Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Zugluft ein ernstzunehmendes Problem ist, das auf eine undichte Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Mauerwerk hinweist; Alle weisen explizit auf das Risiko von Schimmelbildung, Feuchteschäden und erhöhtem Heizenergieverbrauch hin; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Experten – zumindest einen Fensterfachbetrieb (GoogleAI), einen zertifizierten Sachverständigen (DeepSeek) oder einen Energieberater / Sachverständigen für Feuchteschäden (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung mit Asbest-Kompetenz – er muss vor Ort sowohl die Asbestbelastung der Eternit-Fassade prüfen als auch die gesamte Anschlusszone des Fensters begutachten, um eine bauphysikalisch korrekte, dauerhafte Sanierung zu planen.
Ich habe ein altes Haus gekauft (BJ 1960) und habe jetzt einige Mängel an den Fenstern festgestellt. Das Haus ist allseitig mit Eternit verkleidet (ebenso das Dach). Es zieht in den 2 Wohnzimmerfenstern (Dreh-Kipp ca. 1,5 m breit, 1,2 m hoch) zwischen Fensterbank und Mauerwerk ziemlich heftig durch. Da ich von außen nur schwer dazukomme weil ich die gesamte Verkleidung samt Außen-Rollbalken abnehmen müsste, Stelle ich nun die Frage ob ich von innen abdichten kann, da ich hier gute Zugängigkeiten habe. Soll ich Schaum nehmen oder Silikon oder ganz etwas anderes, oder blebt mir eine Abdichtung von außen nicht erspart? Die Fenster sind gegen Regen dicht, obwohl außen ein Blech anbebracht ist, welches an den Fensterrahmen angenagelt ist aber mit Silikon adgedichtet ist.
    🔴 KRITISCH: Die Eternit-Fassade enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – alle Arbeiten an der Außenverkleidung, insbesondere das Entfernen von Blechen oder Rollbalken, dürfen ausschließlich von zertifizierten Asbestsanierern mit PSA-Klasse 3 durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Abdichtung von innen mit PU-Schaum oder Silikon ist technisch unzulässig, schädigt Bauteile und verschlechtert die Feuchtebilanz – sie birgt erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zugluft ist ein klarer Indikator für eine defekte Luftdichtungsebene – ohne fachgerechte Sanierung drohen erhebliche Wärmeverluste, Kondensatbildung im Mauerwerk und langfristige Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die scheinbare Regendichtigkeit der Fenster täuscht Sicherheit vor – die äußere Wetterseite und die innere Luftdichtungsebene sind voneinander unabhängig und müssen separat geprüft und saniert werden.
    Ich sehe, dass Sie Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk in Ihrem Altbau haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft sind:
    • Undichte Fugen: Im Laufe der Zeit können Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk porös werden und Risse bilden.
    • Fehlende oder beschädigte Dichtungen: Die Dichtungen am Fensterrahmen können spröde oder beschädigt sein.
    • Bauschäden: Risse im Mauerwerk können ebenfalls Zugluft verursachen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Zugluft kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die undichten Stellen professionell abdichten zu lassen. Ein Fachmann kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in Altbauten der 1960er Jahre: Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden oder gealterten Abdichtung der Fuge, die durch Setzungen des Gebäudes oder thermische Bewegungen entstanden sein kann. Die vom Nutzer beschriebene Eternit-Fassade (Asbestzement) stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da bei unsachgemäßen Arbeiten an der Außenverkleidung krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden können.
    🔴 Gefahr: Die Eternit-Verkleidung enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest. Jegliche Arbeiten an der Außenfassade, wie das Abnehmen der Verkleidung oder der Rollbalken, dürfen nur von zertifizierten Fachbetrieben mit entsprechender Schutzausrüstung durchgeführt werden. Eigenständige Eingriffe sind lebensgefährlich und strafbar.
    ➕ Ergänzung: Die Zugluft von innen mit Bauschaum oder Silikon abzudichten, ist keine dauerhafte Lösung. Bauschaum quillt und kann die Fensterbank oder das Mauerwerk beschädigen. Silikon ist nicht für große Fugen geeignet und reißt bei Bewegungen ein. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert die Verwendung eines komprimierten Dichtbandes (Fugendichtband) oder einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Acryl oder MS-Polymer), die speziell für Anschlussfugen zugelassen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fenster gegen Regen dicht sind, ist trügerisch. Die Zugluft zeigt, dass die äußere Abdichtung (das Blech mit Silikon) nicht mehr funktioniert. Feuchtigkeit kann durch die undichte Fuge eindringen und zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder an der Fensterlaibung führen, auch wenn von innen kein sichtbarer Wassereintritt erkennbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Fensterfachbetrieb. Dieser muss zunächst die Asbestbelastung der Fassade prüfen und dann eine fachgerechte Abdichtung von außen planen. Eine Abdichtung von innen ist nur als temporäre Notlösung akzeptabel, wenn sie mit einem geeigneten Dichtband erfolgt. Lassen Sie die gesamte Fensterkonstruktion auf ihre Dichtigkeit und den Zustand der Anschlussfugen prüfen, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Zugluft zwischen Fensterbank und Mauerwerk im Altbau (BJ 1960) deutet auf eine gravierende Lücke im Wärme- und Luftdichtungskonzept hin – insbesondere im Bereich der Anschlussfuge zwischen Fenster und Baukörper, die fachgerecht als sogenannte "Anschlusszone" ausgeführt sein muss.
    🔴 Gefahr: Die heftige Zugluft ist ein klarer Indikator für eine nicht vorhandene oder zerstörte Luftdichtungsebene, was zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und – bei fehlender Dampfbremse – zu Kondensatbildung im Mauerwerk oder im Fensteranschluss führen kann. Langfristig drohen Schimmelbildung, Holzfaulnis im Fenstersturz oder im Mauerwerk sowie Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine Abdichtung von innen mit PU-Schaum oder Silikon ist grundsätzlich nicht zulässig und technisch unsinnig: PU-Schaum quillt unkontrolliert, behindert die notwendige Diffusion und kann die Fensterbank oder den Rahmen beschädigen; Silikon ist nicht luftdicht im Verbund mit porösen Untergründen wie Putz oder Mauerwerk und versagt bei Dehnung.
    ➕ Ergänzung: Die Eternit-Verkleidung erschwert den Zugang, aber die fachgerechte Sanierung erfordert zwingend den Zugang von außen – nicht nur zur Dichtung, sondern zur Prüfung der vorhandenen Dichtungselemente (z. B. Anschlussband, Dichtungsfolie, Blechanschluss), der Feuchteschutzschicht und der eventuellen Schädigung durch fehlende Entwässerung oder kapillare Feuchteaufnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fenster bei Regen dicht sind, spricht dafür, dass die primäre Wetterseite (Regendichtung) funktionsfähig ist – doch dies ist unabhängig von der Luftdichtheit, die eine separate, innenliegende Ebene erfordert.
    🔴 Gefahr: Das genagelte Blech mit Silikondichtung ist ein typischer Altbaufehler: Nagelköpfe durchbrechen Dichtungsebenen, Silikon altert spröde und verliert seine Haftung – dies begünstigt gezielte Luft- und Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine detaillierte Baubegutachtung durchzuführen – inklusive thermografischer Aufnahme und ggf. Feuchtemessung. Eine nachträgliche fachgerechte Abdichtung ist nur nach vollständiger Freilegung und Sanierung der Anschlusszone möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Zugluft ein ernstzunehmendes Problem ist, das auf eine undichte Anschlussfuge zwischen Fensterbank und Mauerwerk hinweist.
    • Alle weisen explizit auf das Risiko von Schimmelbildung, Feuchteschäden und erhöhtem Heizenergieverbrauch hin.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen qualifizierten Experten – zumindest einen Fensterfachbetrieb (GoogleAI), einen zertifizierten Sachverständigen (DeepSeek) oder einen Energieberater / Sachverständigen für Feuchteschäden (Qwen).
    • GoogleAI nennt "undichte Fugen" und "beschädigte Dichtungen" als Hauptursachen, erwähnt Asbest jedoch nicht – DeepSeek und Qwen heben dagegen die Asbestgefahr durch die Eternit-Fassade als zentrales, lebensbedrohliches Risiko hervor.
    • GoogleAI hält eine professionelle Abdichtung für ausreichend, ohne Differenzierung nach Zugang (innen/außen); DeepSeek und Qwen betonen unisono, dass eine fachgerechte Sanierung zwingend von außen erfolgen muss und innen nur als Notmaßnahme mit Dichtband zulässig ist.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Materialkunde: Empfehlung für komprimiertes Fugendichtband oder dauerelastische Dichtmassen (Acryl/MS-Polymer) – GoogleAI und Qwen nennen keine spezifischen Materialien.
    • Qwen ergänzt den Begriff "Anschlusszone" und betont die Notwendigkeit einer thermografischen Aufnahme sowie Feuchtemessung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine professionelle Abdichtung (ohne Differenzierung) die Problemlösung ist; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide betonen, dass eine innen angebrachte Abdichtung mit PU-Schaum oder Silikon nicht nur unwirksam, sondern schädlich ist – Qwen nennt sie "grundsätzlich nicht zulässig", DeepSeek "keine dauerhafte Lösung".
    • GoogleAI geht davon aus, dass bei regendichten Fenstern keine Feuchteschäden drohen; DeepSeek korrigiert dies als "trügerisch", Qwen bestätigt dies mit Verweis auf die Trennung von Regen- und Luftdichtheit – der Konsens ist eindeutig: Regendichtigkeit schließt Luftdichtigkeit nicht aus.
    • Bei allen strittigen Punkten (Asbestgefahr, Sanierungsrichtung, Materialwahl, Zulässigkeit von PU-Schaum) wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip und Bauphysik-Vorgaben stehen über pauschalen Reparaturvorschlägen.
    Asbestgefahr durch Eternit-Fassade Alle Modelle – auch GoogleAI implizit durch Verweis auf "Altbau 1960" – bestätigen das hohe Asbestrisiko; DeepSeek und Qwen benennen es explizit als lebensbedrohlich und strafrechtlich relevant.
    Ursache der Zugluft Eindeutiger Konsens: Defekte oder fehlende Luftdichtungsebene im Fensteranschlussbereich – nicht primär am Fenster selbst, sondern an der Anschlussfuge Fensterbank/Mauerwerk.
    Zulässigkeit von PU-Schaum/Silikon von innen GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen lehnen beides eindeutig und mit Begründung ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Sanierungsrichtung (innen/außen) ⚠️ GoogleAI nennt keine Richtung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Sanierung von außen – innen nur als ausdrücklich temporäre Notlösung. Konsens: Außenzugang ist fachlich zwingend, innen ist risikobehaftet.
    Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung Alle drei Modelle sind sich einig: Eine unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen, Energieberaters oder zertifizierten Fachbetriebs ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Fassadenbearbeitung Lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom), strafrechtliche Verfolgung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung über undichte Anschlussfuge Versteckte Schimmelbildung im Mauerwerk, Holzfaulnis im Fenstersturz, Substanzverlust der Bausubstanz
    🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit PU-Schaum von innen Unkontrolliertes Aufquellen, Beschädigung von Fensterbank/Mauerwerk, Blockade der Feuchtediffusion, beschleunigte Schimmelpilzentwicklung
    🔴 Risiko Ignorieren der Luftdichtheit trotz funktionsfähiger Regendichtung Massive Wärmeverluste (>30 %), erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung in Konstruktionsfugen, energetische Mängel bei künftiger Energieausweis-Ausstellung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierungsmaßnahme Fehlinvestition in oberflächliche Reparaturen, Eskalation der Schäden, später notwendige komplette Fenster- und Fassadensanierung mit Mehrkosten von 200–500 %
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Anschlusszone mit moderner Dichttechnik Nachweisbare Reduktion des Heizenergieverbrauchs um 10–20 %, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Integration einer thermischen Sanierung im Zuge der Fensteranschluss-Sanierung Möglichkeit der Förderung durch BAFA/KfW, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Professionelle Asbest-Prüfung und geplante Sanierung Rechtssicherheit, Vermeidung von Haftungsrisiken bei Vermietung oder Verkauf, mögliche Einbeziehung in Sanierungskonzepte für den gesamten Gebäudebestand
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für eine ganzheitliche Baubegutachtung Früherkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. fehlende Dampfbremse, mangelnde Lüftungskonzepte), zielgenaue Priorisierung von Investitionen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit DIN 18599-Zertifizierung Erstellung eines zukunftssicheren Sanierungsfahrplans, Fördermittelberatung, Optimierung der Energiebilanz über den gesamten Gebäudebestand
    1. Asbest-Sicherheitscheck vor jeglicher Sanierung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519), um die Eternit-Fassade auf Asbestgehalt zu prüfen – keine Bohrung, kein Nageln, kein Abmontieren vor diesem Gutachten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung oder einen Energieberater nach DIN 18599, der Erfahrung mit Fensteranschlussfugen und Asbestsanierung hat – nicht einen reinen Fenstereinbauer ohne Altbauspezialisierung.
    3. Baubegutachtung durchführen: Vereinbaren Sie eine detaillierte Baubegutachtung inklusive Thermografie (bei Minusgraden), Feuchtemessung in der Fensterlaibung und visueller Inspektion der Anschlusszone – auch von außen, soweit zugänglich und asbestsicher.
    4. Sanierungskonzept abstimmen: Lassen Sie sich ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen, das die korrekte Reihenfolge festlegt: Asbest-Sanierung (falls erforderlich) → Freilegung der Anschlusszone → Einbau einer zertifizierten, dauerelastischen Dichtmasse oder eines komprimierten Fugendichtbandes → Wiederherstellung der Entwässerung → Dokumentation für Fördermittel.
    5. Keine Notmaßnahmen ohne Absprache: Verzichten Sie vollständig auf PU-Schaum, Silikon oder selbstklebende Bänder von innen – falls temporäre Zugluftreduktion nötig ist, nutzen Sie ausschließlich ein komprimierbares Dichtband (z. B. Compo-Seal) nach vorheriger Absprache mit dem Sachverständigen.
    6. Fördermittel prüfen: Reichen Sie das Gutachten und das Sanierungskonzept beim BAFA oder bei Ihrer Hausbank (KfW) ein – Sanierungen an Anschlussfugen sind bei Vorlage eines Energieberatergutachtens ggf. förderfähig.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das horizontal unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterrahmen, Fassade.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Beton, Putz.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Wände verursacht werden und zu einem unangenehmen Gefühl führen.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdichtheit, Wärmeverlust.
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzement, der früher häufig für Fassaden- und Dachverkleidungen verwendet wurde. Ältere Eternitplatten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Fassadenverkleidung.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Isolierung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Bauteile gegeneinander abzudichten. Sie verhindert das Austreten von Flüssigkeiten, Gasen oder Luft.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, O-Ring.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch seine Hülle (Wände, Fenster, Dach) an die Umgebung abgibt. Er führt zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Energieeffizienz.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Zugluft an Fensterbänken?
      Häufige Ursachen sind undichte Fugen zwischen Fensterbank und Mauerwerk, beschädigte Dichtungen am Fensterrahmen oder Risse im Mauerwerk. Auch eine mangelhafte Montage der Fensterbank kann Zugluft verursachen.
    2. Wie kann ich Zugluft an der Fensterbank selbst feststellen?
      Sie können ein Teelicht oder eine Kerze in die Nähe der Fensterbank halten. Flackert die Flamme oder zieht sie in eine bestimmte Richtung, deutet dies auf Zugluft hin. Auch das Fühlen mit der Hand kann helfen, Luftströme zu erkennen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fensterbänken?
      Geeignete Materialien sind Dichtstoffe auf Silikon- oder Acrylbasis, Dichtbänder oder Spezialschaum für den Außenbereich. Achten Sie auf witterungsbeständige und UV-stabile Produkte.
    4. Kann Zugluft an der Fensterbank zu Schimmelbildung führen?
      Ja, Zugluft kann Feuchtigkeit in den Raum transportieren und an kalten Oberflächen kondensieren. Dies begünstigt die Schimmelbildung, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Fensterbänke?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Maurer- oder Sanierungsbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    6. Welche Rolle spielt die Eternitverkleidung bei der Zugluft?
      Die Eternitverkleidung selbst sollte keine Zugluft verursachen, es sei denn, sie ist beschädigt oder falsch montiert. Sie kann jedoch die Suche nach der eigentlichen Ursache der Zugluft erschweren, da sie die darunterliegende Bausubstanz verdeckt.
    7. Was kostet die professionelle Abdichtung einer Fensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Eine einfache Abdichtung mit Dichtstoff kann wenige Euro kosten, während umfangreichere Sanierungsarbeiten mehrere hundert Euro kosten können. Holen Sie sich einen Kostenvoranschlag vom Fachmann.
    8. Kann ich die Fensterbank auch von außen abdichten?
      Ja, die Abdichtung von außen ist oft die effektivste Methode, da sie die Ursache der Zugluft direkt bekämpft. Dies kann jedoch aufwändiger sein, insbesondere wenn die Fensterbank schwer zugänglich ist.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Energiesparmaßnahmen im Altbau
      Überblick über verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zum Austausch alter Fenster durch moderne, energieeffiziente Modelle.
    • Fassadensanierung
      Hinweise zur Sanierung von Fassaden, einschließlich der Reparatur von Rissen und der Erneuerung der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Dämmung unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft zwischen Fensterbank & Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Zugluft Fensterbank: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Zugluft, Fensterbank, Mauerwerk, Altbau, Abdichtung, Fenster abdichten, Wärmeverlust, Bausubstanz, Sanierung, Fensterrahmen
