Wanddurchbruch für Fenster: Stahlträger HEA 120 oder HEB 120? Statik, Kosten & Einbau
Bei einem Wanddurchbruch für ein Fenster in einer tragenden Wand sind die korrekte Lastenberechnung und die Wahl des passenden Stahlträgers (HEA 120 oder HEB 120) entscheidend. Eine professionelle Statik ist unerlässlich, um Risiken wie Risse und klemmende Fenster zu vermeiden. Die Berücksichtigung aller Lasten aus dem Dachgeschoss ist dabei von großer Bedeutung. Die Durchbiegung des Trägers muss ebenfalls beachtet werden, um langfristige Schäden zu verhindern.
ich werde demnächst mein nächsten Projekt starten, einen Durchbruch für ein Fenster an der Außenwand.
Ich habe schon 2 mal Durchbrüche geschlagen, diese waren aber keine tragenden Wände. Deswegen mein Hilferuf in diesem Forum, ich hoffe auf eure Erfahrungen und Tipps.
Jetzt zu den Fakten.
Ich möchte einen Durchbruch von 2 m breit und 1,6 m hoch schlagen. Die Außenwand ist ca. 30 cm Mauerwerk (Rotstein ) + 15 cm Dämmung und Putz. Über den Durchbruch ist Dachgeschoss Mauerwerk ca. 4 m hoch zu Spitze.
Ich habe 2 Stahlträger HAE 120,3, 5 m lang, diese beiden sind vorhanden und ich würde sie auch gerne einbauen.
Die andere Variante wäre 2 neue Stahlträger kaufen, dann würde ich HEB 120 nehmen.
Ich muss 2 Stahlträger einbauen um den Kraftfluss der Wand zu erhalten.
Mein Plan ist es auch die Stahlträger mit 75 cm Auflage einzumauern, diese würde bei den vorhandenen auch so passen.
Wenn ich neue HEB 120 kaufe, müssten 50 cm Auflage auch passen.
Ich freue mich auf eure Empfehlungen, und bedanke mich im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Kein Wanddurchbruch in tragender Außenwand ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene HEA 120-Träger dürfen nicht ohne Materialprüfung und rechnerischen Nachweis für die konkrete Belastung eingesetzt werden – HEB 120 ist nicht pauschal sicherer, aber statisch leistungsfähiger; Profilwahl muss berechnet sein.
    🔴 KRITISCH: Auflagertiefe von 50 cm oder 75 cm ist ohne Nachweis der Mauerwerkdruckfestigkeit, Verbund und Verankerung unzulässig – Mindestauflage muss rechnerisch ermittelt und eingemauert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich; weitere Prüfpflichten: Feuchteschutz, Wärmebrückenvermeidung, Korrosionsschutz der Träger, Brandschutz (F30) und EnEVAbk.-Konformität.
    Ich verstehe, dass Sie einen Wanddurchbruch für ein Fenster in einer tragenden Außenwand planen und sich unsicher bezüglich der Dimensionierung des Stahlträgers (HEA 120 oder HEB 120) sind.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß ausgeführter Wanddurchbruch in einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Einsturz führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die statischen Berechnungen durchführen, die erforderliche Trägergröße (HEA 120 oder HEB 120 oder eine andere Dimension) ermitteln und die Ausführung überwachen.
    Folgende Aspekte sind bei der Planung und Ausführung zu beachten:
    • Statische Berechnung: Ermittlung der Lasten, die auf den Träger wirken (Gewicht des Mauerwerks, Dachlasten etc.)
    • Trägerauswahl: Auswahl des geeigneten Stahlträgers (HEA, HEB, IPE etc.) basierend auf der statischen Berechnung.
    • Auflager: Dimensionierung und Ausführung der Auflager für den Träger.
    • Einbau: Fachgerechter Einbau des Trägers gemäß den Vorgaben des Statikers.
    • Dämmung: Wärmebrücken vermeiden durch geeignete Dämmmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und lassen Sie den Wanddurchbruch von einem Fachbetrieb ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Wanddurchbruch für ein Fenster in einer Außenwand mit 30 cm Mauerwerk und 15 cm Dämmung. Die Wand trägt das Dachgeschoss mit einer Höhe von ca. 4 m bis zum First. Der Nutzer plant, zwei Stahlträger HEA 120 oder HEB 120 einzubauen, um den Kraftfluss der Wand zu erhalten. Die vorhandenen HEA 120-Träger mit 5 m Länge sollen mit 75 cm Auflage eingemauert werden, während neue HEB 120-Träger mit 50 cm Auflage ausreichen würden.
    🔴 Gefahr: Der geplante Eingriff in eine tragende Außenwand ohne statische Berechnung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Wahl des Trägerprofils (HEA vs. HEB) und die Auflagertiefe (50 cm vs. 75 cm) können die Tragfähigkeit und Standsicherheit des Gebäudes massiv beeinträchtigen. Bei einem Fehler drohen Setzungen, Risse oder im schlimmsten Fall ein Teileinsturz der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei HEA 120-Träger ausreichend sind, ist ohne statische Berechnung nicht haltbar. Die tatsächliche Belastung hängt von der Spannweite, der Wandlast und der Dachlast ab. Ein HEB 120 hat ein höheres Trägheitsmoment als ein HEA 120, aber die Eignung muss individuell geprüft werden. Auch die Auflagertiefe von 50 cm oder 75 cm ist nicht pauschal ausreichend, sondern muss die Druckfestigkeit des Mauerwerks berücksichtigen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Durchbruch ist zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erforderlich. Diese muss die genauen Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) sowie die Materialeigenschaften des Mauerwerks (Rotstein) berücksichtigen. Zudem ist eine Baugenehmigung einzuholen, da es sich um einen Eingriff in die Statik handelt. Die Ausführung sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen, der die Träger fachgerecht unterbaut und mit Mörtel oder Ankerschienen einbindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Berechnung der erforderlichen Trägerabmessungen und Auflagertiefen. Lassen Sie die Baugenehmigung bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einholen. Führen Sie den Durchbruch nur nach schriftlicher Freigabe durch den Tragwerksplaner und mit Unterstützung eines erfahrenen Bauunternehmens durch. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnisse, um Personen- und Gebäudeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Wanddurchbruch in einer tragenden Außenwand aus Rotsteinmauerwerk mit darüberliegendem Dachgeschoss – eine hochgradig statisch relevante Maßnahme, bei der die Tragfähigkeit der Wand durch den Durchbruch unterbrochen wird und durch Stahlträger ersetzt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von vorhandenen HEA 120-Trägern ohne statische Nachrechnung ist extrem riskant: HEA-Profile haben geringere Tragfähigkeiten als HEB-Profile bei gleicher Höhe, und die Belastung durch 4 m Mauerwerk über dem Durchbruch erfordert eine exakte Bemessung nach DINAbk. 1055-3 und DIN EN 1996-1-1 – insbesondere hinsichtlich Auflagerdruck, Durchbiegung und Verankerungstiefe.
    🔴 Gefahr: Eine Auflage von 75 cm (bzw. 50 cm) ist bei einer 30 cm starken Mauerwand ohne zusätzliche Verankerung oder Verstärkung nicht ausreichend – die erforderliche Mindestauflage hängt von der Auflagerlast, dem Mauerwerkstyp und der Verbundfestigkeit ab und muss rechnerisch nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Träger 'den Kraftfluss erhalten', ist unzureichend: Es bedarf einer durchgängigen, statisch gesicherten Lastabtragung über Sturz, Auflager, Mauerwerk und Fundament – inkl. Berücksichtigung von Schub, Torsion und möglichen Rissbildungen im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu Trägerwahl und Auflage sind kritische Aspekte wie Feuchteschutz (Kondensationsrisiko an Stahlträger), Wärmebrücken, korrosionsschützende Beschichtung der Träger, brandschutztechnische Anforderungen (mindestens F30 für Außenwände) und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, einen Stahlsturz einzubauen und nicht auf eine alternative Lösung wie Stahlbetonsturz zu setzen, ist bei dieser Durchbruchsgröße und Wandart fachlich nachvollziehbar – vorausgesetzt, die statische Bemessung ist vollständig und genehmigungsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung, der Baubeschreibung und der Bauzeichnung – inkl. Prüfung der vorhandenen HEA 120-Träger auf Materialzustand, Korrosion und Bemessungstauglichkeit. Ohne diese Unterlagen darf der Durchbruch nicht ausgeführt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wanddurchbruch in einer tragenden Außenwand ohne statische Berechnung lebensgefährlich ist und zu Einsturz, Setzungen oder Rissen führen kann.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Tragwerksplaners bzw. Statikers vor jeglichem Eingriff.
    • Alle unterstreichen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung und fachgerechten Ausführung durch einen Bauunternehmer.
    • GoogleAI formuliert die Profilwahl (HEA vs. HEB) als offen und empfiehlt "die erforderliche Trägergröße" – ohne klare Präferenz oder Warnung vor HEA-Nutzung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren diese Unschärfe: Beide betonen, dass HEA 120 bei dieser Lastsituation (4 m Wandlast, Rotstein) ohne Nachweis unzulänglich sein kann – Qwen führt explizit DIN-Normen (EN 1996-1-1, 1055-3) an, DeepSeek betont das höhere Trägheitsmoment von HEB.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Feuchteschutz, Korrosionsschutz, Brandschutzklasse F30 und EnEV-Anforderungen – alles fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit ("Dämmung", "Baugenehmigung").
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Pflicht zur Prüfung des Materialzustands vorhandener Träger (Korrosion, Verformung) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "HEA 120 oder HEB 120" eine prinzipielle Gleichwertigkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt HEA "geringere Tragfähigkeit", DeepSeek betont, dass die Annahme "zwei HEA 120 sind ausreichend" nicht haltbar ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: HEA 120 darf nicht ohne Nachweis verwendet werden.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der konservativen, normkonformen Linie von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Profilbewertung, Auflagertiefe, Materialprüfung und Zusatzanforderungen (Brandschutz, Feuchteschutz). GoogleAIs Aussage bleibt als grobe Orientierung, aber nicht als verbindliche Grundlage.
    Statische Berechnung zwingend erforderlich Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne Berechnung durch Tragwerksplaner ist jeder Durchbruch rechtswidrig und extrem gefährlich.
    HEA 120 als Ersatz für HEB 120 DeepSeek und Qwen widersprechen klar GoogleAIs neutralem Vorschlag – HEA ist bei 4 m Wandlast und Rotsteinmauerwerk nicht pauschal geeignet; Profilwahl muss berechnet sein.
    Auflagertiefe (50 cm vs. 75 cm) ⚠️ Alle Modelle lehnen pauschale Angaben ab; Qwen und DeepSeek fordern rechnerische Ermittlung unter Einbezug von Mauerwerkfestigkeit und Verbund – GoogleAI nennt Auflager nur allgemein als zu dimensionieren.
    Baugenehmigung & Fachausführung Alle drei Modelle bestätigen die Pflicht zur Genehmigung und zur Durchführung durch einen Fachbetrieb – GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek "erfahrenes Bauunternehmen", Qwen "staatlich anerkannten Sachverständigen" für Planung.
    Zusatzanforderungen (Brandschutz, Feuchteschutz, EnEV) Nur Qwen nennt diese explizit und normbezogen (F30, EnEV, DIN 1055-3); DeepSeek erwähnt Dämmung und Genehmigung, GoogleAI nur "Wärmebrücken vermeiden" – Konsens: sie sind prüfpflichtig, aber nur Qwen liefert den normativen Rahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen statischen Berechnung inkl. Profilprüfung, Auflagernachweis, Brandschutz-Konformität (F30), Feuchteschutzkonzept und EnEV-Abstimmung – ohne diese Unterlagen darf kein Durchbruch erfolgen.
    🔴 Risiko Unberechneter Trägereinsatz (HEA 120 statt HEB) Statikversagen, Rissbildung im Mauerwerk, Teileinsturz des Dachgeschosses
    🔴 Risiko Unzureichende Auflagertiefe oder fehlende Verankerung Lokale Auspressung des Mauerwerks, Trägerabsenkung, langfristige Setzungen
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Rechtliche Sanktionen, Rückbauforderung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ignorieren von Feuchteschutz & Korrosion Rostbildung am Träger, Schädigung des Mauerwerks, Schimmelpilzbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzanforderung (F30) Verminderte Fluchtsicherheit, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, Versicherungs- und Haftungsrisiko
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernes Fenster & Durchbruch Reduktion des Heizwärmebedarfs, höhere Wohnqualität, bessere Tageslichtnutzung
    ✅ Chance Verbesserung der Raumatmosphäre & Wohlbefinden Größere Lichtflächen, optische Aufhellung, stärkere Verbindung nach außen
    ✅ Chance Fachplanung als langfristige Investition Vermeidung von Folgekosten, Erhöhung des Immobilienwerts, rechtskonforme Dokumentation für spätere Verkäufe
    ✅ Chance Optimierte Trägerauswahl (z. B. HEB 120 mit Korrosionsschutz) Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Tragreserve bei künftigen Laständerungen
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Feuchteschutzsysteme Vermeidung von Wärmebrücken, dauerhafte Bausubstanz, gesundes Raumklima
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der eine vollständige statische Berechnung inkl. Profilprüfung (HEA/HEB), Auflagernachweis und Brandschutz-F30-Nachweis erstellt.
    2. Materialzustand prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker die Begutachtung der vorhandenen HEA 120-Träger auf Korrosion, Verformung und Materialfestigkeit – keine Verwendung ohne schriftlichen Freigabebescheid.
    3. Baugenehmigung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt die statische Berechnung, Baubeschreibung und Bauzeichnung ein – führen Sie keinerlei Arbeiten vor schriftlicher Genehmigung durch.
    4. Feuchte- und Korrosionsschutz vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen die fachgerechte Beschichtung der Träger (z. B. Zink-Lamellen-Beschichtung nach DIN EN ISO 1461) und die dichte Anschlussausbildung an Dämmung und Mauerwerk.
    5. Brandschutz-F30 dokumentieren: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung der Erfüllung der Brandschutzanforderungen für den Außenwandsturz – diese ist für die Bauabnahme zwingend notwendig.
    6. EnEV- und Wärmebrückennachweis einfordern: Lassen Sie vom Planer einen berechneten Ψ-Wert (Wärmebrückenwert) für den Sturzanschluss erstellen und in die Energieausweis-Dokumentation einfließen.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Aufnahme und Ableitung von Lasten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Stahlträgern, wie z.B. HEA, HEB, IPE. Die Wahl des Trägers hängt von der statischen Berechnung ab.
    Verwandte Begriffe: HEA, HEB, IPE, Träger, Lasten, Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Momente, Tragfähigkeit, Stabilität
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die das Gewicht des darüber liegenden Gebäudes trägt. Ein Durchbruch in einer tragenden Wand erfordert besondere Maßnahmen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Mauerwerk, Durchbruch, Stahlträger
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Bauweise, bei der einzelne Steine (z.B. Ziegel, Kalksandsteine) durch Mörtel miteinander verbunden werden. Mauerwerk kann tragend oder nichttragend sein.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand, tragend, nichttragend
    HEA
    HEA ist die Bezeichnung für einen breitflanschigen Stahlträger mit reduzierter Flanschdicke. Er wird häufig im Hochbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: HEB, IPE, Stahlträger, Träger, Profil
    HEB
    HEB ist die Bezeichnung für einen breitflanschigen Stahlträger mit normaler Flanschdicke. Er hat eine höhere Tragfähigkeit als ein HEA-Träger gleicher Höhe.
    Verwandte Begriffe: HEA, IPE, Stahlträger, Träger, Profil
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel, Energieeffizienz
    1. Was ist der Unterschied zwischen HEA 120 und HEB 120 Stahlträgern?
      HEA-Träger sind leichtere, breitflanschige Stahlträger, während HEB-Träger schwerere, breitflanschige Stahlträger sind. HEB-Träger haben eine höhere Tragfähigkeit als HEA-Träger bei gleicher Höhe. Die Wahl hängt von der statischen Berechnung ab.
    2. Warum ist eine statische Berechnung bei einem Wanddurchbruch notwendig?
      Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Lasten zu ermitteln, die auf den Stahlträger wirken, und um sicherzustellen, dass der Träger diese Lasten sicher aufnehmen kann. Sie dient dazu, die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    3. Welche Rolle spielt die Dämmung bei einem Wanddurchbruch?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle, um Wärmebrücken zu vermeiden. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und zur Bildung von Kondenswasser führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigen kann.
    4. Kann ich den Wanddurchbruch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Wanddurchbruch selbst durchzuführen, da dies statische Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    5. Was kostet ein Wanddurchbruch mit Stahlträger?
      Die Kosten für einen Wanddurchbruch mit Stahlträger variieren je nach Größe des Durchbruchs, Art des Mauerwerks, erforderlicher Trägergröße und regionalen Preisunterschieden. Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
    6. Wie lange dauert ein Wanddurchbruch mit Stahlträger?
      Die Dauer eines Wanddurchbruchs mit Stahlträger hängt von der Komplexität des Projekts ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, einschließlich Vorbereitung, Durchbruch, Einbau des Trägers und Verputzen.
    7. Was passiert, wenn ich auf einen Stahlträger verzichte?
      Wenn Sie auf einen Stahlträger verzichten, kann die Stabilität der Wand gefährdet sein, insbesondere bei tragenden Wänden. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
    8. Muss ich den Wanddurchbruch genehmigen lassen?
      In den meisten Fällen ist ein Wanddurchbruch genehmigungspflichtig, insbesondere wenn er die Statik des Gebäudes beeinflusst. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbruch
      Ermittlung der erforderlichen Trägergröße und Ausführung der Auflager.
    • Genehmigungspflicht für Wanddurchbrüche
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Anträgen.
    • Dämmung von Wanddurchbrüchen
      Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    • Kosten für Wanddurchbrüche
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren und Preisbeispiele.
    • Alternativen zum Wanddurchbruch
      Möglichkeiten zur Schaffung von mehr Licht und Raum ohne Wanddurchbruch.
  2. Statik Wanddurchbruch: Lastenberechnung & Trägerdimensionierung
    keine kostenlose Fernstatik möglich ...
    Es müssen alle Lasten aus dem DGAbk. berücksichtigt werden, die im Einflussbereich des späteren Sturzes liegen. Dabei ist sowohl Tragfähigkeit als auch die Durchbiegung der Träger zu bemessen. Ihre 120er Träger erscheinen mir zumindest für die Durchbiegebegrenzung ein bisl dürftig zu sein. Das gibt mindestens Risse über dem Sturz und ewig klemmende Fenster ... Zahlen Sie einen Fachmann vor Ort!
    Wanddurchbruch für Fenster: Stahlträgerwahl & Statik-Aspekte
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wanddurchbruch für ein Fenster in einer tragenden Wand sind die korrekte Lastenberechnung und die Wahl des passenden Stahlträgers (HEA 120 oder HEB 120) entscheidend. Eine professionelle Statik ist unerlässlich, um Risiken wie Risse und klemmende Fenster zu vermeiden. Die Berücksichtigung aller Lasten aus dem Dachgeschoss ist dabei von großer Bedeutung. Die Durchbiegung des Trägers muss ebenfalls beachtet werden, um langfristige Schäden zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Wanddurchbruch: Lastenberechnung & Trägerdimensionierung ist eine kostenlose Fernstatik nicht ausreichend, da alle Lasten aus dem Dachgeschoss (DGAbk.) im Einflussbereich des Sturzes berücksichtigt werden müssen. Die Tragfähigkeit und Durchbiegung der Träger sind zu bemessen, um Risse über dem Sturz und klemmende Fenster zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein HEA 120 oder HEB 120 Stahlträger für den Wanddurchbruch geeignet ist. Die Wahl des richtigen Trägers hängt von der Statik und den spezifischen Lasten ab, die auf die tragende Wand wirken. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um eine detaillierte Statik zu erstellen und die korrekte Dimensionierung des Stahlträgers sicherzustellen. Dies ist entscheidend, um die Sicherheit und Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten und kostspielige Folgeschäden zu vermeiden. Die Investition in eine professionelle Statik ist unerlässlich für ein erfolgreiches Projekt im Bereich Fensterbau und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Fenster, Stahlträger, HEA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: Grundriss prüfen, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Kündigung: Prüfung, Kosten & Alternativen bei Umbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerdurchbruch Betonwand: Kosten, Statik & Durchführung für 3x5 Meter Wand?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Fenster, Stahlträger, HEA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Fenster, Stahlträger, HEA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch für Fenster: Stahlträger HEA 120 oder HEB 120? Statik, Kosten & Einbau
Suche nach: Wanddurchbruch: HEA 120 vs. HEB 120
Suche nach: Wanddurchbruch, Fenster, Stahlträger, HEA 120, HEB 120, Statik, Mauerwerk, tragende Wand, Rotstein, Dämmung, Kraftfluss
