Putz auf Fliesen auftragen: Anleitung, Haftgrund & Risiken im Altbau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Beim Umbau eines ehemahligen Stallgebäudes zu einer Wohnung habe ich das Problem das die Außenwände auf ca. 1,30 m gefliest sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Fliesen zu behandel (Haftgrund) um eine Putzschicht aufzutragen?
Danke im Voraus!
R. Terhorst
  • Rainer Terhorst
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung oder Materialauswahl kann zu mangelnder Haftung und Ablösung des Putzes führen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Stallgebäuden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest in alten Fliesenklebern) vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu beachten, um Putz auf Fliesen aufzutragen:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Fliesen gründlich von Schmutz, Fett und losen Teilen. Raue Sie die Oberfläche der Fliesen auf, um die Haftung zu verbessern.
    • Haftgrund: Tragen Sie einen speziellen Haftgrund für Fliesen auf. Dieser sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Fliesen und Putz. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Trocknungszeiten.
    • Putzauftrag: Verwenden Sie einen geeigneten Putz für den Innenbereich. Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf, um Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Schichten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann sich zwischen Fliesen und Putz ansammeln und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wand auf Feuchtigkeit und dichten Sie gegebenenfalls ab. Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Putz, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Putz) auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verbessert. Er bildet eine Verbindungsschicht zwischen Untergrund und Oberbelag.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden und Glätten von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement, Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Wandbelag
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Mineralischer Putz
    Ein mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Kunstharzputz
    Ein Kunstharzputz enthält synthetische Kunstharze als Bindemittel. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig, aber weniger diffusionsoffen als mineralische Putze.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Acrylputz, Silikonharzputz
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierungsobjekt, Denkmalgeschütztes Gebäude
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporenbildung
    1. Frage: Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Haftgrund für Fliesen, der für den nachfolgenden Putz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innenbereich.
    2. Frage: Muss ich die Fliesen aufrauen?
      Ja, das Aufrauen der Fliesenoberfläche verbessert die Haftung des Haftgrunds und des Putzes. Verwenden Sie Schleifpapier oder eine Drahtbürste, um die Oberfläche anzurauen.
    3. Frage: Welchen Putz soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen mineralischen Putz oder einen Kunstharzputz für den Innenbereich. Achten Sie auf die Eignung für Feuchträume, falls erforderlich.
    4. Frage: Wie viele Putzschichten soll ich auftragen?
      Ich empfehle, den Putz in mindestens zwei Schichten aufzutragen. Die erste Schicht dient als Grundierung, die zweite Schicht als Finish.
    5. Frage: Was mache ich, wenn der Putz reißt?
      Kleine Risse können mit einem Reparaturspachtel geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollten Sie die Ursache (z.B. Bewegung im Untergrund) beheben und den Putz neu auftragen.
    6. Frage: Kann ich auch Fliesenkleber statt Putz verwenden?
      Davon rate ich ab. Fliesenkleber ist nicht für großflächige Anwendungen als Putz geeignet und kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    7. Frage: Wie lange muss der Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Putz und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Frage: Muss ich den Putz streichen?
      Das ist optional. Sie können den Putz streichen, um ihm eine Farbe und eine zusätzliche Schutzschicht zu verleihen. Verwenden Sie eine geeignete Innenfarbe.
    • Fliesen entfernen im Altbau
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Fliesen ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Wand verputzen: Anleitung für Anfänger
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand.
    • Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schadstoffsanierung im Altbau
      Informationen zu Asbest, PAK und anderen Schadstoffen in Altbauten.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Hinweise zur Sanierung und Dämmung von Böden in Altbauten.
  2. Haftgrund für Putz auf Fliesen: Fliesenleger-Grundierung – Empfehlung
    Foto von Martin Kempf
    gibt es. Hallo Herr Bulka!?
    Ich habe es schon mehrmals erlebt, dass Fliesenleger die Fliesen mit einer Grundierung vorgestrichen haben und dann dünn Fliesenkleber vollflächig drüberspachtelten. Darauf kann dann problemlos verputzt werden. Was das für eine Grundierung ist, wird Ihnen Herr Bulka verraten können.
  3. Putz auf Fliesen: Reinigung & C2 Kleber statt Haftgrund!
    Foto von Thorsten Bulka
    das Problem ist allen Schmutz von den alten Fliesen zu bekommen!
    also alle Trennenden Mittel, so wie Fette oder weiß der Kuckuck was da noch alles drauf sein kann. Dabei hilft auch keine Grundierung.
    Ich empfehle immer ein anschleifen der Fliesenfläche, den dann sind Trennschichten auf jeden Fall weg. Dan mit einem C2 Kleber abspachteln, hierbei kann man oft auf die Grundierung verzichten! Wollen sie unbedingt eine nehmen, dann bitte eine für nichtsaugende Untergründe! Und Trocknen lassen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Putz auf Fliesen im Altbau: Vorbereitung, Haftung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftragen von Putz auf Fliesen im Altbau. Wichtig sind die richtige Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl des geeigneten Haftgrunds und die Beachtung potenzieller Risiken. Alternativ zum Haftgrund wird das Anschleifen der Fliesen und das Abspachteln mit C2 Kleber vorgeschlagen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen müssen alle trennenden Mittel wie Fette von den Fliesen entfernt werden, wie im Beitrag Putz auf Fliesen: Reinigung & C2 Kleber statt Haftgrund! betont wird. Eine Grundierung allein reicht hier nicht aus.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Fliesenleger hat gute Erfahrungen mit einer speziellen Grundierung und anschließendem Fliesenkleber gemacht, bevor er den Putz auftrug. Details dazu im Beitrag Haftgrund für Putz auf Fliesen: Fliesenleger-Grundierung – Empfehlung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Anschleifen der Fliesenfläche ist eine effektive Methode, um Trennschichten zu entfernen und eine gute Putzhaftung zu gewährleisten. Nach dem Anschleifen kann ein C2 Kleber aufgetragen werden, wodurch oft auf eine zusätzliche Grundierung verzichtet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte der Untergrund gründlich gereinigt und ggf. angeschliffen werden. Die Verwendung eines geeigneten Haftgrunds oder C2 Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte Putzhaftung. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung im Beitrag Putz auf Fliesen: Reinigung & C2 Kleber statt Haftgrund!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf Fliesen auftragen: Anleitung, Haftgrund & Risiken im Altbau?
Suche nach: Putz auf Fliesen: So geht's!
Suche nach: Putz auf Fliesen, Fliesen verputzen, Haftgrund Fliesen, Altbau Putz, Wand verputzen, Fliesen Untergrund, Putzhaftung, Renovierung
