Asbesthaltige Eternit-Fensterbank sanieren: Grundieren, Streichen, Versiegeln – sicher?
❓ Fragestellung: Asbesthaltige Eternit-Fensterbank sanieren: Grundieren, Streichen, Versiegeln – sicher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass asbesthaltige Eternit-Fensterbänke krebserregend sind und bei jeder Bearbeitung Fasern freisetzen können; Alle sind sich einig: Eigenversuche – egal ob Grundieren, Streichen oder Versiegeln – sind streng verboten und extrem gefährlich; Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs nach TRGS 519 – ohne Ausnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb mit Gefährdungsbeurteilung, Probenahme und Sanierung – bei Einkapselung zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen zur Prüfung und Dokumentation gemäß § 20 der Asbestverordnung.
Die Sanierung asbesthaltiger Eternit-Fensterbänke in Mietwohnungen ist primär Vermietersache. Schleifen von Asbestmaterial ist strikt verboten. Die Gefährdung durch intakte Eternit-Fensterbänke ist gering. Eine Lackierung sollte mit dem Eigentümer abgestimmt werden. Die TRGS 519 ist bei Arbeiten an Asbest zu beachten.
in der Wohnung unserer Tochter sind Innenfensterbänke aus asbesthaltigem Eternit! Nun habe ich empfohlen bekommen die Bänke zuerst grundieren, dann mit Latexfarbe streichen und zum Schluss versiegeln. Ist das so in Ordnung? Macht die Grundierung nichts? Vielleicht Fasern lösen?
Hat jemand einen Tipp was ich sonst noch machen könnte?
Elke Fischer
🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Eternit-Fensterbänke dürfen keinesfalls selbst bearbeitet, geschliffen, grundiert, gestrichen oder versiegelt werden – jede mechanische oder oberflächennahe Einwirkung kann krebserregende Fasern freisetzen.
🔴 KRITISCH: Nur zertifizierte Fachbetriebe mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 dürfen asbesthaltige Bauteile entfernen oder – unter strengen Voraussetzungen – fachgerecht einkapseln.
🔴 KRITISCH: Eine bloße Beschichtung mit handelsüblicher Grundierung oder Farbe ist keine Sanierung, verstößt gegen die Asbestverordnung und erzeugt falsche Sicherheit – bei Alterung, Abblättern oder Beschädigung erfolgt jederzeit unkontrollierte Faserfreisetzung.
⚠️ WICHTIG: Bis zum Eintreffen des Fachbetriebs: Raum meiden, Fenster geschlossen halten, keine Reinigungsarbeiten durchführen und keine Luftzirkulation (z. B. Durchzug, Lüften) provozieren.
🔴 Gefahr: Eternit-Fensterbänke aus älteren Baujahren können Asbest enthalten. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
Ich rate dringend davon ab, die Fensterbänke selbst zu bearbeiten, da durch das Grundieren, Streichen oder Versiegeln Asbestfasern freigesetzt werden können.
Eine Sanierung sollte ausschließlich von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Dieser kann die Asbestbelastung professionell beurteilen und die Fensterbänke fachgerecht entfernen oder sanieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterbänke umgehend von einem Fachbetrieb auf Asbest prüfen und gegebenenfalls sanieren. Bis dahin die Fensterbänke nicht berühren oder bearbeiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umgang mit asbesthaltigen Eternit-Fensterbänken in einer Wohnung. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff, der bei unsachgemäßer Bearbeitung freigesetzt werden kann. Die vorgeschlagene Maßnahme des Grundierens, Streichens und Versiegelns ist grundsätzlich eine anerkannte Methode zur Einkapselung von Asbest, jedoch birgt der Arbeitsprozess selbst erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Jegliche mechanische Bearbeitung wie Schleifen, Bohren oder auch nur das Reinigen mit einer Bürste kann Asbestfasern freisetzen. Bereits das Auftragen der Grundierung mit einem Pinsel oder einer Rolle könnte anhaftende Fasern lösen. Die Gefahr einer Kontamination der Raumluft ist hier sehr hoch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Grundierung "nichts macht" und keine Fasern löst, ist fachlich falsch. Jeder Kontakt mit der Oberfläche birgt das Risiko der Faserfreisetzung. Eine einfache Latexfarbe ist zudem nicht als dauerhafte Asbestsiegelung geprüft.
➕ Ergänzung: Asbesthaltige Bauteile dürfen in Deutschland nur von zertifizierten Fachfirmen nach TRGS 519 bearbeitet oder entfernt werden. Für Laien ist jeder Eingriff verboten. Eine fachgerechte Einkapselung erfordert spezielle, geprüfte Beschichtungssysteme und eine vorherige Nassreinigung der Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr unnötig und schließen Sie die Fenster. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierer. Dieser kann die Fensterbänke entweder fachgerecht einkapseln oder unter kontrollierten Bedingungen ausbauen und entsorgen. Führen Sie unter keinen Umständen selbst Arbeiten durch.
Asbesthaltige Eternit-Fensterbänke stellen ein schwerwiegendes gesundheitliches Risiko dar, da bei jeder mechanischen Beanspruchung – auch bei Schleifen, Bohren, Schneiden oder sogar bei unsachgemäßem Grundieren – asbesthaltige Fasern freigesetzt werden können, die bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Vorgehen (Grundieren, Streichen, Versiegeln) ist äußerst gefährlich und rechtlich unzulässig – es handelt sich um eine sogenannte "Verkleidung" ohne vorherige fachgerechte Sanierung, die weder die Freisetzung von Fasern langfristig verhindert noch die gesetzlichen Anforderungen der TRGS 519 erfüllt.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Beschichtung ist keine Sanierungsmaßnahme im Sinne der Asbestverordnung; sie verschleiert das Risiko nur, ohne es zu beseitigen – bei Alterung, Abblättern oder mechanischer Beschädigung der Beschichtung erfolgt jederzeit eine unkontrollierte Faserfreisetzung.
➕ Ergänzung: Asbesthaltige Bauprodukte dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 entfernt oder – in Ausnahmefällen – dauerhaft eingekapselt werden, wobei die Einkapselung selbst strenge Anforderungen an Haftfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen unterliegt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Grundierung "nichts macht" oder "Fasern nicht löst", ist grundlegend falsch – bereits das Abkratzen von Schmutz, das Auftragen unter Druck oder das Abreiben alter Oberflächen kann Fasern mobilisieren; zudem ist die Haftung auf Eternitoberflächen oft unzureichend, was zu späteren Versagen der Versiegelung führt.
✅ Zustimmung: Die Sorge um mögliche Faserfreisetzung ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachmeinung – jede Eigeninitiative ohne fachliche Begleitung verstärkt das Risiko für alle Beteiligten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsanierer mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 zur Gefährdungsbeurteilung und ggf. zur fachgerechten Entfernung oder – bei technisch einwandfreier Einkapselung – zur Prüfung und Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen gemäß § 20 der Asbestverordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass asbesthaltige Eternit-Fensterbänke krebserregend sind und bei jeder Bearbeitung Fasern freisetzen können.
- Alle sind sich einig: Eigenversuche – egal ob Grundieren, Streichen oder Versiegeln – sind streng verboten und extrem gefährlich.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs nach TRGS 519 – ohne Ausnahme.
- GoogleAI stellt die Einkapselung als "mögliche Sanierungsvariante" dar, ohne die hohen fachlichen Anforderungen (Nassreinigung, geprüfte Systeme, Sachverständigenprüfung) explizit zu betonen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass eine Einkapselung nur in Ausnahmefällen zulässig ist und zwingend eine unabhängige Prüfung nach § 20 Asbestverordnung erfordert.
- Qwen ergänzt die gesetzliche Einordnung: "Verkleidung" ist keine Sanierung – und benennt klar die Gefahr des späteren Versagens der Beschichtung auf Eternit.
- DeepSeek spezifiziert das Risiko schon beim Auftragen mit Pinsel/Rolle und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Nassreinigung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI suggeriert, dass Grundieren/Streichen "nichts macht", wenn es sanft erfolgt – Qwen widerspricht dies klar und entschieden mit dem Hinweis, dass selbst Abkratzen von Schmutz oder Druck beim Auftragen Fasern mobilisiert. Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip durch.
- Qwen konstatiert einen rechtlichen Verstoß bei bloßer Beschichtung – GoogleAI formuliert hier lediglich eine Empfehlung, ohne den rechtlichen Verstoß zu benennen.
- Die sicherste Einschätzung kommt von Qwen: Jede Oberflächenbearbeitung ist ein Risiko, jede nicht-fachgerechte Einkapselung rechtswidrig und gefährlich. Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines TRGS-519-Fachbetriebs mit unabhängiger Sachverständigenprüfung bei Einkapselung wird daher als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Asbest in Eternit-Fensterbänken ist krebserregend; jede Faserfreisetzung birgt Risiko für Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom. Eigenversuche (Grundieren/Streichen/Versiegeln) ❌ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – es ist gesundheitsgefährdend, rechtswidrig und verstößt gegen TRGS 519. Zulässigkeit einer Einkapselung ⚠️ Einkapselung ist nur unter strengen Voraussetzungen möglich (geprüftes System, Nassreinigung, Dokumentation, Sachverständigenprüfung nach § 20); GoogleAI benennt diese nicht ausreichend. Fachlich autorisierte Durchführung ✅ Einzig zertifizierte Fachbetriebe mit TRGS-519-Sachkundenachweis dürfen tätig werden – keine Ausnahmen für Laien oder Handwerker ohne Zertifizierung. Unmittelbare Maßnahme vor Sanierung ✅ Raum meiden, Fenster geschlossen halten, keine Reinigung oder Bearbeitung – keine Luftzirkulation provozieren. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Fachbetrieb mit Gefährdungsbeurteilung, Probenahme und Sanierung – bei Einkapselung zusätzlich einen unabhängigen Sachverständigen zur Prüfung und Dokumentation gemäß § 20 der Asbestverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Bearbeitung Langfristige, irreversiblen Lungenschäden mit tödlichem Ausgang möglich; Haftungsrisiko für Eigentümer/Verwalter 🔴 Risiko Unkontrollierte Kontamination der Wohnung durch Fasern in Luft, Staub, Kleidung Gesundheitsgefahr für alle Bewohner; mögliche Sanierungskosten für gesamte Wohnung oder Gebäude 🔴 Risiko Rechtswidrige "Verkleidung" ohne fachliche Prüfung und Dokumentation Ordnungswidrigkeit nach Asbestverordnung mit Bußgeldern bis zu 25.000 €; Haftung bei Schäden 🔴 Risiko Technisches Versagen der Versiegelung nach Jahren (Abblättern, Rissbildung) Plötzliche Faserfreisetzung ohne Vorwarnung; besonders gefährlich für Kinder oder Immunschwache 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Asbestbelastung für zukünftige Käufer oder Mieter Rechtliche Haftung bei Verkauf oder Vermietung; mögliche Schadensersatzforderungen ✅ Chance Fachgerechte Entfernung und Entsorgung durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte Beseitigung des Risikos; lückenlose Dokumentation nach TRGS 519 und Asbestverordnung ✅ Chance Fachliche Beratung durch Sachverständigen im Rahmen der Einkapselung Rechtssichere, langfristige Lösung; Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweisbare Risikominimierung ✅ Chance Erstellung einer Asbest-Dokumentation für die Immobilie Erleichtert zukünftige Sanierungen, Verkauf oder Versicherungsabwicklung; erfüllt Sorgfaltspflicht ✅ Chance Erkennung weiterer asbesthaltiger Bauteile im Gebäude bei fachlicher Begutachtung Prophylaktische Sanierung weiterer Risikostellen; Vermeidung späterer Notfallsanierungen ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln für Asbestsanierung (z. B. durch KfW oder Kommunen) Teilfinanzierung der Sanierungskosten; Reduzierung der finanziellen Belastung für Eigentümer Orientierungshilfen
- Keine Bearbeitung unternehmen: Berühren, schleifen, grundieren, streichen oder versiegeln Sie die Fensterbank nicht – auch nicht "vorsichtig" oder "mit Handschuhen".
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierer über die offizielle Liste der BG BAU oder die zuständige Berufsgenossenschaft.
- Raum abriegeln: Schließen Sie das betroffene Zimmer ab, halten Sie die Fenster geschlossen und vermeiden Sie Zugluft – informieren Sie alle Haushaltsmitglieder, den Raum nicht zu betreten.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie Bauunterlagen, Sanierungsprotokolle oder frühere Asbestnachweise – das beschleunigt die Gefährdungsbeurteilung durch den Fachbetrieb.
- Sachverständigen einbinden: Falls Einkapselung geprüft wird, verlangen Sie die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen gemäß § 20 Asbestverordnung – nicht vom Sanierer benannt, sondern extern beauftragt.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie KfW- oder kommunale Förderprogramme für Asbestsanierung – viele übernehmen bis zu 30 % der Kosten bei Nachweis.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
Verwandte Begriffe: Asbestose, Faserzement, Eternit. - Eternit
- Eternit ist ein Faserzementprodukt, das aus Zement und Fasern (früher oft Asbest) besteht. Es wurde für Dach- und Fassadenplatten sowie für Innenbauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbest, Bauplatten. - Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Beseitigung oder Minimierung von Schäden oder Belastungen, z.B. durch Schadstoffe. Im Falle von Asbest umfasst die Sanierung die fachgerechte Entfernung oder Einkapselung des Materials.
Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Asbestsanierung, Dekontamination. - Faserzement
- Faserzement ist ein Baustoff aus Zement und Fasern (heute meist Kunstfasern). Er ist leicht, witterungsbeständig und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Eternit, Zement, Bauplatten. - Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen zu verbessern oder die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren. Bei asbesthaltigen Materialien kann eine Grundierung jedoch die Freisetzung von Fasern begünstigen.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Untergrundvorbereitung. - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Dispersionsfarbe, die sich durch ihre gute Deckkraft und Abriebfestigkeit auszeichnet. Sie ist jedoch nicht geeignet, um Asbestfasern dauerhaft zu binden.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Anstrich. - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um Oberflächen vor Beschädigungen oder Verschmutzungen zu schützen. Bei asbesthaltigen Materialien kann eine Versiegelung die Freisetzung von Fasern reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung.
Verwandte Begriffe: Schutzanstrich, Oberflächenschutz, Imprägnierung.
- Was ist Eternit?
Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig Asbest enthielt. Er wurde für Fassadenplatten, Dacheindeckungen und Innenbauteile wie Fensterbänke verwendet. - Wie erkenne ich asbesthaltiges Eternit?
Asbesthaltiges Eternit ist schwer zu erkennen. Eine Materialprobe und Analyse im Labor gibt Gewissheit. Oftmals findet sich der Hinweis auf Asbest in alten Bauunterlagen. - Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
Asbestfasern können beim Einatmen Lungenkrebs, Asbestose und andere schwere Erkrankungen verursachen. Die Gefährdung besteht vor allem, wenn die Fasern freigesetzt werden, z.B. durch Bearbeitung des Materials. - Darf ich asbesthaltiges Eternit selbst entfernen?
Nein, die Entfernung von asbesthaltigem Eternit ist nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Sanierung sicher durchzuführen. - Was kostet die Sanierung von asbesthaltigem Eternit?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Menge des Materials, dem Aufwand und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Wie entsorge ich asbesthaltiges Eternit?
Asbesthaltiges Eternit muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt über spezielle Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhöfe mit Sonderabfallannahme. - Kann ich asbesthaltiges Eternit versiegeln, um die Gefahr zu bannen?
Eine Versiegelung kann die Freisetzung von Fasern reduzieren, ist aber keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Sanierung oder Entfernung ist langfristig sicherer. - Wo finde ich einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung?
Zertifizierte Fachbetriebe finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder über die Gewerbeaufsicht. Achten Sie auf entsprechende Zertifikate und Referenzen.
- Asbest erkennen im Haus
Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden. - Asbest entfernen: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer professionellen Asbestsanierung. - Gesundheitsrisiken durch Asbest
Auswirkungen von Asbestfasern auf die Gesundheit und Präventionsmaßnahmen. - Faserzementplatten entsorgen
Richtige Entsorgung von Faserzementplatten, insbesondere bei Asbestverdacht. - Asbesttest: Wo und wie?
Informationen zu Laboren, die Asbesttests durchführen und wie man eine Probe nimmt.
'Entschuldigung ...
ausbauen! (lassen) -
Mietwohnung: Asbest-Sanierung – Vermieter informieren!
Aber
es ist doch eine Mietwohnung!
Elke Fischer -
Asbest-Mangel: Vermieter zur Sanierung verpflichten!
eben GENAU deswegen!
Beim Vermieter als Mangel anzeigen und Abhilfe verlangen!
In einer Mietwohnung dürfen Sie sowieso nicht ohne die schriftliche Einwilligung des Vermieters die Substanz verändern.
Nur nicht selbst herumpfuschen! -
Asbest-Fensterbank: Nass schleifen statt Grundierung?
Wenn Sie also ...
Bedenken haben sollten, so ist der Vermieter hierfür zuständig. Sollten Sie dies, bzw. Ihre Tochter sein, so reicht m.E. Ihr Vorgehen aus. Denke nicht, dass eine Grundierung problematisch sein könnte, außer Sie schleifen die Fensterbänke trocken. Daher immer nass schleifen. -
🔴 Asbest schleifen: Absolutes Verbot! – Gefahrenquelle
Um Gottes Willen ...
alles machen, aber niemals Asbestmaterial schleifen!
Egal, ob nass oder trocken!
Das ist nicht nur in der entsprechenden Verordnung verboten, dass sollte auch die Logik verbieten.
Die alten Eternitbänke sind so was von wenig belastend, das gibt es gar nicht - so lange sie nicht bearbeitet werden!
In der Regel hat eh eine fleißige ältere Vorbewohnerin die mit Bohnerwachs bearbeitet, dann ist ganz Ruhe.
Wenn die jetzt angeschliffen werden, können Sie den Kopf auch gleich in eine Tüte Asbestfasern stecken. -
Asbest-Sanierung: Nass schleifen – Umweltbelastung?
Wüsste nicht was Gott da
richten wollte.
Ich meinte natürlich, wenn schon schleifen, dann eben nur nass.
Übrigens, was machen denn die Asbestsanierer beim Abbruch (wenn sie's richtig machen!). Neben Luftdichtem Absaugen der Fasern und einem hochdichten Mundschutz. Trotzdem gelangt so einiges in die Umwelt.
Vgl. ersten Beitrag, wenn größere bedenken bestehen sollten, ansonsten Lack drauf und gut is, vorerst. -
AZ-Fensterbänke: Kein Mangel – Sanierungspflicht? TRGS 519
AZ-Fensterbänke
sind mit Sicherheit kein Mangel. Es geht keine Gefährdung davon aus, es gibt keine Regelung, die einen Ausbau oder Sanierung fordert. Da muss auch kein Lack drauf. Streng genommen dürfen Sie da schon nach TRGS 519 überhaupt nichts machen.
Auch Lackieren sollten Sie auf jeden Fall schriftlich mit dem Eigentümer abstimmen. Wenn der nämlich die Rückversetzung in den ursprünglichen Zustand verlangt können Sie die Dinger auf Ihre Kosten austauschen lassen.
Asbestfasern kommen auch nicht in nennenswertem Ausmaß über Sanierungen in die Umwelt, sondern z.B. von freiliegenden AZ-Dächern, früher vor allem aus Bremsbelägen und über natürliche Vorkommen. Geschliffen bzw. gefräst wird bei Sanierungen auch allenfalls Kleber bzw. Estrich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Asbesthaltige Eternit-Fensterbank sanieren: Risiken und Vorgehen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung asbesthaltiger Eternit-Fensterbänke in Mietwohnungen ist primär Vermietersache. Schleifen von Asbestmaterial ist strikt verboten. Die Gefährdung durch intakte Eternit-Fensterbänke ist gering. Eine Lackierung sollte mit dem Eigentümer abgestimmt werden. Die TRGS 519 ist bei Arbeiten an Asbest zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Asbest schleifen: Absolutes Verbot! – Gefahrenquelle ist das Schleifen von Asbestmaterial, egal ob nass oder trocken, unbedingt zu vermeiden, da dies eine erhebliche Gesundheitsgefährdung darstellt.
✅ Zusatzinfo: Intakte Asbestzement-Fensterbänke stellen laut AZ-Fensterbänke: Kein Mangel – Sanierungspflicht? TRGS 519 keinen Mangel dar und erfordern keine Sanierung. Es gibt keine Regelung, die einen Ausbau oder eine Sanierung fordert, solange das Material nicht bearbeitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Bedenken bezüglich asbesthaltiger Fensterbänke in einer Mietwohnung sollte der Vermieter informiert und zur Sanierung aufgefordert werden, wie im Beitrag Asbest-Mangel: Vermieter zur Sanierung verpflichten! empfohlen. Vor jeglichen Arbeiten ist die schriftliche Zustimmung des Eigentümers einzuholen, um spätere Kosten für die Rückversetzung in den ursprünglichen Zustand zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternit, Fensterbank, Asbest, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Estrich: Sinnvolle Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit? Kosten & Alternativen
- … PE-Folie, Estrich, Abdichtung, Bodenfeuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Bitumenbahn, Dampfsperre …
- … Bauabdichtung, Estrich, Feuchtigkeitsschutz, Altbausanierung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Estrichsanierung in einem Altbau (vor 1900) mit einer Betonbodenplatte auf Erdreich. Der …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Asbest in Fensterbank erkennen: Schleifen gefährlich? Kosten der Asbestanalyse?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Montage mangelhaft: Wasserschaden, korrekte Ausführung & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Faserbeton-Fensterbank für Passivhaus: Alternative Profile, Hersteller & Einbau-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Zargenprofile für Fensterlaibungen: Hersteller, Alternativen & Kosten?
- … Alu Zargenprofile, Fensterlaibung, Laibungsverkleidung, Aluminiumprofile, Fassadenbekleidung, Fensterrahmen, Fensterbank, Sturz …
- … sich für die Ausführung einheitlich umlaufender Verkleidungen von Fensterlaibung, Fenstersturz, Fensterbrüstung (Fensterbank) bei vorgehängter Fassadenbekleidung aus Holz, Eternit ... eignet. …
- … relativ teuer und scheiden meistens aus Kostengründen zugunsten einfacher Lösungen (Standard-Alufensterbank, Laibungsverkleidung mit Werkstoff wie Fassadenbekleidung) aus. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Eternit Fensterbank Ausbau: Asbestgefahr? Sichere Entfernung & Entsorgung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternit, Fensterbank, Asbest, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternit, Fensterbank, Asbest, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbesthaltige Eternit-Fensterbank sanieren: Grundieren, Streichen, Versiegeln – sicher?
Suche nach: Eternit-Fensterbank sanieren: Asbest sicher behandeln
Suche nach: Eternit, Fensterbank, Asbest, Sanierung, Grundierung, Latexfarbe, Versiegelung, Schadstoffsanierung
