Fertiggarage auf Streifenfundament: Niveauausgleich, Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Fertiggarage auf Streifenfundament: Niveauausgleich, Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Eternit-Plättchen als statisch ungeeignet und gefährlich – insbesondere wegen mangelnder Druckfestigkeit und unzulässiger Lastkonzentration; Alle drei warnen vor ungleichmäßiger Lastabtragung mit Folgen wie Rissen in der Bodenplatte, Setzungen und struktureller Instabilität; Alle drei fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen/Statiker, bevor weitere Schritte erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und einen geprüften Statiker zur Tragwerksbegutachtung. Bis zur vollständigen Klärung und dokumentierten Beseitigung aller Mängel darf weder die Schlussrate gezahlt noch die Garage genutzt werden.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Streifenfundaments für eine Fertiggarage. Ein wichtiger Punkt ist der Niveauausgleich, der nicht durch einfache Eternit-Plättchen erfolgen sollte. Stattdessen wird eine fachgerechte Unterfütterung mit Beton oder eine komplette Neuanfertigung des Fundaments empfohlen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Der Beitrag Streifenfundament Fertiggarage: Nachbesserung mit Beton erforderlich! betont die Notwendigkeit einer sofortigen Nachbesserung.
konnte zu folgendem Problem leider keine Antworten im Archiv finden:
Wir haben auf ein Streifenfundament (vom Rohbauer) eine Fertiggarage stellen lassen. Offensichtlich war das Fundament an einigen Stellen nicht hoch genug, jedenfalls wurde die Garagenbodenplatte zum Niveauregulierung auf Eternit-Plättchen gestellt.
Da mir das etwas dünn vorkam, wurde nach Rückfrage von mir auf der Rückseite der Garage der offene Teil (wahrscheinlich mit Beton) vom Rohbauer zubetoniert.
Die Garage scheint rundherum nun gut aufzuliegen, lediglich im hintere Eck sieht das "komisch" aus. Habe ein Bild von diesem Eck gemacht. Meine Fragen: Ist das so ok? Werden zum Niveau-Ausgleich immer diese Plättchen genommen? Hintergrund ist, dass ich bisher die Schlussrate noch nicht bezahlt habe und dieses Druckmittel jetzt verlieren würde, wenn das nicht OK ist ...
Bin für jeden Hinweis dankbar
Navi
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Eternit-Plättchen durch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen – Asbestfreisetzung stellt akutes Gesundheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung des gesamten Fundament-Garage-Systems durch einen geprüften Statiker oder Bausachverständigen – ungleichmäßige Lastabtragung führt zu Rissen, Setzungen oder Kippen.
⚠️ WICHTIG: Keine weitere mechanische Beanspruchung der Eternit-Plättchen (kein Anbohren, Schneiden, Klopfen) bis zur fachlichen Klärung und sicheren Entsorgung.
⚠️ WICHTIG: Keine Freigabe der Schlussrate vor Vorlage einer schriftlichen, fachlich geprüften Mängelbeseitigung und Herstellerfreigabe für die montierte Variante.
Ich verstehe, dass es um eine Fertiggarage geht, die auf einem Streifenfundament steht und es Probleme mit dem Niveauausgleich gibt.
🔴 Gefahr: Ein ungleichmäßiges Fundament kann zu Spannungen in der Garagenbodenplatte führen, was Risse und langfristige Schäden verursachen kann. Auch eindringendes Wasser kann zu Schäden führen.
- Überprüfung des Fundaments: Lassen Sie das Fundament von einem unabhängigen Statiker oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann feststellen, ob das Fundament den Anforderungen entspricht und ob der Niveauausgleich fachgerecht durchgeführt wurde.
- Dokumentation: Halten Sie alle Schritte und Feststellungen schriftlich fest, inklusive Fotos. Dies ist wichtig für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Eternit Plättchen: Die Verwendung von Eternit Plättchen als Druckmittel ist unüblich. Ich empfehle, die Eignung dieser Plättchen für den Niveauausgleich von einem Fachmann prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Fundaments und des Niveauausgleichs, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fertiggarage, die auf einem Streifenfundament errichtet wurde. Zur Niveauanpassung wurden Eternit-Plättchen verwendet, was aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten ist. Eternit ist ein Markenname für Asbestzementprodukte, die bis in die 1990er Jahre verbaut wurden. Bei mechanischer Bearbeitung oder Beschädigung können gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt werden. Die Verwendung solcher Plättchen als Unterlegmaterial ist fachlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Eternit-Plättchen birgt ein akutes Gesundheitsrisiko durch Asbestfasern. Jede spätere Erschütterung oder Bearbeitung kann zur Freisetzung führen. Zudem ist die punktuelle Lastabtragung auf einem Streifenfundament statisch bedenklich, da die Garage nicht gleichmäßig aufliegt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Garage "rundherum nun gut aufzuliegen" scheint, ist trügerisch. Ein nachträgliches Zubetonieren des offenen Teils kann die ungleichmäßige Lastverteilung nicht vollständig kompensieren. Setzungen oder Risse in der Bodenplatte sind wahrscheinlich.
➕ Ergänzung: Für einen fachgerechten Niveauausgleich hätte ein Ausgleichsbeton oder eine Aufbetonierung der gesamten Fundamentfläche erfolgen müssen. Die Verwendung von Eternit-Plättchen ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern auch ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Zudem könnte die Garagenhersteller-Garantie erlöschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Begutachtung und Probenahme der Plättchen. Parallel dazu sollte ein Statiker die Tragfähigkeit des Fundaments und die Lastverteilung prüfen. Von einer Zahlung der Schlussrate ist bis zur vollständigen Klärung abzuraten. Lassen Sie sich die Mängelbeseitigung schriftlich vom Rohbauer bestätigen.
Die Verwendung von Eternit-Plättchen als Niveauausgleich zwischen Streifenfundament und Fertiggarage stellt ein gravierendes statisches und sicherheitsrelevantes Problem dar, da Eternit kein tragfähiges, druckfestes Material für Lastübertragung ist.
🔴 Gefahr: Eternit enthält Asbest oder asbestähnliche Fasern (je nach Herstellungszeit) und ist zudem nicht für dauerhafte Druckbelastung zugelassen – es kann brechen, zerbröseln oder sich unter Last verformen, was zu ungleichmäßiger Lastabtragung, Rissbildung in der Bodenplatte oder gar Kippen der Garage führen kann.
🔴 Gefahr: Der nachträgliche Zuschlagbeton im offenen Bereich deutet auf eine unzureichende ursprüngliche Fundamentausführung hin – dies birgt Risiken für Setzungen, Frosthebung und langfristige Standsicherheit, insbesondere bei nicht fachgerechter Verdichtung oder fehlender Bewehrung.
⚠️ Korrektur: Niveauausgleich bei Fertiggaragen erfolgt üblicherweise mit druckfesten, nicht saugfähigen Materialien wie zementgebundenen Ausgleichsmörteln, Stahlplatten oder speziellen tragfähigen Unterlagsplatten – niemals mit Eternit, Holz oder anderen nicht statisch zugelassenen Werkstoffen.
➕ Ergänzung: Auch die fehlende fachliche Dokumentation (z. B. statische Berechnung, Fundamentprüfprotokoll, Herstellerfreigabe für die Montagevariante) erhöht das Risiko, da die Tragfähigkeit des Gesamtsystems nicht nachgewiesen ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Garage sei "rundherum gut aufgelegt", ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar – sichtbare Verformungen im Eckbereich sind eindeutige Indikatoren für unzulässige Spannungskonzentrationen oder lokale Unterfangung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – bis zur Klärung darf die Schlussrate nicht freigegeben werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Eternit-Plättchen als statisch ungeeignet und gefährlich – insbesondere wegen mangelnder Druckfestigkeit und unzulässiger Lastkonzentration.
- Alle drei warnen vor ungleichmäßiger Lastabtragung mit Folgen wie Rissen in der Bodenplatte, Setzungen und struktureller Instabilität.
- Alle drei fordern eine unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen/Statiker, bevor weitere Schritte erfolgen.
- GoogleAI sieht Eternit-Plättchen primär als unüblich und fragwürdig, prüft aber nicht explizit das Asbestrisiko – DeepSeek und Qwen heben dieses gesundheitliche Hochrisiko explizit und zentral hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Garantieverlust-Gefahr, während DeepSeek und Qwen dies als relevante rechtliche und finanzielle Konsequenz benennen.
- DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis zur historischen Asbestproblematik und fordert spezifisch einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen – eine Dimension, die GoogleAI und Qwen nicht eigenständig benennen (Qwen spricht "asbestähnliche Fasern", aber ohne Verweis auf Zertifizierung).
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Herstellerfreigabe und nachweisbarer statischer Berechnung, was bei GoogleAI fehlt.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage "Garage liegt rundherum gut auf" mit dem Hinweis auf sichtbare Verformungen als Indikator für Spannungskonzentration – dies wird von GoogleAI nicht hinterfragt, DeepSeek spricht lediglich von "trügerischem Eindruck".
- DeepSeek und Qwen lehnen Eternit generell als Unterlegmaterial ab – GoogleAI hält lediglich eine Prüfung der Eignung durch einen Fachmann für erforderlich, was im Widerspruch zum Vorsichtsprinzip steht.
👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen (direktes Verbot / akutes Asbestrisiko / statische Unzulässigkeit) wird priorisiert. GoogleAIs eher abwägende Haltung wird als unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Eternit-Plättchen als Niveauausgleich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Verwendung ab – DeepSeek und Qwen mit klarem Fokus auf Asbestgefahr und statischer Unzulässigkeit, GoogleAI nur mit Prüfaufforderung (unsicherer Konsens). Gesundheitsrisiko durch Asbest ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen Asbest explizit als akute Gefahr; GoogleAI erwähnt es nicht – aber die beiden klareren und gefahrenorientierten Analysen prägen den Konsens: Asbestfreisetzung ist real und unverzüglich zu prüfen. Statik und Lastverteilung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Ungleichmäßige Auflage auf Streifenfundament führt zu Spannungen, Rissen, Setzungen und potenzieller Instabilität. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Einig: Beauftragung eines Sachverständigen/Statikers ist zwingend erforderlich – DeepSeek konkretisiert auf "zertifizierten Asbest-Sachverständigen", Qwen fordert DIN-18115- oder zertifizierten Bausachverständigen. Finanzielle Konsequenzen (Schlussrate, Garantie) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Garantieverlust und empfehlen, die Schlussrate zu sperren – GoogleAI erwähnt dies nicht. Der KI-Konsens tendiert somit zur Zurückhaltung bis zur Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und einen geprüften Statiker zur Tragwerksbegutachtung. Bis zur vollständigen Klärung und dokumentierten Beseitigung aller Mängel darf weder die Schlussrate gezahlt noch die Garage genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Beschädigung der Eternit-Plättchen Langfristige gesundheitliche Schäden (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, kostspielige Sanierung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastabtragung auf Streifenfundament Rissbildung in Bodenplatte, Verformung der Garage, Kippen, Verlust der Standsicherheit 🔴 Risiko Setzungen durch unzureichend verdichteten Zuschlagbeton im offenen Bereich Frosthebung, Bodenplattenverwerfung, Wasserstau, Beschädigung der Garagenstruktur 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 1054, DIN 18195) Gewährleistungsverlust, Schadensersatzansprüche, Gerichtskosten bei Streit mit Bauunternehmer 🔴 Risiko Keine statische Berechnung oder Herstellerfreigabe für die Montagevariante Unnachweisbare Tragfähigkeit, Versicherungsausschluss bei Schäden, Vertrauensverlust bei Wertgutachten ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung verhindert teure Folgeschäden Kosteneinsparung bis zu 80 % gegenüber späterer Sanierung, Erhalt der Nutzbarkeit ✅ Chance Dokumentierte Mängelbeseitigung stärkt Rechtsposition gegenüber Bauunternehmer Erhöhte Erfolgsaussicht bei Gewährleistungsansprüchen, klare Vertragsposition ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zugelassenem Ausgleichsmaterial (z. B. Stahlplatten & Ausgleichsbeton) Dauerhafte Standsicherheit, langfristige Werterhaltung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung schafft rechtssichere und gesundheitsverträgliche Baukonstellation Vollständiger Ausschluss von Haftungsrisiken, positive Bewertung bei zukünftigem Verkauf ✅ Chance Aufbau einer detaillierten Projektdokumentation (Fotos, Gutachten, Rechnungen) Starkes Beweismittel für Schadensersatz, steuerlich absetzbar, Grundlage für Wertgutachten Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung priorisieren: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) – lassen Sie Proben der Eternit-Plättchen entnehmen und labortechnisch analysieren.
- Statikbegutachtung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) oder nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen mit der vollständigen statischen Prüfung des Fundaments, der Bodenplatte und der Garagenauflage.
- Mängeldokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Vertrag, Liefer-/Montageschein, Fotos vor und nach Montage, Kommunikation mit Rohbauer/Garagenhersteller) und erstellen Sie ein lückenloses Mängelprotokoll mit Zeitstempel.
- Schlussrate sperren: Weisen Sie den Rohbauer schriftlich an, die Schlussrate erst nach Vorlage einer vollständigen, schriftlichen Mängelbeseitigung und einer Herstellerfreigabe für die montierte Variante zu leisten.
- Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung der Eternit-Plättchen, Einbau von Zusatzmaterialien oder Betonierarbeiten ohne vorherige fachliche Freigabe – dies könnte die Haftung verschärfen.
- Sanierungsplan mit Fachunternehmen abstimmen: Nach Vorliegen der Gutachten vereinbaren Sie mit einem zertifizierten Abbruch- und Sanierungsunternehmen (für Asbest) sowie einem statisch qualifizierten Betonbauer den Sanierungsablauf – inkl. Entsorgungsnachweis und Nachweis der neuen Lastverteilung.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden oder Bauteilen verläuft, um deren Lasten auf den Baugrund zu verteilen. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung. - Niveauausgleich
- Der Niveauausgleich bezeichnet die Herstellung einer ebenen Fläche, um Unebenheiten oder Höhenunterschiede auszugleichen. Dies ist wichtig, um eine gleichmäßige Lastverteilung und eine stabile Basis für Bauwerke zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Unterfütterung, Planie. - Eternit
- Eternit ist ein Faserzementprodukt, das aus Zement und Fasern besteht. Es wird häufig für Fassadenverkleidungen, Dacheindeckungen und Platten verwendet. Früher enthielt Eternit Asbest, was heute jedoch verboten ist.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Bauplatte. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und schützt vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann. Er kann auch die Qualität von Bauleistungen beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger. - Rohbauer
- Der Rohbauer ist ein Handwerker, der für die Erstellung des Rohbaus eines Gebäudes zuständig ist. Dazu gehören die Errichtung des Fundaments, der Wände, der Decken und des Daches.
Verwandte Begriffe: Maurer, Betonbauer, Zimmerer.
- Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der Betonstreifen unter tragenden Wänden oder Lasten eingebracht werden, um die Lasten auf den Baugrund zu verteilen. Es ist eine gängige Methode für Gebäude und Garagen. - Warum ist ein korrekter Niveauausgleich wichtig?
Ein korrekter Niveauausgleich sorgt dafür, dass die Lasten gleichmäßig auf das Fundament verteilt werden. Unebenheiten können zu Spannungen und Schäden an der Konstruktion führen. - Welche Alternativen gibt es zu Eternit Plättchen beim Niveauausgleich?
Alternativ können Mörtel, spezielle Ausgleichsmassen oder Unterlegplatten aus Kunststoff verwendet werden, die für den Lastenausgleich geeignet sind. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wie erkenne ich, ob das Fundament ausreichend tragfähig ist?
Die Tragfähigkeit des Fundaments kann durch eine statische Berechnung und eine Baugrunduntersuchung ermittelt werden. Ein Statiker oder Bausachverständiger kann diese Berechnungen durchführen und die Tragfähigkeit beurteilen. - Was sind die Folgen von Rissen in der Bodenplatte?
Risse in der Bodenplatte können die Stabilität der Garage beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen. Dies kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz und Korrosion führen. - Wie oft sollte ein Fundament überprüft werden?
Eine regelmäßige Überprüfung des Fundaments ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Witterungsereignissen oder bei Anzeichen von Schäden. Eine professionelle Überprüfung alle paar Jahre kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was kostet die Überprüfung eines Fundaments durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Überprüfung eines Fundaments variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Honorar des Fachmanns. Eine einfache Sichtprüfung kann ab einigen hundert Euro möglich sein, während eine umfassende Analyse mit statischen Berechnungen teurer sein kann. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln am Fundament?
Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach dem Werkvertrag mit dem Rohbauer. In der Regel beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre. Mängel müssen dem Rohbauer unverzüglich schriftlich angezeigt werden.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Fertiggaragen. - Bodenplatte sanieren
Maßnahmen zur Reparatur von Rissen und Schäden an Betonbodenplatten. - Feuchtigkeitsschäden an Garagen
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Garagen. - Statische Berechnung für Garagen
Warum eine statische Berechnung wichtig ist und was sie beinhaltet. - Gewährleistung bei Baumängeln
Ihre Rechte und Ansprüche bei Mängeln am Bau.
Natürlich ist das ...
so nicht OK
Daher nachbessern lassen durch ggf. unterfüttern (m. Beton), bzw. das gesamte Fundament neu erstellen lassen. Letztere Lösung würden Sie bei einem (guten) Architekten bekommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertiggarage auf Streifenfundament: Niveauausgleich, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Streifenfundaments für eine Fertiggarage. Ein wichtiger Punkt ist der Niveauausgleich, der nicht durch einfache Eternit-Plättchen erfolgen sollte. Stattdessen wird eine fachgerechte Unterfütterung mit Beton oder eine komplette Neuanfertigung des Fundaments empfohlen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten. Der Beitrag Streifenfundament Fertiggarage: Nachbesserung mit Beton erforderlich! betont die Notwendigkeit einer sofortigen Nachbesserung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Eternit-Plättchen zum Niveauausgleich bei einer Fertiggarage auf einem Streifenfundament ist kritisch zu betrachten. Dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung und langfristigen Schäden führen.
✅ Zusatzinfo: Ein guter Architekt kann bei der Beurteilung des Fundaments und der Planung der Nachbesserungsmaßnahmen helfen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer der Garage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Streifenfundament von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. Eine Unterfütterung mit Beton oder eine Neuanfertigung des Fundaments sind mögliche Lösungen. Beachten Sie den Beitrag Streifenfundament Fertiggarage: Nachbesserung mit Beton erforderlich! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertiggarage, Streifenfundament, Niveauausgleich, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … direkt an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann …
- … Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … Frage: Kann ich eine Fertiggarage direkt an mein Wohnhaus anbauen? Antwort: Ja, der Anbau einer Fertiggarage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zur Mauer, Fundament & Schutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anschütten: Feuchtigkeit vermeiden? Noppenbahn, Abdichtung & Schutzmaßnahmen
- … wir haben unsere Fertiggarage (Beton, auf Streifenfundamente) auf der Grenze stehen. Sie ist seit …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der eine Fertiggarage aus Beton auf Streifenfundamenten an der Grundstücksgrenze steht und durch …
- … Die Situation beschreibt eine Fertiggarage aus Beton auf Streifenfundamenten, deren seitliche Wand über ca. 2 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
- … als Grenzbebauung errichten? Welche Alternativen gibt es zu Mauerwerk? Infos zu Fertiggaragen, Kosten & Vor- und Nachteile hier! …
- … Alternative, Fertiggarage, Betonwand, Grenzabstand, Baurecht Garage, Garagenwand …
- … Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertiggarage an unverputztes Haus anbauen: Risiken, Abdichtung & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage kaufen: Kosten, Genehmigung & Folgekosten vs. Carport – Was beachten?
- … Sicherheitskritisch: Nur geprüfte Fundamente (z. B. Betonplatte oder Streifenfundament) und statisch nachgewiesene Konstruktion verhindern Einsturzrisiken – besonders …
- … Auto und schützt es vor Witterungseinflüssen und Diebstahl. Verwandte Begriffe: Garage, Fertiggarage, Massivgarage …
- … den Baugrund ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Streifenfundamente oder Betonplatten. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbauung als Kellerraum: Kosten, Abdichtung & Alternativen zur Fertiggarage?
- BAU-Forum - Fertighaus - Hohlraum unter Fertiggarage: Vermeidung von Tierbefall, Dämmung & Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertiggarage, Streifenfundament, Niveauausgleich, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertiggarage, Streifenfundament, Niveauausgleich, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertiggarage auf Streifenfundament: Niveauausgleich, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Fertiggarage auf Streifenfundament: Ausgleich prüfen
Suche nach: Fertiggarage, Streifenfundament, Niveauausgleich, Betonplatte, Eternit Plättchen, Rohbauer, Baugrund
