Küchenabzug mit Dauerventilator: Verschlussklappe nachrüsten – Kaltluft & Zugluft vermeiden?
Die Nachrüstung einer Verschlussklappe am Küchenabzug mit Dauerventilator kann Zugluft und Kaltluft reduzieren. Die Kommunikation mit dem WEG-Verwalter ist entscheidend, um Probleme mit der Zwangslüftung zu lösen. Bei älteren Gebäuden (1968-1985) sind solche Systeme nicht unüblich, verursachen aber Lärm und Energieverschwendung. Eine professionelle Lösung ist erforderlich, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Lärmbelästigung zu minimieren.
Ich habe eine Eigentumswohnung aus dem Jahre 1982 gekauft. Nun habe ich festgestellt dass nicht nur die WC-Abluft, sondern auch der Küchenabzug mit einem Gemeinschafts-Abzugventilator ausgerüstet sind. Gibt es auf dem Markt eine Verschlussklappe die ich dazwischen montieren kann damit nicht die ganze Wohnung durch die durchs Cheminee nachströmende Kaltluft abgekühlt wird?
Im Cheminee habe ich bereits eine neue verbesserte Klappe einbauen lassen, doch hat dies nur einen Teilerfolg gebracht. Am liebsten möchte ich in der Küche im Abzugsrohr (125 mm) eine elektrische Klappe anbringen die mit dem Küchenabzug gekoppelt ist. Küchenabzug ein = Verschlussklappe auf.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Jeder Einbau einer elektrischen Verschlussklappe in ein Gemeinschafts-Abluftsystem erfordert eine vorherige baurechtliche und brandschutztechnische Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger sowie eine Abnahme durch die Bauaufsicht – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Nur rauchgasdichte, feuerwiderstandsfähige Klappen mit mindestens EI30-Zertifizierung und integrierter Brandmeldeanbindung dürfen in zentrale Abluftsysteme nachgerüstet werden – Standard-Heimwerkerklappen sind unzulässig und stellen ein akutes Brand- und Rauchausbreitungsrisiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ist zwingend erforderlich, da der Einbau Auswirkungen auf die gesamte Lüftungsfunktion des Hauses hat – ohne Einverständnis besteht Haftungsrisiko bei Schäden (z. B. Schimmel, Unterdruck, Rauchstau).
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau muss ein Fachbetrieb (zertifiziert nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK) die gesamte Abluftanlage begutachten – auch undichte Stellen im WC-Abzug, Schachtverbindungen oder Ventilatorleistung sind mögliche Ursachen der Zugluft und müssen mitberücksichtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrer Eigentumswohnung von 1982 einen Küchenabzug mit einem Gemeinschafts-Abzugventilator haben und eine Verschlussklappe nachrüsten möchten, um Kaltluft und Zugluft zu vermeiden.
    Eine Verschlussklappe kann grundsätzlich eine gute Lösung sein, um den Luftstrom bei Nichtgebrauch zu unterbrechen. Es gibt verschiedene Arten von Verschlussklappen, die für Abluftsysteme geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf den Durchmesser des Abzugsrohrs (in Ihrem Fall 125 mm) und darauf, dass die Klappe für den Einsatz in Abluftanlagen geeignet ist.
    Wichtig: Der Einbau einer Verschlussklappe in ein gemeinschaftliches Abluftsystem kann Auswirkungen auf die Funktion des Gesamtsystems haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Einbau einer Verschlussklappe die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einzuholen und sich von einem Fachmann (z.B. einem Lüftungsbauer) beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Funktion des Gesamtsystems nicht beeinträchtigt wird.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Eigentumswohnung von 1982 mit einem Gemeinschafts-Abluftsystem für die Küche, das mit einem Dauerventilator betrieben wird. Das Problem der Kaltluft- und Zugluftbelästigung durch das Abzugsrohr ist typisch für ältere Anlagen ohne Rückschlagklappen. Die Idee, eine elektrische Verschlussklappe nachzurüsten, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine elektrische Klappe (125 mm) zu installieren, die mit dem Küchenabzug gekoppelt ist, ist technisch korrekt und stellt eine effektive Lösung dar. Solche Klappen (z. B. Motorklappen oder Federklappen mit elektrischem Antrieb) sind am Markt verfügbar und verhindern zuverlässig das Eindringen von Kaltluft, wenn der Ventilator ausgeschaltet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kaltluft ausschließlich durch das Cheminee (Kamin) nachströmt, könnte irreführend sein. In einem Gemeinschafts-Abluftsystem von 1982 kann die Zugluft auch aus anderen Wohnungen über das gemeinsame Abluftrohr kommen. Eine reine Verbesserung der Cheminee-Klappe allein reicht daher oft nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau einer elektrischen Klappe muss geprüft werden, ob das bestehende Abluftsystem für eine solche Nachrüstung geeignet ist. Wichtig sind die elektrische Anbindung (Steuerung über den Ventilator-Schalter), die Brandschutzanforderungen (Feuerwiderstandsklasse der Klappe) und die Einhaltung der Lüftungsnormen (z. B. DINAbk. 18017). Zudem sollte die Klappe wartungszugänglich sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau oder die Verwendung einer nicht zugelassenen Klappe kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Dazu gehören Brandgefahr durch elektrische Fehlfunktionen, Undichtigkeiten mit Schimmelrisiko durch Feuchtigkeitsstau oder eine Beeinträchtigung der Abluftleistung des Gemeinschaftssystems, was zu Konflikten mit anderen Eigentümern führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Schornsteinfeger mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine elektrische Rückschlagklappe (125 mm) mit Brandschutzfunktion (Klasse E30 oder höher) eingebaut werden kann. Der Fachmann muss auch die elektrische Kopplung mit dem Küchenabzug fachgerecht herstellen. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung in Altbauten mit zentralen Abluftsystemen: Ein gemeinsamer Abzug für WC und Küche führt bei Betrieb des Ventilators zu unkontrollierter Nachströmung von Kaltluft über nicht dichtende oder fehlende Rückschlagklappen – besonders kritisch bei Kamineinbauten oder ungedämmten Schächten.
    🔴 Gefahr: Eine nachträglich eingebaute elektrische Verschlussklappe im Küchenabzugsrohr (125 mm) stellt bei unsachgemäßer Auswahl oder Montage ein erhebliches Brand- und Rauchausbreitungsrisiko dar, da sie im Brandfall die Funktion des zentralen Abluftsystems behindern oder komplett unterbinden kann – dies verstößt gegen DIN 18017-3 und die Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine elektrische Klappe 'einfach gekoppelt' werden kann, ist technisch irreführend: Eine brandschutztechnisch zulässige Lösung erfordert zwingend eine rauchgasdichte, feuerwiderstandsfähige Klappenkonstruktion (mindestens EI30), eine zertifizierte Steuerung mit Brandmeldeintegration und eine regelmäßige Wartung – keine Standard-Heimwerkerlösung.
    ➕ Ergänzung: Die Kaltluftnachströmung deutet auf mangelnde Luftdichtheit des gesamten Abluftsystems hin – mögliche Ursachen sind undichte Schachtverbindungen, fehlende oder beschädigte Rückschlagklappen im WC-Abzug oder ein unzureichend dimensionierter Gemeinschaftsventilator, der Unterdruck in der Wohnung erzeugt.
    ✅ Zustimmung: Die bereits erfolgte Nachrüstung einer verbesserten Klappe im Kamin ist ein sinnvoller Schritt zur Reduktion der Zugluft – allerdings greift sie nur an einer Stelle und löst nicht das systemische Problem des fehlenden Einzelabzugs oder der fehlenden rauchgasdichten Trennung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine 'marktübliche' elektrische Verschlussklappe für diesen Zweck, die ohne baurechtliche und brandschutztechnische Prüfung eingebaut werden darf – jede Nachrüstung im zentralen Abluftsystem erfordert die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers sowie eine Abnahme durch die Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungsanlagen (z. B. nach VDI 6022 oder ZVSHK) sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zur Prüfung der gesamten Abluftanlage – eine eigenständige Nachrüstung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Verschlussklappe kann grundsätzlich Kaltluft und Zugluft reduzieren – aber nur bei fachgerechtem Einbau.
    • Alle drei fordern die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft und eine fachliche Vorabprüfung durch einen Lüftungs- oder Schornsteinfachmann.
    • GoogleAI sieht den Einbau grundsätzlich als machbar an und betont die technische Kompatibilität (z. B. 125-mm-Durchmesser), ohne aber explizit Brandschutzklassen oder Abnahmeverfahren zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit die zwingende Erfordernis von EI30-Zertifizierung und Brandmeldeintegration hervor – GoogleAI bleibt hier deutlich zurückhaltender.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Nachrüstung verstößt gegen DIN 18017-3 und MLüAR, wenn nicht zertifiziert – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
    • DeepSeek konkretisiert die elektrische Anbindung (Kopplung über Ventilatorschalter) und Wartungszugänglichkeit – Qwen und GoogleAI gehen hier weniger ins Detail.
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Es gibt keine ‚marktübliche‘ elektrische Verschlussklappe für diesen Zweck, die ohne baurechtliche und brandschutztechnische Prüfung eingebaut werden darf." – DeepSeek und GoogleAI suggerieren indirekt, dass solche Klappen verfügbar und einsetzbar sind ("am Markt verfügbar", "technisch korrekt"), ohne die uneingeschränkte Zulassungs-Vorbehaltlichkeit zu betonen. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Die strengste, restriktivste Bewertung (Qwen) wird als maßgeblich angesehen – da sie die höchsten Sicherheitsanforderungen nennt und klare baurechtliche Konsequenzen benennt. DeepSeek bestätigt diese Risiken weitgehend, GoogleAI ist hier deutlich konservativer in der Risikobewertung.
    Grundsätzliche Wirksamkeit einer Verschlussklappe gegen Kaltluft Alle drei KI-Modelle bestätigen: Technisch sinnvoll und wirksam – wenn fachgerecht eingebaut.
    Brandschutz- und Baurechtskonformität Qwen und DeepSeek fordern EI30-Zertifizierung, Brandmeldeintegration und Bauaufsichtsabnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht. Widerspruch: Qwen betont die Rechtswidrigkeit ohne diese, GoogleAI bleibt vage.
    Erfordernis der Eigentümergemeinschaftszustimmung Alle drei sind sich einig: Zustimmung ist zwingend, da Gemeinschaftssystem betroffen ist.
    Fachliche Vorabprüfung durch Sachverständigen ⚠️ Alle fordern fachliche Begutachtung – Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen nach VDI 6022 oder ZVSHK", DeepSeek nennt "zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik", GoogleAI nur "Fachmann (z. B. Lüftungsbauer)". Abstufung der Anforderung.
    Systemische Ursachen der Zugluft DeepSeek und Qwen verweisen auf weitere mögliche Ursachen (WC-Abzug, Schachtdichtigkeit, Ventilatorleistung) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau und keine Kaufentscheidung ohne vorherige Prüfung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger und einen VDI 6022-zertifizierten Sachverständigen. Eine Verschlussklappe darf nur dann eingebaut werden, wenn sie baurechtlich zugelassen, EI30-zertifiziert und in das Brandmeldekonzept integriert ist.
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung einer nicht-EI30-Klappe Kritische Brand- und Rauchausbreitung im Ernstfall; Haftung für Personenschäden bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen.
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der Eigentümergemeinschaft Rechtliche Unterlassungsansprüche, Rückbauforderung, Schadensersatz bei Folgeschäden (z. B. Schimmel in Nachbarwohnungen).
    🔴 Risiko Störung des Gesamtsystems durch Klappe (z. B. Unterdruck, Stau) Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung in der eigenen und Nachbarwohnungen, erhöhte Energiekosten durch Lüftungsverlust.
    🔴 Risiko Elektrische Fehlfunktion oder Kurzschluss im Abzugsrohr Brandgefahr unmittelbar im Lüftungsschacht, schwer zugänglich und schwer löschbar.
    🔴 Risiko Unzureichende Wartung oder Verschleiß der Klappe Ständige Undichtigkeit, Kaltluftnachströmung bleibt bestehen, Klappenversagen im Brandfall.
    ✅ Chance Fachgerechte, zertifizierte Nachrüstung mit EI30-Klappe Nachhaltige Reduktion von Zugluft und Heizwärmeverlust – erhöhter Wohnkomfort und geringere Heizkosten.
    ✅ Chance Ganzheitliche Systemprüfung als Anlass für Sanierung Erkennung und Behebung anderer Schwachstellen (WC-Abzug, Schachtdichtigkeit) – langfristige Verbesserung der Raumluftqualität.
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers und der EGAbk. in den Prozess Aufbau einer dokumentierten, gemeinschaftlich abgesicherten Lösung – Vermeidung späterer Konflikte, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Erhöhung der Wertschätzung der Wohnung durch sicherheitstechnische Aufwertung Positiver Effekt beim Verkauf oder Vermietung – Nachweis für aktive, vorausschauende Gebäudepflege.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Abluftdokumentation (nach DIN 18017) Rechtssichere Grundlage für spätere Sanierungen, Versicherungsfälle oder Behördenanfragen.
    1. Beauftragen Sie sofort den zuständigen Bezirksschornsteinfeger: Vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung der gesamten Abluftanlage – nur er darf die Zulässigkeit einer Nachrüstung abschließend bewerten und die erforderliche Zustimmung erteilen.
    2. Fordern Sie die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft ein: Reichen Sie den Prüfbericht des Schornsteinfegers bei der nächsten Eigentümerversammlung ein und lassen Sie die Einbauabsicht durch Beschluss bestätigen.
    3. Sammeln Sie alle Unterlagen zum Abluftsystem: Beschaffen Sie die Bau- und Betriebsdokumentation (sofern vorhanden), Ventilatordatenblätter, Schachtplanung und eventuelle frühere Gutachten – notwendig für die Fachprüfung.
    4. Beauftragen Sie einen VDI 6022- oder ZVSHK-zertifizierten Lüftungsfachbetrieb: Nur dieser darf die Klappe auswählen, installieren und die elektrische Integration (inkl. Brandmeldeanbindung) vornehmen – keine Heimwerkerlösung.
    5. Verlangen Sie vor dem Einbau eine schriftliche Zulassungsbestätigung: Mit Angabe der genauen Klappe (Hersteller, Typ, EI30-Zertifikat), der Steuerungslogik und der Nachweis-Unterlagen für die Bauaufsichtsabnahme.
    6. Verankern Sie Wartungsverpflichtungen vertraglich: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb mindestens jährliche Funktionsprüfungen der Klappe inkl. Dokumentation – notwendig für Versicherung und Haftung.
    Ein zentrales Lüftungssystem, das die Abluft aus mehreren Wohneinheiten über ein gemeinsames Rohrsystem absaugt. Es dient der Entlüftung von Küche, Bad und WC. Verwandte Begriffe: Abluftanlage, zentrale Lüftung, Mehrfamilienhaus.
    Verschlussklappe
    Ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um den Luftstrom bei Nichtgebrauch zu unterbrechen und Zugluft zu verhindern. Es gibt verschiedene Bauformen und Funktionsprinzipien. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Tellerventil, motorbetriebene Klappe.
    Abluft
    Die verbrauchte, mit Schadstoffen und Feuchtigkeit angereicherte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie wird in der Regel über ein Abluftsystem ins Freie geleitet. Verwandte Begriffe: Zuluft, Raumluft, Lüftung.
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird und zu Erkältungen führen kann. Sie entsteht oft durch undichte Fenster oder Türen. Verwandte Begriffe: Kaltluft, Luftbewegung, Konvektion.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und -gerüche abzusaugen. Es gibt Umluft- und Abluftmodelle. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Kochfeldabzug, Lüftungstechnik.
    Umluftbetrieb
    Eine Betriebsart von Dunstabzugshauben, bei der die abgesaugte Luft gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Es ist keine Abluftleitung ins Freie erforderlich. Verwandte Begriffe: Abluftbetrieb, Filter, Aktivkohlefilter.
    Lüftungsbauer
    Ein Handwerker, der sich auf die Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen, um Lüftungssysteme optimal auszulegen und zu installieren. Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärinstallateur, Klimatechnik.
    1. Frage: Was ist ein Gemeinschafts-Abzugventilator?
      Antwort: Ein Gemeinschafts-Abzugventilator ist ein zentrales Lüftungssystem, das die Abluft aus mehreren Wohneinheiten (z.B. Küche, Bad, WC) über ein gemeinsames Rohrsystem absaugt. Er wird häufig in älteren Mehrfamilienhäusern eingesetzt.
    2. Frage: Welche Arten von Verschlussklappen gibt es für Küchenabzüge?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Verschlussklappen, z.B. Tellerventile, Rückstauklappen oder motorbetriebene Klappen. Die Wahl der geeigneten Klappe hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    3. Frage: Kann ich eine Verschlussklappe selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau einer Verschlussklappe ist grundsätzlich möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten oder Bedenken sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Frage: Was muss ich beim Einbau einer Verschlussklappe in ein Gemeinschaftssystem beachten?
      Antwort: Bei Gemeinschaftssystemen ist es wichtig, die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft einzuholen und sicherzustellen, dass die Funktion des Gesamtsystems nicht beeinträchtigt wird. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verschlussklappe?
      Antwort: Alternativ zur Verschlussklappe kann man auch über den Einbau einer Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb nachdenken, die die Luft filtert und wieder in den Raum abgibt. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung und den Einbau?
      Antwort: Sie können im Internet nach Lüftungsbauern oder Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    7. Frage: Was kostet der Einbau einer Verschlussklappe?
      Antwort: Die Kosten für den Einbau einer Verschlussklappe variieren je nach Art der Klappe, Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Frage: Gibt es Förderprogramme für den Einbau einer Verschlussklappe?
      Antwort: Ob es Förderprogramme für den Einbau einer Verschlussklappe gibt, hängt von den regionalen und nationalen Förderrichtlinien ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen bei Dunstabzugshauben.
    • Rückstauklappe einbauen
      Informationen zum Einbau einer Rückstauklappe in Abwasserleitungen zum Schutz vor Rückstau.
    • Fensterlüftung richtig durchführen
      Tipps zur effektiven Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Lüftungsanlage planen
      Aspekte, die bei der Planung einer Lüftungsanlage in einem Neubau oder bei einer Sanierung zu berücksichtigen sind.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. WEG-Verwalter: Küchenabzug – Abhilfe bei Zwangslüftung!
    WEG-Zwangslüftung
    Dies ist Aufgabe Ihres Verwalters. Daher rufen Sie ihn an und teilen ihm den (unhaltbaren) Zustand mit (ggf. schriftlich). Er soll für eine geeignete Abhilfe sorgen.
    Ich kenne solche nicht unüblichen Fälle bei Gebäudebaujahren 1968  -  1985. Neben der dauerhaften Lärmbelästigung dieser "Zwangsanlagen" ist eine Verschleuderung von Energie für den Dauerbetrieb, wie eben auch für die Erwärmung der stetig nachströmenden (kalten) Luft notwendig. In Zeiten des global warming, wie der nachhaltigen Energieeinsparung sollte ein Überzeugungsarbeit der WEGAbk. mit entsprechender Beschlussfassung (wenn der Verwalter, wie nicht unüblich nicht reagieren sollte) durchaus erfolgversprechend sein.
    Küchenabzug: Verschlussklappe nachrüsten gegen Kaltluft!
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Verschlussklappe am Küchenabzug mit Dauerventilator kann Zugluft und Kaltluft reduzieren. Die Kommunikation mit dem WEGAbk.-Verwalter ist entscheidend, um Probleme mit der Zwangslüftung zu lösen. Bei älteren Gebäuden (1968-1985) sind solche Systeme nicht unüblich, verursachen aber Lärm und Energieverschwendung. Eine professionelle Lösung ist erforderlich, um die Energieeffizienz zu verbessern und die Lärmbelästigung zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WEG-Verwalter: Küchenabzug – Abhilfe bei Zwangslüftung! ist der Verwalter für die Instandhaltung und Abhilfe bei Problemen mit der Zwangslüftung zuständig. Kontaktieren Sie ihn schriftlich, um den unhaltbaren Zustand zu melden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Installation einer Verschlussklappe kann helfen, das Eindringen von Kaltluft durch den Küchenabzug zu verhindern. Dies ist besonders relevant, wenn der Küchenabzug an einen Gemeinschaftsventilator angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren WEG-Verwalter, um das Problem der Zwangslüftung anzusprechen und eine geeignete Lösung zu fordern. Prüfen Sie die Möglichkeit der Nachrüstung einer Verschlussklappe, um Kaltluft und Zugluft zu minimieren. Informieren Sie sich über die technischen Details und Anforderungen für die Installation einer solchen Klappe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenabzug, Dauerventilator, Verschlussklappe, Kaltluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14442: Küchenabzug mit Dauerventilator: Verschlussklappe nachrüsten – Kaltluft & Zugluft vermeiden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  3. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Bauernhaus (1785): Risiko durch Kupferelemente, Dachfenster & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachstuhl: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luftdruckwächter Probleme bei Kaminofen & Lüftungsanlage? Ursachen, Lösungen & Tipps
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein: Gasheizung, Dunstabzug & Kamin an 2 Zügen? Möglichkeiten & Risiken
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminquerschnitt zu groß? Optimierung für Kaminofen, Zuluft & Zugverhalten
  10. BAU-Forum - Lüftung - Kamin mit Außenluft: Dunstabzugshaube oder Kaminofen direkt anschließen? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenabzug, Dauerventilator, Verschlussklappe, Kaltluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenabzug, Dauerventilator, Verschlussklappe, Kaltluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenabzug mit Dauerventilator: Verschlussklappe nachrüsten – Kaltluft & Zugluft vermeiden?
Suche nach: Küchenabzug: Verschlussklappe gegen Kaltluft?
Suche nach: Küchenabzug, Dauerventilator, Verschlussklappe, Kaltluft, Zugluft, Abluft, Gemeinschaftsventilator, Nachrüstung
