Fassadenrisse durch Bergbau: Entstehung, Ursachen & Risikobewertung für Ihr Haus?
❓ Fragestellung: Fassadenrisse durch Bergbau: Entstehung, Ursachen & Risikobewertung für Ihr Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Putzrisse können als erste sichtbare Schadensindikatoren bei bergbaubedingter Subsidenz auftreten – ohne dass bereits Mauerwerksrisse vorhanden sind; Alle drei empfehlen ein unabhängiges Gutachten durch einen qualifizierten Sachverständigen (Bauingenieur / öffentlich bestellter Sachverständiger) als zentrale Handlungsempfehlung; Alle drei identifizieren die RAG-Argumentation ("keine Mauerwerksrisse = kein Bergbauschaden") als fachlich unzureichend oder unzutreffend.
👉 Handlungsempfehlung: Initiieren Sie sofort ein unabhängiges Sachverständigengutachten mit Fokus auf Subsidenzanalyse, Rissdynamik-Monitoring und gerichtsfester Dokumentation – nicht als "Option", sondern als zwingende Voraussetzung für Rechts- und Sicherheitsabsicherung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fassadenrissen in einem Haus in einem Bergbau-Schadengebiet in NRW. Es wird untersucht, ob die Risse durch bergbaubedingte Bodenbewegungen oder andere Faktoren wie Spannungen im Putz verursacht wurden. Die RAG (Ruhrkohle AG) hat eine Schadenregulierung abgelehnt, was zu weiteren Untersuchungen führt. Reine Putzrisse sind nicht zwingend auf Setzungen zurückzuführen.
Unser Haus steht im Bergbau-Schadengebiet in NRW am Niederrhein.
Das Haus weist nun ringsherum an den Fassaden Putzrisse auf, die nicht in den Untergrund (Mauerwerk) fortgeschritten sind.
Nach Schadenbegutachtung durch die RAG (Ruhrkohle AGAbk.) wurde uns nun mit folgenden 2 Sätzen eine Schadenregulierung verweigert:
"Durch bergaubedingte Bodenbewegungen kommt es zu Rissen im Mauerwerk, die sich danach auf den Außenputz übertragen. "
(Also erst Riss in der Mauer, Putz bleibt in Ordnung, erst später dann Putzriss!) Und: "Wenn sich im Außenputz feststellbare Risse nicht bis in die Unterkonstruktion (Mauerwerk) fortsetzen, so lässt sich eine bergbaubedingte Ursache infolge Bodenbewegungen ausschließen. "
Kann das jemand bestätigen?
Nach meinem Verständnis verhält es sich genau umgekehrt. Durch Absenkungen des Untergrundes z.B. in verschiedene Richtungen wirken unterschiedliche Kräfte am Bauwerk, an der Außenhaut (Putz) müssten diese Kräfte zunächst am größten zerren (z.B. bei Torsion), als erstes müsste der Putz reißen und später bei Zunahme der Kräfte danach das Mauerwerk.
Für Eure Hilfe in dieser für uns entscheidenden Frage unseren herzlichsten Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fassadenrisse durch Bergbau: Entstehung, Ursachen & Risikobewertung für Ihr Haus?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bergbauschäden – ohne Gutachten besteht keine Grundlage für Regulierung oder statische Beurteilung.
    🔴 KRITISCH: Rissentwicklung unbedingt dokumentieren: Setzen Sie Rissmonitore ein und führen Sie monatliche Fotodokumentation mit Maßstab durch – statische Gefahr steigt bei fortschreitender Subsidenz, auch ohne Mauerwerksrisse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Putz vorliegender Risse – dies könnte Beweiskraft für spätere Schadensgutachten mindern und die Ursachenanalyse erschweren.
    ⚠️ WICHTIG: Klären Sie schriftlich bei der RAG die zugrundeliegenden geotechnischen Messdaten (Nivellierung, Bodenspannung, Subsidenzgeschwindigkeit) – fehlende Transparenz behindert die fachliche Ursachenbewertung.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Risse in Ihrer Fassade machen, insbesondere im Hinblick auf den Bergbau in Ihrer Region. Die Frage, ob bergbaubedingte Fassadenrisse von außen nach innen oder umgekehrt entstehen, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Generell können Bodenbewegungen, die durch den Bergbau verursacht werden, Spannungen im Baukörper erzeugen. Diese Spannungen können sich in Form von Rissen äußern. Ob diese Risse zuerst im Putz oder im Mauerwerk auftreten, hängt von der Beschaffenheit der Materialien und der Art der Belastung ab. Es ist durchaus möglich, dass zuerst Putzrisse entstehen, da der Putz oft weniger widerstandsfähig ist als das Mauerwerk. 🔴
    Die Aussage der RAG deutet darauf hin, dass die Risse durch Absenkungen des Untergrundes und die daraus resultierenden Kräfte und Torsionen im Bauwerk verursacht werden. Dies kann zu einer Überlastung der Außenhaut und somit zu Rissen führen. 🔴 Da die Risse bisher nur im Putz und nicht im Mauerwerk vorhanden sind, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Belastung noch nicht so stark ist, dass das Mauerwerk selbst betroffen ist. Dennoch sollten Sie die Entwicklung der Risse genau beobachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben kann. Dieser kann auch die Standsicherheit des Gebäudes überprüfen und feststellen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der Beurteilung von Bergbauschäden an Gebäuden. Der Eigentümer eines Hauses im Bergbau-Schadengebiet in NRW hat Putzrisse an der Fassade, die laut RAG nicht auf Bergbau zurückzuführen seien, da sie nicht bis ins Mauerwerk reichen. Die Argumentation der RAG basiert auf der Annahme, dass bergbaubedingte Risse immer zuerst im Mauerwerk entstehen und sich dann auf den Putz übertragen. Der Eigentümer vertritt hingegen die plausible These, dass bei Torsions- oder Scherkräften der Putz als schwächste Schicht zuerst reißen kann, bevor das Mauerwerk Schaden nimmt.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage der RAG, dass Putzrisse ohne Fortsetzung im Mauerwerk keine Bergbauschäden sein können, ist fachlich nicht haltbar. Bei komplexen Bodenbewegungen, insbesondere bei Zerrungen oder Verdrehungen (Torsion), können die Kräfte so auf das Gebäude einwirken, dass der Putz als spröde Außenhaut reißt, während das flexiblere Mauerwerk die Spannungen zunächst abfängt. Die RAG-Argumentation vereinfacht die physikalischen Zusammenhänge unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Rissbildung. Handelt es sich um feine, netzartige Schwindrisse oder um klaffende, versetzte Risse mit Schollenbildung? Letztere deuten auf Zwängungen aus dem Untergrund hin. Auch die Rissverläufe (horizontal, vertikal, diagonal) und die Lage im Gebäude (z.B. über Türstürzen oder an Gebäudeecken) sind wichtige Indizien. Eine fachgerechte Beweissicherung mit Rissmonitoren über mehrere Monate wäre notwendig, um die Dynamik der Risse zu dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Die Verweigerung der Regulierung durch die RAG könnte dazu führen, dass der Eigentümer auf den Kosten sitzen bleibt. Noch schwerwiegender ist jedoch die Gefahr, dass die Ursache der Risse nicht korrekt erkannt wird. Handelt es sich tatsächlich um Bergbaufolgen, können die Bewegungen fortschreiten und zu erheblichen statischen Problemen führen, die weit über Putzrisse hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bergbauschäden (z.B. einen Bauingenieur mit entsprechender Zusatzqualifikation). Dieser kann ein neutrales Gutachten erstellen, das die Rissursachen detailliert analysiert und die Kausalität zum Bergbau nachweist oder widerlegt. Parallel dazu sollten Sie die RAG schriftlich auffordern, ihre Ablehnung detailliert zu begründen und die zugrundeliegenden Messdaten der Bodenbewegungen offenzulegen. Nur mit einem unabhängigen Gutachten haben Sie eine Chance, die Entscheidung der RAG anzufechten.
    Der Sachverhalt beschreibt Fassadenrisse an einem Haus im Bergbau-Schadengebiet am Niederrhein, bei denen der Putz gerissen ist, das Mauerwerk jedoch augenscheinlich intakt bleibt. Die RAG verweigert die Schadenregulierung mit der Begründung, dass bergbaubedingte Bodenbewegungen primär Mauerwerksrisse verursachen müssten, bevor Putzrisse entstehen – und dass fehlende Durchdringung des Risses bis in die Unterkonstruktion eine bergbaubedingte Ursache ausschließe.
    ⚠️ Korrektur: Die RAG-Argumentation ist technisch nicht haltbar: Putz ist ein dekoratives, nichttragendes, sprödes Oberflächenmaterial mit geringer Zugfestigkeit und Dehnfähigkeit. Bei geringfügigen, aber ungleichmäßigen Bodensetzungen oder Torsionsbeanspruchungen – typisch für bergbaubedingte Subsidenz – reißen Putzschichten bereits bei Dehnungen von 0,1–0,3 mm, während Mauerwerk aus Stein oder Beton erst bei deutlich höheren Verformungen (meist >1–2 mm) Risse zeigt. Die Reihenfolge 'erst Putz, dann Mauerwerk' ist daher physikalisch korrekt und wissenschaftlich belegt.
    ➕ Ergänzung: Bergbaubedingte Schäden zeigen oft charakteristische Muster: diagonale Risse an Ecken, horizontale Risse im oberen Bereich bei Absenkung, oder 'Zick-Zack'-Risse entlang Fugen – unabhängig vom Putz-Mauerwerk-Verhältnis. Die Ausschlusslogik der RAG ignoriert die Tatsache, dass Putzrisse bei Subsidenz häufig die einzige sichtbare Schadensmanifestation bleiben, solange die statische Integrität des Tragwerks nicht beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Die Verweigerung der Regulierung basierend auf einer fachlich unzutreffenden Annahme birgt das Risiko, dass echte bergbaubedingte Schäden nicht erkannt, dokumentiert oder überwacht werden – was bei fortschreitender Subsidenz zu späteren, schwerwiegenden statischen Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Sicherheitsgefühl durch die RAG-Aussage könnte dazu führen, dass keine weiteren Monitoring-Maßnahmen (z. B. Rissüberwachung, Nivellierung, Deformationsmessung) eingeleitet werden – obwohl diese bei Bergbausiedlungsgebieten zwingend empfohlen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Hausbesitzers, dass Putzrisse bei Torsion oder differenzierter Absenkung tatsächlich als erste Schadensindikatoren auftreten, ist fachlich vollständig korrekt und entspricht der aktuellen Bauphysik und Erfahrung aus Bergbauschadensgebieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung), der eine fachlich fundierte, gerichtsfeste Schadensanalyse inkl. Ursachenbewertung und Monitoringkonzept erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Subsidenzgeschichte und geotechnischen Gutachten der RAG.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Putzrisse können als erste sichtbare Schadensindikatoren bei bergbaubedingter Subsidenz auftreten – ohne dass bereits Mauerwerksrisse vorhanden sind.
    • Alle drei empfehlen ein unabhängiges Gutachten durch einen qualifizierten Sachverständigen (Bauingenieur / öffentlich bestellter Sachverständiger) als zentrale Handlungsempfehlung.
    • Alle drei identifizieren die RAG-Argumentation ("keine Mauerwerksrisse = kein Bergbauschaden") als fachlich unzureichend oder unzutreffend.
    • GoogleAI relativiert die Dringlichkeit: spricht von "noch nicht so starker Belastung" und betont Beobachtung; DeepSeek und Qwen heben hingegen die fortschreitende Risikodynamik und dringende Notwendigkeit aktiven Monitorings hervor.
    • DeepSeek fokussiert auf Rissmuster (diagonal, Zick-Zack, Schollenbildung) und die Notwendigkeit einer langfristigen Rissdynamik-Dokumentation über Monate.
    • Qwen ergänzt mit konkreten physikalischen Dehnwerten (0,1–0,3 mm für Putz vs. >1–2 mm für Mauerwerk) und verweist auf DIN 18115 sowie lokale Subsidenzgeschichte als entscheidende Analysegrundlagen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig der RAG-These – GoogleAI formuliert dagegen vorsichtiger und unterlässt eine fachliche Entkräftung der RAG-Logik; die sicherere, konsensbasierte Einschätzung lautet daher: Die RAG-Argumentation ist fachlich nicht haltbar (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie der klaren physikalischen Argumentation von DeepSeek und Qwen ("Putz als spröde, nichttragende Schicht reißt zuerst") – dies bildet den KI-Konsens und ist entscheidend für die Schadensdokumentation und Regulierungsansprüche.
    Entstehungsreihenfolge Putz–Mauerwerk bei Bergbau ✅ Konsens Putzrisse können – insbesondere bei Torsion, Scherung oder differenzierter Absenkung – als erste und einzige sichtbare Schadensindikatoren auftreten; die RAG-Forderung nach "Mauerwerksrisse als Voraussetzung" ist fachlich unbegründet.
    Statik- und Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Auch ohne Mauerwerksrisse besteht ein potenzielles Risiko: fortschreitende Subsidenz kann langfristig zu statischen Problemen führen; Eindringen von Feuchtigkeit über Putzrisse birgt Schimmelgefahr.
    Notwendigkeit unabhängigen Gutachtens ✅ Konsens Ein unabhängiges, gerichtsfestes Gutachten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (idealerweise mit Bergbauschaden-Expertise) ist zwingend erforderlich – weder RAG- noch Eigenbeurteilung ersetzen dies.
    Mess-/Monitoring-Anforderungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die Dringlichkeit von Rissmonitoren und langfristiger Dokumentation; GoogleAI erwähnt Beobachtung, aber nicht systematisches Monitoring – KI-Konsens tendiert zu "Monitoring als Standardverfahren".
    Handlungsempfehlung zur RAG-Kommunikation ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Aufforderung zur Offenlegung geotechnischer Daten; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Transparenzverlangen ist legitim und strategisch notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Einordnung der Putzrisse als bergbaubedingt Verlust des Regulierungsanspruchs, unerkannte Fortschreitung der Subsidenz
    🔴 Risiko Unterlassen systematischer Rissüberwachung (Monitore, Fotodokumentation) Keine Beweisgrundlage für spätere Schadensdynamik, Ausschluss von Regulierung
    🔴 Risiko Reparatur der Putzrisse vor fachlicher Ursachenklärung Verlust der Beweiskraft, Verfälschung der Schadensdokumentation
    🔴 Risiko Verzögerung bei Beauftragung eines Sachverständigen Fortgeschrittene Rissentwicklung ohne Baseline-Daten, erhöhte statische Gefahr
    🔴 Risiko Fehlende Anfrage geotechnischer Daten bei der RAG Unvollständige Ursachenanalyse, Verzicht auf objektive Grundlage für Einspruch
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation als einzig sichtbarer Schadensindikator Stark erhöhte Erfolgschance bei Regulierungsverfahren – Putzrisse sind beweiskräftig bei fachgerechter Erfassung
    ✅ Chance Beauftragung eines spezialisierten Bergbausachverständigen Erstellung gerichtsfester Gutachten, langfristige Absicherung der Immobilie und des Eigentümers
    ✅ Chance Klare physikalische Erklärung der Putzvorbruch-Mechanik Wissenschaftlich fundierte Entkräftung der RAG-Thesen und Stärkung der Argumentationsposition
    ✅ Chance Nutzung bestehender Monitoring-Daten aus dem Bergbaugebiet Validierung lokaler Subsidenzgeschwindigkeit – direkte Verknüpfung von Rissbildung und geotechnischem Verhalten
    ✅ Chance Aufbau eines langfristigen Schadensmanagements mit der RAG Möglichkeit präventiver Maßnahmen (z. B. gezielte Stabilisierung) vor schwerwiegenden statischen Schäden
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bergbauschäden (z. B. über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Baubegutachtung) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Ursachenanalyse, Subsidenzverknüpfung und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    2. Rissmonitoring einrichten: Setzen Sie an allen relevanten Rissen mechanische oder digitale Rissmonitore ein; dokumentieren Sie wöchentlich mit Maßstab und Datum – speichern Sie die Daten systematisch (z. B. in einer Tabelle mit Koordinaten, Breite, Verlauf).
    3. RAG schriftlich in Anspruch nehmen: Fordern Sie per Einschreiben die vollständigen geotechnischen Messdaten (Nivellierungen, Subsidenzkarten, Deformationsberichte) der letzten 5 Jahre an – begründen Sie dies mit Ihrer Verpflichtung zur Ursachenklärung gemäß § 286 ZPO.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, alte Gutachten, Nachweise über Sanierungen und alle Korrespondenzen mit der RAG – legen Sie diese dem Sachverständigen vor, um den Gebäudezustand historisch einzuordnen.
    5. Keine Putzsanierung vor Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche Verfugung, Abriss oder Überputz der Risse, solange kein unabhängiges Gutachten vorliegt – dies sichert die Beweiskraft für alle weiteren Schritte.
    6. Feuchtemonitoring ergänzen: Installieren Sie an Rissstellen ein Feuchtemessgerät – um bei steigender Feuchte frühzeitig Schimmelrisiko zu erkennen und ggf. Lüftungskonzepte anzupassen.
    Bodenbewegung
    Veränderung der Lage oder des Volumens von Bodenmassen. Im Bergbau entstehen Bodenbewegungen durch den Abbau von Kohle oder anderen Rohstoffen, was zu Absenkungen oder Hebungen des Geländes führen kann.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Absenkung, Hebungen
    Putzriss
    Ein Riss, der sich im Putz einer Fassade oder Innenwand bildet. Putzrisse können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen im Baukörper, Setzungen oder Materialfehler. Sie sind oft ein rein optisches Problem, können aber auch auf größere Schäden hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenriss, Mauerriss, Spannungsriss
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Das Mauerwerk bildet das tragende Gerüst eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Bausubstanz, Rohbau
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Bausachverständige können sowohl öffentlich bestellt und vereidigt sein als auch freiberuflich tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachter, Architekt
    RAG
    Ehemalige Ruhrkohle AGAbk., ein deutsches Bergbauunternehmen, das für den Abbau von Steinkohle im Ruhrgebiet verantwortlich war. Die RAG ist auch für die Regulierung von Bergbauschäden zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bergbau, Steinkohle, Ruhrgebiet
    Setzung
    Eine vertikale Absenkung eines Gebäudes oder eines Teils davon. Setzungen können durch verschiedene Ursachen verursacht werden, wie z.B. Bodenverdichtung, Grundwasserabsenkung oder Bergbau.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenbewegung, Sackung
    Torsion
    Eine Verdrehung eines Bauteils um seine Längsachse. Torsionen können durch ungleichmäßige Belastungen oder Setzungen verursacht werden und zu Spannungen und Rissen im Baukörper führen.
    Verwandte Begriffe: Verdrehung, Verwindung, Drillung
    1. Was sind typische Anzeichen für bergbaubedingte Schäden an Gebäuden?
      Typische Anzeichen sind Risse in Fassaden und Innenwänden, Setzungen des Gebäudes, schiefe Böden oder Türen, die klemmen. Diese Schäden treten häufig in Gebieten auf, in denen Bergbau betrieben wurde oder noch betrieben wird.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Riss in der Fassade durch Bergbau verursacht wurde?
      Ein Bausachverständiger kann die Ursache des Risses beurteilen. Er berücksichtigt dabei die Lage des Hauses in Bezug auf Bergbaugebiete, die Art der Risse und eventuelle Bodenbewegungen. Oftmals sind bergbaubedingte Risse unregelmäßig und verlaufen nicht entlang von Sollbruchstellen.
    3. Muss ich die Risse sofort reparieren lassen?
      Das hängt von der Art und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Putzrisse sind oft nur ein optisches Problem. Größere Risse oder Risse im Mauerwerk sollten jedoch umgehend von einem Fachmann begutachtet werden, da sie die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten.
    4. Wer kommt für die Kosten der Reparatur auf, wenn der Schaden durch Bergbau verursacht wurde?
      In der Regel ist die RAG (oder ein Nachfolgeunternehmen) für bergbaubedingte Schäden verantwortlich und kommt für die Kosten der Reparatur auf. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der RAG zu melden und eine Schadenbegutachtung zu veranlassen.
    5. Wie melde ich einen Schaden bei der RAG?
      Die RAG hat in der Regel eine spezielle Abteilung oder Ansprechpartner für Schadensmeldungen. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite der RAG oder bei den zuständigen Behörden in NRW.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Schadensmeldung?
      Für die Schadensmeldung benötigen Sie in der Regel Fotos der Schäden, eine Beschreibung des Schadensverlaufs und gegebenenfalls ein Gutachten eines Bausachverständigen. Auch Unterlagen, die die Lage Ihres Hauses im Bergbaugebiet belegen, können hilfreich sein.
    7. Kann ich auch nachträglich noch Schäden melden, die schon länger bestehen?
      Das hängt von den jeweiligen Fristen und Regelungen ab. Es ist jedoch ratsam, Schäden so schnell wie möglich zu melden, um keine Ansprüche zu verlieren.
    8. Was ist, wenn die RAG den Schaden nicht anerkennt?
      Wenn die RAG den Schaden nicht anerkennt, haben Sie die Möglichkeit, ein Gegengutachten erstellen zu lassen oder rechtliche Schritte einzuleiten. Es ist ratsam, sich in diesem Fall von einem Anwalt beraten zu lassen.
    • Bergschäden an Gebäuden
      Informationen zu typischen Schäden und Ansprüchen.
    • Ursachen von Fassadenrissen
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Erkennung.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Sachverständigen.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von Problemen.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
  2. Putzrisse: Ursachenforschung – Setzungen vs. Spannung
    Theorie und Praxis
    Die Setzungen werden ja durch das Fundament eingetragen. Wenn von dort aus keine Verformungen im Bauwerk (also dem Mauerwerk) zu Rissen geführt haben, dann wird"s wohl nicht an Setzungen gelegen haben. Nur Stein-Putz-Risse sind ein setzungsrelevanter Schaden.
    Reine Putzrisse können diverse andere Ursachen haben.
    Die meisten Putze sind vom Untergrund spannungsmäßig elastisch entkoppelt, sodass ihre Spannungstheorie nicht anwendbar ist.
    Fassadenrisse durch Bergbau: Ursachen und Risikobewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fassadenrissen in einem Haus in einem Bergbau-Schadengebiet in NRW. Es wird untersucht, ob die Risse durch bergbaubedingte Bodenbewegungen oder andere Faktoren wie Spannungen im Putz verursacht wurden. Die RAG (Ruhrkohle AGAbk.) hat eine Schadenregulierung abgelehnt, was zu weiteren Untersuchungen führt. Reine Putzrisse sind nicht zwingend auf Setzungen zurückzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Reine Putzrisse müssen nicht zwingend durch bergbaubedingte Setzungen verursacht sein, wie im Beitrag Putzrisse: Ursachenforschung – Setzungen vs. Spannung erläutert wird. Es ist wichtig, andere mögliche Ursachen in Betracht zu ziehen.
    📊 Zusatzinfo: Die meisten Putze sind vom Untergrund spannungsmäßig elastisch entkoppelt, was bedeutet, dass Risse im Putz nicht zwangsläufig auf Schäden im Mauerwerk hindeuten. Eine genaue Analyse der Rissmuster und der Bauwerksstruktur ist erforderlich, um die tatsächliche Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Untersuchung der Fassade und des Untergrunds ist ratsam, um die genaue Ursache der Fassadenrisse zu identifizieren. Dies sollte idealerweise durch einen unabhängigen Bausachverständigen erfolgen, um eine objektive Bewertung zu gewährleisten. Die Ergebnisse sollten dann mit den Gutachten der RAG verglichen werden, um eine fundierte Entscheidung über die weiteren Schritte zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenrisse, Bergbau, Bauschaden, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Außenwand: Ursachen, Gefahr & Sanierungskosten bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15159: Fassadenrisse durch Bergbau: Entstehung, Ursachen & Risikobewertung für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse im MFH: Ursachen, Sanierung & Risiken in tragenden/nicht-tragenden Wänden?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bergschaden am Haus: Risse in Fassade – Ursachen, Reparatur & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenrisse, Bergbau, Bauschaden, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenrisse, Bergbau, Bauschaden, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenrisse durch Bergbau: Entstehung, Ursachen & Risikobewertung für Ihr Haus?
Suche nach: Fassadenrisse durch Bergbau: Ursachen & Risiken
Suche nach: Fassadenrisse, Bergbau, Bauschäden, NRW, Ruhrkohle AG, RAG, Bodenbewegung, Putzrisse, Mauerwerk, Untergrund
