Türzarge zu viel Abstand zur Wand: Hohlraum füllen & Abdichtung im Kinderzimmer?
❓ Fragestellung: Türzarge zu viel Abstand zur Wand: Hohlraum füllen & Abdichtung im Kinderzimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 25-mm-Hohlraum nicht nur oberflächlich, sondern fachgerecht hinterfüllt werden muss – Silikon allein ist unzureichend; Alle drei betonen die besondere Relevanz für das Kinderzimmer: erhöhte Anforderungen an Schadstoffarmut, Schallschutz, Schimmelvermeidung und mechanische Sicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens der beiden fachlich vertieften Modelle (DeepSeek und Qwen): Hinterfüllen mit statisch wirksamem, diffusionsoffenem Material durch Fachmann – vorher Feuchtemessung, danach Justierung und normkonforme Abdichtung.
Bei einem zu großen Wandabstand zur Türzarge (25mm) gibt es verschiedene Lösungsansätze. Eine Holzleiste (Viertelstab) kann verwendet werden, alternativ der Ausbau und die Neuinstallation der Zarge. Eine weitere Option ist das Anbringen einer Wandbauplatte, um den Hohlraum zu schließen und zusätzlichen Schallschutz zu bieten.
🔴 KRITISCH: Keine alleinige Abdichtung mit Silikon – der 25-mm-Hohlraum muss fachgerecht hinterfüllt werden, um Zargenstabilität, Schallschutz und Schimmelschutz im Kinderzimmer zu gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Vor der Hinterfüllung Feuchtemessung im Hohlraum durchführen – bei Anzeichen von Feuchte oder Schimmel ist eine fachliche Ursachenanalyse und Sanierung vor der Verfüllung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur druckfestes, diffusionsoffenes, schallhemmendes und emissionsgeprüftes Füllmaterial (z. B. mineralische Dämmfaser oder spezieller Zargenschaum) verwenden – Montageschaum ohne statische Festigkeit ist ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Nach der Hinterfüllung und vor der endgültigen Abdichtung die Türfunktion (Öffnung, Schließverhalten, Lage des Türblatts) durch einen Fachmann prüfen und ggf. justieren lassen.
Ich verstehe, dass Sie einen zu großen Abstand zwischen Türzarge und Wand haben. Da der Raum nun als Kinderzimmer genutzt wird, ist eine saubere und sichere Lösung wichtig.
- Hohlraum Hinterfüttern: Verwenden Sie Bauschaum oder ein ähnliches Füllmaterial, um den Hohlraum zwischen Zarge und Wand zu füllen. Achten Sie darauf, dass der Schaum nicht überquillt.
- Überschuss Entfernen: Nach dem Aushärten schneiden Sie den überstehenden Schaum bündig ab.
- Oberfläche Vorbereiten: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich, um eine gute Haftung für die nachfolgende Abdichtung zu gewährleisten.
- Abdichtung mit Silikon: Dichten Sie die Fuge zwischen Zarge und Wand mit Silikon ab. Verwenden Sie idealerweise ein Silikon, das für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Ausdünstungen hat.
- Optische Anpassung: Um eine saubere Optik zu erzielen, können Sie die Silikonfuge mit einer Spachtel glätten oder eine Acrylfuge darüber ziehen und diese farblich an die Wand anpassen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Wahl des Füllmaterials und des Silikons auf die Verträglichkeit für den Einsatz im Kinderzimmer (schadstoffarm, emissionsgeprüft).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Hohlraum von ca. 25 mm zwischen Türzarge und Wand, der ursprünglich für eine Fliesenverlegung vorgesehen war. Da der Raum nun als Kinderzimmer genutzt werden soll, muss dieser Spalt fachgerecht verschlossen werden, um Zugluft, Schallbrücken und potenzielle Schäden zu vermeiden. Die Situation ist kritisch, da die Zarge auf der Seite des Türblattes montiert ist und eine unsachgemäße Abdichtung die Funktion der Tür beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Ein offener Hohlraum kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Zugluft und einer erhöhten Schallübertragung führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit oder Schädlinge ansammeln, was besonders in einem Kinderzimmer gesundheitliche Risiken birgt.
➕ Ergänzung: Vor dem Verschließen muss die Ursache des Spalts geprüft werden. Handelt es sich um einen baulichen Mangel oder eine geplante Fuge? Eine Hinterfütterung mit geeignetem Material wie Montageschaum oder Mineralfaser ist notwendig, wobei darauf zu achten ist, dass die Zarge nicht verformt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Abdichtung mit Silikon ausreicht, ist falsch. Silikon ist kein Füllmaterial und kann den Hohlraum nicht dauerhaft schließen. Es dient lediglich als elastische Fugenabdichtung an der Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Handwerker (Tischler oder Trockenbauer) mit der fachgerechten Hinterfütterung der Türzarge. Lassen Sie den Hohlraum mit einem geeigneten Dämmmaterial (z.B. Akustikschaum oder Mineralfaser) füllen und anschließend die Fuge mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Acryl) verschließen. Eine abschließende Überprüfung auf Zugluft und Schallschutz wird dringend empfohlen.
Der beschriebene Hohlraum von ca. 25 mm zwischen Türzarge und Wand im ehemaligen Badezimmer, das nun als Kinderzimmer genutzt wird, stellt ein mehrschichtiges Risiko dar – insbesondere hinsichtlich Schallübertragung, Wärmebrücke, Feuchteschutz und mechanischer Stabilität der Zarge.
🔴 Gefahr: Ein unverfüllter Hohlraum hinter der Türzarge kann Feuchtigkeit aus der Raumluft (z. B. durch Atmung, Spielaktivitäten) kondensieren lassen, besonders bei unzureichender Raumluftfeuchte-Regulierung – dies begünstigt Schimmelbildung hinter der Zarge, die im Kinderzimmer besonders gesundheitsrelevant ist.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterfüllung führt zu unzureichender Verankerung der Zarge: Bei häufigem Gebrauch (z. B. durch Kinder, die an der Tür ziehen oder dagegenstoßen) kann es zu Lockerung, Verzug oder sogar zum Ausbrechen der Befestigungspunkte kommen – ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon allein ausreichend abdichten würde, ist falsch – Silikon ist kein Füllmaterial und bietet keinerlei statische Stabilisierung; es dichtet nur oberflächlich, aber nicht gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Luftströmung im Hohlraum.
➕ Ergänzung: Für ein Kinderzimmer ist zudem die Schalldämmung zwischen Räumen besonders wichtig – ein luftgefüllter Hohlraum wirkt wie ein Resonanzkörper und verschlechtert die Schalltrennung erheblich.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Planung mit Fliesen hinter der Zarge war fachlich sinnvoll, da keramische Fliesen eine diffusionsoffene, feuchteresistente Hinterfüllung ermöglichen – diese Option ist nun nicht mehr realisierbar, weshalb eine fachgerechte Alternative erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Bausachverständigen für Holz- und Türmontagen, der den Hohlraum fachgerecht mit druckfestem, diffusionsoffenem und schallhemmendem Material (z. B. mineralischer Hinterfüllung oder speziellem Zargenschaum mit statischer Festigkeit) auffüllt, die Zarge neu justiert und verankert sowie eine dauerhafte, schimmelresistente Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 vornimmt – vor Inbetriebnahme des Kinderzimmers ist eine Feuchtemessung im Hohlraum zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 25-mm-Hohlraum nicht nur oberflächlich, sondern fachgerecht hinterfüllt werden muss – Silikon allein ist unzureichend.
- Alle drei betonen die besondere Relevanz für das Kinderzimmer: erhöhte Anforderungen an Schadstoffarmut, Schallschutz, Schimmelvermeidung und mechanische Sicherheit.
- GoogleAI beschreibt den Hohlraum als "zu großen Abstand" ohne konkrete Ursachenanalyse; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die ursprüngliche Fliesenplanung hervor und fordern eine Prüfung der Ursache (baulicher Mangel vs. geplante Fuge).
- GoogleAI nennt Bauschaum als mögliche Füllung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor ungeeignetem Montageschaum und fordern statisch wirksame, mineralische Alternativen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach dokumentierter Feuchtemessung vor Inbetriebnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diese konkrete Nachweis-Pflicht.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Neuausrichtung und Justierung der Zarge nach der Hinterfüllung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist auf DIN 18195-4 für die Abdichtung – einzige konkrete Normennennung im Vergleich.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt "Bauschaum" als primäres Füllmaterial – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Hinweis auf Verformungsrisiko und fehlende statische Funktionalität. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Silikon als abschließende Abdichtung dar, ohne klare Trennung von Füllung und Dehnfuge. DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Zweistufigkeit: 1. Hinterfüllung mit statischem Material, 2. elastische Fugenabdichtung – Widerspruch zugunsten der zweistufigen Lösung aufgelöst.
- Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist inhaltlich konsistenter, risikobewusster und normativ fundierter – sie bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
- GoogleAIs Ansatz ist als grobe Orientierung für Laien einzuordnen, aber nicht als fachliche Handlungsanleitung im Kinderzimmer zu verwenden.
Thema Status KI-Konsens Hinterfüllung des Hohlraums ✅ Alle Modelle fordern eine fachgerechte Hinterfüllung – nicht nur Abdichtung. Konsens: Kein Silikon als Füllstoff, kein ungeeigneter Montageschaum. Fachliche Ausführung ✅ Konsens: Nur durch zertifizierten Fachmann (Tischler/Bausachverständiger); Prüfung der Zarge auf Stabilität und Justierung nach Verfüllung ist verbindlich. Materialauswahl ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt Bauschaum (kritisch); DeepSeek/Qwen fordern mineralische Dämmstoffe oder speziellen Zargenschaum – KI-Konsens folgt der sichereren Variante. Feuchterisiko & Schimmel ✅ Konsens: Offener Hohlraum birgt Schimmelrisiko im Kinderzimmer – vor Verfüllung Feuchtemessung erforderlich (Qwen ergänzt dies als explizite Dokumentationspflicht). Normative Anforderungen ❌ Widerspruch: Nur Qwen nennt DIN 18195-4; GoogleAI und DeepSeek verzichten auf Normverweise – KI-Konsens: Normenbezug gilt als Best Practice, aber nicht als durchgängiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach dem KI-Konsens der beiden fachlich vertieften Modelle (DeepSeek und Qwen): Hinterfüllen mit statisch wirksamem, diffusionsoffenem Material durch Fachmann – vorher Feuchtemessung, danach Justierung und normkonforme Abdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Zarge durch Kondensat Gesundheitsgefahr für Kinder (Atemwegserkrankungen, Allergien); nachträgliche Sanierung teuer und aufwendig. 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung der Zarge Tür kippt oder lockert sich; Verletzungsgefahr durch plötzliches Einbrechen oder Klemmen – besonders bei Kindern. 🔴 Risiko Wärmeverlust & Zugluft Erhöhte Heizkosten; Unbehaglichkeit im Zimmer; ungünstiges Raumklima für gesunde Schlafqualität. 🔴 Risiko Schallübertragung zwischen Räumen Verringerte Privatsphäre; gestörte Ruhephasen; erschwertes Einschlafen und Konzentration beim Spielen/Lernen. 🔴 Risiko Ungeprüfte Emissionen durch Füllmaterial Schadstoffbelastung der Raumluft (z. B. VOCs); besonders kritisch bei ständigem Aufenthalt von Kleinkindern. ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch fachgerechte Hinterfüllung Erhöhte Akustikqualität im Kinderzimmer – bessere Konzentrations- und Schlafbedingungen. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Beseitigung der Wärmebrücke Senkung der Heizkosten; Beitrag zur nachhaltigen Haustechnik; ggf. Fördermöglichkeiten prüfbar. ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Zargenstabilität Erhöhte Lebensdauer der Tür; langfristige Reduktion von Reparaturkosten; sicherer Zugang. ✅ Chance Einbau emissionsgeprüfter Materialien Langfristige Verbesserung der Raumluftqualität; ggf. Nachweis für Gesundheitszertifizierungen (z. B. BNB, DGNB). ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Feuchtemessung, Materialnachweis) Rechtssicherheit bei späteren Mietverhältnissen oder Verkauf; Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie vor jeglicher Verfüllung durch einen zertifizierten Bausachverständigen eine Feuchtemessung im Hohlraum durchführen und dokumentieren.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tischler mit Zertifizierung nach DIN 18101 oder einen Bausachverständigen für Türmontagen – keine Eigenleistung oder "Notlösung" mit Bauschaum.
- Materialanforderungen klären: Fordern Sie vom Fachmann schriftlich den Nachweis, dass das verwendete Füllmaterial druckfest, diffusionsoffen, schallhemmend und nach AgBB/DIN EN 16516 emissionsgeprüft ist.
- Zustands- und Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann, dass nach der Verfüllung die Tür auf Lage, Schließverhalten, Spaltmaße und Anschlagfunktion überprüft und justiert wird.
- Abdichtung nach Norm umsetzen: Stellen Sie sicher, dass die endgültige Fugenabdichtung nach DIN 18195-4 erfolgt – mit elastischem, schimmelresistentem Acryldichtstoff (kein Silikon).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Protokoll mit Messwerten, Materialdatenblättern, Fotos vor/nach und einer Funktionsbestätigung.
- Türzarge
- Der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem das Türblatt hängt. Sie bildet den Abschluss der Wandöffnung und dient zur Befestigung der Tür.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türfutter - Bauschaum
- Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Füllung von Hohlräumen und zur Abdichtung verwendet wird. Er härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Füllschaum - Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtstoff, Sanitärsilikon - Acryl
- Ein Dichtstoff, der ähnlich wie Silikon verwendet wird, aber überstreichbar ist. Es eignet sich gut für den Innenbereich und zur Ausbesserung von Rissen und Fugen.
Verwandte Begriffe: Acryldichtstoff, Acrylfüller, Maleracryl - Hohlraum
- Ein leerer Raum zwischen zwei Bauteilen, der oft mit Füllmaterialien geschlossen wird, um Stabilität, Schallschutz oder Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Zwischenraum, Leerraum, Luftspalt - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Dies kann durch Dichtstoffe, Folien oder andere Materialien erfolgen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Isolation, Dichtung - Emissionen
- Die Freisetzung von Stoffen in die Umwelt, insbesondere von Schadstoffen aus Baumaterialien oder Produkten. Emissionsarme Produkte sind gesundheitlich unbedenklicher.
Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Ausgasungen, Schadstoffbelastung
- Frage: Welches Füllmaterial ist am besten geeignet, um den Hohlraum zu füllen?
Antwort: Bauschaum ist eine gängige Option, da er sich gut ausdehnt und den Hohlraum vollständig ausfüllt. Alternativ können Sie auch Stopfwolle oder ähnliche Materialien verwenden, besonders wenn Sie eine geringere Ausdehnung wünschen. - Frage: Muss ich spezielles Silikon für ein Kinderzimmer verwenden?
Antwort: Ja, es ist ratsam, ein Silikon zu wählen, das als emissionsarm oder speziell für den Innenbereich gekennzeichnet ist. Diese Silikone geben weniger schädliche Stoffe ab und sind somit besser für die Gesundheit Ihres Kindes. - Frage: Wie verhindere ich, dass der Bauschaum überquillt?
Antwort: Tragen Sie den Bauschaum in mehreren Schichten auf und lassen Sie jede Schicht kurz aushärten, bevor Sie die nächste auftragen. So können Sie die Ausdehnung besser kontrollieren. - Frage: Kann ich die Silikonfuge überstreichen?
Antwort: Ja, verwenden Sie dafür ein überstreichbares Silikon oder Acryl. Acryl ist besonders gut geeignet, da es sich leicht schleifen und farblich anpassen lässt. - Frage: Was mache ich, wenn sich Schimmel bildet?
Antwort: Entfernen Sie den Schimmel umgehend mit einem geeigneten Schimmelentferner und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Eine dauerhafte Lösung ist wichtig, um erneuten Schimmelbefall zu verhindern. - Frage: Wie breit sollte die Silikonfuge sein?
Antwort: Die Silikonfuge sollte so breit sein, dass sie den Spalt vollständig abdichtet, aber nicht unnötig breit ist. Eine Breite von 5-10 mm ist in der Regel ausreichend. - Frage: Kann ich die Türzarge auch nachträglich unterfüttern, wenn sie bereits eingebaut ist?
Antwort: Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass Sie den Bereich um die Zarge herum gut reinigen und vorbereiten, bevor Sie das Füllmaterial einbringen. - Frage: Gibt es Alternativen zu Silikon für die Abdichtung?
Antwort: Ja, es gibt auch Acryl-Dichtstoffe, die sich gut für den Innenbereich eignen. Acryl ist überstreichbar und lässt sich leichter verarbeiten als Silikon.
- Türzarge richtig einsetzen
Anleitung zum korrekten Einbau einer Türzarge, um spätere Probleme zu vermeiden. - Fugen richtig abdichten
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fugen im Innenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Kindersichere Baumaterialien
Informationen über schadstoffarme und sichere Baumaterialien für Kinderzimmer. - Innenausbau planen
Leitfaden zur Planung und Durchführung von Innenausbauprojekten.
Hohlraum Türzarge: Viertelstab oder Zargen-Austausch
Holzleiste
da fällt mir ein Viertelstab o.Ä. ein. Ich würde ggf auch versuchen die Zarge auszubauen und neu einzubauen oder zu ersetzen. -
Wandbauplatte: Hohlraum Türzarge mit 20mm Platte füllen
Ich würde wahrscheinlich
eine - weitere - Wandbauplatte von 20 mm auf die ganze Wand aufbringen oder eine Massivwand aufputzen. Als Badwand kann die ja nicht allzu groß sein. Dann ist auch - mehr - Ruhe für"s Kind oder vor dem Kind, je nach dem ... Türblatt. Sorry! und Grüße aus HH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türzarge Wandabstand: Hohlraum sicher füllen & abdichten
💡 Kernaussagen: Bei einem zu großen Wandabstand zur Türzarge (25mm) gibt es verschiedene Lösungsansätze. Eine Holzleiste (Viertelstab) kann verwendet werden, alternativ der Ausbau und die Neuinstallation der Zarge. Eine weitere Option ist das Anbringen einer Wandbauplatte, um den Hohlraum zu schließen und zusätzlichen Schallschutz zu bieten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Hohlraum entstand durch eine ursprüngliche Badplanung, bei der Fliesen hinter die Zarge geführt werden sollten. Die Abdichtung mit Silikon ist in einem Kinderzimmer besonders wichtig, wie im Beitrag Hohlraum Türzarge: Viertelstab oder Zargen-Austausch erwähnt.
✅ Empfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit, die Türzarge neu einzubauen oder auszutauschen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Alternativ kann eine Wandbauplatte angebracht werden, wie im Beitrag Wandbauplatte: Hohlraum Türzarge mit 20mm Platte füllen vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Hohlraum füllen, prüfen Sie die Ursache des Wandabstands und wählen Sie das passende Füllmaterial. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung mit Silikon, um Feuchtigkeitsschäden im Kinderzimmer zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzarge, Wandabstand, Hohlraum, Füllmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dunkle Fugen im Laminat: Ursachen, Mangel & Reinigungstipps?
- … ca. 3 mm zum Laminat. Zusätzlich ist kein Abstand zu den Türzargen eingehalten worden. …
- … Mangelnde Dehnungsfugen: Fehlende oder zu geringe Dehnungsfugen an Wänden, Türzargen und unter Schränken können dazu führen, dass das Laminat sich nicht …
- … betonen die Kritikalität fehlender oder zu schmaler Dehnungsfugen – insbesondere zu Türzargen und Bodensteckdosen – als Ursache für Aufschüsselungen und Spannungsrisse. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türzargen-Montage: Wandabstand zulässig? Auskleidung, Toleranzen & Tipps
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzofen Mindestabstände: Was ist zu beachten? Wandabstand, Strahlung & Sicherheit
- … Holzofen, Mindestabstand, Wandabstand, Strahlung, Sicherheit, Schornsteinfeger, Brandschutz, Kaminofen, Aufstellung …
- … Holzofen Mindestabstände: Was ist zu beachten? Wandabstand, Strahlung & Sicherheit …
- … Das Problem ist, dass das Teil in eine Zimmerecke müsste. Von der Wand zu der (Holz-) Türzarge sind es gerade mal 55 cm, in der anderen Richtung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Aufstellort: Schwierige Platzwahl? Abstand zu Tür, Fenster & Wand berechnen
- … Kaminofen, Aufstellort, Abstand, Brandschutz, Raumplanung, Ofenrohr, Wandabstand, Türabstand, Fensterabstand, Wohnzimmer …
- … das eine Ende den Ofen (und somit ziemlich nah an die Türzarge mit Tür) und an das andere Ende den Fernseher stellen? Denn …
- … Abstand zur Türzarge: Der Abstand zur Türzarge ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Tür …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau?
- … Acryl Duschtasse im Altbau: Materialunterschiede, korrekter Wandabstand & typische Abdichtungsprobleme. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … abdichten, Wandabstand Duschtasse, Materialunterschiede Acryl, Altbau Dusche, Duschtasse Montage, Silikonfugen Dusche, Schimmel Dusche, Duschtasse Sanierung …
- … Acryl Duschtasse: Materialunterschiede, Wandabstand & Abdichtungsprobleme im Altbau? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14930: Türzarge zu viel Abstand zur Wand: Hohlraum füllen & Abdichtung im Kinderzimmer?
- BAU-Forum - Das richtige Werkzeug - Fein MultiMaster Erfahrungen: Schattenfugen sägen & Laminat kürzen – Welches Werkzeug?
- … in einem Neubau – mit dem Ziel, Material millimetergenau in engem Wandabstand (ca. 1 cm) zu kürzen. Der Nutzer sucht nach einem handlichen, …
- … geeignet ist für Schattenfugen und bündiges Kürzen von Laminat im engen Wandabstand (ca. 1 cm). …
- … Modelle bestätigen die fachliche Eignung für Schattenfugen und Laminat im engen Wandabstand. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzarge, Wandabstand, Hohlraum, Füllmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzarge, Wandabstand, Hohlraum, Füllmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzarge zu viel Abstand zur Wand: Hohlraum füllen & Abdichtung im Kinderzimmer?
Suche nach: Türzarge: Hohlraum zur Wand schließen
Suche nach: Türzarge, Wandabstand, Hohlraum, Füllmaterial, Abdichtung, Silikon, Kinderzimmer, Innenausbau
