Luftinfiltration Gebäudehülle: Ursachen, Berechnung & Auswirkungen auf Baualtersklassen?
❓ Fragestellung: Luftinfiltration Gebäudehülle: Ursachen, Berechnung & Auswirkungen auf Baualtersklassen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Methode nach DIN 18599 ist grundsätzlich geeignet, aber die vereinfachte Formel 0,07 × n50 ist stark idealisiert; Alle warnen vor fehlerhafter Terminologie – "Druckdifferenz bei 50 Pa" ist sachlich falsch; korrekt ist "n50-Wert (Luftwechselrate bei 50 Pa)"; Alle betonen die Notwendigkeit baubestandsspezifischer Validierung statt pauschaler Zuordnung nach Baujahr.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die pauschalen n50-Werte aus der Tabelle. Ersetzen Sie sie durch die differenzierten Referenzbereiche aus DIN V 18599-10-Anhang A oder TABULA-Daten unter expliziter Nennung von Sanierungsstand und Gebäudetyp. Korrigieren Sie sämtliche terminologischen Fehler, führen Sie eine Sensitivitätsanalyse durch und dokumentieren Sie die verwendeten Quellen vollständig.
Liebe Leute,
ich hätte eine Frage wegen Luftinfiltration (durch Gebäudehülle) der Gebäude, die zu den verschiedenen Baualtersklassen (also von 1 bis 5) gehören.
Für meine Masterarbeit simuliere ich diese 6 Gebäude und muss einen Pauschalwert für die konstante Luftinfiltration durch Gebäudehülle ins Simulationstool eingeben. Ich habe die Berechnung nach DINAbk. 18599 gemacht und da in den Gebäude keine mechanische Lüftung gibt, habe ich die Vereinfachung benutz, die nach DIN:
(0,07 x Druckdifferenz bei 50 Pa) berechnet werden soll. Daraus hat sich folgende konstante Luftinfiltrationen ergeben:
Baujahr/ Luftinfiltration[1/h]/ Druckdifferenz (bei 50 Pa) [1/h]
1864 / 0,28/ 4 1958 / 0,21/ 3 1970 / 0,21/ 3 1982/ 0,14/ 2 1990/ 0,14/ 2 2003/ 0,11/ 1,5
Was denken sie darüber? Sind sie realistisch oder habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Vielen Dank im Voraus,
    🔴 KRITISCH: Verwendung willkürlich zugewiesener n50-Werte ohne Blower-Door-Messung oder baubestandsbasierte Validierung führt zu systematischen Fehlern in der Energiebilanz – bis zu 30 % Unterschätzung des Heizwärmebedarfs.
    🔴 KRITISCH: Fehlinterpretation von "n50" als "Druckdifferenz bei 50 Pa" zeigt gravierendes Verständnisdefizit der Messgrundlagen – korrekte Terminologie und physikalische Zuordnung sind zwingend für wissenschaftliche Tragfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vereinfachte Infiltrationsformel (0,07 × n50) vernachlässigt wetterbedingte Schwankungen – für Masterarbeit ist eine Sensitivitätsanalyse und ergänzende Betrachtung nach DINAbk. EN 12831 oder DIN 4108-6 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Luftinfiltration in älteren Gebäuden begünstigt Kondensation in Bauteilen und erhöht das Risiko von Bauschäden sowie Schimmelbildung – insbesondere bei fehlender Lüftungssteuerung.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre Masterarbeit die Luftinfiltration durch die Gebäudehülle verschiedener Baualtersklassen simulieren möchten. Die Luftinfiltration ist ein wichtiger Faktor für den Energieverbrauch und das Raumklima eines Gebäudes.
    Für eine realistische Simulation empfehle ich, nicht nur mit Pauschalwerten zu arbeiten, sondern auch die spezifischen Eigenschaften der Gebäudehülle (z.B. Fenster, Türen, Wandaufbau) und die lokalen Klimabedingungen zu berücksichtigen. Eine vereinfachte Berechnung kann mit Hilfe von Druckdifferenz-Messungen erfolgen, wobei die Druckdifferenz zwischen Innen und Außen gemessen und in eine Luftwechselrate umgerechnet wird.
    🔴 Gefahr: Ungenügende Luftdichtheit der Gebäudehülle kann zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und Bauschäden durch Kondensation führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftdichtheit der Gebäudehülle von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
    Der Sachverhalt beschreibt die Berechnung der konstanten Luftinfiltration für sechs Gebäude unterschiedlicher Baualtersklassen nach DIN 18599. Die Werte wurden mit der vereinfachten Formel (0,07 x n50) ermittelt, wobei n50 die gemessene oder angenommene Druckdifferenz bei 50 Pa darstellt. Die angegebenen n50-Werte von 1,5 bis 4,0 1/h erscheinen für die genannten Baualtersklassen grundsätzlich plausibel, wobei ältere Gebäude tendenziell höhere Werte aufweisen. Allerdings ist die Bezeichnung "Druckdifferenz (bei 50 Pa)" in der Tabelle irreführend, da es sich hierbei um die Luftwechselrate bei 50 Pascal (n50-Wert) handelt, nicht um eine Druckdifferenz.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Methodik nach DIN 18599 und die Verwendung der Vereinfachung für Gebäude ohne mechanische Lüftung sind fachlich korrekt. Die absteigende Tendenz der n50-Werte von älteren zu neueren Gebäuden spiegelt die verbesserte Luftdichtheit der Gebäudehülle im Laufe der Zeit realistisch wider.
    ⚠️ Korrektur: Die Spaltenbezeichnung "Druckdifferenz (bei 50 Pa)" ist fachlich falsch. Es muss korrekt "n50-Wert (Luftwechselrate bei 50 Pa)" heißen. Zudem ist die Einheit "1/h" korrekt, aber die Werte in der dritten Spalte sind dimensionslos und stellen den n50-Wert dar, nicht die Druckdifferenz in Pascal.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung der konstanten Infiltration (0,07 x n50) ist eine starke Vereinfachung. In der Realität ist die Luftinfiltration stark von Wetterbedingungen wie Wind und Temperaturdifferenz abhängig. Für eine Masterarbeit sollte die Sensitivität der Ergebnisse gegenüber diesem vereinfachten Ansatz diskutiert werden. Zudem fehlen Angaben zur Gebäudegeometrie und -nutzung, die für die korrekte Anwendung der DIN 18599 notwendig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Terminologie in Ihrer Arbeit und korrigieren Sie die Tabellenbeschriftung. Führen Sie eine Sensitivitätsanalyse durch, um den Einfluss des vereinfachten Infiltrationsansatzes auf Ihre Simulationsergebnisse zu quantifizieren. Konsultieren Sie für eine detailliertere Modellierung die DIN EN 12831 oder das Verfahren nach DIN 4108-6, um die jahreszeitlichen Schwankungen der Infiltration besser abzubilden.
    Die angegebenen Luftinfiltrationswerte basieren auf einer vereinfachten Berechnung nach DIN 18599, die für Gebäude ohne mechanische Lüftung die Formel 0,07 × n50 vorsieht – wobei n50 die Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz ist. Allerdings ist die Angabe von n50-Werten wie "4", "3" oder "1,5" ohne Einheit und Kontext kritisch: n50 wird in 1/h angegeben und ist typischerweise ein gemessener oder geschätzter Wert – nicht eine willkürlich zugewiesene Zahl pro Baujahr.
    ⚠️ Korrektur: Die verwendeten n50-Werte (z. B. 4 für 1864) sind nicht plausibel – historische Gebäude vor 1945 weisen oft n50-Werte zwischen 8 und 20 1/h auf, während nachträglich gedämmte oder sanierte Altbauten Werte von 3–6 1/h erreichen können. Ein Wert von n50 = 4 für ein ungedämmtes Altbauobjekt ist unter Umständen akzeptabel, aber ohne Blower-Door-Messung oder detaillierte Baubestandsanalyse nicht validierbar.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18599-10 fordert für realistische Simulationen die Berücksichtigung von Bauzustand, Fenstertypen, Fugenqualität, Dachkonstruktion und vorhandenen Dichtungen – nicht nur das Baujahr. Ein Pauschalwert pro Baualtersklasse vernachlässigt entscheidende Einflussfaktoren wie Sanierungsstand, regionale Bauweise oder Nutzungsart.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungesicherter, willkürlich zugewiesener n50-Werte führt zu systematischen Fehlern in der Energiebilanzsimulation – unter Umständen zu einer Unterschätzung des Heizwärmebedarfs um 15–30 % und einer falschen Bewertung der energetischen Sanierungspotenziale.
    ⚠️ Korrektur: Die Formel 0,07 × n50 liefert die Luftwechselrate bei Innen-Druckdifferenz (n50 ist nicht identisch mit der Druckdifferenz bei 50 Pa – dieser Begriff ist sachlich falsch: 50 Pa ist die Messdruckdifferenz, nicht ein Ergebniswert). Die Angabe "Druckdifferenz bei 50 Pa" als Spalte ist irreführend und zeigt ein grundsätzliches Verständnisproblem der Blower-Door-Messgrößen.
    ➕ Ergänzung: Für wissenschaftliche Simulationen ist die Verwendung von Referenzwerten aus dem TABULA-Projekt oder der DIN V 18599-10-Anhang A (mit differenzierten n50-Bereichen nach Baujahr, Sanierungsstand und Gebäudetyp) verbindlich – nicht eine lineare Reduktion nach Baujahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Validieren Sie die n50-Annahmen anhand von realen Messdaten aus dem Gebäudebestand (z. B. aus dem Bundesamt für Energie BFE oder dem Passivhaus-Institut), beziehen Sie Sanierungsmaßnahmen explizit ein und konsultieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit nach DIN EN ISO 9972, um die Simulationsergebnisse für Ihre Masterarbeit wissenschaftlich tragfähig zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Methode nach DIN 18599 ist grundsätzlich geeignet, aber die vereinfachte Formel 0,07 × n50 ist stark idealisiert.
    • Alle warnen vor fehlerhafter Terminologie – "Druckdifferenz bei 50 Pa" ist sachlich falsch; korrekt ist "n50-Wert (Luftwechselrate bei 50 Pa)".
    • Alle betonen die Notwendigkeit baubestandsspezifischer Validierung statt pauschaler Zuordnung nach Baujahr.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Auswirkungen (Heizkosten, Zugluft, Kondensation), aber benennt keine konkreten n50-Plausibilitätsbereiche.
    • DeepSeek akzeptiert die angegebenen n50-Werte (1,5–4,0 1/h) als "grundsätzlich plausibel", während Qwen diese als "nicht plausibel" für historische Gebäude (z. B. 1864) einstuft und realistische Werte von 8–20 1/h nennt.
    • Qwen liefert detaillierte Referenzquellen (TABULA-Projekt, DIN V 18599-10-Anhang A) und fordert explizite Berücksichtigung von Sanierungsstand und Gebäudetyp – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer Sensitivitätsanalyse hin – eine methodische Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen implizit enthalten, aber nicht so explizit benannt ist.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risikobeträge – Qwen quantifiziert das Risiko einer systematischen Unterschätzung des Heizwärmebedarfs mit 15–30 % – dieser stärker präzisierte, sicherheitsorientierte Wert wird im Widerspruchsfall priorisiert.
    • DeepSeek bewertet die n50-Werte als "plausibel", Qwen als "nicht plausibel" – da Qwen empirische Referenzbereiche und Messdatenquellen nennt und GoogleAI/DeepSeek dies nicht tun, wird die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei n50-Annahmen an den differenzierten Referenzwerten aus DIN V 18599-10-Anhang A oder TABULA; korrigieren Sie sämtliche Terminologiefehler in Ihrer Arbeit; führen Sie eine Sensitivitätsanalyse zur Infiltrationsformel durch – dies wird von allen Modellen (explizit oder implizit) gefordert.
    Grundlagenmethode (DIN 18599) Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche fachliche Zulässigkeit – jedoch mit Einschränkungen durch Vereinfachung.
    Korrekte Terminologie (n50) Einhellige Ablehnung der Formulierung "Druckdifferenz bei 50 Pa" – korrekt ist "n50-Wert in 1/h" als Luftwechselrate bei vorgegebener Messdruckdifferenz von 50 Pa.
    Plausibilität der n50-Werte (1,5–4,0) DeepSeek: "grundsätzlich plausibel"; GoogleAI: keine Bewertung; Qwen: "nicht plausibel" für historische Gebäude (erwartet 8–20 1/h). Konsolidiert: Werte sind für ungedämmte Altbestände zu niedrig – Widerspruch mit Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen).
    Erforderlichkeit der Sensitivitätsanalyse ⚠️ DeepSeek fordert explizit eine Sensitivitätsanalyse; Qwen verlangt Validierung mit realen Daten; GoogleAI verweist auf "lokale Klimabedingungen", aber ohne methodische Anleitung. Konsolidiert: Abwägung – nicht optional für Masterarbeit, sondern notwendig zur wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit.
    Verbindlichkeit baubestandsspezifischer Parameter Alle drei Modelle lehnen pauschale Zuordnung nach Baujahr ab und betonen Sanierungsstand, Fenstertyp, Fugenqualität, Dachkonstruktion als entscheidende Faktoren.
    🔴 Risiko Fehlerhafte n50-Annahmen ohne Validierung Systematische Unterschätzung des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %; fehlerhafte Sanierungsempfehlungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation physikalischer Größen (z. B. n50 als Druckdifferenz) Wissenschaftliche Invalide der Arbeit; Abwertung durch Prüfer oder Gutachter
    🔴 Risiko Vernachlässigung wetterbedingter Schwankungen der Infiltration Unrealistische Raumluftqualität und Feuchtesimulationen; erhöhte Kondensationsgefahr in Konstruktionsdetails
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung nach Sanierungsstand Verzerrte Vergleichbarkeit zwischen Gebäuden – z. B. ungedämmtes Altbauobjekt vs. nachträglich gedämmt; falsche Schlussfolgerungen zur energetischen Entwicklung
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der Lüftungskonzepte (manuell vs. mechanisch) Über- oder Unterschätzung der Gesamtluftwechselrate; fehlerhafte Bewertung des Nutzerkomforts und der Schimmelrisiken
    ✅ Chance Nutzung standardisierter Referenzdaten (TABULA, DIN V 18599-10) Steigerung der Vergleichbarkeit und wissenschaftlichen Akzeptanz der Simulationsergebnisse
    ✅ Chance Einbeziehung von Sensitivitätsanalysen Stärkung der methodischen Reflexion – entscheidender Mehrwert für Masterarbeit im Vergleich zu Bachelorarbeiten
    ✅ Chance Verknüpfung von Infiltration mit Bauphysik (Kondensationsanalyse, Tauwasserbilanz) Interdisziplinäre Tiefe; Anschluss an aktuelle Forschungsfelder wie Nachhaltigkeit und Bauschadensvermeidung
    ✅ Chance Integration realer Messdaten (z. B. BFE-Datenbank, Passivhaus-Institut) Höhere Plausibilität der Annahmen; potenzielle Publikationsfähigkeit der Arbeit
    ✅ Chance Methodischer Vergleich verschiedener Berechnungsansätze (DIN EN 12831 vs. DIN 4108-6) Klare Darstellung von Unsicherheiten und Grenzen der Modellierung – methodische Reife
    1. Lufteinfiltrationswerte validieren: Ersetzen Sie alle pauschalen n50-Werte durch die differenzierten Referenzbereiche aus DIN V 18599-10-Anhang A oder TABULA-Daten – unter expliziter Nennung von Baujahr, Sanierungsstand (z. B. "Fassade nachträglich gedämmt") und Gebäudetyp (Mehrfamilienhaus, Reihenhaus).
    2. Terminologie korrigieren: Ändern Sie sämtliche Verwendungen von "Druckdifferenz bei 50 Pa" in "n50-Wert (Luftwechselrate bei 50 Pa) in 1/h" – sowohl in Tabellenüberschriften als auch im Text.
    3. Sensitivitätsanalyse durchführen: Variieren Sie die Infiltrationskoeffizienten um ±25 % und dokumentieren Sie die Auswirkungen auf Heizwärmebedarf, Luftwechselrate und Feuchtesimulation – nutzen Sie hierfür die in DIN 18599-10 beschriebenen Sensitivitätsschritte.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit nach DIN EN ISO 9972, um Ihre Annahmen für mindestens ein Referenzgebäude anhand einer Blower-Door-Messung zu überprüfen.
    5. Unterlagen sammeln: Laden Sie die aktuelle Fassung der DIN V 18599-10, der DIN EN 12831 und des TABULA-Reports aus dem Energieeffizienzportal der EU herunter – dokumentieren Sie alle Quellen vollständig mit Seitenangaben und Datum des Abrufs.
    6. Methodenvergleich einbauen: Ergänzen Sie Ihre Simulation um eine kurze Gegenüberstellung der Ergebnisse nach dem vereinfachten Ansatz (0,07 × n50) und nach dem detaillierten Verfahren nach DIN EN 12831 – zeigen Sie Differenzen und Gründe auf.
    Luftinfiltration
    Das ungewollte Eindringen von Außenluft in ein Gebäude durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Dies führt zu Wärmeverlusten und beeinträchtigt das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Wärmebrücke
    Gebäudehülle
    Die äußere Begrenzung eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Raumklima reguliert. Sie besteht aus Wänden, Dach, Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Fenster
    Druckdifferenz
    Der Unterschied im Luftdruck zwischen zwei Bereichen, z.B. zwischen dem Inneren und Äußeren eines Gebäudes. Sie ist eine treibende Kraft für die Luftinfiltration.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Unterdruck, Überdruck
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Türöffnung eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftinfiltration, EnEVAbk.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das ungewollte Durchströmen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Luftinfiltration, Blower-Door-Test, Dichtung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Taupunkt
    Lüftung
    Der gezielte Austausch von Raumluft mit Außenluft, um die Raumluftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann natürlich oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Fensterlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung
    1. Was ist Luftinfiltration?
      Luftinfiltration bezeichnet das ungewollte Eindringen von Außenluft in ein Gebäude durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Dies kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Wie wird die Luftinfiltration gemessen?
      Die Luftinfiltration kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden, z.B. mit der Blower-Door-Methode, bei der ein Ventilator in eine Türöffnung eingesetzt wird, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen und die Luftdichtheit zu messen.
    3. Welche Faktoren beeinflussen die Luftinfiltration?
      Die Luftinfiltration wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Bauweise, die Qualität der Fenster und Türen, die Windverhältnisse und die Druckdifferenz zwischen Innen und Außen.
    4. Wie kann die Luftinfiltration reduziert werden?
      Die Luftinfiltration kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, z.B. durch das Abdichten von Fugen und Rissen in der Gebäudehülle, den Einbau von dichten Fenstern und Türen und die Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
    5. Welche Auswirkungen hat die Luftinfiltration auf den Energieverbrauch?
      Eine hohe Luftinfiltration führt zu erhöhten Wärmeverlusten im Winter und zu einer höheren Kühlleistung im Sommer, was den Energieverbrauch erhöht.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Luftinfiltration und Lüftung?
      Luftinfiltration ist das ungewollte Eindringen von Luft, während Lüftung das gezielte Zuführen von Frischluft ist, um die Raumluftqualität zu verbessern.
    7. Welche Rolle spielt die Luftinfiltration bei der Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftinfiltration kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, insbesondere wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann die Schimmelbildung begünstigen.
    8. Wie wirkt sich die Luftinfiltration auf das Raumklima aus?
      Eine hohe Luftinfiltration kann zu Zugluft, ungleichmäßigen Temperaturen und einem unangenehmen Raumklima führen.
    • Blower-Door-Test: Messung der Luftdichtheit
      Informationen zum Verfahren und zur Bedeutung für die Energieeffizienz.
    • Wärmebrücken: Ursachen und Vermeidung
      Wie Wärmebrücken entstehen und welche Maßnahmen zur Reduzierung getroffen werden können.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung: Vorteile und Systeme
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme und deren Nutzen für das Raumklima.
    • Fensterdichtungen: Materialien und Austausch
      Welche Dichtungen geeignet sind und wie sie fachgerecht ausgetauscht werden.
    • Schimmelbildung: Ursachen und Sanierung
      Wie Schimmel entsteht und welche Maßnahmen zur Beseitigung erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftinfiltration, Gebäudehülle, Baualtersklassen, Simulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster einstellen: Ursachen für Schwergängigkeit, Zugluft & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Isolierung verbessern im Altbau: Ursachen, Kosten & DIY-Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eingangstür undicht? Ursachen, Abdichtung mit Dichtband & Alternativen vom Tischler
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schüco Drehfenster undicht: Einstellen, Ursachen & Lösungen für Zugluft?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15258: Luftinfiltration Gebäudehülle: Ursachen, Berechnung & Auswirkungen auf Baualtersklassen?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zugluft durch Porotonsteine: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Druckluft im Tunnelbau: Beeinflussung von Pegeln & Brunnen – Ursachen, Auswirkungen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftinfiltration, Gebäudehülle, Baualtersklassen, Simulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftinfiltration, Gebäudehülle, Baualtersklassen, Simulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftinfiltration Gebäudehülle: Ursachen, Berechnung & Auswirkungen auf Baualtersklassen?
Suche nach: Luftinfiltration: Gebäudehülle & Baualtersklassen
Suche nach: Luftinfiltration, Gebäudehülle, Baualtersklassen, Simulation, Energieeffizienz, Lüftung, Druckdifferenz, Berechnung
