6 cm Betonplatte auf Schwimmbecken: Statik, Belastung & Machbarkeit für Trockenbau?
❓ Fragestellung: 6 cm Betonplatte auf Schwimmbecken: Statik, Belastung & Machbarkeit für Trockenbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine 6 cm dicke Betonplatte für Wohnnutzung und Trockenbauwände einstimmig ab; Alle fordern eine statische Prüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner (Statiker) vor jeglicher Bauausführung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung in Hessen mit nachgewiesener Standsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme vor Abschluss einer umfassenden statischen Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, der alle Tragwerkselemente (Platte, Wände, Verankerung), bauphysikalische Anforderungen und baurechtlichen Nachweise für Hessen bewertet.
Eine 6 cm Betonplatte über einem ehemaligen Schwimmbecken ist statisch herausfordernd für Trockenbau. Die Tragfähigkeit muss von einem Statiker geprüft werden. Eine Genehmigung durch einen Architekten ist wahrscheinlich erforderlich. Eine Plattenstärke unter 10 cm ist unüblich und kritisch.
Kann man über ein ehemaliges, hausinternes Schwimmbecken mit entsprechenden Stützmauern z.B. 2 m Abstand (sodass kleine "Keller" / Lagerräumchen entstehen ) eine 6 cm! dicke Betondecke gießen lassen die 1. begehbar / belastbar ist, und
auf der 2. im Trockenbau Zwischenwände gestellt werden können, sodass hier Zimmer entstehen.
Der Platz Wintergarten mit leerem Schwimmbad ist ca. 48 m² groß
sodass hier eine bessere Nutzung gesucht wird. 6 cm! wegen begrenzter Höhen. Bundesland Hessen.
    🔴 KRITISCH: Eine 6 cm dicke Betonplatte ist statisch nicht tragfähig für Wohnnutzung, Trockenbauwände oder Begehung – akutes Einsturzrisiko besteht.
    🔴 KRITISCH: Die bestehenden Beckenwände wurden ursprünglich für Wasserdruck, nicht für vertikale Deckenlasten bemessen – ihre Tragfähigkeit muss vor jeder Maßnahme durch einen Tragwerksplaner geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Baugenehmigung nach der Hessischen Bauordnung (HBO) ist zwingend erforderlich und setzt einen vollständigen Standsicherheitsnachweis durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner voraus.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Aspekte wie Feuchteschutz, Wärmedämmung, Brandschutz und Schallschutz müssen im Zuge der statischen Planung nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 4102, DIN 4108, DIN 4109) nachgewiesen werden.
    Ob eine 6 cm dicke Betonplatte über einem ehemaligen Schwimmbecken statisch tragfähig ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Spannweite zwischen den Stützmauern, die Qualität des Betons, die verwendete Stahlbewehrung und die geplante Belastung durch Begehung und Trockenbauwände.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend dimensionierte Betonplatte kann unter Last brechen oder sich stark durchbiegen, was zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Situation vor Ort begutachten und eine detaillierte statische Berechnung erstellen.
    • Materialprüfung: Die vorhandenen Stützmauern und das Becken selbst sollten auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden.
    • Bewehrungsplanung: Die Art und Menge der Stahlbewehrung in der Betonplatte muss entsprechend der statischen Berechnung ausgelegt werden.
    Die Nutzung als Zimmer oder Wintergarten mit Trockenbauwänden erhöht die Anforderungen an die Tragfähigkeit erheblich. Die Angabe des Bundeslandes Hessen ist relevant, da die Bauordnungen der Länder unterschiedlich sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Statiker mit der Prüfung der Machbarkeit und der Erstellung eines statischen Nachweises. Ohne diese Prüfung ist von der Nutzung der Fläche abzusehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein ehemaliges hausinternes Schwimmbecken mit einer nur 6 cm dicken Betonplatte zu überspannen, um darauf Wohnraum zu schaffen. Diese Planung ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht hochriskant und in der beschriebenen Form nicht fachgerecht umsetzbar.
    🔴 Gefahr: Eine 6 cm dicke Betonplatte ist für eine Spannweite von 2 Metern zwischen den Stützmauern völlig unzureichend. Selbst für reine Verkehrslasten (Wohnnutzung) sind bei Ortbetondecken in der Regel Mindestdicken von 14 bis 20 cm erforderlich. Die geplante Platte würde unter der Last von Trockenbauwänden und Möbeln sehr wahrscheinlich durchbrechen oder unkontrolliert durchbiegen, was eine akute Einsturzgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 6 cm dicke Platte begehbar und für Trockenbauwände belastbar sei, ist fachlich falsch. Selbst eine hochfeste Stahlbetonplatte benötigt bei dieser Spannweite eine Mindestdicke von etwa 1/30 der Spannweite, also rund 7 cm für reine Eigenlast – ohne Verkehrslasten. Für Wohnnutzung sind 14-16 cm Standard. Die geplante Konstruktion ist statisch nicht tragfähig.
    ➕ Ergänzung: Neben der Statik sind weitere kritische Punkte zu beachten: Die ehemalige Beckenkonstruktion muss auf Feuchtigkeit und Abdichtung geprüft werden. Zudem ist eine Baugenehmigung in Hessen erforderlich, die einen Standsicherheitsnachweis eines Tragwerksplaners verlangt. Auch der Brandschutz und die Wärmedämmung der neuen Decke müssen nach aktueller Bauordnung nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner (Statiker) mit der Prüfung der Bestandssituation und der Erstellung einer wirtschaftlichen, standsicheren Lösung. Eine 6 cm dicke Platte ist keine Option. Planen Sie stattdessen eine fachgerechte Stahlbetondecke mit mindestens 16 cm Dicke oder prüfen Sie alternative Deckensysteme wie Stahlträger mit Holzbalken, um die Höhenbegrenzung zu umgehen. Ohne statischen Nachweis darf keine Baumaßnahme begonnen werden.
    Die geplante Umwandlung eines ehemaligen Schwimmbeckens in begehbare Räume mittels einer nur 6 cm dicken Betondecke ist aus statischer Sicht grundsätzlich nicht tragfähig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Eine 6 cm dicke Betonplatte ohne ausreichende Bewehrung, Auflagerung und statische Einbindung ist nicht in der Lage, Eigenlast, Nutzlast (begehbar), Aufstandslasten von Trockenbauwänden oder dynamische Belastungen zu tragen – dies birgt akutes Einsturzrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine derart dünne Platte für Zimmeraufteilung geeignet sei, widerspricht den geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen (DIN 1045-1, DIN 1055, Landesbauordnung Hessen) sowie den Mindestanforderungen an Decken nach DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und DIN 1055-3 (Nutzlasten).
    ➕ Ergänzung: Für eine statisch tragfähige Umwandlung wären mindestens eine 16–20 cm starke, fachmännisch bewehrte und an die bestehenden Stützmauern sowie ggf. Unterzüge statisch verankerte Stahlbetonplatte erforderlich – zusätzlich notwendig sind Fundamentuntersuchung, statische Berechnung und Nachweis der Tragfähigkeit der bestehenden Beckenwände.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Stützmauern des ehemaligen Schwimmbeckens wurden ursprünglich für Wasserdruck und nicht für vertikale Deckenlasten bemessen – ihre Tragfähigkeit für zusätzliche Aufstands- und Biegemomente ist ohne Prüfung vollkommen unklar.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 6 cm Beton für Trockenbauwände ausreichend sei, ist technisch falsch: Trockenbauwände übertragen nicht nur Eigengewicht, sondern auch horizontale Kräfte (z. B. bei Türöffnungen oder Windlasten), die eine dünne Platte unkontrolliert verformen oder brechen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifizierung nach DIN 18202) zur umfassenden Bestandsanalyse, statischen Prüfung der Beckenwände und Erstellung eines genehmigungsfähigen Tragwerksnachweises – vor jeglicher Bauausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine 6 cm dicke Betonplatte für Wohnnutzung und Trockenbauwände einstimmig ab.
    • Alle fordern eine statische Prüfung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner (Statiker) vor jeglicher Bauausführung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Baugenehmigung in Hessen mit nachgewiesener Standsicherheit.
    • GoogleAI nennt die Spannweite als zentralen Faktor, aber ohne konkrete Mindestanforderung – DeepSeek und Qwen benennen explizit 14–20 cm als Mindestdicke für Wohnnutzung (DeepSeek: "14–16 cm Standard", Qwen: "16–20 cm").
    • GoogleAI erwähnt Materialprüfung der Stützmauern als Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese Wände *nicht* für Deckenlasten ausgelegt sind – Qwen formuliert dies als eigenständige KRITISCHE Gefahr.
    • Qwen liefert den präzisesten Hinweis auf baurechtliche Normen: DIN 1045-1, DIN 1055-3, DIN 18040-1 und DIN 18202 (Sachverständigen-Zertifizierung).
    • DeepSeek betont zusätzlich Brandschutz und Wärmedämmung als genehmigungspflichtige Nachweise.
    • Qwen identifiziert den horizontalen Lastanteil durch Trockenbauwände (z. B. Türöffnungen) als entscheidenden Unterschied zur reinen Eigenlast – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen stellt die Aussage "6 cm reicht für Trockenbau" ausdrücklich als technisch falsch und damit als Widerspruch dar – GoogleAI und DeepSeek kritisieren dies zwar grundsätzlich, aber nur Qwen formuliert dies als expliziten Widerspruch mit physikalischer Begründung (horizontale Kräfte, Verankerung).
    👉 Empfehlung: Der konservativste und sicherste Standpunkt wird von Qwen und DeepSeek eingenommen: Keine Nutzung ohne statisch gesicherte Lösung ab ≥16 cm Dicke, Prüfung der Beckenwände als Lastabtragungselemente und Einbindung aller bauphysikalischen und baurechtlichen Nachweise. GoogleAIs Hinweis auf "6 cm *könnte* bei geringer Spannweite theoretisch ausreichen" wird vom Vorsichtsprinzip übergeordnet und als unzulässig zurückgewiesen.
    Tragfähigkeit der 6 cm Betonplatte ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Platte ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies mit höchster Dringlichkeit; GoogleAI erwähnt Abhängigkeit von Spannweite, aber ohne Einschränkung auf Wohnnutzung – Konsens: "Nicht tragfähig für den beschriebenen Zweck".
    Mindestdicke für Wohnnutzung ✅ Konsens 14–20 cm Stahlbeton mit fachgerechter Bewehrung und Verankerung – DeepSeek (14–16 cm), Qwen (16–20 cm), GoogleAI impliziert hohe Anforderungen durch Trockenbau und Möbel.
    Prüfung der Beckenwände ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Materialprüfung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen betonen, dass die Wände nicht für Deckenlasten ausgelegt sind – Konsens: Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend, da Lastabtragung unklar ist.
    Rechtliche Vorgaben (Hessen) ✅ Konsens Baugenehmigung erforderlich; Standsicherheitsnachweis nach HBO und DIN-Normen (DIN 1045-1, DIN 1055-3) zwingend; alle Modelle nennen diesen Nachweis als Voraussetzung.
    Bauphysik (Feuchte, Wärme, Schall) ➕ Ergänzung DeepSeek und Qwen fordern explizit Wärmedämmung, Feuchteschutz und Brandschutz; GoogleAI erwähnt diese nicht – Konsens: Nachweis erforderlich, da Teil der Genehmigung.
    🔴 Risiko Einsturz der 6 cm Betonplatte unter Nutzlast Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; umfangreiche Schadensbeseitigung; Haftungsrisiko für Bauherr.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Beckenwände Plattenversagen durch Auflagerbruch; Rissbildung in angrenzenden Gebäudeteilen; Folgeschäden am Bestand.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung / ungenehmigte Umwandlung Bußgeld, Rückbauanordnung durch Bauaufsicht; Wertminderung der Immobilie; Probleme beim Verkauf oder Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung Schimmelbildung, Bauwerkschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung; teure Sanierung nachträglich erforderlich.
    🔴 Risiko Nicht eingehaltener Brandschutz (z. B. fehlende Trennwandverankerung) Versagende Rauch- und Feuerraumabschottung; Gefährdung von Personen im Brandfall; Ablehnung der Bauabnahme.
    ✅ Chance Fachgerechte Umbauplanung mit leichtem Konstruktionsystem (z. B. Stahlträger + Holzbalken) Erhalt der Raumhöhe; wirtschaftliche Lösung; kurze Bauzeit; hohe Nutzungsflexibilität.
    ✅ Chance Integration moderner Wärme- und Schallschutzkonzepte Energieeinsparung; gesteigerter Wohnkomfort; höhere Immobilienwertsteigerung; Fördermittelanspruch (z. B. BAFA/BEF).
    ✅ Chance Nutzung als barrierefreier Raum (z. B. nach DIN 18040-1) Zukunftssichere Wohnnutzung; steigende Nachfrage im Miet- und Verkaufsmarkt; mögliche KfW-Förderung.
    ✅ Chance Professionelle Bestandsdokumentation und Sachverständigenbegutachtung Rechtssichere Grundlage für alle Genehmigungen; klare Haftungsabgrenzung; fundierte Entscheidungsgrundlage für Kosten-Nutzen-Abwägung.
    ✅ Chance Umwandlung in zertifizierten Passivhaus-Standard Nahezu null Energieverbrauch; hohe Wohnqualität; langfristige Wertsteigerung; Vorreiterrolle im Quartier.
    1. Statische Prüfung durch staatlich anerkannten Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Tragwerksplaner mit Sachkunde nach DIN 18202 – keine weiteren Planungen oder Bauarbeiten vor Vorlage des Standsicherheitsnachweises.
    2. Bestandsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche bekannten Unterlagen zum Schwimmbecken (Baujahr, Fundamentplan, Mauerwerkstyp, Betonqualität, ggf. alte Prüfprotokolle) – teilen Sie diese dem Tragwerksplaner vor Ortbegutachtung mit.
    3. Feuchteschutz- und Bauphysik-Konzept abstimmen: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater (z. B. mit Energie-Effizienz-Experte-Qualifikation) für Wärme-, Schall- und Feuchteschutznachweise nach DIN 4108, DIN 4109 und DIN 18533.
    4. Baugenehmigungsantrag vorbereiten: Fordern Sie vom Tragwerksplaner und Energieberater alle notwendigen Unterlagen für den Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde (Hessen) an – inkl. statischem Nachweis, Brandschutznachweis, Wärme- und Feuchteschutznachweis.
    5. Alternative Konstruktionen prüfen lassen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner mindestens zwei Varianten berechnen: Stahlbetondecke (16–20 cm) und leichte Konstruktion (Stahlträger + Holzbalken) – vergleichen Sie Kosten, Montagedauer und Raumhöhe.
    6. Brandschutznachweis mit Brand- und Raumabschlussplan erstellen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner, der die Einbindung von Trockenbauwänden, Türen und Deckenanschlüssen nach DIN 4102-2 nachweist – besonders für Fluchtwege zwingend.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie berücksichtigt Lasten, Materialeigenschaften und geometrische Gegebenheiten.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht meist aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Betongüte
    Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung von Beton. Sie wird durch Kennwerte wie die Druckfestigkeit charakterisiert.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitsklasse, Expositionsklasse, Zementart
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. einer Decke oder eines Trägers.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Feldlänge, Trägerabstand
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbauwände bestehen aus Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Ständerbauweise, Gipskarton
    Lastannahmen
    Lastannahmen sind die geschätzten oder berechneten Lasten, die auf ein Bauwerk wirken. Sie umfassen Eigenlasten, Nutzlasten und äußere Einwirkungen wie Wind und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Einwirkungen
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Festigkeit
    1. Welche Rolle spielt die Spannweite zwischen den Stützmauern?
      Je größer die Spannweite, desto dicker und stärker bewehrt muss die Betonplatte sein, um die Lasten sicher zu tragen. Eine geringe Spannweite ermöglicht tendenziell eine dünnere Platte, aber auch hier ist eine statische Berechnung unerlässlich.
    2. Welche Betongüte ist für eine solche Decke erforderlich?
      Die erforderliche Betongüte hängt von der statischen Berechnung ab. Üblicherweise werden Betone der Festigkeitsklasse C25/30 oder höher verwendet. Der Statiker legt die genaue Betongüte fest.
    3. Wie wichtig ist die Stahlbewehrung in der Betonplatte?
      Die Stahlbewehrung nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton. Art und Menge der Bewehrung sind entscheidend für die Tragfähigkeit der Platte und müssen vom Statiker berechnet werden.
    4. Kann man die Betonplatte nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Verstärkung von Betonplatten, z.B. durch Aufbringen von Carbonfaser-Lamellen oder durch zusätzliche Stahlprofile. Ob dies möglich und wirtschaftlich ist, muss im Einzelfall geprüft werden.
    5. Welche Lasten muss die Betonplatte tragen können?
      Die Betonplatte muss neben dem Eigengewicht auch die Lasten durch Personen, Möbel, Trockenbauwände und ggf. Schnee tragen können. Die Lastannahmen müssen realistisch und sicherheitsrelevant sein.
    6. Was passiert, wenn die Betonplatte nicht ausreichend tragfähig ist?
      Wenn die Betonplatte nicht ausreichend tragfähig ist, kann sie sich durchbiegen, Risse bilden oder im schlimmsten Fall einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen führen.
    7. Spielt die Bauordnung eine Rolle?
      Ja, die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (hier Hessen) legt Anforderungen an die Standsicherheit von Bauwerken fest. Der Statiker muss diese Anforderungen bei seiner Berechnung berücksichtigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Geeignete Statiker finden Sie über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    • Betonplatte verstärken
      Methoden zur nachträglichen Erhöhung der Tragfähigkeit von Betonplatten.
    • Statische Berechnung Grundlagen
      Einführung in die Prinzipien der statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Trockenbau auf Betonboden
      Hinweise zur Ausführung von Trockenbauarbeiten auf Betonböden.
    • Schwimmbad verfüllen
      Aspekte und Verfahren zur fachgerechten Verfüllung eines Schwimmbeckens.
    • Baugenehmigung Hessen
      Informationen zu Baugenehmigungen und Bauvorschriften in Hessen.
  2. Statik-Check: Betonplatte unter 10 cm – Statiker notwendig!
    Auch mit 5 Ausrufezeichen wird das nix.
    muss sowieso bemessen werden, also ab zum Statiker.
    oder erstmal zum Architekt, wegen der Genehmigung.
    Unter 10 cm wirz aber nix.
    6 cm Betonplatte auf Schwimmbecken: Statik für Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Eine 6 cm Betonplatte über einem ehemaligen Schwimmbecken ist statisch herausfordernd für Trockenbau. Die Tragfähigkeit muss von einem Statiker geprüft werden. Eine Genehmigung durch einen Architekten ist wahrscheinlich erforderlich. Eine Plattenstärke unter 10 cm ist unüblich und kritisch.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik-Check: Betonplatte unter 10 cm – Statiker notwendig! ist eine Bemessung durch einen Statiker unerlässlich, insbesondere bei einer geringen Deckenstärke. Auch die Genehmigung durch einen Architekten sollte vorab eingeholt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage betrifft die Machbarkeit einer 6 cm Betonplatte über einem alten Schwimmbecken in Hessen, um darauf Trockenbau-Zwischenwände zu errichten. Die Fläche des ehemaligen Wintergartens mit Schwimmbad beträgt ca. 48 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung sollte unbedingt ein Statiker die Belastung der Betonplatte berechnen und die Machbarkeit des Trockenbaus bestätigen. Klären Sie die Genehmigungspflicht mit einem Architekten ab. Prüfen Sie alternative Lösungen zur Erhöhung der Deckenstärke, falls erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Schwimmbecken, Statik, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  3. BAU-Forum - Neubau - Risse in WU-Beton Bodenplatte: Ursachen, Mängelanzeige & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Betonbodenplatte für Rundpool: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwimmbecken Fundament erstellen: Dicke, Aufbau & Material für Stahlbecken?
  6. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Solar-Fußbodenheizung für Pool: Kosten, Effizienz & Installation im Außenbereich?
  7. BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Außenpool im Garten: Bauarten-Vergleich, Kosten & Erfahrungen für NRW?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14069: 6 cm Betonplatte auf Schwimmbecken: Statik, Belastung & Machbarkeit für Trockenbau?
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Stillgelegtes Schwimmbecken als Zisterne nutzen: Kosten, Technik & Dichtheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Schwimmbecken, Statik, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Schwimmbecken, Statik, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 6 cm Betonplatte auf Schwimmbecken: Statik, Belastung & Machbarkeit für Trockenbau?
Suche nach: 6cm Betonplatte: Statik prüfen!
Suche nach: Betonplatte, Schwimmbecken, Statik, Trockenbau, Belastung, Deckenstärke, Sanierung, Keller, Hessen
