Dachdeckerrechnung prüfen: Flächenberechnung, Ortgang & Dachfenster korrekt?
❓ Fragestellung: Dachdeckerrechnung prüfen: Flächenberechnung, Ortgang & Dachfenster korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dachfensterflächen grundsätzlich von der Dachfläche abgezogen werden müssen – unabhängig vom Einbau durch Dachdecker oder anderes Gewerk; Alle drei bestätigen, dass eine signifikante Flächendifferenz (z. B. 15 m²) detaillierte Prüfung erfordert und außerhalb zulässiger Toleranzen liegt; Alle drei fordern eine detaillierte, schriftliche Aufschlüsselung der Rechnung durch den Dachdecker und raten zur Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen bei Unstimmigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie eine korrigierte Rechnung, die alle Dachfensterflächen vollständig abzieht, Ortgänge ausschließlich als Länge ausweist und bei jeglicher Einbeziehung von Überständen die vertragliche Vereinbarung sowie die zugrundeliegenden Maße eindeutig dokumentiert.
Die korrekte Abrechnung der Dachfläche bei einer Dacheindeckung hängt von der Vertragsform (VOB/BGB) und der Art der Ortgangseindeckung ab. Unterschiede zwischen Zimmerer- und Dachdeckerflächen müssen geklärt werden. Fehlende Angaben zur Vertragsform auf Angebot und Rechnung sind problematisch. Die Berechnung der Dachfläche erfolgt bis zur Außenkante der Eindeckung.
Hallo erstmal,
ich habe eine neue Dacheindeckung erhalten.
Die Lattung hat eine Zimmerei übernommen und der Dachdecker die Ziegel eingedeckt. Nun kamen die Rechnung und die Flächen stimmen nicht überein.
Die Flächen mit DeltaMax sind um ca. 15 m² weniger als der Dachdecker berechnet hat. Er sagt, die gesamte Dachfläche mit den Überständen ist abzurechnen. Obwohl die Ortgänge extra berechnet wurden.
Stimmt das? Weiß das jemand?
Die Dachfenster wurden auch nicht rausgerechnet.
Ich bin mal gespannt
die Heidschnucke
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung vor Vorlage einer nach DINAbk. 276 und VOBAbk./C strukturierten, lückenlosen Aufstellung mit Nachweis der Flächenberechnung, getrenntem Ausweis der Ortgänge (Länge, nicht Fläche) und vollständigem Abzug aller Dachfensterflächen.
    🔴 KRITISCH: Doppelte Vergütung (Fläche inkl. Ortgang + gesonderter Ortgang in Länge) und fehlender Abzug von Dachfensterflächen stellen rechtlich unzulässige Rechnungspositionen dar – Zahlungsverweigerung bis zur Korrektur ist rechtmäßig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abweichung von >3 % zwischen DeltaMax-Fläche und berechneter Dachfläche ist außerhalb zulässiger Toleranz und erfordert schriftliche, nachvollziehbare Erklärung durch den Dachdecker – bei fehlender Erklärung gilt der geringere Wert.
    ⚠️ WICHTIG: Der Vertrag oder das Leistungsverzeichnis muss eindeutig regeln, ob Ortgänge als Sonderposition (Länge) oder inkl. in der Fläche abgerechnet werden – bei fehlender Vereinbarung gilt die strengere Auslegung zugunsten des Auftraggebers.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu überprüfen, um die Dachdeckerrechnung nachzuvollziehen:
    • Flächenberechnung: Vergleichen Sie die berechnete Dachfläche mit den Maßen, die Sie selbst oder ein unabhängiger Gutachter ermittelt haben. Achten Sie darauf, ob die Flächen für Gauben, Dachfenster oder andere Aufbauten korrekt abgezogen wurden.
    • Materialverbrauch: Überprüfen Sie, ob die Menge des verwendeten Materials (z.B. Ziegel, Folie) mit der berechneten Fläche übereinstimmt.
    • Ortgang: Kontrollieren Sie, ob die Länge des Ortgangs (seitlicher Dachabschluss) korrekt berechnet wurde.
    • Dachfenster: Stellen Sie sicher, dass die AbzAbk.üge für Dachfenster in der Rechnung korrekt berücksichtigt wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unstimmigkeiten suchen Sie das Gespräch mit dem Dachdecker und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Rechnung an. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Prüfung einer Dachdeckerrechnung, bei der Unstimmigkeiten bei der Flächenberechnung, der Abrechnung von Ortgängen und dem Abzug von Dachfenstern bestehen. Der Dachdecker berechnet die gesamte Dachfläche inklusive Überstände, während die Fläche mit der Unterdeckbahn (DeltaMax) geringer ausfällt. Zudem wurden die Dachfenster nicht von der Fläche abgezogen. Dies ist ein klassischer Fall von Abrechnungsdifferenzen, der auf unterschiedlichen Berechnungsmethoden oder vertraglichen Grundlagen beruhen kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass die Dachfläche mit den Überständen (Traufe, Ortgang) abgerechnet wird, da diese zur überdeckten Fläche gehören. Die Fläche der Unterdeckbahn (DeltaMax) kann jedoch geringer sein, da sie oft nicht bis zum äußersten Rand verlegt wird. Die Abrechnung der Ortgänge als separate Position ist üblich, wenn diese als gesonderte Leistung (z.B. Ortgangziegel oder Verblechung) vereinbart wurden. Eine Doppelberechnung von Fläche und Ortgang ist jedoch unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, die gesamte Dachfläche mit Überständen sei abzurechnen, ist nur dann korrekt, wenn dies im Vertrag oder in der VOB/C (z.B. DIN 18338) so festgelegt ist. Die Fläche der Unterdeckbahn ist nicht der alleinige Maßstab für die Dachfläche. Entscheidend ist die tatsächlich gedeckte Fläche in der Dachhaut. Die Ortgänge sind in der Regel in der Fläche enthalten, es sei denn, sie wurden als separate Position vereinbart. Eine doppelte Abrechnung (Fläche inkl. Ortgang plus extra Ortgang) ist ein klares Abrechnungsproblem.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung des Leistungsverzeichnisses oder des Angebots. Dort muss klar definiert sein, ob die Ortgänge als separate Position oder in der Quadratmeterzahl enthalten sind. Dachfenster müssen grundsätzlich von der Dachfläche abgezogen werden, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten (oft ab 0,5 m² oder 1 m² pro Fenster). Die Abrechnung nach VOB/C (DIN 18338) sieht vor, dass Aussparungen für Dachfenster ab einer bestimmten Größe abgezogen werden. Der Dachdecker muss dies nachweisen können.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr einer erheblichen Überzahlung, wenn die Fläche doppelt berechnet wird (Ortgang in Fläche und extra) und die Dachfenster nicht abgezogen werden. Dies kann zu einer Nachforderung oder einem Rechtsstreit führen. Zudem könnte die Rechnung ohne korrekte Grundlage zur Zahlungsverweigerung oder zu Verzugszinsen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker eine detaillierte Aufstellung der Berechnungsgrundlage, inklusive der angewandten Norm (z.B. VOB/C) und der genauen Maße. Lassen Sie sich die Abrechnung der Ortgänge und den Abzug der Dachfenster schriftlich erläutern. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen (z.B. einen Bauingenieur oder einen anderen Dachdeckermeister) zur Prüfung der Rechnung hinzu. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie die Zahlung bis zur Klärung zurückhalten und schriftlich Einspruch einlegen. Kontaktieren Sie im Zweifel die Handwerkskammer oder einen Rechtsanwalt für Baurecht.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Prüfung einer Dachdeckerrechnung hinsichtlich Flächenberechnung, Behandlung von Ortgängen und Dachfenstern – ein typischer Streitpunkt bei Abrechnungen nach DIN 276 und VOB/B.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung kann zu erheblichen finanziellen Fehlbeträgen führen; insbesondere bei fehlender Abzug von Dachfensterflächen besteht das Risiko einer doppelten Vergütung für nicht ausgeführte Leistung.
    ⚠️ Korrektur: Der Dachdecker darf die gesamte Dachfläche inklusive Überstände nicht pauschal abrechnen – nach DIN 276 und VOB/B sind nur die tatsächlich eingedeckten Flächen maßgeblich, wobei Überstände nur dann vergütet werden, wenn sie ausdrücklich vertraglich vereinbart und nachweisbar sind.
    ➕ Ergänzung: Ortgänge sind als Sonderpositionen grundsätzlich separat abrechenbar, aber nur für die tatsächlich ausgeführte Länge – nicht als Fläche; eine gleichzeitige Abrechnung als Fläche und als Länge stellt eine doppelte Vergütung dar und ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Dachfensterflächen sind stets von der Dachflächenberechnung abzuziehen, da hier keine Dacheindeckung erfolgt – dies gilt unabhängig davon, ob die Fenster vom Dachdecker oder einem anderen Gewerk eingebaut wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Abweichung von ca. 15 m² zwischen DeltaMax und Rechnung ist signifikant und rechtfertigt eine detaillierte Prüfung – solche Differenzen liegen deutlich außerhalb zulässiger Toleranzen von ±2–3 %.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abzüge für Dachfenster und doppelte Abrechnung von Ortgängen können zu einer unzulässigen Aufstockung der Rechnung um mehrere Hundert Euro führen – bei komplexen Dachformen sogar deutlich mehr.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker eine detaillierte, nach DIN 276 strukturierte Aufstellung mit Nachweis der berechneten Flächen (Grundriss- und Schnittzeichnungen), getrennter Ausweis von Ortgängen (Länge, nicht Fläche) und vollständigem Abzug aller Dachfensterflächen; bei Unklarheiten beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für die Prüfung der Rechnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dachfensterflächen grundsätzlich von der Dachfläche abgezogen werden müssen – unabhängig vom Einbau durch Dachdecker oder anderes Gewerk.
    • Alle drei bestätigen, dass eine signifikante Flächendifferenz (z. B. 15 m²) detaillierte Prüfung erfordert und außerhalb zulässiger Toleranzen liegt.
    • Alle drei fordern eine detaillierte, schriftliche Aufschlüsselung der Rechnung durch den Dachdecker und raten zur Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen bei Unstimmigkeiten.
    • GoogleAI erwähnt das Thema "Überstände" nicht explizit und geht nicht auf die Rechtsgültigkeit ihrer Abrechnung ein; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass Überstände nur bei vertraglicher Vereinbarung und Nachweis vergütet werden dürfen (Qwen: "nur wenn ausdrücklich vertraglich vereinbart", DeepSeek: "nur dann korrekt, wenn im Vertrag oder in der VOB/C festgelegt").
    • GoogleAI behandelt Ortgänge nur als Prüfpunkt ("Länge korrekt berechnet?"); DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit das Risiko der doppelten Vergütung (Fläche + Länge) hervor und benennen es als rechtlich unzulässig.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der VOB/C (DIN 18338) für die Abrechnung von Aussparungen sowie die vertragliche Klärung der Ortgang-Abrechnung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die normative Verortung in DIN 276, betont die Trennung von Flächen- und Längenpositionen bei Ortgängen explizit und benennt die Toleranzgrenze von ±2–3 % – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI bleibt neutral zum Thema "Abrechnung von Überständen", während DeepSeek und Qwen übereinstimmend feststellen, dass eine pauschale Abrechnung der gesamten Fläche inkl. Überstände nicht automatisch korrekt ist – bei fehlender vertraglicher Grundlage gilt die strengere Lesart (Qwen: "darf … nicht pauschal abrechnen", DeepSeek: "ist nur dann korrekt, wenn … festgelegt ist"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der gemeinsamen Aussage von DeepSeek und Qwen zur Rechtsgültigkeit der Abrechnung – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der gängigen baurechtlichen Praxis. GoogleAIs allgemeinere Anleitung ist hilfreich für Erstprüfung, aber nicht ausreichend für rechtssichere Abrechnungsprüfung.
    Abzug von Dachfensterflächen Stets und vollständig abzuziehen – unabhängig von Einbau durch Dachdecker oder Dritter; dies gilt verbindlich nach VOB/C und DIN 276.
    Oberfläche inkl. Überstände (Traufe/Ortgang) ⚠️ Nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung und Nachweis zulässig; ansonsten nicht pauschal vergütungsfähig.
    Ortgang-Abrechnung Grundsätzlich als Länge (nicht als Fläche) abrechenbar – aber niemals zusätzlich zur Fläche; doppelte Vergütung ist rechtlich unzulässig (DeepSeek & Qwen einig, GoogleAI nicht thematisiert).
    Toleranzgrenze Flächendifferenz Max. ±2–3 % zulässig; Abweichungen wie 15 m² sind nicht hinnehmbar und erfordern unverzügliche Klärung.
    Rechnungsgrundlage Muss nach DIN 276 strukturiert sein und schriftlich nach DIN 18338 (VOB/C) nachvollziehbar sein – mündliche Erklärungen sind unzureichend.
    🔴 Risiko Doppelte Abrechnung von Ortgängen (Fläche + Länge) Finanzielle Überzahlung um mehrere Hundert Euro – rechtlich angreifbar, potenziell rückzahlungspflichtig
    🔴 Risiko Fehlender Abzug aller Dachfensterflächen Erhebliche Mehrbelastung; bei 5 Fenstern à 1,5 m² bereits ~7,5 m² zu viel berechnet – bei 120 €/m² = ~900 € zu viel
    🔴 Risiko Abrechnung von Überständen ohne vertragliche Grundlage Unzulässige Vergütung für nicht vertraglich geschuldete Leistung – Gefahr der Rückforderung im Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende DIN-276-Strukturierung der Rechnung Rechnung als formell mangelhaft einzustufen – Recht auf Zahlungsverweigerung bis zur Nachbesserung
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Klärung vor Zahlung Verlust der Beweislast – späterer Nachweis einer fehlerhaften Rechnung deutlich erschwert bis unmöglich
    ✅ Chance Klare Flächendifferenz als Verhandlungsbasis Ermöglicht fundierte, sachliche Nachverhandlung mit dem Dachdecker – hohe Erfolgschance bei nachweisbaren Abweichungen
    ✅ Chance Vertragliche Unklarheit zugunsten des Auftraggebers Bei fehlender Vereinbarung zu Ortgängen/Überständen gilt der günstigere Wert – direkte Kosteneinsparung ohne Streit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Rechtsstreit; Kosten für Prüfung sind bei nachgewiesenem Fehler meist vom Dachdecker zu tragen
    ✅ Chance Nachweis der fehlenden VOB/C-Konformität Recht auf Mängelrüge und Abnahmeverweigerung bis zur ordnungsgemäßen Abrechnung – starker Verhandlungsdruck
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Präzedenzfall Schafft Referenz für zukünftige Gewerke – stärkt Ihre Position in allen Bauabrechnungen
    1. Sofortige Zahlungsverweigerung: Halten Sie die Zahlung bis zur Vorlage einer vollständig korrigierten, DIN-276-konformen Rechnung mit getrenntem Ortgang-Längen-Ausweis und vollständigem Abzug aller Dachfensterflächen zurück.
    2. Schriftliche Aufforderung senden: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Dachdecker eine schriftliche, nachvollziehbare Aufstellung aller Flächenberechnungen, basierend auf konkreten Maßen und Vertragsdokumenten – Frist: 14 Tage.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Kopien des Leistungsverzeichnisses, des Vertrags, aller Zeichnungen (Grundriss, Schnitt) und der Rechnung mit DeltaMax-Flächenberechnung.
    4. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist einen zertifizierten Bausachverständigen für Baurecht oder einen Dachdeckermeister mit Prüferlaubnis zur unabhängigen Rechnungsprüfung.
    5. Dokumentation sichern: Speichern Sie sämtliche Kommunikation mit dem Dachdecker chronologisch (E-Mails, Briefe, Gesprächsnotizen mit Datum/Uhrzeit).
    6. Vertragsgrundlage prüfen: Durchsuchen Sie den Vertrag nach Klauseln zu "Überständen", "Ortgang", "Aussparungen" und "Abrechnungsgrundlage" – bei fehlender Regelung gilt der für Sie günstigere Wert.
    Dachfläche
    Die Dachfläche ist die äußere Hülle eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie wird in Quadratmetern gemessen und ist die Grundlage für die Berechnung des Materialbedarfs und der Arbeitskosten bei Dacharbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachneigung, Dachform
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, der die Dachfläche vor Wind und Wetter schützt. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Ziegeln, Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Traufe, Dachrand
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eingebaut wird, um Tageslicht und Belüftung in den Dachraum zu bringen. Es gibt verschiedene Arten von Dachfenstern, z.B. Schwingfenster, Klappfenster oder Ausstiegsfenster.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Oberlicht, Fenster
    Lattung
    Die Lattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Dachsparren befestigt wird und die Dacheindeckung trägt. Sie dient dazu, die Ziegel oder andere Deckmaterialien sicher zu befestigen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn
    DeltaMax
    DeltaMax ist eine Marke für diffusionsoffene Unterspannbahnen, die unter der Dacheindeckung verlegt werden, um das Dach vor Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig die Ableitung von Wasserdampf aus dem Gebäudeinneren zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Ziegeln, Schiefer, Metall oder Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpappe, Metalldach
    Flächenberechnung
    Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche in Quadratmetern. Bei Dacharbeiten ist die Flächenberechnung wichtig, um den Materialbedarf und die Arbeitskosten zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Geometrie, Vermessung, Kalkulation
    1. Wie berechnet man die Dachfläche korrekt?
      Die Dachfläche wird in der Regel durch Multiplikation der Länge und Breite des Daches berechnet. Bei komplexen Dachformen (z.B. mit Gauben oder unterschiedlichen Neigungen) ist es ratsam, die Fläche in einzelne Teilflächen zu zerlegen und diese separat zu berechnen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettofläche bei einer Dachdeckerrechnung?
      Die Bruttofläche ist die gesamte Dachfläche ohne Abzüge. Die Nettofläche ist die Fläche, die tatsächlich mit Material gedeckt wird, nachdem Abzüge für Dachfenster, Gauben oder andere Aufbauten berücksichtigt wurden. Die Rechnung sollte beide Werte ausweisen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob der Materialpreis in der Rechnung angemessen ist?
      Vergleichen Sie die Preise für die verwendeten Materialien (z.B. Ziegel, Folie) mit den Preisen anderer Anbieter oder mit Preislisten im Internet. Achten Sie darauf, dass die Qualität und Marke der Materialien vergleichbar sind.
    4. Was tun, wenn der Dachdecker sich weigert, die Rechnung zu korrigieren?
      Setzen Sie dem Dachdecker schriftlich eine Frist zur Korrektur der Rechnung. Wenn er sich weiterhin weigert, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Es ist ratsam, sich vorher von einem Anwalt beraten zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt die Lattung bei der Berechnung der Dachfläche?
      Die Lattung selbst wird nicht direkt in die Berechnung der Dachfläche einbezogen. Sie ist jedoch ein wichtiger Bestandteil der Dacheindeckung und muss fachgerecht ausgeführt sein, um die Stabilität und Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
    6. Wie wirkt sich ein nicht korrekt ausgeführter Ortgang auf die Rechnung aus?
      Ein nicht korrekt ausgeführter Ortgang kann zu einem erhöhten Materialverbrauch führen, da möglicherweise mehr Material benötigt wird, um den Abschluss herzustellen. Dies kann sich in der Rechnung niederschlagen.
    7. Was ist bei der Rechnungstellung von Dachfenstern zu beachten?
      Bei der Rechnungstellung von Dachfenstern ist darauf zu achten, dass die korrekte Anzahl und Größe der Fenster sowie die Art des Einbaus (z.B. mit oder ohne Zusatzarbeiten) berücksichtigt werden. Die Preise sollten transparent und nachvollziehbar sein.
    8. Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Dacharbeiten?
      Sie können einen Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Dacharbeiten verfügt.
    • Dachreparatur Kosten
      Informationen zu den Kosten verschiedener Dachreparaturen.
    • Dachsanierung Förderung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für Dachsanierungen.
    • Dachziegel Arten
      Verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Dachfenster Einbau Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dachdämmung Aufbau
      Informationen zum Aufbau einer effektiven Dachdämmung.
  2. Dachdeckerrechnung: VOB/BGB-Vertrag – Ortgang korrekt berechnet?
    Folgende Fragen muss man
    sich stellen:
    Vertragsform: VOB oder BGBAbk. vertrag?
    Warum sollen die Ortgänge in der Fläche heruasgerechnet werden?
    Weil vei der Ziegeldeckung der Ortgang in einer separaten Position berechnte wurde vielleicht? Das heißt dann aber nicht dass dies auch für andere Positionen gilt.
    Wie verhalten sich denn die Dachdeckerflächen mit den Zimmererflächen? Sprich Lattung, Konterlattung, Delat Folie müssten doch identisch sein.
    Apropos: Wieso rechnet der Dachdecker eine Delta Maxx ab wenn der Zimmerer gelattet hat? Lattung kommt doch später als Delta maxx, Oder haben sich die Betriebe da fleißig abgewechselt weil sie sich bei jeder Angebotsposition den jeweils günstigsten ausgesucht hatten?
  3. Flächenberechnung Dach: 14,62 m² Unterschied – Ist das korrekt?
    Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Die ...
    Die Zimmerleute haben alle Holzteile gemacht und die DeltaMaxx verlegt. Die abgechnete Fläche der DeltaMaxx geträgt 253,95 m² und der Dachdecker hat 268,57 m² Achat 12 geliefert und eingedeckt.
    Der Unterschied beträgt 14,62 m² mehr abgerechnete Ziegelfläche.
    Meine Frage lautet: Ist dies Korrekt?
    Die Ortgangsteine wurden wie folgt berechnet: 47 m Ortgänge mit Ortgangsteinengeliefert und angeschraubt.
    Die Ortgangsteine reichen aber bis auf die Dachfläche (1 Dachziegelbreite) daher dachte ich, diese Fläche ginge von der einzudeckenden Dachfläche ab, sowie bei den Dachfenstern, die ja auch separat berechnet wurden. Und die Dachfensterfläche ist trotzdem in den 268,57 m² enthalten.
    Gruß die Heidschnucke
  4. Dachdecker Angebot/Rechnung: Vertragsform (VOB/BGB) fehlt!
    Vertragsform ist weder auf dem Angebot noch auf ...
    Vertragsform ist weder auf dem Angebot noch auf der Rechnung vermerkt.
  5. Ortgang Eindeckung: Zulage vs. Vollposition – Abrechnung der Dachfläche
    Bei den Ortgängen
    unterscheidet man zwei Varianten:
    Ortgangeindeckung als Zulage  -  Dachfläche wird komplett berechnet, Für die ortgänge wird der Aufpreis berechnet
    Ortgangeindeckung als Vollposition  -  Von der Dachfläche werden die Ortgänge abgerechnet
    Des weiteren zum Flächenunterschied: bei der Dachfläche wird auch bis AK Ortgang und bis in in die Rinne hinein gerechnet. Also Außenkanten der Eindeckung eben.
    Was die Fenster betrifft: Bei VOBAbk. Vertrag werden Fenster bis 2,5 m² übermessen. Hat der DD auch die Dachfenster eingebaut? Wurde für das Zuschneiden der Ziegel am Fenster separat nicht etwas berechnet?
    Dachdeckerrechnung prüfen: Flächen, Ortgang & Dachfenster
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abrechnung der Dachfläche bei einer Dacheindeckung hängt von der Vertragsform (VOB/BGBAbk.) und der Art der Ortgangseindeckung ab. Unterschiede zwischen Zimmerer- und Dachdeckerflächen müssen geklärt werden. Fehlende Angaben zur Vertragsform auf Angebot und Rechnung sind problematisch. Die Berechnung der Dachfläche erfolgt bis zur Außenkante der Eindeckung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdeckerrechnung: VOB/BGB-Vertrag – Ortgang korrekt berechnet? ist die Vertragsform (VOBAbk. oder BGB) entscheidend für die Abrechnung. Fehlt diese Angabe, kann es zu Unklarheiten kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Ortgangseindeckung gibt es zwei Varianten: Abrechnung als Zulage (Dachfläche komplett berechnet, Aufpreis für Ortgänge) oder als Vollposition (Ortgänge von Dachfläche abgerechnet), wie in Ortgang Eindeckung: Zulage vs. Vollposition – Abrechnung der Dachfläche erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Unterschied von 14,62 m² zwischen der abgerechneten DeltaMaxx-Fläche des Zimmerers und der Dachziegelfläche des Dachdeckers wirft Fragen auf, wie im Beitrag Flächenberechnung Dach: 14,62 m² Unterschied – Ist das korrekt? thematisiert wird. Dies sollte genau geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vertragsform mit dem Dachdecker und prüfen Sie, ob die Ortgangseindeckung als Zulage oder Vollposition abgerechnet wurde. Vergleichen Sie die Flächenberechnungen von Zimmerer und Dachdecker und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der Dachdeckerrechnung an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdeckerrechnung, Flächenberechnung, Dacheindeckung, Ortgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachdeckerrechnung prüfen: Abweichungen vom Angebot? Tipps & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14092: Dachdeckerrechnung prüfen: Flächenberechnung, Ortgang & Dachfenster korrekt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdeckerrechnung, Flächenberechnung, Dacheindeckung, Ortgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdeckerrechnung, Flächenberechnung, Dacheindeckung, Ortgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdeckerrechnung prüfen: Flächenberechnung, Ortgang & Dachfenster korrekt?
Suche nach: Dachdeckerrechnung: Flächen korrekt? Jetzt prüfen!
Suche nach: Dachdeckerrechnung, Flächenberechnung, Dacheindeckung, Ortgang, Dachfenster, Rechnung prüfen, Dachfläche, Lattung
