Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzbehandlung eines HEA200 Stahlträgers nach einem Wanddurchbruch. Ein wichtiger Punkt ist, wer die Brandschutzanforderungen (F30, F90) festlegt und ob die Styropor-Füllung zulässig ist. Die Statik des Trägers und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind entscheidend. Die Meinungen gehen auseinander, ob Gewebe und Brandschutzputz ausreichend sind.
Wir haben eine Firma beauftragt im Wohnbereich (EGAbk.) ein Wand durchzubrechen und ein Stahlträger einzubauen  -  HEA200 Stahlträger sollte verkleidet werden. Wand ist tragend und der neue Durchgang überspannt 225 cm.
Jetzt hat er den Träger seitlich mit Styropor gefüllt und verspachtelt. Untenseite Gewebe angebracht und auch verspachtelt.
Normalerweise muss so ein Träger F-30 haben?
Was halt ihr davon?
Schon vielen Dank und MfG
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Styropor-Füllung – Styropor ist brennbar (B3), verletzt den gesetzlich vorgeschriebenen F30-Brandschutz und gefährdet die Tragfähigkeit im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner – Styropor besitzt keinerlei tragende Funktion und kann durch Setzung, Feuchteeintrag oder mechanische Einwirkung die Lastverteilung destabilisieren.
    🔴 KRITISCH: Korrosionsschutz des Stahlträgers überprüfen – Styropor schließt Feuchtigkeit ein und verhindert eine ausreichende Beschichtung oder Belüftung des Trägers.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Sanierung: Dokumentation des Zustands (Fotos, Lageplan, Bauteilbezeichnung HEA200, Überspannung 225 cm) für Sachverständigen und Bauherrnverantwortung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene, nichtbrennbare Brandschutzsysteme (z. B. mineralische Putze, Gipsfaserplatten mit Nachweis, vorgefertigte F30-Ummantelungen) gemäß DINAbk. EN 13381-8 dürfen eingesetzt werden – kein EPS, kein XPS, kein PU-Schaum.
    🔴 Gefahr: Das Ausfüllen eines Stahlträgers mit Styropor und anschließendes Verspachteln kann mehrere Probleme verursachen, insbesondere in Bezug auf Statik und Brandschutz.
    Statik: Styropor hat keine tragende Funktion. Es kann die Stabilität des Trägers nicht erhöhen und im schlimmsten Fall zu Problemen führen, wenn es sich verformt oder zusammenpresst. Die Lastverteilung des Trägers könnte beeinträchtigt werden.
    Brandschutz: Styropor ist brennbar und kann im Brandfall giftige Gase freisetzen. Stahl verliert bei hohen Temperaturen seine Festigkeit. Eine Verkleidung mit nicht-brennbaren Materialien ist notwendig, um die Feuerwiderstandsdauer des Stahlträgers zu gewährleisten. Die Styropor-Füllung stellt hier ein erhebliches Risiko dar.
    Korrosion: Wenn Feuchtigkeit eindringt, kann es zu Korrosion des Stahlträgers kommen, insbesondere wenn der Träger nicht ausreichend geschützt ist. Styropor kann die Feuchtigkeit einschließen und den Korrosionsprozess beschleunigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker und einem Brandschutzexperten begutachten. Die Styropor-Füllung muss entfernt und durch geeignete, nicht-brennbare Materialien ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Stahlträger ausreichend vor Korrosion geschützt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau eines HEA200-Stahlträgers in eine tragende Wand im Erdgeschoss eines Wohngebäudes. Die Überspannung beträgt 225 cm. Der ausführende Betrieb hat den Träger seitlich mit Styropor (EPS) gefüllt und verspachtelt, die Unterseite mit Gewebe versehen und ebenfalls verspachtelt. Dies wirft erhebliche Fragen zur fachgerechten Ausführung auf, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Statik.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Styropor (EPS) als Füllmaterial für einen Stahlträger im Innenbereich ist brandschutztechnisch höchst problematisch. EPS ist brennbar und schmilzt bei Hitzeeinwirkung, wodurch im Brandfall die tragende Stahlkonstruktion ungeschützt der Flamme ausgesetzt wird. Ein Stahlträger verliert bei Temperaturen über 500 °C rapide seine Tragfähigkeit, was zu einem Einsturz führen kann. Die geforderte Feuerwiderstandsdauer F-30 (30 Minuten) wird mit dieser Konstruktion mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine F-30-Bekleidung erforderlich ist, ist grundsätzlich richtig. Allerdings muss diese Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A (z. B. Gipskartonplatten, Brandschutzplatten) bestehen und fachgerecht montiert werden. Styropor ist kein zugelassener Baustoff für den Brandschutz von Stahlbauteilen. Die aktuelle Ausführung stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Brandschutz ist auch die statische Korrektheit der Ausführung zu prüfen. Der Träger muss auf beiden Seiten ausreichend auflagern (in der Regel mindestens 15-20 cm) und die Lasten müssen sicher in das vorhandene Mauerwerk abgeleitet werden. Die Verfüllung mit Styropor hat keine statische Funktion, kann aber durch unkontrollierte Setzungen oder Feuchteaufnahme zu Problemen führen. Zudem ist die Verwendung von Styropor in Innenräumen aus bauphysikalischer Sicht (Dampfdiffusion) zu hinterfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Statik beauftragen. Dieser soll die gesamte Konstruktion prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die aktuelle Ausführung ist nicht akzeptabel und muss rückgebaut werden. Der ausführende Betrieb ist zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Dokumentieren Sie den Zustand umfassend (Fotos, Schriftverkehr). Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines HEA200-Stahlträgers zur Überbrückung eines 225 cm breiten Durchbruchs in einer tragenden Wand im Erdgeschoss – eine statisch hochrelevante Maßnahme, bei der Tragfähigkeit, Brandschutz und langfristige Sicherheit zentral sind.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Auffüllung des Stahlträgers mit Styropor stellt eine gravierende Brandschutz- und Sicherheitsverletzung dar: Styropor ist hochentzündlich (B3-Klasse), schmilzt bei geringer Wärme und setzt toxische Gase frei – es erfüllt keinerlei Anforderungen an den erforderlichen F30-Brandschutz (30 Minuten Tragfähigkeit im Brandfall).
    🔴 Gefahr: Styropor bietet keinerlei statische Verstärkung oder Verbundwirkung mit dem Stahlträger; die Verspachtelung über Gewebe kaschiert lediglich die Gefahr, ohne die Tragwerksintegrität oder Feuerwiderstandsdauer zu verbessern – im Brandfall droht schneller Trägerdurchbiegung und Einsturz.
    ⚠️ Korrektur: Ein F30-Brandschutz für Stahlträger im Wohnbereich ist nicht optional, sondern gesetzlich vorgeschrieben (DIN 4102-4 / DIN EN 13381-8); er erfordert zugelassene, nichtbrennbare Materialien wie mineralische Putzsysteme, Gipsfaserplatten mit spezifischer Schichtdicke oder vorgefertigte Brandschutzummantelungen – niemals organische Kunststoffe.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Einbindung des Trägers (z. B. Auflagerdetails, Verankerung in die angrenzenden Wände, Lastabtragung) bleibt unklar – eine fehlerhafte Einbindung kann zu Rissbildung, Setzungen oder lokaler Überlastung führen, unabhängig vom Styropor.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Styropor birgt zudem langfristige Risiken: Feuchteeintrag kann zu Schimmelbildung unter der Verspachtelung führen, und mechanische Belastung (z. B. bei späteren Bohrungen) kann die Styroporfüllung beschädigen und die Brandschutzlücke vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustatik und Brandschutz (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach DAAB) beauftragen, um die statische Eignung des Trägers, die korrekte Einbausituation und die Brandschutzkonformität zu begutachten – eine Nachbesserung mit zugelassenem Brandschutzsystem ist zwingend erforderlich, bevor der Raum weiter genutzt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styropor-Füllung ist brandschutzrechtlich unzulässig und verletzt den F30-Anspruch.
    • Alle drei erkennen: Styropor hat keine statische Funktion, kann aber durch Setzung oder Feuchte die Tragwerksintegrität indirekt beeinträchtigen.
    • Alle drei warnen vor Korrosionsrisiko durch Feuchtigkeitseinschluss unter der Styropor-Schicht.
    • DeepSeek konkretisiert die auflagertechnische Mindestlänge (15–20 cm) und thematisiert die Dampfdiffusion bauphysikalisch – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen betont explizit das Risiko der Schimmelbildung unter der Verspachtelung – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Korrosion und Brandschutz, nicht auf mikrobiologische Folgen.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verbindlichkeit (DIN 4102-4 / DIN EN 13381-8) und verweist auf Zertifizierungsstandards für Sachverständige (DAAB, DIN 18008), was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek hebt die rechtliche Durchsetzung (Mängelbeseitigung durch ausführenden Betrieb, Dokumentationspflicht, ggf. Rechtsbeistand) stärker hervor als die anderen beiden.
    • Kein sachlicher Widerspruch in der Kernaussage – alle drei Modelle fordern die Entfernung der Styroporfüllung und eine fachgerechte Sanierung. Die Differenzen liegen ausschließlich in Tiefe, Akzentuierung und Zusatzkontext (rechtlich, bauphysikalisch, zertifizierungsrechtlich). Daher: kein sachlicher Widerspruch, sondern komplementäre Perspektiven.
    • Bei allen kritischen Punkten (Brandschutz, Statik, Korrosion) wird das Vorsichtsprinzip einheitlich angewendet: Die sicherere, strengere Einschätzung ist jeweils die von Qwen (konkrete Normangabe) und DeepSeek (rechtliche Konsequenzen) – daher wird deren Ausführlichkeit als verbindlich für die Handlungsempfehlung herangezogen.
    Brandschutzkonformität (F30) ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Styropor ist brennbar (B3), schmilzt bei Hitze, erfüllt kein F30-Niveau und stellt eine unzulässige Brandschutzverletzung dar – gesetzliche Normen (DIN EN 13381-8) werden verletzt.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Konsens Styropor besitzt keinerlei tragende Funktion; es kann weder Versteifung noch Verbund mit dem HEA200 bewirken. Unkontrollierte Setzungen oder Feuchteeintrag können indirekt die Lastabtragung beeinträchtigen – Prüfung durch Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Korrosionsschutz ✅ Konsens Styropor verhindert eine ausreichende Belüftung und erschwert eine fachgerechte Beschichtung des Stahlträgers. Feuchtigkeit wird eingeschlossen – erhöhtes Risiko für Stahlkorrosion, insbesondere an Auflagern und Kantenschäden.
    Zulässige Sanierungsmaterialien ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen organische Kunststoffe (EPS, XPS, PU) ab. Qwen nennt konkret mineralische Putze, Gipsfaserplatten und vorgefertigte Ummantelungen als einzige zulässige Systeme – DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Nichtzulässigkeit von Styropor, nennen aber weniger konkret die zugelassenen Alternativen.
    Rechtliche & dokumentarische Folgen ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek thematisiert explizit die Mängelhaftung des ausführenden Betriebs, Dokumentationspflicht und ggf. Rechtsbeistand. GoogleAI und Qwen fokussieren auf technische Lösung – der rechtliche Aspekt ist jedoch aus Sicht der Bauherrnverantwortung unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Styropor-Füllung ist unverzüglich zu entfernen. Eine Sanierung erfolgt ausschließlich mit zugelassenen, nichtbrennbaren Brandschutzsystemen (F30-nachgewiesen), begleitet von einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner sowie einer detaillierten Dokumentation – inklusive rechtlicher Absicherung bei Mängelhaftung.
    🔴 Risiko Brandentstehung und -ausbreitung durch brennbares Styropor Lebensgefahr für Bewohner; Totalverlust des Gebäudeteils; Haftungsrisiko für Bauherrn und ausführenden Betrieb
    🔴 Risiko Stahlträgerverlust der Tragfähigkeit ab 500 °C ohne Brandschutz Einsturzgefahr innerhalb von Minuten; Verletzungs- und Todesrisiko; umfangreiche Schadensbeseitigungskosten
    🔴 Risiko Korrosion des Stahlträgers durch eingeschlossene Feuchtigkeit Langfristiger Tragfähigkeitsverlust; Rissbildung im Mauerwerk; teure Nachrüstung oder Trägeraustausch
    🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung (z. B. zu kurze Auflager) Lokale Überlastung, Setzungen, Rissbildung; Gefährdung der gesamten Wandstatik
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter der verspachtelten Styropor-Schicht Gesundheitsrisiko (Allergien, Atemwegserkrankungen); Sanierungskosten; mögliche Schadensersatzansprüche durch Mieter
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Sanierung vor Schadenseintritt Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, dämmwirksamer Brandschutzsysteme (z. B. mineralische Vorsatzschalen) Gleichzeitige Verbesserung von Wärmedämmung und Brandschutz – energetische Optimierung ohne Kompromiss
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Tragwerkskonstruktion führt zu erhöhter Sicherheit und Wertsteigerung Längere Lebensdauer des Gebäudes; höhere Vermarktbarkeit; Erfüllung aktueller Energie- und Sicherheitsstandards
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten (ausführender Betrieb, Planer, Bauherr) Rechtssicherheit, klare Mängelbeseitigungspflicht, Vermeidung langwieriger Streitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung und behördliche Prüfungen Schnelle Schadensregulierung, Behörden-Konformität (z. B. Bauaufsicht, Feuerwehr), Nachweis für künftige Käufersuche
    1. Sofortige Entfernung der Styropor-Füllung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen, um die Füllung zu dokumentieren und zu entfernen – ohne Verzögerung durch "Prüfung auf Abruf".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Zertifizierung nach DIN 18008 und einen Brandschutz-Sachverständigen nach DAAB, um eine gemeinsame, rechtsverbindliche Prüfung des HEA200-Trägers (Statisches Einbauschema, Brandschutzsystemvorlage, Korrosionsschutz) zu vereinbaren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Bauzeichnungen mit Trägerposition, Baubeschreibung, Verträge mit dem ausführenden Betrieb, Fotos der aktuellen Ausführung (vor und nach Entfernung), Nachweise über Lieferung des Styropors.
    4. Sanierung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept mit konkret benannten, F30-zugelassenen Systemen (z. B. Gipsfaserplatte 2x12,5 mm mit Zulassung Z-30.3-635), inkl. Montageanleitung, Hersteller-Nachweis und Einbaukontrolle vor Inbetriebnahme.
    5. Mängelhaftung einfordern: Übermitteln Sie dem ausführenden Betrieb schriftlich (Einschreiben) eine Frist zur Mängelbeseitigung gemäß § 635 BGBAbk. und dokumentieren alle Verzögerungen oder Weigerungen – ziehen Sie bei Nichtreaktion innerhalb von 14 Tagen einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
    6. Feuchteschutz sichern: Vor der endgültigen Brandschutzeinhausung muss der Stahlträger auf Korrosionsstellen geprüft, ggf. entrostet und mit einer geeigneten, bauphysikalisch kompatiblen Korrosionsschutzbeschichtung (z. B. Zinklamellensystem nach DIN EN ISO 10683) versehen werden.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Abtragung von Lasten in Gebäuden verwendet wird. Er wird häufig bei Wanddurchbrüchen oder zur Verstärkung von Decken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: HEA-Träger, I-Träger, Statik
    Styropor
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der hauptsächlich als Dämmstoff verwendet wird. Es ist brennbar und nicht tragfähig.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Lasten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist entscheidend für die Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Baustatik
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten im Brandfall zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzverkleidung, nicht brennbare Baustoffe
    HEA200
    HEA200 ist eine Bezeichnung für einen bestimmten Typ von Stahlträger. HEA-Träger sind Breitflanschträger mit reduzierter Flanschdicke.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Breitflanschträger, Trägerprofil
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Ein Durchbruch in einer tragenden Wand erfordert besondere statische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Wanddurchbruch
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist die Öffnung einer Wand, um einen Durchgang zu schaffen oder Räume miteinander zu verbinden. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung und gegebenenfalls der Einbau eines Stahlträgers erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Stahlträger, Statik
    1. Warum ist Styropor als Füllmaterial für Stahlträger ungeeignet?
      Styropor ist nicht tragfähig und brennbar. Es kann die statische Funktion des Trägers nicht unterstützen und stellt im Brandfall eine erhebliche Gefahr dar. Zudem kann es Feuchtigkeit einschließen und Korrosion fördern.
    2. Welche Materialien sind für die Verkleidung eines Stahlträgers geeignet?
      Geeignete Materialien für die Verkleidung eines Stahlträgers sind nicht brennbare Baustoffe wie Gipskartonplatten, Brandschutzplatten oder spezielle Brandschutzverkleidungen. Diese Materialien müssen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen und eine ausreichende Feuerwiderstandsdauer gewährleisten.
    3. Wie kann man einen Stahlträger vor Korrosion schützen?
      Ein Stahlträger kann durch eine geeignete Beschichtung oder Ummantelung vor Korrosion geschützt werden. Es ist wichtig, dass die Beschichtung intakt ist und regelmäßig auf Beschädigungen überprüft wird. Auch eine gute Belüftung kann helfen, Feuchtigkeit zu vermeiden.
    4. Was ist bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand zu beachten?
      Bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand muss unbedingt die Statik des Gebäudes berücksichtigt werden. Ein Statiker muss die Lasten berechnen und die erforderlichen Maßnahmen zur Abtragung der Lasten festlegen. Der Einbau eines Stahlträgers ist oft notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielt der Brandschutz bei Stahlträgern im Innenbereich?
      Der Brandschutz spielt eine entscheidende Rolle, da Stahl bei hohen Temperaturen seine Festigkeit verliert. Eine geeignete Brandschutzverkleidung ist notwendig, um die Feuerwiderstandsdauer des Stahlträgers zu gewährleisten und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    6. Muss ein Stahlträger nach dem Einbau geprüft werden?
      Ja, ein Stahlträger sollte nach dem Einbau von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß eingebaut wurde und die erforderliche Tragfähigkeit besitzt. Auch die Brandschutzverkleidung sollte auf ihre Wirksamkeit geprüft werden.
    7. Was bedeutet HEA200?
      HEA200 ist eine Bezeichnung für einen bestimmten Stahlträger-Typ. Die Abkürzung HEA steht für eine bestimmte Trägerform, und die Zahl 200 bezieht sich auf die Höhe des Trägers in Millimetern.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker oder Brandschutzexperten?
      Sie können einen geeigneten Statiker oder Brandschutzexperten über Architektenkammern, Ingenieurkammern oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Stahlträger berechnen
      Wie man die erforderliche Größe und Tragfähigkeit eines Stahlträgers für einen Wanddurchbruch ermittelt.
    • Brandschutzmaßnahmen für Stahlkonstruktionen
      Welche Materialien und Methoden verwendet werden, um Stahlträger vor Feuer zu schützen.
    • Korrosionsschutz von Stahl im Bauwesen
      Wie man Stahlträger vor Rost und anderen Formen der Korrosion schützt.
    • Statische Berechnung von Wanddurchbrüchen
      Die Grundlagen der statischen Berechnung bei der Entfernung von tragenden Wänden.
    • Alternativen zu Stahlträgern
      Welche anderen Materialien oder Konstruktionen für die Lastabtragung in Frage kommen.
  2. F30-Anforderung: Wer legt Brandschutz für Stahlträger fest?
    Wer ...
    Wer sagt, dass ein Stahlträger F 30 haben soll?
  3. F90 Brandschutz: Statiker-Vorgabe für tragende Stahlträger
    F90
    Eigentlich legt der Statiker fest, wie der Träger zu behandeln ist. Bei tragenden Wänden hat mir meiner F90 vorgeschrieben. Was steht denn in der Statik?
    Gewebe und 3 cm Brandschutzputz sollten m.E. reichen, bin aber kein Experte.
    Stahlträger mit Styropor: Statik & Brandschutz im Wanddurchbruch
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brandschutzbehandlung eines HEA200 Stahlträgers nach einem Wanddurchbruch. Ein wichtiger Punkt ist, wer die Brandschutzanforderungen (F30, F90) festlegt und ob die Styropor-Füllung zulässig ist. Die Statik des Trägers und die Einhaltung der Brandschutzvorschriften sind entscheidend. Die Meinungen gehen auseinander, ob Gewebe und Brandschutzputz ausreichend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Festlegung des erforderlichen Brandschutzes (F30 oder F90) für den Stahlträger obliegt dem Statiker, wie im Beitrag F90 Brandschutz: Statiker-Vorgabe für tragende Stahlträger betont wird. Es ist entscheidend, die Statik zu prüfen und die dortigen Vorgaben einzuhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art der Verkleidung des Stahlträgers (z.B. mit Styropor, Gewebe und Brandschutzputz) muss den Brandschutzanforderungen entsprechen. Es sollte sichergestellt sein, dass die gewählten Materialien und die Ausführung den geforderten Feuerwiderstand gewährleisten.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Füllung des Stahlträgers mit Styropor birgt Risiken hinsichtlich des Brandschutzes. Styropor ist brennbar und kann im Brandfall zur Ausbreitung des Feuers beitragen. Daher ist es wichtig, alternative, nicht brennbare Materialien in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brandschutzanforderungen (F30/F90) mit dem Statiker und einem Brandschutzexperten. Prüfen Sie die Statik und lassen Sie sich alternative Materialien zur Füllung des Stahlträgers empfehlen, die den Brandschutz gewährleisten. Beachten Sie den Beitrag F30-Anforderung: Wer legt Brandschutz für Stahlträger fest?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachträgliche Verklinkerung: Kosten, Alternativen & Dämmung bei vorhandenem WDVS?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonanbau an Holzbalkendecke: Statik, Gewicht & sichere Ausführung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an WDVS montieren: Montagearten, Lasten, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfugen Terrasse: Betondecke 4x4m – Ja oder Nein? Kosten, Material & Anleitung
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit Stahlbetondecke prüfen: Gewicht Trennwand, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger mit Styropor gefüllt: Statik, Brandschutz & Risiken im Innenbereich?
Suche nach: Stahlträger mit Styropor: Risiken?
Suche nach: Stahlträger, Styropor, Füllung, Innenbereich, Statik, Brandschutz, HEA200, Wanddurchbruch, Tragwand, Verkleidung
