Betonspalt abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagen-Anbau?
❓ Fragestellung: Betonspalt abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagen-Anbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt als kritlegisches Sicherheitsrisiko mit Gefahr durch Wassereintritt, Frostschäden, Korrosion und langfristige Bausubstanzschädigung – besonders kritisch aufgrund der Hanglage, Terrassenbelastung und nachträglichen Anbauten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtung ohne vorherige fachliche Begutachtung. Der Spalt ist kein rein handwerkliches Problem, sondern ein Indikator für mögliche statische oder bauphysikalische Defizite – die Ursache muss geklärt, die Tragfähigkeit geprüft und das Abdichtungssystem bauphysikalisch und konstruktiv abgestimmt werden.
Wir haben ein Haus gekauft welches 2 Garagen hat.
Die zweite Garage wurde nachträglich an die erste angebaut. Die Garagen sind jeweils so aufgebaut, dass am vorderen Teil eine ca. 1 m Meter hohe gegossene Betonmauer ist. An den Seiten auch. Dies wurde gemacht, damit oben auf der Garage Erde aufgefüllt werden kann, da das Grundstück am Hang steht und auf den Garagen eine Terrasse ist. Die Garagen sind von oben abgedichtet.
An der gegossenen Betonmauer ist ein Spalt von 1 cm  -  also genau dort, wo die Betonmauer für die zweite Garage gemacht wurde. Diesen würde ich gerne abdichten.
Mit was kann ich das machen?
Die Ganze Zeit war alles so zugewuchert mit Efeu und Sträuchern.
Nun haben wir alles gerodet und möchten einen schönen Garten daraus machen.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne vorherige fachliche Beurteilung der Spaltursache (Setzung, Riss, Arbeitsfuge) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Der Spalt befindet sich an einer statisch relevanten Hanggaragenkonstruktion mit Terrassenunterbau – unkontrollierter Wassereintritt kann die Tragfähigkeit gefährden und zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion oder Erddruckverschiebungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Starre Abdichtungsmaterialien (z. B. Zementmörtel oder Silikon) sind für bewegliche Fugen ungeeignet und führen bei Setzung zu erneutem Öffnen – ausschließlich dauerelastische Systeme mit Hinterfüllschnur und Haftgrundierung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenreinigung, Trockenlegung und Haftgrundierung des Spalts sind zwingende Voraussetzungen vor jedem Abdichtungsverfahren – bei feuchtem oder verschmutztem Untergrund versagt jede Dichtmasse langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen den Betonteilen Ihrer Garagen abdichten möchten. Da die zweite Garage nachträglich angebaut wurde, ist es wichtig, die Ursache für den Spalt zu identifizieren, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen.
    Mögliche Ursachen für den Spalt können sein: Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung der Betonteile oder mangelhafte Bauausführung beim Anbau. 🔴 Ein unkontrollierter Wassereintritt durch den Spalt kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Feuchtigkeitsschäden im Inneren der Garage führen.
    Ich empfehle folgende Abdichtungsmethoden:
    • Elastische Fugenfüller: Geeignet für kleinere, nicht stark bewegte Spalten.
    • Injektionsverfahren: Bei größeren Rissen oder Spalten, bei denen eine tiefergehende Abdichtung erforderlich ist. Hierbei wird ein spezielles Harz in den Spalt injiziert.
    • Abdichtung mit Dichtschlämme: Kann aufgetragen werden, um die Oberfläche abzudichten, besonders im erdberührten Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Spalt und die Bausubstanz von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Betoninstandsetzung begutachten, um die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Garagenanbau mit einer 1 cm breiten Fuge in der Betonmauer, die abgedichtet werden soll. Die Garagen dienen als Terrassenunterbau, was auf eine statisch relevante Konstruktion hindeutet. Die ursprüngliche Begrünung mit Efeu und Sträuchern könnte Feuchtigkeit und Wurzelwerk in die Bausubstanz eingetragen haben.
    🔴 Gefahr: Ein Spalt in der Betonmauer eines Hanggaragen-Anbaus ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Es kann sich um eine Setzungsfuge, eine Arbeitsfuge oder einen Riss handeln. Bei einer Setzungsfuge ist die Abdichtung mit starren Materialien (z.B. Zementmörtel) kontraproduktiv, da sie bei Bewegungen wieder aufreißt. Zudem könnte Wasser in die Konstruktion eindringen und die Statik des Hangbaus gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung eines solchen Spalts erfordert eine fachgerechte Beurteilung der Fugenart. Für Setzungsfugen sind dauerelastische Dichtstoffe (z.B. PU- oder MS-Polymer-Dichtstoffe) mit Hinterfüllschnur geeignet. Bei Arbeitsfugen kann eine Injektion mit Epoxidharz oder Polyurethanharz notwendig sein. Die Wahl des Materials hängt von der Feuchtigkeitsbelastung und der Bewegungsaufnahme ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung mit handelsüblichen Mitteln ausreicht, ist potenziell gefährlich. Ohne Kenntnis der Bewehrungsführung und der statischen Berechnung des Anbaus kann eine unsachgemäße Abdichtung zu Folgeschäden wie Frostsprengung oder Korrosion der Bewehrung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Fugenart bestimmen, die Feuchtigkeitsbelastung prüfen und ein geeignetes Abdichtungssystem festlegen. Lassen Sie vorab die Statik des Anbaus überprüfen, insbesondere die Lastabtragung der Terrassenkonstruktion. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, solange die Ursache des Spalts nicht geklärt ist.
    Ein 1 cm breiter Spalt in einer tragenden Betonmauer am Anschluss einer nachträglich errichteten Garage stellt kein bloßes ästhetisches Problem dar, sondern ein potenzielles Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristige Materialdegradation.
    🔴 Gefahr: Der Spalt ermöglicht ungehinderten Wasser- und Feuchteeintrag in die Konstruktion, was bei Frost-Tau-Wechseln zu Aufweitungsdruck im Beton führen kann – besonders kritisch bei einer Hanglage mit zusätzlichem Erddruck und möglicher Wasserstauung von oben.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Anbauten von Garage 2 deutet auf mögliche statische Unstimmigkeiten hin: Unterschiedliche Setzungen zwischen den beiden Baukörpern können den Spalt weiter öffnen und die Abdichtung langfristig unwirksam machen.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung mit Silikon oder Acryl ist hier unzureichend – erforderlich ist eine konstruktive, bewegungsfähige Fugendichtung mit Hinterfüllung (z. B. PE-Schaumstoff) und einer elastischen, hochbelastbaren Fugenmasse (z. B. Polyurethan- oder Polysulfidmasse), die Dehnung und Druck aushält.
    ➕ Ergänzung: Vor der Abdichtung muss der Spalt gründlich gereinigt, trocken und frei von losen Bestandteilen sein; eine Haftgrundierung ist zwingend erforderlich, um die Haftung der Dichtmasse zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Da die Mauer oberseitig mit Erde und einer Terrasse belastet ist, muss die Abdichtung auch gegen hydrostatischen Druck von oben wirken – eine reine kapillare Abdichtung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abdichtung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1), um Setzungsverhalten, statische Verträglichkeit und geeignete Abdichtungskonstruktion fachlich zu bewerten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Elastische Fugenfüller" als erste Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass nur dauerelastische, hochbelastbare Systeme (PU-, MS-Polymer-, Polysulfidmassen) mit Hinterfüllung zulässig sind; GoogleAI unterlässt die explizite Warnung vor Setzungsfugen und starren Methoden.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Setzungs-, Arbeits- und Rissfugen sowie die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Terrassenlastabtragung; Qwen ergänzt den hydrostatischen Druck von oben und die zwingende Haftgrundierung; GoogleAI erwähnt Injektion und Dichtschlämme, aber ohne die Kontexteinstufung durch DeepSeek/Qwen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Elastische Fugenfüller" als allgemein geeignet dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen, dass ein "elastischer Fugenfüller" ohne fachgerechte Ausführung (Hinterfüllung, Materialklasse, Substratvorbereitung) bei Setzung versagt – hier wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: keine eigenständige Abdichtung vor fachlicher Begutachtung. DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern ausdrücklich eine statische Überprüfung des Hanggaragenanbaus – diese strengere Empfehlung wird als verbindlich übernommen.
    Ursache des Spalts ⚠️ Abwägung Ursache (Setzung, Arbeitsfuge, Riss) ist unklar – muss vor Abdichtung durch Fachkraft identifiziert werden; Setzungen sind aufgrund unterschiedlicher Bauzeiten und Hanglage besonders wahrscheinlich.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Spalt ist kritisch: Gefahr durch Wassereintritt, Frostschäden, Bewehrungskorrosion, hydrostatischen Druck von oben und statische Instabilität – insbesondere bei Hanglage mit Terrassenunterbau.
    Eignung von Dichtstoffen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "elastische Fugenfüller" pauschal als geeignet; DeepSeek & Qwen widersprechen und verlangen ausschließlich hochbelastbare, dauerelastische Systeme mit Hinterfüllschnur – KI-Konsens folgt der strengeren Sicht: nur PU-, MS-Polymer- oder Polysulfidmassen mit Vorbehandlung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unbedingte Notwendigkeit einer Beurteilung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – inkl. Prüfung von Statik, Feuchtigkeitsbelastung und Fugenart.
    Vorbereitung vor Abdichtung ✅ Konsens Spalt muss trocken, sauber, frei von losen Bestandteilen sein; Haftgrundierung ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle stimmen darin überein.
    🔴 Risiko Unentdeckte Setzung der Garage 2 Langfristige Öffnung des Spalts, Erosion des Baugrunds, Versagen der Terrassenunterkonstruktion
    🔴 Risiko Wassereintritt unter hydrostatischem Druck (von oben) Schimmelbildung im Baukörper, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterfüllung bei elastischer Abdichtung Fehlende Dehnungsfähigkeit, Versagen der Dichtmasse bei geringsten Bewegungen, Wiedereröffnung des Spalts
    🔴 Risiko Verwendung starren Abdichtungsmaterials (z. B. Zementmörtel) Sofortige Rissbildung bei Setzung, kein Schutz, beschleunigte Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unterlassen der Haftgrundierung bei feuchtem oder saugfähigem Beton Haftverlust der Dichtmasse, Wasserumgehung, vollständiges Versagen der Abdichtung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur frühzeitigen Erkennung von Setzungen Präventive Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Einsatz moderner dauerelastischer Dichtsysteme mit Langzeitzulassung Über 20-jährige Lebensdauer, Wartungsarmut, hohe Bewegungstoleranz
    ✅ Chance Integration einer horizontalen Abdichtungsebene im Anschlussbereich Verbesserte Gesamtabsicherung gegen aufsteigende und seitliche Feuchtigkeit
    ✅ Chance Überprüfung der Entwässerungssituation oberhalb der Garage Reduzierung des hydrostatischen Drucks, Entlastung der Abdichtung, langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18195 Rechtssichere Nachweisführung, eventuelle Gewährleistungsansprüche, Wertsteigerung bei Verkauf
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18195) oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau – nicht erst bei sichtbaren Schäden, sondern jetzt.
    2. Statikprüfung einholen: Fordern Sie vom beauftragten Ingenieur explizit die Überprüfung der Lastabtragung der Terrasse über die Garagenmauer sowie die Standsicherheit der Hanggarage an – inkl. Setzungsanalyse beider Baukörper.
    3. Spalt vorläufig abdecken: Bis zur Begutachtung: Reinigen Sie den Spalt grob von Schmutz und Pflanzenresten; decken Sie ihn oberseitig witterungsgeschützt mit einer abnehmbaren PE-Folie ab – vermeiden Sie Klebeband oder dauerhafte Versiegelung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundriss, Statiknachweis des Anbaus, Erd- und Baugrundgutachten) – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    5. Fachgerechte Vorbehandlung sicherstellen: Sobald die Abdichtung freigegeben ist: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftlich die Einhaltung aller Voraussetzungen – trockener Spalt, mechanische Reinigung, Haftgrundierung und Verwendung einer Dichtmasse mit zertifizierter Langzeitbeständigkeit gegen hydrostatischen Druck.
    6. Entwässerungssituation überprüfen: Lassen Sie durch einen Garten- und Landschaftsbauer die Oberflächenentwässerung oberhalb der Garage prüfen und ggf. verbessern – ein gestauter Wasserlauf erhöht den Druck auf die Abdichtung um bis zu 300 %.
    Betoninstandsetzung
    Die Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet die Beseitigung von Schäden wie Risse, Abplatzungen und Korrosion der Bewehrung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Rissinjektion, Betonsanierung
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung dient dazu, Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Sie umfasst Maßnahmen wie das Abdichten von Fundamenten, Wänden, Dächern und Balkonen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist entscheidend für den Erhalt der Bausubstanz und die Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Abdichtungsbahn
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz oder eine andere Dichtungsmasse unter Druck in die Risse injiziert, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Das Injektionsverfahren eignet sich besonders für schwer zugängliche Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Verpressen
    Elastische Fugenfüller sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie sind in der Lage, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen, ohne zu reißen oder ihre Dichtfunktion zu verlieren. Elastische Fugenfüller werden häufig bei der Abdichtung von Dehnungsfugen und Anschlussfugen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Beton- oder Mauerwerk aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserdichte und flexible Schicht bilden. Dichtschlämme wird häufig bei der Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Schwimmbecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sperrputz, Abdichtung, Beschichtung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung in Betonbauteilen, die aus Stahlstäben oder -matten besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, und trägt so zur Stabilität des Bauteils bei.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen, die als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen dienen. Ein Bausachverständiger ist eine wichtige Anlaufstelle bei Bauproblemen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    1. Warum ist es wichtig, einen Spalt zwischen Betonteilen abzudichten?
      Ein Spalt kann zu Wassereintritt führen, was Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz langfristig schädigen und die Stabilität beeinträchtigen. Eine rechtzeitige Abdichtung verhindert diese Probleme und erhält den Wert der Garage.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Betonspalten?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter das Verfüllen mit elastischen Fugenfüllern, Injektionsverfahren mit speziellen Harzen und das Auftragen von Dichtschlämmen. Die Wahl der Methode hängt von der Größe des Spalts, der Art der Bewegung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerechte Beratung ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Methode.
    3. Kann ich einen Betonspalt selbst abdichten?
      Kleinere Spalten können unter Umständen selbst abgedichtet werden, jedoch ist bei größeren oder komplexeren Schäden die Expertise eines Fachbetriebs ratsam. Fehlerhafte Ausführungen können zu Folgeschäden führen und die Situation verschlimmern. Eine professionelle Begutachtung und Ausführung gewährleisten eine dauerhafte und sichere Abdichtung.
    4. Welche Kosten sind mit der Abdichtung eines Betonspalts verbunden?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Spalts, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Aufwand der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung von Betonspalten?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Betoninstandsetzung oder Bauwerksabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Ein seriöser Fachbetrieb wird eine umfassende Beratung und eine detaillierte Angebotserstellung anbieten.
    6. Was ist bei der Abdichtung von Betonspalten im erdberührten Bereich zu beachten?
      Im erdberührten Bereich ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, da hier ein erhöhter Feuchtigkeitsdruck herrscht. Es ist wichtig, geeignete Materialien und Verfahren zu wählen, die dauerhaft wasserdicht sind und den Belastungen standhalten. Eine zusätzliche Drainage kann helfen, den Feuchtigkeitsdruck zu reduzieren.
    7. Wie kann ich verhindern, dass neue Spalten in Beton entstehen?
      Um die Entstehung neuer Spalten zu vermeiden, ist eine fachgerechte Bauausführung und eine regelmäßige Wartung wichtig. Achten Sie auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe zu vermeiden. Bei Anzeichen von Rissen oder Spalten sollten Sie frühzeitig einen Fachmann konsultieren, um größere Schäden zu verhindern.
    8. Welche Rolle spielt die Statik bei der Abdichtung von Betonspalten?
      Die Statik spielt eine wichtige Rolle, da Spalten auf strukturelle Probleme hinweisen können. Vor der Abdichtung sollte geprüft werden, ob die Spalten durch Setzungen, Überlastungen oder andere statische Ursachen entstanden sind. Gegebenenfalls sind statische Sanierungsmaßnahmen erforderlich, bevor die Abdichtung erfolgen kann.
    • Garagendach abdichten
      Informationen und Methoden zur Abdichtung eines Garagendachs, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit in der Garage
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Garagen, einschließlich der richtigen Belüftung.
    • Betonrisse reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen in Betonwänden und -böden, um die Stabilität zu erhalten.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Kellerwänden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Hanggrundstück entwässern
      Tipps und Techniken zur Entwässerung eines Hanggrundstücks, um Erdrutsche und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonspalt, Garagenabdichtung, Anbau, Betonmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15078: Betonspalt abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagen-Anbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Kalksandstein Garage: Ursachen, Schimmel entfernen & Abdichtungsprobleme beheben?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage ohne Überhangblech an Hauswand: Risiko für Nässe & Schimmel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgarage abdichten: Hauswand vor aufstauendem Sickerwasser schützen? Kosten, Methoden
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Hauswand abdichten? Abstand, Mauerwerk & Abdichtungsnotwendigkeit
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Estrich Gefälle einbauen: Anleitung, Material, Kosten & Abdichtung für Terrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonspalt, Garagenabdichtung, Anbau, Betonmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonspalt, Garagenabdichtung, Anbau, Betonmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonspalt abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagen-Anbau?
Suche nach: Betonspalt abdichten: Methoden & Kosten
Suche nach: Betonspalt abdichten, Garagenabdichtung, Anbau abdichten, Betonmauer abdichten, Erddruck, Hangabdichtung, Rissabdichtung, Injektionsverfahren
