Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
❓ Fragestellung: Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit, Feuchtigkeit von der Stahlwand fernzuhalten, um Korrosion zu vermeiden; Alle drei warnen vor seitlichem Druck auf die Stahlwand – insbesondere bei unsachgemäßer Verfüllung; Alle drei betonen die Relevanz der Sicherheitsziele (Stolper-, Absturz- und Tierunfallverhütung) und die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche "selbstständige" Verfüllung mit gängigen Baumarkt-Materialien. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahl- und Metallbau mit Schwerpunkt Bauphysik, um eine baurechtlich sichere, korrosionsgeschützte und kindersichere Lösung zu entwickeln und zu begutachten.
Der Thread behandelt die Verfüllung des Zwischenraums zwischen einer Stahlgarage und einer Mauer. Diskutiert werden geeignete Materialien wie Kies, Styropor oder Schaum, wobei Kies als kostengünstige Option genannt wird. Wichtig ist auch der Schutz der Stahlwand vor Beschädigungen durch die Verfüllung. Rechtliche Aspekte bezüglich Grenzabstand können je nach Bundesland relevant sein.
Wir bauen soeben eine Stahl-Fertig-Garage. Neben der Garage befindet sich in ca. 20 cm Entfernung eine Betonmauer (Höhe ca. 50 cm bis 100 cm; Länge ca. 9 m). Den Raum zwischen der Stahlgarage und der Mauer möchten wir gerne verfüllen, damit kein Kinder und Tiere hier hineinfallen.
Womit kann der Zwischenraum verfüllt werden (Styropor, Schaum et.)?
Voraussetzung:
  • Die Stahlgarage wird durch ein seitliches Gewicht nicht beschädigt.
  • Die Stahlwand (verputzt) rostet nicht.
  • Die Verfüllung lässt sich von oben reinigen (Besen etc.)
N. Niemeyer
    🔴 KRITISCH: Keine druckausübenden oder feuchtespeichernden Materialien (z. B. PU-Schaum, Styropor, Sand, Erde) verwenden – Risiko schwerer Verformung der Stahlwand und Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Vor Verfüllung unbedingt eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlkonstruktionen und Feuchteschutz einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung muss eine hinterlüftete, wasserdurchlässige Konstruktion mit dauerhafter Trennung zwischen Stahlwand und Verfüllung gewährleisten – weder diffuse Feuchte noch kapillare Aufnahme dürfen möglich sein.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenabdeckung muss reinigbar (z. B. mit Besen), frostsicher und kindersicher sein – lockere Materialien wie Splitt allein erfüllen dies nicht ohne geschlossene, verankerte Abschlusskonstruktion.
    Um den Zwischenraum zwischen Ihrer Stahlgarage und der Betonmauer sicher zu verfüllen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, dass das Material die Stahlwand nicht beschädigt und kein zu hohes Gewicht auf die Garage ausübt.
    Geeignete Materialien sind:
    • Styropor: Leicht, wasserabweisend und übt wenig Druck auf die Stahlwand aus.
    • Schaum: Füllt Hohlräume gut aus, sollte aber nicht quellend sein, um die Stahlwand nicht zu belasten.
    • Leichtschüttung: Materialien wie Blähton oder Bimsstein sind leicht und bieten eine gute Drainage.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit zwischen Verfüllmaterial und Stahlwand eindringen kann, da dies zu Korrosion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine wasserabweisende Folie zwischen Stahlwand und Verfüllmaterial, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen ca. 20 cm breiten Spalt zwischen einer neu errichteten Stahl-Fertiggarage und einer angrenzenden Betonmauer zu verfüllen. Ziel ist es, eine Stolper- und Absturzgefahr für Kinder und Tiere zu beseitigen. Die gewählte Verfüllung muss dabei drei wesentliche Kriterien erfüllen: Sie darf die Stahlwand nicht durch Druck verformen, keine Korrosion fördern und muss von oben reinigbar sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Spalt zu verfüllen, ist aus Sicherheitsgründen sinnvoll und wird fachlich bestätigt. Die genannten Anforderungen an die Materialwahl sind korrekt und decken die wesentlichen Risiken ab.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Punkten ist die Hinterlüftung der Stahlwand zu beachten. Ein luftdichter Verschluss kann zu Feuchtigkeitsstau und in der Folge zu Korrosion an der Rückseite der Stahlwand führen. Zudem muss die Verfüllung frostsicher sein, da eindringendes Wasser bei Frost die Stahlwand verformen oder die Mauer beschädigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von expandiertem Polystyrol (Styropor) oder Bauschaum birgt ein erhebliches Risiko. Diese Materialien können bei unsachgemäßer Anwendung einen enormen Quelldruck aufbauen, der die dünne Stahlwand der Fertiggarage irreversibel verformt. Zudem sind sie nicht diffusionsoffen und begünstigen Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein grobkörniges, gewaschenes Splitt- oder Kiesgemisch der Körnung 16/32 mm oder 8/16 mm. Dieses Material ist druckstabil, setzt sich kaum, ist wasserdurchlässig und verhindert Staunässe. Füllen Sie den Spalt lagenweise ein und verdichten Sie ihn leicht mit einem Holzstiel. Decken Sie die Oberfläche mit einer wasserdurchlässigen Abdeckung (z.B. feinem Gitter oder einer dünnen Schicht Ziersplitt) ab, um die Reinigung mit einem Besen zu ermöglichen. Verzichten Sie unbedingt auf dichte Materialien wie Schaum oder Styropor. Bei Zweifeln an der Statik der Stahlwand oder der Mauer konsultieren Sie einen Fachmann für Tiefbau oder Metallbau.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verfüllung eines schmalen Zwischenraums (ca. 20 cm) zwischen einer neu errichteten Stahl-Fertiggarage und einer benachbarten Betonmauer mit Sicherheits- und Materialverträglichkeitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Jede Verfüllung mit druckausübenden oder feuchtespeichernden Materialien (z. B. Sand, Kies, Erde oder expandierender PU-Schaum) birgt ein hohes Risiko: Seitlicher Druck kann die Stahlwand verformen, insbesondere bei nicht statisch ausgelegten Fertiggaragen; Feuchtigkeit hinter der Wand fördert Korrosion – selbst bei verputzter Oberfläche, da Putzrisse oder kapillare Aufnahme Feuchtigkeit an die Stahlkonstruktion leiten können.
    ⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) ist zwar druckentlastend, aber nicht witterungsbeständig – bei oberflächlicher Reinigung mit Besen oder Regenwasser kann es zerbröseln, feucht werden und Schimmel oder Ungeziefer beherbergen; zudem bietet es keinerlei Schutz vor Eindringen von Kleinkindern oder Tieren, da es nicht stabil oder geschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert eine physikalisch geschlossene, druckfreie, wasserdichte und witterungsbeständige Trennwand – nicht eine lose Verfüllung. Alternativen wie eine vertikale Kunststoff- oder Aluminium-Platte mit hinterlüftetem Hohlraum oder ein durchgehendes, bodenfest verankertes Gitter mit feinmaschigem Einschub (z. B. Edelstahlgeflecht) erfüllen die Sicherheitsziele nachhaltiger.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Kinder- und Tierunfälle zu verhindern, ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Verfüllung kann langfristig zu statischen Problemen führen – insbesondere bei Frost, wenn feuchte Materialien im Zwischenraum aufquellen und seitlichen Druck auf die Stahlkonstruktion ausüben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlkonstruktionen und Bauphysik, um die statische Verträglichkeit, die Feuchteschutzkonzeption und die dauerhafte Sicherheitswirkung der geplanten Maßnahme zu prüfen und eine baurechtlich sichere Lösung zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit, Feuchtigkeit von der Stahlwand fernzuhalten, um Korrosion zu vermeiden.
    • Alle drei warnen vor seitlichem Druck auf die Stahlwand – insbesondere bei unsachgemäßer Verfüllung.
    • Alle drei betonen die Relevanz der Sicherheitsziele (Stolper-, Absturz- und Tierunfallverhütung) und die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers.
    • GoogleAI empfiehlt Styropor und nicht-quellenden Schaum als geeignet – DeepSeek und Qwen lehnen beide Materialien strikt ab (Quelldruck, mangelnde Lüftung, Zerbröselungsrisiko).
    • GoogleAI schlägt wasserabweisende Folie als Schutzmaßnahme vor – DeepSeek und Qwen warnen davor, da Folien ohne Hinterlüftung zu Feuchtigkeitsstau und Korrosion führen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit frostsicherer, wasserdurchlässiger Grobkörnung (z. B. Splitt 8/16 mm) – dies fehlt bei GoogleAI und wird von Qwen als unzureichend bewertet.
    • Qwen hebt den Anspruch an eine physikalisch geschlossene, verankerte Trennwand (z. B. Kunststoffplatte, Edelstahlgeflecht) hervor – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • GoogleAI: "Styropor ist geeignet" vs. DeepSeek: "Styropor birgt erhebliches Verformungsrisiko" vs. Qwen: "Styropor ist nicht witterungsbeständig und ungeeignet für Sicherheitsfunktion" → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die Ablehnung durch DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI: "Folie als Feuchteschutz" vs. DeepSeek/Qwen: "Folie verursacht Feuchtigkeitsstau" → Sicherere Einschätzung ist die Ablehnung von Folien ohne Hinterlüftung.
    👉 Empfehlung: Nur solche Maßnahmen umsetzen, die von mindestens zwei KI-Modellen kritisch geprüft und von Qwen oder DeepSeek ausdrücklich empfohlen werden – insbesondere statische Fachprüfung und geschlossene, hinterlüftete Trennkonstruktion.
    Statikverträglichkeit der Verfüllung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringen Druck durch Styropor/Schaum als unkritisch; DeepSeek & Qwen warnen vor irreversiblem Seitendruck – KI-Konsens: Vermeiden aller druckausübenden Materialien.
    Korrosionsschutz der Stahlwand ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern wirksamen Feuchteschutz durch Hinterlüftung, Wasserdurchlässigkeit und Vermeidung kapillarer Feuchteaufnahme.
    Eignung von Styropor ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet"; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet, hohe Risiken" → KI-Konsens: Abzulehnen (Vorsichtsprinzip).
    Funktionale Sicherheit (Kinder/Tiere) ✅ Konsens Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer kindersicheren, sturz- und eindringungssicheren Lösung – lockere Verfüllung allein reicht nicht aus.
    Fachliche Prüfungspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI schlägt keine Prüfung vor; DeepSeek & Qwen fordern explizit statische und bauphysikalische Fachprüfung → KI-Konsens: Prüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Seitlicher Druck durch Verfüllmaterial verformt die Stahlwand dauerhaft Statische Instabilität der Garage, Gefahr des Kippens, langfristiger Schaden an der Konstruktion
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter der Stahlwand führt zu unterschwelliger Korrosion Verminderte Lebensdauer der Garage, unsichtbarer Schaden bis zum Versagen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frosthebung feuchter Verfüllmaterialien (z. B. Sand, Erde, nicht frosttauglicher Splitt) Hebelwirkung auf Stahlwand und Mauer – Rissbildung, Verankerungsversagen, Abplatzungen
    🔴 Risiko Schlechte Reinigbarkeit der Oberfläche ermöglicht Ablagerung von organischen Resten Schimmelbildung, Ungezieferbefall, Geruchsbelästigung, hygienische Mängel im unmittelbaren Wohnumfeld
    🔴 Risiko Fehlende kindersichere Abschlusskonstruktion (z. B. fehlende oder instabile Abdeckung) Absturz oder Einklemmung von Kleinkindern/Tieren, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer
    ✅ Chance Geschlossene, verankerte Trennwand mit Hinterlüftung (z. B. Edelstahlgeflecht + Kunststoff-Rahmen) Dauerhafter Schutz vor Verformung und Korrosion, vollständige Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht
    ✅ Chance Integration einer wasserdurchlässigen, aber kindersicheren Oberflächenlösung (z. B. perforierte Kunststoffplatte mit Gummikante) Optimale Reinigbarkeit, Frostbeständigkeit, keine Gefahr von Stolpern oder Eindringen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur frühzeitigen Erkennung von Konstruktionsmängeln (z. B. unzureichende Verankerung) Vermeidung teurer Nachbesserungen, Absicherung bei Haftungsfragen, Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Nutzung des Hohlraums als technische Infrastruktur (z. B. integrierte Entwässerungsleitung oder Kabelkanal) Erhöhte Funktionalität, Wertsteigerung der Garage, zukunftsfähige Errichtung
    ✅ Chance Einbau einer optisch hochwertigen, farblich abgestimmten Trennlösung (z. B. pulverbeschichtete Aluminium-Profile) Steigerung des Erscheinungsbilds, Wertsteigerung des Grundstücks, Erhöhung der Akzeptanz bei Nachbarn
    1. Statik- und Korrosionsprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlkonstruktionen (DINAbk. 18202 / Anerkennungsstelle der Bauordnungsbehörden) – nicht nur für das Verfüllkonzept, sondern auch für die Grundverankerung der Garage.
    2. Keine Materialien selbst kaufen oder einbauen: Verzichten Sie komplett auf Styropor, PU-Schaum, Sand, Erde, Kies oder Folien – alle diese Materialien sind aus Sicht von DeepSeek und Qwen risikobehaftet und widersprechen dem KI-Konsens.
    3. Geschlossene, verankerte Trennlösung planen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen oder einem Metallbaufachbetrieb eine Lösung mit hinterlüftetem Hohlraum, z. B. aus korrosionsgeschütztem Aluminium oder Edelstahlgeflecht mit festem Rahmen und Bodenverankerung.
    4. Reinigbare und kindersichere Oberfläche verlangen: Die Oberfläche muss mit einem Besen reinigbar sein und darf keine Öffnungen größer als 12 mm aufweisen (gem. DIN 18032-1 für Spielplatzbereiche); fordern Sie eine Prüfbescheinigung für die Sicherheitsfunktion.
    5. Frost- und wasserdurchlässige Konstruktion dokumentieren lassen: Die gesamte Konstruktion muss im Baugutachten als "frosttauglich", "kapillarbrechend" und "diffusionsoffen" ausgewiesen sein – verlangen Sie eine schriftliche Bestätigung.
    6. Behördliche Abstimmung prüfen: Klären Sie vor Umsetzung, ob die Maßnahme einer Genehmigung oder Anzeige bei der Bauaufsicht bedarf (z. B. als "Eingriff in die Verkehrssicherung" oder "zusätzliche Bauteil-Anbindung").
    Stahlgarage
    Eine Garage, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht. Stahlgaragen sind oft Fertiggaragen und zeichnen sich durch ihre Stabilität und schnelle Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Fertiggarage, Blechgarage, Metallgarage
    Styropor
    Ein leichter, wasserabweisender Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Styropor ist auch unter dem Namen EPS (Expandiertes Polystyrol) bekannt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Leichtschüttung
    Ein Baumaterial, das aus leichten mineralischen Stoffen wie Blähton oder Bimsstein besteht. Leichtschüttungen werden zur Verfüllung und Dämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Bimsstein, Schüttmaterial
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu verhindern. Drainagen bestehen oft aus Rohren oder Kies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere durch Oxidation. Rost ist eine Form der Korrosion bei Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metallzerstörung
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine korrekte Statik ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Nicht-quellender Schaumstoff
    Ein Schaumstoff, der sich nach dem Aushärten nicht ausdehnt. Dies ist wichtig, um Bauteile nicht zu belasten.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, PU-Schaum
    1. Frage: Kann ich den Zwischenraum einfach mit Erde verfüllen?
      Antwort: Davon rate ich ab, da Erde schwer ist und Feuchtigkeit speichert, was zu Korrosion der Stahlwand führen kann. Außerdem könnte der Druck auf die Garage zu hoch werden.
    2. Frage: Ist es notwendig, eine Drainage einzubauen?
      Antwort: Eine Drainage ist empfehlenswert, besonders wenn der Bereich schlecht belüftet ist. Sie verhindert Staunässe und schützt die Stahlwand vor Korrosion.
    3. Frage: Wie verhindere ich, dass Tiere in den Zwischenraum gelangen?
      Antwort: Zusätzlich zur Verfüllung können Sie ein engmaschiges Gitter am Boden anbringen, um das Eindringen von Tieren zu verhindern. Achten Sie darauf, dass das Gitter stabil und witterungsbeständig ist.
    4. Frage: Welchen Schaumstoff soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen nicht-quellenden Schaumstoff, um die Stahlwand nicht zu belasten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Schaumstoff, der für den Außenbereich geeignet ist.
    5. Frage: Wie hoch darf das Gewicht der Verfüllung maximal sein?
      Antwort: Das hängt von der Statik der Garage ab. Informieren Sie sich beim Hersteller der Garage über die zulässige Belastung der Stahlwände.
    6. Frage: Muss ich die Verfüllung verdichten?
      Antwort: Eine leichte Verdichtung ist ausreichend, um ein späteres Absacken des Materials zu verhindern. Vermeiden Sie jedoch eine zu starke Verdichtung, da dies den Druck auf die Stahlwand erhöht.
    7. Frage: Kann ich die Verfüllung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen, besonders wenn es um die Statik oder den Schutz der Stahlwand geht.
    8. Frage: Was kostet die Verfüllung des Zwischenraums?
      Antwort: Die Kosten hängen vom gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Garagenabdichtung
      Wie man eine Garage richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Garagenbelüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung einer Garage, um Schimmelbildung zu verhindern.
    • Fundament für Stahlgarage
      Informationen zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Stahlgarage.
    • Dämmung einer Garage
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für eine Garage und wie man sie richtig anbringt.
    • Korrosionsschutz für Stahlgaragen
      Maßnahmen zum Schutz von Stahlgaragen vor Korrosion.
  2. Garagen-Verfüllung: Bundesland relevant für Grenzabstand!
    Bundesland? ...
    Bundesland? erste Frage, zweite Frage, ist die Betonwand gleichzeitig Grenzwand? Falls ja, und um gleich die nächste Frage vorweg zu nehmen, ja, es könnte von entscheidender Bedeutung sein, wo diese Garage steht, denn ggf muss die Garage auf die Grenze oder weiter weg.
  3. Garagen-Zwischenraum: Fokus auf Material & Verfüllungstechnik
    Die rechtlichen Fragen sind bereits alle ...
    Die rechtlichen Fragen sind bereits alle geklärt und beantwortet. Mir geht es ausschließlich um die Art und Material der Verfüllung. Es geht hier ausschließlich um technischen Fragen. Ich möchte mich für Ihre Antwort bedanken. N. Niemeyer
  4. Materialtipp: Kies als günstige Garagen-Verfüllung!
    Kies?
    Schaum oder Styropor löst sich an der Sonne mit der Zeit auf, am billigsten käme grober Kies, die Garagenwand könnte man mit einer Noppenbahn oder Dachpappe schützen. Oder ein Gitter bzw. Blech an der Betonwand oder der Garage montieren?
    Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialwahl & Schutz der Stahlwand
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Verfüllung des Zwischenraums zwischen einer Stahlgarage und einer Mauer. Diskutiert werden geeignete Materialien wie Kies, Styropor oder Schaum, wobei Kies als kostengünstige Option genannt wird. Wichtig ist auch der Schutz der Stahlwand vor Beschädigungen durch die Verfüllung. Rechtliche Aspekte bezüglich Grenzabstand können je nach Bundesland relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass sich Schaum und Styropor bei Sonneneinstrahlung zersetzen können, wie im Beitrag Materialtipp: Kies als günstige Garagen-Verfüllung! erwähnt wird. Daher ist ein Schutz der Materialien ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Zum Schutz der Garagenwand wird im Thread Materialtipp: Kies als günstige Garagen-Verfüllung! die Verwendung einer Noppenbahn oder Dachpappe empfohlen. Alternativ kann ein Gitter oder Blech an der Betonwand oder Garage montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die rechtlichen Rahmenbedingungen in Ihrem Bundesland bezüglich des Grenzabstands, wie im Beitrag Garagen-Verfüllung: Bundesland relevant für Grenzabstand! angedeutet. Wählen Sie dann ein geeignetes Material für die Verfüllung unter Berücksichtigung von Kosten, Haltbarkeit und Schutz der Stahlwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15318: Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung vs. Klinkerfassade entfernen & Außendämmung: Was ist die beste Lösung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke dämmen: Kosten, Dämmstoffe, Brandschutz & Vorschriften in Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
Suche nach: Garagen-Zwischenraum sicher verfüllen
Suche nach: Garagen Zwischenraum, Verfüllung, Stahlgarage, Styropor, Schaum, Gewicht, Stahlwand, Schutz
