Mauerwerksentfeuchtung: Elektrokybernetisches Verfahren – Sinnvoll oder nur Werbung?
Die Diskussion dreht sich um die Seriosität elektrokybernetischer Verfahren zur Mauerwerksentfeuchtung, insbesondere im Vergleich zu älteren Methoden wie Elektroosmose. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um innovative Technik oder lediglich um Marketing handelt. Der DHBV bietet hierzu neutrale Informationen. Ein Rechtsstreit wegen Aufklärung über die Wirksamkeit solcher Verfahren wird thematisiert.
... hat das elektrophysikalische Prinzip weiter entwickelt und daraus das elektrokybernetische Verfahren zur Mauerwerksentfeuchtung geschaffen.
Ist das jetzt das Nachfolgeunternehmen von Aquapol, Aquamat oder Hydropol. Nach "drahtloser Elektroosmose" und "Magnetokinese" kommt nun pünktlich zum Weihnachtsfest ein neues Wunder daher, die "Elektrokybernetische" Mauerwerksentfeuchtung mit deren Hilfe wir auf hypnotische Weise das kapillar aufsteigende Wasser an die Schwerkraft erinnern ...
bin sprachlos derartige Werbebanner hier bei BAU.de zu finden.
  • Ben K.
    Sicherheitshinweise: Mauerwerksentfeuchtung: Elektrokybernetik – Was steckt da...
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    GoogleAI-Analyse: Mauerwerksentfeuchtung: Elektrokybernetik – Was steckt da...
    Ich sehe hier eine kritische Auseinandersetzung mit einer speziellen Methode zur Mauerwerksentfeuchtung, der Elektrokybernetik. Es scheint Skepsis gegenüber der Wirksamkeit und Seriosität dieser Methode zu geben, insbesondere im Vergleich zu ähnlichen Verfahren wie Aquapol.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte oder unwirksame Mauerwerksentfeuchtung kann zu langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. durch Salzausblühungen oder Frostschäden.
    Ich empfehle, bei Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk eine umfassende Analyse der Ursachen durch einen Bausachverständigen durchführen zu lassen. Dies beinhaltet die Bestimmung der Feuchtigkeitsquelle, die Art der Durchfeuchtung und die Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen.
    Elektrokybernetische Verfahren und ähnliche Methoden sollten kritisch hinterfragt und deren Wirksamkeit durch unabhängige Gutachten belegt werden. Achten Sie auf transparente Informationen und Referenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Bestehen Sie auf eine detaillierte Schadensanalyse und einen klaren Sanierungsplan.
    Elektrokybernetik
    Elektrokybernetik ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit Mauerwerksentfeuchtung verwendet wird und eine Weiterentwicklung der Elektroosmose darstellen soll. Es wird behauptet, dass durch gezielte Steuerung elektrischer Felder die Feuchtigkeit im Mauerwerk reduziert werden kann. Die wissenschaftliche Grundlage ist jedoch umstritten.
    Verwandte Begriffe: Elektroosmose, Aquapol, Mauerwerksentfeuchtung.
    Elektroosmose
    Elektroosmose ist ein physikalisches Phänomen, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung Wasser durch ein poröses Material transportiert wird. In der Mauerwerksentfeuchtung wird versucht, dieses Prinzip zu nutzen, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Elektrokybernetik, Kapillarität, Diffusion.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Mauerwerk führt Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit entgegen der Schwerkraft aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Adhäsion, Oberflächenspannung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Teilchen aufgrund eines Konzentrationsgradienten von einem Bereich hoher Konzentration zu einem Bereich niedriger Konzentration bewegen. Im Mauerwerk kann Diffusion zur Verteilung von Feuchtigkeit und Salzen beitragen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Osmose, Konzentration.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter.
    Mauerwerksentfeuchtung umfasst verschiedene Verfahren zur Reduzierung der Feuchtigkeit im Mauerwerk. Ziel ist es, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und das Mauerwerk vor weiteren Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Trockenlegung, Sanierung, Injektion.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen und als Mediator bei Streitigkeiten fungieren.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was ist Elektrokybernetische Mauerwerksentfeuchtung?
      Elektrokybernetische Mauerwerksentfeuchtung ist eine Methode, die angeblich durch schwache elektrische Felder die Feuchtigkeit im Mauerwerk reduzieren soll. Kritiker sehen darin oft eine Weiterentwicklung ähnlicher, umstrittener Verfahren wie Aquapol. Die wissenschaftliche Grundlage und Wirksamkeit sind jedoch umstritten.
    2. Wie funktioniert Elektroosmose bei der Mauerwerksentfeuchtung?
      Elektroosmose ist ein physikalisches Phänomen, bei dem durch Anlegen einer elektrischen Spannung Wasser durch ein poröses Material transportiert wird. Bei der Mauerwerksentfeuchtung wird versucht, durch Elektroosmose die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk zu entfernen. Die Effektivität hängt stark von den spezifischen Bedingungen des Mauerwerks ab.
    3. Welche Risiken birgt eine unsachgemäße Mauerwerksentfeuchtung?
      Eine unsachgemäße Mauerwerksentfeuchtung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. durch Salzausblühungen, die das Mauerwerk zerstören können. Zudem kann eine falsche Behandlung die Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern oder zu Schimmelbildung führen.
    4. Wie erkenne ich seriöse Anbieter von Mauerwerksentfeuchtung?
      Seriöse Anbieter zeichnen sich durch transparente Informationen, nachvollziehbare Referenzen und eine detaillierte Schadensanalyse aus. Sie bieten in der Regel unabhängige Gutachten an und legen Wert auf eine umfassende Beratung. Vorsicht ist geboten bei Anbietern, die unrealistische Versprechungen machen oder keine klaren Nachweise für die Wirksamkeit ihrer Methoden vorlegen können.
    5. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Salzausblühungen können das Mauerwerk schädigen und sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Elektrokybernetischen Mauerwerksentfeuchtung?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Mauerwerksentfeuchtung, wie z.B. die Injektion von Dichtungsmitteln, die Anbringung von Horizontalsperren oder die Verwendung von Entfeuchtungsputzen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    7. Was kostet eine professionelle Mauerwerksentfeuchtung?
      Die Kosten für eine professionelle Mauerwerksentfeuchtung variieren stark und hängen von der Art der Methode, dem Umfang der Arbeiten und den spezifischen Bedingungen des Mauerwerks ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich.
    8. Wie wichtig ist die Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Nur wenn die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme behoben wird, können langfristige Schäden vermieden werden. Eine oberflächliche Behandlung ohne Ursachenforschung ist in der Regel nicht ausreichend.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Innenraum vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtes Mauerwerk richtig sanieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
    • Kosten einer professionellen Schimmelsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Elektrokybernetik: Kybernetisch wie ein Walkie-Talkie!
    ausgerechnet im Forum für Bauschäden und Modernisierung
    fragt sich, was an dieser Neuauflage der altbekannten
    Wunderkästchen jetzt plötzlich "kybernetisch" sein soll. Das Ding ist ungefähr so kybernetisch wie ein walky'talky!
  3. sollte vielleicht
    cybernetisch heißen 😉
  4. DHBV-Information: Elektro-Verfahren zur Mauerwerksentfeuchtung
    Foto von Edmund Bromm
    Jeder darf Werbung machen, den wir leben in einem freien Land.
    Ich möchte mich nicht dauernd wiederholen und verweise hierzu auf die Seite vom DHBV.
    Der Link dazu:
    Herr Dr. Remes als Geschäftsführer hat sich hier viel Arbeit gemacht und Texte über diese Verfahren zusammengetragen und veröffentlicht.
    An dieser Stelle sei ihm gedankt.
    Es gibt natürlich noch weitere sehr interessante Links bei Google suchen: elektroosmose
    Ich muss mich ein wenig zurückhalten, denn die Prozesskosten sind nicht immer billig.
    Zur Zeit hat mich ein Vertreiber von diesen Zauberkästchen verklagt, weil ich einen Link auf eine Sendung vom ORF bei meiner Seite verlinkt hatte.
    Der Film vom ZDF wieso ist aber auch sehr interessant.
    Und außerdem wird Weihnachten  -  das Fest des Friedens.
  5. Klage wegen Aufklärung über Bauverfahren: Erschütternd!
    auwei
    Bin erschüttert  -  Klage wegen Link zur Aufklärung über (und-) Wirksamkeit einiger Bauverfahren?! Hatte gehofft derartige Anbieter wären weniger mutig. Drücke Ihnen die Daumen und wünsche ein Frohes Fest.
    Elektrokybernetische Mauerwerksentfeuchtung: Sinnvoll oder Werbung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Seriosität elektrokybernetischer Verfahren zur Mauerwerksentfeuchtung, insbesondere im Vergleich zu älteren Methoden wie Elektroosmose. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es sich um innovative Technik oder lediglich um Marketing handelt. Der DHBV bietet hierzu neutrale Informationen. Ein Rechtsstreit wegen Aufklärung über die Wirksamkeit solcher Verfahren wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vorsicht bei Werbeversprechen unseriöser Anbieter von Mauerwerksentfeuchtung, wie im Beitrag Elektrokybernetik: Kybernetisch wie ein Walkie-Talkie! angemerkt wird. Hinterfragen Sie kritisch die angebotenen Lösungen und deren wissenschaftliche Fundierung.
    ✅ Zusatzinfo: Der DHBV (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband) stellt auf seiner Webseite Informationen zu verschiedenen Verfahren der Mauerwerksentfeuchtung bereit, wie im Beitrag DHBV-Information: Elektro-Verfahren zur Mauerwerksentfeuchtung erwähnt. Diese Informationen können bei der Bewertung der Seriosität von Anbietern helfen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine Klage gegen die Aufklärung über die Wirksamkeit bestimmter Bauverfahren, wie im Beitrag Klage wegen Aufklärung über Bauverfahren: Erschütternd! berichtet, wirft ein schlechtes Licht auf die betreffenden Anbieter und sollte bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Methoden der Mauerwerksentfeuchtung, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Nutzen Sie neutrale Informationsquellen wie den DHBV und holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf transparente und nachvollziehbare Erklärungen der angebotenen Verfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerksentfeuchtung, Elektrokybernetik, Aquapol, Aquamat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14200: Mauerwerksentfeuchtung: Elektrokybernetisches Verfahren – Sinnvoll oder nur Werbung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
  3. BAU-Forum - Keller - Mauerentfeuchtung: Neue Geräte – fragwürdige Methoden? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Waschhaus sanieren: Feuchte Wände, Drainage, Horizontalsperre & Kosten im Erdreich?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Elektroosmose zur Kellerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Sonstige Themen - Elektrophysikalische Mauerentfeuchtung: Erfahrungen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerksentfeuchtung, Elektrokybernetik, Aquapol, Aquamat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerksentfeuchtung, Elektrokybernetik, Aquapol, Aquamat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerksentfeuchtung: Elektrokybernetisches Verfahren – Sinnvoll oder nur Werbung?
Suche nach: Mauerwerksentfeuchtung: Elektrokybernetik – Was steckt dahinter?
Suche nach: Mauerwerksentfeuchtung, Elektrokybernetik, Aquapol, Aquamat, Hydropol, Elektroosmose, Magnetokinese, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Werbung
