Dehnungsfugen Terrasse: Betondecke 4x4m – Ja oder Nein? Kosten, Material & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Bei einer 4x4 Meter Betondecke für eine Terrasse ist die Frage nach Dehnungsfugen entscheidend. Experten raten eher zu Trennfugen zwischen alten und neuen Bauteilen. Die korrekte Ausführung der Betondecke, insbesondere die Stärke und Bewehrung, ist für die Haltbarkeit essentiell. Abdichtung und Wasserableitung dürfen nicht vernachlässigt werden, und eine statische Berechnung wird dringend empfohlen. Alternativ kann Pflaster eine Option sein, um Schrägen auszugleichen.
ich habe mich entschlossen meinen Balkon mit einer Terrasse zu erweitern. Ich habe soweit auch alles fertig es muss nur noch die Betondecke gegossen werden. Nur bin ich mir leider nicht schlüßig ob ich in diese Decke Dehnungsfugen einbringen muss da sie 4X4 m und 5 cm stark wird. Zusätzlich kommt sie ja noch an ein Betondecke die bereits 15 Jahre alt ist.
Meine Frage ist also muss ich Dehnungsfugen einbringen wenn ja am besten Wo und Wie viele.
Im Voraus schon mal herzlichen Dank
MfG Andrea
🔴 KRITISCH: Die geplante 5 cm dicke Betondecke ist statisch unzureichend – mindestens 15–20 cm (Terrasse) bzw. 8–10 cm (Balkonverlängerung) mit fachgerechter Bewehrung und tragfähigem Unterbau erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Dehnungsfuge zur 15 Jahre alten Betondecke ist zwingend als Trennfuge mit dauerhafter Trennschicht (z. B. PE-Folie) und wasserbeständiger elastischer Dichtung (nicht Zementmörtel!) auszuführen.
🔴 KRITISCH: Ohne vorherige statische Prüfung des Untergrunds und der Anschlusszone an den Bestand besteht akutes Risiko von Durchbiegung, Bruch und Schäden an der Altkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Für die 4x4 m-Fläche ist eine kreuzförmige Fugenanordnung (z. B. bei 2 m in beiden Richtungen) zur Beherrschung von Schwind- und Temperaturspannungen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Betonqualität muss mindestens C25/30 betragen, der Unterbau muss Frostschutzschotter und eine planmäßige Verdichtung aufweisen.
Ob Sie Dehnungsfugen in Ihre 4x4 Meter große und 5 cm starke Betondecke für die Terrasse einbringen müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Größe der Fläche: Bei einer Fläche von 4x4 Metern ist die Wahrscheinlichkeit von Spannungen durch Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit gegeben.
- Betonart: Die Art des verwendeten Betons beeinflusst das Schwindverhalten und die Notwendigkeit von Dehnungsfugen.
- Untergrund: Ein stabiler Untergrund minimiert das Risiko von Rissen.
- Klimatische Bedingungen: Starke Temperaturschwankungen erhöhen die Notwendigkeit von Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Werden keine oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen eingeplant, kann es zu Rissen in der Betondecke kommen, was die Stabilität und Optik der Terrasse beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Statiker oder erfahrenen Betonbauer zu konsultieren, um die Notwendigkeit und Ausführung von Dehnungsfugen individuell zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betonterrasse mit einer Fläche von 4x4 Metern und einer Stärke von nur 5 cm, die an eine bestehende, 15 Jahre alte Betondecke angrenzt. Die Frage nach der Notwendigkeit von Dehnungsfugen ist hier von zentraler Bedeutung, da die Konstruktion erhebliche statische und materialtechnische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Eine Betonplatte mit nur 5 cm Stärke auf einer Fläche von 16 m² ist extrem dünn und ohne ausreichende Bewehrung und Unterbau extrem bruch- und rissgefährdet. Die fehlende lastabtragende Schicht und die direkte Anbindung an eine Altbetonplatte führen zu Zwängungen und Spannungsrissen, die ohne Dehnungsfugen unweigerlich zu Schäden führen.
➕ Ergänzung: Dehnungsfugen sind bei dieser Größe und Konstruktion zwingend erforderlich. Sie müssen sowohl als Randfuge zur Altbetonplatte (Trennung der Bauteile) als auch als Feldtrennungen innerhalb der neuen Platte (z.B. in der Mitte, also 2x2 Meter Raster) ausgeführt werden. Ohne diese Fugen wird die Platte durch Temperatur- und Schwindrisse zerstört.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 5 cm dicke Betonplatte sei ausreichend, ist fachlich falsch. Für eine begehbare und dauerhaft frostsichere Terrasse ist eine Mindestdicke von 15-20 cm mit einer Bewehrung aus Stahlmatten (z.B. Q188) und einem tragfähigen Unterbau (Schotter, Frostschutz) erforderlich. Die geplante Konstruktion ist ein massives Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur. Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und eine fachgerechte Planung für eine Betonplatte mit korrekter Dicke, Bewehrung und Dehnungsfugen erstellen. Die Eigenleistung ohne Fachkenntnis führt hier zu einem Totalschaden und einer Gefahr für die Bausubstanz.
Bei einer neu zu gießenden Betondecke von 4 × 4 m auf einem bestehenden Balkon, die direkt an eine 15 Jahre alte Betonkonstruktion angrenzt, ist die Einplanung von Dehnungsfugen nicht nur empfehlenswert, sondern bauphysikalisch und konstruktiv zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Fehlende Dehnungsfugen führen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu unkontrollierten Rissbildungen, die nicht nur optisch störend sind, sondern auch Wasser eindringen lassen – mit Risiko für Unterdeckenkorrosion, Frostschäden und Schäden am angrenzenden Bestand.
🔴 Gefahr: Die Verbindung zwischen neuer und alter Betondecke stellt eine besonders kritische Übergangszone dar: Unterschiedliche Alterung, Verformungsverhalten und mögliche Setzungsunterschiede erhöhen das Risiko von Scher- und Zugspannungen massiv.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass bei dieser Größe eine Dehnungsfuge notwendig sein könnte, ist fachlich korrekt – Flächen ab ca. 3 × 3 m erfordern grundsätzlich eine Trennung nach DINAbk. 18560-2 und DIN EN 13670.
➕ Ergänzung: Für eine 4 × 4 m-Platte empfiehlt sich mindestens eine kreuzförmige Fugenanordnung (z. B. in beiden Richtungen bei 2 m), wobei die Fuge zur bestehenden Decke zwingend als Trennfuge mit dauerhafter Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennpappe) ausgeführt werden muss.
➕ Ergänzung: Die Fugenbreite sollte mindestens 6–8 mm betragen und mit einem elastischen, wasserbeständigen Fugensystem (z. B. Polyurethan- oder Silicon-Dichtmasse mit geeignetem Untergrundprimer) dauerhaft abgedichtet werden – kein Zementmörtel oder Fugenmasse für Fliesen!
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 5 cm starke Betondecke sei ausreichend für eine freitragende Terrassenplatte, ist kritisch: Für eine Balkonverlängerung ist eine statisch nachgewiesene Mindestdicke von 8–10 cm (je nach Bewehrung und Auflagerung) erforderlich – 5 cm reicht nicht aus und birgt ein erhebliches Durchbiegungs- und Bruchrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Gießbeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baubegleitung, um die statische Eignung der Unterkonstruktion, die erforderliche Betonstärke (mind. C25/30), Bewehrung, Fugenkonzept und Anschlussdetails an den Bestand fachgerecht zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dehnungsfugen sind bei 4×4 m Fläche zwingend erforderlich.
- Alle drei warnen vor unkontrollierten Rissen, Schäden am Bestand und Wasserintrusion bei fehlenden oder falschen Fugen.
- Alle empfehlen ein fachmännisches Gutachten durch Statiker oder Bauingenieur vor Ausführung.
- GoogleAI vermeidet klare Aussagen zur Mindestdicke und nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen benennen explizit kritische Mängel (5 cm zu dünn) und beziehen sich auf DIN 18560-2 / DIN EN 13670.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Fugenanordnung – DeepSeek fordert ein 2×2 m-Raster, Qwen konkretisiert eine kreuzförmige Anordnung mit Fugenbreite 6–8 mm.
- DeepSeek betont die Gefahr der Zwängung durch direkte Anbindung an Altbeton und verlangt explizit eine Trennfuge mit Trennschicht – Qwen ergänzt dies mit Materialhinweisen (PE-Folie, Polyurethan-Dichtmasse).
- Qwen liefert detaillierte Ausführungshinweise zur Fugenabdichtung (Untergrundprimer, kein Zementmörtel), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren fachlich die Annahme einer 5 cm-Dicke – GoogleAI thematisiert die Dicke nicht als kritisches Sicherheitsrisiko.
- GoogleAI bewertet die 5 cm-Dicke nicht als kritisch – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und mit fachlicher Begründung (Bruchrisiko, Durchbiegung, Frostunsicherheit). Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: 5 cm ist unzureichend – Mindestdicke ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei statischer Dimensionierung, Fugenausführung und Anschluss an Bestand.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit von Dehnungsfugen ✅ Bei 4×4 m Fläche zwingend erforderlich – alle Modelle stimmen überein. Mindestdicke der Betondecke ❌ GoogleAI macht keine klare Aussage; DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (8–10 cm) widersprechen der geplanten 5 cm – KI-Konsens: 5 cm ist nicht ausreichend. Fugenanordnung ⚠️ DeepSeek (2×2 m-Raster) und Qwen (kreuzförmig bei 2 m) stimmen in der Größenordnung überein; GoogleAI nennt keine Anordnung – KI-Konsens: Feldtrennung im Raster ≤ 2 m erforderlich. Anschluss an Altbeton ✅ Alle drei fordern eine Trennfuge mit dauerhafter Trennschicht – besonders kritisch wegen Alterungsunterschieden und Zwängung. Fugenabdichtung ➕ Nur Qwen spezifiziert Materialanforderungen (elastisch, wasserbeständig, Untergrundprimer, kein Zementmörtel); DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – KI-Konsens: Elastische, wasserbeständige Dichtung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Planung bis zur fachlichen Klärung durch einen Statiker oder Bauingenieur – insbesondere zur statischen Eignung der Unterkonstruktion, zur korrekten Dicke/Bewehrung und zum nachweisbaren Fugenkonzept nach DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Betondicke (5 cm statt mind. 8–20 cm) Massives Bruch- und Durchbiegungsrisiko, Gefahr für Personen und Bestandskonstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder falsch ausgeführte Trennfuge zur Altbetonplatte Unkontrollierte Rissbildung, Wasserintrusion, Korrosion der Bestandsbewehrung, Frostschäden 🔴 Risiko Fehlende oder zu grobe Feldtrennung (kein ≤2-m-Raster) Schwind- und Temperaturrisse, optische Mängel, Reduktion der Lebensdauer 🔴 Risiko Verwendung von nicht-elastischem Fugenmaterial (z. B. Zementmörtel) Fugenversagen, Wasserstau, Untergrundschäden, Eindringen von Frost 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Untergrunds und der Auflagerung Unvorhersehbare Setzungen, Zwängungen, Risse quer durch neue und alte Konstruktion ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Trennfuge und Feldfugen Langfristig rissfreie, wasserdichte und wartungsarme Terrasse mit hoher Wertstabilität ✅ Chance Einbindung einer zugelassenen Bewehrung (z. B. Q188) Erhöhte Rissbreitenkontrolle, bessere Lastverteilung, verbesserte Frostsicherheit ✅ Chance Nachweis gemäß DIN 18560-2 und DIN EN 13670 Rechtssichere Ausführung, keine Beanstandung bei späterer Abnahme oder Versicherungsfällen ✅ Chance Fachmännische Baubegleitung durch Sachverständigen Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Sicherstellung der Dauerhaftigkeit und Haftungsfreiheit ✅ Chance Verwendung hochwertiger, wasserbeständiger Fugensysteme Langzeitfunktion der Fugen, Schutz vor Feuchteschäden und biologischem Befall Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Unterbrechen Sie sämtliche Vorarbeiten bis zur fachlichen Bewertung durch einen Statiker oder Bauingenieur – insbesondere zur Mindestdicke, Bewehrung und Fugenkonzept.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder einen Statiker mit Erfahrung in Betonterrassen und Bestandsanschlüssen – geben Sie alle Unterlagen (Untergrundbeschreibung, Altbetonzustand, geplante Materialien) vorab ab.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Baugrundgutachten (sofern vorhanden), die Ausführungspläne des Bestands, Fotos der Anschlusszone und Angaben zur Tragfähigkeit der bestehenden Decke.
- Fugenkonzept umsetzen: Planen Sie bereits vorab eine Trennfuge zur Altbetonplatte mit PE-Folie als Trennschicht und eine kreuzförmige Feldtrennung (je bei 2 m); Fugenbreite mindestens 6 mm, Ausführung mit wasserbeständiger Polyurethan-Dichtmasse und Primer.
- Betonausführung anpassen: Verwenden Sie mind. Beton C25/30 mit geprüfter Frostsicherheit, mindestens 8 cm (Balkon) bzw. 15 cm (Terrasse) Plattendicke und eine zugelassene Stahlmatte (z. B. Q188) – nicht ohne statischen Nachweis.
- Unterbau prüfen und aufbauen: Stellen Sie sicher, dass der Unterbau aus mindestens 30 cm Frostschutzschotter (0/32 mm) mit planmäßiger Verdichtung besteht – keine Direktverlegung auf Erde oder altem Estrich.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Schwinden des Materials entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge. - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Beton, die als tragendes Element in Gebäuden oder im Außenbereich dient. Sie kann bewehrt oder unbewehrt sein.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Fundamentplatte. - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtungsprozesses, die durch Wasserverlust entsteht. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - Spannung
- Spannung ist die Kraft pro Flächeneinheit, die in einem Material wirkt, wenn es äußeren Belastungen oder inneren Zwängen ausgesetzt ist. Sie kann zu Verformungen oder Brüchen führen.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei alle relevanten Lasten und Einwirkungen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Prüfstatiker. - Betonbauer
- Ein Betonbauer ist ein Handwerker, der Betonarbeiten ausführt, wie z.B. das Gießen von Fundamenten, Decken und Wänden. Er ist auch für die Herstellung von Schalungen und die Einbringung der Bewehrung zuständig.
Verwandte Begriffe: Maurer, Schaler, Eisenbieger.
- Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in Bauteilen, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperaturänderungen oder Schwinden des Materials entstehen. Sie verhindern Risse und Schäden am Bauwerk. - Wie breit sollten Dehnungsfugen sein?
Die Breite von Dehnungsfugen hängt von der Größe der Fläche, dem Material und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Fachmann kann die optimale Breite berechnen. - Kann man Dehnungsfugen nachträglich einbauen?
Das nachträgliche Einbringen von Dehnungsfugen ist aufwendig und teuer. Es ist besser, sie von Anfang an einzuplanen. - Welche Materialien eignen sich zum Verfüllen von Dehnungsfugen?
Für Dehnungsfugen eignen sich elastische Füllstoffe wie Silikon, Polyurethan oder spezielle Fugenbänder, die die Bewegung der Bauteile aufnehmen können. - Spielt die Bewehrung des Betons eine Rolle bei der Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
Ja, die Bewehrung des Betons kann die Rissbildung reduzieren, aber sie ersetzt nicht die Notwendigkeit von Dehnungsfugen, insbesondere bei größeren Flächen. - Wie oft müssen Dehnungsfugen gewartet werden?
Dehnungsfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Beschädigte Füllstoffe sollten ausgetauscht werden, um die Funktion der Fuge zu gewährleisten. - Was passiert, wenn man auf Dehnungsfugen verzichtet?
Wenn auf Dehnungsfugen verzichtet wird, können Spannungen im Material zu Rissen führen, die die Stabilität und Lebensdauer des Bauwerks beeinträchtigen. - Gibt es Alternativen zu klassischen Dehnungsfugen?
Ja, es gibt alternative Konstruktionsweisen, die auf eine Minimierung von Spannungen abzielen, wie z.B. der Einsatz von speziellem, schwindarmem Beton oder eine optimierte Bewehrung. Diese sollten jedoch von einem Fachmann geplant werden.
- Terrassenbau: Grundlagen und Planung
Informationen zu den ersten Schritten beim Bau einer Terrasse, von der Planung bis zur Materialauswahl. - Betonarbeiten im Garten: Tipps und Tricks
Anleitung für die Durchführung von Betonarbeiten im Garten, wie z.B. das Gießen von Fundamenten oder das Erstellen von Wegen. - Fugenabdichtung: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fugen im Außenbereich. - Rissbildung in Beton: Ursachen und Vermeidung
Informationen zu den Ursachen von Rissbildung in Beton und Maßnahmen zur Vermeidung. - Gartenplanung: Gestaltungsideen für Terrassen
Inspirationen und Ideen für die Gestaltung von Terrassen und Gärten.
Terrasse: Trennfuge statt Dehnungsfuge zwischen Alt & Neu!
Dehnungs- oder Trennfuge (Dehnungsfuge, Trennfuge)?
Eine Dehnungsfuge gar nicht, eine Trennfuge zwischen altem und neuem Bauteil -
Betondecke Terrasse: 5 cm Stärke – Erklärung erforderlich!
Moment mal ...
5 cm stark?
bitte erklären! 😉
und dann auch gleich, wie die Ablastung erfolgt, ob neue Fundamente da sind ... usw.
oder doch lieber e. Kollegen (Tragwerksplaner) vor Ort beauftragen, hm? -
Terrasse Betondecke: 5 cm – War es ein Tippfehler?
Ich habe es als solchen aufgefasst, wenn nicht: oweia! -
Betondecke selbst gießen: Fundament & Stahlträger – Infos!
Wie momment mal?
Ähh Markus ganz dumm gesagt ich mach das alles selber. Habe keine Firma die mir hilft oder Tipps gibt. Fundament habe ich neu gegossen ... Stahlträger .. Hohlblocksteine ... hoffe du kannst dami was anfangen wenn nicht dann sorry -
Terrassenerweiterung: Betondecke – Aufbau & Bewehrung?
Zement mal
Balkon oder Terrasse? Wie kann man einen Balkon mit einer Terrasse erweitern? Liegt die direkt auf dem Boden? Wie wollen Sie bei 5 cm Bewehrung reinbekommen? -
Terrasse am Hang: Ebenerdige Erweiterung – Erklärung!
Ganz einfach MB man hat einen Berg hinterm ...
Ganz einfach MB man hat einen Berg hinterm Haus das heißt durch die Erweiterung würd das ganze dann Ebenerdig bzw. das hintere Stück ... kann aber auch Fehler von mir sein dann möcht ich mich entschuldigen vielleicht nennt es sich ja dann trotzdem weiter Balkon. Ist leider etwas schwer für mich zu erklären da ich die fachausdrücke nicht kenn bzw. eher umgangssprachlich schreibe. -
Terrasse selbst bauen: Pflaster als Alternative zur Betondecke?
Nenee, hat mit Fachausdrücken nichts zu tun
War nur zum Verständnis. Man schreibt zu schnell aneinander vorbei.
Aber Sie wollen das doch nicht ernsthaft selbst planen und bauen? Warum nicht einfach Pflaster legen? -
Betondecke Terrasse: Dehnungsfugen für Fliesen notwendig?
Ist fast fertig
Ähh es ist an sich schon alles soweit fertig hat zwar 2 Jahre gedauert aber nun muss ich nur noch den Beton gießen und da wußt ich eben nicht ob durch die Größe Dehnundgsfugen rein müssen da ich gern obendrauf Fliesen möcht und diese nicht nach einem Winter wieder neu machen will.
Gepflastert habe ich wegen der Schräge nicht die ich durch das Fundament ausgleichen konnte -
Betondecke Terrasse: Dehnfugen unnötig? Aufbau prüfen!
Nicht so schnell
Dehnfugen im Beton bringen nix. Einfach so Fliesen drauflegen wird auch nicht klappen. Aber wie sieht das Ganze denn jetzt aus? Wie sehen die Fundamente aus und ist die Platte wirklich nur 5 cm dick?
Ohne Bewehrung? Liegt ja wohl nicht auf dem Boden auf, sondern "hängt" zwischen den beiden Fundamenten. -
Fundament Terrasse: Stahlträger & Hohlblocksteine – Aufbau!
Noch ein versuch
Also im momment ist ca. 2 m Balkon fertig daran ist jetzt ein Fundament gegossen auf diesem Fundament liegen Stahlträger deren zwischen Räume mit Hohlblocksteinen naja gefüllt sind. Der Beton der darauf gegossen werden soll, soll etwa eine Stärke von 5 cm haben um ihn an den Balkon anpassen zu können.
Leider weiß ich nicht was Bewehrung ist:-(
Achja das Fundament sieht folgendermaßen aus es sind drei längslaufende ca. 30 cm breite Betonreihen und eine Quer vorne zum Abschluss.
Hoffe ich habe die Fragen ausreichend beantwortet:-(:-) -
Terrasse: Systemdecke – Korrosionsschutz beachten!
ich rate mal,
Das Fundament ist aus Schahlungsteinen, 3 Reihen a 25 cm sind also 75 cm Fundament. Bei der Decke handelt es sich um Systemdecke, in Stahlträger oder Gitterträgern werden Hohlblocksteine eingelegt. Darauf kommt dann nur ca. 5 cm Beton, eine zusätzliche Bewehrung braucht man da tatsächlich nicht. Aber im Außenbereich kann das nicht gutgehen (fehlender Korrosionsschutz der Trägerunterseite).
Trennfuge 2 mm Styropor zwischen beiden Bauteilen ist notwendig. -
Terrasse: Abdichtung & Wasserableitung – Statik prüfen!
Sehr gewagt
Anschließend an obigen Beitrag: wie soll denn die Abdichtung ud Wasserableitung aussehen? Ohne statische Berechnung ist das ohnehin gewagt.
Übrigens besser Extruderschaum (Styrodur) als Styropor (Expanderschaum). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dehnungsfugen Terrasse: Betondecke 4x4m – Ja oder Nein?
💡 Kernaussagen: Bei einer 4x4 Meter Betondecke für eine Terrasse ist die Frage nach Dehnungsfugen entscheidend. Experten raten eher zu Trennfugen zwischen alten und neuen Bauteilen. Die korrekte Ausführung der Betondecke, insbesondere die Stärke und Bewehrung, ist für die Haltbarkeit essentiell. Abdichtung und Wasserableitung dürfen nicht vernachlässigt werden, und eine statische Berechnung wird dringend empfohlen. Alternativ kann Pflaster eine Option sein, um Schrägen auszugleichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betondecke Terrasse: Dehnfugen unnötig? Aufbau prüfen! wird darauf hingewiesen, dass Dehnfugen im Beton selbst wenig bringen und das einfache Auflegen von Fliesen nicht funktionieren wird. Der Aufbau der Betondecke muss sorgfältig geprüft werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Terrasse: Systemdecke – Korrosionsschutz beachten! warnt davor, dass eine Systemdecke im Außenbereich ohne ausreichenden Korrosionsschutz der Trägerunterseite problematisch sein kann. Dies kann langfristig zu Schäden führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau der Betondecke mit Stahlträgern und Hohlblocksteinen liefert der Beitrag Fundament Terrasse: Stahlträger & Hohlblocksteine – Aufbau! wichtige Informationen. Es ist ratsam, sich hier genau zu informieren, um Fehler zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine statische Berechnung durchführen zu lassen und sich professionelle Unterstützung zu holen, um die korrekte Ausführung der Betondecke und die Abdichtung sicherzustellen. Details zur Abdichtung und Wasserableitung finden sich im Beitrag Terrasse: Abdichtung & Wasserableitung – Statik prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfugen, Terrasse, Betondecke, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Rechnung prüfen: m² Preis, Stundenlohn, Materialkosten - Was ist üblich?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer detaillierten, nachvollziehbaren Aufschlüsselung bei Zusatzleistungen – insbesondere bei …
- … Vorarbeiten“ als potenziell abrechenbar, wenn schwieriger als Standard – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig: Solche Arbeiten gehören grundsätzlich zum m²-Preis, es …
- … die sich bewegen oder unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind (z.B. Fußbodenheizung, Balkone, Terrassen). Flexkleber ist in der Regel teurer als normaler Fliesenkleber. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- … Balkonfliesen auf Beton verlegen? Infos zu frostsicherem Kleber, notwendiger Betonabdichtung und optimalem Wasserablauf. …
- … Balkonfliesen, Fliesen verlegen, Betonbalkon, frostsicherer Fliesenkleber, Balkonabdichtung, Wasserablauf Balkon, Tiefengrund, Balkonsanierung …
- … Balkon, Fliesen, Abdichtung, Beton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung …
- … Dazu wurde der Balkonbelag entfernt und die Betonoberfläche mit einer Schleifmaschine abgeschliffen? …
- … Direkt auf den Beton ist ebenfalls eine aus Znkblech angefertigte Wasserablaufrinne montiert. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … dringt nach Regen Wasser in den Keller ein, und zwar zwischen Betonwand und Bodenplatte. …
- … Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das zwischen Betonwand und Bodenplatte eindringt. Die Idee, Noppenfolie und Dichtschlämme zu verwenden, …
- … Wassereintritt im Keller eines etwa 10 Jahre alten Hauses, der zwischen Betonwand und Bodenplatte auftritt. Der Nutzer erwägt eine Abdichtung mit Noppenfolie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen auf Ziegeln & Fugen: Ursachen, Entfernung & Risiken erkennen?
- … z.T. sehr Dick, auf den Ziegel, außer im Sockelbereich unter der Terrassentür eher dünn. …
- … verbinden und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Mörtelfugen, Dehnungsfugen, Silikonfugen. …
- … Ausblühungen und die Reparatur von Rissen und Fugen. Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Betonsanierung, Altbausanierung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfugen, Terrasse, Betondecke, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfugen, Terrasse, Betondecke, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfugen Terrasse: Betondecke 4x4m – Ja oder Nein? Kosten, Material & Anleitung
Suche nach: Dehnungsfugen Terrasse: Notwendig?
Suche nach: Dehnungsfugen, Terrasse, Betondecke, Beton, Garten, Bau, Estrich, Fugen
