Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenDecke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
ich habe folgendes Problem, zu dem ich auch in diversen Baumärkten, bei Baustoffhändlern oder hier im Forum noch keine Antwort gefunden habe.
Und zwar haben wir im Hauseingangsbereich einen Vorbau/Balkon, ca. 2 m tief und 5 m breit, auf sechs Stützen stehend, oben drauf frisch abgedichtet vom Dachdecker.
Die Deckenunterseite ist nicht mehr besonders ansehnlich und deshalb möchte ich die Decke etwas abhängen und Leuchten einsetzen. Umlaufend ist ein Betonsturz, ca. 15 cm hoch, d.h. eine seitliche Verkleidung ist nicht erforderlich.
Ich hatte mir vorgestellt, eine Lattung zu montieren, unter die entsprechende Platten geschraubt und dann verspachtelt oder eben verputzt werden. Eine Holzdecke kommt hier nicht in Frage.
Im Baustoffhandel wurden mir 12 mm starke Betonplatten empfohlen, da dies einzig Frost- / Wetterbeständig sei. Diese Platten sind aber recht schwer und lassen sich nicht so einfach verarbeiten (Schneiden, Ausfräsungen für Strahler, Befestigung etc.)
Im Baumarkt wurden Domo-Board oder Jacko-Board Bauplatten vorgeschlagen. Sind leicht und einfach zu verarbeiten. Allerdings finde ich dazu nur Anwendungen im Innenausbau. Ist dies auch im Außenbereich möglich?
Oder gibt es noch andere Alternativen?
Ich freue mich auf Eure Antworten. Danke schon mal!
Carsten
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch zertifizierten Statiker vor Montage – insbesondere bei schweren Materialien wie Betonplatten (ca. 30–35 kg/m²) oder bei Zusatzlasten durch Leuchten, um Absturz- oder Durchbiegungsgefahr auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Verbotene Verwendung von Domo-Board, Jacko-Board oder Standard-Gipskarton im Außenbereich – diese Materialien sind nicht witterungsbeständig und führen bei Feuchtigkeit zu Quellung, Festigkeitsverlust, Schimmel- und Fäulnisbildung.
⚠️ WICHTIG: Zwingend erforderliche Hinterlüftung der gesamten Konstruktion mit Kondensatableitung sowie werkseitig geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Systeme (z. B. Faserzementplatten mit Z-21-Zulassung oder Aluminium-Verbundplatten).
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation für Leuchten ausschließlich durch einen zertifizierten Elektriker – Verlegung in witterungs- und spannungsfester Verkabelung mit Schutzart mindestens IP65 und fachgerechter Durchführung durch die Verkleidung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung korrosionsbeständiger Befestigungsmittel (Edelstahl A2/A4) und vollständige Abdichtung aller Fugen, Anschlüsse und Durchbrüche – insbesondere am Sockel-, Sturz- und Seitenanschluss.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um die Deckenunterseite Ihres Vorbaus/Balkons zu verkleiden. Da es sich um einen Außenbereich handelt, ist die Witterungsbeständigkeit der Materialien entscheidend.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise und Materialien:
- Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Holz- oder Metalllattung. Achten Sie bei Holz auf eine Imprägnierung gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
- Deckenverkleidung:
- WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite): Diese sind sehr witterungsbeständig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
- Faserzementplatten: Robust, feuerfest und resistent gegen Schimmel.
- Holzpaneele (z.B. Douglasie, Lärche): Regelmäßige Pflege (Lasur/Öl) ist erforderlich, um die Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
- Befestigung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern, um Korrosion zu vermeiden.
Domo Board und Jacko Bauplatten sind primär für den Innenbereich konzipiert und daher für Ihre Anwendung möglicherweise nicht geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben zur Witterungsbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel zu den spezifischen Eigenschaften der Materialien und deren Verarbeitung beraten. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um spätere Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
Der Nutzer plant, die Deckenunterseite eines überdachten Außenbereichs (Vorbau/Balkon) abzuhängen und mit Leuchten zu versehen. Die vorhandene Decke ist nicht mehr ansehnlich, und es wurden bereits verschiedene Materialien wie Betonplatten oder Bauplatten (Domo-Board, Jacko-Board) in Betracht gezogen. Die fachliche Herausforderung liegt in der Wahl eines witterungsbeständigen Materials, das Frost, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen standhält.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Baustoffhandels für 12 mm starke Betonplatten ist grundsätzlich richtig, da diese eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen. Allerdings sind sie schwer und schwer zu bearbeiten, was den Einbau erschwert.
⚠️ Korrektur: Die im Baumarkt vorgeschlagenen Domo-Board oder Jacko-Board Bauplatten sind in der Regel für den Innenausbau konzipiert und nicht für dauerhafte Außenanwendungen geeignet. Sie können bei Frost und Feuchtigkeit aufquellen, sich verformen oder Schimmelbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen für den Außenbereich wären spezielle Faserzementplatten (z.B. Eternit), die witterungsbeständig, leicht zu verarbeiten und für den Außenbereich zugelassen sind. Auch Aluminium-Verbundplatten oder spezielle, für den Außenbereich zertifizierte Gipskartonplatten (z.B. mit Imprägnierung) könnten in Betracht gezogen werden. Wichtig ist zudem eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage ohne ausreichende Hinterlüftung oder mit ungeeigneten Materialien besteht die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer verminderten Haltbarkeit der Konstruktion. Zudem könnten elektrische Leitungen für Leuchten nicht fachgerecht installiert werden, was ein Sicherheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Trockenbau oder Fassadenbau, der Erfahrung mit Außenverkleidungen hat. Lassen Sie sich vorab von einem Baustoffhändler oder Architekten zu geeigneten, witterungsbeständigen Plattenmaterialien beraten. Achten Sie auf eine fachgerechte Hinterlüftung und die Verwendung von korrosionsbeständigen Befestigungsmitteln. Für die Elektroinstallation (Leuchten) ist ein Elektriker hinzuzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, die Unterseite eines außenliegenden, tragenden Vorbau-Balkons abzuhängen – also eine abgehängte Decke im Außenbereich zu realisieren, die gleichzeitig witterungsbeständig, begehbarkeitsunabhängig und dauerhaft tragfähig sein muss.
🔴 Gefahr: Jede abgehängte Konstruktion im Außenbereich unterliegt permanenten mechanischen, thermischen und feuchtebedingten Belastungen – insbesondere Kondensatbildung, Frost-Tau-Wechsel, Winddruck und eventuelle Schneelasten. Die Verwendung von Bauplatten wie Domo-Board oder Jacko-Board ist ausdrücklich nicht für Außenanwendungen zugelassen; diese Materialien quellen bei Feuchtigkeit, verlieren Festigkeit und begünstigen Schimmel- oder Fäulnisbildung im Hinterlüftungsraum.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von 12 mm Betonplatten birgt ein erhebliches statisches Risiko: Ihre hohe Eigenlast (ca. 30–35 kg/m²) plus Zusatzlasten (Leuchten, Befestigungsmittel, Verspachtelung) erfordert eine detaillierte statische Prüfung der bestehenden Stützen und des Betonsturzes – ohne Berechnung besteht Absturz- oder Durchbiegungsgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine seitliche Verkleidung sei nicht erforderlich, ist irreführend: Auch bei vorhandenem Betonsturz muss eine vollständige, wasserableitende und hinterlüftete Konstruktion mit Abschlussprofilen, Sockelanschluss und gegebenenfalls Kondensatführung realisiert werden – andernfalls dringt Feuchtigkeit in die Konstruktionsfuge ein.
➕ Ergänzung: Für Außen-Abhängungen sind ausschließlich geprüfte, CE-gekennzeichnete Systeme zugelassen – z. B. Aluminium-Unterkonstruktionen mit hinterlüfteten Fassadenplatten aus Faserzement (z. B. Eternit), keramischen Verbundplatten oder speziellen witterungsbeständigen Gipsfaserplatten mit entsprechender Zulassung (z. B. Rigips Außen-Systeme mit Z-21-Zulassung).
➕ Ergänzung: Eine Verspachtelung oder Verputzung der Plattenoberseite ist bei Außenanwendungen nicht zulässig, da diese Schichten bei Temperaturwechsel abplatzen und Wasser eindringen lassen – stattdessen sind werkseitig beschichtete oder naturbelassene, diffusionsoffene Oberflächen erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Statiker zur Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Stützen und des Sturzes sowie einen geprüften Fassadenplaner oder Bauingenieur für witterungsbeständige Abhängsysteme – nur so kann eine dauerhafte, sicherheitskonforme und gewährleistete Lösung gewährleistet werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Domo-Board und Jacko-Board als ungeeignet für Außenanwendungen ab – Begründung: mangelnde Witterungsbeständigkeit, Quellneigung, Schimmelrisiko.
- Alle drei empfehlen Faserzementplatten (z. B. Eternit) als bewährtes, witterungsbeständiges Material für Außen-Abhängsysteme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit korrosionsbeständiger Befestigungsmittel (Edelstahl).
- GoogleAI nennt WPC-Dielen und Holzpaneele (Douglasie/Lärche) als Optionen – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, da sie für abgehängte Decken im Außenbereich praktisch ungeeignet sind (keine flächige, tragfähige Plattenform, mangelnde Steifigkeit, hohe Pflegeanforderung).
- GoogleAI erwähnt "Fachhandelsberatung" als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern explizit Fachbetrieb (Trockenbau/Fassade) und zertifizierte Fachplaner (Statiker, Fassadenplaner).
- Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer vollständigen Konstruktionsabdichtung (Sockelanschluss, Kondensatführung) und verbietet Verspachtelung/Verputzung – DeepSeek erwähnt Hinterlüftung und elektrische Risiken, GoogleAI bleibt hier vage.
- Qwen und DeepSeek heben die erforderliche Zulassung (CE, Z-21) hervor – GoogleAI nicht.
- Qwen quantifiziert die Eigenlast von Betonplatten (30–35 kg/m²) und benennt konkret Frost-Tau-Wechsel, Kondensat und Winddruck als Belastungsfaktoren – DeepSeek nennt Belastungen allgemein, GoogleAI nicht.
- Betonplatten: DeepSeek sieht 12 mm Betonplatten "grundsätzlich richtig", aber schwer zu verarbeiten. Qwen stuft sie als 🔴 KRITISCH ein – aufgrund der statischen Gefahr ohne vorherige Berechnung. GoogleAI erwähnt Betonplatten nicht. → Sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Verantwortlichkeit: GoogleAI verweist auf "Fachhandel", DeepSeek auf "Fachbetrieb", Qwen auf "zertifizierten Statiker + geprüften Fassadenplaner". Der klarste und konservativste Standpunkt (Qwen) wird als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten Anforderung: Für jede statische, feuchte- oder elekrotechnische Komponente ist eine Fachperson mit Zertifizierung nach Baurecht (z. B. Statiker nach DINAbk. 1055, Elektriker nach VDE 0100) erforderlich – kein "DIY-Modell" ist hier tragbar.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl für Deckenverkleidung ✅ Faserzementplatten (z. B. Eternit) – CE-gekennzeichnet, witterungsbeständig, hinterlüftet. Aluminium-Verbundplatten oder spezielle witterungsgeprüfte Gipsfaserplatten (Z-21) als Alternative. Unerlaubte Materialien ✅ Domo-Board, Jacko-Board, Standard-Gipskarton, WPC-Dielen und unbehandeltes Holz sind ausdrücklich ungeeignet für Außen-Abhängsysteme. Statische Sicherheit ⚠️ Bei jeder Materialwahl (besonders bei schweren Betonplatten) ist eine vorherige Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker zwingend – kein "gut gemeintes Abschätzen". Hinterlüftung & Feuchteschutz ✅ Vollständige, durchdachte Hinterlüftung mit Kondensatableitung und dichter Anschluss an Sockel, Sturz und Seiten – Verspachtelung/Verputzung der Plattenoberseite ist verboten. Elektroinstallation ❌ GoogleAI erwähnt Leuchten nur beiläufig. DeepSeek und Qwen fordern zwingend Elektriker mit IP65-Verkabelung. Da GoogleAI hier keine Aussage trifft, liegt ein Widerspruch vor – der Sicherheitsstandard von DeepSeek/Qwen gilt als bindend. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie die abgehängte Außen-Decke ausschließlich als geprüftes, hinterlüftetes Fassadensystem mit zugelassenen Materialien, fachlicher Statik- und Elektroplanung sowie ausführenden zertifizierten Handwerkern – ohne diese Voraussetzungen ist jede Umsetzung rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Tragfähigkeitsprüfung (z. B. bei Betonplatten) Kritisch: Absturz der gesamten Verkleidung, Lebensgefahr für Personen darunter, hohe Haftungs- und Schadensersatzkosten 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch mangelnde Hinterlüftung, falsche Anschlüsse oder Verspachtelung Erheblich: Strukturelle Schäden am Tragwerk, Schimmelbildung, Bauschäden mit Sanierungskosten >20.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger Platten (Domo/Jacko) Schwerwiegend: Materialversagen innerhalb 1–2 Jahren, Nachbesserung unter Vollsperrung des Balkons, Gefahr herabfallender Teile 🔴 Risiko Unfachmäßige Elektroinstallation für Leuchten im Außenbereich Kritisch: Kurzschluss, Brandgefahr, elektrischer Schlag, Nichterfüllung der VDE-Normen mit Haftungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Zulassung (kein CE, keine Z-21), Einsatz nicht geprüfter Systeme Erheblich: Keine Gewährleistung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauverpflichtung, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Einsatz geprüfter, hinterlüfteter Faserzement-Systeme Positiv: Lebensdauer >30 Jahre, geringer Wartungsaufwand, hohe Werterhaltung, vollwertige Bauteilfunktion ✅ Chance Fachplanung durch Statiker und Fassadenplaner vor Ausführung Positiv: Vermeidung von Nachbesserungen, klare Vertragsgrundlage, vollständige Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Integration moderner LED-Leuchten mit IP65+ und Lichtsteuerung Positiv: Energieeffizienz, verbesserte Nutzbarkeit des Balkons bei Dunkelheit, gesteigerte Wohnqualität und Immobilienwert ✅ Chance Nutzung von werkseitig beschichteten oder naturbelassenen Plattenoberflächen Positiv: Keine zusätzliche Oberflächenbehandlung erforderlich, hohe Witterungsresistenz, farblich und strukturell homogene Optik über Jahrzehnte ✅ Chance Bauherren-Vertragsabschluss mit Handwerker mit ausdrücklicher Gewährleistung für Außensysteme Positiv: Rechtssichere Absicherung, klare Verantwortlichkeiten, verbindliche Mängelbehebung innerhalb 5 Jahren Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit Bauplan und Materialangaben – nur nach schriftlichem Prüfvermerk darf mit der Planung fortgefahren werden.
- Materialien nur aus geprüften Systemen beziehen: Fordern Sie vom Lieferanten die CE-Kennzeichnung und ggf. die Z-21-Zulassung (für Gipsfaser) oder die Herstellerzertifizierung für Außenanwendung (z. B. Eternit Outdoor-Serie) schriftlich ein.
- Hinterlüftungskonzept planen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Fassadenplaner mit der Erstellung eines detaillierten Konstruktionsplans inkl. Anschlussdetails (Sturz, Sockel, Seiten) und Kondensatableitung – kein "Anlehnen" an vorhandene Bauteile.
- Elektroinstallation separat beauftragen: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektriker für die Planung und Montage der Leuchten – mit Dokumentation aller Kabelwege, IP65-Komponenten und Prüfprotokoll nach VDE 0100-6-61.
- Vertrag mit ausführendem Handwerker prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Vertrag die Verwendung zugelassener Materialien, die Einhaltung der Zulassungsdokumente und eine Gewährleistung für das gesamte Außensystem (min. 5 Jahre) ausdrücklich enthält.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Zertifikate (CE, Z-21), Statikgutachten, Elektro-Prüfprotokolle und Montageanleitungen – diese sind für Bauaufsicht, Versicherung und bei Verkauf der Immobilie unverzichtbar.
- WPC (Wood-Plastic-Composite)
- Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der sich durch Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Fassadenverkleidung, Kunststoffprofile - Faserzementplatten
- Platten aus Zement, Sand und Fasern, die robust, feuerfest und resistent gegen Schimmel sind.
Verwandte Begriffe: Fassadenplatten, Dachplatten, Brandschutz - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall zu schützen.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Öl - Unterkonstruktion
- Eine tragende Struktur, auf der die eigentliche Deckenverkleidung befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Träger - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfsperre, Feuchtetransport - Schutzart (IP)
- Ein Kennzeichen, das den Schutzgrad eines elektrischen Geräts gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt.
Verwandte Begriffe: IP44, Spritzwasserschutz, Staubdicht - Schneelast
- Das Gewicht des Schnees, das auf eine Dach- oder Deckenkonstruktion wirkt.
Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Dachneigung
- Welche Materialien sind für eine Außendecke geeignet?
Für Außendecken eignen sich witterungsbeständige Materialien wie WPC-Dielen, Faserzementplatten oder imprägnierte Holzpaneele. Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung und Herstellerangaben zur Witterungsbeständigkeit. - Wie befestige ich eine Außendecke sicher?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl an Befestigungspunkten und eine stabile Unterkonstruktion. Bei größeren Spannweiten ist eine zusätzliche Abstützung der Unterkonstruktion empfehlenswert. - Muss ich eine Außendecke pflegen?
Holzpaneele benötigen regelmäßige Pflege in Form von Lasur oder Öl, um die Witterungsbeständigkeit zu erhalten. WPC-Dielen und Faserzementplatten sind pflegeleichter, sollten aber dennoch regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. - Kann ich in eine Außendecke Leuchten einbauen?
Ja, aber verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete Leuchten mit entsprechender Schutzart (mind. IP44). Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Elektrik durch einen Elektriker. - Was muss ich bei der Unterkonstruktion beachten?
Die Unterkonstruktion sollte aus imprägniertem Holz oder Metall bestehen und ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Deckenverkleidung zu tragen. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung und eine stabile Befestigung an der vorhandenen Bausubstanz. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an der Außendecke?
Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Deckenverkleidung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Decke. - Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Planung einer Außendecke?
In schneereichen Gebieten muss die Deckenkonstruktion der zusätzlichen Schneelast standhalten. Informieren Sie sich über die regionalen Schneelastzonen und dimensionieren Sie die Unterkonstruktion entsprechend. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Außendecke?
Das ist abhängig von den regionalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Balkon abdichten
Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Terrassenüberdachung planen
Tipps zur Planung und Konstruktion einer Terrassenüberdachung. - Holzfassade verkleiden
Anleitungen zur Verkleidung einer Fassade mit Holz. - Außenbeleuchtung installieren
Hinweise zur Installation von Außenleuchten unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften. - Dachrinnen reinigen
Informationen zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
- … Betondecke reinigen für Fliesen …
- … Betonaußendecke reinigen vor Fliesenverlegung? Welche Methoden (Hochdruckreiniger, chemisch) sind geeignet? Jetzt informieren …
- … Betonaußendecke reinigen, Beton reinigen, Fliesen verlegen, Terrassenbau, Garagendecke abdichten, Hochdruckreiniger Beton, Betonbeschichtung entfernen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14520: Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Befahrbare Außendecke sanieren: Dämmung, Tragschicht & Materialwahl (Polystyrol vs. Schaumglas)?
- … Befahrbare Außendecke sanieren: Dämmung & Tragschicht …
- … Sanierung einer befahrenen Außendecke (100m²): Welche Dämmung (Polystyrol/Schaumglas) und Tragschicht sind optimal? Jetzt …
- … befahrbare Außendecke, Sanierung, Dämmung, Tragschicht, Polystyrol, Schaumglas, Gussasphalt, Zementestrich, Perimeterdämmung …
- … jedoch auf Artikel gestoßen, in denen steht, dass Kohlenmonoxid sogar durch Decken und Wände diffundieren kann. Jetzt das Problem, bzw. meine Frage: …
- … in geringen Konzentrationen tödlich wirken kann. Die Annahme, dass CO durch Decken und Wände diffundieren kann, ist korrekt, da es sich um ein …
- … Kann Kohlenmonoxid durch Wände dringen? Ja, Kohlenmonoxid kann durch Wände und Decken diffundieren, insbesondere wenn diese nicht vollständig abgedichtet sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … das reklamieren? Die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, sodass der Dachdecker nächste Woch noche mal kommen muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
Suche nach: Decke außen abhängen: Lösungen
Suche nach: Decke abhängen, Außendecke, Vorbau, Balkon, Deckenverkleidung, witterungsbeständig, Holzdecke, Unterkonstruktion
