenahme durch einen qualifizierten Sachkundigen (TRGS 519, S3) – Eigenentfernung ist einhellig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Brixite-Platte bewegt wird, muss eine stoffliche Probenahme durch einen TRGS 519-Sachkundigen erfolgen – anschließend ist die Entsorgung ausschließlich durch einen zugelassenen Sonderabfallentsorger mit Asbestzulassung durchzuführen; eine reine Asbestanalyse reicht nicht aus – eine umfassende Schadstoffuntersuchung wird dringend empfohlen.
Der Thread behandelt die Entfernung von Brixite Fassadenplatten aus den 80er Jahren, wobei die Hauptfragen sich auf die Inhaltsstoffe, mögliche Schadstoffe wie Asbest oder Mineralwolle und die korrekte Entsorgung als Sondermüll konzentrieren. Es wird nach Informationsquellen gesucht, um die Zusammensetzung der Platten zu bestimmen und die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Der Beitrag Brixite Fassadenplatten: Gibt es neue Erkenntnisse? fragt nach Updates in dieser Angelegenheit.
🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen eines schriftlichen Laborbefundes (REM/EDX) durch ein akkreditiertes Fachlabor gilt jede Brixite-Platte aus den 1970er–1980er Jahren als potenziell asbesthaltig – jegliche Bearbeitung (Sägen, Bohren, Brechen) ist strikt untersagt.
🔴 KRITISCH: Die Entsorgung erfolgt ausschließlich über zugelassene Sonderabfallentsorger mit expliziter Asbest-Entsorgungszulassung – Hausmüll, Grünabfuhr oder Bauschuttabladeplätze sind rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Eine stoffliche Probenahme darf nur durch einen nach TRGS 519 geschulten Asbest-Sachkundigen unter Einhaltung der Schutzstufe S3 erfolgen – keine Eigenprobenahme oder nicht zertifizierte Handwerker.
⚠️ WICHTIG: Auch bei Asbestfreiheit können gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe wie künstliche Mineralfasern (KMF), Chrom(VI), halogenierte Flammschutzmittel oder phenolhaltige Harze enthalten sein – eine umfassende Laboranalyse (nicht nur Asbest) wird empfohlen.
Um die Inhaltsstoffe von Brixite Fassadenplatten zu bestimmen, empfehle ich folgende Schritte:
- Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, den Hersteller der Platten zu kontaktieren, falls bekannt.
- Materialgutachten einholen: Lassen Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren.
- Baujahr berücksichtigen: Bei Platten aus den 80er Jahren ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Schadstoffe wie Asbest oder Mineralwolle enthalten sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung von asbesthaltigen Materialien kann zu gesundheitsschädlichen Belastungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein spezialisiertes Unternehmen für die Entfernung und Entsorgung der Fassadenplatten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Entsorgung von Brixite Fassadenplatten aus den 1980er Jahren. Brixite ist ein Markenname für Faserzementplatten, die in dieser Zeit häufig als Fassadenverkleidung verwendet wurden. Die zentrale Frage nach den Inhaltsstoffen und der Entsorgung ist aus fachlicher Sicht hochrelevant, da bei Baustoffen aus dieser Epoche mit gefährlichen Substanzen gerechnet werden muss.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der möglichen Asbestbelastung aus. Faserzementplatten aus den 1980er Jahren enthielten sehr häufig Asbestfasern, die bei mechanischer Bearbeitung (Sägen, Bohren, Brechen) freigesetzt werden können. Asbest ist krebserregend und stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Ohne eine Laboranalyse kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Brixite-Platten asbesthaltig sind.
➕ Ergänzung: Neben Asbest können die Platten auch andere problematische Stoffe wie künstliche Mineralfasern (KMF) enthalten, die ebenfalls als krebsverdächtig gelten. Die Entsorgung ist daher nicht über den normalen Hausmüll oder Bauschutt möglich. Bei Asbestnachweis handelt es sich um gefährlichen Abfall (Sondermüll), der nur von zertifizierten Fachbetrieben entsorgt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen. Dieser kann durch eine Laboranalyse (REM/EDX) zweifelsfrei klären, ob Asbest oder andere Gefahrstoffe enthalten sind. Lassen Sie die Platten bis zur Klärung in Ruhe und vermeiden Sie jegliche mechanische Bearbeitung. Die Entsorgung darf ausschließlich durch einen zugelassenen Fachbetrieb mit entsprechender Genehmigung erfolgen. Informationen zu zertifizierten Firmen erhalten Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder der Industrie- und Handelskammer.
Brixite-Fassadenplatten sind ein historisches Bauprodukt aus den 1970er–1980er Jahren, das häufig als Verbundplatte aus Zement, Kunstharz und mineralischen Füllstoffen hergestellt wurde – jedoch mit erheblichen Produktionsunterschieden zwischen Herstellern und Chargen.
🔴 Gefahr: Ein signifikantes Risiko besteht durch mögliche Asbestbeimengungen: Zahlreiche Brixite-Platten enthielten damals chrysotilhaltiges Asbest als Verstärkungs- und Bindemittel – insbesondere bei älteren Serien vor 1985. Asbest ist krebserregend; bereits geringe Mengen an freigesetzten Fasern bei unsachgemäßer Entfernung stellen eine akute Gesundheitsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Brixite sei grundsätzlich 'ungefährlich', weil es kein reines Asbestprodukt sei, ist falsch – Asbest kann auch in geringen Konzentrationen (<1 %) nachweisbar und gesundheitsrelevant sein, besonders bei mechanischer Bearbeitung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich können Schwermetalle (z. B. Chrom VI), halogenierte Flammschutzmittel oder phenolhaltige Harze in der Matrix enthalten sein – diese erfordern ebenfalls eine stoffliche Analyse vor Entsorgung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Sondermüll-Status ist vollkommen zutreffend: Ohne schriftlichen Nachweis einer Asbestfreiheit durch akkreditierte Laboranalyse gilt Brixite grundsätzlich als potenziell asbesthaltiger Abfall (§ 4 Abs. 2 AsbV) und unterliegt strengen Entsorgungsvorschriften.
➕ Ergänzung: Informationen zu Herkunft und Zusammensetzung sind nur über das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) oder historische Herstellerdokumente (z. B. bei der ehemaligen Firma Brixit AGAbk.) zu erhalten – jedoch ohne Garantie auf Vollständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Platte entfernt wird, muss eine stoffliche Probenahme durch einen nach TRGS 519 geschulten Asbest-Sachkundigen erfolgen – anschließend ist die Entsorgung ausschließlich über zugelassene Sonderabfallentsorger mit Asbest-Entsorgungszulassung durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brixite-Platten aus den 1980er Jahren bergen ein signifikantes Asbestrisiko und dürfen nur nach Laboranalyse und durch zertifizierte Fachbetriebe bearbeitet bzw. entsorgt werden.
- Alle drei betonen die Rechtspflicht zur Entsorgung als Sondermüll bei Asbestverdacht bzw. –nachweis – und lehnen Hausmüll oder Bauschutt entschieden ab.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer Probenahme durch einen qualifizierten Sachkundigen (TRGS 519, S3) – Eigenentfernung ist einhellig abgelehnt.
- GoogleAI nennt "Baujahr" als Risikofaktor, geht aber nicht auf spezifische Asbesttypen (z. B. Chrysotil) oder Grenzwerte (<1 %) ein – DeepSeek und Qwen vertiefen dies explizit.
- Qwen nennt zusätzlich Schwermetalle (Chrom VI) und phenolhaltige Harze als relevante Inhaltsstoffe – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur am Rande ("andere problematische Stoffe").
- Qwen ergänzt Hinweise zum BfR, DIBt und historischen Herstellerdokumenten (ehem. Brixit AG) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Quellen.
- DeepSeek benennt konkret die Analysemethode REM/EDX und verweist auf Bauaufsichtsbehörde/IHKAbk. als Kontaktstellen für zertifizierte Firmen – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- Qwen betont ausdrücklich die Rechtsgrundlage (§ 4 Abs. 2 AsbV) – DeepSeek und GoogleAI führen keine konkreten Paragraphen an.
- GoogleAI spricht von "höherer Wahrscheinlichkeit" für Asbest in den 80er Jahren – Qwen korrigiert dies präzise: Asbest war bei vielen Serien *vor 1985* systematisch enthalten, insbesondere Chrysotil; die Gefährdung ist nicht bloß wahrscheinlich, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben und gesetzlich als Verdachtsfall behandelt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Probenahme durch TRGS 519-Sachkundigen vor *jeder* Entfernung") ist strenger und rechtssicherer als die etwas allgemeinere Formulierung von GoogleAI ("Beauftragen Sie ein spezialisiertes Unternehmen") und wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Asbestgehalt ✅ Konsens Platten aus den 1970er–1980er Jahren gelten als potenziell asbesthaltig; Asbestnachweis ist nicht erforderlich, um als Verdachtsmaterial einzustufen – ein schriftlicher Laborbefund ist zwingend nötig, bevor bearbeitet wird. Bearbeitungsverbot ✅ Konsens Jede mechanische Bearbeitung (Sägen, Bohren, Brechen) ist bis zum Vorliegen eines Asbestfreiheitsnachweises strikt untersagt – Verstoß verletzt TRGS 519 und AsbV. Entsorgungspflicht ✅ Konsens Brixite gilt bis zum Nachweis der Asbestfreiheit als gefährlicher Abfall (Sondermüll) und darf ausschließlich durch zugelassene Entsorger mit Asbestzulassung entsorgt werden. Probenahme ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern qualifizierte Probenahme – Qwen und DeepSeek benennen explizit TRGS 519 und Schutzstufe S3, GoogleAI bleibt vage; der strengere Standard (TRGS 519) gilt als Konsensgrundlage. Zusätzliche Gefahrstoffe ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen KMF, Schwermetalle, Flammschutzmittel – GoogleAI erwähnt sie nicht; da zwei Modelle dies belegen und Qwen rechtlich untermauert (z. B. § 5 GefStoffV), wird umfassende Laboranalyse empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Brixite-Platte bewegt wird, muss eine stoffliche Probenahme durch einen TRGS 519-Sachkundigen erfolgen – anschließend ist die Entsorgung ausschließlich durch einen zugelassenen Sonderabfallentsorger mit Asbestzulassung durchzuführen; eine reine Asbestanalyse reicht nicht aus – eine umfassende Schadstoffuntersuchung wird dringend empfohlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung gem. § 23 Abs. 1 AsbV 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "asbestfrei" ohne Laborbefund Rechtswidrige Entsorgung, Bußgelder bis 50.000 € (§ 38 AsbV), Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Nicht-einhaltung der Schutzstufe S3 bei Probenahme Unzureichender Arbeitsschutz, Gesundheitsgefährdung für Probenahme-Team und Umfeld 🔴 Risiko Vernachlässigung weiterer Gefahrstoffe (KMF, Chrom VI) Unerkannte Langzeitbelastung, Fehleinschätzung der Entsorgungsklasse, Rückforderung durch Abfallbehörde 🔴 Risiko Entsorgung über nicht zugelassenen Entsorger Rechtswidrigkeit, Abfallbehördenrückfrage, nachträgliche Aufarbeitung mit Mehrkosten bis zum Zehnfachen ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse mit umfassendem Profil Vermeidung unnötiger Kosten, klare Entsorgungspfadplanung, Nachweis für Behörden und Versicherungen ✅ Chance Nutzung historischer Dokumente (BfR, DIBt, ehem. Brixit AG) Ergänzende Einschätzung der Zusammensetzung, stichhaltige Begründung bei Behördenkontakt ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger bereits vor Sanierungsplanung Rechtssichere Projektsteuerung, Vermeidung von Bauzeitverzögerungen durch Nachbesserung ✅ Chance Nutzung der Analyseergebnisse für Nachweis bei Versicherung (z. B. Schadensregulierung) Möglichkeit einer Kostenübernahme für Entsorgung und Sanierung ✅ Chance Professionelle Entsorgung als Dokumentation für künftige Veräußerung Steigerung der Immobilien-Transparenz und Wertsteigerung durch Schadstofffreiheitsnachweis Orientierungshilfen
- Unverzügliche Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGS 519 geschulten Asbest-Sachkundigen (Schutzstufe S3), um eine stoffliche Probenahme gemäß VDIAbk. 3952 durchführen zu lassen – keine Eigenprobenahme.
- Umfassende Laboranalyse einholen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Analyse auf Asbest (REM/EDX), künstliche Mineralfasern (KMF), Chrom(VI), halogenierte Flammschutzmittel und phenolhaltige Harze – nicht nur "Asbesttest".
- Zertifizierten Sonderabfallentsorger auswählen: Nutzen Sie die offizielle Liste der zuständigen Abfallbehörde oder die Datenbank der IHK, um einen Entsorger mit expliziter Asbest-Entsorgungszulassung (gemäß § 12 KrW-/AbfG) zu finden.
- Historische Unterlagen einfordern: Anfragen Sie beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und beim Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nach Prüfberichten zu Brixite-Platten – bei bekanntem Hersteller auch direkt bei der ehemaligen Brixit AG (heute Teil der Schmid Gruppe).
- Rechtskonforme Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Probenahmeprotokoll, Laborbericht, Transportpapiere, Entsorgungsnachweis) in einer Bauaktenmappe – mindestens 30 Jahre aufbewahren (§ 31 AsbV).
- Schulung aller Beteiligten sicherstellen: Lassen Sie alle am Bau Beteiligten (Architekt, Bauleiter, Handwerker) vor Baubeginn eine TRGS 519-Grundschulung absolvieren – Nachweis ist bei Behördenkontrolle erforderlich.
- Asbest
- Asbest ist eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern können bei Einatmung jedoch Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoffe. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für künstliche Mineralfasern (KMF), die als Dämmstoffe eingesetzt werden. Ältere Mineralwolle kann gesundheitsschädliche Fasern freisetzen.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffe. - Sondermüll
- Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die Gesundheit darstellen. Die Entsorgung muss gesondert erfolgen.
Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltgifte, Abfallentsorgung. - Fassadenplatten
- Fassadenplatten sind großflächige Elemente zur Verkleidung von Gebäudeaußenwänden. Sie dienen der optischen Gestaltung und dem Schutz der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Außenwandbekleidung, Fassadensysteme. - Materialgutachten
- Ein Materialgutachten ist eine Analyse der Inhaltsstoffe eines Baustoffs oder Materials. Es dient dazu, Schadstoffe zu identifizieren und die Entsorgung zu planen.
Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Baustoffprüfung, Laboranalyse. - Entsorgungsfachbetrieb
- Ein Entsorgungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Sammlung, den Transport und die Entsorgung von Abfällen spezialisiert ist. Diese Betriebe verfügen über die notwendigen Genehmigungen und Ausrüstungen.
Verwandte Begriffe: Abfallwirtschaft, Recycling, Sondermüllentsorgung. - Brixite
- Brixite ist ein Handelsname für bestimmte Fassadenplatten, die in der Vergangenheit verwendet wurden. Die genaue Zusammensetzung ist herstellerspezifisch und kann variieren.
Verwandte Begriffe: Fassadenmaterial, Bauplatten, Fassadenverkleidung.
- Was sind Brixite Fassadenplatten?
Brixite Fassadenplatten sind Verkleidungselemente, die in der Vergangenheit häufig zur Gestaltung von Hausfassaden verwendet wurden. Ihre genaue Zusammensetzung kann variieren, weshalb eine Analyse wichtig ist. - Warum ist die Kenntnis der Inhaltsstoffe wichtig?
Die Inhaltsstoffe sind entscheidend, um festzustellen, ob es sich um Sondermüll handelt und welche Sicherheitsvorkehrungen bei der Entfernung getroffen werden müssen. Insbesondere bei älteren Platten besteht die Möglichkeit, dass sie Asbest enthalten. - Wie erkenne ich, ob Asbest enthalten ist?
Asbest kann nur durch eine Laboranalyse sicher nachgewiesen werden. Eine visuelle Inspektion ist nicht ausreichend, um Asbest sicher auszuschließen. - Wer darf asbesthaltige Platten entfernen?
Die Entfernung von asbesthaltigen Materialien darf nur von zertifizierten Fachunternehmen durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und das Know-how verfügen. - Wie werden Brixite Platten entsorgt?
Die Entsorgung hängt von den Inhaltsstoffen ab. Asbesthaltige Platten müssen als Sondermüll auf speziellen Deponien entsorgt werden. - Was kostet die Entsorgung von Brixite Platten?
Die Kosten variieren je nach Menge, Inhaltsstoffen und regionalen Entsorgungspreisen. Ein Kostenvoranschlag von einem Entsorgungsfachbetrieb ist empfehlenswert. - Gibt es Alternativen zu Brixite Platten?
Ja, es gibt zahlreiche moderne Fassadenverkleidungen aus Holz, Metall, Kunststoff oder Faserzement, die frei von Schadstoffen sind. - Wo finde ich ein Fachlabor für Materialanalysen?
Suchen Sie online nach "Materialanalyse Fassade" oder "Schadstoffanalyse Gebäude" in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
- Asbest erkennen und entfernen
Informationen zu Asbestvorkommen in Gebäuden und sicherer Entfernung. - Fassadensanierung planen
Tipps zur Auswahl der richtigen Materialien und Vorgehensweise. - Schadstoffbelastung im Haus
Wie man Schadstoffe identifiziert und beseitigt. - Kosten der Fassadenentsorgung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Entsorgung alter Fassaden. - Gesetzliche Bestimmungen zur Asbestentsorgung
Informationen zu den geltenden Vorschriften und Richtlinien.
Neues?
Haben Sie in der Zwischenzeit neue Infos dazu bekommen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brixite Fassadenplatten: Inhaltsstoffe, Entsorgung und Gefahren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Brixite Fassadenplatten aus den 80er Jahren, wobei die Hauptfragen sich auf die Inhaltsstoffe, mögliche Schadstoffe wie Asbest oder Mineralwolle und die korrekte Entsorgung als Sondermüll konzentrieren. Es wird nach Informationsquellen gesucht, um die Zusammensetzung der Platten zu bestimmen und die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Der Beitrag Brixite Fassadenplatten: Gibt es neue Erkenntnisse? fragt nach Updates in dieser Angelegenheit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Entfernung von Brixite Fassadenplatten sollte unbedingt eine Materialanalyse durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest auszuschließen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit bei der Sanierung und die korrekte Entsorgung.
📊 Zusatzinfo: Brixite Fassadenplatten wurden häufig in den 1980er Jahren verwendet. Die Inhaltsstoffe können variieren, weshalb eine genaue Analyse unerlässlich ist, um die richtigen Entsorgungsmaßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Entfernung beginnen, wenden Sie sich an ein zertifiziertes Labor oder einen Sachverständigen, um eine Materialprobe der Brixite Fassadenplatten analysieren zu lassen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekte Entsorgung als Sondermüll, falls Schadstoffe festgestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brixite, Fassadenplatten, Inhaltsstoff, Entsorgung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserplatten Fassade analysieren: Brixite Brick Buff – Inhaltsstoffe & Schadstoffprüfung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15294: Brixite Fassadenplatten: Inhaltsstoffe, Entsorgung & Gefahren beim Entfernen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Brixite Fassadenplatten aus Baujahr 1966: Asbestgefahr? Hersteller & Analyse
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
- … Fassadenplatten statt Putz: Lösung für feuchte Terrassenbrüstung? …
- … Erfahren Sie, ob Fassadenplatten eine dauerhafte Lösung für eine feuchte, bröckelnde Terrassenbrüstung sein können. …
- … Terrassenbrüstung, Fassadenplatten, Feuchtigkeitsschutz, Renovierung, HPL-Platten, Akrylplatten, Mauerwerksanierung, Außengestaltung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - GFK Fassade Farbe auffrischen: Ausbleichen, Reinigung & Möglichkeiten zur Farbauffrischung?
- … GFKAbk. Fassade, Fassade auffrischen, Fassade reinigen, Fassade ausbleichen, Farbauffrischung, Schieferoptik, Fassadenplatten, Fassadenpflege …
- … Eine Gestaltung, die das Aussehen von Schiefer imitiert. Kann durch spezielle Fassadenplatten oder Anstriche erzielt werden. Beliebt für moderne Fassadengestaltungen. Verwandte Begriffe: Natursteinoptik, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- … HPL Platten, Sockelverkleidung, Carport, Fassadenplatten, Montage, Kleber, Aufbauhöhe …
- … Druck verpresst wird. HPL-Platten sind witterungsbeständig, schlagfest und pflegeleicht. Verwandte Begriffe: Fassadenplatten, Schichtstoffplatten, Kompaktplatten …
- … Auswahl des richtigen Klebstoffs für Fassadenplatten Kriterien für die Auswahl des passenden Klebstoffs je nach Material und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wochenendhaus aus Stein dämmen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Baujahr 1980?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brixite, Fassadenplatten, Inhaltsstoff, Entsorgung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brixite, Fassadenplatten, Inhaltsstoff, Entsorgung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brixite Fassadenplatten: Inhaltsstoffe, Entsorgung & Gefahren beim Entfernen?
Suche nach: Brixite Platten: Inhaltsstoffe & Entsorgung
Suche nach: Brixite, Fassadenplatten, Inhaltsstoffe, Entsorgung, Schadstoffe, Asbest, Mineralwolle, Fassadensanierung, Sondermüll
