Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Wandpfette an einer Fertiggarage aus Stahlbeton. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, insbesondere Alternativen zu Dübeln, diskutiert. Die Direktverschraubung durch die Garagenwand wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Aspekte wie thermische Trennung und Lastverteilung werden angesprochen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Also meine Frage ist. Wie bekomme ich die Wandpfette 6x16 cm und 2,5 m lang vernünftig haltend an die 6 cm dünne Garagenrückwand (Stahlbeton) befestigt. Es soll eine Terrassenüberdachung 2,5 m breit
und 4 m lang werden.
Gibt es vielleicht so etwas ähnliches Hohlraumdübel.
Habe bei einer Dübelfirma einen Hohldeckenanker gesehen ist das vielleicht was dafür?
Weiß echt nicht mehr weiter mir qualmt der Kopf vor lauter Dübel und Anker.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der 6 cm dicken Stahlbeton-Garagenwand durch einen zertifizierten Statiker oder Tragwerksplaner vor jeglicher Montage – ohne Nachweis ist die Befestigung rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Verbot der Nutzung von Hohlraum- oder Hohldeckenankern – diese sind für dünne massive Betonwände nicht zugelassen und führen bei Belastung zum Abriss oder Durchschlag der Wand.
⚠️ WICHTIG: Auswahl ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener Dübel mit ETA-Zulassung für "dünnen Beton" (min. Tiefenverankerung ≥ 50 mm, Spreizwirkung in 6 cm Wand sichergestellt).
⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz aller Befestigungselemente (z. B. Edelstahl A4 oder hochwertige Beschichtung) – Witterungseinflüsse führen bei ungeschützten Stählen innerhalb weniger Jahre zum Versagen.
Die Befestigung einer Wandpfette an einer Fertiggaragenrückwand aus Stahlbeton (6 cm Dicke) erfordert besondere Sorgfalt, da die Wandstärke begrenzt ist und die Last der Terrassenüberdachung sicher aufgenommen werden muss. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Garagenwand oder zum Einsturz der Überdachung führen.
- Geeignete Dübel wählen: Verwenden Sie spezielle Schwerlastdübel oder Injektionsanker, die für Beton geeignet sind und eine hohe Auszugsfestigkeit aufweisen. Hohlraumdübel sind für Stahlbeton nicht geeignet.
- Lasten berechnen: Ermitteln Sie die zu erwartenden Lasten der Terrassenüberdachung (Eigengewicht, Schnee-, Windlast). Diese Werte sind entscheidend für die Auswahl der Dübel und deren Anzahl.
- Bohrungen korrekt ausführen: Bohren Sie die Löcher für die Dübel exakt senkrecht und in der vom Dübelhersteller vorgegebenen Tiefe. Achten Sie darauf, die Bewehrung im Beton nicht zu beschädigen.
- Montagehinweise beachten: Befolgen Sie die Montageanleitung des Dübelherstellers genau. Verwenden Sie das empfohlene Anzugsmoment für die Schrauben oder Gewindestangen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie die Befestigung von einem Statiker berechnen und überprüfen. Dies ist besonders wichtig, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Befestigung zu planen und zu überwachen. Dies ist unerlässlich, um die Sicherheit und Stabilität der Terrassenüberdachung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Wandpfette (6x16 cm, 2,5 m lang) an einer nur 6 cm dünnen Stahlbeton-Fertiggaragenrückwand zu befestigen, um eine Terrassenüberdachung (2,5 m breit, 4 m lang) zu tragen. Dies ist ein hochkritischer statischer Fall, der weit über eine einfache Dübelauswahl hinausgeht. Die genannte Garagenwand ist mit 6 cm Dicke extrem dünn und für die Aufnahme von horizontalen und vertikalen Lasten einer Überdachung in der Regel nicht ausgelegt. Die Verwendung eines Hohldeckenankers oder Hohlraumdübels ist hier grundsätzlich falsch, da diese für Hohlräume in Decken oder Wänden konzipiert sind, nicht für massive, aber dünne Betonbauteile.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem statischen Versagen der gesamten Konstruktion. Eine 6 cm dünne Betonwand kann unter der Last (Eigengewicht, Schnee, Wind) brechen oder die Verankerung kann ausreißen. Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Personen und Sachwerte dar. Die Verwendung von ungeeigneten Dübeln oder eine falsche Montage kann zu schweren Unfällen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hohldeckenanker oder ein Hohlraumdübel die Lösung sei, ist fachlich falsch. Diese Produkte sind für Hohlkammern oder abgehängte Decken gedacht. Für eine dünne Stahlbetonwand kommen nur spezielle, für diesen Anwendungsfall zugelassene Dübel in Frage, die eine ausreichende Verankerungstiefe und Spreizwirkung im dünnen Bauteil gewährleisten. Die reine Dübelauswahl ist jedoch zweitrangig, da die statische Tragfähigkeit der Wand selbst nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung der gesamten Konstruktion. Es muss geprüft werden, ob die Garagenwand die Lasten überhaupt aufnehmen kann. Mögliche Lösungen wären eine lastverteilende Konstruktion (z.B. Stahlträger auf der Innenseite der Garage), eine separate Stützenkonstruktion vor der Garage oder die Verankerung im Fundament. Die Dübel müssen zudem eine bauaufsichtliche Zulassung (ETA) für den Einsatz in dünnen Betonbauteilen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage durch. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur. Dieser muss die Tragfähigkeit der Garagenwand prüfen und eine standsichere Lösung berechnen. Erst nach Vorlage einer statischen Berechnung und einer detaillierten Montageanweisung durch einen Fachplaner darf die Arbeit von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Die Sicherheit von Personen hat oberste Priorität.
Die Montage einer Wandpfette für eine 2,5 m × 4 m Terrassenüberdachung an einer nur 6 cm dicken Stahlbeton-Garagenrückwand stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar, da die Wand nicht für horizontale Zug- und Biegekräfte aus einer freitragenden Überdachung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung birgt ein hohes Risiko der Wanddurchbruch- oder Abrissgefahr – insbesondere bei Windlasten, Schneelasten oder dynamischen Belastungen; die geringe Wanddicke von nur 6 cm unterschreitet deutlich die Mindestanforderungen für sichere Ankerung schwerer Dachkonstruktionen.
⚠️ Korrektur: Hohlraum- oder Hohldeckenanker sind für diesen Einsatz ungeeignet – sie sind für Hohlböden oder Hohldecken konzipiert, nicht für dünne, massiv bewehrte Stahlbetonwände mit geringer Durchschlagtiefe; ein solcher Anker würde keine ausreichende Verankerungstiefe erreichen und versagen.
➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion hängt nicht nur vom Dübel ab, sondern von der Wandbewehrung, der Betonfestigkeitsklasse, der Einbaulage (z. B. Nähe zu Rand oder Öffnung), der Lastverteilung und der korrekten Ausführung der Verbindung – all dies erfordert eine statische Berechnung nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1992-4.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein handelsüblicher Dübel oder ein Hohldeckenanker ausreichend sei, ist grundlegend falsch – solche Systeme sind nicht für die Übertragung von Dachlasten in dünne Außenwände zugelassen und bieten keinerlei Nachweisbarkeit im Sinne der Bauordnung.
✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Anfragenden ist vollkommen berechtigt – die Komplexität liegt nicht in der Dübelwahl allein, sondern in der gesamten Tragwerksplanung, die Fachkenntnis und baurechtliche Verantwortung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die Wandtragfähigkeit prüft, eine statisch gesicherte Befestungslösung (ggf. mit Durchsteckankern, Verstärkungselementen oder alternativer Stützenlösung) berechnet und die Bauordnungs- und Versicherungsanforderungen sicherstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Befestigung an einer 6 cm dicken Stahlbetonwand als hochkritisch und lehnen eine Eigenmontage kategorisch ab.
- Alle drei bestätigen: Hohlraum- und Hohldeckenanker sind ungeeignet – sie sind für Hohlräume, nicht für dünne massive Bauteile konzipiert.
- Alle drei fordern zwingend eine statische Berechnung durch einen Fachplaner vor Montage.
- GoogleAI betont die Auswahl geeigneter Schwerlastdübel und korrekter Bohrtechnik – jedoch ohne explizit zu benennen, dass die Wand selbst möglicherweise prinzipiell ungeeignet ist. DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass die Wanddicke von 6 cm grundsätzlich unter den Mindestanforderungen für solche Ankerungen liegt.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lastverteilenden Innenseitenkonstruktion (z. B. Stahlträger an der Garageninnenseite) oder einer separaten Stützenlösung – eine Option, die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt explizit den Bezug zu DIN EN 1992-4 und betont die baurechtliche Verantwortung sowie die fehlende Nachweisbarkeit bei handelsüblichen Dübeln.
- GoogleAI formuliert "Verwenden Sie spezielle Schwerlastdübel oder Injektionsanker" als praktikable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Kein handelsüblicher Dübel ist für 6 cm Wand zuverlässig zugelassen; selbst Injektionsanker benötigen Mindestwandstärken ≥ 8–10 cm für ausreichende Verankerungstiefe – dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
- Einzig zulässige Vorgehensweise: Fachplaner beauftragen → Wandtragfähigkeit prüfen → ggf. Alternativlösung (Stützen, Durchsteckanker mit Fundamentverankerung, Innentragwerk) entwickeln → Bautechnische Prüfung und Bauvorlage vor Montage.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der 6 cm Stahlbetonwand ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Befestigung als machbar bei richtiger Ausführung; DeepSeek und Qwen bewerten die Wanddicke als grundsätzlich unzureichend für Dachlasten – Konsens zugunsten der strengeren Einschätzung: Wand ist statisch nicht geeignet ohne Zusatzmaßnahmen. Geeignete Dübelart ✅ Konsens Hohlraum- und Hohldeckenanker sind ausdrücklich ungeeignet. Erforderlich sind bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit Nachweis für dünne massive Betonwände (ETA). Statikprüfung ✅ Konsens Statische Berechnung durch zertifizierten Fachplaner ist zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme, keine Eigenentscheidung. Montage durch Laien ✅ Konsens Vollständiges Verbot – Montage darf ausschließlich durch Fachbetrieb nach vorliegender statischer Berechnung und detaillierter Montageanweisung erfolgen. Alternativlösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Alternativen (Innenträger, Stützen, Fundamentverankerung); GoogleAI fokussiert auf Wandbefestigung – Konsens: Alternative Lösungen sind oft die einzige sichere Option. 👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung einer Terrassenüberdachung an einer 6 cm dicken Stahlbeton-Garagenwand ist ohne umfassende statische Prüfung und gegebenenfalls konstruktive Umplanung baurechtlich unzulässig und gefährlich. Priorisieren Sie die Prüfung der Wandtragfähigkeit durch einen Sachverständigen – und bereiten Sie sich darauf vor, dass eine separate Stützenkonstruktion oder eine Innenseitenverankerung die einzige sichere Lösung sein wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wanddurchbruch oder Abriss der Wandpfette bei Windlast Unmittelbare Lebensgefahr für Personen unter der Überdachung; hohe Sachschäden an Garage und Terrasse. 🔴 Risiko Unzulässige Verankerung ohne statische Berechnung Bauordnungswidrigkeit, Versicherungsleistung wird verweigert, Haftungsrisiko für Schäden an Dritten. 🔴 Risiko Korrosionsbedingtes Versagen der Befestigungselemente innerhalb von 3–5 Jahren Plötzlicher Konstruktionszusammenbruch ohne Vorwarnung; besonders kritisch bei Schneelast. 🔴 Risiko Bohrung in Betonbewehrung bei fehlender Ortung Massive Reduktion der Wandtragfähigkeit, Rissbildung, langfristiger Verlust der statischen Integrität. 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dübel ohne ETA-Nachweis Keine haftungsrechtliche Absicherung, kein Nachweis gegenüber Bauaufsicht, Ausschluss aus Gewährleistung. ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines Statikers Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, sichere Genehmigung, planungssichere Umsetzung. ✅ Chance Umsetzung einer separaten Stützenkonstruktion Unabhängigkeit von der Garagenwand, einfache Montage, langfristige Stabilität, hohe Flexibilität bei Gestaltung. ✅ Chance Nutzung einer bauaufsichtlich zugelassenen Durchsteckankerlösung mit Fundamentverankerung Maximale Sicherheit bei tragfähigem Fundament, vollständige Lastübertragung, baurechtlich einwandfrei. ✅ Chance Einbau eines lastverteilenden Stahlträgers auf der Garageninnenseite Erhalt der optischen Anmutung von außen, gleichmäßige Lastverteilung, Schonung der Wandoberfläche. ✅ Chance Verbindung mit einer bestehenden Terrassenbefestigung (z. B. Pfosten auf Terrasse) Reduktion der Horizontalkräfte an der Garage, höhere Gesamtsicherheit, kostengünstigere Lösung. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik – teilen Sie ihm Bauplan, Garagentyp, Wanddicke (6 cm), Überdachungsmaße (2,5 × 4 m) und geplante Lastaufnahme mit.
- Baugutachten anfordern: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Tragfähigkeit der Garagenrückwand an – inkl. Prüfung der Betonfestigkeitsklasse, Bewehrungslage (mittels Durchstrahlung oder Radar) und zulässiger Ankerlast.
- Alternativen prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker mindestens zwei sichere Alternativen bewerten – z. B. freistehende Stützenkonstruktion oder Durchsteckanker mit Fundamentverankerung – und dokumentieren Sie die Entscheidung.
- Zugelassene Komponenten beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Dübel mit gültiger ETA-Zulassung für "dünnen Beton" – prüfen Sie die Zulassungsdokumente vor Ort auf die konkrete Wanddicke und Betonfestigkeit.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK- oder Stahlbau-Fachbetrieb mit Montage – nur nach Vorlage der statischen Berechnung, des Gutachtens und einer genehmigten Montageanweisung.
- Korrosionsschutz sicherstellen: Verlangen Sie bei der Bestellung der Befestigungselemente ausdrücklich Edelstahl A4 oder dauerhaft beschichtete Komponenten mit Nachweis für Außenbereich.
- Wandpfette
- Ein horizontaler Träger, der auf einer Wand aufliegt und die Lasten von Dach oder Decke auf die Wand überträgt.
Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Sparren. - Stahlbeton
- Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Druckfestigkeit des Betons mit der Zugfestigkeit des Stahls kombiniert.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung. - Schwerlastdübel
- Ein Dübel, der speziell für hohe Lasten in Beton oder Mauerwerk ausgelegt ist.
Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Befestigungsmittel. - Injektionsanker
- Ein Befestigungssystem, bei dem ein Mörtel in ein Bohrloch injiziert wird, um eine Gewindestange oder einen Anker zu fixieren.
Verwandte Begriffe: Anker, Mörtel, Verbundanker. - Statische Berechnung
- Die Berechnung der Kräfte und Spannungen in einer Konstruktion, um deren Stabilität und Sicherheit nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Tragfähigkeit. - Terrassenüberdachung
- Eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt.
Verwandte Begriffe: Überdachung, Pergola, Markise. - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahl, Betonstahl.
- Welche Dübel sind für Stahlbeton geeignet?
Für Stahlbeton eignen sich Schwerlastdübel, Injektionsanker oder Hinterschnittanker. Diese Dübeltypen bieten eine hohe Auszugsfestigkeit und sind speziell für die Befestigung in Beton ausgelegt. Hohlraumdübel sind ungeeignet. - Wie berechne ich die Lasten der Terrassenüberdachung?
Die Lasten der Terrassenüberdachung setzen sich aus dem Eigengewicht der Konstruktion, der Schnee- und Windlast zusammen. Die Schnee- und Windlasten sind regional unterschiedlich und können den entsprechenden Normen entnommen werden. Ein Statiker kann die genauen Lasten berechnen. - Was ist bei der Bohrung in Stahlbeton zu beachten?
Beim Bohren in Stahlbeton ist darauf zu achten, die Bewehrung nicht zu beschädigen. Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion und einen Betonbohrer. Bohren Sie exakt senkrecht und in der vom Dübelhersteller vorgegebenen Tiefe. - Wie wichtig ist die statische Berechnung?
Die statische Berechnung ist sehr wichtig, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einflüsse und stellt sicher, dass die Befestigung ausreichend dimensioniert ist. - Kann ich die Befestigung selbst durchführen?
Ich empfehle, die Befestigung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden oder zum Einsturz der Überdachung führen. - Welche Rolle spielt die Wandstärke der Garage?
Die geringe Wandstärke von 6 cm stellt eine besondere Herausforderung dar, da die Dübel nicht zu lang sein dürfen, um die Wand nicht vollständig zu durchdringen. Zudem ist die Auszugsfestigkeit in dünnen Wänden geringer. - Was sind Injektionsanker?
Injektionsanker bestehen aus einer Gewindestange und einem speziellen Mörtel, der in das Bohrloch injiziert wird. Der Mörtel verbindet die Gewindestange mit dem Beton und sorgt für eine hohe Tragfähigkeit. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Sie können einen Statiker oder Bauingenieur über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Auch Handwerksbetriebe, die sich auf Terrassenüberdachungen spezialisiert haben, können Ihnen weiterhelfen.
- Dachlastberechnung für Terrassenüberdachungen
Ermittlung der maximalen Lasten, die eine Terrassenüberdachung tragen muss. - Genehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen
Informationen zu den baurechtlichen Bestimmungen für den Bau einer Terrassenüberdachung. - Materialauswahl für Terrassenüberdachungen
Vergleich verschiedener Materialien für den Bau einer Terrassenüberdachung (Holz, Aluminium, Stahl). - Fundament für Terrassenüberdachungen
Informationen zu verschiedenen Fundamentarten für Terrassenüberdachungen (Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament). - Wärmedämmung von Garagen
Tipps und Informationen zur nachträglichen Wärmedämmung einer Fertiggarage.
Wandpfette Garage: Direktverschraubung ohne Dübel möglich!
Vielleilcht
genügt es ja auch, einfach ein (oder mehrere) Löcher durch die 6 cm Betonwand zu Bohren und mit einer langen Schraube entsprechend verschrauben.
Thermische Trennung etc. dürfte ja bei Garage nicht das Thema sein.
Dann braucht es keine Dübel. etc. Und Notfalls kann man auf der Garageninnenseite auch noch eine Leiste/Balken als "Unterlage" oder große Unterlegscheiben anbringen.
Und ggf. kann man dann sogar in der Garage das ganze auch noch als "Aufhängung für Regale etc. verwenden.
Dann sollte es halten.
PS: Nur Laie ... Kein Statiker ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandpfette sicher an Fertiggarage befestigen: Dübel-Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung einer Wandpfette an einer Fertiggarage aus Stahlbeton. Es werden verschiedene Befestigungsmethoden, insbesondere Alternativen zu Dübeln, diskutiert. Die Direktverschraubung durch die Garagenwand wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen. Aspekte wie thermische Trennung und Lastverteilung werden angesprochen.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Wandpfette Garage: Direktverschraubung ohne Dübel möglich! wird die Direktverschraubung ohne Dübel vorgeschlagen, besonders wenn thermische Trennung keine Rolle spielt. Diese Methode kann durch Unterlegscheiben oder eine Leiste auf der Innenseite der Garage verstärkt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Montage sollte die Statik der Wandpfette und der Garagenwand geprüft werden, um die Lasten der Terrassenüberdachung sicher zu tragen. Die Wahl der richtigen Schraubenlänge ist entscheidend, um eine ausreichende Verankerung im Stahlbeton zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Direktverschraubung empfiehlt es sich, Löcher durch die Betonwand zu bohren und lange Schrauben zu verwenden. Eine zusätzliche Leiste oder große Unterlegscheiben auf der Garageninnenseite können die Stabilität erhöhen. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Schrauben und deren Tragfähigkeit zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie die Direktverschraubung, wenn keine thermischen Bedenken bestehen. Prüfen Sie die Statik und wählen Sie passende Schrauben. Ziehen Sie eine Verstärkung auf der Innenseite der Garage in Betracht, um die Lastverteilung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandpfette, Fertiggarage, Stahlbeton, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11674: Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich ein größerer Speicher & mehr Kollektoren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
- … Garage anbauen, Garagenbau, Ziegelgarage, Betongarage, Stahlgarage, Fertiggarage, Baugenehmigung, Garagenkosten, Garagenvarianten …
- … Sie Angebote von Handwerkern ein. Beachten Sie auch die Transportkosten bei Fertiggaragen. …
- … Sie bei Angebotserstellung von allen Anbietern die Nachweise vor: Stahl- und Fertiggaragen müssen mit berechneten Ankern nach DINAbk. 1055-4 verankert werden – prüfen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
- … Fertiggarage optimal platzieren: Parallel oder seitlich zur Auffahrt? Vor- und Nachteile abwägen für beste Lösung. Jetzt informieren! …
- … Fertiggarage, Garage, Auffahrt, Einfahrt, Platzierung, Grundstück, Stellplatz, Gefälle, Bauplanung …
- … Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandpfette, Fertiggarage, Stahlbeton, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandpfette, Fertiggarage, Stahlbeton, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
Suche nach: Wandpfette an Garage: Befestigung
Suche nach: Wandpfette, Fertiggarage, Stahlbeton, Befestigung, Dübel, Lasten, Terrassenüberdachung, Montage
