Feuchtigkeitsschaden nach Altbausanierung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in einem Altbau nach Sanierungsarbeiten. Dabei werden sowohl Baumängel (unzureichende Dämmung, Wärmebrücken) als auch das Nutzerverhalten (Lüften, Heizen) als mögliche Auslöser diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung des Gebäudes nach den zum Bauzeitpunkt geltenden Vorschriften. Die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens und die rechtlichen Aspekte bei Auseinandersetzungen mit Vermietern werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe eine spezielle Frage zum Thema Altbausanierung und daraus resultierende Feuchtigkeitsschäden:
Der besagte Altbau ist 1962 erbaut. In den Wintermonaten 2009/2010 (November 2009 bis Ende Januar 2010) sind in einer 3 Zimmerwohnung direkt unter dem Dachboden diverse Sanierungsarbeiten durchgeführt worden. Hierzu zählt: Neuer Estrich im Bereich der Küche, Badezimmer und Flur (vermutlich auch in allen anderen Räumen der Wohnung wie Schlafzimmer, Wohnzimmer und kleines Zimmer); die Wände sind z.T. neu verputzt worden, Fliesen im Flur, Bad und Küche neu verlegt und die Wände neu tapeziert worden. Im Wohnzimmer, Schlafzimmer und kleinem Zimmer ist zusätzlich Teppichboden eingebracht worden. Während der Sanierungsarbeiten ist die Wohnung nicht beheizt worden, da die Heizkörper abmontiert waren und erst am Ende der Sanierungsarbeiten neue Heizkörper montiert worden.
Im darauffolgendem Winter 2010/2011 kam es in der besagten Wohnung zu massiven Feuchtigkeitsschäden (Schimmelbefall, beschlagene Fenster etc.). Wie ist aus eurer Sicht der Einfluss der Sanierungsarbeiten im Winter 2009/2010 auf die aufgetretenen Feuchtigkeitsschäden? Kann hier ggf. ein Zusammenhang gesehen werden?
Zur weiteren Info: Die Fenster sind alle zwischen 1988 und 1995 erneuert worden. Es handelt sich also nicht mehr um Holzfenster.
Über hilfreiche Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung und Schimmelpilz-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026 oder DGFS) erforderlich – reine Sichtkontrolle oder Eigenreinigung ist ungeeignet und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung von Bodenbelägen (z. B. Teppich, Laminat) auf noch feuchtem Estrich – dies verschließt Restfeuchte und provoziert erneuten Schimmelbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Prüfung der Dämmung des Dachbodens und der obersten Geschossdecke – ungedämmte Bauteile begünstigen Tauwasserbildung und sind häufig entscheidende Ursache für oberflächennahen Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Heizungsaussetzung während oder unmittelbar nach Feuchte- und Putz- bzw. Estricharbeiten – eine kontrollierte, langsame Trocknung bei konstanter Raumtemperatur ≥18 °C ist bauphysikalisch zwingend.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden im Altbau können vielfältige Ursachen haben und zu Schimmelbefall führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Neuer Estrich: Ein neu eingebrachter Estrich kann eine erhebliche Menge an Feuchtigkeit in das Gebäude einbringen, die über Monate hinweg entweichen muss.
    • Undichte Fenster: Gerade ältere Holzfenster können undicht sein und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Mangelnde Abdichtung: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtungen im Bereich von Küche und Bad können ebenfalls zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Wärmebrücken kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Es ist wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu trocknen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor weitere Schäden entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsschäden von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation, bei der Sanierungsarbeiten in einem Altbau aus dem Jahr 1962 ohne ausreichende Berücksichtigung der bauphysikalischen Zusammenhänge durchgeführt wurden. Die Arbeiten fanden in den Wintermonaten 2009/2010 statt, wobei die Wohnung während der gesamten Zeit nicht beheizt wurde. Dies ist ein kritischer Punkt, da in dieser Phase große Mengen an Feuchtigkeit aus neuem Estrich, Putz und Kleber in die Bausubstanz eingebracht wurden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchten Baustoffen, fehlender Beheizung und dem Einbau neuer, dichter Fenster (Baujahr 1988-1995) hat mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer massiven Feuchtigkeitsansammlung in der Bausubstanz geführt. Die Feuchtigkeit konnte nicht ausreichend abtrocknen, da die natürliche Lüftung durch undichte Fenster entfiel und keine Heizung zur Verfügung stand.
    ✅ Zustimmung: Es besteht ein sehr wahrscheinlicher kausaler Zusammenhang zwischen den Sanierungsarbeiten im Winter 2009/2010 und den aufgetretenen Feuchtigkeitsschäden im Winter 2010/2011. Die eingeschlossene Baufeuchte ist eine klassische Ursache für Schimmelbefall und beschlagene Fenster.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die Dämmung des darüber liegenden Dachbodens. Ein ungedämmter oder schlecht gedämmter Dachboden führt zu einer starken Auskühlung der Decke, was die Kondensation von Feuchtigkeit an den kalten Oberflächen der Wohnung begünstigt. Dieses Problem wird durch die neuen, dichteren Fenster noch verstärkt, da der natürliche Luftaustausch unterbunden wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Schäden nachhaltig zu beheben, ist eine umfassende Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater unerlässlich. Dieser muss die Feuchtigkeitsverteilung in den Bauteilen messen, die Dämmung des Dachbodens prüfen und ein Lüftungskonzept erstellen. Eine reine Schimmelentfernung ohne Behebung der Ursachen wird nicht dauerhaft erfolgreich sein. Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann, um die Bausubstanz zu schützen und Gesundheitsrisiken durch Schimmel zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Kombination aus bauphysikalisch riskanten Sanierungsmaßnahmen in einem Altbau aus dem Jahr 1962: Durchführung umfangreicher Feuchte- und wärmetechnisch wirksamer Arbeiten (neuer Estrich, Neuputze, Fliesen, Teppichboden) während einer kalten, unbeheizten Phase im Winter 2009/2010 — ohne ausreichende Trocknung und ohne funktionierende Raumlufttechnik.
    🔴 Gefahr: Der neu eingebrachte Estrich und die frischen Putzschichten enthielten erhebliche Mengen an Baufeuchte, die bei fehlender Beheizung und Lüftung nicht abtrocknen konnten — stattdessen diffundierte Feuchte in die kälteren Bauteile (z. B. Außenwände, Dachgeschossdecke), führte zu Tauwasserbildung und schuf ideale Bedingungen für Schimmelwachstum ab Winter 2010/2011.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Verlegung von Teppichboden auf noch feuchtem Estrich verschloss die Restfeuchteabgabe nach oben und begünstigte die Kapillar- und Diffusionsaufnahme von Feuchte aus dem Untergrund — ein häufig unterschätzter Schimmelpunkt bei Altbausanierungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenstererneuerung (1988–1995) einen ausreichenden Feuchteschutz gewährleistet, ist irreführend: Dichte Fenster reduzieren zwar den Luftwechsel, verhindern aber nicht die Feuchteanreicherung durch Baufeuchte — vielmehr verschärfen sie die Situation bei fehlender gezielter Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Weitere Risikofaktoren sind die fehlende Dampfbremse unter dem Estrich, die fehlende Wärmedämmung der obersten Geschossdecke (gegen den unbeheizten Dachboden) sowie die hohe Raumluftfeuchte durch fehlende Heizung während der Bauphase — alles zusammen führt zu einer massiven Feuchtespeicherung im Baukörper.
    ✅ Zustimmung: Der zeitliche Zusammenhang zwischen der Sanierung im Winter 2009/2010 und den Schäden im Winter 2010/2011 ist bauphysikalisch plausibel und gut belegt — die Baufeuchte benötigt typischerweise 6–18 Monate, um sich in der Baustruktur zu manifestieren und Schimmel zu induzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung), um eine detaillierte Feuchtemessung, Materialprobenahme und Ursachenanalyse durchzuführen — eine pauschale Sanierung ohne Diagnose birgt erhebliche Folgerisiken.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die eingebrachte Baufeuchte aus neuem Estrich und Putz als zentrale Ursache für den späteren Schimmelbefall.
    • Alle drei bestätigen den zeitlichen Kausalzusammenhang zwischen Winter-Sanierung 2009/2010 und Schäden ab Winter 2010/2011.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen, keiner sieht eine Eigenbehebung als risikofrei an.
    • GoogleAI nennt "undichte Fenster" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als irreführend im vorliegenden Fall: Die Fenster (1988–1995) sind dicht, was bei fehlender Heizung/Lüftung die Situation verschärft – nicht mindert.
    • DeepSeek hebt die Rolle des ungedämmten Dachbodens explizit als Kondensationsquelle hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen ergänzt es als "fehlende Wärmedämmung der obersten Geschossdecke".
    • Qwen betont als einzige KI die fehlende Dampfbremse unter dem Estrich als bauphysikalischen Fehler – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht explizit.
    • Qwen weist besonders auf die Teppichverlegung auf feuchtem Estrich als kritischen Fehler hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Bodenbeläge nicht als spezifischen Risikofaktor.
    • GoogleAI listet "undichte Fenster" als mögliche Ursache auf; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Dichtigkeit der Fenster ist im vorliegenden Fall nicht defizitär, sondern Teil des Problems – sie verhindern den notwendigen Luftaustausch bei fehlender Heizung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: dichte Fenster verschärfen die Feuchtesituation bei mangelnder Trocknung.
    • Die sicherste Empfehlung aller drei KIs ist konsistent: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose. Qwen präzisiert dabei am stärksten die Qualifikation des Sachverständigen (DIN 18026 / DGFS), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Messung der Feuchtigkeitsverteilung in Bauteilen, GoogleAI fokussiert auf die Ursachenfindung. Zusammen genommen ergibt sich die klare Handlungsempfehlung: Zertifizierter Sachverständiger mit bauphysikalischer Messtechnik – nicht nur optische Begutachtung.
    Hauptursache der Schäden ✅ Konsens Baufeuchte aus Estrich/Putz und fehlende Trocknung während unbeheizter Winterphase 2009/2010.
    Zusammenhang Sanierung → Schäden ✅ Konsens Zeitlicher und bauphysikalischer Kausalzusammenhang ist hochgradig plausibel (6–18 Monate Diffusionsverzögerung).
    Rolle der Fenster (1988–1995) ❌ Widerspruch GoogleAI: "undicht" als mögliche Ursache. DeepSeek/Qwen: "dicht" – verschärft die Feuchtesituation bei fehlender Beheizung/Lüftung. Sichere Einschätzung: Dichtigkeit ist Ursachenträger, nicht Defekt.
    Bedeutung Dachboden-Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen heben sie als entscheidend hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht. Konsens: Ungedämmter Dachboden ist ein erheblicher Risikofaktor für Tauwasser an der Deckenunterseite.
    Teppich auf feuchtem Estrich ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt dies explizit als kritischen Fehler. DeepSeek und GoogleAI erwähnen keinen Bodenbelag. Konsens: Abdichtung der Feuchteabgabe nach oben ist bauphysikalisch riskant – zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz nach DIN 18026 oder DGFS-Zertifizierung, der mit Feuchtemessgeräten (Impedanz + Thermohygrometer + Oberflächen-Temperatur) die Feuchteverteilung in Wänden, Decke und Estrich ermittelt – inkl. Prüfung der Dachbodendämmung und der Schichtung unter dem Estrich (Dampfbremse).
    🔴 Risiko Unentdeckte Baufeuchte in Estrich und Putz Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Korrosion von Bewehrung, Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse unter Estrich Feuchte diffundiert in Decken- und Wandkonstruktion – Auslöser für versteckten Schimmel hinter Tapeten oder Verkleidungen.
    🔴 Risiko Ungedämmter Dachboden / kühle Geschossdecke Massive Tauwasserbildung an Deckenunterseiten → oberflächennaher Schimmel mit hohem Gesundheitsrisiko (Atemwegsreizung, Allergien).
    🔴 Risiko Verlegung von Teppich oder geschlossenen Bodenbelägen auf feuchtem Untergrund Verhindert Restfeuchteabgabe → beschleunigte Schimmelbildung im Bodenbereich und in angrenzenden Wänden.
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Ursachendiagnose vor Sanierung Falsche Sanierungsmaßnahmen (z. B. nur Oberflächenreinigung), teure Folgeschäden, mögliche Haftungsprobleme.
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknung mit Messkontrolle und Feuchte-Logbuch Erhalt der Substanz ohne Ersatzmaßnahmen – nachhaltige, kostengünstigere Langzeitlösung.
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke Deutliche Reduktion von Tauwasser, Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung und Komfortgewinn.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Langfristige Stabilisierung der Raumluftfeuchte – entkoppelt Lüftung von Witterung und Nutzerverhalten.
    ✅ Chance Sanierung unter fachlicher Begleitung nach DIN 18026 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungs- oder Fördermittelanträge, erhöhter Wiederverkaufswert.
    ✅ Chance Integration von Feuchte- und Temperatur-Monitoring im Dauereinsatz Frühwarnsystem für künftige Feuchtespitzen – präventive Schadensvermeidung ohne hohe Investitionen.
    1. Sofortige Sachverständigenbefassung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilz nach DIN 18026 oder DGFS – nicht nur einen "Schimmelpilz-Entferner".
    2. Messtechnik einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige neben Sichtkontrolle auch Feuchtemessungen im Estrich (Impedanz), in der Decke (Thermohygrometer + Oberflächentemperatur) und im Dachbodenbereich durchführt.
    3. Dachboden-Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Dämmung der obersten Geschossdecke und des Dachbodens – bei Mangel: Kosten und Machbarkeit einer Nachrüstung prüfen.
    4. Teppich & Bodenbeläge entfernen: Sofern ein Teppichboden oder geschlossener Belag (Laminat, Vinyl) auf dem Estrich liegt, lassen Sie diesen umgehend entfernen – um Restfeuchteabgabe nach oben zu ermöglichen.
    5. Messprotokoll anlegen: Führen Sie ab jetzt ein tägliches Raumklimaprotokoll (Temperatur, relative Luftfeuchte an 2–3 Stellen), insbesondere in betroffenen Räumen – für die Diagnose und zur Überwachung.
    6. Keine weiteren baulichen Veränderungen vor Abschluss der Diagnose: Vermeiden Sie neue Anstriche, Tapeten, Putz- oder Estricharbeiten – das könnte die Diagnose erschweren oder Folgeschäden auslösen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Schimmelbefall
    Schimmelbefall bezeichnet das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Materialien. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und organische Stoffe zum Wachstum und können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumängel, Bauschäden
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung, Modernisierung und energetischen Verbesserung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Energieeffizienz
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit in Bauteilen oder Räumen. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbefall, Kondensation, Wasserschaden
    1. Welche Ursachen kann ein Feuchtigkeitsschaden nach einer Altbausanierung haben?
      Ein Feuchtigkeitsschaden nach einer Altbausanierung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Restfeuchtigkeit aus neu eingebrachtem Estrich, undichte Fenster, mangelhafte Abdichtungen im Sanitärbereich oder unzureichende Belüftung. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    2. Wie erkenne ich einen Feuchtigkeitsschaden im Altbau?
      Anzeichen für einen Feuchtigkeitsschaden können feuchte Flecken an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Ausblühungen sein. Auch ein erhöhte Luftfeuchtigkeit in den Räumen kann ein Hinweis sein.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelbefall kann verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen, wie z.B. allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Hautreizungen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie kann ich Schimmelbefall beseitigen?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen oder tiefergehendem Befall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Welche Maßnahmen kann ich zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden ergreifen?
      Zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden ist es wichtig, regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung von Fenstern und Türen sowie auf eine fachgerechte Ausführung von Sanitärinstallationen. Vermeiden Sie zudem Wärmebrücken und sorgen Sie für eine gute Wärmedämmung.
    6. Was ist bei der Trocknung von neuem Estrich zu beachten?
      Neuer Estrich benötigt ausreichend Zeit zum Trocknen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und gegebenenfalls für eine zusätzliche Bautrocknung. Vermeiden Sie es, den Estrich zu früh mit Bodenbelägen abzudecken, da dies die Trocknung behindern kann.
    7. Welche Rolle spielen Holzfenster bei Feuchtigkeitsschäden?
      Ältere Holzfenster können undicht sein und Feuchtigkeit eindringen lassen. Regelmäßige Wartung und gegebenenfalls eine Sanierung der Fenster können helfen, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel im Badezimmer.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Identifizierung und Behebung von Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Ursachen – Fenster, Lüftung, Wärmebrücken
    Klare Gemengelage verschiedener Ursachen
    1. Kunststofffenster mit doppelter Lippendichtung sind sehr dicht, eine Fugenlüftung wie bei den bauzeitlichen Holz-Verbundfenstern findet praktisch nicht mehr statt.
    2. Die Verglasung der Fenster von 1988-1995 ist vermutlich noch keine Wärmeschutzverglasung, sondern alte luftgefüllte 2 Scheiben-Isolierverglasung mit einem lausige UGAbk.-Wert, was den Kondensatniederschlag erklärt.
    3. Estrich und Wandputz bringt schon ordentlich Feuchte in den Wohnraum. Ob diese Menge aber bis zum nächsten Herbst/Winter in der Wohnung blieb und Ursache der Feuchteschäden wurde? Da habe ich so meine Zweifel.
    4. Baujahr 1962  -  und Sie haben nichts von Fassadendämmung geschrieben! Ich geb mal einen Tipp ab: 30 cm Hbl-Mauerwerk mit 2x Kalkzementputz. Eine solche Außenwand ist in allen Außenecken (geometrische Wärmebrücke) und allen konstruktiven Details wie Deckenrand und Fensteranschlussfuge (konstruktive Wärmebrücken) derart schimmelpilzanfällig, dass weitere Diskussionen eigentlich unnötig werden. Grund: An den genannten Wärmebrücken stellen sich bei winterlichen Außentemperaturen (-5 °C) und normaler Raumlufttemperatur (20 °C) Innen-Oberflächentemperaturen deutlich unterhalb der schimmelpilzkritischen Oberflächentemperatur (12,6 °C) ein. Somit kann es in diesen Bereichen auch bei ordentlichem Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) zu Tauwasserniederschlag und Schimmelpilzansiedlung kommen. Es ist also eigentlich egal, ob vom letzten Winter noch etwas Restbaufeuchte in der Wohnung ist oder nicht, sie ist ohnehin deutlich schadensgeneigt.
    Heute würde man bei solchen Objekten über Lüftungskonzepte (Wohnungsweise oder zentral) und über Außenwanddämmung nachdenken, weil die o.g. Probleme weithin bekannt sind.
  3. Altbau: Vorhangfassade ohne Dämmung – Einfluss auf Feuchtigkeit?
    vielen Dank für ihre Antwort
    Vielen Dank für Ihre Antwort ... Sie haben mit ihren Annahmen in fast jedem Punkt recht. Was ich nicht ausgeführt habe ist, dass das Haus im Jahr 1995 ein hinterlüftete Vorhangfassade bekommen hat, jedoch ohne Wärmedämmung. Aus meinem Verständnis heraus ändert sich daher nichts was ihre Ausführungen betrifft. Oder hat die Vorhangfassade außer Schutz vor Schlagregen noch einen positiven Nebeneffekt?
    Wie würden Sie persönlich abschließend so ein Gemengelage beurteilen. Sind Feuchtigkeitsschäden in so einem Fall eindeutig einer Partei zuzuordnen oder kann es auch bei einem "normalen" Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) zu Feuchtigkeitsschäden kommen?
    Als weitere Anmerkung: Der Dachboden über der Wohnung war im Winter 2010/2011 zumindest teilweise (bei starkem Regen) durchfeuchtet (hier wurde dann der angrenzende Schornstein 2011 saniert)
    Edgar
  4. Feuchtigkeit: Dämmung mangelhaft – Schimmel trotz richtigem Lüften?
    Nochmal Pkt. 4 lesen
    Durch die Anordnung einer hinterlüfteten Vorsatzschale ändert sich nur geringfügig der Wärmeübergangswiderstand außen, die Verbesserung des U-Wertes der Außenwand durch diese bauliche Maßnahme ist zu vernachlässigen. Die Wand bleibt dämmtechnisch schlecht. Auch bei ordnungsgemäßem Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) kann die beschriebene Wohnung insbesondere im Bereich der genannten schimmelpilzkritischen Wärmebrücken nicht sicher tauwasserfrei gehalten werden. Die Wohnung neigt an den Wärmebrücken trotz normalem Wohnraumklima im Winter deshalb zur Schimmelpilzansiedlung. Damit ist aus Sachverständiger Sicht alles gesagt, die "Schuldfrage" klären Anwälte und Gerichte. Gruß aus Berlin
  5. Altbau: Beurteilung nach Baujahr – Argumente bei Feuchtigkeitsschäden
    Soweit verstanden, aber ...
    Nochmals danke für die weiteren Ausführungen. Soweit habe ich diese auch nachvollziehen können. Sie decken sich mit meinen selbst recherchierten Ergebnissen. Leider scheinen nicht alle Sachverständige dieser Meinung zu sein.
    Was halten Sie von der folgenden Argumentation:
    Das Gebäude wurde 1962 gebaut und muss daher nach den damals herrschenden Verordnungen beurteilt werden. Auch wenn das Gebäude nach heutigem Gesichtspunkt wärmetechnisch ungenügend ist, so genügte es jedoch den damaligen Bestimmungen und stellt daher keinen Mangel dar. Vorhandene geometrische Wärmebrücken können durch optimiertes Heizen und Lüften schimmelfrei gehalten werden. Ergo ist der Schimmelbefall und weitere Feuchtigkeitsschäden in der besagten Wohnung einzig und allein dem Nutzerverhalten geschuldet (angenommene dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit).
    Ist diese Argumentation aus Ihrer Sicht schlüssig und hält jeder Kritik stand, oder gibt es trifftige Gegenargumente, mit denen man vorangegangene Argumentation entkräften und entgegentreten kann?
    (Müssen eigentlich bei der Erstellung eines Gutachtens vorhandene und gefundene Wärmebrücken berechnet und abschließend beurteilt werden oder reicht es darauf zu verweisen, dass es sich um geometrische Wärmebrücken handelt und daher an dieser Stelle kein Baumangel vorliegt?)
    Ihr Fachmeinung interessiert mich sehr.
    Edgar
  6. Feuchtigkeit: Sanierungsgrund – Nutzerverhalten vs. Baumangel?
    Sorry
    wenn ich mich mit meiner Meinung dazu einmische, ein paar Argumente:
    1. Warum wurde die Wohnung saniert, speziell Wände neu verputzt => eventuell wg. Feuchteschäden => nur Nutzerverhalten?
    2. Warum Wärmebrücken berechnen, das Ding steht und da kann und sollte man den Befund mit Messwerten untermauern.
    3. Ob Baumangel oder nicht, wichtiger ist, ob sich das "optimierte Heizen und Lüften" mit einem üblichen Nutzerverhalten in Einklang bringen lässt. Einfach "jede Stunde mal 5 min Stoßlüften" wird wohl jeden Richter zum Grinsen bringen, wie sollte das ein normal arbeitender Mensch leisten?
    4. Wenn das sogenannte Gutachten nicht ein paar konkrete Zahlen enthält, ist das Ganze nur eine Meinung, egal ob der Verfasser sich Sachverständiger nennt.
    Als Mieter dürfte es sehr leicht sein, hier einen Mangel nachzuweisen. Für Käufer sieht es etwas anders aus, ein Bauschaden wäre das vermutlich (wenn ordentlich gearbeitet wurde) nicht. Es könnte allerdings, wenn 1. zutrifft, ein vor dem Verkauf bewusst verschwiegenes und verdecktes Problem sein und was das bedeutet erklärt der Anwalt.
  7. Gutachten: Bestandsschutz – Anforderungen an Altbau-Wohnraumklima
    Viele ältere Gutachten funktionieren leider so ...
    Dass ein altes Haus den bauzeitlichen Regeln der Technik entspricht, beweist nur, dass es vermutlich Bestandsschutz geniest. Dies wiederum bedeutet, dass es (bis auf wenige Ausnahmen) keine bauordnungsrechtlichen Pflichten gibt, das Haus z.B. in Sachen Wärmeschutz nachzubesser. Soweit kann man dem Gutachten des Kollegen ja folgen. Dann ist aber auch Ende im Gelände, denn der Kollege hält sich offenbar aus den mietrechtlichen Anforderungen an Wohnraum völlig raus. Wohl wissend, dass die Hütte einer heutigen bauphysikalischen Prüfung nicht Stand halten würde. Schade aber auch. Mietrechtlich ist es egal, ob das Haus den bauzeitlichen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) genügt. Mietrechtlich ist von Belang, dass die Wohnung "zum üblichen Gebrauch" geeignet sein muss. D.h. bei normalem Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) muss sie schimmelfrei bleiben. Der gründliche Sachverständige muss also ausrechnen, welche Innenoberflächentemperaturen sich im Bereich von Wärmebrücken bei winterlichem Außenklima einstellen, dann müsste er berechnen, wie niedrig die mittlere Raumluftfeuchte dauerhaft gehalten werden muss, damit diese Wärmebrücken schimmelfrei bleiben und dann muss er vorrechnen, wie oft dazu gelüftet werden müsste und bewerten, ob dies noch ein übliches erwartbares Lüftungsverhalten darstellt. Das wäre dann ein ordentliches, fachlich fundiertes Gutachten.
  8. Feuchtigkeitsschaden: Gesamtbild entscheidend – Details zur Wohnung
    Nochmals vielen Dank!
    Ich kann nur nochmals vielen Dank sagen. Man fragt sich ja bei Erhalt eines solchen Gutachtens schon, was der Sachverständige eigentlich begutachtet hat.
    Nachdem ich hier viele Bruchstücke beschrieben habe, da ich zunächst eigentlich dachte, dass die Beantwortung meiner Ausgangsfrage zum Ziel führen kann, jedoch offensichtlich der Gesamtumstand zum Ziel führt, schildere ich hier nochmal ausführlicher die Lage. Am Resultat sollte es aber nichts ändern:
    Zum Gebäude/Wohnung:
    Das Gebäude ist, wie bereits vorher beschrieben, 1962 erbaut und hat im Jahr 1995 ein Massarddach sowie eine ungedämmte hinterlüftete Vorhangfassade bekommen.
    Die Fenster in der besagten Wohnung sind alle von 1988-1995. Die Wohnung befindet sich direkt unter dem Dach.
    Zum Erscheinungsbild:
    Im Februar 2010 wurde die Wohnung bezogen. Nach ca. 2 Monaten, im April 2010 ist in der Außenecke des Schlafzimmers (zum Balkon hin) das erste Mal Schimmelpilz festgestellt worden. Dieser ist nach Absprache mit der Vermieterin mit Phenol entfernt worden. Im November 2010 kam es dann massiv zu Feuchtigkeit an den Fenstern (diese liefen nachts dauerhaft). Bis Januar/Februar 2011 hat der Schimmel dann im Schlafzimmer, Wohnzimmer sowie kleines Zimmer Stellen von insgesamt ca. 10 m² bevölkert.
    Ende Juni 2011 ist dann im Rahmen eines selbständigen Beweisverfahrens im Schlafzimmer, Wohnzimmer und kleinem Zimmer Schimmelpilz der Kategorie 3 (gesundheitsgefährdend) festgestellt worden. Zusätzlich konnte in der Küche in einer Außenecke ein Altbefall von Schimmelpilz der Kategorie 3 (wurde übertapeziert; Baumangel hier ist ebenfalls festgestellt) festgestellt werden. Zum Zeitpunkt des Beweisverfahrens war die Wohnung bereits leerstehend.
    Während der Wohnzeit war der Dachboden bei Regen dauerhaft durchfeuchtet. Die Renovierungsarbeiten im Winter 2009 habe ich bereits angesprochen.
    Im Oktober 2010 (4 Monate nach Auszug der Mieter) wurde dann die Wohnung auf Baumängel untersucht. Das Resultat war, wie bereits beschrieben, dass außer in der Küche keinen Mängel vorliegen, sodass der Schaden Aufgrund der dauerhaft zuhohen Luftfeuchtigkeit, also durch das Nutzerverhalten zustande gekommen ist/sein soll.
    Die Argumentationskette des Sachverständigen habe ich soweit es mir möglich war bereits auseinander genommen und Fehler aufgezeigt.
    Für mich stellt sich daher auch die Frage, was hätte ich tun müssen um so eine massive Verschimmelung ohne dass Baumängel vorhanden sind hervorzurufen. Ist dies überhaupt möglich? Wie lange braucht es überhaupt, bis sich Schimmel sichtbar bildet?
    Lange Rede kurze Sinn, dann Ihrer Ausführungen hier habe ich zumindest ein besseres Gefühl, dass ich nicht ganz auf dem Holzweg bin ...
    Edgar
  9. Feuchtigkeitsschaden: Weitere Meinungen und Ansatzpunkte gesucht
    weitere Antworten gerne erwünscht
    Noch eine kurze Ausführung von meiner Seite:
    Andere Meinungen, Antworten oder weitere hilfreiche Infos sind gerne erwünscht. Es geht mir hierbei nicht darum ein abschließendes Ergebnis zu erlangen, was ich dann 1:1 verwenden kann, sondern darum Anregungen zu erhalten wie ich noch weiter vorgehen kann, was ich ggf. noch beachten muss und wo Ansatzpunkte sind.
    Bis dahin jedoch schon einmal vielen Dank für die bereits hilfreichen Antworten.
    Edgar
  10. Feuchtigkeit: Forderungen – Anwalt, Beweissicherung, Kosten
    Die Frage
    ist doch jetzt, wer will was? Wenn es darum geht, Forderungen der Vermieterin abzuweisen => kompetenten Anwalt nehmen, der schreibt dann entsprechende Briefe und erklärt die Bereitschaft, ein eigenes Beweissicherungsverfahren durchführen zu lassen per ÖBVS. Kosten trägt am Ende derjenige, der vor Gericht verliert. Forderungen gegen Vermieterin erheben: Auch Anwalt, der wird erst einmal nach dem finanziellen Schaden oder Gesundheitsschäden fragen, dann ebenfalls ein eigenes Gutachten empfehlen. Was hatte der Schveständige denn für eine Qualität, bzw. wenn"s kein bestellter vereidigter usw. war, ist das Ganze auch kein Beweisverfahren, das irgend etwas bedeuten kann. Alle weiteren Argumente sind ab jetzt nur Munition für den Anwalt, aber den würde ich zunächst fragen, ob das bisher nicht schon ausreicht. Gruß
  11. Beweissicherung: Fragen genau prüfen – Gebäudezustand damals vs. heute
    Einspruch
    a) wenn es tatsächlich ein Selbständiges Beweisverfahren war/ist, dann muss man zunächst die gestellten Fragen GENAU kennen, um beurteilen zu können, ob der gerichtsbestellte SV Blödsinn geschrieben hat oder nicht. Er ist gezwungen, sich an den Fragen zu orientieren, dieses auch dann, wenn er eigentlich andere Erkenntnisse gewonnen hat.
    b) u.a. aus a) ergibt sich der Hinweis, dass das Gebäude dem DAMALIGEN aRdT entspricht = nach den zurzeit der Erstellung des Gebäudes gültigen Vorschriften/Regeln/Normen ist das Gebäude mangelfrei erstellt worden.
    c) der nasse/feuchte Kaminkopf KANN sicherlich das Auffeuchten des Wohnklimas unterstützen. Ich mag nur irgendwie nicht glauben, dass sich dieser Umstand über mehrere Wochen oder Monate hingezogen hat.
    d) die Veränderung der Fassade, bei der ich mich allerdings frage, weshalb die Bekleidung OHNE Wärmedämmung erstellt wurde, bringt, wie Herr Tilgner es bereits beschrieben hat, dämmtechnisch nichts bis wenig, verhindert jedoch den unmittelbaren Einfluss von Niederschlagswasser an der Fassade.
    e) bei den Fenstern könnte man davon ausgehen, dass bei unverändert schlechter Fassadendämmung ein noch besser "gedämmtes" Fenster eher und mehr Probleme im Bereich der Laibungen gebracht hätten.
    Zum Nutzerverhalten:
    Altbauwohnungen sind in den überwiegenden Fällen deutlich günstiger im Bereich der Miete als Neubauwohnungen gleicher Größe und Lage. Allerdings bedarf es auch einiges an anderem Nutzerverhalten. So sind schwere Vorhänge oder Vorhangschals tödlich, da sie dem Mauerwerk die Wärme "vorenthalten". Große, geschlossene Schränke an Außenwänden, riesen Lümmelsofas, bei denen kein oder nur ein geringer Luftstrom anfallende Feuchtigkeit mitnimmt, sind ebenfalls echte Störfaktoren, die zwar dem heutigen Lebensstil entsprechen mögen, dem damaligen Baustil aber nicht angepasst sind.
    Es ist nach meiner Auffassung mittlerweile ein Unding geworden, dass sowohl die Mieter, die günstige Mieten zahlen, wie auch die Gerichte immer mehr die Verantwortung auf die Vermieter oder Eigentümer abwälzen ohne jedoch das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen.
    Ich selber habe lange Zeit in einem solchen Objekt gelebt, ohne Schimmel, ohne Tauwasser an den Scheiben trotz Einfachverglasung, und ohne überhöhte Energiekosten, trotz der Einfachverglasung bei riesigen Fenstern, trotz der ungedämmten Außenwände.
    Fazit: ohne den genauen Wortlaut des Beweisbeschlusses und ohne genaue Orts- und Nutzerkenntnisse (Datenlogger als Beispiel) keine konkreten Aussagen. Insofern ist die Beurteilung des vorhandenen Gutachtens nicht möglich.
  12. Altbau: Nutzerverhalten vs. Baumängel – Schimmel-Ursachenklärung
    Sehr geehrter Herr Ibold, vielen Dank für ...
    Sehr geehrter Herr Ibold, vielen Dank für Sehr geehrter Herr Ibold,
    vielen Dank für ihre Rückmeldung. Grundsätzlich ist mir bekannt, dass bei Altbauwohnungen ein anderes Nutzerverhalten gefragt ist als in Neubauwohnungen. Zu Ihren Fragen:
    Das selbständige Beweisverfahren war lediglich zur Feststellung des Schimmelpilzbefalls durchgeführt worden. Im weiteren Verlauf ist ein weiteres Gutachten beantragt worden, welches den Zweck hatte herauszustellen ob Baumängel vorliegen oder einzig und allein das Nutzerverhalten für den besagten Schimmel verantwortlich ist.
    Zur Ergänzung: Auch wenn es sich um eine Altbauwohnung handelte, war die Miete nicht günstiger wie in einer Neubauwohnung. Insofern war dies auch nicht der Beweggrund warum ausgerechnet diese Wohnung angemietet wurde.
    Was die Energiekosten angeht: Vergleiche sind natürlich immer sehr schwierig zu führen, jedoch halte ich persönlich einen Verbrauch von 19 MWh in einem Jahr bei mittlerer Raumtemperatur von 20-21 °C und einer 70 m² Wohnung für extrem hoch. Mein persönlicher Vergleichswert ist immer meine alte Wohnung (die besagte schimmelpilzbefallene Wohnung habe ich nicht selber angemietet), Baujahr 1995 (also schon wesentlich neuer, daher fallen Vergleiche schwer), gleiche Größe und ein Verbrauch von 8 MWh bei einer Raumtemperatur von 20-22 °C und keinem Schimmelbefall.
    Natürlich gebe ich Ihnen Recht, dass das Nutzerverhalten hinterfragt werden muss. Als Nutzer versucht man jedoch auch Gründe in der Bausubstanz zu finden. Im Übrigen sind nie Ermittlungen über das Nutzerverhalten seitens des Sachverständigen unternommen worden. Man kann also zumindest festhalten, dass für den Sachverständigen das Nutzerverhalten nicht bekannt ist.
    Edgar
  13. Gelöscht (Netiquette-Verstoß)
    unmögliche User im Forum
    gelöscht!
    aus der Netiquette dieses Forums:
    "Lassen Sie sich also besser nicht zu verbalen Ausbrüchen hinreißen. Bedenken Sie: Je ausfallender und unhöflicher Sie sich gebärden, desto weniger Leute sind bereit, Ihnen zu helfen, wenn Sie selbst einmal etwas brauchen. Eine einfache Faustregel: Schreiben Sie nie etwas, was Sie dem Adressaten nicht auch vor anderen Leuten ins Gesicht sagen würden. "
  14. Gelöscht (Netiquette-Verstoß)
    aber ihr profildbild sagt alles aus
    einfach Top! im negativen Sinne
    Ergänzung: Schade, dass man bei den wiki-Beiträgen nicht auch die "Übelschrift" editieren kann. Ich zitiere hier mal kurz zur Erinnerung für den Schmierfink dieser Überschrift die Netiquette des Forums und bitte um Löschung des gesamten Beitrages.
  15. Forum: Kritik an Wiki-Funktion – Anonymität und Troll-Verhalten
    @ GP
    das Wiki ist nichts! Da spielen dann so anonyme Trolle herum und meinen sie wissen alles besser. Wer sich traut eine Meinung oder Sache zu vertreten, der kann sich auch outen und mit seinem Namen zur Aussage stehen. Als Nobody kann man dann ausfällig und beleidigend werden. M.M. gehört das Wiki wieder abgestellt!
    Edith sagt:
    wegen der unmöglichen User!
  16. Forum: Polemik zur Wiki-Funktion
    besser nobody als klugschitter ne?
  17. Feigling!
    sehr großer Feigling! ☹
  18. Forum: Sinn der Wiki-Funktion – Lexikon oder Pöbelei?
    Wicki?
    ... ist das nicht diese vorpubertäre rothaarige Seefahrer-Nervensäge aus dem Kinderprogramm, die aussah wie ein Mädchen und ihrem Vater immer den A ... retten musste?
    Ehrlich: Ich kann den Sinn der wiki-Funktion im BAU.DE-Forum bisher nicht nachvollziehen. Wir bauen hier doch kein ewig gültiges Lexikon, welches über Jahre gepflegt und uptodate gehalten werden muss. Warum also Anonymität der Autoren und Änderbarkeit fremder Beiträge? Der Nutzen erschließt sich mir nicht. Man mag mich für ahnungslos halten oder mindestens für konservativ. Egal.
    Dass man seinen eigenen Kram nachkorrigieren kann, finde ich übrigens sehr schön. Da könnte man von mir aus die Zeitbeschränkung aufheben, so ließen sich alte Beiträge, die von der Wissenschaft überholt worden sind, vom jeweiligen Autor in Eigenverantwortung später in den Orkus spülen ...
    Wie man oben sieht, treibt die wiki-Funktion nur Stilblüten anonymer Pöbelei, die hier durch die Registrierung der Forumsberater eigentlich vor 10 Jahren ausgemerzt werden. Nun dürfen also wieder "Nichtgemeldete" anonym dazwischen quatschen und dabei ungestraft die Netiquette verletzten. Das hat Bildzeitungsniveau  -  keine Ahnung aber zu allem eine Meinung haben dürfen.
    Ist es das Wert, dass sich renommierte Berater wie Hr. Ibold von einem Anonymus runterputzen lassen müssen, nur weil ihre Meinung grad nicht genehm war? Und die einzige Chance der eingetragenen Berater ist es, innerhalb eines Zeitfensters von 4 Stunden solche persönlichen Angriffe ungebetener Gäste hier zu löschen. Ich weiß nicht, ober der Schaden den Nutzen nicht aufwiegt und den ein oder anderen Fachmann hier auf lange Sicht vergrätzt.
    Wie Sie aus meinen obigen Beiträgen sehen können (und selbiges glaube ich auch von Hr. Ibold) vorverurteile ich weder Vermieter noch Mieter. Es gibt eben nur sehr viele Ursachen für Schimmelpilze in Wohnräumen und es ist häufig eine Gemengelage, die sich rückwirkend eben nicht immer 100 %ig aufklären lässt, weil eben das Mieterverhalten zum Zeitpunkt der Schimmelpilzentstehung nicht bekannt ist.
  19. Schimmel: Wachstum in 1-2 Monaten – Nur Nutzerverhalten schuld?
    Schade, eigentlich habe ich gehofft hier ...
    Schade, eigentlich habe ich gehofft hier kurz meine Rückfragen beantwortet zu bekommen. Hoffe wir können hier wieder zum sachlichen zurück kehren.
    Haben Sie noch einen schlauen Tipp für mich? Wie sieht es mit der Zeit aus, die der Schimmel zum wachsen braucht? Kann sich Schimmelpilz tatsächlich bereits in 1-2 Monaten sichtbar bilden und dann nur auf das Nutzerverhalten zurück fallen?
    Noch eine weitere Info: Der Schimmelpilzbefall ist überwiegend im Bereich der Wärmebrücken zu erkennen.
    Gerade bei so einer Lage, kann man hier als Sachverständiger bei Feststellung von Wärmebrücken tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass nur das Nutzerverhalten hier als Ursache gesehen werden kann (vor allem wenn dies nicht bekannt ist)?
    Nochmals wie bereits erwähnt: Ich bin für jede Rückmeldung dankbar, auch wenn diese mal nicht so lauten wie ich sie erwarte.
    Edgar
  20. Forum: Persönlicher Kontakt statt anonymer Kritik – Fachberatung
    Bin ganz Ihrer Meinung
    Das Forum ist für fragende Menschen da und nicht für motzende Anonyme. Um die vielen Teilaspekte ihres speziellen Falles wertfrei durchzusprechend eignet sich wohl doch eher ein persönlicher Kontakt. Sie haben hier die Chance dem ein oder anderen Fachberater auch persönlich eine Email zu schreiben oder anderweitig persönlich Kontakt aufzunehmen.
  21. Feuchtigkeit: Wertfreie Antwort gesucht – Austausch per E-Mail
    Vielen Dank für die Rückantwort. Ich hoffe ...
    Vielen Dank für die Rückantwort. Ich hoffe Vielen Dank für die Rückantwort. Ich hoffe das Angebot steht auch von Ihrer Seite aus. Ich würde Ihnen gerne persönlich noch ein paar Ausführungen per E-Mail zukommen lassen.
    Es geht mir letztlich auch genau um die wertfreie Antwort wie Sie erwähnt haben. Denn dann kann ich mir auch ein besseres Bild machen und vielleicht auch den ein oder anderen Angriffspunkt finden.
    Edgar
  22. Forum: Erwartungshaltung – Zustimmung statt neutraler Stellungnahme?
    Moment mal
    wieso habe ich das (untrügliche?) Gefühl, dass Sie mehr Zustimmung für Ihre Seite zu bekommen erwarten als vielmehr eine wirklich neutrale Stellungnahme?
    si
  23. Forum: Aufklärung zu gelöschten Beiträgen – Wiki-Funktion überflüssig
    ähh?
    kann mich mal bitte jemand darüber aufklären, was in den gelöschten/geänderten Beiträgen zu lesen stand? Ist ja nur, dass wir Männer wissbegierig sind.
    Nebenbei finde ich diese "wiki-Funktion" ebenfalls überflüssig.
    si
  24. Nutzerverhalten: Mehr Infos als Baumängel? – Mieter-Sichtweise
    Ich denke das liegt in der ...
    Ich denke das liegt in der Natur der Sache. Sicher ist es mir lieber Zustimmung zu bekommen, da ich immerhin hier als Mieter auftrete. Darüber hinaus ist in der Literatur und auch im Internet wesentlich mehr über das Nutzerverhalten als über eventuelle Mängel am Bau (vorhanden, wenn ja wie zu beurteilen?) zu finden.
    Trotzdem muss ich ihnen natürlich in einem Punkt Recht geben: Sofern nur das Nutzerverhalten als Ursache angeführt wird, würde mir das sicher nicht gefallen. Und trotzdem bin ich auch für diese Meinung offen.
    Edgar
  25. Altbau: Angepasstes Wohnverhalten – Energetische Sanierung nötig?
    henne vs ei
    nochmals und vereinfacht dargestellt:
    alte Hütten bedürfen ein angepasstes Wohnverhalten. Aus ganz alt ganz neu zu machen, bedarf es einer grundlegenden (auch energetischen) Sanierung.
    Das "übliche" Wohnverhalten hat sich in den letzten Jahrzehnten den jeweils neueren Standards aus der Bauqualität angepasst. Muss oder müsste man jedoch zu einem alten Status zurück, muss Vergessenes u.U. wieder neu gelernt werden (z.B. angepasstes Lüftungsverhalten).
    Ich betrachte energetische Sanierungen bei alten Häusern aus technischer Sicht immer eher kritisch. Hier werden aus möglicher Weise bewehrten Bauweisen oftmals nur Teile herausgenommen, z.B. ausschließlich neue Fenster, statt der gesamten Fassade, oder können nur ein Teilbereichen energetisch sinnvoll umgesetzt werden, z.B. Mauerwerkskronen im Giebel- und Traufbereich (Giebelbereich, Traufbereich) bleiben ungedämmt, sodass hier die Schäden erst nach der Sanierung auftreten.
    Ich erlebe es durchaus häufiger, dass Wohnungen in Altbauten über Jahrzehnte schadenfrei waren und nach einem Mieterwechsel plötzlich Probleme auftraten.
    Ich will aber damit nicht zum Ausdruck bringen, dass immer und überall ausschließlich der Nutzer die Wurzel des Übels ist.
    Wer etwas über sich und sein persönliches Nutzerprofil/-verhalten wissen will, der besorgt sich ein oder zwei Datenlogger und wertet die nach einem halben Jahr aus. So manch einer wird dabei erschrecken.
    si
  26. Forum: Troll in der Wiki – Anonymer Terror und Feigheit
    Der oder die Wiki
    War ein Troll und wollte spielen. @ Als ihm deine Antwort nicht gepasst hat ist er ausfällig geworden. Seinen Namen wollte er nicht nennen, sondern ein bisschen anonym Terror betreiben. Deshalb ist er ein Feigling 🙂
    GP sollte über die Wiki-Funktion noch mal nachdenken.
  27. Forum: Wiki-Beitrag – Nicht lesenswert
    @bauberater
    der hier von wiki anonym eingestellte Beitrag verdiente das Prädikat "nicht lesenswert"
  28. Forum: Polemik
    Na dann
    viel Spaß beim backen tolles Törtchen!
  29. Wiki: Löschfunktion – Unfug bereinigen innerhalb von 4 Stunden
    verstanden?
    wiki ist offensichtlich nicht nur eine Beitragsfunktion für anonyme Autoren, sondern gleichzeitig auch ein Angebot an alle anderen diese Beiträge innerhalb der ersten 4 Std. wieder zu löschen, wenn sie nichts Produktives beinhalten oder sich nicht an die Netiquette halten. So können zwar alle was schreiben, aber Unfug unter der Rubrik wiki kann jederzeit bereinigt werden. Es bekommt nur etwas von eBay, wenn ein nervtötender wiki dann die 4 Std. countdown zählt um seinen Unsinn 1 min vor Korrekturfristablauf erneut online zu stellen. Vielleicht lässt sich in solchen Fällen für die eingetragenen Berater das wiki mittels eigenem Berater-PW auch später noch ändern?!
  30. Wiki: Edit-Zeit verlängern – Gegen eBay-Effekt?
    wiki-Edit-Zeit
    Wir können die wiki-Edit-Zeit der Regs auch vergrößern, um den eBay-Effekt auszuschalten.
  31. Feuchtigkeit: Direkte Fragen – Kontakt per E-Mail oder Telefon
    @ Ed
    sollten trotz langer Diskussion noch Fragen übrig geblieben sein, so können Sie diese gern per Email oder telefonisch auch direkt loswerden.
    Grüße aus Berlin
  32. Feuchtigkeit: E-Mail an Herrn Tilgner – Gespannt auf Fachmeinung
    Dank ...
    Vielen Dank Herr Tilgner,
    ich habe Ihnen einmal eine E-Mail zukommen lassen und bin gespannt auf Ihre Fachmeinung.
    Edgar
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeitsschaden im Altbau: Ursachen, Folgen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in einem Altbau nach Sanierungsarbeiten. Dabei werden sowohl Baumängel (unzureichende Dämmung, Wärmebrücken) als auch das Nutzerverhalten (Lüften, Heizen) als mögliche Auslöser diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Beurteilung des Gebäudes nach den zum Bauzeitpunkt geltenden Vorschriften. Die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens und die rechtlichen Aspekte bei Auseinandersetzungen mit Vermietern werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Ursachen – Fenster, Lüftung, Wärmebrücken wird auf die Bedeutung von dichten Kunststofffenstern und unzureichender Wärmeschutzverglasung als mögliche Ursachen für Kondensatbildung hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine hinterlüftete Vorhangfassade ohne Wärmedämmung verbessert den U-Wert der Außenwand nur geringfügig (siehe Feuchtigkeit: Dämmung mangelhaft – Schimmel trotz richtigem Lüften?).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ursachenforschung sollte nicht nur das Nutzerverhalten berücksichtigt werden, sondern auch die Bausubstanz und mögliche Wärmebrücken (Feuchtigkeit: Sanierungsgrund – Nutzerverhalten vs. Baumangel?). Messwerte können hier Klarheit bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Streitigkeiten mit dem Vermieter sollte ein kompetenter Anwalt hinzugezogen werden, um die eigenen Rechte zu wahren und ggf. ein Beweissicherungsverfahren einzuleiten. (siehe Feuchtigkeit: Forderungen – Anwalt, Beweissicherung, Kosten)
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass alte Häuser ein angepasstes Wohnverhalten erfordern und eine energetische Sanierung notwendig sein kann, um den heutigen Standards gerecht zu werden (Altbau: Angepasstes Wohnverhalten – Energetische Sanierung nötig?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeitsschaden, Altbausanierung, Schimmel, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert nach Deckenanstrich ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Leimfarbe überstreichen: Risiken, Vorgehen & Kosten für Raufasertapete?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe im Wohnraum: Risiko für Feuchtigkeitsschäden im Altbau mit neuen Fenstern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunkle Flecken auf Tapete im Altbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz auf Fliesen auftragen: Anleitung, Haftgrund & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeitsschaden, Altbausanierung, Schimmel, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeitsschaden, Altbausanierung, Schimmel, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitsschaden nach Altbausanierung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtigkeitsschaden im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeitsschaden, Altbausanierung, Schimmel, Estrich, Sanierungskosten, Feuchtigkeit, Ursachen, Folgen, Sanierung
